このページのスレッド一覧(全79スレッド)![]()
| 1 | 13 | 2017年6月21日 20:41 | |
| 0 | 4 | 2014年6月5日 09:32 | |
| 0 | 4 | 2014年2月25日 07:41 | |
| 5 | 4 | 2010年5月16日 13:32 | |
| 1 | 8 | 2010年2月13日 03:14 | |
| 1 | 7 | 2010年1月11日 19:12 |
こんばんは。今回このマザーボード(P5N7A-VM)で7年ぶりに自作してみました。特に問題なく組みあがったと思っていたのですが、HDMIで接続した液晶モニターの画面は映っているのですが、スピーカーから音声がでません。HDMIはマザーボードのバックパネルに付いているのを使って接続しています。正直どうすればHDMIからの音声が出るのかマニュアルを見ても分かりません。どなたか分かる方がいましたらお手数ですが教えて下さい。PCのスペックは
CPU :Core 2 Duo E8500
M/B :P5N7A-VM
メモリー :DDR2-800 2GB×2
HDD :ST31500341AS (1.5TB)
電源 :剛力2 500W
DVD :NEC_DVD_RW ND-4571A
OS :XP SP3
ケース :Elite 340
モニター :RDT222WM
こぼくん35さん早速の回答ありがとうございます。
[8671251]を読ませてもらったのですが、これは
ディスプレイポートが音声出力が無いと言うこと
ですね。イコールHDMIも音声出力が出来ないと言う
ことでしょうか?度々の質問申し訳ありません。
書込番号:8912601
HDMI用のサウンドデバイスを有効にしていますか?
HDMI用のサウンドデバイスのドライバを導入していますか?
書込番号:8912666
uPD70116さんご質問ありがとうございます。
HDMI用のサウンドデバイスのドライバですが
マザーボード付属のRealtek Audioドライバー
をインストールしているのでたぶん入っている
と思います。HDMI用のサウンドデバイスを有効
にしているかについては、デバイスマネージャー
を確認したところHDMI用のサウンドデバイスと
いう項目は確認出来なかったのですが、以下の
NVIDIA High Definition Audio
Realtek High Definition Audio
のデバイスの使用状況は「このデバイスを使う(有効)」に
なっていました。
やはり音が出ないのは仕様なのでしょうか?
書込番号:8912855
HDMIではRealtekの方は使いません。
NVIDIAの方を使います。
こちらを標準で利用する設定にする必要があります。
コントロールパネルのサウンドとオーディオデバイスのオーディオタブで使用するデバイスを選んで標準で利用するデバイスを設定してください。
書込番号:8913556
ミャンマー0123さん こんにちは。
メーカーHPのHDMI Interfaceの説明にall digital audio and video interfaceと有りますので、HDMIの音声出力は出来るのではないでしょうか。
http://www.asus.com/products.aspx?l1=3&l2=11&l3=812&l4=0&model=2579&modelmenu=1
ケーブルをHDMI⇔HDMIでTV等に繋いでますか? 繋いでいるとVistaでは写真のようにHDMIデバイスが表示されます。
また、ケーブルバージョンは1.3でしょうか? 音声出力するには1.3にしておいたほうが間違いないですよ。
http://allabout.co.jp/computer/av/closeup/CU20070205A/index2.htm
書込番号:8913641
uPD70116さん、こぼくん35返信ありがとうございます。
uPD70116さんの言われた通りに、既定のデバイスを
NVIDIA High Definition Audioにしたら音声が出るよ
うになりました。ちなみにケーブルバージョンは1.3a
を使っています。
本当に助かりました。これがマザーボードの仕様なら
買い替えも考えていました。ありがとうございまいた。m(_ _)m
書込番号:8913773
BIOSの設定でHDMI出力に変更する項目があるので
そちらを利用すれば蟹からも出せるかもしれません。
うちはBIOSで設定したところ選択できるようになりました。
・・・外付けつかってるので、確認してませんが・・・。
書込番号:8914176
スレ主さん含め皆さんに質問させてください。
コントロールパネルのサウンドとオーディオデバイスのオーディオタブで使用するデバイスで
Realtek High Definition Audio のみがプルダウンに現れて
NVIDIA High Definition Audio が無いのです。
ハードウエアタブでは、NVIDIA High Definition Audioのドライバーが正常に動いていると出ます。(いや、これまでNVIDIA HD は既定のデバイスメニューに出て来ないんだと思ってたのです。そこでこの掲示板で見たものですから。)
ある動画サイトのMedia Player ストリーミングが見れなくて困っています。
PCスペックはスレ主さんとほとんど一緒なのですが...
