AirStation NFINITI WHR-G300N
厚さ25mmの薄型コンパクトボディを採用したDraft2.0 IEEE802.11n対応無線LANブロードバンドルーター。本体価格は13,600円
このページのスレッド一覧(全196スレッド)![]()
| 3 | 14 | 2013年11月23日 08:10 | |
| 21 | 8 | 2013年9月25日 23:52 | |
| 0 | 3 | 2013年9月4日 11:34 | |
| 0 | 8 | 2013年8月20日 14:37 | |
| 4 | 16 | 2013年8月1日 17:39 | |
| 4 | 17 | 2012年7月10日 20:16 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI WHR-G300N
自宅でHTTPSサーバを構築したのですが、本ルータのファイアウォールが外部からのHTTPS(ポート443)を遮断してしまいます。ルータのログから特定しました。LAN内部では、HTTPSサーバに接続可能です。
ファイアウォールをオフにしても遮断されてしまうのですが、何か他に設定があるのでしょうか?
ご存知の方いらっしゃいましたらご教示の程よろしくお願いいたします。
書込番号:16821306 スマートフォンサイトからの書き込み
WHR-G300N の設定画面の「ポート変換」でHTTPS(ポート443)を開放してみて下さい。
詳しくは下記参照。
http://www.akakagemaru.info/port/meruko/300.html
もしもWHR-G300N の上位側にもルータがあって二重ルータになっている場合は、
上位側のルータもポート開放してWHR-G300N に転送。
書込番号:16821420
ご教示ありがとうございます。
現状は対象サーバをDMZに指定してますが、追加でポートフォワードしてみます。
書込番号:16821427 スマートフォンサイトからの書き込み
家庭では基本的にNATだから、ポートフォワードの設定なしに、外から見えるサーバは作れないと思いますけど。
遮断してるのではなく、IPアンリーチブルです。
書込番号:16821535
対象サーバはDMZに指定しており、SSH,HTTPやその他ポートには接続できるのです。CentOSを利用しており、サーバ側のファイアウォールとSELinuxは無効にした状態でも接続できず、Apacheのアクセスログも出力されませんでした。
そこで本ルータのログを確認したところ、FIREWALLのカテゴリでHTTPSをブロックした旨のメッセージが出力されていました。本ルータのファイアウォールを無効にしても、なお上述のメッセージが出力されますので質問させていただきました。
書込番号:16821587 スマートフォンサイトからの書き込み
なお、本ルータが404 NotFoundを返答します。
書込番号:16821591 スマートフォンサイトからの書き込み
何をしたときにですか? 常にというわけではないようですが。
書込番号:16821908
DMZに指定したサーバへブラウザからポート443で接続要求した時です。ポート80は接続可能です。
書込番号:16821931 スマートフォンサイトからの書き込み
家庭用ルーターだから自動的にSecure要求をハネてると思われる。
鯖立てるんだったらヤマハあたりにしとけば。
書込番号:16822549
この仕様は家庭用ルータでは一般的なものなのでしょうか?
