このページのスレッド一覧(全79スレッド)![]()
| 0 | 6 | 2009年2月23日 20:10 | |
| 1 | 7 | 2009年3月2日 01:01 | |
| 0 | 11 | 2009年2月20日 05:00 | |
| 0 | 4 | 2009年2月16日 15:01 | |
| 1 | 2 | 2009年2月12日 21:36 | |
| 0 | 7 | 2009年5月10日 03:40 |
こちらのマザーボードを使用し、
Pentium Dual-Core E5400で組もうと検討中なのですが、
このCPUはまだ発売したばかりなので対応しているか
心配なのですが、問題なく使用できるのでしょうか??
どなたかご存知の方がいらっしゃいましたら教えてください。
対応CPUは、メーカーサイトのCPUサポートリストに書かれています。
書込番号:9139354
対応してるかどうかはASUSのHPでわかるし何が聞きたいのかな?
今現在店で売ってるマザーのBIOSが何か知りたいのかな?
在庫の回転の遅い店だと微妙だけど、大手なら少なくとも0407に
なってるんじゃないでしょうかね?
書込番号:9139374
北森男さん
メーカーサイトを製品ページを見ただけで、
完全にサポートのページを見落としていました。
kalokaloさん
0407? 何なのかよく分からなかったので調べてみると、
BIOSのバージョンですね。
そして、Verが0407以降であれば対応できるようですね。
しかもリリースが2008/11/21 なので現時点での購入であれば
問題なさそうですね。これで購入に踏み切れます。
北森男さん、kalokaloさん、
どうも有難うございました。
書込番号:9139733
存じてるかどうか、知っているかどうかより調べるのが先だと思います。
ASUSのホームページで判明する事柄ですね。
書込番号:9139755
ytk1001さん おはようさん。 BIOS Ver.0407以降で、すべてのPCB/基板に対応してますね。
http://support.asus.com/cpusupport/cpu_support_right_master.aspx?type=1&name=P5N7A-VM&SLanguage=ja-jp&cache=1
次回に使ってください。
各社 CPU 対応表 分かる範囲で 調べました。
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/cpu-supportlist.html
よかったらどうぞ。
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/index.html
書込番号:9141373
BRDさん、ご丁寧に教えていただき有難うございます。
自作パソコンお助けサイト拝見しましたが、
とても参考になりますね。
私が以前に自作したのはもう6年前くらいでしょうか。
アスロンXPで組みました。
これからまた再度挑戦しようとしているのですが、
以前と違い殆んどの規格が変わってしまってますね^^;
ATAPI→SATA 光学ドライブまでもがSATA???
かなり遅れてしまったようです^^;
また一からBRDさんのサイトを参考にし、勉強したいと思います。
有難うございました。
書込番号:9143731
最近マザーボードをP5N7A-VMに変えたのですが、それ以来起動が不安定です。
電源は入るのですが、画面がうつらない(BIOS画面すら出ない)ことがよくあるのです。一応起動する時は起動するのですが…
構成としては
ケース 6000円の安物
電源 ケースに付属(400W)
M/B P5VDC-MX→コレ
CPU Core2Duo E6320
メモリ ノンブランド1G*2
HDD 日立500GB*2
怪しい所といえば電源かメモリくらいしか考えられないですが、メモリの相性が悪くて起動したりしなかったりということは起きるのでしょうか?
電源も安物とはいえ容量にはまだ余裕あると思いますが…
原因として考えられそうな点がありましたらご教示ください。
思いつくところは、ご自身が書かれている
ところぐらいかなと思います。
しいて言えばマザー交換時にOS再インストール
されているかぐらいですが、起動できることも
あるということですからやられていると思います。
朝一とか冷えた状態での起動ができないなら
電源ん可能性が高いと思います。
又、メモリにかんしてはテストして見れば
いいので一度確認を。
書込番号:9135075
>ヒデ@ミントさん
OSは再インストールしました。
冷えると電源の性能が落ちるんですね、知らなかったです。
ちょうど電源の容量がもう少し欲しかった所なんで新調したいと思います!
