AtermWR4500N PA-WR4500N
最大150Mbpsの高速通信を実現した無線LANブロードバンドルーター。価格はオープン
このページのスレッド一覧(全2スレッド)![]()
| 2 | 4 | 2009年5月6日 01:21 | |
| 0 | 10 | 2009年4月19日 18:29 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR4500N PA-WR4500N
有線で接続したPCを、WAN側からWOL(Wake On Lan)をしたいのですが、これを利用するにはMagic PacketをLAN側にブロードキャストできるルータが必要になります。
この機種はポートマッピングでブロードキャストアドレスを設定できますか?
WOLを正式にサポートしているWZR-HP-G300NHといった機種を薦めてくる方もいるかも知れませんが、ノキア製携帯電話のMagic Packetを送信できるソフトから起動させたいため、ルータのウェブ画面から送信するタイプは対象外です。
ご回答宜しくお願いいたします。
(メーカーの相談窓口がGWで閉まっているため、こちらで質問させて頂きました。)
連投ですいません。
もしこの機種をお持ちの方でお時間を少しだけ頂けるようでしたら、
http://www.aterm.jp/function/guide4/web-data/type2_s/main/4500/8w_m6.html
こちらの設定画面のLAN側ホストに"192.168.0.255"と設定できるか確認お願い致します。
書込番号:9490615
試してみました。
可能なようです。
ただパソコンの方でファイアーウォールを設定しておかないと
セキュリティ的に大変ですねこれは・・・・
書込番号:9498337
ちいちゃいおっちゃーんさん
お返事ありがとうございます!
スクリーンショットまで!!
ネットでも調べまくりまして、Atermシリーズの6000番台以上の機種では設定できたといった情報がチラホラありましたが、この機種で設定可能ができるかどうかの情報が見つからなかったため大変参考になりました。
ファイアーウォールはすべてのマシンでONにしておりますし、ルータで任意のポートをひとつ開けるだけですので個人レベルでは特に問題ないかと思います。
ありがとうございました!!
書込番号:9498759
らくらく無線スタートEXをインストールして設定しましたが、SSIDと暗号化キーが設定されてるのかがわかりません。
インターネットに接続は出来てますがSSIDと暗号化キーの入力の設定は自動的にやってくれるのでしょうか?または手動で設定するのでしょうか?
WR4500Nのランプは『パワーとエアーが緑色』、『真ん中がオレンジ色』3つとも点灯しております!
パソコンはNECのVN770SG6W無線LAN内蔵です。
詳しい方教えて下さい!
インターネットに接続出来ているとのことですから(当面)必要な設定は済んでいるものと思います。更に子機なども使用してLANを構成しているのかなど環境が解りませんが、お尋ねの設定の有無でしたら、取扱説明書にすべて詳細に記載されているのですが、以下のようにして容易に知ることが可能です。
(1)WWWブラウザを起動し、「http://web.setup/」を入力し、クイック設定Web のページを開く
(2)管理者パスワード入力画面が表示されるので、(前に設定された)ユーザー名と管理者パスワードを入力し、[OK]をクリックする
(3)左側の項目の選択に応して各項目の設定・表示がなされます。
因みにSSIDは、無線LAN基本設定を選択すれば、他の項目とともにSSIDの表示・設定画面となります
暗号化キーは、無線LAN詳細設定を選択すれば、他の項目とともに暗号化キーの表示・設定画面となります。
左側の選択項目で「情報」を選択の場合は、表示のみですが、「基本設定」、「詳細設定」は表示と同時に設定の画面でもありますので、(理解できるまでは)変更しないように注意して表示してください。
ランプの点灯の意味は取扱説明書P26-27に記載されてます。
その他設定が必要になった時は、取扱説明書を熟読して下さい。すべてが詳細に記載されていますので・・・
書込番号:9409629
説明書を見るのは苦手ですがやってみます!
また質問なんですが説明書は見ましたが『http://web.setup/』を入力し直接その入力ページに行けませんでした! 変なページが沢山出ました…
WWWブラウザとはどこを差すのでしょうか??
補足…
パソコンに無線LAN子機が内蔵されてるので外付けで子機は使用してません。
親機はルーターのみです。
書込番号:9409701
インターネットエクスプローラーなどブラウザソフトのことを指すと思われます。
起動しているでしょうからそれでokです。
>変なページがたくさん出ました・・・
「変」と言われても、掲示板を読んでいる人間は見ることができないのですから、何の手がかりにもなりません。パソコンもインターネットにつながっているようですし、この掲示板は画像の貼り付けができますので、そのうちのいくつかをデジカメなどで撮影して貼り付けてください。
書込番号:9409871
http://web.setup/でアクセスができなければ192.168.0.1でアクセスして下さい。
原因は色々と考えられますがここでは省略しておきます。
次に無線LAN設定の項目をクリック。
>http://www.aterm.jp/function/guide4/model/wr4500n/n/guide/wireless/wl_web_f.html
セキュリティ項目を確認して暗号化通信ができてるのか確認する。
書込番号:9410080
192.168.0.1でも無理でした。http://web.setup/でもアクセスがしましたがページが開けませでした!