また、443だけ弾くとしたらどういった脅威に対する処置なのかご教示いただけますと幸いです。
書込番号:16822720 スマートフォンサイトからの書き込み
『この仕様は家庭用ルータでは一般的なものなのでしょうか?』一般的かと思われます。メーカによっては、出荷時設定されているフィルタリング内容を表示/編集できるようですが、一般的にはこれらの表示/編集できないようです。
問題が顕在化していないようですが、ブロードバンドルータでは、NetBIOS関連のサービスポート(135〜139と445番)をしゃ断(フィルタリング)しているようです。また、HTTP(80番)やHTTPS(443番)などもしゃ断(フィルタリング)しているようです。
ただし、HTTP(80番)についてはWeb設定画面にアクセスするため、しゃ断(フィルタリング)していないと思われます。WAN側からのHTTP(80番)のアクセスを遮断すればよいのですが、設定を簡略化するためしゃ断(フィルタリング)していないと思われます。
『対象サーバはDMZに指定しており、SSH,HTTPやその他ポートには接続できるのです。』ということですが、DMZに登録していれば、フィルタリングされないのが一般的かと思います。
『現状は対象サーバをDMZに指定してますが、追加でポートフォワードしてみます。』ということのようですが、DMZに登録していれば、ポート開放(ポートフォワーディング)の設定は不要かと思います。
書込番号:16824820
ご返答ありがとうございます。
DMZでさらにポートフォワードは、本来であれば不必要ではありますが物は試しでやってみたところ結果は変わらず404 NotFoundになってしまいました。
本ルータのファイアウォール機能でNetBIOSの外部ルーティング拒否の項目はあるのですが、HTTPSは見当たりませんね。HTTPSだけ暗黙的に遮断されるのは家庭用機器の一般的な仕様ということひとまず諦めます。
お付き合いいただきありがとうございました。
※YAMAHAのRTX1000という古いルータが手に入りそうなので、そちらに切り替え予定です。本ルータはルータを引退し、アクセポイントとして活用しようかと。
書込番号:16824917 スマートフォンサイトからの書き込み
JustTheWayYouAreさん こんにちは。
最終レスから日時が経過しているので既に自己解決しているかもしれませんが、記載させて頂きました。
本製品は「DD-WRT」に対応ファームがありますから入れ替えてみるのも一案です。
http://www.dd-wrt.com/site/support/router-database
「DD-WRT」はGUIも充実していますが、多くのCUIコマンドやスクリプトにも対応しているので
(CentOSを管理されているとのことですから)むしろとっつきやすいと思います。
一種の改造になるので、すべてにおいて自己責任になりますが、(特に無線電波まわり。)
市販品の機能制限をうけないのは、今回件においては大きなアドバンテージかと。
書込番号:16866535
情報提供ありがとうございます。
実はすでにdd-wrt化しておりました。
dd-wrtでも同様の事象に悩まされたのですが、Windows端末で実行していたMediaPlayerのライブラリ共有サービスが原因でした。
問題のサービスがUPnPでポート443を利用しているのがdd-wrtの管理画面で発覚し、サービスを停止したところCentOSへポートフォワードされるようになりました。
純正ファームでも問題がなかった可能性が高いです。もっともdd-wrt化したおかげで原因が判明したわけですが。VPNサーバを内蔵している点とDNSMasqによる簡易DNSサーバが重宝しています。
書込番号:16867801 スマートフォンサイトからの書き込み
なるほど!そういうことでしたか!これはまったく知りませんでした。
パケットキャプチャー等でじっくりみないと通常はわからないですね。
結果的に「DD-WRT」化で原因の追求に近づけたようで何よりです。
(JustTheWayYouAreさん同様、)当方も「DD-WRT」化したBuffaloルータを複数利用して重宝しています。
中々どうして便利ですよね。
以下蛇足になりますが、当方は「DD-WRT」で
・(ポートフォワーディング用に)SSHサーバーを動かしたり、
・(PPTP-VPNよりもセキュアな)OpenVPNサーバーを動かしり、
・(複数ある別のサブネットに)Wake on LANサーバーとして利用したり。
駄文失礼致しました。
書込番号:16869292
本日、wi-fiに急に接続できなくなりました。
wi-fiが検出されません。
電源を切り再起動させてもダメでした。
ランプ状態は一番上のパワーが点灯していて、一番下の
DIAGがうっすら赤く点灯しています。
これは寿命でしょうか?
リセットを試してみてはいかがでしょうか。
1. 無線親機の電源が入っていることを確認します。
2. 無線親機の底面にある、[RESET(設定初期化)]スイッチを約3秒間
(正面のDIAGランプが点灯するまで)押し続けます。
3. 無線親機前面の[DIAG]ランプが点灯したら、スイッチを離します。
4. 以上で初期化は完了です。
これで改善しないようだと故障の線が濃いですね。
書込番号:16633008
> DIAGがうっすら赤く点灯しています。
WIRELESSランプは消灯状態なのでしょうか?
DIAGランプが赤くうっすら赤く点灯しているのなら、
電源がおかしそうに思えるのですが、
添付のACアダプタを使っているのでしょうか?
もしそうならば、別の電源コンセントに接続してみるとどうなりますか?