やっぱり安物の電源はだめですねぇ…
書込番号:9137378
これに関しては高い電源も一緒です。
電解コンデンサの特性上、あまり低い温度だと、動作は不安定になります。
これに関しては大体10℃くらいが下限で、それ以上での使用が推奨されます。
ついでに言うと、HDDも潤滑剤の関係などで、下限が決まっています。
これは5〜10℃位が下限です。
書込番号:9140081
>uPD70116さん
そうなんですか。今までマザボ以外同じ構成で起動が不安定になったことは一度もなかったのですが…
GF9300で消費電力が上がった分を気温が低いときは供給しきれなくなった…ってことじゃないと困りますが(^^;
ビデオカードも増設したかったのでMODU82+ EMD525AWT注文しました。
つけたらまた報告します。
書込番号:9140989
メモリーを一度調べてみたほうがいいかもしれません。
うちのP5N7A-VMでは初めに、DDR2 PC2 6400 1Gx2を取り付けて起動していましたが、メモリーを増設のために1年ほど前に購入したDDR2 PC2 4200 500Mx2を、古いPCから外して取り付けたところ起動しなくなりました。もちろんメモリー自体に問題はなく、ただ相性が悪いだけで起動しないことがある様に思われます。
書込番号:9149527
私もE6300およびQ6600を使用していて同様の現象になったことがあります。
私の場合は不具合パターンが2つありまして、DVIポートにモニターを
接続しているのにもかかわらず、何故か何も接続していないRGBにのみ出力されるパターンと
本当に何も出力されないパターンです。
しかも、後者はCMOSクリヤーするまで何しても駄目で本当に参りました。
(↑これを発見するまで結構苦労した)
現在は何故か安定して問題なく使えてます。
不具合頻発時と現在ではCPUをQ9400に変えたくらいしか変更していないのですが
CPUが不具合の原因とは考えにくいので安定した理由もはっきりしません。
何が原因なんでしょうかね?
印象としてはCMOSクリアーが良影響を及ぼしたような気がするのですが、
いまいち釈然としません。
書込番号:9155933
関係無いかもしれませんが、
私はチップセットの温度が高温になってしまい、
使用中に突然シャットダウンしたり、
再起動ができなかったりというトラブルがありました。
CPUの温度は一番熱いコアがCore Tempで50度ぐらいでしたが、
チップセットが80度を越えていたようです。
サイドフローのCPUクーラーだったので
チップセットに風があたっていなかったのと、
ケースのエアフローが悪かったのが原因だと思います。
GPU-Zというフリーソフトで温度を測れるので、良かったらやってみてください。
書込番号:9178107
先日このM/Bを使って自作したのですが液晶が無反応で表示してくれませんTT
スペックは以下になります
CPU-intel core2 Duo E8400
M/B-P5N7A-VM
ケース-AC500-03W
HDD-320G
OSは液晶が映らないため入れれません;;
配線等もしっかり組んでいて問題なく動作しているかと思います
液晶の方は17型のLG電気さんの物を使っています。
別のパソコンでは映りました
原因が何かわからない状態ですw
どなたかアドバイスの方をお願いします><
根拠の説明を。
書込番号:9118255
名無Sさん、こんにちは。
モニタ側の入力設定は正しいでしょうか<私がやった間違い
あと、例えば「表示されない」あるいは「映らない」で検索されるとかなり多くの例と対策のアドバイスがヒットするはずです。
一度それらを1つ1つ試されてはと思います。
書込番号:9118263
DOS V POWER REPORT Impress Japan
http://www.dosv.jp/feature/0704/14.htm
ATX12V(田型4ピン)挿し忘れなどないのでしょうか。
モニターとの接続もアナログ、デジタルどちらでもだめなんでしょうか?
書込番号:9118341
とりあえずやった事を箇条書きにしてみませんか?
