VLOGCAM ZV-E10L パワーズームレンズキット
- 動画撮影に特化したAPS-Cイメージセンサー搭載のレンズ交換式Vlogカメラ。4K映像や、ワンボタンで切り替え可能なスローモーション撮影などができる。
- 前方指向性の3カプセルマイクを搭載し、ノイズを低減するとともに話し手の声をクリアに収音。スマホやPCと接続し高画質・高音質のライブ配信が可能。
- 「背景ぼけ切り換え」や「商品レビュー用設定」を搭載。Eマウント専用の約3倍ズームレンズ「E PZ 16-50mm F3.5-5.6 OSS」が付属する。
【付属レンズ内容】E PZ 16-50mm F3.5-5.6 OSS SELP1650
- 価格推移グラフを見る
- お気に入り登録1208
VLOGCAM ZV-E10L パワーズームレンズキットSONY
最安価格(税込):¥84,500
[ホワイト]
(前週比:-468円↓ )
発売日:2021年 9月17日
発売日:2021年 9月17日
このページのスレッド一覧(全87スレッド)
|  動画撮影時のフォーカスについて  | 8 | 5 | 2022年10月7日 06:36 |
|  プログラムオートがぶれてしまう  | 23 | 12 | 2022年9月29日 07:26 |
|  使い方が分かるマニュアル本や動画について  | 10 | 10 | 2022年9月17日 09:39 |
|  ズーム機能とオートフォーカス機能について  | 9 | 6 | 2022年9月10日 08:07 |
|  皆さんはどちらがオススメですか? | 9 | 10 | 2022年9月7日 21:59 |
|  勝手に電源がつく  | 10 | 3 | 2022年8月31日 20:45 |
デジタル一眼カメラ > SONY > VLOGCAM ZV-E10L パワーズームレンズキット
【困っているポイント】
動画撮影(プログラムオート)時に、子供を撮っているとフォーカスが外れてぼやけてしまいます。
【使用期間】
1ヶ月
【利用環境や状況】
子供の撮影
【質問内容、その他コメント】
プログラムオートで動画撮影をしていると、子供が顔を動かす度にフォーカスがずれてぼけてしまいます。AF-Cで、フォーカスエリアはワイドで撮っています。
もしフォーカスがずれにくいor子供に固定できる設定等ありましたら教えて頂きたいです。
書込番号:24941856 スマートフォンサイトからの書き込み
金吾堂さん こんにちは
https://support.d-imaging.sony.co.jp/support/tutorial/zv/zv-e10/ja/17.php
上のソニーのサイトにありますが 顔/瞳AF設定にしたらどうでしょうか?
書込番号:24941926
>金吾堂さん
ボケた後、また顔にフォーカスするけれど、それが遅いということですか?
書込番号:24942046
顔の向きを変えたため顔/瞳AFで顔/瞳を拾わなくなってAFがずれると言うことでしょうか。
https://helpguide.sony.net/ilc/2070/v1/ja/contents/TP0001979577.html
どうしてもだめなら、リアルタイムトラッキングも試してみてください。
https://helpguide.sony.net/ilc/2070/v1/ja/contents/TP0001979880.html
書込番号:24942368
>金吾堂さん
AF-Cで背面液晶のタッチトラッキングを
使ってみられてはいかがでしょうか。
・カメラまかせで被写体を自動で追い続ける「リアルタイムトラッキング」
動画撮影時にも直感的にすばやく被写体を捉えられるタッチトラッキングを搭載。
モニター上の被写体にタッチするとリアルタイムトラッキングが作動し、
被写体を自動追尾しピントを合わせ続けるため、
手軽に精度の高いオートフォーカスを使用することができます。
https://www.sony.jp/ichigan/products/ZV-E10/feature_1.html
・トラッキングの開始位置をタッチ操作で指定する([タッチ操作時の機能]の[タッチトラッキング])
モニター上でトラッキングしたい被写体をタッチします。
書込番号:24942421
>とびしゃこさん
>holorinさん
>pmp2008さん
>もとラボマン 2さん
リアルタイムトラッキングという機能があるのですね!
早速使用してみたいと思います。
皆様ご回答ありがとうございました!
書込番号:24954434 スマートフォンサイトからの書き込み
【困っているポイント】
プログラムオートでのフォーカスがぶれる
【利用環境や状況】
室内での人物の撮影
【質問内容、その他コメント】
プログラムオートで子供を撮影しようとするとぶれてしまいうまく撮影出来ません。
また、プログラムオートはシャッタースピードを自動で変えてくれると理解していたのですが、露出を変えてもシャッタースピードが1/30で固定されてしまっています。F値をしぼるとさらにシャッタースピードが遅くなります。(オートにするとシャッタースピードは1/100になります)
何か設定を間違っているのでしょうか?
