このページのスレッド一覧(全79スレッド)
8 | 10 | 2009年7月11日 03:39 |
0 | 3 | 2009年6月6日 12:09 |
1 | 13 | 2009年5月25日 23:21 |
1 | 5 | 2009年6月2日 13:30 |
0 | 4 | 2009年5月17日 21:13 |
0 | 9 | 2009年5月8日 00:37 |
みなさん、こんにちは m(__)m
ケース:LANBOX Lite VF6000BWS (ケースサイドのアクリルパネルに吸気FANを増設)
CPU:Core 2 Quad Q9550 BOX (付属ファンを使用)
メモリ:A-DATA DDR2 SDRAM PC2-6400 ADATA 1GBx2
マザー:ASUS P5N7A-VM (オンボードグラフック使用、ロゴを外し、ロゴ部分にFANを設置)
LAN:BUFFALO WLI-UC-AG300N (無線LANを使用)
以上のような環境下で使用していますが、チップあたりの温度が50度ぐらいになり、オンラインゲーム中にPCが固まりWindowsの操作すらできなくなります。画面に表示されているマウスカーソルすら動かない状態。(ガーと音を立てて数秒固まり数秒間復旧を繰り返す) 一度固まりだすとWindowsXPを終了させ、数分間FANが回りっぱなしになり、FANが止まり電源が完全に切れるまで不安定な状態です。
固まるのは温度が原因なのでしょうか?
メモリとの相性でしょうか?
もし温度だとすると、温度を下げる他の方法は無いでしょうか?
グラフックボードを増設し、増設グラフックボードを使用したらマザーの温度は下がりますか?
ケースとマザーを変えずにすむイイ方法は無いでしょうか?
アドバイスをお願いします。 m(__)m
CPUファンは密着していますか。それ以外に固まるという事態は考えにくいのですが。
ケースファンが付いていれば、よほど外気温が高い状況でもなければそんなことはありえません。CPUファンに問題があるのでは。
もしかしたらメモリーかHDDのエラーかも。
書込番号:9817388
CPUファン→CPUクーラーです
当然お分かりでしょうが、読んでいる人から変だと言われそうですので。
書込番号:9817467
ホーリー・ジュンさん、こんにちは。
オンラインゲーム中にPCが固まるということですが、チップセットの温度が50度ぐらいということですので、熱による暴走やハングアップの可能性は薄いような気がします。
私も下記のような構成で使用していますが、チップセットの温度はアイドル時、オンラインゲーム時ともに50度前後で推移しており、問題なく動作しています。
むしろ、撮る造さんが書き込まれているようにCPUの冷却のほうが気になるところではありますね。
【マザーボード】: ASUS M3A78-EM
【CPU】:PhenomU 940 Black Edition BOX
【CPUクーラー】:ThermalTake DuOrb(CPU)
【メモリ】:UMAX Pulsar DCDDR2-4GB-800(DDR2 PC2-6400 2GB 2枚組)
【HDD】:SEAGATE ST3500410AS 500GB×1
WesternDegital WD5000AAKS 500GB×1
【グラフィックボード】:SAPPHIRE Radeon HD 4850 512MB GDDR3 PCIE
【VGAクーラー】:ThermalTake DuOrb(VGA)
【光学ドライブ】:Pioneer DVR-215BK
【マルチカードリーダ】:OWLTECH FA404MX(BK)
【キャプチャボード】:GV-MVP/HS
【ケース】:ThermalTake LANBOX Lite VF6000BWS
【電源】:ANTEC NeoPower 500
【HDDケース】:ドライブドア SATAボックス5BAY EX35ES5
(HDD:ST31000528AS×2本、HDS721010KLA330×3本)
【KVM】:RATOC REX-230UDA
【モニタ】:I-O DATA LCD-AD191XB2
【OS】:Windows XP Home Edition SP3
書込番号:9818342
実は私も以前に当マザーを愛用しておりました。
時期的には3月だったと思いますが、まだ室温もそれほど暑くない時期でしたが
ベンチ系を走らせると同じようにPC自体がハングアップしてしまうのを
