P5N7A-VM のクチコミ掲示板
2008年10月29日 登録
P5N7A-VM
NVIDIA GeForce 9300チップセットを搭載したLGA775用microATXマザーボード
フォームファクタ:MicroATX CPUソケット:LGA775 チップセット:nVIDIA/GeForce9300+nForce730i P5N7A-VMのスペック・仕様
  • P5N7A-VMの価格比較
  • P5N7A-VMのスペック・仕様
  • P5N7A-VMのレビュー
  • P5N7A-VMのクチコミ
  • P5N7A-VMの画像・動画
  • P5N7A-VMのピックアップリスト
  • P5N7A-VMのオークション
P5N7A-VMASUS
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 登録日:2008年10月29日
  • P5N7A-VMの価格比較
  • P5N7A-VMのスペック・仕様
  • P5N7A-VMのレビュー
  • P5N7A-VMのクチコミ
  • P5N7A-VMの画像・動画
  • P5N7A-VMのオークション
P5N7A-VM のクチコミ掲示板
(610件)
このページのスレッド一覧(全85スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「P5N7A-VM」のクチコミ掲示板に
P5N7A-VMを新規書き込みP5N7A-VMをヘルプ付 新規書き込み
チップセットの温度
2009/01/09 00:56(1年以上前)
マザーボード > ASUS > P5N7A-VM
スレ主 Sprintさん
クチコミ投稿数:43件
お世話になります!
購入してからハングアップに苦しんでまして
本日GPU-Z(0.3.1)でオンボードのグラフィックの情報をみていて気になることがありました。
GPU温度が76度と出るのです。
一緒についている9800GTは33度前後なので倍以上になります。
お時間のある方がいましたらどれくらいの温度になっているか教えてほしいのですが・・・。
どうぞよろしくお願いします。
書込番号:8906706
superMezzさん
クチコミ投稿数:7件
2009/01/09 01:03(1年以上前)
私のは、温度はそこまで高くはありません。
52度くらいです。
気になったのが、RivaTunerなどで
このチップはクロックダウンはできないのでしょうか。
詳しい方がいたら、教えてください。
書込番号:8906734
クチコミ投稿数:138件Goodアンサー獲得:4件
2009/01/09 05:38(1年以上前)
私もこのマザーを使用して約1ヶ月半です。
チップセットの温度はほぼいつも70度代でした。
最高で78度だったと思います。
気になったのでCPUクーラーを取り替えました。
ZALMANのCNPS7500-Cu LEDです。
たまたま価格comの口コミに、「チップセットも冷やしてくれる」といった書き込みがありましたので、この製品にしました。
結果、40度半ばまで下がりました。
書込番号:8907098
スレ主 Sprintさん
クチコミ投稿数:43件
2009/01/09 13:39(1年以上前)
エアロフローが悪いのでしょうね・・・。
チップセットにファンをつけてみます・・。
うちはケースが小さいので大きいCPUファンがつけられないので・・・。
書込番号:8908344
スレ主 Sprintさん
クチコミ投稿数:43件
2009/01/10 18:12(1年以上前)
直接ヒートシンクにクーラーを貼り付けようかともおもったのですが
恰好が悪いのでCoolerMasterのBlueIceProを購入しました。
斜めにしかつけられなかったのですが温度は同じ条件で54度まで下がって
ほっとしております。(ひどい時は80度超えて、それが原因かはわかりませんが
ハングアップが起きておりました・・・)
青く光ってとてもきれいですよ。
同じようにフックタイプのものであればつけられるとおもいますので、参考になれば。
書込番号:8914188
クチコミ投稿数:23件Goodアンサー獲得:1件
2009/04/06 03:22(1年以上前)
諸悪の根源はロゴプレートです。
ASUSのチップセットに付いているロゴプレートを外すだけでかなり温度が下がります。
(両面テープではっ着けてあるだけなので簡単に取れます)
ロゴプレートあるときは75度とか、無しで50度まで下がりました。
書込番号:9355547
スレ主 Sprintさん
クチコミ投稿数:43件
2009/04/06 16:26(1年以上前)
なるほど、あれはがれるのですね・・・・。
ありがとうございました・・・。
書込番号:9357073
今、このマザーボードをWindows XP SP2の環境でAHCIモードでSATAハードディスクを接続して使っています。
こちらのマザーボードは、ホットプラグに対応しているのでしょうか?
