AirStation NFINITI WHR-G300N
厚さ25mmの薄型コンパクトボディを採用したDraft2.0 IEEE802.11n対応無線LANブロードバンドルーター。本体価格は13,600円
このページのスレッド一覧(全196スレッド)
0 | 3 | 2009年3月1日 15:58 |
0 | 6 | 2009年2月28日 15:05 |
6 | 21 | 2009年2月27日 18:35 |
0 | 3 | 2009年2月26日 11:47 |
0 | 16 | 2009年2月23日 00:42 |
0 | 5 | 2009年2月22日 15:07 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI WHR-G300N
これとイーサネットコンバーターのセットを購入予定なのですが、心配なので質問させていただきます。
PC二台
TV二台
PS3
PSP
DS
を繋げる予定なのですが、つながりますか?
台数が多いためb/gだけでは ちょっと心配でォ
aにも対応している機種の方がよいでしょうか?
TVは有線LANでしょうから、無線LANは最大5台でしょうか。
動画再生を同時に2か所以上でやらなければ、多分大丈夫だと思います。
我が家も、最大で5GHz x 3台、2.4GHz x 2台接続しています。
更に有線LANには4台接続。全てが同時に接続していることはないですが。
既に無線LAN導入済みでしたら、PCでアクセスポイントを検索してみて下さい。
自宅以外で3か所以上見つかるようでしたら、5GHz (11a) にも対応している
WZR-AGL300NHE (イーサネットコンバータ付き)の方が良いかも知れません。
5GHz のアクセスポイントは非常に少ない上に、電子レンジなどの機器の影響もないので。
また、5GHz と 2.4GHz と各々に分散して接続できますので、
全ての機器を接続していても負荷が一つの帯域に集中しません。
書込番号:9174894
大変わかりやすく説明してくださりありがとうございましたm(__)m
それでは、我が家ではこの機種で大丈夫なようですね!
書込番号:9175018
無線LANは、個々の環境に大きく依存しますので、
ウィルちゃんさんの家で大丈夫かどうかは、わかりません。
既に (11nでなく)11gの無線LANを使われているのでしたら、
本機で大丈夫だとは思いますが。
もしまだ無線LANを使ったことがなく、
また住宅が割と密集している地域にあるのなら、
保険として5GHz も使える WZR-AGL300NHE の方が安心だと思います。
書込番号:9175078
現在WHR-G300NをAPとして使い、PCにPLANEXのBluetoothアダプタ「BT-MiniEDRW」を付けて、
2メートルくらい離れた場所にあるコンポにSONYのBluetoothレシーバ「HWS-BTA2WA」を付けて
PCと同じネットワーク上のNASにある動画や音楽を再生しているのですが、WHR-G300Nを倍速モード(40MHz)で使用した時に動画や音楽が音切れやコマ落ちがひどくなってまともに再生できないのです。
「BT-MiniEDRW」も「HWS-BTA2WA」もBluetoothの2.0なので無線との干渉対策はできているのかなとは思っていたのですが、なんともうまくいかず…
WHR-G300の設定を20MHzに変更すると、全く問題なくスムーズに再生されます。
40MHzで問題なく使用できている方がいらっしゃいましたら何かヒントを教えて頂ければと思います。
mas55さん こんにちは。
2ch目が干渉しているようですね。1ch目を手動で変更すると2ch目も変わりますので、
干渉しないchを探してみたらどうでしょうか。
書込番号:9168800
たこたこ3号さん
ご返答ありがとうございます。
主チャンネルは1から13まで試してみたのですが、改善はみられませんでした。
チャンネル以外に何か変更してみたらいいかもといった部分はありますでしょうか?
書込番号:9168879
直る保証はないですが。
ルータおよびPC側の子機などのファームやソフトを最新版に更新してみてはどうでしょう。
ちなみにPC側の子機は何でしょうか?
