このページのスレッド一覧(全79スレッド)![]()
| 1 | 2 | 2009年4月1日 21:23 | |
| 3 | 8 | 2009年3月22日 20:54 | |
| 2 | 9 | 2009年3月21日 21:15 | |
| 2 | 18 | 2009年3月14日 14:02 | |
| 0 | 3 | 2009年3月4日 01:27 | |
| 0 | 2 | 2009年3月3日 14:43 |
初めての投稿です。
P5N7A-VMにてWOLの設定方法がわからず困っております。
OS側の設定(デバイスマネージャのネットワークアダプタ)は
変更しておりません。
(WOLに関係ありそうな項目は、デフォルトで「Enabled」になっていたため)
BIOSの設定は、Power On By PCI(PCIE) DevicesをEnabledにしており、
パソコンの電源を落としても、Lanアダプタのランプは点灯しております。
WOL起動させるソフトは「Wake up On Lan Tool」を使用しており、
他のパソコンはWOL起動できるので、ソフト側の設定に間違いはないと思います。
初歩的な質問かもしれませんが、ご教授お願い致します。
WOLは BIOSだけで ON/OFFできるMBと それに加えてOS側からLANカードの詳細設定も色々変更しないと行けないものがあります。
同じ ASUSの P5K-Eは後者です。
MBは違いますが、 書込み番号 8229635 が参考にならないですかねぇ?
(私の持ってるPCで BIOSだけで WOLの ON/OFFが出来ないのは、実は P5K-Eだけです。WOLって OSに無関係に起動できるはずなのに、OSから設定変更が必須だとしたら手法は美しくありませんね..)
書込番号:9334505
返信ありがとうございます!
再度OSの設定を見直し、電源管理の設定が抜けておりました。
BIOSの設定、OSの設定で無事WOL起動が出来ました。
本当にありがとうございます!
私もP5K-Eを持っており、WOLの設定の際に
電源管理の設定を変えたのを思い出しました。
(P5KPL-CMの設定の際にも変えていたのに、お恥ずかしいです…)
書込番号:9335721
本マザーボードにて、ここ最近頻繁にbiosが起動しなくなりました。
CMOSクリアすると普通に起動するようになるのですが・・・。
メモリ(2Gx2)はMEMTESTでノーエラーでした。
また、biosは最新版です。
環境:CPU Core2 Duo E7400
メモリ PC6400 2Gx2
HDD SATA WD 1TB
PATA WD 500GB
光学 PATA DVDマルチドライブ
FDD 3.5インチ
拡張ボード バッファロー TVキャプチャ
電源 550W (形名失念・・・)
CMOSをクリアして直るというのがちょっと解せないところです。
起動のたびにいちいちクリアするのが面倒で辟易しております。
どなたかアドバイスいただければ幸いです。
>kunioさん
ボタン電池の電圧はまだ測っていないので、後ほど測ろうと思います。
素人的な質問で申し訳ないのですが、biosのバックアップは電池だけなんでしょうか?
(電源の5Vスタンバイもbiosバックアップ用に使っていると思っていました)
書込番号:9265672
自己レスです。
電池は3Vで正常っぽかったのですが、念のため新品に換えてみました。
RAMディスクを作ったりしたので、メモリ周りの可能性もありそうです。
明日MEMTESTをかけて調べてみます。
書込番号:9267096
追記です。
MEMTETをかける前に、ためしに電源切→入をしてみましたが、
やはり起動しませんでした。
CMOSをクリアしようかと思って、ジャンパピン付近を触っただけで
(電池の取り外しやジャンパピンの入れ替えはせず)起動するようになりました。
メモリは現在MEMTEST中です。
電源周りが怪しい気もしますが、何か他に考えられることはありますでしょうか?