書込番号:8922328
ケケニーチェさんこんばんは。ご質問の件ですが
パソコンとモニターの接続をHDMIケーブルで接続
するとNVIDIA High Definition Audioの項目が出
てくると思います。
私も初めはDVIケーブルで接続していて
NVIDIA High Definition Audioのプルダウンメニュー
が出なかったのですがHDMIケーブルに変えたら設定出来る
ようになりました。
書込番号:8927798
ミャンマー0123さん
しかし悲しいかなモニターがDVIしか対応していないので、確認しようがないのですが。
でも、すっきりしました。
書込番号:8932319
自分もHDMI接続を試そうとしたところ、音声が出なくてここにたどり着きました。
NVIDIA High Definition Audioはデバイスマネージャーで認識されていたのですが、
HDMI接続でのオーディオプロパティに表示されず。
BIOSのAC'97とHD Audio、SPDIF出力の変更しても変化はありませんでした。
チップセットドライバーを再インストールしたところHDMI接続でオーディオプロパティに表示され使えるようになりました。
自分の使っているディスプレイではHDMI入力DVI入力を切り替えると既定のデバイスも自動的に切り替わります。
書込番号:20985237
SSD(ADATAのASX900S3-128GM-C)をこのマザーボードにつけてみましたが、
マザーボードのマニュアルにはSATA3.0Gb/s書いてあるのに、
CrystalDiskMarkで調べてみたら138MBほどしか速度がでませんでした。
CrystalDiskInfoで見てみたらSATA150として認識されているようです。
SATA300で認識させるにはどうすればいいのでしょうか?
SATAケーブルは新品のSATA600用を使っています。
マザーボードのコネクタはSATAの1番目を使っています。
ドライバは、Standard AHCI 1.0 Serial ATA Controllerとなっています。
構成は
CPU:Core2Duo E8400
マザーボード:P5N7A-VM
メモリー:DDR2の2GB
SSD:ADATA ASX900S3-128GM-C
電源:どこか不明の350kw
お手数ですが、どうかよろしくお願い致します。
nForce Driver Version 15.56
Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit
http://www.nvidia.co.jp/download/driverResults.aspx/30555/jp
Windows 7 32-bit, Windows Vista 32-bit
http://www.nvidia.co.jp/download/driverResults.aspx/30539/jp
あてずっぽですが・・・
Windows7かVistaですか?
nForce 730iのドライバをあててみては。
書込番号:17593417
SATA1.5Gbpsで動いてるようですね。でも、AHCIは効いてるような・・・
OSは、WinXPでしょうか?
OSはどのようにして入れました?クリーンインストール?それともクローン?
アライメントがズレてないかな?
書込番号:17593508
NVIDIAのSATAに6.0Gbpsモードのドライブを接続すると、1.5Gbpsモードになる症状が出ているみたいです。
設定では回避不可能で、諦めるかSATAカードを使うしかありませんが、PCI-Express x1のものでは速度が足りません。
書込番号:17593594
みなさん、夜遅くにもかかわらず素早いRESありがとうございます。
kokonoe_hさん
さっそくドライバをあててみました。
すると、ドライバ名からAHCIという文字が消えました。
CrystalDiskMarkで速度を調べてみたら、同じくらいでした。
このまま、このドライバを使い続けてもいいでしょうか?
それとも戻した方がよろしいですか?