書込番号:16633045
リセットしましたがダメでした。
4年ぐらい使用してたので
あきらめます。
書込番号:16633074
WIRELESSランプは消灯しています。
さきほど違うコンセントに差し替えましたが
ダメでした。
添付のアダプターとはどれのことでしょうか?
書込番号:16633195
http://manual.buffalo.jp/buf-doc/35010500-1.pdf
のパッケージ内容に列挙されているACアダプタです。
書込番号:16633211
そのアダプターです。
DIAGがうっすら点灯しています。
一番上のパワーはくっきり点灯しているのですが…
書込番号:16633225
> DIAGがうっすら点灯しています。
DIAGは本来は点滅か消灯のどちらかだけのはずなのです。
それがうっすら点灯しているということは、
どことなく電圧が不安定であるように思うのです。
添付品のACアダプタを使っているのなら、
ユーザとしてはこれ以上手のほどこしようは無さそうですね。
書込番号:16633253
いろいろとありがとうございました。
これで諦めがつきました。
ありがとうざいました。
書込番号:16633273
> この機種では無理なのでしょうか?
仕様的には11nで接続可能なはずです。
F-12CもWHR-G300Nも最新ファームにアップデートしてみて下さい。
http://www.nttdocomo.co.jp/support/utilization/product_update/list/f12c/
http://buffalo.jp/download/driver/lan/whr-g300n_fw-win.html
ちなみに暗号のキーは間違えてないですよね。
書込番号:16541513
> F-12C docomoにwi-fi設定しているのですがうまく接続できません。
F-12Cは、かんたん・安心接続のAOSS接続とWPS接続に対応していますから、
WHR-G300NのAOSSボタンと、F-12CのAOSS接続またはWPS接続で接続設定出来ると思いますよ。
F-12C製品説明 http://www.fmworld.net/product/phone/f-12c/info.html
書込番号:16543043
この度Lenovo G580 26897BJを購入しました。
そこでこの無線ランでWindows 8へ無線を飛ばすことは可能でしょうか?
エアナビゲーターのCDは紛失しておりありません。
すみませんが、わかる方ご教授ください。
可能ですね。
OSは関係ないです。
エアナビゲーターも不要です。もし必要なら、バッファローのサイトから最新版をとってくれば良いですy
書込番号:16483036
この親機(WHR-G300N)はOSには依存しないのでWindows8でも使用可能です。
エアナビゲーターのCDは特に必要はありません(私は1度も使ったことないし)。
どうしてもエアナビゲータが必要な場合は、下記のHPから最新版をダウンロードできます(付属のCDの内容は古いです)。
エアナビゲータライト(Windows用)
http://buffalo.jp/download/driver/lan/airnavi.html
書込番号:16483045
無線親機の側面に張ってあるSSIDとパスキー使って手動接続するだけ。
書込番号:16483052
以下の方法で、WHR-G300NのSSIDを検索後指定し、セキュリティーキーを入力して下さい。
http://www.fmworld.net/cs/azbyclub/qanavi/jsp/qacontents.jsp?PID=0809-8115#tejun6
書込番号:16483058
手動で設定する場合は、側面横シールに書かれているSSID、パスワードを入力します。
マニュアルPDF2ページ参照。
http://manual.buffalo.jp/buf-doc/35010521-3.pdf
書込番号:16483061
みなさん
あまりのご返信の速さにおどろいてます!汗
まだ手元にないので(火曜ぐらいに届く予定です。)
届き次第設定してみようと思います。
困ったらまたお助けお願いします!!
書込番号:16483096
子機を内蔵していますので、出来ればクライアントマネージャ等のツールは
干渉することもあり、インストールせず、手動で無線LAN接続した方が無難です。
http://blogs.yahoo.co.jp/akio_myau/44359947.html
書込番号:16483188
皆様
無事インターネットつなぐにことができました。
書込番号:16489258
この製品でPCのHDD内の動画をWifiでストリーミングで見れますでしょうか?
