このページのスレッド一覧(全85スレッド)![]()
| 1 | 2 | 2009年7月10日 08:25 | |
| 8 | 10 | 2009年7月11日 03:39 | |
| 0 | 3 | 2009年6月6日 12:09 | |
| 0 | 5 | 2009年6月6日 13:09 | |
| 1 | 13 | 2009年5月25日 23:21 | |
| 1 | 5 | 2009年6月2日 13:30 |
こんにちは メモリで分からないことがあり質問いたします。結構初歩的なことで申し訳ないのです。
32BIT OSなので 4GB(3.2GBくらい)で稼働させておりました。
メモリーは
DDR2/800 ノーブランド ECCなし 1GB 4本(片面にメモリのバンクが付いているタイプ)
(同じメーカーでドスパラで購入)差して4GBで駆動させてました。
その4GBメモリの半分2GBを新しいパソコンに流用して2GBで駆動しておりましたが、
ふと前に買った TEAM GROUP INCという会社のDDR2/800 1GB ECCは??(両面にメモリのバンクが付いているタイプ)が2枚あることを思い出し、使ってみようと思い立ち DIMM A1 と DIMM B1 にさしてみたところ BIOSも立ち上がらない。
ありゃ これは メモリの相性が悪いのかなと思い DIMM B1 を外し DIMM A1に1枚差し1GBで立ち上げたところスイスイと立ち上がりました。
両面/片面バンクの数で大昔問題があったことを思い出しマニュアルなどダウンロードしてみました。
メモリのQVLリストというのでしょうか、ベンダーのリストを確認したところ、この会社は記載がなかったのですが、大体の会社の両面バンクはシングル稼働、デュアル稼働OKっぽいので、ハテナになりました。
メモリーテストもしようかなと思ってますが、2枚のTEAM GRUOUP INCのメモリを1枚1GBで 交互に A1に差しこむと問題なく駆動するので、まだしておりません。
どなたか 同じ症状のでハテナを解決した方いませんでしょうか?
メモリ買い替えは今は昔と比べて ただも同然の価格なので 買い替えもいいのですが、最終的に4GB(3.2GB)で駆動を考えているので、 両面、片面バンク どちらのメモリーを買ったほうが無難なのかを問題視しております。 (1GB 4枚差し か 2GB 2枚差しか どっちでもいいのですが、やはりバンクの数で問題発生とか痛いです)
差し方が間違っている(たとえば A1/A2で差さないといけないとか...うーん)など ご指摘くださればありがたく存じます。
マニュアル一通り読んでおりますが分からないので、何卒宜しくお願い申し上げます。
だまって ベンダーリストに記載のあるメモリを買う手もありますが、探すの大変そうで... すいません。
SUNEO-Xさんこんにちわ
お持ちのマザーボードはECCメモリをサポートしていませんし、ECCメモリとnonECCメモリを混在
させた場合、普通立ち上がりません。
QVLに載せてあるメモリは今現在販売されていれば良いですけど、メモリメーカーも新しいメモリに
切り替えていたりして、型番どおりの製品が手に入るとは限りませんから、JEDEC準拠メモリなどを
選定の基準として探すと良いかと思います。
具体的には、UMAX、CFDなどバルク品でもパッケージに入っている製品か、メジャーチップ純正基板品
などが選ぶ基準になるかと思います。
書込番号:9831512
あも様
すさまじく早い レスポンス 誠にありがとうございます。
あれから さらに 調べまくっていました。
ご指摘の通り 片面両面は関係なく(多少あるようですが) ECC関連を混在させなければいけそうですね。
UMAX/CFD か サムソンあたりで 行ってみたいと思います。(なんかパソコンの検査などはドスパラではサムソンを使っていて相性などの不具合が出たことが少ないとの情報がさっきメールで友達から来ました。)
一応マザボを買ったお店の人にも相談してみます。
&ア&ン&ド& 相性交換の金額を払って 買ってみることにします。
2GBのメモリが安ければ 2枚買って4ギガにしてみます。
先々 64BIT化 や RAMDISKとかも使ってみたいと思っていたので、2GBならいろんな形で転べるかなと妄想しつつ、今日 秋葉原に行ってきます。
安いメモリでトラブルがほぼなく、 メーカー品を買って はずればかりの私ですが、ラッキーなのかアンラッキーなのか.... 微妙です。
誠にありがとうございます。助かりました
書込番号:9831750
みなさん、こんにちは m(__)m
ケース:LANBOX Lite VF6000BWS (ケースサイドのアクリルパネルに吸気FANを増設)
CPU:Core 2 Quad Q9550 BOX (付属ファンを使用)
メモリ:A-DATA DDR2 SDRAM PC2-6400 ADATA 1GBx2
マザー:ASUS P5N7A-VM (オンボードグラフック使用、ロゴを外し、ロゴ部分にFANを設置)
LAN:BUFFALO WLI-UC-AG300N (無線LANを使用)
以上のような環境下で使用していますが、チップあたりの温度が50度ぐらいになり、オンラインゲーム中にPCが固まりWindowsの操作すらできなくなります。画面に表示されているマウスカーソルすら動かない状態。(ガーと音を立てて数秒固まり数秒間復旧を繰り返す) 一度固まりだすとWindowsXPを終了させ、数分間FANが回りっぱなしになり、FANが止まり電源が完全に切れるまで不安定な状態です。
固まるのは温度が原因なのでしょうか?