OSはWindows7の32bitです。
パーシモン1wさん
新品のSSDにクリーンインストールしました。
アライメントは4096の倍数になっていたので、ズレてなさそうでした。
uPD70116さん
そんな症状があるのですね。とても残念です。
もしかしたら、私のもそうかもしれませんね。
みなさん、丁寧なご回答ありがとうございました。
書込番号:17594198
パソコンとテレビをHDMIケーブルでつないだのですがテレビには何もうつりません。
何か設定があるなら教えていただけませんか?
パソコンのosはWindows7でテレビは東芝のレグザです。ケーブル不良ではありませんでした。
書込番号:17231303 スマートフォンサイトからの書き込み
家電がかりさん こんにちわ。
お使いのOSが何なのか分かりませんが、取り敢えずWindows8での接続方法を・・・・
http://www.microsoft.com/ja-jp/atlife/tips/windows/windows8/022/default.aspx
他のOSの場合は、[PCとテレビの接続]などでググるとたくさんヒットすると思いますからググって見てください。
書込番号:17231462
OSはWindows7です。
昨日調べていろいろ試してみたのですがだめでした。
biosの設定も必要でしょうか?
パソコン側でテレビの認識ができてないみたいです。
書込番号:17231986 スマートフォンサイトからの書き込み
こういう時はなにを試したのか書いてください。回答が付きやすいでしょう。
ドライバー、チップセットは最新版をメーカサイトから適用済みですよね?
書込番号:17232130
ドライバーとチップセットを最新のものに更新しないとHDMI出力が使えなくなってしまうのでしょうか?
中古パソコンをもらったので最新のものになっているかわかりません。調べてやってみようと思います。
書込番号:17234424 スマートフォンサイトからの書き込み
スーリエといいます。よろしくお願いします。
【使用環境】
CPU:PentiumDualCore E5200
メモリ:バルク 4G
マザー:P5N7A-VM
HDD:WestanDegital 160G(IDE接続)
DVD:NEC ND-3540A (IDE接続)
モニター:IIYAMA ProliteE2210HDS
OS:WindowsXP Home(32ビット)
今回、19インチ(1280×1024)だったモニタを
上記IIYAMA ProliteE2210HDSに変更しました。
しかし、Dsubでの接続時「Nvidiaコントロールパネル」解像度の
変更から1920×1080(フルHD)を選択しようにもその項目がありません。
デスクトップ→右クリック→画面のプロパティ→画面の解像度
の項目の中にもありません。
「Nvidiaコントロールパネル」からカスタム解像度の管理画面で
1920×1080(60ヘルツ)を作成し選択しても画面が全体的に横に2cm程
右にずれ左はしに縦に黒い帯ができてしまいます。
このマザーボードでD-sub接続にてフルHDで使用している方はなにか
設定などされていますか?また今回のトラブルで解決策をご存知の方
ご教授くださいm(__)m
CPU切替機で2台のPCを使っており、モニタの接続がD-Subなので
どうしてもD-subにてフル解像度で接続したいのです。。
*CPU切替機を使っても、PC-モニタ直繋ぎでもフルHD表示はされませんでした。
【やったこと】
上記環境PCからIIYAMA ProliteE2210HDSにD-Sub接続→フルHD表示NG
上記環境PCからIIYAMA ProliteE2210HDSにDVI接続 →フルHD表示OK
上記環境PCからIIYAMA ProliteE2210HDSにHDMI接続 →フルHD表示OK
他ノートPCからIIYAMA ProliteE2210HDSにD-Sub接続→フルHD表示OK
よろしくお願いします
>画面が全体的に横に2cm程
D-Subはアナログなので、モニタ側の調整が必要なのではないでしょうか?
書込番号:11367098
単に画面ポジションが横にズレているだけなのでは?
D-sub15ピンなどのアナログ接続だと画面ポジションを調整してくれないので、
手動でモニター側から設定する必要がありますよ。
モニターのOSDパネル(設定画面)を見ながら試してみてください。
書込番号:11367104
ちょっと意味わかんないんだけど、、2台のPCにこのモニタ1台だろ?