(例 ケーブルを変えてみた、D-SubとDVI両方とも試した、とか)
問題なく動いていると思うとの事ですが、どこで判断したのか。
(例 ファンが回っているので、ドライブにOS入れたら読込みに行くので、等)
モニターの型番と、PCとの接続方法を2台とも明記してください。
その方が的確なレスがしやすいですし、2度手間も避けられます。
書込番号:9118358
名無Sさん おはようさん。 他に方法がなければ 試してみてください。
構成に不適合が無いとして、初期不良品/相性不良が混じっているかも知れません。
とりあえずいつもの、、、
最初の組み立て方法
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/1stassembly.html
ケース外で仮組みしBIOS画面を出すだけの最小構成で、、、
よかったらどうぞ。
書込番号:9118834
たくさんの回答感謝いたします
一応最小構成で試しましたが画面出力どころか音すら出ません
さらにM/B側のほうのUSBも反応無しです
これってやはりM/Bの初期不良でしょうか?
書込番号:9122971
詳しい情報の提供がないと皆さんレスしようがないですが。
電源のスイッチ入れた段階でCPUファンは回るのか
マザーの通電ランプ(あるのかな?)光るのか。
電源ファンは回っているのか?
全く無反応なのか、、、。
参考
http://www.dosv.jp/feature/0709/index.htm
エムエスアイコンピュータージャパン株式会社
http://www.msi-computer.co.jp/support/mbfaq.html
書込番号:9123090
通電ランプは光っております
電源の方もスイッチを押せばCPUもFANも回ります
構成内容は以下のようになっております
cpu - intel Core2 Duo E8400
M/B - P5N7A-VM
メモリ - UMAX 2G×1
HDD - 320G SATAです
ケース - AC500-03W
CDドライブ-メーカーが良くわかりませんが一応動作します
液晶- 17型でVGA接続
位だと思います
よろしくお願いします
書込番号:9123167
新規に購入したパーツに問題がないことは確認したのですか?
ここまでしたのですから、初期不良である可能性が高いでしょう。
早めにショップに申し入れないと、場合によっては初期不良交換をしてくれなくなりますよ。
書込番号:9123703
このたび【P5N7A-VM】を購入しようと思うのですがオンボードグラフィック【GeForce9300】の解像度がわかりません;;
自分なりに探しては見たものの、探し方が悪いせいか思い通りにいきません
どなたか教えてください
こちらを参考に判断してみては?
http://www.unitycorp.co.jp/asus/motherboard/intel/lga775/p5n7a-vm/index.html
書込番号:9095915
HDMI 最大解像度 1920x1200 (1080p) @70Hz 対応
DVI 最大解像度 1600x1200 @60Hz 対応
D-Sub 最大解像度 2048x1536, Horizontal:115KHz Vertical:75Hz 対応
DisplayPort 最大解像度 2560x1600 @60Hz 対応
書込番号:9095937
Display Port を変換ケーブルで DVI に変換して、2560x1600 の解像度が出せると思いますが、試された方いらっしゃいませんか?
書込番号:9104488
はじめまして。流離のSEといいます。
自作は初めてではないのですが、8年前になりますので知識がほぼ陳腐化しております。
上記のマシンを未だ使っているのですが、Windows Vista も Windows 7 も満足に動かない状況になってきましたので、久しぶりにマシンを新調しようかと思っております。
ゲームなどはやらないのでオンボードグラフィックで十分と思っており、GeFoce 9300/9400 あたりのマザーを探しており、このマザーが気になっております。
メーカーのホームページからマニュアルもダウンロードして読んだのですが、記載されていなかったので、実際にこのマザーを使っておられる先輩方にご質問します。
BIOS で Boot Device Priority が設定できると思いますが、マニュアルには下記のように記載されております。
| 1st 〜 xxth Boot Device [xxx Drive]
| ブートさせるデバイスの優先順位を指定します。画面に表示されるデバイスの数は、ブ
| ート可能なデバイスの数です。
| 設定オプション: [1st FLOPPY DRIVE] [Hard Drive] [ATAPI CD_ROM] [Disabled]
設定オプションにUSBの選択がありませんが、USBデバイスからの起動は可能でしょうか?