私の環境では、「ハードウェアの安全な取り外し」に内蔵SATAハードディスクが表示されず、取り外すこともできません。
また、本日、ロジテックの外付けハードディスクケース(LHR-DS02SAU2SV )をeSTAT端子で接続しても、「ハードウェアの安全な取り外し」に出てきませんでした。
ハードディスク自体は、いろいろあるのですが、最近買ったST31000333ASも駄目でした。
ホットプラグ機能は使えるのでしょうか?
書込番号:8899344
uPD70116さん
殿堂入り クチコミ投稿数:33808件Goodアンサー獲得:5778件
2009/01/07 19:15(1年以上前)
チップセット内蔵は取り外しは可能でも、ホットプラグは出来ません。
Vistaの標準ACHIドライバなら出来るかも知れませんが...
書込番号:8899537
研究中さん
クチコミ投稿数:2137件Goodアンサー獲得:71件
2009/01/07 19:50(1年以上前)
バックパネルについているポートはホットプラグに対応しているようですよ。
書込番号:8899697
クチコミ投稿数:68件
2009/01/07 23:22(1年以上前)
uPD70116さん
お返事ありがとうございます。
マザーボードのSATA端子に繋いだHDDはホットプラグに対応してないって事でよろしいのでしょうか?
研究中さん
わざわざ画像で示していただいてありがとうございます。
説明書には、eSATA端子OKって書いてありますね。
私の環境では「ハードウェアの安全な取り外し」項目にドライブが表示されないです。
ただ、PC動作中にeSATA接続の外付けHDDの電源を入れると普通にアクセスできます。
この後、「ハードウェアの安全な取り外し」項目に表示されないので電源入れたらその後、PCの電源を切らないといけないので不便です。
一応、NVIDIAのサイトから最新のチップセットのドライバをインストールしてあります。
書込番号:8901012
Craterさん
2009/01/08 00:55(1年以上前)
私自身、eSATA接続をした事はありませんが気になったので調べた事がありました。
次の記事が参考になるかと思います。
http://akiba.ascii24.com/akiba/column/t-shirei/2006/07/18/663482-002.html
ご質問のように「ハードウェアの安全な取り外し」を利用したい場合は、
こちらのようなソフトを利用する事になるようです。
http://mysite.verizon.net/kaakoon/hotswap/index_jpn.htm
※このマザーボードのチップセット内蔵SATAコントローラにて、正常に動作するかは分かりませんが・・・
書込番号:8901585
クチコミ投稿数:68件
2009/01/08 21:17(1年以上前)
Craterさん
ツールの紹介ありがとうございます。
結果、(多分)取り外しができるようになったと思います。
念のため、イベントのプロパティをみてみたところ、ツールで取り外して、電源スイッチを切ると「\Device\Scsi\nvgts1 でパリティ エラーが検出されました。」をいうエラーが出てました。
書込番号:8905102
クチコミ投稿数:138件
このマザーを使って1ヶ月になります。
地デジの録画、視聴するにあたり、大きなグラフィックボードなしでも使える事に魅力を感じました。
しかしGeforce8400GSまたは8500GTとオンボードのGPUを使ってGeForce Boostで使ってみるとどれくらい快適になるのかという事を知りたく思います。
もしそのような環境で使っている方がおられますと、レポートいただけると助かります。
書込番号:8871015
uPD70116さん
2009/01/01 18:41(1年以上前)
何に使うつもりでしょうか?
単純に地デジ試聴程度なら、今のままで何ら不足はありません。
ゲームに使うのなら、もう少し上のGPUを用いた方がいいでしょう。
はっきり言って安価にパワーアップをする目的はあったでしょうが、向上する性能が中途半端なので、この機能は失敗だと思います。
書込番号:8871050
R93さん
クチコミ投稿数:2332件Goodアンサー獲得:173件
2009/01/01 18:52(1年以上前)
え……地デジ録画・視聴にグラボの3D性能ってほぼ関係ないんじゃ?
