AirStation NFINITI WHR-G300N
厚さ25mmの薄型コンパクトボディを採用したDraft2.0 IEEE802.11n対応無線LANブロードバンドルーター。本体価格は13,600円
このページのスレッド一覧(全196スレッド)![]()
| 0 | 5 | 2009年9月4日 21:42 | |
| 1 | 1 | 2009年8月31日 19:25 | |
| 2 | 6 | 2009年8月29日 21:46 | |
| 0 | 4 | 2009年8月26日 00:03 | |
| 1 | 2 | 2009年8月22日 20:25 | |
| 0 | 10 | 2009年8月13日 17:20 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI WHR-G300N
現在WHR-HP-G54とプレステ3を無線で繋いでいるのですが、電波強度が20〜40%とあまり安定しません。
ルーターをWHR-G300Nに変えることで電波強度は向上するでしょうか?
WHR-HP-G に変えた場合はどうでしょうか?
プロバイダはOCN光マンションタイプです。
使用されている環境がわからないので、どこに問題があるかはっきりしませんが
無線子機側も考慮されたほうが良いと思います。
現在PS3内蔵無線子機を使用されてるなら
WLI-TX4-G54HP
http://buffalo.jp/products/catalog/item/w/wli-tx4-g54hp/
WHR-HP-G300N/E(親機/子機セット)
http://buffalo.jp/products/catalog/network/whr-hp-g300n_e/
書込番号:10097963
ジーティアルさん 返信ありがとうございます。
現在PS3内蔵無線子機を使用しています。
ルーターを変えるより無線子機を買い、そこから有線でプレステ3へ繋いだほうがいいということでしょうか?
書込番号:10098060
まずは、どこに原因があるか突き止めるのが大事かと。
・「無線LANルータ本体が不調」=修理or買い替え
・「無線の混線」=チャンネル変更
・「その他」
無線チャンネルの変更も試されてみてください。
【対策】
無線親機の無線チャンネルを変更することで、無線通信が安定します。
【説明】
無線接続する機器は、ノイズなどの影響により、特定の無線チャンネルの通信が不安定になることがあります。
※WHR-HP-G54の場合、無線チャンネルを変更する前に、ファームウェアをVer.1.38以上へバージョンアップしてください。
http://buffalo.jp/download/driver/lan/whr-hp-g54.html
http://buffalo.jp/qa/wireless/make/wireless-04.html
書込番号:10099330
いえ当初から受信感度はこんなものでした。
原因はルーターとの距離が離れていること、ルーターの力不足かと思います。
そこでWHR-G300Nに変えることで受信感度がよくなるのかお聞きしたいです。
WHR-HP-G54と比べて電波は強いのでしょうか?
書込番号:10099763
原因の解明は重要だと思います。
もし近所の2.4GHzのアクセスポイントの干渉の影響なら、
親機が既にHigh power なので、親機を変えただけでは大差ないと思います。
子機がPS3内蔵のもののままだと。
この場合は、CHを変えても駄目なら、5GHzのWZR-AGL300NH/Eという手もあります。
イーサネットコンバータ付き。
もし単に距離や障害物が原因なら、
これも親機を変えただけでは大差ないと思います。
この場合は、11n対応の親機と11n対応のイーサネットコンバータで
無線LAN部分を11n化する手もあると思います。
書込番号:10100242
2階建てのアパートの1階に住んでいます(2LDK)軽量鉄骨造り
リビングの窓際に、テレビとその横に、
WHR-G300Nを置き、同じ部屋の隅で
NECノートパソコン無線LAN付を使っています(09年7月)
以前は有線LANでした。異常なく使っていましたが
約一ヵ月後、隣の部屋にノートパソコンを移動させたところ
インターネットに繋がらなくなりました。
また元に部屋に戻すとちゃんと繋がります。
友人の家では、木造ですが、1階2階とも繋がるようです
コレガ製のようです。バッファローなら大丈夫と思ったのですが。
無線LAN設定は、マニアル通りです。
原因と対策を教えてください
mameeruさん こんにちは。
インターネットに繋がらなくなりました。
繋がらないと言うのは、無線LANの設定をされた上でのことでしょうか?
若しくは、また有線LANへ戻したら繋がるということでしょうか?