また、通常(?)起動時に F12 あたりを押すと 一時的に Boot Device Priority を変更できる機能があるマザーが多いのですが、これも可能でしょうか?
ちなみに 今悩んでいるのは下記2つです。
ASUS P5N7A-VM
GIGA-BYTE GA-E7AUM-DS2H
どちらも同じ様なマザーですが、決め手に悩んでいます。
USB接続からのブートは基本的には可能です。起動時に接続して
あれば、USB接続のCD-ROMやHDDなどとして認識されますから、
起動デバイスとしてまずCD-ROM/HDDを指定した上で、個別に優先
順位を設定しておけばよさそうです。USBメモリもHDD扱いになるよう
ですから、同様に指定すれば起動可能なはずです。
また起動時に[F8]を押せば、BIOSの設定にかかわらず、その時に
起動する対象を指定できます。USBデバイスも自動的に認識され
リストアップされます。
P5N7A-VMもGA-E7AUM-DS2Hもごくスタンダードな
マザーボードですから、実質的にほとんど同じですね。
GA-E7AUM-DS2Hの方が若干消費電力が少ないという話も
ありますが、まあ微々たるものです。たぶんどちらを選んでも
同じでしょう。Asusが好きか、GIGABYTEが好きかという
ほとんどイメージの違いです。
ちなみにbiosはP5N7A-VMはAMI、GA-E7AUM-DS2HはAwardです。
対応CPUの検証はGIGABYTEの方が若干早いかもしれません。
書込番号:9080353
P577Ph2mさん、早速の Res ありがとうございます。
無事、USBメモリからも Boot 出来そうですので安心しました。
障害復旧用の Boot メディアも昔はFDだったのですが、今は USBメモリに Dos を突っ込んでいます。もう、FDの出番は無くなってきましたね。また、昨今はUSBメモリに Linux を入れることも出来ので、現在の環境で上記の運用を行っています。
現在の運用を出来るだけ変えたくないので、機能的に ある/ない を知りたかったのです。
また、比較している GIGABYTE のマザーまで教えて頂き助かります。GIGABYTE の方も
ホームページから 英文のマニュアルをダウンロードして読んでおります。
P5N7A-VM で一時的に Boot Device を変更するのは、[F12]ではなく [F8]なのですね。
昔組んだ BIOSTAR も [F8] だったような気がする。取りあえずは安心しました。
GA-E7AUM-DS2H は GeForce9400 で若干 GPU のクロックが早いようですが、消費電力も若干低いのですか。まぁ、1W,2W の世界かもしれませんが、参考にさせていただきます。情報ありがとうございます。
実は ASUS / GIGABYTE というメジャーなマザーが初めてです。なので、どちらの贔屓もありません。じっくり検討したいと思います。
余談ですが、こうやって悩んでいる時期が一番幸せに気がする…。(^-^;
書込番号:9083658
このMBにWindows7 64bit ベータ版をSATA DVDドライブからインストールしてみました。
インストール中にOSからSATA DVDドライブを認識できない様で、インストーラからWindows7にDVDコントロールが切り替わった段階でインストールが停止してしまいます。
IDE ATAPI DVDドライブはOSから認識できた為、こちらでインストール出来ました。
デバイスマネージャ上でNG のドライバ類はVista 64bitドライバを入れて一応一通り動いている様です。
Windows7ではなぜかSATAのDVDを認識せず(デバイスマネージャ上に異常表示すらされない)
又、Windows7 32bitを入れても同様で、解決方法が無いか調べています。
多分SATAドライバの問題かと思いますが、このMBでWindows7をインストールされた方でSATA DVDドライブが認識できているか、
情報を頂けないでしょうか。
SATA1 : HDD ST3500410AS SEAGATE RAID0
SATA2 : HDD ST3500410AS SEAGATE RAID0
上記OSインストール
SATA4 : 未使用
SATA5 : SSD TS32GSSD25S-M Transcend
SATA6 : DVD-RW DVR-216D PIONEER ← これが認識出来ず
IDE ATAPI : DVD-RW AD-7173A Sony NEC
※上記構成でWindows-XPは問題なく動作しています。
hatucocoと同じDVR-216D PIONEER ドライブを
SATA2につないでますがWin7 64Bitインストールできました。
素人なんでわかりませんがSATA5、6は取説にAHCIモードとRAIDモードのみサポートで
デバイスをつなぐ場合はサポートDVDよりドライバをインストールしてください
とありますが、この辺が問題なのでは?