モニタの接続はDVIとHDMIがあるんじゃね?
ならば、わざわざCPU切り替え機通さなくていいんじゃない?
キーボードやマウスも共有ってことなら、それだけ切り替え機に繋げばいい。
モニタは直接繋げばいいでしょ?モニタに切り替えスイッチあるんでしょ?
こんな高価なMB使ってるくらいだから、もう1台のPCもDVI出力くらいはできるんでしょ?
まぁ、質問するなら、接続する機器(切り替え機も含めて)の情報は正確に惜しみなく書いて欲しいね。正直イライラするよ。情報が見えないとさ。
書込番号:11367235
スーリエです
多くの返信ありがとうございます。
モニター側のODSから水平方向を調整することで正常に表示されるように
なりました。
なるほど、モニター側にも調整が必要だったんですね
結構単純なことを聞いてしまい、すいません。
でも助かりました。ありがとうございます。
書込番号:11367437
不良かもしれないのですが、HDMIで出力ができません。
モニタは、GH-JEF223SHCW と LCD-DTV192XBR 使っています。
以前、GH-JEF223SHCW を初めてHDMIでつないだときもなかなか表示せずに困りました。
ただ、ある拍子に映るようになり、原因を探るでもなく問題なく使っておりました。
LCD-DTV192XBR を新たに購入したのでそれに繋ぎかえると表示しなくなりました。
また、元に(GH-JEF223SHCW)戻しても表示しなくなりました。
D-Subは、表示しますが、HDMIで接続するときは、接続していません。
ケーブルの問題かと新しいケーブルを買ってきましたが状況変わりません。
設定や接続順に何か問題があるのでしょうか?
こころあたりがある方がいらっしゃいましたら、教えていただければ幸いです。
てっしーさん、こんにちは。
(外しているかもしれませんが)
モニタの入力設定はHDMIになっているでしょうか。
モニタとマザーボードは違いますが、切替を忘れていてかなり悩んだ事があったので…
書込番号:10923260
GH-JEF223SHCWは、スリープ状態で入力があれば、設定なしに
HDMIとD-Subが自動で切り替わりました。
LCD-DTV192XBR は、リモコンで切り替えていますが
「信号が入力されていません」となってしまいます。
今回は、ご回答いただいた原因ではないようです。
書込番号:10923361
モニター側での切り替えは無いのでしょうか?
切り替えないと・・・信号無しの状態のモニターもあります。
書込番号:10925018
DVI-D接続を試さないということは、もしかしてDVI-DとHDMIでのデュアルモニターを試みていませんか?
確かこのマザーボードもDVI-DとHDMIは排他利用なので、同時には使用出来ません。
詳しくはマニュアルを確認してください。
書込番号:10926650
>カメカメポッポさん
2台のディスプレイとも切り替えを何度も行っています。
>けんけんRXさん
BIOSから出力ないと意味ないきがしますが試してみました。
駄目でした。。。
>uPD70116さん
そうなんです。同時に使えないんです。
DVI-D接続は、ケーブルが無いので行っていません。
HDMIって基本つなぐだけですよね?
書込番号:10930065
DVI-DとHDMIでのデュアルモニターでないのなら、関係ありませんので無視してください。
DVI-DとHDMIのデュアルモニターは製品の仕様上不可能ですので、D-SUB+DVI-DもしくはD-SUB+HDMIで行ってください。
これはマニュアルにも明記されています。
書込番号:10931248
なんか?なんでしたっけ?HDCPでしたっけ?だめもとで最新のドライバー入れなおしてみたらどうでしょう?