書込番号:9169157
羅城門の鬼さん
ご返答ありがとうございます。
無線子機は「WLI2-CB-G300N」です。セットで買ったものです。
ファームアップ等試してみたいと思います。
あとは、Bluetoothのアダプタも他のものを試してみたいと思います。
書込番号:9169248
有効かも知れませんね。
まだ無線LAN側の問題なのか、Bluetooth側の問題なのか、切り分けられていないので。
根本的には、無線LANで5GHz (11a)が使えたら良いのでしょうが。
書込番号:9169301
そうですね。
aも考えたのですが、ちょっとお高いのとnを体感したかったとういうのがあるもので…
2.4G環境にBluetoothを導入することの難しさがわかりました。
書込番号:9169351
無知なもので根本的なものの間違いをしているかも知れませんがよろしくお願いします
WHR-G300Nと11nの無線LAN内臓のノートパソコンを購入いたしました
ネットワーク内のファイルの転送の速度があまりにも遅いので疑問に思いパソコンメーカーに聞いてみたところ11nで使用するにはパソコン側はAutoになっているので無線LAN親機側で設定してくれと言われました
ですがAirStationの設定画面ではどうしても11nにする設定が見つかりません
『11n倍速モード/無線の基本設定をする』というところしか見つかりませんが
ここは11gのままです
またTOPの無線情報の欄もIEEE 802.11g(11ch)となっています
どう変えてもここは11nにはなりません
自分が11nで接続しているということは確認できないのでしょうか?
クライアントマネージャー3をインストールするとタスクトレイのアイコンに表示される速度は130Mbpsとはなっていますがそんなには出ていません計算方法は解りませんが電波状況100%の位置で有線LAN相手に4Gのファイルを転送するのに2時間半掛かりました
よろしくお願いいたします
他の部分は触れずにここだけ。
無線LANは半2重なので同じ帯域の中を切り替えて送信と受信に使います。なのえ130Mbpsでリンクしていたとしても送信もしくは受信速度は65Mbpsが限度です。それから色々な冗長分(正しく送受信できたかの確認そのほか)を割り引いて考えると良くて50Mbpsくらいなんじゃないかなー
うちは有線LAN100Mbps全2重(同じ帯域を切り替えることなく同時に送受信可能)で1.5GB分くらいの転送に数時間かかったことがあります。有線LANのお互いのPCとHUBを1Gbpsのギガビット有線にしたら色々と効率が良くなってそれよりとても速くなりましたがー
触れなかったほかの部分もそのうち体感/実感できるかも(説明できる理論と言葉が見つからなかったので)
書込番号:9128068
「倍速モード(300Mbps)で通信するには」というマニュアルを読んでみた?
http://buffalo.jp/download/manual/w/whrg300n.html
書込番号:9128149
ともりん☆彡さん、回答ありがとうございました
11nか11bかどうかは体感もしくは自分で実測値を計測してでしか確認するすべは無いということで理解してよろしいでしょうか?
速度が電波状況などで遅くなるというのは差し置いて自分の親機と子機が11n対応と謡っている商品でもそれを活用できているかどうかを知る術は無いということですか?
書込番号:9129769
Hippo-cratesさんへ、ありがとうございました
バッファローの案内によると倍速モードに対応しているのはそれに対応した子機だけだそうです
通常、パソコンの内臓無線LANは倍速モードに対応していないので倍速モードに設定しても倍速にはならずまったく意味が無いと言われました。
書込番号:9129791
自分の接続が11nなのか11bなのかを知るのは実測値で判断するしか無いと言う事でしょうか?
例えば実測値が10Mbpsは11bなのか電波状況の悪い時の11nなのか・・・
引き続き回答の程よろしくお願い致します
書込番号:9129814
> どう変えてもここは11nにはなりません
多分、ここの11gは、周波数が 2.4 GHz 帯を使っていることを示しているだけだと思います。
11a の 5 GHz ではなく。
11n か 11b ではなく、11n か 11g かですよね。
タスクトレイでの速度表示が、54Mbps より速ければ、11n です。
11g の最大リンク速度が 54 Mbps ですので。
書込番号:9129832
羅城門の鬼さんへ、ありがとうございました
11bではなく11gの間違いです
実測値はどうであれタスクトレイのアイコンで判断するしか無いということでしょうか?
このタスクトレイのアイコンは信用してもよろしいのでしょうか?