メモリとの相性でしょうか?
もし温度だとすると、温度を下げる他の方法は無いでしょうか?
グラフックボードを増設し、増設グラフックボードを使用したらマザーの温度は下がりますか?
ケースとマザーを変えずにすむイイ方法は無いでしょうか?
アドバイスをお願いします。 m(__)m
CPUファンは密着していますか。それ以外に固まるという事態は考えにくいのですが。
ケースファンが付いていれば、よほど外気温が高い状況でもなければそんなことはありえません。CPUファンに問題があるのでは。
もしかしたらメモリーかHDDのエラーかも。
書込番号:9817388
CPUファン→CPUクーラーです
当然お分かりでしょうが、読んでいる人から変だと言われそうですので。
書込番号:9817467
ホーリー・ジュンさん、こんにちは。
オンラインゲーム中にPCが固まるということですが、チップセットの温度が50度ぐらいということですので、熱による暴走やハングアップの可能性は薄いような気がします。
私も下記のような構成で使用していますが、チップセットの温度はアイドル時、オンラインゲーム時ともに50度前後で推移しており、問題なく動作しています。
むしろ、撮る造さんが書き込まれているようにCPUの冷却のほうが気になるところではありますね。
【マザーボード】: ASUS M3A78-EM
【CPU】:PhenomU 940 Black Edition BOX
【CPUクーラー】:ThermalTake DuOrb(CPU)
【メモリ】:UMAX Pulsar DCDDR2-4GB-800(DDR2 PC2-6400 2GB 2枚組)
【HDD】:SEAGATE ST3500410AS 500GB×1
WesternDegital WD5000AAKS 500GB×1
【グラフィックボード】:SAPPHIRE Radeon HD 4850 512MB GDDR3 PCIE
【VGAクーラー】:ThermalTake DuOrb(VGA)
【光学ドライブ】:Pioneer DVR-215BK
【マルチカードリーダ】:OWLTECH FA404MX(BK)
【キャプチャボード】:GV-MVP/HS
【ケース】:ThermalTake LANBOX Lite VF6000BWS
【電源】:ANTEC NeoPower 500
【HDDケース】:ドライブドア SATAボックス5BAY EX35ES5
(HDD:ST31000528AS×2本、HDS721010KLA330×3本)
【KVM】:RATOC REX-230UDA
【モニタ】:I-O DATA LCD-AD191XB2
【OS】:Windows XP Home Edition SP3
書込番号:9818342
実は私も以前に当マザーを愛用しておりました。
時期的には3月だったと思いますが、まだ室温もそれほど暑くない時期でしたが
ベンチ系を走らせると同じようにPC自体がハングアップしてしまうのを
数回経験致しました。
他の方がCPUの冷却も指摘されてますが、
私の場合、別マザーだと問題ありませんでしたし、
チップセットのシンクを触ると確かに50度を越えてるせいか
かなり扱ったので、当マザーをミニ扇風機でチップセットの
シンクに当てながらベンチを実行すると無事に完走しましたので
当マザーはチップセットの熱が課題かと思っておりました。
(全てグラフィックはオンボードで試しております)
スペックなど大変興味深く満足してたのですが、
夏が来ると不安かと思い、既に当マザーは手放してしまいました。
ケースファンなどを増設したりして、循環も気にされるといい
かもしれません。
ご検討下さい。
書込番号:9818565
私もよくONゲーしますが・・・
グラボの設定をパフォーマンスにの方に設定し直して様子みてはいかがですかな
設定である程度は 逃げれると思います。
それでも駄目なら、思い切ってGF9600以上あたりが良いのではないでしょうか。
書込番号:9821271
皆さん、いろいろなアドバイスありがとうございます。 m(__)m
ASUSの付属ソフトでCPUとマザーの温度を見たところ、両方とも50度前後でした。
部屋のクーラーをガンガンにするとフリーズしないので、やはりチップの温度が原因でしょうか・・・
ビデオカードを増設すれば、チップの温度は何度下がるのでしょうか?
