このページのスレッド一覧(全79スレッド)
4 | 4 | 2009年1月12日 21:25 |
0 | 3 | 2009年1月11日 23:01 |
0 | 5 | 2009年1月8日 21:17 |
0 | 8 | 2009年1月5日 15:42 |
0 | 18 | 2009年1月5日 11:07 |
2 | 3 | 2009年1月2日 04:06 |
HDMI対応のオンボードグラフィック搭載マザーを検討していてこの製品にあたったのですが、メーカーホームページによると私の所有しているCPU(Core2Duo E6300)はrev.B2なので非対応という扱いでした(rev.L2のみの対応)。同時期に出たと思われるE6400はrev.B2もOKとなっているので腑に落ちないところではあるのですが、CPUのスペック上大きな変更点があるのでしょうか?
また、BIOSのバージョンアップ等で旧式のCPUに対応範囲が拡大するということは今後期待できるのでしょうか? 期待薄であればG45搭載マザーで検討しようかと思います。
どうぞよろしくお願いいたします。
ステッピングが同じなら動くと思うんですけどね。
動くことと検証が済んでいることは別の話ですので、検証範囲の拡大はありえますね。特に売り出した直後だと。(検証が進んで削られることも多いけど)
G45に金掛けるくらいなら、ダメもとでCPU買い換えちゃったほうがいいような、、、
CPUは転売価値ありますからね。
書込番号:8630281
私もE6300でこのマザーかギガバイトから新しく出たgeforce9400搭載マザーに乗り換えようか考えてました、まさか対応してないなんて知りませんでした
質問をしてくれて参考になりましたありがとうございました。
書込番号:8632098
ムアディブさん、mas900rさん
コメントありがとうございます。
確かにG45はあまり評判が良くないようですね。
調べてみましたらMSIやGIGABYTEからもGeForce9300/9400マザーが発売され、それらは私の持っているCPUも対応しているようでした。
こちらも検討してみようかと思います(まあ実のところASUSも問題ないのかもしれませんが)
書込番号:8636957
対応表更新されてましたね。早速購入してインストールしました。これまでがASRockの865マザーだったのでベンチマークなど段違いですね。今後はブルーレイ視聴環境を整備しようと思います。
書込番号:8926156
nForce 730i SATA x6
P5N7A-VM 5 xSATA 3 Gb/s ports ,1 xExternal SATA
ポートマルチプライヤをサポートしない普通のSATAが
1本後ろへ回っているだけだと思います。
書込番号:8915468
やっぱりそうなんですね〜
ってことはポートマルチプライヤ対応の、インターフェースカードとか
がいるんですね。
書込番号:8916097
いやあ、私も同じ悩みです。
昨年末購入したPCがp5n7a-vmを乗せているんですが、
SATAディスクでRAIDしようと思って「裸族の二世帯住宅」あたりを購入して1.5TBを2基購入しようと思っていたのですが・・・
HPにも載っていませんし。
了解です。
わたしも増設ボード探します。
書込番号:8921078
今、このマザーボードをWindows XP SP2の環境でAHCIモードでSATAハードディスクを接続して使っています。
こちらのマザーボードは、ホットプラグに対応しているのでしょうか?
私の環境では、「ハードウェアの安全な取り外し」に内蔵SATAハードディスクが表示されず、取り外すこともできません。
また、本日、ロジテックの外付けハードディスクケース(LHR-DS02SAU2SV )をeSTAT端子で接続しても、「ハードウェアの安全な取り外し」に出てきませんでした。
ハードディスク自体は、いろいろあるのですが、最近買ったST31000333ASも駄目でした。
ホットプラグ機能は使えるのでしょうか?
チップセット内蔵は取り外しは可能でも、ホットプラグは出来ません。
Vistaの標準ACHIドライバなら出来るかも知れませんが...
書込番号:8899537
uPD70116さん
お返事ありがとうございます。
マザーボードのSATA端子に繋いだHDDはホットプラグに対応してないって事でよろしいのでしょうか?