なぜかというとバッファローの説明を信用するとパソコンが倍速モードに対応していないので倍速にはならないと言うことなのでAirStation側で40hlzにしても意味が無いのでここが300Mbpsにはならないと思うのですが設定を40hlzにすると300Mbpsになります
あと倍速設定ツールを子機にインストールしない限り倍速には絶対にならないと説明を受けましたなのでここに表示される300Mbpsというのは信用できない?ということになってしまいます
そもそも倍速ではない状態20hlzで130Mbpsと表示されているのに40hlzにすると300Mbpsと表示されるのもおかし?と思ってしまいます
申し訳ありません、あまりパソコンと無線LANを理解していないので屁理屈っぽくなってしまいましたが純粋な疑問です
こんな私に回答して頂ける方、回答をよろしくお願いいたします
書込番号:9130030
度々すいません、付け足しです
130Mbpsや300Mbpsと表示されるのはクライアントマネージャ3をインストールした時だけです
Windows付属のもので接続した場合は54Mbpsにしかなりません
書込番号:9130073
リンク速度(タスクトレイの表示)と実測値(実効速度)は、違うのです。
リンク速度は、最大瞬間風速みたいなものです。
つまり、データを送信している瞬間の速度です。
けれど、無線LANは伝送路を全ての機器で共有しますので、
複数の子機が通信していると、一方が通信中は他方が待たされます。
また、生データの通信以外にも、制御データのやり取りもありますし、
応答するためのPCのCPUの処理時間も遅れの要因です。
なので、ある程度の時間幅での平均速度(実効速度)は、
リンク速度に比べてかなり遅くなります。
リンク速度としては、信用できると思います。
確かに倍速になるか、ならないかに関しては相性があるようです。
けれど、11n (つまり 54Mbpsより速い)になるか、ならないかは、相性はなさそうです。
倍速設定ツールをインストールしなくても、
無線LANのチップによっては、デバイスマネージャから設定できる場合があります。
実際に倍速で稼働するかは別問題ですが。
130 Mbps x 2 ≠ 300 であることに対する疑問でしょうか。
ノートPCをルータの50cmほどの至近距離に持ってきても、150Mbps になりませんか?
ちなみにノートPCの型式は?
PC付属ソフトとクライアントマネージャが干渉している場合もあるようです。
書込番号:9130180
プロファイルを個別に持っているのでしょうかね。
デバイスマネージャにて、無線LANアダプタのプロパティで、
11n モードの有効/無効の設定項目があれば、
どのように設定されてますでしょうか?
書込番号:9130224
羅城門の鬼さんへ
パソコン音痴、理解力の乏しい私に再度の回答を頂ありがとうございました
リンク速度と実測値が違うのはもちろん理解しています
ファイルのやり取りで有線相手だと有線は100BASE-TXなので100Mbps以上出無いのも理解しています
パソコン側デバイスマネージャではAUTOになっていて切り替えは不可です、メーカーに問い合わせました。メーカーによると切り替えは無線LAN親機側の設定ですとの事
内臓無線LANはAtheros 「AzureWave Wireless Network Adapter」というものです
速度の130Mbpsと300Mbpsという表示は親機から50cmくらいの距離、電波状況100%の所と15mくらい離れた電波状況50%の所でも表示の速度は一緒のままです、電波が途切れる所まで持っていってもこの表示は変わりません
この時、クライアントマネージャーのアイコンとウィンドウズの純正のアイコン2個とも表示速度は一緒です
書込番号:9130619
結局のところはAirStationの親機側の設定ツールには11nの設定項目は無いという事と、その設定ツールでは11nで通信しているのかどうかは解らないということでしょうか?
書込番号:9130646
親機のほうは、Hippo-cratesさんが紹介してくれてるリンクの中のマニュアルに倍速モードの設定方法があります。
バッファロー製子機の設定方法と混じってて判りにくいですがー
書込番号:9130698
親機側に関しては、11n を使うか否かという設定はないようです。
WZR-AGL300NH のように 11a も使える機種では、
11n を 11a の帯域の方で使うのか、11g の帯域の方で使うのか、
11a を禁止にするのかなどの設定がありますが、
WHR-G300N では 11a を使わないので必ず 11g の帯域で 11n が有効なのだと思います。
子機側に関しては、
AUTO は多分倍速にするか否かを自動設定してくれるのであって、
11n を有効にするか否かではないのでは?