数回経験致しました。
他の方がCPUの冷却も指摘されてますが、
私の場合、別マザーだと問題ありませんでしたし、
チップセットのシンクを触ると確かに50度を越えてるせいか
かなり扱ったので、当マザーをミニ扇風機でチップセットの
シンクに当てながらベンチを実行すると無事に完走しましたので
当マザーはチップセットの熱が課題かと思っておりました。
(全てグラフィックはオンボードで試しております)
スペックなど大変興味深く満足してたのですが、
夏が来ると不安かと思い、既に当マザーは手放してしまいました。
ケースファンなどを増設したりして、循環も気にされるといい
かもしれません。
ご検討下さい。
書込番号:9818565
私もよくONゲーしますが・・・
グラボの設定をパフォーマンスにの方に設定し直して様子みてはいかがですかな
設定である程度は 逃げれると思います。
それでも駄目なら、思い切ってGF9600以上あたりが良いのではないでしょうか。
書込番号:9821271
皆さん、いろいろなアドバイスありがとうございます。 m(__)m
ASUSの付属ソフトでCPUとマザーの温度を見たところ、両方とも50度前後でした。
部屋のクーラーをガンガンにするとフリーズしないので、やはりチップの温度が原因でしょうか・・・
ビデオカードを増設すれば、チップの温度は何度下がるのでしょうか?
ビデオカードを増設して、チップの温度が1度しか下がらなかったら泣くので、
すでに経験済みの人がいれば、教えてください。
皆さんからのアドバイスを元に下記の作業を考えていますが、
この作業は問題だろ〜と思う作業とかってありますか?
1.CPUクーラーを付け直しする
2.チップに付いているヒートシンクを外し、シルバーグリスで付け直す
(メーカーサポートを捨てる気で・・・)
3.正常動作しているPCのメモリーと一時的に交換
4.チェックツールを使いHDDをチェック
書込番号:9821753
失礼ですが答えようがないですね
自分で作ったPCですか?
オンラインゲームは何ですか?
1.ならその前に足は4本ともキチッリ根元まで刺さっているか確認ですね
2.は最終手段です
3.メモリーテストするプログラム有りますよ、潜れば解ると思います
エラーが多いようであれば、そのメモリーと交換してみるのも良いと思います。
同じ規格でエラー多いのと出ないの有るのは確かですね。
prime95って PCに高負担掛けるソフトありますが、温度測定しながらTESTして様子みるのもいいですよ
O.Cする人たちはこの手のソフト使って耐えられるPCを作るのです、そしてベンチマークにトライしています。
では頑張ってください。
書込番号:9826229
1.CPUクーラーを付け直しする
【作業報告】
正常に止まっている事を確認
正常に止まっているため、CPUクーラーの付け直しはしなかった
(メーカーサポートを捨てる気で・・・)
【作業報告】
チップに付いているヒートシンクを外し、チョットしか付いていなかった
白いグリス?をふきとり、シルバーグリスを塗ってヒートシンクを再度付ける
<作業結果>
・PC Probe IIによるMB温度が48度から33度にダウン
・マザーに設置した温度計の温度が50度から65度にアップ
※ 熱伝導率が上がり、内部にこもっていた熱が外部に放出されるように
なったためなのか?
【作業報告】
メモリーのエラーチェック結果が異常なしと言う事で、交換せず
【作業報告】
HDDにエラー無し
以前は固まっていた事をしても、正常に動いているようです。
数日間、このまま動作確認をしてみます。
書込番号:9836142
これだから自作は面白い・・・
チップセットの熱暴走だった感じですね。
熱がそれだけ放出されれば、温度も上がると思います。
よくやったね、ナイスです。
書込番号:9836336
当MBを1月より使用しております、この時期になりましてチップセットの温度がアイドル時41℃、3Dゲーム時45℃になります。
自分は警告音を最低の45℃に設定しているのですが実際のところ何度位まではそんなに心配せずにいてよろしいものかご意見聞かせてください。
80度くらいまでは何とか…ですが。60度超えたら警戒してよいかと。
室温にも寄りますが。45度なら余裕です。
基本的に、触れるのなら平気。
書込番号:9652150
シリコンチップは大抵100℃前後の耐性がある。
80℃越えたら危険域かな?