フレッツ隼でWindows7・外付けHDDあり・Corei7・メモリー12Gです。
曖昧で申し訳ありません。
早速有り難うございます。MP4・MP3・RAR・ZIPと言った類ですが具体的にどうすればいいでしょうか。リンクだけでもあればご教授いただければ助かります。
書込番号:15978714
LAN内で閉じた動画再生なので、インターネットの速度は関係ありません。
無線LANルータは基本的には通信経路を提供するだけなので、
無線LANルータに関しては動画再生に必要な実効速度が
得られるか否かだけが問題となります。
実効速度に関しては、主に距離と2.4GHzの場合は近所の親機の数が主に影響します。
距離が近くて、近所の親機が少なければ、WHR-G300Nでも必要な実効速度が得られる可能性はあります。
しかし折角iPadが5GHzに対応しているので、
親機も5GHz対応機にした方が実効速度的にはほぼ倍ほどの違いが出ます。
PC --- WHR-G300N --- iPad
--- :2.4GHz無線LAN
WHR-G300Nでは同じ2.4Ghzで折り返すので、実効速度は半減。
PC --- 5GHz対応の親機 *** iPad
*** :5Ghz無線LAN
親機では別々のCHで折り返すので、実効速度の半減は起こりません。
5GHz対応の親機はWZR-600DHPあたりが手頃です。
http://buffalo.jp/product/wireless-lan/ap/wzr-600dhp/
書込番号:15978720
rarやzipは動画ファイルではないけどファイル共有ならDropboxを使えばいいよ。
Dropbox経由でmp4動画の再生とか出来ますし。
書込番号:15978742
羅生門の鬼さん
詳しい仕組みありがとうございます。抽選であたったのでただで使いこなそうと考えてます。4月16日に届きます。現在FONでIPAD使ってますがFONでは無理そうなのでこの製品を使おうと考えてます。
書込番号:15978765
それでは無線LANルータに関しては選択の余地はないのですね。
もしWHR-G300Nで実効速度が足らない場合は、
PCを有線LAN接続すれば、実効速度はかなり改善するはずです。
書込番号:15978901
羅生門の鬼さん
週末端子ーNTTレンタルルーター−PC
この製品ーipad
でよろしいでしょうか?
書込番号:15979086
(光回線)===回線終端装置(ONU)====NTTルーター====AP化したWHR-G300N----iPad
NTTルーターでプロバイダとの接続設定(PPPoE接続)ができているなら、WHR-G300Nは背面スイッチをOFFにする。PCをLANケーブルで接続する場合NTTルーター/WHR-G300Nどちらにつないでもいい。周辺家屋からの電波干渉によってはWHR-G300Nと同じ部屋でしかきれいに再生できないこともある。
PCからiPadに「動画ファイルを転送して」から再生するなら、対応形式が多いGoodPlayerやAcePlayer(いずれも有償250円)がいいと思う。PC内の動画をiPadでストリーム再生するならGPlayer(有償250円)を使えば。
※rarやzipファイルは圧縮ファイル(複数のファイルが一つの箱に詰められた状態)で解凍作業(箱を開く作業)をしないと中のファイルは取り出せない。zipファイルの解凍はWin7上でできるが、Linux系の圧縮形式rarは専用ソフトが必要(無料)。
例:Lhaplus http://www7a.biglobe.ne.jp/~schezo/
書込番号:15979257
> 週末端子ーNTTレンタルルーター−PC
> この製品ーipad
ルータにWHR-G300Nを接続する場合は、
WHR-G300Nがブリッジモードならば、この構成でもOKです。
書込番号:15979719
> 週末端子ーこの製品ー−PC
> ipad
NTTレンタルルーターでIPv6のルーティングをしているはずなので、
NTTレンタルルーターは必須ではないでしょうか。
書込番号:15989810
GPlayerを購入しPCの動画をwifiでストリーミングで見ようと調べましたがいまいちよくわかりません。APとしての設定は出来ましたが次はどうすればいいでしょうか?
