AirStation NFINITI WHR-G300N
厚さ25mmの薄型コンパクトボディを採用したDraft2.0 IEEE802.11n対応無線LANブロードバンドルーター。本体価格は13,600円
このページのスレッド一覧(全196スレッド)
0 | 4 | 2009年7月16日 21:17 |
1 | 2 | 2009年6月30日 23:30 |
0 | 4 | 2009年6月29日 09:09 |
3 | 3 | 2009年6月28日 23:19 |
2 | 12 | 2009年6月25日 18:02 |
0 | 5 | 2009年6月24日 23:17 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI WHR-G300N
初めて投稿させていただきます。
このたび動作が不安定になってきたCorega WLBAR-54GTからWHR-G300Nに乗り換えたのですが、
ThinkPadの内蔵無線LAN、DS、Wiiでは難なく接続できたものの、もう一台のPCで使用している無線LAN子機Corega WLCB-54GTでWHR-G300Nを見つけることができません。
ドライバーを更新したりいろいろ試しましたが、解決に至っていません。
どなたか同様の問題で、よい対策をご存知であればご返事いただけないでしょうか?
まずは、ESSIDをルーターに合わせることですね。
無線LANのセキュリティ(ルータ、子機とも)を切っておいて接続出来ないか試してみます。
場合によっては、Windowsのファイヤーウォール機能やアンチウィルスソフトもOFFにします。
以前の設定が悪さしているなら、次のコマンドを打ってみる(関係ない気がしますが)。
ipconfig /release
ipconfig /renew
それで駄目なら、こちらも参考に
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1110488036
書込番号:9860581
WLCB-54GTを挿してるパソコンの無線LAN接続ソフトは何でしょう。
コレガ製付属のツールならアンインストールしてOS標準の接続ツールで試してみて下さい(WindowsXP SP2以上でVISTAであるなら)
かなり古い製品ですから今後新ドライバ供給はされないと感じます。
セットモデル同士で使うなど限定した使用法になるかと思います。
書込番号:9861414
ツキサムanパンさん、sho-shoさんへ。
アドバイスありがとうございます。ご提案については時間のあるときに試してみたいと思います。
あとお二人に質問なのですが、問題の現象としては、Windowsのワイヤレスネットワーク設定でもCoregaのユーティリティーでも、WHR-G300NのSSIDを見つけることすらできないということです。もちろんWHR-G300Nでステルスのようなものは設定されていません。このような現象もユーティリティーやセキュリティーの設定で解決できるものでしょうか?
ちなみにThinkPadでは何もしなくてもSSIDを見つけることができました。
今後の参考にさせて頂きたいと思いますので、ご返事を頂けると大変助かります。
書込番号:9862459
ご紹介いただきましたURLを拝見して、Coregaのユーティリティーを使用する設定を試してみました。
このユーティリティーでSSIDと暗号化をWHR-G300Nと合わせたところ、とりあえず接続までこぎつけることができました。
ただどうも通信速度と感度が安定しておらず、ときどき通信が切れてしまいますが、親機の設定をいろいろ試してみることとします。
大変お騒がせいたしました。ありがとうございございました。
書込番号:9864394
無知のため ご教授ください。
先週 iPhone 3GS を購入しましたが この製品にて対応可能なのでしょうか?
いろいろ他の製品で iPhone 3G との相性がかかれていますが
実際どうなのでしょうか?
私も先週金曜日に3GSを購入しました。
で、AirStation NFINITI WHR-G300Nと接続させましたが、問題なく通信できています。
相性云々はよくわかりませんが、一応私の場合は問題なく繋がっているので、ご報告しておきます。
書込番号:9783721
早速の返信ありがとうございます!
すごくレビューがいいので これで安心して購入できます^^
書込番号:9783776
この機種の購入を考えています。
うちにはAOSSに対応していないプリントサーバーがあります。
PCは2台あり、どちらもAOSSに対応しています。
この場合、PCの方はAOSSで接続、
プリントサーバーの方は手動で設定となるのでしょうか?
それともすべて手動で設定になるのでしょうか?
