このページのスレッド一覧(全30スレッド)![]()
| 7 | 3 | 2010年4月4日 21:40 | |
| 6 | 6 | 2009年8月24日 17:26 | |
| 2 | 8 | 2007年3月24日 20:30 | |
| 0 | 13 | 2006年11月28日 22:04 | |
| 0 | 3 | 2006年11月25日 22:49 | |
| 0 | 6 | 2006年9月28日 14:10 |
ETCのアンテナ配線付近に別の電装品の配線をしていたところ、誤ってETCアンテナの配線を断線させてしまいました。
メーカーやショップ等でアンテナのみの購入ってできるのでしょうか?
発注したことが無いので一般論ですが、どんな部品でも故障の可能性がある以上、修理用の部品としての供給はあるはずです。
買ったところに相談する、もしくはマニュアル記載のサービスセンター等に相談することで入手できると思います。
ただ思っているよりも値段が高いかもしれません。
うまく解決できることをお祈りします。
書込番号:5651679
音声が聞き取りづらいとのお話ございますが、
本MOBE300、400は、パナソニック906のような小型スピーカー内臓アンテナではないのですか?
書込番号:5686996
「YAHOO オークション」でも探せますよ。
先日購入したのですが、2000円〜2500円で購入可能ですよ。
もしくは、オートバックスなどの「カー用品」店舗の方に聞いてみると良いでしょう。
書込番号:11188349
使用開始1年5ヶ月でこの車載器が故障しました(涙)。これまで順調に使用していたのですが、突然認証しなくなりゲートが開かなくなりました。具体的なルートは中央道八王子料金所を通常通り認証、圏央道を通過して関越道に入り嵐山小川ICで降りようとしたときゲートが開かなくなるというものです。これまで順調に認証していたので、何の気なしでゲートを通過しようとして危うくぶつかりそうになりました。ETCカードはちゃんと車載器に挿入されており、青ランプが点灯していまた。その後、いくつかETCゲート通過を試みましたが(他の人に迷惑かけました)やはり反応しませんでした。ディーラーに接続を確認し正常であることを確認した上で最終的に三菱重工に問い合わせ車載器を送付したところ、RF基板が壊れたので基板交換とのこと。修理費は6500円をFAXで回答がありました。更に修理後の保障はたった3ヶ月とFAXに記載されていました。この短い保障期間では再度故障したら困るので修理するか他の会社のETCにするか悩んでいます。同様の故障を他の方は経験されてないでしょうか?
正直ゲートぶつかりそうになったので、故障している場合に知らせてくれる、いわゆるフェイルセーフ機能がついていないことにも驚きました。同様の経験された方がおられましたら、情報をよろしくお願いいたします。
pronohitorigotoさんへ
こちらは使用約2年のパナ700
先日まで問題なく使用してました。
カード挿入、認証、アンテナのグリーンランプ点灯。
いつもの様にゲートインしたら、
バーが上がりません、Qブレーキ、Fウインドウ寸止めでした。
なにより怖かったのは後続車!
普段から進入速度は遅めですが、追突怖かったです。
係り員さんに上げてもらい高速走行、当然出る時も駄目です。
高速降りてから電源落として、再起動したら、コード4、本体故障のアナウンスです。
私は修理、出していません、メーカーは保障はしないだろうし、修理代もかなりと想像。
パナさん・・どう??
それより、なにより、怖いと思ったのは追突!