書込番号:9269977
その後です。
原因箇所切分けのため、HDD→FDD→DVD→キャプチャ→メモリと
外していって、メモリ無しでピーーーーと音が発生。
メモリを付け直したらブートするようになりました。
MEMTESTでパスはしていましたが、ノーブランド品なので相性の可能性大と思われます。
(現に、今朝もう一度起動したらやはり起動しませんでした・・・。)
別PCにトランセンドの1Gx2があるので、これに付替えて動作確認してみます。
#ノーブランド物を甘く見すぎていました。
でも相性保証期間過ぎてから現象発生なんて、なんとも・・・
書込番号:9280978
連投ですいません。
マニュアルには、動作確認メモリのリストがありますが、
これ以外でお勧めのメモリはありますでしょうか。
書込番号:9280990
私は以下のメモリー使用しましたが、
両方とも問題なく使用できました。
http://kakaku.com/item/05201612209/
http://kakaku.com/item/05209011962/
最初CFDのメモリを使っていたのですが
突然電源が落ちたり起動しなかったり不安定だったので、
メモリが原因かと思いトラセンドのメモリに交換。
ところが症状改善せず・・・。
どうにかしようとこの掲示板を見ていると、
チップセットの温度がすごく高くなる。という書き込みを発見!
まさかと思いGPU-Zで温度を計測すると、
ケースの蓋を開けている状態で70度でした。
CPUが50度位だったので温度は大丈夫だと思っていたんです・・・
全然関係ないかもしれませんが、
もし良かったら一度温度を計測してみて下さい〜
書込番号:9283840
>ダ★ビ★デさん
やっぱりメジャーなチップメーカのほうが、当然安定してますよね。
トランセンドの1Gx2にしたら、あっさり直ったみたいです。
お小遣いができたら、その辺のメモリに変更も考えてみます。
GPU-Zで温度を計測したら、59℃でした。
オンボードのチップセットとしては、まぁこんなもんかって感じです。
(夏場が怖いですが)
ケースファンを80□→90□にでも変えてみます。
ちなみにCPUは34℃、MBが38℃(PC Probeにて)でした。
こっちは問題なさそうです。
書込番号:9288398
今回この板で自作しました
biosのアップデートもうまくいき、
VISTAもインストールしてSP1にアップデートし、
さあ再起動 というときに、再起動しない。
bios画面にはHDDが認識されていないんです。
そこで、USBHDDを外して再起動すると、
普通に起動するってどういうことでしょう?
構成は
CPU Pentium Dual-Core E5200
Memory CFD W2U800CQ-1GLZJ
HDD SAMSUN HD300LD ATA
DVD Drive Liteon DH20A4P ATA
USB HDD IO-Data HDCN-U640
以上です。
HDDがATAだからでしょうか?
ジャンパーピンは2つともCableSelectです
毎回USBケーブルを抜いて起動するのも結構煩わしくて
何とかなりませんか。
BIOSの設定で解決すると思われます。
起動ドライブの優先順位とか。
書込番号:9281733
BIOSの起動順位の1番目が、USBのHDDになっている可能性があるのでは?
書込番号:9281735
すばやい返答ありがとうございます。
BIOSの起動順序は
1 HDD
2 DVD-Drive
にしてあるのですが、USBを接続した状態で起動すると
1 USBメモリ
2 DVD-Drive
と、なりHDDが選択画面に表示されなくなります。
更にUSBケーブルを外して再起動すると
今度はHDDが1に戻るんです。
これってどういうことでしょう?
書込番号:9281798
そのBIOSでは1STBOOT DEVICEをENTERすると、HDDのどちらかは選べないのですか。本機のマニュアルをダウンロードするとWD800DGとかHDDの型式が書いてありましたが。
もし、選べなければUSB ConfigurationでLegasyUSB SupportをDISABLEにすればBIOSではUSB機器を認知できないようになりますが。
書込番号:9281890
撮る造さんありがとうございます。
確かに問題なく起動するのですが、
マウスもキーボードも認識されず、
パスワードの入力ができません。
この板って不良でしょうか。
書込番号:9281916
パスワード設定しているのですか、それではその方法は使えませんね。私はそんなものを使いませんので、OSが起動するまでUSBを認識しない設定ですから。それよりも、どちらのHDDで起動するかをBIOSのBOOT画面で、HDDのところをENTERキーを押して選べるはずですよね。確認されましたか?