デクストップ画面の右下の通信のパソコンのアイコンを右クリックして『ネットワークと共有センター』をクリックし、『ワイヤレスネットワーク管理』をクリック後、WARPSTARのアイコンが出ました!
それをクリックするとSSIDや暗号化の種類やセキュリティーキーがありました!
ルーター側のSSIDなどと一致してました。
書込番号:9411492
解決した?ようですからいいようなものですが・・・
>開けませんでした
では状況がわからないのですよ。
どうなっているのかを書かないと掲示板でのやり取りは成立しません。
書込番号:9413896
現状はデクストップ画面のクイック設定webをクリックしてもページが開けておりません。
またhttp://web.setup/のページが開けてません!接続不可能です。
説明書を見ながらネットワークオプションの変更やプロシキを解除したりしてもダメでした!
昨日から0570050611に何度も電話しても全く繋がらず、解決してません!
SSIDはルーターとパソコンとの通信のデータ暗号化なんですよね?
無線は親機からどの程度の範囲まで届くのですか?
アドバイスお願いします。ウイルスバスター2009が原因とか?
書込番号:9413987
申し訳ないけれど、私にはどうすることも出来ません。
書込番号:9414310
>おいっちんさん
壁などの障害物の有無、壁の材質による電波の透過などで異なってくるのではっきりは言えないがAterm Station(NEC)のHPにマンションと木造二階建てでの通信状態テストを部屋の間取りとその位置でどの程度速度が変化するか掲載されてます。全く障害物の無いところで自社のスピードを誇示するために300mと200m離れた地点での速度も併記されてます。国立競技場の観客席に親機を置いてグラウンド反対端でモバイル受信も耳にしたこともあります・・・
初に「必要な設定は済んでいるものと思います」と記載しました。多分「つなぎ方」を記載した紙片を見ながら設定したのでしょうが充分です。その上で上述の設定の有無を知りたかったわけですから一応目的は達したわけですね!。
ただ私達がコメントしたことは役に立ちませんでお詫び致します。実はNECのルーター云々と聞いただけで私は早合点してしまいました。その釈明になってしまいますが、以下の説明で、今理解できなくても後日理解できるようになると思って聞き流して下さい。
通常機器接続は、ISP(Internet Survice Provider)--->モデム--->ルーター--->PCとなります。
モデムにはADSL,光通信,CATVなど回線の種類と呼称が変わるものもありますし、ルーターは環境で無くても間に合いますが、一般的な接続として記しました。ルーティングはルーターがその役割を担いますが、モデムにルーターの機能を付与した機器も出回ってきました。スレ主さんがご契約になった回線接続業者が提供したモデムは多分ルーター機能を有するものであったと推察致しました。そして接続は手作業?でなく「らくらく無線スタートEX」で「〜を長押しして〜」と云ったように言われるままの手順で設定したものと思います(それで正解です)。「らくらく〜」はモデムがルーター機能を有することを感知して、ルータの多重構成を回避するため、自らのルーター機能を停止するとともに工場出荷どきのアドレスを192.168.0.1から192.168.*.211へ自動補正機能が働き、変更したものと推察しています。
192.168.0.1へアクセスしたら「変なページ」へ辿り着いたとのことですので、* の部分は「0」と推定。
モデムがルーター機能を有しゲートウェイサーバーとなって192.168.0.1のアドレスを有し、ルーターがそのルーター機能を停止されて「無線LANアクセスポイントモード(親機)」として機能し192.168.0.211のアドレスを有すると推察致しました。
従って、ルーターの設定内容を知りたければhttp://192.168.0.211としてアクセスし、モデムの設定内容はhttp://192.168.0.1でアクセスし、その機能については回線接続業者が置いて行ったモデムのマニュアルを参照してください。ただ回線接続業者から提供されるものは紙一枚とか簡単なものかもしれません。大量に格安でメーカーから調達した機器を配布してコストカットするようですので。ルーターは自前で購入されたものと思いますが詳細な取扱説明書Page68の「無線LANアクセスポイント(親機)」を後日参照下さい。
スレ主さんが懸念しているのは、電波が傍受されるのではないか?と察しますが、傍受して解析して故意に受信設定でもしない限り、都会の隣近所に電波は漏れますが受信される心配はないと思いますが・・・。
以上これまでの書き込みからの推定ですが、あとはご契約の回線接続業者にお尋ね下さい。推察ですのでこれまでとします。それにマニュアル読んでね!
書込番号:9416785
dragon15さんの推察通りです!
『情報が傍受されてないか? 設定が合ってるか?』などが心配でした…
Yahoo!BBのトリオモデム3Gタイプです。契約上無線LANパックを付ける羽目になりましたが…無線LANパックは解約する予定です! 毎月1000円がレンタル料が上乗せ…
なので個別でWR4500Nを購入しました。
かっぱ巻さんもsho-shoさんもアドバイスありがとうございました!
dragon15さんの言われた設定を試してみます!
いろいろとアドバイスありがとうございました。
書込番号:9417610
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】NAS用(INTEL)
【欲しいものリスト】年内に購入したいもの
【おすすめリスト】R7 9800X3D & RTX5070(光らないブラック)
【Myコレクション】yusei