11n を有効にするか否かの設定項目はないですか。
もし倍速設定が有効にできると云うことでしたら、
11n は有効になっているのかも知れませんが。
実際には 300Mbps のリンク速度が出ていないのかと勘違いしてました。
親機の倍速の設定を20MHzにした時にリンク速度が130Mbpsになり、
40MHzにした時に300Mbpsになるのでしたら、11n かつ 倍速が効いているのだと思います。
11n かつ 倍速に親機&子機ともに設定されていても、
電波状態により 11g レベルでリンクされることもあるのですから、
11n かつ 倍速でリンクされているか否かは、
リンク速度で判断するしかないと思います。
書込番号:9130790
ともりん☆彡さんへ
回答ありがとうございました
倍速設定ツールのインストールの仕方は存じ上げています
子機の内臓の無線LANアダプタはAtheros 「AzureWave Wireless Network Adapter」というもので倍速には対応していないものです
よってこのソフトはインストールできませんしインストールしても意味が無いそうです
ですがインストールしていないのにも関わらず表示速度は倍速の300Mbpsになっています
おかしくありませんか?
この矛盾に答えられる方がメーカーの方にも居ません
書込番号:9135149
羅城門の鬼さんへ
度重なる回答ありがとうございます
私もここを信用したいのですがバッファローのサポートによると子機が倍速には対応していないのと倍速設定ツールを子機側にインストールしていないので倍速には絶対にならないとの事でした
ですがそのサポートの方も表示速度が300Mbpsになる事の矛盾を説明することができませんでした
書込番号:9135177
タスクトレイでのリンク速度の表示以外で、
リンク速度の違い(絶対値ではなく)を確認したいのであれば、
もう少し小さなファイルで良いので、
リンク速度が 54 Mbps / 130 Mbps / 300 Mbps の各々でのファイル転送時間を
比較してみれば、相対値としてのリンク速度の違いはわかるのでは。
ちなみに、「有線LAN相手」とは、NASですか?PCですか?
あまりに転送速度の遅い装置でしたら、律速段階となって足を引っ張ってしまい、
ネットワーク速度の測定にならないかも知れませんが。
使われているPC自体の型式は何でしょうか?
PC自体の仕様としては、11n draft2.0 をうたっているのでしょうか?
書込番号:9135571
羅城門の鬼さんへ
再度の回答ありがとうございました
羅城門の鬼さんのおっしゃるようにリンク速度を測っても
間違って理解しているかもしれませんが今までの結論から行くと20Mbpsの実測値なら11nで遅いだけなのか11gなのかは親機と子機からは解りませんよね?
私の環境では親機と子機が11n対応なのに11nが利用できているのかどうかが解らないのが疑問です
お互いの機械が11nを謡っているのですから実効速度がどうであれその機能が使えているかが知りたいです
書込番号:9141491
WEB設定の画面から、ステータス→クライアントモニタで、
自分のMACアドレスの802.11n欄が有効になっていれば、11nだと思いますよ。
書込番号:9151443
marc de bourgogneさんへ
お礼遅れて申し訳ありませんでした
回答ありがとうございました
速度はどうであれお互いの商品の仕様を使用できていることが確認でき安心しました
書込番号:9159125
以前Yahoo!BBのモデムとAirstationを接続して、ノートPCとの無線LAN接続に成功していました。
しかし去年、プロバイダをフレッツ光にしてモデムがPR-200NEになった途端に
無線接続が不安定になり、そのうち完全に繋がらないことが多くなりました。
<接続環境>
PR-200NEのLAN端子とAirstation(WHR-G300N)のINTERNET端子を接続し、
ROUTERスイッチはAUTOにしています。
ノートPCはFMV-BIBLO MG75T の無線LAN内蔵PCです。
AOSSや手動、初期化など、あらゆる方法で試してみましたがうまく行きません。
同じような環境で成功している人がいらっしゃいましたら、接続方法をぜひ教えてください。
まずはモデムのファームウエアとPCのソフトを最新に更新してみては如何。
[PR-200NE]
http://web116.jp/ced/support/version/broadband/pr_200ne/index.html
> ネットワークに接続する際の安定性を向上いたしました。
[FMV-BIBLO MG75T]
http://www.fmworld.net/cgi-bin/driversearch/drvlistm.cgi?MODEL_NAME=FMVMG75T&KANZEN=1
> BIOS FMV-BIBLO MG70,75,FMV-S8225,S8235,8245 用 BIOS書換データ 2009/01/20 V1.35
> LAN/WAN Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG LAN Driver + Mr.WLANner 2007/12/20 V11.1.1.22(V2.1.6.1)
> 添付ソフト Plugfree NETWORK Ver3.3 アップデートパック U002 2008/05/30 Ver3.3 アップデートパック U002
PC付属ソフトとBuffaloのソフトと競合があるかも知れませんので、
Buffalo 側のソフトを削除し、マニュアルで無線LANの設定をしてみては如何。
書込番号:9131018
ひかりoneで、メディコン−ルータ−G300Nで使用しています。
G300Nのルータ機能をOFFにして使用してみてはいかがでしょう?