ご教授くださると助かります。
書込番号:24931224 スマートフォンサイトからの書き込み
>金吾堂さん
カメラとは元々明るい晴天屋外での撮影が基本でした。
室内でしたらキットレンズでオートモードでしたら1/30秒で動く人はブレるのが普通です。
オートモードはISO感度はあまり上げずに(上げるとノイズが増えるので)、手ブレがしにくいシャッタースピードに調整するのが普通だからです。
スポーツモードで試してみてはいかがでしょうか?
おそらくノイズは増えますが被写体ブレが減らせる可能性があります。
それでもダメならシャッター優先モードにしてISO感度は自動にして、1/200とか速くしてみて試してみるとよいと思います。
さらに改善したい場合は 23mmF1.4などのいわゆる明るいレンズ(=光が多く取り込めるレンズ)を買うと、光をたくさん取り込めるのでシャッタースピードを速くできます(その分ピントが合う範囲も狭くなって難しく鳴る場合もありますが背景をたくさんぼかせるとも言えます)
F1.4の比較的価格の低いレンズだと16mm, 23mm, 33mmなどありますが、好みの画角次第ですが自宅の室内でしたら恐らく Tokina 23mmF1.4(Eマウント用。6万円程度)が使いやすいと思います。
F1.4なら付属のキットレンズ16-50mmF3.5-5.6と比較すると16mmなら同じノイズ量で6倍程度速いシャッタースピードが切れます。50mmなら16倍速いシャッタースピードが切れます。
なお、安いマニュアルフォーカスレンズは自分でフォーカスリングを回してピント合わせをする必要があり慣れるまで難しいのでオススメしません。
F1.4 とかのFx.x の数字が小さいほど光をたくさん取り込むことができて同じISO感度(同じノイズ量)ならシャッタースピードを速くできます。
キットレンズはF値が一番小さく調整しても大きめで取り込める光が少なめなので暗いところ(照明の点いた室内など)の動いているものの撮影は得意ではありません。
書込番号:24931290
>金吾堂さん
プログラムオートの理解が少し疑問ですが、考えられる原因は、光量が足りない、子供さんに動きがある、のどちらか、または両方と思います、それと暗い室内で高ISOになり、ピントが合っていないように見えるのかもしれません、
対処法としては、最初は面倒と思いますが、ISOオートのMモードで、「シャッタースピード」 「絞り」を色々変えてみながら妥協点を探すのが、理解しやすいかもしれません。
この手のカメラ全般ですが、スマホのような優れた頭脳を持っていないので、使う人が考える必要があります。
参考作例の1,2枚目は高ISO、3,4枚目は被写体ブレの見本です。
書込番号:24931333
プログラムオートは、シャッタースピードと絞り値、またISO感度がオートであればISO感度を含めて、自動的に(プログラムに従って)設定してくれる機能です。
実際の写真のシャッタースピード、絞り値、ISO感度はどうなっているでしょうか。
室内だとあまり明るくないので、シャッタースピードは遅くなり過ぎないところ、絞りはほぼ全開、ISO感度は可能な限り低めに設定するんじゃないかと思います。絞り値はほぼ全開だと思いますので、ISO感度を上げないとシャッタースピードは速くできません。プログラムオートでは難しい条件かもしれません。
あまりシャッタースピードを速くすると、照明によってはフリッカーの影響が出ることもあるので、その場合は対策が必要になります。
書込番号:24931335
簡単な解決法
1 レンズを購入
  E 15mm F1.4 G SEL15F14G これ以上軽くて小さくて明るいレンズは他に無い
  純正の高速AFにも対応してるので、連写しても余裕。
  ※ 軽さは重要 比較すると解る
2 フラッシュを購入
  HVL-F28RM
  純正は高いけど互換性は確実
  純正以外を探す場合は他の方に助力して貰ってください
3 明かりを盛大に増やして、極力部屋を明るくする
明るく撮す以外に快適に撮す方法は有りません
書込番号:24931369
>金吾堂さん
現状で、
【前提条件】
・ISO感度設定は【オート】にする
・ISO感度の上限設定は【しない】※よく判らずに使うと大失敗の元凶になります。
【シャッター速度優先モード】TまたはTvモードにする
・とりあえず「1/250秒」できれば「1/500秒」に設定してください。
(ちなみに「写ルンです」は 1/125秒~1/140秒に固定されています。
書かれているオートでは「写ルンです」よりも遅いシャッター速度で残念な結果になっています)
なお、インバータ仕様でない蛍光灯やLED照明の場合は、高速シャッターでフリッカーが発生する可能性がありますが、その有無の確認の上でも、【シャッター速度優先モード】TまたはTvモードで「1/250秒」できれば「1/500秒」で撮影してみてください。
明るいレンズを買っても、往々にしてシャッター速度優先モードの使用が不可避だったりしますから、
まずは現状の機器でやってみましょう(^^)
あと、「画像が暗い」の絶対多数は【露出補正】で解決できますが、
明るいレンズを付けた「だけ」では、「画像が暗い」の大半を解決できず、結果的に【露出補正が必須になる】場合がこれまた絶対多数です。
もし、数十万円~百万円以上の機器を買った「だけ」では解決しません。
書込番号:24931385 スマートフォンサイトからの書き込み
金吾堂さん こんにちは
ISO感度の設定どうなっていますでしょうか?