仮に無線LANの設定(PCとWHR-G300Nが無線でつながっている状態)が済んでいる状態で、同じ部屋なら無線LANでインターネットが出来る。
その後、そのままPCを隣に持っていくと無線LANが切断される状態なら、電波が物理的に届かない環境かもしれませんね。
(壁の構造等・・・)
書込番号:10078450
インターネットへ繋ぐための機器を全て書き、
ルーターの設定やPCの接続方法なども判らないと...
PCでPPPoEしている場合、ルーターはHUBと同等にしかならず、
他の機器にもPPPoEの機能が必要になります。
ルーターを買ってきて、PCと繋げたときに、「何をしましたか?」
LNAケーブルを繋げただけではインターネットにアクセスできないと思うのですが...
書込番号:10068434
今時、そんな人いたとしても、とても例外。そこまで、おどかす必要ないと思う。
でも、プロバイダとか機器構成、接続方法をきちんと書けないと有効なアドバイスは貰いにくいでしょうね。
書込番号:10068600
プロバイダーはOCNです。
回線はハイパーフレッツです。
PPPoE接続でつなげています。
買ってきたときはCDインストールですみました。
そしたら勝手にPCだけつながっていました。
モデム:GE-PON
ルーター:WHR-G300N
どうしたらよろしいんでしょうか?
調べてみたところXBOXのポート開放が必要とインターネットに書いてありました。
XBOX360にはPPPoEが存在すると思います。
パソコンなどそういう機器にはまったくうといもので・・・。
書込番号:10068708
笑わないでください↓
家の外にある電信柱から細い枝みたいな線がクーラーの穴を
通りちょこんとGEーPONにささっています。
そしてGEーPONにあるLANからWHR-G300NのWANというコネクタに
つながっています。そしてさらにHUB1からPCにつながっています。
HUB2にXBOX360差しているのですが。
やはりXBOX側で操作が必要なんですかね。
返答よろしくお願いいたします。
書込番号:10068893
XBOXならびMLM電話すべて初期設定にしたらつながりました。
ご返答ありがとうございました。
書込番号:10069365
ん?
PCもネット接続は出来ているのかな?
ルーターに繋いだ状態で使っているような...
まぁ、繋がった様子で一安心ですm(_ _)m
書込番号:10070020
つながりません。。。
接続状況は、フレッツ光で
PR-S300SE→WHR-G300N(自動)・・・無線・・・GW-EC300N5P→レグザ42Z8000です。
ちなみにPCでは確認がとれました。
困っております。よろしくお願いします。
>ちなみにPCでは確認がとれました。
PR-S300SE→WHR-G300N(自動)・・・無線・・・GW-EC300N5P→PC
でフレッツ光IPv6サービスが使用できたということでしょうか?
使用できたということであれば、ここから下は無視してください。
W1.WHR-G300Nの設定でフレッツIPv6サービス対応機能を「使用する」に設定されてますか?
http://buffalo.jp/download/manual/html/air1010/router/whrg300n/chapter21.html
2.GW-EC300N5Pの設定で「IPv6ブリッジ」は有効になっていますか。
書込番号:10048607
スミマセン、自己レスです。
ご使用のGW-EC300N5Pは、「IPv6ブリッジ」機能を持ってない、つまりひかりTVのIPv6信号を通さないようです。
書込番号:10048635
いちろ+さん。こんばんは。
早速のご返答ありがとうございます。
この組み合わせだと無理ということでしょうか?
書込番号:10050107
「IPv4」と「IPv6」についての違いをまずは調べることが必要かと...
「IPv4とIPv6の違い」で検索すれば出てくると思います。
※ココのクチコミではありませんよ?(^_^;
書込番号:10050480
ドラクエ9を購入したので、ゲーム内でWifi通信を利用しようとしましたが、
接続できません。
調べた限りでは、設定が悪いのか、
そもそもWHR-G300Nが対応していないのかわかりませんでした。
同じような症状の方はいらっしゃいますでしょうか?
また、無事通信されている方がいらっしゃれば、ぜひ状況を教えて頂ければ幸いです。
◎使用機器
・Buffalo WHR-G300N(ファームver1.63)
・ニンテンドーDSi (上級者設定にてwifi接続設定済み、DSiショップ等利用可能)
http://qa.buffalo.jp/eservice/esupport/consumer/esupport.asp?searchtype=normal&id=BUF17606
ここで
「【方法1】無線親機とAOSSで無線接続する方法」
の説明の「10」の後に有る、「※」の注意事項と同じでは有りませんか?