ていうか現状GeForce9300の再生支援機能でH.264のデコード負荷は100%軽減されてるはずなので、これ以上旧世代のグラボ増やしたところで負荷は変わらないよ。
書込番号:8871089
クチコミ投稿数:138件
2009/01/02 04:06(1年以上前)
全く意味がないということですね。
無駄な出費をせずにすみました。
書込番号:8872895
返信18
質問です
最後に自作したのが6年以上前で知識が全くないのと同じになってしまったのですが、
HDDとCDDを同じフラットケーブルに繋いではいけない理由はなんだったでしょうか。
このマザーはIDE端子が1つですがこの様な場合OSのインストールはどの様にやりますか?
二つともIDE接続の場合SATAのHDDを買ってこないとできないって事になりますか?
実はもう買ってきてしまい組んで電源いれてエラーにぶち当たったりしてます。
エラーの原因がその部分だと某HPの注意書きから考えてるのですが、エラーの理由は他にあるかもしれません。
一応出たメッセージと翻訳サイトで直訳した内容を張っておきます、よろしくお願いします。
A problem has been detected and windows has been shut down to prevent damage to your computer.
If this is the farst time you've seen this stop error screen, restart your computer.
If this screen appears again, follow these steps:
Check to be sure you have adequate disk space.
If a driver is identified in the stop message, disable the driver or check with the manufacturer for driver updates.
Try changing video adapters.
Check with your hardware vendor for any BIOS updates.
Disable BIOS memory options such as caching or shadowing.
If need to use safe mode to remove or disable components, restart your computer, press F8 to select Advanced start options,
and then select safe mode technical information:
Stop : 0x0000007E (0xc0000005, 0xF748E0BF, 0xF78DA208, 0xF78D9F08)
pci.sys - Address F748E0BF base at F7487000, Datestamp 3b7d855c
問題は検出されました、そして、Windowsは、あなたのコンピュータへの損傷を防ぐために止められました。
これがあなたが、この停止誤りが上映するのを見たfarst時間であるなら、コンピュータを再開してください。
このスクリーンが再び現れるなら、これらの方法に従ってください:
適切な椎間腔があるのを確信しているには、チェックしてください。
ドライバーが停止メッセージで特定されるなら、ドライバーを無能にするか、またはドライバーアップデートのためにメーカーに問い合わせてください。
ビデオアダプタを変えてみてください。
あらゆるBIOSアップデートのためにハードウェアベンダーに問い合わせてください。
BIOSメモリがキャッシュかシャドウイングなどのオプションであると無効にしてください。
コンポーネントを取り除くか、または無効にするのに安全なモードを使用する必要性であるなら、コンピュータを再開してください、
そして、Advancedスタートオプションを選択して、次に、安全なモード技術資料を選択するようにF8に強要してください:
書込番号:8868995
クチコミ投稿数:5279件Goodアンサー獲得:373件
2009/01/01 03:17(1年以上前)
同じフラットケーブルに接続すると、システムの動作が不安定になることがあります。
昔からいろんな所で書かれてるので理論は省きます。
どうしてもIDEHDDで使いたい場合SATAに変換するパーツを使えばどうでしょうね。
書込番号:8869015
あもさん
クチコミ投稿数:23200件Goodアンサー獲得:670件
2009/01/01 08:04(1年以上前)
半チャーハン大盛りさんこんにちわ
わたしのPCはHDDとCDドライブを1つのケーブルで使っていますけど、問題なく起動しますし、
インストールも問題ありませんでした。
最近のマザーボードはIDEが1つと言うのが多いので、古いHDDなどを使う場合、どうしても同じ
ケーブルで使うことになりますけど、その場合、HDDをマスターにしてDVDドライブなどをスレーブに
設定してあげれば、問題はないと思います。
一緒に使った場合の問題点は、転送速度が低いDVDドライブに足を引っ張られると言う事があったり、
転送モードがPIOモードになりやすいと言う事がありますけど、わたしのPCは問題なく動作しています。
ちなみにPentium4 530J搭載の915Gチップセットでサウスブリッジは、ICH6Rになります。
書込番号:8869247
クチコミ投稿数:1798件Goodアンサー獲得:172件
2009/01/01 09:39(1年以上前)
 あもさんが書かれているとおり、Master/Slaveの設定で通常は動作すると
思います。
 私的には、この際だから、HDDだけでもSATAにした方が良いと思います。
書込番号:8869420