下のヘルプガイドを見ると オートの場合はISOオートになっているようですが プログラムモードの場合 ISO感度オートになっていないため オートモードとの違いが出て シャッタースピードが上がらなかったのかもしれません。
https://helpguide.sony.net/ilc/2070/v1/ja/contents/TP0001131180.html
書込番号:24931706
「ノイズガー」対策なのか、オートモードでは、あまり ISO感度を上げない仕様が昔から一般的かと(^^;
※室内においては、フリッカー対策というか、
フリッカーを知らずにクレームしてくる客を意図的に減らす対策かもしれませんが(^^;
書込番号:24931810 スマートフォンサイトからの書き込み
>金吾堂さん
今手元で同じカメラを弄って確かめています。
>プログラムオート、1/30で固定されてしまっています。
私のレンズ(F4)でもそうなります。
0)多分スレ主様は「ISOオート」に設定されているのだと思います。
暗くなるとISO感度は上がりますが、シャッター速度は1/30のままです。
1)思い切ってISO感度を例えば1600くらいに設定して見ましょう。
絞F4になる様に上の方のダイアルを回すと少しシャッター速度が上がる筈です。
2)更にプログラムオートを止めて「速度優先」にしてみましょう。
今度は速度を上げると絞りの数値が点滅します。露出不足と言う事です。
3)そこで伝家の宝刀「ISOオート」に設定します。
4)シャッター速度を上げても「ISO感度」が上がりブレず、露出不足にもなりません。しかし絞りは開放(私のレンズはF4)になったままです。被写界深度が欲しい時は困るかも知れません。
5)そこで「マニュアル」(M)モードに切り替えます。「ISOオート」はそのまま。
上のダイアルで絞り値が、撮影者に向かて正面のダイアルでシャッター速度が自分で選べ、「ISO感度」は自動で変わって行き露出不足にも露出オーバーにもなりません。
ブレる時はシャッター速度を適宜大きく(早く)して下さい。
但し、「ISO感度」が上がり過ぎるとノイズが増えます。この辺は経験を積んでご自身で判断して下さい。
私的にはこのカメラはISO6400くらいまではノイズはあまり気になりませんでした。
取りあえずは明るいレンズとかは買わなくて済むと思います。
書込番号:24931950
追伸です。
あと一番小さいので良いですからストロボをご用意頂くと良いと思います。
ブレずに綺麗に撮れます。
写真はHVL−F20Mです。
撮影に使ったストロボはニッシンデジタルMG80(少し大き目です。)
書込番号:24932108
>6084さん
>MiEVさん
>ありがとう、世界さん
>もとラボマン 2さん
>mastermさん
>holorinさん
>maculariusさん
>core starさん
皆様アドバイスありがとうございます。
明るさが足りなかったのですね。
まずは教えてもらった技を試しつつ、練習していきたいと思います。
書込番号:24941610 スマートフォンサイトからの書き込み
>金吾堂さん
レス有難うございます。
あと、ネコちゃんを撮る機会があるならば、ストロボ使わないでくださいね。ネコちゃんの目は超高感度なので、強い光で失明する事が有るそうです。
お子さんがまぶしがる場合は天井が白ければ、天井にストロボの光を当てると良いです。(天井バウンスと呼びます。)
書込番号:24943967
【困っているポイント】
初心者向けのマニュアルになるようなものを探している
【使用期間】
未使用
【利用環境や状況】
子供や家族旅行などの動画撮影、写真撮影
【質問内容、その他コメント】
こちらで質問させて頂き、この機種の購入を決意しました。
当方全くの初心者のため、マニュアル本のようなもので勉強したいと思ったのですが、当機種のマニュアル本はまだ出ていないようです。
そこで、初心者向けのマニュアル本やウェブサイト、YouTube動画など、参考になりそうなものを教えて頂けたらとても助かります。
特に知りたいのは以下の2点です。
・SONYの機能が分かるもの
(例えば、SONY α7III Series &α9向けのマニュアル本は、こちらの機種の参考になりますでしょうか?)