PCはAOSSのままプリントサーバーは手動で接続は可能です。
ただその場合は長ったらしいパスワード(多分63文字)を確認する必要があります。
さらにプリントサーバーにそのパスワードを設定します。
それよりはAOSS解除してご自分で適当な暗号化パスワード(8文字以上)設定された方が早いですよ。
今後新しい機器が増えた場合も設定が圧倒的に簡単です。
基本AOSSは暗号化パスワードを自動生成してそれぞれの機器に自動設定してるだけです。
大したことはやってないのでご心配なく。
書込番号:9715686
あと聞き忘れましたが、プリントサーバーのメーカーと型式は何でしょうか。
物によってはWPSに対応してる可能性があります。
WPSはAOSSと良く似たWi-Fi標準規格なのでこれでも自動接続は出来ます。
一度確認してみて下さい。
書込番号:9715736
解決済みにするの忘れてました。失礼しました。
この商品かいました。ご回答いただいた通りでした。
書込番号:9775010
AirStation NFINITI WHR-G300N を使っています
無線LANでCDからの設定はできました。
インターネットは繋がる様になりましたが、メールだけ接続できません。
Windows メールを起動すると
ダイヤルアップ接続
ブロードバンド接続に接続中
WANミニポート(PPPOE)経由で接続中…
になり、ブロードバンド接続への接続エラーになります
何かメールだけ別の設定しなくてはいけないのですか?
ちなみにプロバイダはOCNです。
>Windows メールを起動すると
メールソフトの設定をします。
書込番号:9773438
ティガーファイブさん、こんばんは。
Windowsメールの
「ツール」→「アカウント」→「メール」のアカウントを選択して「プロパティ」→「接続」タブ で「ローカルエリアネットワーク(LAN)」を指定してお試しを。
書込番号:9773473
ディロングさん
フォア乗りさん
早速のお返事ありがとうございます。
フォア乗りさんの言われた通りやってみました。
直ぐに接続しメールが見れるようになりました。
半日も説明書やインターネットで調べたりしていたので、
感謝感激です!!
書込番号:9773581
パソコンは多少は詳しいと自負していましたが、どうしても自分で解決できないので質問します・・・。
・問題
>付属CDによるセットアップウィザードを実行し終えても、インターネット接続できない
※セットアップウィザードを実行したのはPC1
・環境
>>before(現在の状態)
モデム-----(光回線)---屋外
U
ルータ
├----(有線)----デスクトップPC1
├----(有線)----電話モデム----電話
└----(有線)----デスクトップPC2
>回線:NTT光フレッツプレミアム
>モデム:同上の付属モデム
>ルータ:同、付属ルータ
>>after(こう改善したい)
モデム-----(光回線)---屋外
U
無線ルータ
├----(有線)----デスクトップPC1 <<<<ここで現在エラー
├----(有線)----デスクトップPC2 <<<まだ試行していない
└----(無線)----ノートPC3 <<<まだ試行していない
>回線:NTT光フレッツプレミアム
>モデム:同上の付属モデム
>ルータ:当該機器・BUFFARO AirStation NFINITI WHR-G300N
・既に実行した点
>付属CDのセットアップを終了し、IEを開く→passを要求され、rootと書くとエアーステーションの設定ページは出るが、インターネットにはつながらない
>電源を全て抜き、暫くたってから入れなおして再試行→結果変わらず
>ケーブルの断線・コンセントの電源容量など、物理的な問題→既存のコード・コンセントと同じなので問題ない
>ケーブルがカチっと鳴るまで入っている確認→問題なし
>付属CDのウィザードによる親機検索→WHR-G300Nとは出る。が、それだけ
クチコミの過去ログをいくつか読んで、自分で実行できる範囲の原因は取り除けたと思います。
しかし、それでもつながりません。
(今の所、以前のルータに戻して質問を書いています。)
どなたかご教授してくださると幸いです。
So-reiさん、こんばんわ
既に確認なさったかもしれませんが 失礼ながら電話は通じますか?
通じない場合 エアーステーションの設定ページから
モデム-----(光回線)---屋外
U
U←※ この間が 繋がっていない
U
無線ルータ
プロバイダ設定を し忘れていませんか?