書込番号:10931984
先日、このマザーボードを購入し、組んでみましたが早速不具合がでました・・・。
構成
【M/B】ASUS P5N7A-VM
【CPU】 Intel Core2 Quad Q9400
【CPUクーラー】Retail
【Mem】 Corsair DDR2-800 2GB*2
【HDD】 Seagate 1000GB + HGST 500GB
【電源】 ケース付属
【ケース】 Antec Fusion 430 V.2
【OS】 Vista Home Premium 32bit
【Keyboard】Logicool Illuminated Keyboard
【Mouse】Logicool MX Revolution
どうやらキーボード、マウスどちらかを繋げているとロゴ画面で止まるようです。
ハブを仲介してもダメなようで、ハブだけ繋げても止まります。
別のUSBポートで試してもダメでした。
幸いスペアであったOwltechの普通のUSBキーボードのみ繋げるとロゴより先に進み、BIOS画面でも操作可能でした。
とりあえずそのキーボードを頼りになんとかOSをインストールして、
OS起動後にLogicoolのキーボード、マウスを繋げるとOS上で普通に使えました。
BIOS設定でロゴを表示しないにしてどこで止まっているかを見ると、やはりUSBコントローラのスキャンのところで、なにも繋げてない場合はすぐにDoneとでるのが止まってしまうようでした。
サポートにこのロゴ表示画面で止まることを問い合わせると、ごく希におこる無線レシーバとの不具合とのこと。
解決策はなしだそうで、BIOSでのキーボード操作などができなくなるがBIOSでUSB Legacy SupportをDisabledにすると大丈夫とのこと。
そのとおりにしましたが、状況変わりません・・・。
今は電源をつける前はハブを抜いてからつけて、OS読み込み中に繋げなおしてなんとかやっています・・・。
同じ状況の人はいますか?
私もロジクールのCZ-900で同じ現象になりました。
有線のキーボードなので安心してましたが、がっかりしました。
ワイヤレスですがDN-900だとBIOSで止まることなく使えてます。
ちなみにマウスはVXレボリューションで問題なく使えてます。
書込番号:8715384
Murcielago LP640さん
ロジクールのキーボードとの相性なんでしょうか
うちはエレコム製のキーボード使っていますがインストール
などで問題は出てないですね
書込番号:8715761
ゆにチャンネルさん、子虎丸さん、返信ありがとうございます。
なにより同じ症状が起きているようで、少しは安心しました(初期不良ではないということで)。
キーボードを変えると大丈夫なようですが、最近買ったなかなかのお気に入りのキーボードでして思い切って新しくキーボードを買うことができず、結局スイッチ付きのUSBハブ(ELECOM U2H-TAP3420SBK)で、電源スイッチをつけてからOSが起動するまではOFFにし、OS読み込み中にONにすることでとりあえず落ち着きそうです・・・。
BIOSのバージョンアップ等に期待です…。
書込番号:8718776
私も、ロジクールのワイヤレスマウスで不具合があります。
MX620とVX Nanoでも試してみましたがUSBハブにレシーバを差してパソコンを起動すると、Windows XPのロゴの表示前にフリーズしてしまいます。(この時、ハブのレシーバ部分のLEDが消えます)
パソコンのUSB端子に直接指せば起動します。
背面端子だとカーソルの動きがぎこちないので前面端子にレシーバを指して使っています。
同じような方がいて安心しましたが、直ってほしいですね。
CZ-900を買おうと思ってたのですが、少し様子をみる事にします。
書込番号:9015047
相当昔の記事の返信になりますが、同様の障害で困っている人がいたらと思って投稿します。
スレ主さんと同じような不具合でUSBハブをさしながら起動すると画面が止ってしまう現象に悩まされていました。
ですが、私の環境ではチップセットを最新にすることで上記現象が解消されたようです。
困っている方がいたら下記からチップセットをダウンロードして更新してみてください。
http://support.asus.com/download/download.aspx?SLanguage=ja-jp&model=P5N7A-VM
これでもうしばらくこのボードのお世話になりそうです。
書込番号:10768449
SERVさん
いい加減な説明は止めてください。
チップセットはハードウェアで、ダウンロード出来るものではありません。
ダウンロード出来るのは、チップセットドライバーでしょう。
書込番号:10768625
【欲しいものリスト】生成AI用
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
マザーボード