・動画撮影方法
書込番号:24916133 スマートフォンサイトからの書き込み
MOOK類は???
ここにありますって・・思いつきません
ネットでZV-E10の使い方で検索した方が
ソニーのサイトにも使い方講習あったような気がします
ZV-E10チュートリアル の頁だったかしらん?
簡単なモノは下記のサイトに
https://tecstaff.jp/zve10-review.html
ヘルプマニュアル(ガイド)は印刷すると600頁ぐらいwあります
書込番号:24916269
>金吾堂さん
おそらくただ撮影したものをテレビで流すようなこれまでのホームビデオではなく,
シーンが目まぐるしく変わるシネマティックVlogのような
格好いい動画撮影や編集方法について知りたいということですよね?
YouTuberならDAGENさんとYuuさんがZV-E10の機能やカメラ設定を紹介しています。
DAIGEN TV
【初心者必見】ZV-E10でシネマティックVLOGを作ろう!【作例あり】
https://www.youtube.com/watch?v=k3wdwoz-scQ
Yuu / Photo Journal PRESS
【前編】ZV-E10本格的に動画を撮りたい人の設定
https://www.youtube.com/watch?v=C-FljHVqdsk&t=399s
【後編】:ZV-E10の設定・カスタマイズ全て
https://www.youtube.com/watch?v=imd7I-Sw-g0
Vlogの撮影については,DAIGENさんや高澤 けーすけさんの動画を参考にすると良いですよ。
DAIGEN TV
何度も観返したくなる素敵なVLOGを作るコツ【企画・撮影・編集まで】
https://www.youtube.com/watch?v=aSxEEa_X1EA&t=381s
高澤 けーすけ
最高の思い出になるVlog作りのために。僕がやっている3つのポイント【撮影・編集】
https://www.youtube.com/watch?v=lFb_ojUTy3w
写真撮影はゆ〜とびさんの動画を見ると初心者向けにカメラの構図や設定方法を教えていてわかりやすいと思います。
ゆーとび
初心者との写真の違いを徹底比較!簡単に実践できる撮影テクニックとは!?
https://www.youtube.com/watch?v=H7564RSCDuA
書込番号:24916337
>金吾堂さん
取扱説明書を熟読するのが一番良いですよ。
撮り方は色々ありますが、絞り優先モードを体得できれば上達も早く、多くの撮影で応用できます。
ISO自動設定でシャッタースピードが1/400に保てるようにする(設定)とブレも無く簡単に撮影可能です。
全てオートで撮ると試行錯誤しないので何枚撮ってもうまくなりませんので、絞り優先モードに挑戦してみてください。
絞り優先モードの撮り方
ISOオートの設定方法
露出補正のやり方
を熟読するところから始めるのが良いですよ。
人物スナップがメインなので、ポートレートの撮影方法を知っておくのが良いと思います。
お書きになられている「SONY α7III Series &α9向けのマニュアル本」も参考になりますし、
「ポートレートの正しい撮り方」など初心者に丁度良いボリュームで読みやすいのが良いと思います。
YoutubeやWebサイトの注意点。
全てを鵜呑みにしないで、監修されていない情報と思って見た方が良いです。
学びたての知識や勘違いで書かれていたりなど誤った内容も多いです。
知っている人はすぐ誤りと気が付けますが、知らない人は信じてしまいますよね。
ちゃんと監修されている本で学ぶのが正解です。
書込番号:24916338
SONYの場合、ヘルプを見る。
ネット検索で「型番 ヘルプ」で探せます。