BRDさん
2009/01/01 09:40(1年以上前)
半チャーハン大盛りさん  明けましておめでとうございます。
S-ATAの無かった時代はIDEだけでした。
組み立てするときHDDと光学ドライブを別々のフラットケーブルに繋いでおけばたとえジャンパーピンを同じマスターにしていても区別してくれるのですんなりOSのinstallに入れます。
最近のマザーボードはS-ATA指向でIDEコネクター1個おまけに残した状態です。
一本のフラットケーブルに繋ぐときは、ジャンパーピンをマスター/スレーブにちゃんと挿し分けておけば問題ありません。
マスター/スレーブでなくても、二台ともケーブルセレクトにしておく方法もあります。
ながーいエラーメッセージを見るといやになりますね。
まず、c-mosクリアしておいてLoad setup Defaults、日付合わせてSAVE、再起動後にmemtst86+を掛けてノーエラー確認されますように。
構成に不適合が無いとして、初期不良品/相性不良が混じっているかも知れません。
とりあえずいつもの、、、
最初の組み立て方法
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/1stassembly.html
ケース外で仮組みしBIOS画面を出すだけの最小構成で、、、
よかったらどうぞ。
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/index.html
書込番号:8869424
クチコミ投稿数:41件
2009/01/01 15:23(1年以上前)
みなさんこんにちは、返信ありがとうございます。
ケーブルの取り付けなのですが、端をM/B、もう一方の端をHDD(マスター)に、中間をCDD(スレーブ)にしてます。
これをジャンパ設定ケーブルセレクトにして新しいケーブルに取替え、2枚買ったメモリ1枚づつ使い試しましたが症状に変化はなく、CDを読みにいってWindows setupが始まり10秒程ファイルを読んでからエラーメセージがでます。
最初に書きませんでしたが電源を入れると「エキスプレスゲート(改行)エラーコード8C000002」というのが出てその下にメッセージが数行でるのですが、すぐ消えてしまうのでメモできません。
この様なエラーコードが出たらどこかに問い合わせて聞くことはできるのでしょうか?
調べる方法等がありましたら教えて下さい。
前のPCからの流用パーツはCDDだけなので外して試しましたが同じエラーメッセージはでます。
最初からエラーが出るのならメモリを疑うべきなのか、他の方がこのM/Bで使っている書き込み見てコレにしたのですが、ロットによって相性問題ってでるのでしょうか、それとも2枚とも初期不良・・・・?
書込番号:8870398
クチコミ投稿数:41件
2009/01/01 16:15(1年以上前)
エキスプレスゲートのエラーはASUS独自のソフトの問題なのが検索してわかりました。
なので今回の件とは関係ないと結論。
書込番号:8870544
クチコミ投稿数:41件
2009/01/01 16:34(1年以上前)
マイクロソフトのHPで調べた所、「Stop : 0x0000007E」というエラーはXPへアップグレードした時に出るとのことです。
HDDには前のPCでXPを入れた状態で問題が発生したままのデータが残っています。
CDDからブートしているので入っていても関係ないと思っていましたが一度まっさらにしたいと思います。
書込番号:8870600
BRDさん
2009/01/01 16:52(1年以上前)
CDDからブートしていくと途中でいろいろ聞いてきます。
不要なパーテイションを削除して新たに複数作ることも出来るし、formatも出来ます。
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;ja;880963
画面を止めてみたいときは、Pauseキーを押してください。
OSのinstall方法や、install手順なども私のホームページからいくつもLINKしております。
書込番号:8870666
クチコミ投稿数:41件
2009/01/01 17:14(1年以上前)
今調べてきたのですが、windowsが起動してない状態でfdiskもないし、XPに至ってはBRDさんのおっしゃる通りCDからのパーティション変更しかないようですね。
しかしその画面まで進みませんのでどうにもならなくなりました。
もう少し調べてみます。
書込番号:8870740
uPD70116さん
2009/01/01 18:35(1年以上前)
同じケーブルに繋がない方がいいというのは、HDDの転送能力が落ちるからです。
同時にアクセスしようとすれば、両方の情報を一度に流せないので、片方ずつ送ることになります。
そうなればHDDへの転送能力が落ちてしまいます。
今後STOPエラー画面を書き写す場合は、STOP〜部分だけで十分ですよ。
何しろ、どんな内容のエラーでも同じメッセージが出ます。
内容も薄いので、書き写すだけ無駄です。
読めば判りますが、最近変更した部分に問題があるのではないか、ディスクのチェックをしろ、BIOSやドライバをアップデートしろ程度のことが書いてあります。
書込番号:8871036
クチコミ投稿数:41件
2009/01/01 19:54(1年以上前)
なるほどそうだったんですね、いやはやお恥ずかしい^^;
書込番号:8871285
クチコミ投稿数:41件
2009/01/02 02:00(1年以上前)
メモリテスト問題なし、古いCDD、HDDに交換しても症状変わらず、M/Bか電源の初期不良かなと思い始めました。
安物電源怖いです・・・・
書込番号:8872736
あもさん
2009/01/02 09:30(1年以上前)
ケーブルセレクトで接続しているようですけど、マスタースレーブ設定で接続して見て症状が
改善されませんでしょうか?