書込番号:16056223
まずはiPadがWHR-G300Nに無線LAN接続出来ているか確認下さい。
接続出来ていなければ、iPadをWHR-G300Nに手動で接続下さい。
http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/2264/p/1,2,139,140
http://buffalo.jp/products/new/2010/001151.html
によるとAOSS/WPSでは接続できないようですので。
iPadをWHR-G300Nに無線LAN接続出来れば、
次にはiPadからPCにpingを出し、応答があるか確認。
例えばpingは次のアプリを使用。
https://itunes.apple.com/jp/app/free-ping/id430758871?mt=8
応答が無ければ、多分WHR-G300Nがルータモードの可能性が高いので、
WHR-G300Nのスイッチでブリッジモードにする。
書込番号:16056821
ありがとうございます。PINGとれました。
よろしければ続きをお願いします
書込番号:16062143
pingの応答があるなら、IPレベルでは接続出来ているようです。
iPadのネットワークアドレスとPCのネットワークアドレスは同じでしょうか?
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8D%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%82%A2%E3%83%89%E3%83%AC%E3%82%B9
GPlayerの仕様に合った配信方式でしょうか?
http://favapple.net/2012/07/24/good-bye-vlc-hello-gplayer/
> GPlayerにファイルを入れるには,iTunesを経由するものとFTPで直接入れる2通りがあります。
書込番号:16062579
結局Dropbox課金で十分だとわかりました。
お世話のなりました。皆様有難う御座います。
書込番号:16425941
すみません
現在この製品WHR-G300NとMACBOOK207J/Aを通信しているのですが、何が原因なのかよく途切れます。
20〜30分くらいのペースで一回切れます。時間帯は関係なく昼でも夜でも・・
チャンネル数も5チャンネルから一つ一つ13チャンネルまで調節しましたが全然変化なく。
我が家は前方後方と右側にはマンションやアパートがありますが、これが問題なのか?
セキュリティーも高度なものに変更しましたが、全然効果がありません。
何が問題なのでしょうか?
家族の家ノートパソコンは2001年製品はカードBUSで通信している途切れるなんて滅多にありません。
すみません助けてください。
意味が読み取りにくいです。
「家族の方が使っているノートパソコンは2001年製で、
CardBusタイプの子機を使っているが、
WHR-G300Nとの通信は途切れることがめったにない」
と云う意味でしょうか?
もしそうだとすると、MACBOOKと2001年製ノートPCで、
親機との距離や親機との間の壁の個数は各々どれ位でしょうか?
また家屋は、木造?/鉄筋?
MACBOOKでアクセスポイントを検索すると、自分のWHR-G300N以外に何個ほどありますか?
書込番号:11212233
Macでは、Buffaloの無線とはあまり
相性は良くありません。
過去スレ等で頻繁な接続切れ等の不具合起きているので
NECの無線ルーターにされるのが宜しいでしょう。
これを期にIEEE802.11n化も可能だと思います。
NEC WR8500N/NCがWR8700N-HP発売で値段下がり
始めているのでこれが良いでしょう。
本体だけ購入でも良いと思います。
購入1ヶ月位なら販売店で交換して貰った方が良いです。
1ヶ月以上なら買い替え勧めます。
WR8500N
http://121ware.com/product/atermstation/product/warpstar/wr8500n/index.html
WR8500N/NU
http://121ware.com/product/atermstation/product/warpstar/wr8500n_nc/index.html
書込番号:11212721
すみません。WR8500N/NU→WR8500N/NCでした。
書込番号:11212727
これも家族の方のPCもこれを期に子機セット導入で
IEEE802.11n化も可能という意味です。
書込番号:11212745
羅城門の鬼さん 参ったなーさん
早急な返信書き込みありがとうございました。
こちらの製品WHR-G300Nは1年2ヶ月程利用していました。
自宅は木造2階建てです。
親機無線LANは玄関に設置しています。
一階には姉のパソコンの2001年製富士通パソコンをカードBUSにて通信しています。
二階はmacbook207J/Aを無線内臓通信して行っています。
無線検索をすると多いときで7〜8個見つかりました。
現在高度なセキュリティーWEP-AFS通信です。
親機からmacbook207J/Aまで木造壁3枚ほどです。
去年までPS3を無線通信で行っていたのですが、こちらもよく途切れました。
参ったなーさんのWR8500N/NCを拝見しました。
こちらの価格.comで見ましたが、親機だけで9000円程するみたいですね。
だったらこちらのWR8700N-HPのほうがいいのかなとおもってしまいました。
書込番号:11213350
> 親機無線LANは玄関に設置しています。
macbookでの無線LANが途切れやすい理由は、
・親機と階が違うなど障害物が多いため電波が微弱
・他のアクセスポイントによる電波障害
などだと思います。
まずは他のアクセスポイントの影響の最も少なそうなチャネルに
変更してみてはどうですか。他のアクセスポイントの数と電波強度も考慮の上。
一応チャネル変更は試されたようですが。
その上で、親機のファームを最新にしてみてはどうですか。
ちなみに、現状では親機の倍速の設定はどうなっているのでしょうか?