書込番号:10002251
皆さんのお知恵をお貸しください。
YBBの無線ランパックで無線接続をしていましたが、
毎月の使用料が高いのでWHR-G300Nを買いました。
YBBでは届いていたのですが届かなくなってしまいました。
チャンネルを変えても無理です。
PCはフロンティアのFRNP304でIEEE802.11b/g/n対応です。
やはりバッファローの対応子機を使ったほうが良いでしょうか?
経験ではYBBの無線って結構電波が強いんですよね。
逆にバッファローは全ての製品で弱いと感じます。
子機を変えることによってなんとかなる可能性もありますが、ルーターを他社に変える必要があるかもしれませんね。
書込番号:9978795
>届かなくなってしまいました
とは電波が届かないということですか?
それとも電波は届いているか不明だが、通信が出来ないということでしょうか?
購入し設置されてから設定は全て完了していますか?
方法が分からなくなってしまった時は下記のメーカ指示に従ってみて下さい。
BUFFALOより インターネットに接続できなくなりました(無線親機)
http://qa.buffalo.jp/eservice/esupport/consumer/esupport.asp?searchtype=normal&id=BUF16296
書込番号:9978796
アンテナを内蔵したタイプは総じて電波の到達範囲が狭いと思います。
とくにこのWHR-G300Nの場合は、ワンルーム+α程度の広さくらいまでは快適かな。
一方、少し広めのマンションや2階建て以上の一軒家で使うのは厳しいでしょうね。
子機側を感度の良い物に替えてやると多少は改善するでしょうけど。
親機から離れた部屋でも使用したい、家中をエリア化したい場合は、
ハイパワー対応の親機を使用された方がいいでしょう。
書込番号:9978938
jbkqb324さん
バッファローは電波が弱いのは知りませんでした。
すたぱふさん
YBB無線では届いたのがバッファローでは届きません。
設定もしましたが、無理でした。
new-newさん
他の電波が届くタイプに交換してもらえるように交渉してきます。
皆様。ご親切にありがとうございました。
PC内臓の子機って電波の受信は弱いのでしょうか?
同メーカーの子機を装着すればいかがでしょうか?
質問ばかりですみません。
書込番号:9979036
内臓の子機でも、いろいろなメーカーが作っていますからそれぞれ違いますが、
基本弱い場合か、ほぼ同等ですね。
アンテナ内蔵型についてですが、
ウチはNECのアンテナ内蔵型を使っていますが、20m〜30m離れても何とか接続できますね。
書込番号:9981999
よりパワーが強いと思うWZR-AGL300NHに変えましたがだめでした。
子機もバッファアローのUSBタイプのにしてもだめでした。
苦肉の作でUSB延長コードを買ってきてより近いところまで
持っていくとなんとか受信できるまで行きました。
ネットで見たフリーサイズ蒸し器でアンテナ強化してみます。
私見ですが、電波はコレガのほうが届くような気がします。
皆様、ありがとうございました。
書込番号:9987853
あっと驚いた為五郎さん こんにちは。
真偽のほどはわかりませんが、以前Yahooの無線LANは、電波法の制限を超えている?・・・みたいな噂がありましたね。
一番いいのは、有線LANを、出来るだけPCと通信状態がいい位置まで敷設し、そこへ無線ルータを設置するのがいいように思いますが、もし可能ならPLCも一考かもしれません。
※各メーカーから出ています。
ただし、PLCは配電盤の配線状況の影響を受けるので、その点は注意が必要です。
http://panasonic.jp/p3/plc/
http://panasonic.jp/p3/plc/kounyu.html
書込番号:9988094
SHIROUTO_SHIKOUさん
PLCに関しましては、説明していませんでしたが、
2軒隣の所で使う格好になるので、無理だと思うんです。
親機を出来るだけ近づけ、子機方向の後ろにアルミホイルで
つい立を作って、子機には蒸し器アンテナで頑張ってみます。
書込番号:9988394
あっと驚いた為五郎さん こんにちは。
なかなかすごいですね。
画像を見て、以下のサイトを思い出しました。
(割と有名?)
http://homepage3.nifty.com/makiugf/2400-musen-lan/2400-musen-lan-hp.htm
※電波法の関係もあるようなので、微妙な感じですが・・・。
(アンテナの利得値関連)
書込番号:9988421
SHIROUTO_SHIKOUさん
お教えいただいたHP拝見しました。
写真の蒸し器のはHPから頂いたものを乗せました。
自作は蒸し器が無かったので、ステンのボールでやりました。
書込番号:9993174
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