書込番号:9152353
さっそくのご返信をありがとうございました!
お二人の意見を参考に、どちらの方法も試してみましたが、やはり接続できませんでした。
パソコンの方に問題があるのでしょうか??
内蔵の無線を活用したかったのですが、しかたなくPCカードを購入し、接続してみました。
出っ張りが気になりますが、接続が途切れることがないので、このまま使いたいと思います。
書込番号:9158395
corega CG-WLBARGP-P2を使用していました。
問題なく無線接続していたのですが、下階でデスクトップを無線接続した所、
電波の状況が悪く、パワーのあるAirStation NFINITI WHR-G300Nを購入しました。
しかし、同階の電波状況はよくなったものの、問題の下階では何ら変わらず..
設置場所を変える事ができないので、ネットで検索しcoregaをアクセスポイントとして設定してみたのですが、
結局繋がりません。
やはり、他社のものでは駄目なのでしょうか?
どなたかお助けください。
LAN1ポート接続
DHCPサーバー機能OFF
ESSDID設定
チャンネル設定
セキュリティー(WPA-PSK)設定 をcorega製品にしています。
他に設定しなければいけないことがあるのでしょうか。
問題の1Fですが、すでにもう一台追加購入されてるので、1Fと2FをPLCで通信させる方法はあります。
1Fに設置したPLCモデムと既存の無線LAN機器を取り付けアクセスポイントモードで構成します(すでに2Fでルータが機能してるので)
参考サイト
>http://buffalo.jp/products/new/2007/000436.html
もうひとつ、イーサネットコンバータを組み合わせる事で追加購入した無線LANを構成させる事も可能ですね。
>http://buffalo.jp/products/catalog/network/wli-tx4-ag300n/
この注意点はコンバータが2Fの親機と通信できるポイントがあるかどうかです。
1Fのすべてが不通であれば無理ですが、どこかにポイントがあれば可能です。
ノートパソコン等で無線LAN検索してポイントがあればそこにコンバータを設置して無線LAN親機をアクセスポイントモードで使用します。
どちらも少々ややこしい面もありますが、設置場所を移動できないという理由でしたので。
書込番号:9123750
我が家は分電盤が1、2階別になっています。
PLCは分電盤が異なると使用できないようでしたので検討しておりません。
1階へノートパソコンを持っていくと通信できます。
今回接続したいデスクトップ機(POWER MAC G5)と同室でも大丈夫です。
デスクトップ機は運が良ければ繋がるという状況でほとんど使い物になりません。
>ノートパソコン等で無線LAN検索してポイントがあればそこにコンバータを設置して無線LAN親機をアクセスポイン>トモードで使用します。
WHR-G300N----無線---
(1F)--コンバータ----無線?----corega----有線----POWER MAC G5
ということでしょうか。
コンバーターのホームページを見ると、接続すれば簡単に繋がるような事が書いてありますが、
また設定が複雑になりますか?
coregaルータの設定はこのままでよいのでしょうか..
どうか宜しくお願いします。
書込番号:9124297
2F
モデム等=(有線)=WHR-G300N-----(無線)-----ノートPC?
1F
イーサネットコンバータ==(有線)==CG-WLBARGP-P2----(無線)---デスクトップ
この場合CG-WLBARGP-P2はアクセスポイントモードで使用します。
コンバータの接続先はG300Nと接続しますのでAOSSで簡単に済むはずです。
書込番号:9125887
> DHCPサーバー機能OFF
> ESSDID設定
> チャンネル設定
CG-WLBARGPの DHCP サーバ機能をオフにしたのなら、
POWER MAC のDHCPクライアント機能もオフにして、
マニュアルで IP アドレス等を設定されてますでしょうか?
POWER MACは、どのESSDIDに接続しているのでしょうか?
