むさし証券 トレジャーネット
低い金利・手数料です
約定代金10万円以下なら手数料が82円、制度信用買方金利は2.27%(2026年3月現在)と低い金利・手数料です。携帯電話を使って、株式を発注できる機能やメール通知など、携帯電話サービスも充実しています。
専門家のおすすめポイント(飯田道子さん)
このページのスレッド一覧(全3スレッド)![]()
| 0 | 12 | 2010年8月28日 17:30 | |
| 0 | 0 | 2009年7月5日 13:26 | |
| 1 | 0 | 2006年11月8日 17:42 |
証券会社 > むさし証券
朝日ネットでそしあす証券のネット証券取引「トレジャーネット」を利用している方はいらっしゃいますか?
実は、この証券会社のログインページを表示しようとすると、「ページを表示できません」という、URLを打ち間違えた時に表示される画面が表示される時が度々あります。
その後しばらく待っていると、普通にログイン画面が表示されて、すんなりとログインできてしまいます。
今までこの現象が毎日のように発生しています。
今のところ実害は出てませんが、ザラバ中でも時々発生しており、大事なときにログイン出来ず売買タイミングを逃したらと思うと、いくら手数料が安いとは言えリスク大かなと思ったりしてます。
こういうのは自己責任なのでしょうか?
今日の停電みたいな突発的な事故ならともかく、普段からこんな状態が続くようではまともなシステムとは言えず、契約違反ではないでしょうか?
もちろん契約内容に、朝日ネットでの動作保障はしないなどという記述はありません。
同じ現象が発生している方がいらっしゃいましたら、レスお願いします。
そしあす証券だけにつながらなくなるのでしょうか?そしあす証券につながらない時に、別のサイト(カカクコムや Yahoo! など)にはつながりますか?
書込番号:5385812
ばうさん、返信ありがとうございます。
もちろん、他のサイトは普通に繋がります。
そしあす証券のHPではなく、ログインページ<https://espc.jip-jet.ne.jp/login.con?code=063>だけが、「ページを表示できません」画面になります。たった今もこの状況です。
書込番号:5385965
PCのセキュリティ関係があやしいような気がします。
そしあす証券さんのHPのQ&Aなどに、関係のありそうな項目はないでしょうか。
書込番号:5386277
Dynabook一筋さん、こんばんわ
お騒がせして済みませんでした。反省してます。
それと、金銀銅受賞おめでとうございます。…関係ないですね。
sjikotghiさん 、こんばんは。
関係ない書き込みをして、申し訳ないです。
本題ですが、
Dynabook一筋さんの仰るとおりですね。
セキュリティ系の問題だと思います。
?code=063>
このアドレスを入力しても、直接入ることは出来ない仕様になってるみたいです。
我が家のPCからは、そのページが暗号化されているのが伺えます。
http://www.socius-sec.com/treasure-net/login.html
このアドレスからなら入ることが出来ます。
予想ですが、入れるときは、休止状態から起動したときではないでしょうか?休止する前には、一度アクセスしていた。
アクセス権がらみの問題だと思いますよ。
書込番号:5386385
Dynabook一筋さん 、なべなべ奉行さん 回答ありがとうございます。
もちろん、http://www.socius-sec.com/treasure-net/l
ogin.html ここから入ろうと試みましたが、入れないときはここからも入れませんでした。
アクセス権絡みということですが、何の設定の変更もせずに、しばらくすると入れるようになるのはなぜでしょう?