書込番号:9652298
こんにちは、返信ありがとうございます。
今はケースファンを直接当てて5℃程温度をさげましたが、それ程気にする事はない様ですね。
書込番号:9659165
こんにちは、今回ブルーレイを高画質、高音質で見てみたくてPCを組みました。
目的としては5.1chサラウンドの再生なのですが、音が出ません。
PC→(HDMI接続)→液晶→(光デジタル端子)→5.1アンプの構成で接続してますが、
液晶のスピーカー、5.1chスピーカーどちらからも音が出ません。
現在の環境は、以下のとおりです。
OS:Windows XP Home Edition SP3
マザー:P5N7A-VM
CPU:Core2dioE8500
メモリ:2GB×2
ドライブ:GGW-H20N
電源:650W
ケース:SOLO
こちらのクチコミの「HDMIからの音声出力について」を参考にして、
Realtek High Definition Audioをコントロールパネルのオーディオとサウンドデバイスから
NVIDIA High Definition Audioへ変更しましたが解決しません。
また音量タブのデバイス音量が真っ白になっていて、音量や詳細設定などが選択できませんので、ここが原因なのか?と疑っていますが、皆様も同じく真っ白になっているでしょうか?
色々と調べてみてはいますが、どうにも解決できず質問させて頂きました。
解決方法がわかる方、教えてください。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=8874390/
カキコ番号[8874390]
ダブるくんさんこんばんわ。そろそろお腹がすきましたね。
プラットホームの違いはありますが、ちょっち、ご参考まで。
はずれでしたらごめんなさいね。
書込番号:9591365
私はHDMIを使ってないので不確かですが、
BIOS設定にそんなのがあった気がする。f^^;)
SPDIF Mode Setting [SPDIF Output]
SPDIFモードを選択します。ビデオカードがHDMI 出力を搭載しSPDIF出力ヘッ
ダーからのSPDIF信号を使用する必要がある場合は、HDMI オーディオ出力用に
[HDMI Output] モードに変更してください。
設定オプション: [HDMI Output] [SPDIF Output]
書込番号:9592373
>けんけんRXさん
素早い返答ありがとうございます。早速やってみましたが効果なしでした。。
>kinomaさん
レスありがとうございます。
BIOSの設定は「HDMI Output」設定済みなんですが、音ならないですね。。
試しに私のオーディオタブをプリントスクリーンで貼り付けてみました。
皆様はデバイス音量など変更できますでしょうか・・・?
書込番号:9592666
う〜ん。すれ主さんが
[8911204]をXPに読み替えて実践しているのだから、そんなにあさってな事はしていないはずだと理解しています。
ちなみに液晶の型番とHDMIケーブルの仕様(メーカー名)等はわかりますか?
(ひょっとして)液晶側に問題はないのかな〜?
液晶→SP有り
まぁ、回避手段として
PC > (HDMI接続) > 液晶
PC > (光デジタル) > 5.1アンプ
ですかね〜?ちょっとケーブルがじゃまになりますが..
書込番号:9594001
接続が正常でも、機器を認識しないこともあるようです。
そもそもFull HD+音声は転送に無理があるので、止めた方がいいでしょう。
書込番号:9595765
その後ケースを開けて接続を確認してみました。
マザーの下にある「SPDIF_OUT」には何も接続してませんがこれは問題ないでしょうか?
またHD AUDIOケーブルをAAFPにさしています。
他に気になる点としてはCDコネクタには何もさしてません。
そもそもこのマザーはオンボードでHDMI再生できるんですよね?
>けんけんRXさん
HDMIケーブルは数年前に買ったものでしたので、さきほど1.3aに買い変えをしてきました。
液晶はSHARPのアクオスで、LC32-D10です。5.1chアンプはDENONのアンプですね。
早く音が聞きたいです(T-T
uPD70116さん
>HDMIは推奨しないということでしょうか?