書込番号:9748050
追伸で失礼します
ルーター/ブリッジ自動切り替えSWが 確認されましたか?
通常AUTOで良いのですが・・・
書込番号:9748105
NTT西日本のフレッツ・光プレミアムのQ&Aにこんな一文が...
http://www.nttwest-fc.com/faq/faqdet.php?faq_code=954&s_code=HIKARI&c_code=&keywdurl=&uintPage=0
加入者網終端装置「CTU」には、ルーター機能が付いているようです。
http://www.nttwest-fc.com/faq/faqdet.php?faq_code=962&s_code=HIKARI&c_code=&keywdurl=&uintPage=0
質問の接続環境には出てきませんが...まさか、これが「before」の「ルータ」?
これは、外してはダメでしょう?でも、その前にモデムがあるのも良く解りません...
モデムに、IP電話機能が有ったりはしますが、「電話モデム」と別に有りますし...
なんだか、接続状況が解らなくなって来ました..._| ̄|○
元々の、ルーターの接続は、何処に繋げていたのでしょうか? >WAN端子ではなくLAN端子? 実は唯のHUBとか?
型番が解らないので、接続についてはいまいち把握しにくいです。
見た目ではなく、型番を書く事で、より的確なアドバイスがもらえると思います。
書込番号:9748256
光プレミアムはCTU(付属ルータと書いてあるもの)がネット接続を行っていて、市販ルータで代行はできない。
書込番号:9748331
So-reiさん こんにちは。
>回線:NTT光フレッツプレミアム
>モデム:同上の付属モデム
>電話モデム
マンションタイプのVDSL方式でしょうか?、また電話モデムは、光電話アダプタですか?
出来れば、この辺りの具体的な環境(各接続ポート含め)が、分かれば皆さんクチコミし易いと思います。
ただCTUや光電話アダプタ(ルータ機能有り)でも、PPPoEブリッジ設定が可能なら、WHR-G300Nをルータとして使用可能だと思います。
書込番号:9748952
もし、フレッツ・光プレミアムをPPPoE接続で利用されてるなら、
WHR-G300Nの設定画面でプロバイダの接続設定をしてやる必要があると思います。
http://qa.buffalo.jp/eservice/esupport/consumer/esupport.asp?searchtype=normal&id=BUF16296
書込番号:9749979
1日でたくさん返事が。ありがとうございます。
細かい品番をとの事でしたので、ラベルを確認してきました
・モデム:GE-PON <M>A GE-PON-ONU<1><2>
・ルータ:加入者網終端装置「100M」「S」本体(CTU)
・電話モデム:ひかり電話対応VoIPアダプタ
>zop_qroさん
:プロバイダ設定は、すいません、どうなっているのかわかりません。
:背面のスイッチはAUTOであることを確認しました。
>名無しの甚兵衛さん
:有線ルータ(CTU)は、FWを無効にしても一部空けられないポートがあったので、おそらくルータ機能がついてると思います。
:モデムからは、ルータのWAN端子に接続していました
>SHIROUTO_SHIKOUさん
:一戸建てタイプです
:ひかり電話アダプタです
皆様のお話を聞く限り、おそらくすげ替えればOKという事はなさそうですね・・・。
「既存の付属モデムを外して、WHR-G300Nを付けて、設定を多少変更する」
ではなく、
「既存の付属モデムから、LANから有線でWHR-G300Nへ飛ばして、そこからノートへ無線で飛ばす
その際に、多少の設定の変更が必要」
このようにすれば使用可能なのでしょうか。よろしくお願いします。
書込番号:9751461
So-reiさん、こんばんわ
初歩的なことが気になって失礼な確認で失礼しました。
バファローのエアステーションでから ネット自体に繋がらなくても
http://192.168.11.1
で エアステーション内に アクセス出来ますよね。
そこでシステム情報をご覧になれば WAN側の確認が可能です。
きちんと接続出来ていなければ そこから再度 接続設定も可能です。
一応 的外れな事を言ってても 意味が無いので 既に確認済みかと思いますが
http://buffalo.jp/qa/wireless/index-airstation-02.html
書込番号:9753285
とりあえず、添付した図の様に接続してみてください。
電話が使えない場合は、「電話モデム」と「WHR-G300N」を外して、「ルーター」へ直接繋いでください。
※「WHR-G300N」を「ブリッジモード」にすれば大丈夫とは思いますが、PC系と切り離した方が言いと思うので...