ケーブルを他のケーブルと取り替えて見て、改善されませんでしょうか?
また、ケーブルセレクトにした場合、HDDを先端じゃなく途中に挿して、先端をDVDにしてみて
エラーは出ますでしょうか?
書込番号:8873232
BRDさん
2009/01/02 09:52(1年以上前)
使用部品の良否判断としてカキコミ機でHDDのTESTされますか?
http://hdd.iemoto.org/hgst_002.html
書込番号:8873287
2009/01/02 10:00(1年以上前)
使用しているマザーボード、HDD等、解りませんが、Ultra DMA 100 か Ultra DMA 133 に対応したIDEケーブルを使用していますでしょうか?
書込番号:8873305
クチコミ投稿数:41件
2009/01/02 16:30(1年以上前)
HDDの取り付け位置を変えてみましたが症状変わらず、
ケーブルはM/B同梱のものを使用、以前使用のものも試しましたが変わらず、
HDDテストはこれから試します。
書込番号:8874620
クチコミ投稿数:41件
2009/01/05 04:35(1年以上前)
一応問題解決した事を報告いたします。
みなさんありがとうございました。
書込番号:8887854
BRDさん
2009/01/05 11:07(1年以上前)
了解。  お正月の仕事となりましたね。
書込番号:8888454
返信17
SSD RAID VISTA32bit でインストールできない
2008/12/29 23:02(1年以上前)
クチコミ投稿数:12件
このマザーボードに下記構成でRAIDを組もうとVISTAをインストールすると、導入先ディスク選択画面でRAIDディスクではなく、2台のSSDが表示されてしまいRAIDインストールができない状況になります。
OS起動ディスクをRAIDで構成
SSD 32Gbyte2台
Vista Ultimate 32bit
memory 2Gbyte
SATA5,SATA6にSSDを接続
RAIDはストライプ構成
@BIOSでSATA構成をRAIDモードに変更
ABIOS起動途中のRAID構成メニューF10で、SSDディスク2台をストライプ構成
BBIOSのブートプライオリティーで@DVD-ROMARAIDディスクの順に設定
CDVD-ROMからVISTAを起動し、ドライバー読み込み画面で添付のVISTA32bitRAIDドライバーをUSBメモリーから読み込む
DVISTAをどのディスクにインストールするか指定する画面でRAIDディスクではなく2台の生SSDディスクが表示される
VISTAでSSD RAID構成に成功された方がおられたら、是非お助けください。
書込番号:8858178
uPD70116さん
2008/12/30 00:52(1年以上前)
ドライバは何を入れましたか?