書込番号:9596399
ダブるくんさんこんにちわ。今アクオスの説明書ダウンロードして読んでいます。
なんかおもしろい記述をみつけました。P104を見てください。
ASUSマザーは、PCではなくHDMI機器と読み替えます。ですのでP104の記述に従うと
(お知らせ鉛筆マーク)に
通常のHDMI機器を...PC音声選択を入力7(RGB)にしてください。
とあります。HDMIは入力端子6-5のどちらでもよさそうです。ただ、P134をみると。
DVI-D --> HDMI1(入力5)-->
アナログ音声-->ミニジャック
に紐付けされているのでミニジャック側をRGBに逃がさないと。入力5の画像の音声はアナログ入力と(アクオス)が思い込んでいるものと思います。確実なのは、AUSUを(入力6)にし、なおかつPC音声をRGBに逃がすことだと思いますが..
いかがでしょう?
何か突破口になればいいのですが....
あと。音声フォーマットについて、けんけんRXもちょっち?野郎なので良くわかりません。
PC側で送る音声フォーマット○●で5.1chサラウンド
アクオス側で再生可能なフォーマット リニアPCM(同104P)
書込番号:9596613
Full HDでのHDMI音声転送は音が悪くなるそうです。
解像度を落とすと多くの人が音が良くなることが判るらしいです。
書込番号:9597813
uPD70116さんこんばんわ。なるへそ。
http://av.watch.impress.co.jp/docs/20081216/avt035.htm
ここらへんですか?
(/_・)/でもあがいてみたいな〜。すれ主さんの心情は別として..
(_ _ヘ)☆\( ̄д ̄*)
書込番号:9598599
レスが遅くなり申し訳ございませんでした。
あれから色々やっているうちに答えが見えてきました!
一つはけんけんRXさんの言うとおりに液晶のマニュアルを読みながら液晶側の設定を変更したら音が出ました。。これにてHDMIの出力は成功ですね。。
続いて、5.1chサラウンドが再生されないことを調べて、試していくうちにたどり着いたのが、使っているLGのブルーレイドライブについて来たPowerDVD7ultraがSPDIF非対応だったという罠。
まだ試してませんが、おそらくPowerDVD9ultraにアップグレードで解決しそうな予感です(><とりあえず、9000円しますがアップグレードにかけてみますか。。
書込番号:9599171
ちょっち、もうひとあがきしましょう。
けんけんRXはLG付属(非BD)のVer7です。SPDIFいけます。
5.1chアンプの入力にSPDIF何個あります?型番プリーズ。
HDMI->アクオス->5.1chを通してサウンドを流すことは(おそらく)できないと思います。
既定デバイスをRealtecに倒して、光ケーブルでアンプ側に接続。
PowerDVDのプルタブにSPDIFがリストアップされるか確認してみましょう。
とりあえず一つ峠を越しましたね。^o^
書込番号:9600134
>けんけんRXさん
うは。。9買ってしまいました(涙
しかし、9ではブルーレイでの5.1ch再生に成功しました。画像A
結局有料版買って解決とは。。少し納得がいかないのでもう少し勉強したい。
ちなみにアンプはDENONのDHT-M330ですね。
ところで9ではXPだとHDMI非対応だそうです、ということは7のRCにすればHDMIいけるのか?!
試してみたいが怖いですねー!画像@
画像B
それとうちの7(BD再生版と、けんけんRXさんの7では音声設定画面が若干違いました。
書込番号:9603195
SPDIF(光デジタル)から5.1chをDENONに流したと理解しましたが...
よろしいですかな?(^m^)
よろしかったら、おねだりですが、けんけんRXにGoodアンサーぷり〜ず。
でへへ。(_ _ヘ)☆\( ̄д ̄*)
書込番号:9603724
P5N7A-VM対応CPUについて
http://support.asus.com.tw/cpusupport/cpusupport.aspx?model=P5N7A-VM
Pentium Dual Core E5400までしか載っていませんが
Pentium DualCore E6300 は対応していますか。
Intel Virtualization Technology を使用したいので。
以上の件、宜しくお願い致します。
リストに無いけど、使いたいんです。
ヨロシク!