書込番号:9281969
撮る造さんありがとうございます。
>どちらのHDDで起動するかをBIOSのBOOT画面で<
今、再起動してBIOS画面を確認したら
項目がありました。
お恥かしい次第です。
一昨日、昨日、とマニュアルと格闘して
見付けられなかった項目です。
本当にありがとうございました。
書込番号:9282090
最新のマザーですと、BIOSにUSB STORAGEの設定があるのですが、このマザーには無いため、もしBOOTでHDDを選べなければ、USB−HDDを外して起動させるか、パスワードを使うならキーボードをPS2に変換して起動させるしかないですね。
USBーHDDで起動しない(IO-DATA F&Q)
http://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s13180.htm
書込番号:9282091
レスが行き違いになった様です、無事設定おめでとうございます。
書込番号:9282677
XPをAHCIにてインストールし、快適に過ごしていましたが、CDとDVDに書き込みが
出来ないことが発覚…。『ATAPIのエラーが発生しました。予期しないステータスです』と
エラー表示。DVDドライブはSATAの物ですが、XPをAHCIモードでインストールすると
SATAのドライブは使えないのでしょうか?
ドライブのサポセンに聞いたところ、デバイスマネージャーDVD/CD-ROMの
ところに『SCSI CdRom Device』と表示が有るかと聞かれ確認すると型番の後に
しっかり『SCSI CdRom Device』が表示。そこが悪いと言われ、IDE ATA/ATAPI
コントローラ内の『NVIDIA nForce Serial ATA Controller』を削除しなさいとの
指示でした。不安だったのでASUSのサポセンで削除しても支障がないか尋ねると、
止めたほうが良いとのこと。あれこれ調べたのですが、未だ解決策が見つからず
困っています。
構成は
ケース アビー220HT−S
電源 オウルテック 600W
M/B P5N7A-VM
CPU Core2Duo E8500
メモリ Transcend 2G×2
HDD 日立SATA 160G・SATA 1T×2・IDE×2
DVDドライブ I-O DATA DVR-SH22LE(SATA) B's Gold9 PLUS
過去ログで同じDVR-SH22LEを搭載して問題がなかったとコメントもあったので、
購入してみたのですが…。
XP・AHCIではSATA接続のドライブでは無理なのか、ドライブを買い換えれば良いのか、
ライティングソフトの問題なのか、もしくは現状で解決策があるのかお知恵を頂けたらと思います。
長文ですみません。
nForceのAHCIでDVDドライブは昔から不具合出るって言うね。
IDE接続にすれば?
>不安だったのでASUSのサポセンで削除しても支障がないか尋ねると、止めたほうが良いとのこと。
削除しても大丈夫。nForceドライバに含まれてるから、いつでも再インストールできる。
書込番号:9224376
デバイスマネージャーでDVD/CD-ROMのドライバをNVIDIA nForce Serial ATA Controllerから、windowsの標準デュアルチャンネルPCIIDEコントローラに変更すれば使えるかもしれません。
ダメならAHCIを諦めて、BIOSでSATAをIDE互換モードに変更して使うか、別のドライブに交換するしかないと思われます。
書込番号:9224394
お返事ありがとうございます。
サポセンでは、『NVIDIA nForce Serial ATA Controller』を削除した
場合、付属のCDからドライバのインストールでは復帰しないとのこと
でした。AHCIにしているから厄介なのだそうで、その場合OSインスト
が必要になると言われました。
IDEにハードディスクを2基積んでいるのと、IDE互換にするとシリアル
ポートが3つしか使えなくなるのが辛いんですよね。しっかり調べて
からマザーボード&ドライブを購入するべきでした。
ヘタリンさんの方法を少し検討してみたいと思います。別のドライブ(SATA)では
実際のところどうなんですかねぇ?