名称やバージョンを書いてみましょう。
SerialATA(AHCI)ドライバとRAIDドライバは別ですので、もう一度確認しましょう。
書込番号:8858837
クチコミ投稿数:12件
2008/12/30 10:49(1年以上前)
RAIDドライバーのバージョンはNVIDIA nForce Chipset Driver V67.8.6.0
ASUSのホームページもこのバージョンのみ
BIOS P5N7A-VM BIOS 0407
一番最初にACHIドライバーと間違えたと思いチェックしたけど間違いなし
書込番号:8860051
クチコミ投稿数:4847件Goodアンサー獲得:336件
2008/12/30 21:54(1年以上前)
買い物鮫さん こんばんは。
私はこの板の持っていないので違ってたらごめんなさいね。これは、RAIDドライバーではないと思いますよ。
普通、ドライバーは付属のROMに入ってると思うのですが、ASUSなのでROMのタブでユーティリティーの右側がHDDのドライバーになっています。
これを他のPCでFDDに落すか、OSを入れる前にMake Diskするか・・・。取扱説明書の最後の方に作り方は載っていると思いますよ。
では、がんばってくださいね。
書込番号:8862828
uPD70116さん
2008/12/30 22:11(1年以上前)
FDDに入っているINFファイル(確か「セットアップ情報」)のファイル名は?
書込番号:8862923
クチコミ投稿数:12件
2008/12/30 23:41(1年以上前)
こぼくん35さん、uPD70116さん こんばんは
付属DVD-ROMの下記ディレクトリーINFファイルをVISTAのインストール時に読ませています。
VISTAだとUSBメモリーやDVD-ROMからドライバーを直接読み込めます。(両方試してみました)
\Drivers\Chipset\Disk\RAID\Vista32\nvrd32.inf
試しにIDE RAIDドライバーもやってみましたがだめでした。
\Drivers\Chipset\Vista32\IDE\WinVista\sataraid\nvrd32.inf
NVidiaのホームページから直接チップセットのドライバーを落としてみましたが結果は同じです。
書込番号:8863525
2008/12/30 23:48(1年以上前)
RAIDドライバーFDD作り方
インストールの仕方
ドライバーFDDの作り方の取扱説明書のページを貼り付けしておきます。Vistaですので、FDDを作って入れておけば大抵は読み込みます。
取扱説明書のページを参照してくださいね。
書込番号:8863561
2008/12/30 23:59(1年以上前)
直接って書いてありますが、ドライバーが実際にインストールされるのはOSのインストール中です。よって、OSのDVDが入っているのに、他のデバイスでないと、絶対にムリですよ。
なにか、ちょっと、勘違いされているような気がするのですが・・・。
>DVD-ROMからドライバーを直接読み込めます・・・この文章です・・・???
まぁ、私もNチップは使っていないので、取扱説明の通り最近のintelと同じ方法のようなので書き込みしてしまいました。違ってたら、ごめんなさいね。
書込番号:8863633
2008/12/31 00:50(1年以上前)
もう一度、取扱説明書を読み返してみましたら、「または、サポートDVDをシステムにセットします」と、ありますね。
やはり、Nチップの方法があるようです。無駄にスレを伸ばしてしまいまして申し訳ありませんでした。
書込番号:8863935
クチコミ投稿数:12件
2008/12/31 01:13(1年以上前)
こぼくん35さん
いろいろやって頂いてありがとうございます。
とりあえず新ドライバー・BIOSが出るまで待つしかなさそうですね
当面HDDで運用してみます。でも一週間後には別のマザーを買ってたりするかも知れませんが・・・
書込番号:8864030
2008/12/31 02:59(1年以上前)
わたしはHDDかつXPですので違うかもしれませんが
昨日この板でRAID組んだので書いてみます。
まず、F10でRAIDを組んだときちゃんと2台分の容量で表示されていますか?
ここで2台分になっていないと当たり前ですがRAIDとして認識されません。
F10でRAIDを組んだときにARRAYに2台入れてF7を押さないといけないんだけど
私はここでF7押さずに終了しててなかなかRAIDが組めてませんでしたので
報告してみます。
一応参考に
ttp://homepage2.nifty.com/~amaki/sli/cont21-17.htm
書込番号:8864332
クチコミ投稿数:12件
2008/12/31 14:34(1年以上前)
ぱる123さん アドバイスありがとうございます。
RAIDドライブはリンク先と同じ手順で設定されていて、起動時に64Gbyteとして表示されています。(Phenix BIOSとAMI BIOSの点が違っていますが)
RAIDの構成は問題なく、BIOS側ブートプライオリティ設定にも構築したRAIDドライブが表示されています。
VISTAがRAIDを認識していないだけの状況です。
HDDでRAID構築できたということは、SSDでのRAID構成に問題があるということかも知れませんね
GIGABYTEの同チップセットを使ったマザーではSSD RAIDが構築できるようなので、ASUSのBIOSの問題?