取説もそうですが、漠然的に読むとページ数が多く嫌になります。
同梱品の確認・各部名称は読んでから、あとは疑問に思った部分は検索すればいいでしょう。
撮影は始めはautoで使い、慣れてきたら、徐々に使い方を広げていくのがいいでしょう。
書込番号:24916353
金吾堂さん こんにちは
初歩の初歩ですが セットアップの仕方の動画 有りましたので 貼っておきます
https://www.youtube.com/watch?v=SoRaETCeXcU
書込番号:24916453
>金吾堂さん
αアカデミー で検索
オンライン校
【録画講座】使い方基本講座
      VLOGCAM ZV-E10の操作
本当に基礎の部分ですが、無料で見れますよ
私も申し込んで見ました (^^)v
書込番号:24916460 スマートフォンサイトからの書き込み
本よりも、此処で本機を勧めてくれた方々に質問してみたら良いよ。
自信を持って勧めている筈です。
書込番号:24916566
頭でっかちに本を読んで撮れる様になれば此方の先輩方もご苦労は無かった訳で・・・
1)「習うより慣れろ」で、この機種を買ってしまって使い込む。「場数が一番」「失敗は成功の素」
2)「慣れるより基本を学ぶ」有料の講習会に行く。人から習う事の素晴らしさ。お道具よりこうした事に出費する事は有意義。
書込番号:24918336
最近購入した初心者です。これまでデジカメやスマホなどでしか扱ったことはないミラーレスカメラ初心者です。
家族写真、旅行、子供のサークル活動等々、、、
普通に写真を撮る、動画を録る、比較的簡単にできると思います。ただし望遠ではないです。
スマホ転送もかなり楽でインスタ、SNS等、展開がとても良い。
何をどうしたい、、、等という具体的な使い方がしたいのであればマニュアルは必要かと思います。
本体だけでは使えないことを後から知りました。
たまたまパワーズームレンズキットを購入していたので。。。
ソニーの多々あるレンズが使用可能なので、後から望遠が欲しくなるでしょう。。。
買って触ればと使えると思います。
書込番号:24922990
>zilch_zonaさん
>6084さん
>yume987654321さん
>ケロンバさん
>もとラボマン 2さん
>MiEVさん
>娘にメロメロのお父さんさん
>クレイワーさん
>mastermさん
やはりまずは使ってみて慣れることが大事ですね。
皆様に教えてもらった動画やサイト等を見ながら学んでいきたいと思います。
皆様、ご回答ありがとうございました!
書込番号:24926673 スマートフォンサイトからの書き込み
【使いたい環境や用途】
子供の撮影
【重視するポイント】
動画の手ぶれ補正、オートフォーカスが簡単に出来るか、ズーム、軽さ、操作のしやすさ
【予算】
9万円
【比較している製品型番やサービス】
lumix tz95
【質問内容、その他コメント】
子供の撮影のためにカメラを新調しようと思っています。スマホで撮影していると、ズームした時に画質が荒くなってしまい、そこを改善したくカメラを探し始めました。
動画機能とカメラ機能が一緒になったものを希望していて、LUMIXのTZ95 も検討していたのですが、店員さんに画質はスマホレベルと言われてしまい、こちらの機種を検討しはじめました。
ただ、当方全く知識がないので、以下の2点についてご質問いたします。
@同梱のパワーズームレンズを使うと、画質を変えずどの程度までズーム出来るか、調べてみてもよく分からず、困っています。大体の感覚を教えて頂けると助かります。
AソニーのNEXC3を持っているのですが、フォーカスが難しく(フォーカスの位置の調整がボタンを連打するしかない、撮りたい人物にピントが合わない等)、上手く使いこなせませんでした。
そのあたりはこの機種では改善されているのでしょうか?