R93さん、ヘタリンさん、ありがとうございました。
書込番号:9224532
nForce 7チップセットでは単純にドライバを変更することで、AHCIモードをIDEモードにすることは出来ません。
従ってヘタリンさんの方法は使えません。
ブートドライブがそこに接続されていなければ、簡単に変更可能ですが、そうでないと再セットアップが必要です。
PATAのドライブを使う、SATAモードをIDEモードにする、AHCIモードでも動くライティングソフトを探すかのどれかだと思います。
私はnForce 780aチップセットとPionner DVR-216D、ASUS DRW-2014LT、Optiarc AD-7200SとB's Recorder GOLD 9(OEM)とCD BurnerXPで同様の事象が発生しています。
別なソフトを探すのが面倒だったので、IDEモードで使っています。
書込番号:9224713
そうでしたか…。ヘタリンさんの方法では無理ですか。
パイオニアのドライブに換えたら大丈夫かな?と思っていたのですが、
uPD70116さんがパイオニアをお使いのようですのでそれも無理
っぽいですかねぇ。
AHCIに対応しているライティングソフトで解決出来る望みもある
わけですね。探してみます。
uPD70116さん、ありがとうございました。
書込番号:9224779
Ashampoo Burning Studio などが使える場合もあるようですが、万全ではなさそうです。
http://forums.whirlpool.net.au/forum-replies-archive.cfm/963904.html
ソフトもよりもIDEドライブを買ったほうが確実で安いですね。
書込番号:9225231
自分も、GIGABYTEのGA-E7AUM-DS2H(GeForce9400)で、似た様なエラーが出ました。
ドライブは、buffaloのDVM-RXG20FBS(Pionner DVR-215D)で、B's Recorder GOLD 9使用でした。
IDE互換モードの場合はエラーは出ませんでしたが、AHCIにするとエラーがでました。
どうも、B's Recorder GOLD 9と、nforceとの相性の様です。
http://help.bha.co.jp/cs/trouble3.php?ProCD=G9&ID=955
NVIDIA nForce Serial ATA Controllerを標準デュアルチャネルPCI IDE コントローラに変更しようとがんばってみましたが、どうしても出来ませんでした。
そこで、NVIDIA nForce Serial ATA Controllerを削除して再起動させたところ、Windowsが起動しなくなってしまいました。
よってサポセンの言われるとおり、これを削除してはダメです。
DVM-RXG20FBSに付属の、CyberLink Power2Go5では、AHCIのままでも、エラーは出ませんでした。
しかし、このソフト、オンザフライが出来ないのと、B's Recorderが使い慣れているのもあって、どうしたものかと考え、試しにSATAカードを追加し、そこに接続してみました。
結果、AHCI+B's Recorderでもエラーは出ませんでした。
追加したカードは、玄人志向のSATA2I2-PCIeです。
自分の環境だけなのかどうかは判りませんが、ご参考までに。
書込番号:9225474
一つ補足です。
これをやると、おそらくドライブからのブートが出来なくなると思います。
自分は、Boot BIOSを無効で使用しているのですが、有効ならブート出来るかもしれませんが...
書込番号:9225858
ヘタリンさん、ありがとうございます。やはりハード的な解決を考えた
方が無難ですよね。
ai-nさん、カード増設で機能されたのですね!自分も最初(AHCIモードにする前)に
カード増設を考えたのですが、ボードにあるシリアルポートがもったいないと思い
取り付ける予定でなかったフロッピードライブを購入した手前、後に引けなくなって
しまったというのが現状です。←フロッピードライブの方が安かったものでつい…。
結局のところ、下調べが不十分だったと反省しておりますが、こうなった以上カード
増設も視野に入れて考えてみます。それにしても、『NVIDIA nForce Serial ATA
Controller』を削除しなくてホントに良かったと思いました。貴重な情報をありがとう
ございました。
書込番号:9226068
SATAカード増設後も、やはりSCSI CdRom Deviceになってましたが、試しにテスト書き込みを行った所、正常に終了し、続けて焼いてみても、正常に終了しました。
SATAカード増設ではなくて、USBに変換でも良いかもしれません。
自分も、初めはUSBに変換するつもりでショップに行きましたが、希望に合う物がなかったので、たまたま見付けたSATAカードを、まいっか、という感じで購入しました。
ちなみに、IEEE接続の古いドライブ(中身はPionnerのDVR-106D)は、IEEE 1394 SBP2 Deviceとなっているので、USBに変換すれば、SCSI CdRom Deviceではなくなるかもしれません。
このIEEE接続のドライブでも、AHCI+B's Recorderでエラーは出ませんでした。
書込番号:9226264
なるほど!USBに変換もありですか!!