いみふめ。
書込番号:9589439
http://support.asus.com/cpusupport/cpusupport.aspx?SLanguage=ja-jp&model=P5N7A-VM&product=1
書込番号:9589474
出たばかりのようですし
人柱として実験君になってみてはいかが
書込番号:9589488
載りました。
Number of processors 1
Number of cores 2 per processor
Number of threads 2 per processor
Name Intel Pentium
Code Name Wolfdale
Specification Pentium(R) Dual-Core CPU E6300 @ 2.80GHz
Package Socket 775 LGA
Family/Model/Stepping 6.7.A
Extended Family/Model 6.17
Core Stepping R0
Technology 45 nm
Core Speed 3213.0 MHz
Multiplier x Bus speed 10.5 x 306.0 MHz
Rated Bus speed 1224.0 MHz
Stock frequency 2800 MHz
Instruction sets MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, EM64T
書込番号:9640445
先日、ようやく当製品を入手する機会があり、
早速動作確認をしてみましたが、起動時の
BIOSのメッセージで疑問に思う点があります。
電源投入してBIOSの画面が出たところで
「Intializing USB Controllers...」
という文字がしばらく表示されたままとなります。
その後3〜4秒経過すると
「USB Device : 1 Mouse.2 Storage Device」
というメッセージに変わります。
以前までの同じASUS製のINTELチップセット搭載の
G33・G35系ではこのような待ち時間がなかったのですが
(G33では、この後、IDE接続のDVDドライブ名が表示され
少しの間CONTINUEを聞いてきましたが・・)
このメッセージの待ち時間を短縮する事が出来ますでしょうか?
ちなみにSATAの設定は 「SATA」(IDEモード)のままにしてます。
水色ルシーダさん こんばんわ。
マウスのほかにUSBに何かつけてますか?もしつけているのならば、そのデバイスの型番などを晒してください。
起動時に必要なければ、とりあえず、それを外してみてください。
それでも時間がかかるようならば、次にUSBマウスを外してみて様子をみてみましょう。
書込番号:9554804
[9554804]でだめだったら
次に
http://okwave.jp/qa3070594.html
マニュアル2-27
Legacy USB Support[初期値:AUTO]
をDisabledにして様子を見ましょう。
書込番号:9554971
けんけんRXさん 早々のアドバイスありがとうございます。
早速本日確認してみました。
USBオンボードに3.5インチベイ内蔵用の
カードリーダーを繋なげておりましたので、
一度外した状態にしてみたところ、
これまではDONEが出るまでに2・3秒待ちがありましたが
すぐに「Intializing USB Controllers DONE」となり
反応が早くなりました。
(USB Device は1 Mouse のみの表示となりました)
その後、もう一度カードリーダーのUSBを別のUSBヘッダーに繋いだところ
今度は即DONEとメッセージが出ながらも
次の行として「USB Device : 1 Mouse.2 Storage Device」と
表示されるようになりました。
(このメッセージまでにはやはり2秒程度待ちになりますが
この程度は普通なんだろうと思います)
どうもありがとうございました!
書込番号:9558341
よかったよかった♪ 水色ルシーダさん「Goodアンサー」ありがとう。けんけんRXには、なによりのプレゼントです。^o^
書込番号:9559892
外付けHDDをeSATAポートで接続したところ認識せず、またマウスやキーボードも動作しなくなってしまい、フリーズしたような状態になってしまいました。
リセット後に同じものをUSB2.0で繋いだところ、認識して動作するようになりました。
こればマザーボードに問題があるのでしょうか?
それともBIOS設定が必要なのでしょうか(AHCIでないと駄目なのでしょうか)?