ちなみにWin7インスト後サポートDVDを入れると、
このOSは対応していないとはじかれました。
書込番号:9076882
ZAZEN BOYさん、貴重な情報有難うございます。
早速下記に組み直してみましたが、やはり認識しません。
SATA1 : 未使用
SATA2 : DVD-RW DVR-216D PIONEER
SATA4 : 未使用
SATA5 : HDD ST3500410AS SEAGATE RAID0
SATA6 : HDD ST3500410AS SEAGATE RAID0
上記OSインストール
どうもSATAモードをRAIDにしてRAIDを組むとダメな気がします。
もう少し教えてください。
RAIDは組んでいますでしょうか。BIOSメニューのSATA Mode selectはどのモードに設定されていますか?
蛇足ですが、サポートDVDのインストーラは、OS違いではじかれますが、ファイルは読めるので、NGドライバはWindows7のディバイスマネージャ上ドライバーの更新からサポートDVDの\Drivers\Chipset\Vista64を指定して手動インストールしてやれば、?マークが消えます(既に実施済みでしたらご容赦を...)。
書込番号:9078889
BIOSはデフォルトのままでいじってないですね。
RAIDも組んではいません。
メーカーPCの中身交換でこのマザーを使ってまして
電源容量等ちょっと心配な部分があったので(^^;)
OSそのものは普通に動作してましたが、動作しないソフトがあり
このPCの使用上問題があったので現在はVistaに戻しちゃってます。
書込番号:9080312
ZAZEN BOYさん、ご返答有難うございます。
デフォルトのままという事は、SATAモードですね。
そうすると、RAIDドライバに問題があり、RAID環境ではSATAのDVDドライブは使えない、という事なんでしょうねぇ。
ドライバがupするまで待つしかなさそうですね。うぅ〜ん!残念。
もう少し探ってみますが、成功した方がいましたら、ご教示頂きたく。
書込番号:9083631
windows7インストールしましたよ。
私も、サポートDVDが未対応ではじかれたので、XPに戻してしましましたが。。
AHCIモードでSATA4にDVDで通常通り認識していましたよ。
私もこれが初めての自作で、細かなアドバイスはできませんが、一応情報として・・・
書込番号:9122293
pip21さん、情報有難うございます。
ZAZEN BOYさんとpip21さんのお話から、SATAとAHCIモードでは問題なく動きそうですね。
WindowsXPとWindows7のデュアルブート環境で使ってるので、RAIDをあきらめてXPも入れなおせばOKそうですが、大変そうで少々躊躇してます。
下のWindows7のフォーラムにデュアルブート環境でXPをインストールしたパーテーションがWindows7側から見えなくなる事への対応方法,ドライバー署名でひっかかって、ドライブ類が使用できない場合の対応方法が書かれていました(英文ですが...)。
お困りの方がいましたら、ご参照ください。
http://windows7forums.com/
書込番号:9124763
自己レスです。
Windows7 RC がリリースされたので、64bit版に早速入れ替えてみました。
結果、こんどはきちんと認識出来て問題なく動作してます。
一部ドライバが相変わらず未対応でしたが、Vista 64bit用でOKでした。
あと、7用のベータ版 NVIDIAグラフィックスドライバの完成度の問題と思うのですが、スリープ復帰後にコケます。
それ以外はそこぶる順調、SSDアクセス速度が随分早くなっているのには驚きです。
とりあえず、ご報告まで。
書込番号:9520717
マザーボード