研究中さん
わざわざ画像で示していただいてありがとうございます。
説明書には、eSATA端子OKって書いてありますね。
私の環境では「ハードウェアの安全な取り外し」項目にドライブが表示されないです。
ただ、PC動作中にeSATA接続の外付けHDDの電源を入れると普通にアクセスできます。
この後、「ハードウェアの安全な取り外し」項目に表示されないので電源入れたらその後、PCの電源を切らないといけないので不便です。
一応、NVIDIAのサイトから最新のチップセットのドライバをインストールしてあります。
書込番号:8901012
私自身、eSATA接続をした事はありませんが気になったので調べた事がありました。
次の記事が参考になるかと思います。
http://akiba.ascii24.com/akiba/column/t-shirei/2006/07/18/663482-002.html
ご質問のように「ハードウェアの安全な取り外し」を利用したい場合は、
こちらのようなソフトを利用する事になるようです。
http://mysite.verizon.net/kaakoon/hotswap/index_jpn.htm
※このマザーボードのチップセット内蔵SATAコントローラにて、正常に動作するかは分かりませんが・・・
書込番号:8901585
Craterさん
ツールの紹介ありがとうございます。
結果、(多分)取り外しができるようになったと思います。
念のため、イベントのプロパティをみてみたところ、ツールで取り外して、電源スイッチを切ると「\Device\Scsi\nvgts1 でパリティ エラーが検出されました。」をいうエラーが出てました。
書込番号:8905102
このマザーボードを購入してマニュアルを見ています。
最後の最後に「チップセットの制限により,NVIDIAチップセットがサポートするSATAポートはSerial光学ドライブをサポートしません」とありました。
今回新規で組むべく購入した光学ドライブがSATAだったのですが,これは使えないということですかね。
もしそうならドライブは開封しないで返品しようと思うのですが。
ちにかさん,レスありがとうございます。
そうすると,まあ動くかもしれないのでチャレンジしてみるかどうかというところなのでしょうか。
まだ全く組む前の段階で,手元にそろっているのは下記の構成です。
MB ASUS P5N7A-VM
CPU intel Core 2 Duo E8400 BOX
メモリ UMAX Pulsar DCDDR2-4GB-800(2GB2枚組)
HDD HGST HDP725050GLA360(500G SATA300 7200)2台RAID予定
光学D IODATA DVR-SH22LE(SATA対応内蔵型DVDスーパーマルチ)
電源 アクティス Double Graphic Power AP-600GTX
ケース 旧PCより流用のATXミドルタワー
OS Windows Vista Ultimate SP1
あとは旧PCについているPATAのHDDやらDVDROM,FDDなどありますが,これは絶対とは思っていないので,動作の妨げになるなら抹殺予定です。
質問内容が広がってしまいましたが,こんな構成で光学ドライブが正常動作するでしょうか。
書込番号:8860905
ゆきたろうさん
俺も同じドライブにて運用中ですが
問題なく使えております。
ご安心を!!
書込番号:8871123
ハヤテですさん,レスありがとうございます。
これでチャレンジしてみる決意が湧きました。
よろしければ,どのSATAコネクタにHDDと光学ドライブを接続してお使いになられているのか,参考にさせていただければ幸いです。
書込番号:8872633
ゆきたろうさんへ
このマザーにて、RAID 0(ストラピング)設定していませんので
単体のSSD(BUFFALO製)と
IOデーターのDVDドライブのみの接続となっております。
参考にはなりませんね〜〜
SATAポートはSSDがP1
DVDドライブがP2ですね
ゆきたろうさんがとれだけのHDDを搭載するか判りませんが
参考までに
HDDがP1(RAID 0)
HDD2がP2(RAID 0)
データーHDDがP4
DVDドライブがP5でいいんじゃないでしょうか??
P5とP6はRAIDとAHCIのみサポート(黒いSATA端子)Vistaなら問題ないと思われます。
XPなら多少の問題抱えています。
書込番号:8873189
ハヤテですさん,お返事ありがとうございます。
わざわざこちらの環境まで検討していただき感謝です。
一応データHDDには旧PCからの流用でPATAのMAXTOR60GBを考えているだけなので,まずはP1,P2,P5の3本でチャレンジしてみようと思います。
たびたびのレス,本当にありがとうござました。
書込番号:8873661
それでわかりました。
私のパソコンもnvidia+dvr215で、osインストールは、できるのですが、dvdの書き込みが、超不安定で困っていましたが、pioneerが、悪いとずっと思っていました。
あまっていたdvr110dに交換すると、うそのように安定しました。
書込番号:8886015
wincdr8.0という古いライティングソフトをつかっていたのが原因のようです。
まだ完全に検証できていませんが、どうもそうのようです。
sataで使えます。お騒がせして申し訳ありません。
書込番号:8889345
質問です
最後に自作したのが6年以上前で知識が全くないのと同じになってしまったのですが、
HDDとCDDを同じフラットケーブルに繋いではいけない理由はなんだったでしょうか。
このマザーはIDE端子が1つですがこの様な場合OSのインストールはどの様にやりますか?
二つともIDE接続の場合SATAのHDDを買ってこないとできないって事になりますか?
実はもう買ってきてしまい組んで電源いれてエラーにぶち当たったりしてます。
エラーの原因がその部分だと某HPの注意書きから考えてるのですが、エラーの理由は他にあるかもしれません。
一応出たメッセージと翻訳サイトで直訳した内容を張っておきます、よろしくお願いします。
A problem has been detected and windows has been shut down to prevent damage to your computer.