ビデオカードを増設して、チップの温度が1度しか下がらなかったら泣くので、
すでに経験済みの人がいれば、教えてください。
皆さんからのアドバイスを元に下記の作業を考えていますが、
この作業は問題だろ〜と思う作業とかってありますか?
1.CPUクーラーを付け直しする
2.チップに付いているヒートシンクを外し、シルバーグリスで付け直す
(メーカーサポートを捨てる気で・・・)
3.正常動作しているPCのメモリーと一時的に交換
4.チェックツールを使いHDDをチェック
書込番号:9821753
失礼ですが答えようがないですね
自分で作ったPCですか?
オンラインゲームは何ですか?
1.ならその前に足は4本ともキチッリ根元まで刺さっているか確認ですね
2.は最終手段です
3.メモリーテストするプログラム有りますよ、潜れば解ると思います
エラーが多いようであれば、そのメモリーと交換してみるのも良いと思います。
同じ規格でエラー多いのと出ないの有るのは確かですね。
prime95って PCに高負担掛けるソフトありますが、温度測定しながらTESTして様子みるのもいいですよ
O.Cする人たちはこの手のソフト使って耐えられるPCを作るのです、そしてベンチマークにトライしています。
では頑張ってください。
書込番号:9826229
1.CPUクーラーを付け直しする
【作業報告】
正常に止まっている事を確認
正常に止まっているため、CPUクーラーの付け直しはしなかった
(メーカーサポートを捨てる気で・・・)
【作業報告】
チップに付いているヒートシンクを外し、チョットしか付いていなかった
白いグリス?をふきとり、シルバーグリスを塗ってヒートシンクを再度付ける
<作業結果>
・PC Probe IIによるMB温度が48度から33度にダウン
・マザーに設置した温度計の温度が50度から65度にアップ
※ 熱伝導率が上がり、内部にこもっていた熱が外部に放出されるように
なったためなのか?
【作業報告】
メモリーのエラーチェック結果が異常なしと言う事で、交換せず
【作業報告】
HDDにエラー無し
以前は固まっていた事をしても、正常に動いているようです。
数日間、このまま動作確認をしてみます。
書込番号:9836142
これだから自作は面白い・・・
チップセットの熱暴走だった感じですね。
熱がそれだけ放出されれば、温度も上がると思います。
よくやったね、ナイスです。
書込番号:9836336
当MBを1月より使用しております、この時期になりましてチップセットの温度がアイドル時41℃、3Dゲーム時45℃になります。
自分は警告音を最低の45℃に設定しているのですが実際のところ何度位まではそんなに心配せずにいてよろしいものかご意見聞かせてください。
80度くらいまでは何とか…ですが。60度超えたら警戒してよいかと。
室温にも寄りますが。45度なら余裕です。
基本的に、触れるのなら平気。
書込番号:9652150
シリコンチップは大抵100℃前後の耐性がある。
80℃越えたら危険域かな?
書込番号:9652298
こんにちは、返信ありがとうございます。
今はケースファンを直接当てて5℃程温度をさげましたが、それ程気にする事はない様ですね。
書込番号:9659165
やっぱチップセット(GeForce9300)が高温になるので対応して見ました。
今まではケースファンだけBIOSのQ-FANで自動制御して、
CPUファンは制御無しで全開で回してリテールファンの余波で
チップセットを冷やしてましたが、静音性に欠けるので悩んでいました。
そこで、AinexのFST-80を使って見ることにしました。
(PCIスロットに80mmファンを固定するための金具)
ちょと大げさになってしまいました。f^^;)
ファンは手持ちの8cmファン(温度センサー自動制御付)最近は見ない。
前はケースファンとして使用していた物(年代物)
写真のファンの左にあるケーブルタイは温度センサーを
チップセットの脇に持って行く為のステーがわりにしています。
結果的にアイドル時、49度から43度に、FF-Xiベンチ直後、61度から49度に
負荷時にあまり温度が上がらずに冷えてる様です。
静音性についてはCPUもBIOSでQ-FANで自動制御にしたのですが
追加したファンが年代物という事もあり少し静かになった程度でした。笑
物を静音ファンにしてマザーのPWRFANにつないでSpeedFanで制御した方が正解かも?
