このページのスレッド一覧(全17スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2014年8月13日 18:36 | |
| 1 | 3 | 2014年5月12日 01:42 | |
| 3 | 1 | 2012年10月7日 23:00 | |
| 3 | 3 | 2012年6月3日 11:00 | |
| 2 | 3 | 2011年9月12日 17:52 | |
| 0 | 1 | 2011年6月15日 21:31 |
どなたかお分かりになられましたらご回答お願い致します。RV250のキャブ車ですが先日、走行中に突然エンジンが止まりました。
再始動しようとするといつもはイグニッションONでメーターの針が一回上昇するのですが、このメーターが全く動かずセルは回りますが点火しないためエンジンがかからなくなりました。
カウル類を外し配線の通電を確認しましたが追って行ってもどこで通電していないのか全くわからずカプラー類を一度全部抜き差ししました。
キーシリンダーの接触不良も考えられるためストックしておいたキーシリンダーへも交換いたしました。
一応エンジンがこれでかかったのですが、またイグニッションONで針が動かずかからなくなったりを繰り返しております。
このモデルはメーター内で電気を循環させてどこかに信号を出しているかご存知のお方はおられますか?
というのも針が動かない=点火しないという症状な為、もしかするとメーター内部故障でこちらを交換をすれば治るのかなと思っております。
同じような針が動かずエンジンがかからなくなった方がおられましたらご回答をお願い致します。
http://www.scooterunderground.ca/knowledge/manuals/documents/SYM_RV250_Service_manual.pdf
軽く調べるとトランジスタ点火みたいなんで
キーONでイグニッションコイル1次側の+に12Vが掛かっているか、ですね。
簡単な回路図は上記マニュアルの17−9にあります。
書込番号:17831219
こんにちは、RV250 キャブ車に乗っています。
冷却水を全交換しようと思います。ドレンとリザーバータンクは解ったのですが
ラジエター本体のラジエターキャップが見つかりません。
どこにあるのでしょうか?
冷却水交換時はラジエター本体からも注水が必要ですよね?
[SYM_RV250_Service_manual.pdf]で検索して出てきたマニュアルの12-1ページを見るとラジエーターにキャップは無いようです。
書込番号:17476785
ご返答ありがとうございました。
エンジンかけドレンで抜きながらリザーバ補給して
循環させて交換します。
もう一つ質問です。このバイクのフレームナンバー(車体番号)は
どこに打ってありますでしょうか?
書込番号:17482407
上記マニュアルの5ページで確認してください。
書込番号:17506151
初期型のキャブ使用のRV250に乗ってます。ヘッドライトやウインカー、フォグランプの交換方法をご存知の方、教えてください。
インナーカウルを外そうと試みましたが、ビクともせず、手も入らず困ってます。よく交換するパーツなので、そんなに難しく作って無いと思いますが、自分では解決できませんでした。
もう解決しましたでしょうか?
googleで「 SYM_RV250_Service_manual.pdf」を検索してみてください。
なにか役に立つものが見つかるかもしれません。
書込番号:15174815
中古でRV250を購入したのですが、サービスマニュアルは付いてなかったのです。
そこで、困った事が起こりました。プラグを交換するのに、外装パーツを外さないと出来ないのでしょうか?シート下の収納ボックスに穴が空いていたので、除いてみたけどキャブのアイドル調整らしきネジしか見つかりませんでした。エアークリーナーも同様に、何処に有るのかさえ分かりません。こんな初歩的な質問で申し訳御座いませんが、ご存知の方がいらっしゃいましたら教えて下さい。また、中古や無料でサービスマニュアルを、ダウンロードもしくは購入出来る方法も教えて頂けると助かりますので、宜しくお願い致します。
当方、同じSYMでも125t(キャブ車)オーナーなので250tモデルは未見ですが、
125tモデルの場合シート下のラゲージボックスを取り外せばエンジンが丸見えになり、
プラグにも容易にアクセス出来るようになっています。
250tモデルも同様にラゲージボックスを取り外す事が可能なら、
外装(ラゲージボックスも外装のうちか?)を取り外す事無くプラグ交換が可能なはずです。
ラゲージボックスの取り付けネジは恐らくラゲージボックス内部に集中しているはずです。
注意深く観察すれば、どこに取り付けネジがあるのか判ると思います。