If this is the farst time you've seen this stop error screen, restart your computer.
If this screen appears again, follow these steps:
Check to be sure you have adequate disk space.
If a driver is identified in the stop message, disable the driver or check with the manufacturer for driver updates.
Try changing video adapters.
Check with your hardware vendor for any BIOS updates.
Disable BIOS memory options such as caching or shadowing.
If need to use safe mode to remove or disable components, restart your computer, press F8 to select Advanced start options,
and then select safe mode technical information:
Stop : 0x0000007E (0xc0000005, 0xF748E0BF, 0xF78DA208, 0xF78D9F08)
pci.sys - Address F748E0BF base at F7487000, Datestamp 3b7d855c
問題は検出されました、そして、Windowsは、あなたのコンピュータへの損傷を防ぐために止められました。
これがあなたが、この停止誤りが上映するのを見たfarst時間であるなら、コンピュータを再開してください。
このスクリーンが再び現れるなら、これらの方法に従ってください:
適切な椎間腔があるのを確信しているには、チェックしてください。
ドライバーが停止メッセージで特定されるなら、ドライバーを無能にするか、またはドライバーアップデートのためにメーカーに問い合わせてください。
ビデオアダプタを変えてみてください。
あらゆるBIOSアップデートのためにハードウェアベンダーに問い合わせてください。
BIOSメモリがキャッシュかシャドウイングなどのオプションであると無効にしてください。
コンポーネントを取り除くか、または無効にするのに安全なモードを使用する必要性であるなら、コンピュータを再開してください、
そして、Advancedスタートオプションを選択して、次に、安全なモード技術資料を選択するようにF8に強要してください:
同じフラットケーブルに接続すると、システムの動作が不安定になることがあります。
昔からいろんな所で書かれてるので理論は省きます。
どうしてもIDEHDDで使いたい場合SATAに変換するパーツを使えばどうでしょうね。
書込番号:8869015
半チャーハン大盛りさんこんにちわ
わたしのPCはHDDとCDドライブを1つのケーブルで使っていますけど、問題なく起動しますし、
インストールも問題ありませんでした。
最近のマザーボードはIDEが1つと言うのが多いので、古いHDDなどを使う場合、どうしても同じ
ケーブルで使うことになりますけど、その場合、HDDをマスターにしてDVDドライブなどをスレーブに
設定してあげれば、問題はないと思います。
一緒に使った場合の問題点は、転送速度が低いDVDドライブに足を引っ張られると言う事があったり、
転送モードがPIOモードになりやすいと言う事がありますけど、わたしのPCは問題なく動作しています。
ちなみにPentium4 530J搭載の915Gチップセットでサウスブリッジは、ICH6Rになります。
書込番号:8869247
あもさんが書かれているとおり、Master/Slaveの設定で通常は動作すると
思います。
私的には、この際だから、HDDだけでもSATAにした方が良いと思います。
書込番号:8869420
半チャーハン大盛りさん 明けましておめでとうございます。
S-ATAの無かった時代はIDEだけでした。
組み立てするときHDDと光学ドライブを別々のフラットケーブルに繋いでおけばたとえジャンパーピンを同じマスターにしていても区別してくれるのですんなりOSのinstallに入れます。
最近のマザーボードはS-ATA指向でIDEコネクター1個おまけに残した状態です。
一本のフラットケーブルに繋ぐときは、ジャンパーピンをマスター/スレーブにちゃんと挿し分けておけば問題ありません。
マスター/スレーブでなくても、二台ともケーブルセレクトにしておく方法もあります。
ながーいエラーメッセージを見るといやになりますね。
まず、c-mosクリアしておいてLoad setup Defaults、日付合わせてSAVE、再起動後にmemtst86+を掛けてノーエラー確認されますように。
構成に不適合が無いとして、初期不良品/相性不良が混じっているかも知れません。
とりあえずいつもの、、、
最初の組み立て方法
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/1stassembly.html
ケース外で仮組みしBIOS画面を出すだけの最小構成で、、、
よかったらどうぞ。
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/index.html
書込番号:8869424
みなさんこんにちは、返信ありがとうございます。
ケーブルの取り付けなのですが、端をM/B、もう一方の端をHDD(マスター)に、中間をCDD(スレーブ)にしてます。
これをジャンパ設定ケーブルセレクトにして新しいケーブルに取替え、2枚買ったメモリ1枚づつ使い試しましたが症状に変化はなく、CDを読みにいってWindows setupが始まり10秒程ファイルを読んでからエラーメセージがでます。
最初に書きませんでしたが電源を入れると「エキスプレスゲート(改行)エラーコード8C000002」というのが出てその下にメッセージが数行でるのですが、すぐ消えてしまうのでメモできません。
この様なエラーコードが出たらどこかに問い合わせて聞くことはできるのでしょうか?