正直お手上げ状態です。
書込番号:8866054
Solareさん
銅メダル クチコミ投稿数:9655件Goodアンサー獲得:934件
2008/12/31 14:53(1年以上前)
SSDは何使ってます?
私も色々やりましたがSSDとコントローラーは結構相性があります。
BIOSで型番認識されてもRAIDアレイを組めない事は多々ありますので、そもそもその可能性は
あるでしょう。
書込番号:8866113
クチコミ投稿数:12件
2008/12/31 16:41(1年以上前)
Solareさん こんにちは
Silicon Power SP032GBSSD650S25 最近出たMLCで速いやつです。
ttp://kakaku.com/item/05372010245/
情報お持ちでしたら、よろしくお願いします。
書込番号:8866548
Solareさん
2008/12/31 20:47(1年以上前)
さすがにあんまり情報も少ないでしょうけど、私の場合色々なRAIDカードと4種位のSSD使ってみましたが、使えない組み合わせが結構あったので、RAIDドライバーなどのせいではなく相性の可能性もあるかもしれないと言いたいだけです。
もし違うマザーやコントローラーがあれば試してみると良いかもしれません。
とくに・・・
このあたり同じような症状にあった事があります。
私の場合コントローラーBIOSでは認識されていたが、OS立ち上げると認識されてない状態でした。
書込番号:8867593
クチコミ投稿数:12件
2008/12/31 23:28(1年以上前)
Solareさん
NVRAIDの4シリーズのセットアップ方法がネットにあったのでみてみると、
@ブートプライオリティーを最上位すること
Aドライバー読み込みはRAIDとS-ATAコントローラー2つを選択すること
上記の通りにしないと私の不具合と同じ状況になるとありました。
ただ上記通りやってみましたが結果は同じで効果なし
やはり相性でしょうか
書込番号:8868311
fjisanaさん
2009/01/18 17:34(1年以上前)
買い物鮫さんこんにちは、fjisanaと申します。
自分もMSIのマザーボード同Tipsetでハマリました。
自分も同様でSSD(32GB×2)ストライプ設定、Vista(32Bit)でRAIDをしようとしてはまりました。
いろいろと試したら以下手順でなんとなく抜けることができました、参考になるかわかりませんが無しのツブテで試してみてください。
Vistaインストール時にRAIDドライバを求めてきた際私が取った手段は、nvidiaのHP「http://www.nvidia.co.jp/Download/index.aspx?lang=jp
」から関連ドライバーを直接ダウンロード。(この状態ではインストール形式になっています)
インストール形式は使えず行き詰まり、苦し紛れにそれを圧縮・解凍ソフトで解凍すると…「20.08_nforce_winvista32_international_whql」というフォルダができたので、その中のIDEフォルダの「WinVista」→「sataraid」にてクリアできました。解凍ファイルのルート表記は下記(デスクトップに解凍しましたので)
「\デスクトップ\20.08_nforce_winvista32_international_whql\IDE\WinVista」この中の
ドライバーを試してみてください。
私もかなり悩みましたので、遅いかも知れませんが参考になれば幸いです。
書込番号:8953732
クチコミ投稿数:12件
2009/01/18 20:13(1年以上前)
fjisanaさんこんばんは
IDEの方のドライバーでしたか・・・
私もNVidiaのホームページからインストール版を解凍して読み込ませるのはやったのですが、S−ATAディレクトリーのドライバーを読ませていました。
結局あきらめてインテルG45マザーに変更、一発でインストール完了しました。
SSDは静かで早いですね。快適です。
fjisanaさん 貴重な情報ありがとうございました。
今までモヤモヤしたものがクリアになりました。
書込番号:8954598
SATAの光学ドライブ
2008/12/29 10:35(1年以上前)
クチコミ投稿数:20件
このマザーボードを購入してマニュアルを見ています。
最後の最後に「チップセットの制限により,NVIDIAチップセットがサポートするSATAポートはSerial光学ドライブをサポートしません」とありました。