ゲートインでの不安・信頼感喪失です。
今はできるだけ後続車のいないタイミングで入る様にしてます。
?・・今は2台目車のポータブルエトセトラです。
書込番号:6623717
ご回答ありがとうございます。他のメーカーでもフェイルセーフ機能なく故障することがあるのですね。結局修理(というか完全交換)することにしました。原因不明ですがメーカーが滅多にない故障だといったことを信じてみようと思います(人がいいのかも)。今後は自分もETCゲートは最徐行で通過します。周りの方にもきいたのですが、ETCカード挿入し忘れ以外でのこの手の事故は結構あるみたいですね。知人はゲートのバーに当たったことがあると聞きました。でもどうやらゲートの素材は柔らかくて車は全く傷つかなかったとのこと。こんなこと言っては何ですが、後ろの車が加速して張り付いていたら、ぶつかっても通過しちゃったほうが安全かもしれないです。
今回の修理対応の件での苦言。個人客をあまり相手にしていない?会社のためかカスタマーセンターの対応はとても誉められたものではなかったです。最初の回答は電話もなくFAXのみ。かつその文面は丁寧語を並べてはいましたが以下のようなかなり高圧的な文面でした。「1年超えて故障したのだから当社に責任はない」「新しいのを買うしかないです。でも保障は3ヶ月です」「いらないなら捨ててあげます」「一ヶ月たって返事がなければ故障品を送り返します」という文面でした。自分が購入したものは民生品なのに、最先端のロケットか何かを購入したときと同じなのでしょうか。1年5ヶ月と短い期間でかつ原因も分からず壊れたのだから少しは考えてくれと苦情をいったら、ようやく修理代は半額になりました。ですが同じような目に二度と会いたくはないので、次の車を購入した場合はこのメーカーのETCは絶対取り付けないです。
書込番号:6631185
まったく。同様な故障です。
1年5ヶ月使用してきましたが、突然、ゲートが開かなくなりました。
三菱重工に修理を依頼したら、「通信試験不良」との事で、
修理代6千円の請求がFAXで届きました。
修理すべきがどうか悩んでいます。
書込番号:6678847
himemedakaさんへ
情報ありがとうございます。故障する期間まで同じで、かつ全く同様の故障とは驚きです。ゲートが開かなかったときの恐怖、お察しいたします。もし通信関係の半導体チップか何かが、ある一定の期間で故障し易いとすると確かに修理すべきか考えモノです(まだ使用すると決意した自分が後悔しなければ良いのですが)三菱重工はこんなことは滅多にないと豪語してましたよ。「ついてなかったね」といわんばかりでした。信じた僕が悲しいです。自分の修理は、正確には修理というよりも再調整品に交換というものです。この対応は特別といってましたが、もしかしたら同様の対応になるかもしれません。一度他の方が使用されたのを調整した品物といってました。何も改善されてないようなので、また1年ちょっとで壊れるのではと思い始めてきました。まだETCゲートをこの機械で通過してません。更に他の方でも同様の故障があるのでは?と思うのは僕だけでしょうか。。。。
後いきなりファックス送付で対応、というのも一緒とは凄い会社ですね。自分はこの対応に強い不快感を覚えましたが、いかがでしょうか?
書込番号:6687182
まあ、世間をあれだけお騒がせした三菱自動車の大元締めですからね。民生品はこの程度で良いって発想じゃないでしょうか?自動車なんかも、細かい部品とか見るとチャチな造りですからね。それとおんなじでしょう。
書込番号:6787675
RF基板って電波を受けたり送信したりする部分ですね、業界ではRFモジュールとか呼んでますけどね…。この部分、修理利かないことはないと思うのですが…今はメーカー任せのサービスとなってますが何れはゲリラ的にこの部分やカード挿入部分を安価で修理(要は半田付けだけですから)する業者みたいのが現れると思います、そもそもETCのトラブルってカードを読まないや挿入できない或いはゲートを通過できないが8割ですから、皆さんがメーカーに修理で送る分も故障判明でものごと交換なら古い分はスクラップ扱いになるだけで、その分からモジュールなりカード挿入部分(一般にカードホルダと呼びます)を外せば再使用可能ですよ充分。
書込番号:10043799
MOBE-300を購入し、取り付けました・・が!パナソニックと同じ取り付けと思い、フロントガラスに取り付けしてしまいました(T.T) 取り扱い説明書を見なかった私がいけないのですが、表・裏逆でも反応するのでしょうか? 知っている方いませんか?プライバシーガラス等ではありません
同じ機種では無いので、参考までですが…
フロントガラス貼り付けタイプを ダッシュボードに貼り付けたり、その逆をしたりすると、アンテナが受信しないと 書いてありました。
アンテナに方向性が有ると思います。
>表・裏逆でも反応するのでしょうか?