書込番号:11213396
WR8700N-HPでも良いと思います。
5GHz帯使えるので干渉をさける為に
5GHz帯使えますし、
AirMacの次位にNECのルーターが
トラブル少ないのも事実です。
なので相性も良く干渉も避けられので
良いと思いますよ。
過去スレでここら辺でしょうかね。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000064881/SortID=10955314/
書込番号:11213445
書くの忘れましたが?WR8700N-HPは
ハイパワー機種なので今より電波の届きも良いと思います。
書込番号:11213555
羅城門の鬼さん 参ったなーさん
早い返信書き込みありがとうございました。
親機は最新のバージョンに設定いたしました。
現在倍速モード300Mbpsにて通信しています。前は54Mbpsをやったことがありましたが、これでもよく途切れます。
チャンネル設定で様子見ます。
実はもう一つのパソコン東芝ダイナブック法人向けノートも内蔵無線LANですがこちらも本当によく途切れるんです。
過去スレ拝見しました。
まさに同じです。次のページに行かない 途切れるなどやはり書かれてますね。
書込番号:11213567
2チャンネル使っても、1チャンネルだけでも、
状態はあまり変わらないと云うことなのですね。
原因がMACBOOK設置個所の電波環境なのか、
WHR-G300NとMACBOOKとの相性なのかの切り分けのために、
MACBOOKをWHR-G300Nの近くに持って行って、
暫く様子を見てみてはどうですか。
それでも状況が同じならば、
MACBOOKとWHR-G300Nとの相性なのかも知れません。
書込番号:11214559
羅城門の鬼さん ありがとうございました。
しばらく近くに持っていき確認します。
書込番号:11215973
僕は2006年製のmacbookとiphoneを繋げてますが、接続したまま
一定時間たつと端末機のアンテナは受信状態のままLAN接続が
確実に切れますね。
本機のch設定を変更しても、ファームを変えてもムダでした。
専用子機のWLI-TX4-AG300Nに繋げてあるTVやビデオも久々に
ネット接続しようとすると繋がりませんとメッセージが出て
子機のリブートを行い再接続という具合です。
専用子機を使用したWindows PCなら問題ないのでしょうかねぇ?
iPhone対応とwebで紹介しておいてフザケンナ状態ですよ。
書込番号:11324331
アレ起算泥さん
私は、NECの8700シリーズの商品にしました。
NECの無線LANは本当に安定していまして途切れることなく速度も上がったように思います。
前の途切れていた事が嘘みたいです。満足です。
一年少々しかしていなかったWHR-G300Nは少々勿体ないとも思いました。
今は放置されてます(笑)
書込番号:11327001
TOPメニューから無線設定といきます。次に基本設定を開きます。次にkey更新時間?を1440分または0にしますそこで設定を押します本体が再起動しますこれで大丈夫です。自分もこれでぶつぶつ切断されることはなくなりました
書込番号:11796558
私もプツプツきれるのに悩んでおり1年以上たった今更ですがアップデートとWHR-G300Nシリーズさんのクチコミの設定をしました。
するとまったく切れることがなくなりました!
もうここを見られていないと思いますが、ありがとうございました。
書込番号:12520958
WHR-G300Nシリーズさんの言うとおりにしたら、途切れることがなくなりました。
書込番号:14789759
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと1日