OSはXP SP3です。
AHCIでないとホットプラグに対応していないはずですので、eS-ATAHDDを取り付けてからXPを起動すればいいのでは。
IODATAのeS-ATAHDDの説明が下記に
(AHCIモードのintel社製SATAコントローラでご利用いただく場合は、取り外しユーティリティ「SATAUnplug」をご利用いただくことで、ホットプラグに対応します。)
どのメーカーでもNVIDIAのチップセットでのホットプラグ対応については書いてないようです
書込番号:9501311
>撮る造さん
接続してからOSを起動させたら問題ありませんでした。
ただ、そのあと外付けHDDの電源を入れるとやはり固まってしまいます。
予備のノートパソコンでつないだときは普通に動作しました(OSはVISTAですが)。
AHCIに設定しようとしても、起動画面がループしてしまうので
結局BIOSはいじっていません。
(DVDドライブがSATA接続なのでそれが原因なのかもしれませんが)
eSATAポートはあきらめるしかないのですかね・・・
書込番号:9501576
これは、私の自作機環境でも同じですので外付けHDDの電源を入れてからPCの電源をいれています。BIOSでHDDを認識させるためです。(起動後に電源を入れる、またはケーブルをつなぐのをホットプラグと言うと理解していますが)
私のは、外付けeS-ATAケースに余ったHDDを入れたものですが。
うちのノートにもeS-ATAが付いていますが、PCの用途が違うのででつないだことはありません。
書込番号:9501761
>撮る造さん
先に外付けHDDの電源を入れて起動したら、OS起動画面が
無限ループしてしまいました。
BIOS画面をみると認識はしてるようですが
やはり不具合が出てしまいます。
VISTAもしくは7じゃないと駄目なのかも・・・・
書込番号:9501833
8代目牛皇さんへ
eS-ATAHDDかマザーボードの問題か、ハードの不具合では無いかもと思いますが。BIOS設定の問題かも思いますので。英語マニュアルのeS-ATAの部分を撮りましたので見てください。
英語は苦手ですので、微妙な表現に読めますが。(IDE互換モードについては記載が無いので)
書込番号:9502075
>撮る造さん
いろいろとありがとうございました。
結局AHCIモードに切り替えられないため(ドライバは入ってるはずなんですが)
現時点ではeSATAポートを使うことができないようです。
ノートパソコン(VISTA)のほうはBIOSを調べたところ
AHCIモードになっていたので普通に動作したものと思われます。
書込番号:9502506
私のPCではホットプラグ接続できていますよ
HDD接続直後は数秒動作が止まりますが、その後はHDDアイコンが増えて異常なく使用可です。
OSはXP SP3で、HDDモードはAHCIです。
SATAポート、eSATAポートの両方で確認してます。
(記憶で申し訳ありませんが、SATAモードでも接続は出来ていた気がします)
しかし、取り外しのアイコンが出ないので結局は使用していないです。
(FSWのHOTSWAP!を使用してもイベントビューワーに異常が記録されるので使用を止めました)
さらに、私の環境のAHCIモードでは、何故か1.5TB以上のHDDで不具合が出るためSATAモードに戻そうと考えています。
>結局BIOSはいじっていません。
多分AHCIドライバーが入ってないと思います。
SATAモードのXPにAHCIドライバーを組み込むには、
XPの修復インストール時にFDD経由で入れる必要があります。
書込番号:9508335
>ぺけぺけまるさん
OS修復インストールのときにAHCIドライバをFDDから入れたのですが
それでも起動時にループしてしまいます。
そのため、BIOSをデフォルトの状態にしてます。
HDDは1TBを使ってます。
書込番号:9509408
>それでも起動時にループしてしまいます。
私のPCと動作が違いますね・・?
私のpcでは、AHCIドライバを入れる前はBIOSをAHCIにするとループしましたが、
AHCIを入れてからはBIOSをSATAモードにするとループするようになりました。
不思議ですね
書込番号:9509933
【欲しいものリスト】自作パソコン2025
【その他】AMD ベアボーン
【Myコレクション】メイン機メモ
【Myコレクション】これ買っちゃおっかな〜
マザーボード