書込番号:9126627
回答有り難うございます。
手入力でIPアドレス設定しましたが、それが正しいのかが??
corega製品のIPアドレスの入力で
POWER MACだけの設定でいいのでしょうか。
手入力でのPOWER MAC IPアドレスは末尾はなんでもいいのですか?
coregaの設定画面でWHR-G300NのESSDIDにしています。
結局はコンバータを使ってもcorega、WHR-G300Nが繋がらなければPOWER MACは繋がらないことになるんでしょうか。
POWER MACをつなぐために内蔵カード探しが昨年末、ネットで検索しつつ1ヵ月以上..
ようやくWHR-G300Nを購入して終わり!と思っていたのに
新たにコンバーターまで購入となるとかなりの金額かかってます。
これで無線化できなかったら悲しすぎます。。。
どうか助けてください!!
書込番号:9134720
御免なさい。
CG-WLBARGPに無線と無線をつなぐ WDS 機能があるのかと勘違いしてました。
http://corega.jp/product/navi/wds/repeat01.htm
どうもそのような機能はなさそうなので、前回のレスは忘れて下さい。
CG-WLBARGP は無線のリピータとしては使えないようです。
2階のWHR-G300Nの電波は、一応はそれなりに1階に届いているようですね。
まずは、POWER MAC G5の子機の設定を確認してみてはどうですか。
それで、POWER MAC G5の子機の型式は何ですか?
ノートPCとの比較と云う意味で確認ですが、
ノートPCの型式は?
無線子機は内蔵?
書込番号:9136615
羅城門の鬼さん ご丁寧にありがとうございます。
>ノートPCの型式は?
>無線子機は内蔵?
POWER MAC G5(OS10.3)、ibook G4(OS10.4)共に内蔵air macで接続しています。
POWER MAC G5は後付けで同階(2階--2階)での無線LANは接続可能でした。
試しに場所を移動させて見ると若干の電波状況良好にはなりますが、
どうしても場所を確保する事ができません。
coregaが使い物にならなければやはりコンバータ購入を検討したいと思いますが、
WHR-G300Nをアクセスポイントにするのは可能ですか?
ibookは(POWER MACを設置してある部屋)コンバータを設置予定場所での接続可能です。
corega----無線---
(1F)--無線----WHR-G300N----有線----POWER MAC G5
書込番号:9136744
POWER MAC G5 と ibook G4 で、無線LANの接続の差があるのは何故でしょうかね。
air mac にも色々と種類があるようですが、POWER MAC G5とibook G4では、
各々どのair macを使っているのでしょうか?
http://ja.wikipedia.org/wiki/AirMac_Extreme
つまり、11b (11Mbps) / 11g (54Mbps) / 11n (270Mbps)のどれに対応しているのでしょうか?
これは、コンバータの無線LAN性能との比較のためです。
無線の区間は、11n にした方が安定するでしょうし、こんな構成が良いのでは。
2F
モデム等 ==(有線)== WHR-G300N -----(無線)----- ibook G4
1F
(無線)
WLI-TX4-AG300N ==(有線)== POWER MAC G5
WLI-TX4-AG300Nは、11n 対応してますので、多分WHR-G300Nと安定して繋がると思います。
書込番号:9137022
POWER MAC G5の設置場所が部屋の角の机の下、
しかも外部アンテナは壁側という環境です。
ibook G4もそこに持っていってみると同じような接続状況にになります。
ibookを通常使用する所(部屋の入り口付近)では問題ありません。
それはどこで調べればよいのでしょう?すみません..
(ibookのワイヤレスカードの種類はAirMac Extremeになっています)
対応osにはmacがありませんが問題ないですか?