正直、カメラ初心者の私にはこのカメラはオーバースペックな気もしています。
他におすすめの機種等あれば、教えていただければ大変助かります。
書込番号:24913248 スマートフォンサイトからの書き込み
取りあえず
画角(ズーム域)や画質を参考確認できるユーチューブ動画
https://www.youtube.com/watch?v=Gjwt1filkGY
7分辺りから、寄ったり離れたりして、ズーム具合や画質が解ると思います
16-50が電子ズームで75mm程度までは画質落差無く使えると思います
AFの早さを参考確認できるユーチューブ動画
https://www.youtube.com/watch?v=NHzowgcLPJE
くるくると目まぐるしく風景が変わる中で、遠近のAF位置が素早く変わっているのが
解ると思います。
これは動画も静止画も同様に、ほぼ瞬時にAFします。
そのAF速度をわざわざ遅くする事も可能なぐらいです
どちらもキットレンズ縛りの動画なので解りやすいと思います。
NEXに比べると早さも画質も次元が違うと思います
フォーカス位置はタッチパネルで瞬時に変えられます
まあ、その為にはNEXに無い、アリエナイレベルのカスタマイズに翻弄されると思います
なんせ、静止画、動画、スローのそれぞれにほとんど全項目独立したカスタマイズ可能とか
不見識なユーチューバーが知らずに不平を漏らすのも無理ありません。
なんせこの価格にα7xxと同等の設定機能とか誰も考えません
レンズを替えると、さらに機能拡張するとか、ナニ考えとんねんwどこが入門機やw
使いこなすかどうかはユーザー次第w
ちなみに古いEマウントレンズではその高速性が失われることもあります
書込番号:24913385
添付画像に、スマホなどの平均的な換算f=25mmとの比較を入れています。
広角側は表の右側ですので、ご参考まで(^^)
書込番号:24913402 スマートフォンサイトからの書き込み
>金吾堂さん
全般的に価格が上がってるので多少予算オーバーになりますが、オリンパスE-M10mkW。
予算内なら1つ前のオリンパスE-M10mkVとかですかね。
どちらも買うにしてもダブルズームキットが良いと思いますし、ファインダーもあるので動体でも追えると思います。
TZ95は高倍率ズームですから望遠域の撮影も可能ですが成長を記録するならレンズ交換式の方が良いのかなとは思います。
ただ、コンデジに比べると荷物にはなります。
スマホと比べると望遠域の撮影ができないので画質がスマホレベルとは一概には言えないと思いますが、カメラ機能が充実したスマホだと画像処理も同時にしてくれるので綺麗だとは思いますから、普段の撮影だとスマホでも十分ではあると思います。
ZV-E10を検討するなら合わせてα6400と比べたら良いのかなと思いますが、ソニーも値上げしてるので予算オーバーになるのかなとは思いますが。
書込番号:24913763 スマートフォンサイトからの書き込み
>金吾堂さん
昨年9月にZV-E10を購入し,スマホカメラを卒業したユーザーです。
→多くのスマホカメラの焦点距離は35mm換算というもので表すと24mmから30mmまでの範囲が使われています。
 対してZV-E10のキットレンズの焦点距離は16-50mmと表記されていますが,
 センサーサイズがAPS-Cですので35mm換算で24-75mmの焦点距離となります。
 よって,広角側ではスマホカメラと似たような写真が撮れ,そこから画質を落とさずに約3倍ズームできるといったイメージです。
>AソニーのNEXC3を持っているのですが、フォーカスが難しく上手く使いこなせませんでした。
→ZV-E10のAFは早くて正確で,公園で走り回る我が子やブランコで遊んでいる様子を連写撮影すると,
 しっかりと瞳にピントが合っていて上手く撮れています。
 日中の屋外であれば画質を落とさずにシャッタースピードを早くして撮影することもできるので,
 スマホではブレていた写真も綺麗に止まっているように撮影することができますよ。
→昨年までスマホで撮影した写真で満足していた,カメラ初心者の私ですが,
 今では子供と出掛けるときはいつも持ち歩いているほど大活躍していますので,
 ZV-E10は同じ子育て世代におすすめできる機種ですよ。
 出来れば予算をもう少し上げて,キットレンズだけでなく追加で交換レンズを購入されると良いと思います。
 ソニー純正の35mm f1.8の単焦点レンズ(約4万円)や,
 シグマの18-50mm f2.8のズームレンズ(約6万円)を購入されると,
 スマホカメラでは撮ることが出来なかったような表現ができるようになり,
 カメラを購入して良かったと思えるかもしれません。
 同じような性能・価格帯であればニコンのZ30という機種も比較対象になると思います。
 参考にして貰えたら幸いです。
書込番号:24914388
| 換算f =25、50、75、100mm、距離:2.5m~20m | 換算f =25 ~ 200mm、距離:2.5m~20m | (今後の望遠検討用) 換算f =75 ~ 600mm、距離:10m~80m | (ついでに) iPhone比較、TX2とデジタル2倍(換算f=360~720mm)、距離10~80m |
>金吾堂さん
この機会に近距離用(2.5m~)の使いまわし資料を作ってみました(^^)
使いまわし用なので、実f≒16.7mm(換算f=25mm)からにしていますが、誤差範囲かと(^^;
(共通)
「ヒトガタ」の大きさ(身長相当)は、
・青 : 175cm
・緑 : 100cm
添付画像1枚目
・撮影距離 : 2.5m、5m、10m、20m
・ 換算f : 25mm、50mm、75mm、100mm
★候補機で直接関係するのは、この描画のみ(^^;★
添付画像2枚目・・・とりあえず「望遠」域付き(^^;
・ 換算f : 25mm、50mm、100mm、200mm
添付画像3枚目※「今後」の望遠レンズの参考用
・撮影距離 : 10m、20m、40m、80m
・ 換算f : 75mm、150mm、300mm、600mm
(ついでに(^^;)
添付画像4枚目 ※iPhone比較、TX2とデジタル2倍
・ 換算f : 26mm、52mm、360mm、720mm ※「1型」なので有用?