今回新規で組むべく購入した光学ドライブがSATAだったのですが,これは使えないということですかね。
もしそうならドライブは開封しないで返品しようと思うのですが。
書込番号:8855095
ちにかさん
2008/12/29 15:00(1年以上前)
保障しないというだけで使えないというわけではありませんよ。
書込番号:8856025
クチコミ投稿数:20件
2008/12/30 14:40(1年以上前)
ちにかさん,レスありがとうございます。
そうすると,まあ動くかもしれないのでチャレンジしてみるかどうかというところなのでしょうか。
まだ全く組む前の段階で,手元にそろっているのは下記の構成です。
MB  ASUS P5N7A-VM
CPU intel Core 2 Duo E8400 BOX
メモリ UMAX Pulsar DCDDR2-4GB-800(2GB2枚組)
HDD HGST HDP725050GLA360(500G SATA300 7200)2台RAID予定
光学D IODATA DVR-SH22LE(SATA対応内蔵型DVDスーパーマルチ)
電源  アクティス Double Graphic Power AP-600GTX
ケース 旧PCより流用のATXミドルタワー
OS  Windows Vista Ultimate SP1
あとは旧PCについているPATAのHDDやらDVDROM,FDDなどありますが,これは絶対とは思っていないので,動作の妨げになるなら抹殺予定です。
質問内容が広がってしまいましたが,こんな構成で光学ドライブが正常動作するでしょうか。
書込番号:8860905
クチコミ投稿数:75件
2009/01/01 19:00(1年以上前)
ゆきたろうさん
俺も同じドライブにて運用中ですが
問題なく使えております。
ご安心を!!
書込番号:8871123
クチコミ投稿数:20件
2009/01/02 01:22(1年以上前)
ハヤテですさん,レスありがとうございます。
これでチャレンジしてみる決意が湧きました。
よろしければ,どのSATAコネクタにHDDと光学ドライブを接続してお使いになられているのか,参考にさせていただければ幸いです。
書込番号:8872633
クチコミ投稿数:75件
2009/01/02 09:17(1年以上前)
ゆきたろうさんへ
このマザーにて、RAID 0(ストラピング)設定していませんので
単体のSSD(BUFFALO製)と
IOデーターのDVDドライブのみの接続となっております。
参考にはなりませんね〜〜
SATAポートはSSDがP1
DVDドライブがP2ですね
ゆきたろうさんがとれだけのHDDを搭載するか判りませんが
参考までに
HDDがP1(RAID 0)
HDD2がP2(RAID 0)
データーHDDがP4
DVDドライブがP5でいいんじゃないでしょうか??
P5とP6はRAIDとAHCIのみサポート(黒いSATA端子)Vistaなら問題ないと思われます。
XPなら多少の問題抱えています。
書込番号:8873189
クチコミ投稿数:20件
2009/01/02 11:51(1年以上前)
ハヤテですさん,お返事ありがとうございます。
わざわざこちらの環境まで検討していただき感謝です。
一応データHDDには旧PCからの流用でPATAのMAXTOR60GBを考えているだけなので,まずはP1,P2,P5の3本でチャレンジしてみようと思います。
たびたびのレス,本当にありがとうござました。
書込番号:8873661
hiraryさん
クチコミ投稿数:8件
2009/01/04 21:13(1年以上前)
それでわかりました。
私のパソコンもnvidia+dvr215で、osインストールは、できるのですが、dvdの書き込みが、超不安定で困っていましたが、pioneerが、悪いとずっと思っていました。
あまっていたdvr110dに交換すると、うそのように安定しました。
書込番号:8886015
hiraryさん
クチコミ投稿数:8件
2009/01/05 15:42(1年以上前)
wincdr8.0という古いライティングソフトをつかっていたのが原因のようです。
まだ完全に検証できていませんが、どうもそうのようです。
sataで使えます。お騒がせして申し訳ありません。
書込番号:8889345
「P5N7A-VM」のクチコミ掲示板に
P5N7A-VM
ASUS
P5N7A-VM
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   登録日:2008年10月29日
P5N7A-VMをお気に入り製品に追加する <72