多分だめでしょう。ゲートが開か無いと痛い思いをします。
書込番号:4967150
我が家の場合、ルームミラーの取り付け部分(水平よりも、やや前傾しています)に、(私ではなく主人が)アンテナを取り付けて順調です。アンテナを水平に設置するために、適当な部材(金属製)を、アンテナの下に(両面テープで)入れて、なるべく、水平に近づける努力をしているようです。
ガラス面とは、1cm未満しか、隙間がありませんが、何の問題も生じていません。
書込番号:4968897
アンテナの表裏逆設置は出来ません。
(PANASONIC) CY-ET900KD の掲示板 「[4786592] アンテナの向き」で同様の質問がありました。館長フォー!さんのケースとはちょうど逆のケースですが、理由は同じですので参考にされてみてください。
「今日は通れるだろうか?」と毎回ハラハラドキドキするのが大好きな方や、バーが開かずに停車して後続車にオカマをほられてみたいとお思いの方は別として、それ以外の方は説明書通りに取り付けましょう。
書込番号:4981607
久しぶりにお邪魔します。
続報です。
私の実家の車に、主人がETCを取り付けてくれました。
(1台目と同様)ルームミラーの取り付け軸に
両面テープでアンテナを取り付けて、完成しました。
書込番号:5484436
私のは、MOBE-400ですが、基本的に同様だと思いますので、レスします。だめだと言われるとやりたくなるのが私のようなひねくれものの心情です。
正直、アンテナは、オキテ破りのフロントガラス直張りです。
やはり何度かのゲート通過時には不具合があり、三菱重工に問合せしたところ、以下の答えが返ってきました。
<アンテナを逆向きに取り付けられますと、通信能力が1/4以下になり、通信不良になる可能性が高くなりますので、要領書通りでお願い致します。>
「だから言わんこっちゃないっ!!」と怒られそうですが、フロントガラスに貼る場合は、逆向きにならないようにアタッチメントの箱に入れてからガラスに貼るのが要領書どおりの取り付け方法です。
しかしながら、これがいかにも無粋でかっこわるいのです。説明書を読みながら思わず「ウソでしょ」とツッコミたくなりました。
私の場合、高速を利用する機会がそれほど多くないので、今のところ直していませんし、直すつもりもありません。
実際問題、不具合の全くない機械はこの世の中にありませんので、正常につけていれば絶対ゲートが開くと考えるのは、少々危険です。
ゲートは20キロまで減速して通るわけですし、開かなくて止まることがあっても生姜ないと思います。それよりも、その可能性を予見して早めの減速と前車との車間距離確保の方が大切です。
要は、利用と不具合の頻度で決めればよいと思います。逆向きの設置が絶対ダメって言うことではないようです。もうつけちゃったんだから、そんなにビクビクしないで腹を括りましょうよ。
少しは参考になりましたか?
書込番号:5533131
ダッシュボードのアンテナが許せません(線がかっこ悪い)。
フロントガラスへの取付け伝授していただける方おりませんか?
書込番号:6154493
フロントガラスへの取付けは、仕様書どうりに取り付けしないと
保安基準をクリアーできません。
思いもしないときに切符を切られたりして・・・
がっかりしますよ。
自分はGPSレーダーをフロントガラスから外しました。
書込番号:6154913
残念ながら付いてないです。
自分はダッシュボックスの中に設置しているので、たまに抜き忘れます。
書込番号:5675025
かっぱ大先生さん
やはりそうですか。設置場所を考えればよいのですね。
他は使い勝手が悪い点不便な点等教えてください。
デッドストック品特価狙いで早々に購入しようと思っています。(+1000円ちょっとでパナソニックの906シリーズも買えるので迷っていますが・・)
書込番号:5676628
取り付けが2線タイプ(+、−)は無理ですよ。
カード抜き忘れ警告はこれらにバッ直を付けないと・・・
自分で取り付けするなら、ちょいとめんどくさくなるよ。
書込番号:5678229
↑書き方が悪いですね。
カード抜き忘れ警告の付いた機種は取り付けが3線で、
+、−、バッ直、になります。
書込番号:5678326
IR92様
ありがとうございました。トーシローですみません、バッ直とは?