どちらも、半導体不足で納期未定?
他の「1型」超望遠ズームの機種で「FZ1000(mk2)」があり、
私は 初代FZ1000を学校行事用や部活撮影用として使っていました。
(コロナ禍中では使えずに卒業・・・(TT)
書込番号:24914523 スマートフォンサイトからの書き込み
>ありがとう、世界さん
>クレイワーさん
>with Photoさん
>mastermさん
皆様ご回答ありがとうございました。
ズームとオートフォーカスの件、おぼろげながら理解ができた気がします。
10年前の機種からこれほど進化していることに驚きました。
オーバースペック気味なのは否めませんが、この機種を購入して勉強してみようと思います。
書込番号:24916095 スマートフォンサイトからの書き込み
発表会や運動会などの動画撮影、日常の動画撮影にビデオカメラを検討しており、以下の2点で迷っております。一応一通り調べまして他に候補はありません。実際に持っている方の意見を聞きたく質問しました。
求めているのは主に、片手で電動ズームが出来ること、画質、手ぶれ補正についてです。
・Handycam FDR-AX60
手ぶれ補正◎
画質○
写真撮影△
・ZV-E10+GP-VPT2BT
手ぶれ補正△ー○?
画質◎
写真撮影◎
ZV-E10が写真撮影も出来るのは付加価値としてポイント高く、今買うならFDR-AX60よりZV-E10かなという気持ちもしていますが、実際に使用されている方の声を聞いて決めたいと考えています。
ちなみにOsmo Pocket2を持っていて手ぶれは問題ありませんが、ズームで寄れないのが×で今回の2機種を検討しています。もしこちらも持っている方はその比較なども教えて頂けたら大変参考になります。
書込番号:24909138 スマートフォンサイトからの書き込み
>shew.comさん
予算が潤沢ならZV-E10かな
用途やシチュエーションによって必要なレンズがドンドン増えて行きます。(^_^;)
書込番号:24909152 スマートフォンサイトからの書き込み
>shew.comさん
AX60ですかね。
ZV-E10でも良いと思いますが手軽に動画撮影するならビデオカメラだと思いますし、テレビで鑑賞すると思いますから画質も問題ないと思います。
動画について色々と勉強してレンズなども拡張していくならZV-E10だと思いますが。
書込番号:24909264 スマートフォンサイトからの書き込み
>shew.comさん
どちらも持ってないのにコメントします。すみません。
この2台の大きな違いは録画時間ではないでしょうか。
長時間連続録画するならFDR-AX60。
短時間録画に加えて静止画も撮るならZV-E10。
どうでしょうか。
書込番号:24909296 スマートフォンサイトからの書き込み
>shew.comさん
ZV-E10ユーザーで子どもとの日常から家族旅行まで写真はプリントしてアルバムを作り、動画は4K30Pで撮影してVlogを作っています。
ラフなVlogを撮る目的なら10-20mmパワーズームレンズとシューティンググリップの組み合わせですが、片手で電動ズームの操作は可能です。(自撮り以外は基本的に手振れを抑えるため両手持ちしています)
電子手振れ補正は立ち止まって撮影するなら、かなりクロップされますが十分な機能だと思います。
ただ、歩きながらの撮影には耐えられないので、私は日常の動画撮影でもジンバルを使って撮影しています。
運動会の動画撮影では、70-350mm望遠ズームレンズを使いますが、電子手振れ補正は使わず三脚で固定して撮影しますね。
参考にして貰えたら幸いです。
書込番号:24910237 スマートフォンサイトからの書き込み
>shew.comさん
まず初めに言えるのは「二兎追うものは一頭も得ず」だと思います。
メーカーは写真と動画を両方出来ますよ!ってアピールするけど
実際は写真と動画はかなり違う物なので、写真機と動画機は分けるべきだと思ってます。
現状、Osmo Pocket2が有るならFDR-AX60を買って、写真は別に買えば良いと思う。
因みに自分は
写真はNikonのD850
動画はViog用や接近用はOsmo Pocket2を使用して
望遠などは三脚を使用してFDR-AX40とPanasonicのHC-WXF1Mで撮ってます。
更にこれに今はNikonのZ30を加えるか検討してる所です。
書込番号:24910388
ファインダーがないものは、日中の明るい野外での視認性が悪いからね。
動きものだと苦労するかと。
書込番号:24910476 スマートフォンサイトからの書き込み
>shew.comさん