でも個人的には常駐ソフト増やしたくないので却下ですけど。(^^A
kinomaさんこんばんわ。別板ですが、けんけんRXの場合は、添付画像のようなCPUクーラーをつけてしまったため、あとからサウス系が熱くなるのに気がつきました。(←おばか)
CPUクーラーに思い入れがあるので、同じように..ainexさんのお世話に..^O^
書込番号:9637414
けんけんRXさんこんにちわ。笑
私はマザー買う前に価格.comでチップセットが高温になることは知っていたので、
大丈夫でしたよ。しかし自作するのが6年ぶりくらいだったので色々変わりすぎて
ちょと戸惑いましたよ。f^^;)
このファンブラケットは便利ですよね。最初は5cm位のを買ってチッフセットの
ヒートシンクに針金を曲げて自作してファン固定するつもりだったのですけど、
PCショプでこれを見かけて即購入です。手間いらずです。
さて〜、チップセットの冷却が旨くいったのでGeforce9300のクロックUPしてみました。
9400並を目指してGPUを580、シェーダー1400にしてみましたが、標準の電圧だと
安定しません、PCの立ち上げに失敗する事がありましたよ。
今はとりあえずGPUを520、シェーダー1400で動かしていますが、まだ検証中です。
CPUもそうですが電圧はいじりたくないもので・・(^^A
書込番号:9641350
昨日の段階では判らなかったのですが、GPUのクロックUPの件に間違いがありました。
OSの立ち上げが失敗するのは、20.09_nforce_winxp32_international_whql
(ドライバー)と6.03_nvidia_system_tools(クロックUPツール及びモニター)
との相性が悪いらしく、復元で6.03_nvidia_system_toolsインスト前に
戻したら直りました。
現在ではGPUが580、シェーダー1400で動いてますよ。
書込番号:9647846
kinomaさんこんばんは。
けんけんRXは、過去にAMD+Geforceそるーしょんを何回か検討していたのですが、なかなか_| ̄|○へたれで実現にはいたりませんでした。過去にへっぽこサポートをした方にも、けっこうGeforceに思い入れ(←Geforceのグラフィック統合型に)がある方がいました。kinomaさんもそうですか?けんけんRXの単なる思い込み(妄想)ですが、Geforce統合チップって、描画に負荷をかけなくても熱くなるという印象があります。そこのところはどんなもんでしょうか?よかったらご教授を。
あとコレはいかが?二人のクチコミニストにおたずねしましたが、一人の方はそれなりに静か。一人の方は低速にしても爆音。という結果です。50%ですね。^o^うちの近くのパソ屋では2千円越えの暴利で売っています。
http://www.links.co.jp/html/press2/image/stc-000.jpg
書込番号:9652837
けんけんRXさんこんにちは
いゃ〜別にnVidiaに思い入れがあるわけでもないですよ。f^^;)
古いシステムからのリプレースだったので、
低予算でなるべく流用してシステムを組みたかっただけです。
旧システムではG/BはRADEONでしたよ。笑
ただ、CPUはintelでM/BはASUSと言う条件だけです。
前のCPUがAMDだったので今度はintel、
M/BはAT互換に手を出した頃からM/BはASUSを使ってたので信用かな。
統合チップの選択は電源も流用の安い350Wなので効率が悪いと
思われ最近のグラボはつらいと思ったからですね。
それに3Dゲームをする訳でもないですし。(^^A
紹介された商品についてはPCショップで見たけど、
なんかチャライ感じだったのでスルーでした。
メモリーとか冷やすなら良いかもとは思いましたけど、
今回の用途にはFST-80の方が適してると判断しました。
書込番号:9659371
こんにちは、今回ブルーレイを高画質、高音質で見てみたくてPCを組みました。
目的としては5.1chサラウンドの再生なのですが、音が出ません。
PC→(HDMI接続)→液晶→(光デジタル端子)→5.1アンプの構成で接続してますが、
液晶のスピーカー、5.1chスピーカーどちらからも音が出ません。
現在の環境は、以下のとおりです。
OS:Windows XP Home Edition SP3
マザー:P5N7A-VM
CPU:Core2dioE8500
メモリ:2GB×2
ドライブ:GGW-H20N
電源:650W
ケース:SOLO
こちらのクチコミの「HDMIからの音声出力について」を参考にして、
Realtek High Definition Audioをコントロールパネルのオーディオとサウンドデバイスから
NVIDIA High Definition Audioへ変更しましたが解決しません。
また音量タブのデバイス音量が真っ白になっていて、音量や詳細設定などが選択できませんので、ここが原因なのか?と疑っていますが、皆様も同じく真っ白になっているでしょうか?