何の略称でしょうか。
書込番号:5679120
何度も説明不足ですいません。
+→ACC、車のキーで電源が切れる。
−→マイナス、ボディアース
バッ直→バッテリーの+端子に直接接続。電源がいつでも取れる。
書込番号:5679720
上位バージョンのMOBE-400/450は、ACC、GNDの二線接続仕様だけど、抜き忘れ警告機能ありますよ。
中開けた訳では無いので推測ですが、電源回路に大きめのコンデンサが入っていて、ACCオフ時にその電力でブザー鳴らしているようです。
あと、この機種(MOBE-400/450)は、音量等の設定はもちろん、使用金額の累積なんかもメモリされていて、個人的には、+B接続が必要だった前使用機種(松下のCY-ET800D)よりも優れものだと思いました。
余談ですが、阪神・西日本道路会社のキャンペーン(阪神地域在住でなくてもOK)で、12/5までの期間限定ですがMOBE-400が\1,500でゲットできますよ。
書込番号:5686303
使い勝手が悪い点は特にないですが、ダッシュボックスの中に設置してるので音声が聞き取りにくいです(機械のせいではない)
入り口通過時の認識音や、高速(阪神高速)出口での音声案内(料金はマイナス○○円です)などです。
設置場所を目に付きやすい場所に変えようかなと思っています。
あと他の機種でアンテナ部分にカード認識ランプが点灯するのを見かけましたが、うっかりしたカード入れ忘れが防げるので便利だと思います。
ETCを付けて約3ヶ月、最初はゆっくりな入り口進入速度が最近50キロまで上がってきました。こちらのほうが怖いかも。
書込番号:5686630
そのような製品が出てきたのですね。
1つ勉強になりました。
ご指摘、ありがとうございました。
書込番号:5686675
音声が聞き取り辛いとありますが、MOBE300とMOBE400のアンテナは小型スピーカーは内蔵していないのですか?前はパナソニックはの900シリーズを使っていたので音声音量で困ることはありませんでした。もし本体からしか音声が出ないとするとダッシュボードに入れることもできないのでいまいちです。
ベアボーイ様
阪神西日本高速道路の12月5日までのお得情報見つけられないのですが、HPアドレスを教えてください。
書込番号:5687109
MOBE300ユーザーです。
スピーカーは本体のみでアンテナ部分には内蔵されてないです。
書込番号:5688266
これ→http://www.thruway.jp/kojin_newinfo/061020.html
ただ既に、Web、電話での申し込み書類の請求は終了したとの事なので、今からの申し込みは残念ながらほぼ無理と思います(直接申し込み可能な、阪神地区在住者であれば別)。
※Googleで、"阪神 西日本 キャンペーン”で検索すれば、4番目に出てきます。ピーターウルフさん、もう少しきちんと調べましょう。
あと、スピーカー&アンテナユニット一体型のETC車載器は、現在松下製のみです(確か特許か実用新案登録されてるので、他社は簡単に真似できないはず)。
これもWebでちょっと調べればすぐに分かるコトです。
書込番号:5690084
説明書を読むと,フロントガラスからアンテナユニットまでの距離が10cm以上と書かれています.しかしこの距離を確保しようとすると不格好な取り付けになってしまいます.
ここの書き込みを見ている限りフロントガラスに近いところで取り付けても大丈夫そうなのですが,皆様いかがでしょうか.
こんばんは。自分も三菱製ETC付けてますがガラスとの距離はほぼゼロです。作動も全く問題なく正常に作動していますよ
書込番号:5678101
自分の機種は違いますが、
やはりガラスから10cm・・・と書いてありましたが、
5cmくらいです。
問題なくゲート通過できています。
書込番号:5678206
メーカーHPだけではよく分からないので教えてください。
@カード挿入しているかいないかは外からみてわかりますか?抜き取り持ち歩くのが基本ですが、抜き忘れた場合も、窓越し等から第三者にカードの有無がみえなければ安全ですので。
AメーカHPに書いていないのでたぶん無いのかと思いますが
「抜き取り忘れ」及び「挿入忘れ」警告機能はありますか?
以上宜しくお願いします。
すぐ近くで見ればわかりますが少し離れればわかりません。取り付ける場所にもよります。
あります。
書込番号:5463491
>A ありません。
MOBE-400は、あります。
ON、OFF、も可能です。
書込番号:5465881
早速のご回答ありがたいのですが・・え”っどちらが正しいのでしょうか〜抜き忘れ警告機能の有無は・・・。
書込番号:5466100
ごめんなさい。
言葉が、足りませんでした。
>A 「抜き取り忘れ」警告機能
ありません。
MOBE-400は、あります。
ON、OFF、も可能です。
>A 「挿入忘れ」警告機能
あります。
失礼致しました。
書込番号:5466477
@ カードを差し込んでいる場合はカードを抜き出す際に押す「ボタン」が飛び出ています。
分離型なので見えにくい所に本体をセットすれば問題ないでしょう
書込番号:5486049
[ETC車載器]
【おすすめリスト】妹用
【欲しいものリスト】新PC再構成!!
【Myコレクション】............0.0
【その他】26.05.11 コラボPCとの値段比較
【欲しいものリスト】PC変更2026/05/10
ETC車載器