http://www.connrod.com/sym/rv250i_16_seat_space.html の写真で見る限りは、
前後2か所づつ、計4か所に取り付けネジが確認出来ますね。
ラゲージマット(敷き物)の下と、左右の四角いポケットらしきものの中にも隠れているかも知れません。
あと、外装のシート前方下部(股の間にある小物入れの手前)に、
外側から取り付いている個所があるかも知れないのでご注意下さい。
シートは取り外さなくてもラゲージボックスごと車体から降ろせそうです。
125tモデルではそうなっています。
エアクリーナーボックスは車体左側、後輪の駆動装置の上の黒いケースがそれです。
(上のリンク先ページ上、「19」のボタンで表示される画像を参照)
プラスドライバーで数ヶ所のネジを取り外せばカバーが取れ、
中のエアクリーナーを取り出す事が出来るはずです。
こちらはひょっとすると、左サイドカウルの取り外しが必要になるかも知れないです。
以上、推測で申し訳ありませんがご参考まで。
書込番号:14591220
とても親切な回答有難う御座います。自分でもレッドバロンが代理店と言う事を知り、連絡してみたところ、全く同じ回答でした。つまりエアークリーナーを外す場合は、左サイドカバーを、外せば、プラグとエアークリーナー両方、交換が可能だそうです。
完璧な回答、本当に有難う御座いました。
書込番号:14592887
システムが分からず、ご挨拶が遅くなって申し訳御座いません。
ベストアンサー有難う御座いました。とても役に立ちました。
重ね重ね有難う御座います。
書込番号:14636147
RV250を長距離ツーリング用に乗り始めて11500km程になりました。
そろそろ前後のブレーキパッドの交換時期かと思い残量を確認しょうと見たのですが、外見からだとよく判りませんでした。
素人でも判断できる方法があるのでしょうか。宜しくお願いいたします。
たびからすさん
RV250のオーナーズマニュアルを見ましたが
前後とも一般的なディスクブレーキのように感じます。
ブレーキパッドは見えたでしょうか?
見えにくい場合は見える角度に自分の目を持っていくか、
鏡やカメラを持っていくしかないと思います。
写真を掲載していただけるとコメントが付きやすいかもしれません。
書込番号:13488495
たびからすさま
一般的なパッドには http://daytona-mc.jp/sp/brakepad/aka-pad.html の3本線のようにパッドのどこかに切り欠きのウェアインジケーターが設けられていて…摩滅して面イチになったら交換です…
他にパッドの一部分…中身にベースプレートの鐵が突出していて摩滅して露出するとブレーキローターとの間に鳴きを発する仕組みのも有りますが…こちらは4輪用な気がします…
1万km走られたのでしたらそろそろ交換時期かと心配になるでしょうが…走り方によって摩滅の度合いは極端に異なりますので…懐中電灯をブレーキキャリパーに向けて溝が残っているようなら…まだまだ大丈夫…勿論パッドは充分残っていてもブレーキが効き難くなって来ることも無いことではありませんので…換えたいなと思われたらその時が換え時であることは言うまでもありません…
小生の愛馬1号R1200GS-Aも、永らく世話になっている電装カスタム専門店「けいそくせいぎょ」のデモバイクR1200RTもリアブレーキは既に5万km走ってまだまだ残厚有りますが…早い乗り手ですと8千kmもたないそうですので…小生も購入当初はリアブレーキ引き摺ってコーナーリングして寿命8千kmでしたが今ではスロットル全閉ノーブレーキで峠を下るようになって減らなくなり…制動も停止直前にブレーキをリリースするので最大静止摩擦力が掛からず長持ち^^
パッドもローターも乗り方次第ということで…まだまだ乗れると良いですね^^
書込番号:13489187
sunroofer.netさん ViveLaBibendum さん
ご回答有難うございます。
来週あたりにパッド交換しにバイク屋さんに行くつもりです。
又、何かありましたら書き込みしますので宜しくお願いします。
書込番号:13491367
のりひでさま
カスタムパーツの良し悪しはオーナーの感性に依るところが大きいですから「これは着けてホンとに良かったと思われたパーツが有ったらその入手先を」みたいなお尋ねの仕方をなさった方がレスが集まり易いんじゃないでしょうか。
何を着けたいかご自分でも良く解っていらっしゃらないんですよね?
例えば排気系なら、駆動系なら、制動系なら、緩衝系なら、というように何か換装したいパーツが決まっているのなら、部品名を限定なさった方が良さそうですが…。
書込番号:13136426
【欲しいものリスト】石田
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
(バイク)
バイク(本体)
(最近1年以内の投票)