色々と調べてみてはいますが、どうにも解決できず質問させて頂きました。
解決方法がわかる方、教えてください。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=8874390/
カキコ番号[8874390]
ダブるくんさんこんばんわ。そろそろお腹がすきましたね。
プラットホームの違いはありますが、ちょっち、ご参考まで。
はずれでしたらごめんなさいね。
書込番号:9591365
私はHDMIを使ってないので不確かですが、
BIOS設定にそんなのがあった気がする。f^^;)
SPDIF Mode Setting [SPDIF Output]
SPDIFモードを選択します。ビデオカードがHDMI 出力を搭載しSPDIF出力ヘッ
ダーからのSPDIF信号を使用する必要がある場合は、HDMI オーディオ出力用に
[HDMI Output] モードに変更してください。
設定オプション: [HDMI Output] [SPDIF Output]
書込番号:9592373
>けんけんRXさん
素早い返答ありがとうございます。早速やってみましたが効果なしでした。。
>kinomaさん
レスありがとうございます。
BIOSの設定は「HDMI Output」設定済みなんですが、音ならないですね。。
試しに私のオーディオタブをプリントスクリーンで貼り付けてみました。
皆様はデバイス音量など変更できますでしょうか・・・?
書込番号:9592666
う〜ん。すれ主さんが
[8911204]をXPに読み替えて実践しているのだから、そんなにあさってな事はしていないはずだと理解しています。
ちなみに液晶の型番とHDMIケーブルの仕様(メーカー名)等はわかりますか?
(ひょっとして)液晶側に問題はないのかな〜?
液晶→SP有り
まぁ、回避手段として
PC > (HDMI接続) > 液晶
PC > (光デジタル) > 5.1アンプ
ですかね〜?ちょっとケーブルがじゃまになりますが..
書込番号:9594001
接続が正常でも、機器を認識しないこともあるようです。
そもそもFull HD+音声は転送に無理があるので、止めた方がいいでしょう。
書込番号:9595765
その後ケースを開けて接続を確認してみました。
マザーの下にある「SPDIF_OUT」には何も接続してませんがこれは問題ないでしょうか?
またHD AUDIOケーブルをAAFPにさしています。
他に気になる点としてはCDコネクタには何もさしてません。
そもそもこのマザーはオンボードでHDMI再生できるんですよね?
>けんけんRXさん
HDMIケーブルは数年前に買ったものでしたので、さきほど1.3aに買い変えをしてきました。
液晶はSHARPのアクオスで、LC32-D10です。5.1chアンプはDENONのアンプですね。
早く音が聞きたいです(T-T
uPD70116さん
>HDMIは推奨しないということでしょうか?
書込番号:9596399
ダブるくんさんこんにちわ。今アクオスの説明書ダウンロードして読んでいます。
なんかおもしろい記述をみつけました。P104を見てください。
ASUSマザーは、PCではなくHDMI機器と読み替えます。ですのでP104の記述に従うと
(お知らせ鉛筆マーク)に
通常のHDMI機器を...PC音声選択を入力7(RGB)にしてください。
とあります。HDMIは入力端子6-5のどちらでもよさそうです。ただ、P134をみると。
DVI-D --> HDMI1(入力5)-->
アナログ音声-->ミニジャック
に紐付けされているのでミニジャック側をRGBに逃がさないと。入力5の画像の音声はアナログ入力と(アクオス)が思い込んでいるものと思います。確実なのは、AUSUを(入力6)にし、なおかつPC音声をRGBに逃がすことだと思いますが..