短い時間の間に、入れるようになったり入れなくなったりを繰り返すこともあります。
その間に再起動とか休止状態にはなっていません。
それと、もしアクセス権の問題でしたら、「ページを表示できません」画面ではなく、別の画面が出て来そうなんですが。
書込番号:5389041
こんばんは、sjikotghiさん
お伺いしていると、ブラウザの機能が一部不安定なのか、それともルーターなどに問題があるのかとも受け取れるのですが
ひとつ言えるのは、ログインページ<https://espc.jip-jet.ne.jp/login.con?code=063>
これは暗号化されていて、相手のサーバー側から正しく見えていないと表示できないような仕組みになっています。
まずはPCとネットの接続状態を確かめる。無線LANなどドライバが悪さしていることがたまにあります。
次にブラウザ。何かの拍子で正常作動していないことがあるので、再インストール可能であれば行ってみてください。
さらに改善されないのであれば、画面を右クリック。プロパティを選択肢、証明書を確認、インストールしてみて下さい。
蛇足ですが、ACTIVE X,JAVA,セキュリティとプライバシーの設定の確認も忘れずに。
家のPCは、IE7 B3ですが、問題は無いみたいです。表示されます。でも、BETA版ですからねぇ、この手のサービスには使えませんね。
書込番号:5389212
証明書のところ、ログインページが正しく表示されていなくても発行されているはずです。普通はしなくても良い作業です。
書込番号:5389241
sjikotghiさん、返信ありがとうございます。
IEを使われているならIEのセキュリティ設定。
またセキュリティソフトをご使用ならその設定の問題があるのかなと思いレスしました。
httpsで始まるページに接続できない問題も良く話題になります。「https 接続できない」などで検索すると良いかもです。
ただ接続出来たり出来なかったりというのが気になりますが。
https://espc.jip-jet.ne.jp/login.con?code=063>は、>が余計なような。
https://espc.jip-jet.ne.jp/login.con?code=063なら私の環境なら表示されます。
なべなべ奉行さん 、ご丁寧にありがとうございます。
私は、なべなべ奉行さんのことを失礼なかたなどとは思っていません。お気になさらないで下さい。
書込番号:5390200
私は、そしあす証券は使ったことはありませんが、ここは、ジェット証券( http://www.jetsnet.co.jp/ )と同じシステムであり、サーバーも同じのようです(ログイン画面の URL のドメイン名も同じ)。
私は、ジェット証券はたまに使いますが、とくにつながらないというトラブルにあったことはありません。
ダメモトですが、もしそしあす証券にログインできないときには、ジェット証券も試してみてはどうでしょうか(口座がなくてもログイン画面までは行ける)。
ログイン後に、遅いとかいうことならば、証券会社のサーバー側のトラブルである可能性が高いですが、ログイン画面すら見えないのならば、ユーザー側の機器(PC やルーター等)の問題の可能性が高いです。
お使いの、ASAHIネット(?)とやらも怪しいとは思うのですが、他のサイトが見えるのならば、あまり関係ないような気もします。
書込番号:5394362
その後、ふとみつけたのですが、
http://live19.2ch.net/test/read.cgi/livemarket2/1129646751/835-
に関連する情報がありました。ご参考まで。
カテゴリーは、
政治経済 → 市況2(市況実況2) → ジェット証券ってどうよ
(2ちゃんねるの見方自体は、私は良く分かりませんが、ポインターのみ書いておきました。)
書込番号:5422072
当方、アサヒネットでNTTフレッツADSL、ブラウザIE6 SP1です。トレジャーネットのログイン画面は普通に出てきます。何度やっても出てきますので、アサヒネットやトレジャーネットが原因とは考えにくいのでは。なべなべ奉行さんが仰っているように恐らく、ルーター等の通信機器が原因ではないかと思います。ただ、わたしは、トレジャーネットの口座を持っていないので、ログインすることは出来ないので、ログイン画面止まりです。参考にしてください。
書込番号:5855038
NTTフレッツ光プレミアムと朝日ネットで、そしあす証券(むさし証券)を利用しています。
朝日ネットにしてから、まだ1週間位しか経っていませんが、これまでは、特に問題なく、そしあす証券(むさし証券)で取引出来ています。
書込番号:11826989
証券会社 > むさし証券
東洋証券より変更しようと考えております。主に週単位で時間外に注文をするのが主になります。
何か不便なところや、他の証券会社と違うというところはどのあたりでしょうか??一応ですが、リアルタイムでの取引も可能なのですよね??
(投資・資産運用)