もし、PCからインターネットに繋げられない場合は、WHR-G300N本体後ろにあるスイッチを「OFF」にしてください。
http://buffalo.jp/download/manual/html/air1100/
モデムやルーターの型番が良く解りませんでした(^_^;
NTTが、敢えて型番などのシールを着けさせていないのかも知れませんm(_ _)m
CTU(ルーター)には、プロバイダとの接続設定(契約者IDやパスワード等)がされているので、
これを外すと替わりにWHR-G300N への設定が必要になります。
※インターネット接続の契約書に設定に関わる項目が記載されていると思います。
添付した図ではなく、WHR-G300Nだけでインターネットに接続するなら色々と設定する必要が有ります。
書込番号:9753989
>名無しの甚兵衛さん
図解感謝です。
プロバイダとの契約書類を少し探したのですが、見つからなかった為
既存のCTUのまま使えるこの接続方式でやってみようと思います。
書込番号:9755334
↑の通り接続したところ、最初は接続できなかったのですが
いったんすべての電源を入れなおし再起動し直したところ、インターネットに接続することができました!
まだ、無線や電話のほうは確認していませんが、これでいけるかと思います
ありがとうございましたー
書込番号:9756159
現在、有線にてデスクトップPCを接続していますが、ノートPCを購入したのでこちらを無線LANにて接続したいと考えています。
初心者のためよく分かりませんが、こちらの機器で接続可能でしょうか?
1階に親機を置いてノートPCは無線にて2階で使用予定です。(デスクトップPCは有線で2階にて使用中)
電波が届くか心配なのですが、無線LANについては設置しないと分からない部分があるようで…。
もし電波が届かなかった場合は、何かを追加購入して解決するんでしょうか?
もしくは、無線LANごと再度購入し直しすることになるんでしょうか?
環境は以下の通りです。
木造2階一戸建て
回線:YahooBB!26M
モデム:トリオモデム26M
デスクトップPC:FMV DESKPOWER CE55S7/D
ノートPC:FMV-VIBLO NF/C70
また、今後ミニノート(Dynabook UX/23JBRあたり)を購入検討中で、こちらも無線LANで接続希望です。
規格はあっていますのでこの機器で問題ないです。
接続に関しては、仰っているように環境によるのですが
木造と言うことなので、速度が多少落ちることは
あっても、接続できないことはないとは思います。
書込番号:9709550
ヒデ@ミントさん、早速のアドバイスありがとうございます。
度々恐れ入りますが、バッファローのホームページを見ていたら東芝のミニノートは対応商品になったのですが、載ってない商品は動作確認が取れてないって意味で使えないわけではないんでしょうか?
書込番号:9709721
1階に親機をおくということは、現在、ヤフーのモデムは1階にあって、そこから
2階のデスクトップに有線で接続しているんじゃないのでしょうか?
もしそうなら、2階のPCに来ているLANケーブルを2階で親機に繋いで、親機から
短いLANケーブルでPCに繋いで、ノートPCは無線で使うというのが一番無線の
性能が出ていいように思いますが。
書込番号:9718323
バラック・オバマさん、そういう設置方法もあるんですね。
当面は2階のノートPCが無線LANの主な用途ですが、購入予定しているミニノートは1階で使用予定なので試行錯誤してみたいと思います。
書込番号:9726008
昨日設置したら、1Fにルータを繋いで2FでノートPCを使用しても問題なく繋がりました!
ありがとうございました♪
あとは、ミニノートを検討したいと思います!
書込番号:9753113
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】白で可愛くVRゲームを快適に
【質問・アドバイス】構成
【欲しいものリスト】α Eマウント系
【欲しいものリスト】購入リスト
【欲しいものリスト】PC調達