いかがでしょう?
何か突破口になればいいのですが....
あと。音声フォーマットについて、けんけんRXもちょっち?野郎なので良くわかりません。
PC側で送る音声フォーマット○●で5.1chサラウンド
アクオス側で再生可能なフォーマット リニアPCM(同104P)
書込番号:9596613
Full HDでのHDMI音声転送は音が悪くなるそうです。
解像度を落とすと多くの人が音が良くなることが判るらしいです。
書込番号:9597813
uPD70116さんこんばんわ。なるへそ。
http://av.watch.impress.co.jp/docs/20081216/avt035.htm
ここらへんですか?
(/_・)/でもあがいてみたいな〜。すれ主さんの心情は別として..
(_ _ヘ)☆\( ̄д ̄*)
書込番号:9598599
レスが遅くなり申し訳ございませんでした。
あれから色々やっているうちに答えが見えてきました!
一つはけんけんRXさんの言うとおりに液晶のマニュアルを読みながら液晶側の設定を変更したら音が出ました。。これにてHDMIの出力は成功ですね。。
続いて、5.1chサラウンドが再生されないことを調べて、試していくうちにたどり着いたのが、使っているLGのブルーレイドライブについて来たPowerDVD7ultraがSPDIF非対応だったという罠。
まだ試してませんが、おそらくPowerDVD9ultraにアップグレードで解決しそうな予感です(><とりあえず、9000円しますがアップグレードにかけてみますか。。
書込番号:9599171
ちょっち、もうひとあがきしましょう。
けんけんRXはLG付属(非BD)のVer7です。SPDIFいけます。
5.1chアンプの入力にSPDIF何個あります?型番プリーズ。
HDMI->アクオス->5.1chを通してサウンドを流すことは(おそらく)できないと思います。
既定デバイスをRealtecに倒して、光ケーブルでアンプ側に接続。
PowerDVDのプルタブにSPDIFがリストアップされるか確認してみましょう。
とりあえず一つ峠を越しましたね。^o^
書込番号:9600134
>けんけんRXさん
うは。。9買ってしまいました(涙
しかし、9ではブルーレイでの5.1ch再生に成功しました。画像A
結局有料版買って解決とは。。少し納得がいかないのでもう少し勉強したい。
ちなみにアンプはDENONのDHT-M330ですね。
ところで9ではXPだとHDMI非対応だそうです、ということは7のRCにすればHDMIいけるのか?!
試してみたいが怖いですねー!画像@
画像B
それとうちの7(BD再生版と、けんけんRXさんの7では音声設定画面が若干違いました。
書込番号:9603195
SPDIF(光デジタル)から5.1chをDENONに流したと理解しましたが...
よろしいですかな?(^m^)
よろしかったら、おねだりですが、けんけんRXにGoodアンサーぷり〜ず。
でへへ。(_ _ヘ)☆\( ̄д ̄*)
書込番号:9603724
P5N7A-VM対応CPUについて
http://support.asus.com.tw/cpusupport/cpusupport.aspx?model=P5N7A-VM
Pentium Dual Core E5400までしか載っていませんが
Pentium DualCore E6300 は対応していますか。
Intel Virtualization Technology を使用したいので。
以上の件、宜しくお願い致します。
リストに無いけど、使いたいんです。
ヨロシク!
いみふめ。
書込番号:9589439
http://support.asus.com/cpusupport/cpusupport.aspx?SLanguage=ja-jp&model=P5N7A-VM&product=1
書込番号:9589474
出たばかりのようですし
人柱として実験君になってみてはいかが
書込番号:9589488
載りました。
Number of processors 1
Number of cores 2 per processor
Number of threads 2 per processor
Name Intel Pentium
Code Name Wolfdale
Specification Pentium(R) Dual-Core CPU E6300 @ 2.80GHz
Package Socket 775 LGA
Family/Model/Stepping 6.7.A
Extended Family/Model 6.17
Core Stepping R0
Technology 45 nm
Core Speed 3213.0 MHz
Multiplier x Bus speed 10.5 x 306.0 MHz
Rated Bus speed 1224.0 MHz
Stock frequency 2800 MHz
Instruction sets MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, EM64T
書込番号:9640445
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
【質問・アドバイス】自作PC案
マザーボード