ZV-E10はスマホ撮影と似たような使い方になると思います。ただ、スマホよりも高画質です。
スマホ撮影の画質に不満があるならZV-E10。
スマホ撮影の連続録画時間に不満があるならFDR-AX60。
このようなイメージでしょうか。
書込番号:24910504 スマートフォンサイトからの書き込み
運動会なら、ZV-E10はシューティンググリップじゃなくて望遠レンズ買わないとダメかと。
ハンディカムは563mm相当らしいから、APS-Cだとその2/3で350mmほどに相当。
https://www.sony.jp/ichigan/products/SEL70350G/
というわけで、11.3万で625gだけど大丈夫? って辺り。
パワーズームではないし、それなりに重くなるし、パーンのスムーズさとか考えると割とゴツイ三脚が必要かと。
ハンディカムでも三脚推奨は同じですけどね。
>日常の動画撮影
はハンディカムの方は26.8mm相当なんで、16:9にはちょっと物足りないかもですね。
ZV-E10なら10mm (換算15mm) のレンズまであります。
画質はいわずもがなですが、ハンディカムの方は一昔前のコンデジレベルで、空もトーンジャンプするし立体感にも欠けます。暗いところにも弱い。
贅沢言いだすとキリが無いですけど。
オマケに望遠の場合はなおさら、ファインダーが無いと、何写しているのかさっぱりわからなくなります。
撮ったものを確認することも困難なのでその場で撮り直しとかもできず、「映っていたらラッキー」くらいの感じになります。
どっちがお勧めとかってのはなくて、何に使うのか、どのくらいの出費や重量が許容できるのか、あるいは、どの程度の画質を求めるのかです。
運動会用のムービーカメラがホームビデオなわけで、レンズ交換式のカメラは画質の方を向いてますので、利便性を云々するようなものではないと思いますけど。
書込番号:24911094
ファインダーが必要ならα6400って話になりますが、ズームやAFが質的に動画に向いてません。
動画ではこれらが全部映り込みますので、コンテンツとしての質は低下してしまいます。
書込番号:24911102
>よこchinさん
>with Photoさん
>クレイワーさん
>ねこさくらさん
>okiomaさん
>かき氷フラペチーノさん
>ムアディブさん
みなさま様々なご意見ありがとうございました。
ミラーレス一眼とビデオカメラで迷っていたので単純な比較は出来ませんが、調べていた以上に良いところ、悩むところがハッキリしました。
家族にも相談ですが、今の用途ではZV-E10の方が有力になりそうです。また後継機種の発表?もあるかもしれないとの情報も教えて頂きました。
ZV-E10お持ちの方も、そうでない方もご丁寧にありがとうございました。
書込番号:24912880 スマートフォンサイトからの書き込み
デジタル一眼カメラ > SONY > VLOGCAM ZV-E10 ボディ
主電源をOFFにしていても、ときどき(週に1回程度)触っていないのに電源が付きます。
故障なのか意図せず何か設定しているのか分かりません。。。
自分なりに調べてみたのですが解決できず、
何かご存知の方いましたら教えて頂きたいです。
書込番号:24902001 スマートフォンサイトからの書き込み
>takadoraさん
主電源がOFFなのに電源が入るのですか?
多分故障だと思います。
何処かのスイッチがショートして通電してしまうのでは無いでしょうか?
書込番号:24902010
>takadoraさん
スリープ状態で電源が入ることはあるかも知れませんが、主電源オフで電源オンになることはないと思いますから故障ではと思います。
ソニーに点検、修理依頼してはと思います。
書込番号:24902066 スマートフォンサイトからの書き込み
>盛るもっとさん
>with Photoさん
やはり故障ですね。
修理に出したいと思います。
書込番号:24902102 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】2025PC構成2
![VLOGCAM ZV-E10L パワーズームレンズキット [ブラック]](https://img1.kakaku.k-img.com/images/productimage/m/K0001372159.jpg)
![VLOGCAM ZV-E10L パワーズームレンズキット [ホワイト]](https://img1.kakaku.k-img.com/images/productimage/m/K0001372160.jpg)
 [ホワイト]
[ホワイト]
 [ブラック]
[ブラック]