調べる方法等がありましたら教えて下さい。
前のPCからの流用パーツはCDDだけなので外して試しましたが同じエラーメッセージはでます。
最初からエラーが出るのならメモリを疑うべきなのか、他の方がこのM/Bで使っている書き込み見てコレにしたのですが、ロットによって相性問題ってでるのでしょうか、それとも2枚とも初期不良・・・・?
書込番号:8870398
エキスプレスゲートのエラーはASUS独自のソフトの問題なのが検索してわかりました。
なので今回の件とは関係ないと結論。
書込番号:8870544
マイクロソフトのHPで調べた所、「Stop : 0x0000007E」というエラーはXPへアップグレードした時に出るとのことです。
HDDには前のPCでXPを入れた状態で問題が発生したままのデータが残っています。
CDDからブートしているので入っていても関係ないと思っていましたが一度まっさらにしたいと思います。
書込番号:8870600
CDDからブートしていくと途中でいろいろ聞いてきます。
不要なパーテイションを削除して新たに複数作ることも出来るし、formatも出来ます。
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;ja;880963
画面を止めてみたいときは、Pauseキーを押してください。
OSのinstall方法や、install手順なども私のホームページからいくつもLINKしております。
書込番号:8870666
今調べてきたのですが、windowsが起動してない状態でfdiskもないし、XPに至ってはBRDさんのおっしゃる通りCDからのパーティション変更しかないようですね。
しかしその画面まで進みませんのでどうにもならなくなりました。
もう少し調べてみます。
書込番号:8870740
同じケーブルに繋がない方がいいというのは、HDDの転送能力が落ちるからです。
同時にアクセスしようとすれば、両方の情報を一度に流せないので、片方ずつ送ることになります。
そうなればHDDへの転送能力が落ちてしまいます。
今後STOPエラー画面を書き写す場合は、STOP〜部分だけで十分ですよ。
何しろ、どんな内容のエラーでも同じメッセージが出ます。
内容も薄いので、書き写すだけ無駄です。
読めば判りますが、最近変更した部分に問題があるのではないか、ディスクのチェックをしろ、BIOSやドライバをアップデートしろ程度のことが書いてあります。
書込番号:8871036
メモリテスト問題なし、古いCDD、HDDに交換しても症状変わらず、M/Bか電源の初期不良かなと思い始めました。
安物電源怖いです・・・・
書込番号:8872736
ケーブルセレクトで接続しているようですけど、マスタースレーブ設定で接続して見て症状が
改善されませんでしょうか?
ケーブルを他のケーブルと取り替えて見て、改善されませんでしょうか?
また、ケーブルセレクトにした場合、HDDを先端じゃなく途中に挿して、先端をDVDにしてみて
エラーは出ますでしょうか?
書込番号:8873232
使用しているマザーボード、HDD等、解りませんが、Ultra DMA 100 か Ultra DMA 133 に対応したIDEケーブルを使用していますでしょうか?
書込番号:8873305
HDDの取り付け位置を変えてみましたが症状変わらず、
ケーブルはM/B同梱のものを使用、以前使用のものも試しましたが変わらず、
HDDテストはこれから試します。
書込番号:8874620
このマザーを使って1ヶ月になります。
地デジの録画、視聴するにあたり、大きなグラフィックボードなしでも使える事に魅力を感じました。
しかしGeforce8400GSまたは8500GTとオンボードのGPUを使ってGeForce Boostで使ってみるとどれくらい快適になるのかという事を知りたく思います。
もしそのような環境で使っている方がおられますと、レポートいただけると助かります。
何に使うつもりでしょうか?
単純に地デジ試聴程度なら、今のままで何ら不足はありません。
ゲームに使うのなら、もう少し上のGPUを用いた方がいいでしょう。
はっきり言って安価にパワーアップをする目的はあったでしょうが、向上する性能が中途半端なので、この機能は失敗だと思います。
書込番号:8871050
え……地デジ録画・視聴にグラボの3D性能ってほぼ関係ないんじゃ?
ていうか現状GeForce9300の再生支援機能でH.264のデコード負荷は100%軽減されてるはずなので、これ以上旧世代のグラボ増やしたところで負荷は変わらないよ。
書込番号:8871089
全く意味がないということですね。
無駄な出費をせずにすみました。
書込番号:8872895
【欲しいものリスト】サーバー用自作PC 構成案
【欲しいものリスト】10月7日
【欲しいものリスト】レンズ
【質問・アドバイス】自作PC買替え検討
【欲しいものリスト】自作パソコン2025
マザーボード