確かに、SATAのカードよりもUSBへ変換してしまった方が
エラーが出難いような気もしますね。皆さんの貴重な情報
のおかげで希望が出てきました。
あとはどの策にするかですね!しばし、考えてみます。
書込番号:9226432
SATAカードは大抵silicon imageのチップでドライバーが違うので使えます。買うならPCI-e接続のSATA2のほうが将来応用が利きます。
USB変換は光ドライブに対応しているか確認が必要ですね。
でも実際はAHCIの効果は微妙でIDEでもほとんど変わらないし、逆に私のseagateのHDDの場合はNCQを有効にするとバースト転送速度が極端に下がるので無効にしてあります。
ということで、余計な御世話ですが当面IDEで使い続けたら、と思います。
書込番号:9227350
IDE接続が一番安全な策というのは自分も感じております。
しかし、IDEに空きがないのとドライブを買い替えするよりも
他の方法がないかお聞きして来ました。
SATAカードなら大丈夫そうなので、SATAかUSBで考えたいと
思います。ヘタリンさん、ありがとうございました。
書込番号:9227811
説明が間違ってました。
IDEモードが選択できると思い込んでいたのですが、このマザーではBIOSのStrage ConfigurationでAHCIのほかにSATAモードが選択できるようですね。
HDDのAHCIを諦めて全体をSATAモードにすれば、光ドライブも問題なく使えるかもしれません。
書込番号:9228055
はじめまして。何処かのスレでSATA→ESATA変換ケーブルを使用したというのを見かけました。DVDにつないで外部にあるESATAつなぐというう配線になってしまいますが。自分も試してみようと思いましたが、検証したわけではありません。間違った情報でしたら、申し訳ありません。
書込番号:9239611
暖かです。さん、こんばんは。暖かです。さんも同様の事象でお困り
なのですか?
自分は、皆様の情報よりSATAカードを増設することにしました。今日、
二件回ったのですが物がなく、ネットで注文したので明日には届くと
思います。
ai-nさんが増設した玄人志向のSATA2I2-PCIeではなく、あえてRATOC
REX-PE30Sにしてみました。届き次第取り付けし、ご報告させて頂きます。
これで書き込み出来なければ、SATAモードに戻すつもりです…。
書込番号:9240200
玄人志向のSATA2I2-PCIeは、おそらく、buffaloのIFC-PCIE2SAと、基盤の色は違いますが、写真を見る限り同じ物だと思います。
ラトックの物を注文されたそうですが、うまく動くと良いですね!!
書込番号:9240611
本日カード(RATOC REX-PE30S)が届き、取り付け&ドライブ接続を完了し
先程書き込みをしてみましたがオッケーでした!
皆様にはいろいろと情報を頂き、ありがとうございました。
若干の出費となりましたが、楽しいパソコンライフが送れそうです。
今後ともよろしくお願い致します。本当にありがとうございました。
書込番号:9243323
このボードとsonataV(ケース)を使うつもりなのです。
ボードの仕様を見てみるとeSATA*1と在りました。
しかもバックパネルのところに。
自分はeSATAをフロントに持って来たいのですが、如何すればいいのでしょうか?
SATAポート(*5)の内1つを設定を変えて使うのでしょうか?
どうかご教授お願いします。
MB上のSATAコネクタの1つ(内臓HDDに使った余り)とフロントパネルのeSATAコネクタをつなげば使えます。
書込番号:9188377
研究中さん返信ありがとうございます!
ケーブルで繋げれば使えるのですね。
追加の質問なのですが、
繋いだeSATAはホットプラグとして使えるのでしょうか?
書込番号:9188467
はじめまして
現在、Pentium D 945を使用していてP5N7A-VMに交換しようと
考えているのですが、ASUSの対応CPU表を見てもPentium Dは945以外の数種類しか
記載されていませんでした。
このマザボで対応CPU表以外のPentium DかPentium D 945を使用している方か
使用出来るか知っている方は教えてください。
おなじPreslerコアですし、まあ大丈夫でしょうね。
確証がほしいのであれば、対応を明示しているGA-E7AUM-DS2H
を選んでください。
せっかくマザーを変えるなら、CPUも変えた方がいいん
じゃないですか?。Pentium Dual Coreクラスでも性能面・
消費電力面ではるかに有利です(それが意味があるかは
使い方次第ですが)。
書込番号:9185081
P577Ph2mさん、返答有難うございます。
とりあえずマザボを変えようかと思っているので
CPUのほうは暫くはこのままで行こうと思ってます。
マザボは色々と物色していたのですが、GIGABYTEはおもいっきり見落としていました。
GA-E7AUM-DS2Hも検討してみます。
書込番号:9185142
マザーボード