書込番号:9137167
この「部屋の入り口付近」というのは、POWER MAC G5のある机のすぐ近くなのですよね。
つまり、その机のすぐ近くにibookを置くと、ibookで無線LANにつながると。
どうも 11g のようですね。--> AirMac Extreme Card
http://osx.cc/~ys/w/index.php?AirMac
だから、少なくとも 11g なら2階と1階を無線LANで何とか繋げられるでしょうし、
11n なら安定して繋げられると思います。
少し問題があるかも知れません。
PCと有線LANで繋いで、PC上のツールで出来ることは、
イーサネットコンバータのファームウエアのバージョンアップをしたり、
イーサネットコンバータのリンク速度を確認したりです。
けれど、無線LANの設定自体は、AOSS対応ですので、簡単です。
書込番号:9137418
そうです。
POWER MAC G5もそこでなら無線LANできました。
しかし、通路に置くようなもので実際には現状の設置場所にしか置くことができません。
>少し問題があるかも知れません。
WHR-G300NもMACOS10.3(POWER MAC G5)には対応しておらず、
ルータのIPアドレス?を入力してなんとか接続はできました。
簡単接続できなければ、同じような設定の仕方と考えてもよいですか?
書込番号:9137845
> そうです。
ならば、POWER MAC G5とイーサネットコンバータを有線で直結で良いですね。
その手がありましたね。
WLI-TX4-AG300Nの現物で確認しました。
有線LANで接続し、イーサネットコンバータのIPアドレスをブラウザのURL欄に入力で設定画面に入れました。
DHCP(IPアドレス)の設定や無線の設定やファームウエアの更新もここで出来ます。
http://buffalo.jp/download/manual/html/air970/
WLI-TX4-AG300Nならば、11n (倍速)が使えますので、
AirMac Extreme Card よりも接続が安定し、高速になると思います。
書込番号:9138767
AirMac Extreme Cardは必要ないということですか..!?
取りあえず、WLI-TX4-AG300N購入してみようと思います。
たくさんのご助言有り難うございました。
書込番号:9139612
POWER MAC G5 内のAirMac Extreme Cardも、CG-WLBARGPも不要だと思います。
以前のレスを今一度ご覧下さい。
> 2F
> 1F
> (無線)
POWER MAC G5の位置が悪いために無線LANの接続が良くないですが、
有線LANで接続したWLI-TX4-AG300Nを少し離して置けば、
WLI-TX4-AG300NとWHR-G300Nの間の無線LANの接続状態も良くなると思います。
11g よりも 複数のアンテナを利用した MIMO の 11n の方が安定して無線を受信できるので。
書込番号:9139712
やはりAirMac Extreme Cardもいらないですか..
”MIMO” 初めて知りました。
今回はとてもいい勉強になりました。
ご丁寧な回答有り難うございました。
書込番号:9140223
こちらこそ良い勉強になりました。
無線LANは、個々の環境に依存し易いので、一筋縄には行きませんが、
より良いネットワーク環境を構築して下さい。
PS.
昔々は、漢字TALK7.5の頃(約15年前)の Centris 660 AV と云う Mac で
ビデオ編集していた頃もあったのですが、
最近はMacを使ってないので、浦島太郎です。
書込番号:9140459
来月光通信に変更するので、速度が速いDraft2.0 11nでの接続を考えています。
NFINITI WHR-G300Nの通信範囲が壁2枚ではつながりにくいとの書き込みを見ました、NFINITI WZR-AGL300NH であればG300Nと比べると電波が強いとの事でしたが金額的に5000円位高いので迷っています、ご意見よろしくお願いします。
WHR-G300N と WZR-AGL300NH の大きな違いは、5 GHz (11a)での 11n の有無ですよね。
近所のアクセスポイントが多いか、または増加しそうだとか、
電子レンジなど2.4GHzを使う機器が親機と子機の間にあるとかでしたら、
5 GHz の使える WZR-AGL300NH が良いと思います。
一方、5 GHz は、2.4 GHz より、壁などによる減衰が大きいようです。
アンテナ自身は、
WHR-G300N :2 x 2
WZR-AGL300NH :2 x 3
なので、多少は WZR-AGL300NH の方が有利なのでは。
書込番号:9118781
通信可能範囲はご自宅の環境とかによって大きく変わります。
実際設置してみないと何とも言えないですね。
ただ従来の11g機と11n機で電波の強度自体は大きくは変わらないと思います。
違いはアンテナの増加で電波の乱反射の仕方が変わるだけです。
古い11g機の利点は、増設の指向性アンテナが利用できる点ですね。
状況によってはこれで改善される場合があります。
あと中継機、WDS等の利用も可能です。
11nにはこれが無いので、うまく届かない場合は設置場所を工夫するしか方法がありません。
現状無線LANをお使いなら、メーカー・モデルと電波状況をあげてもらえると良いレスが付くかも知れません。
書込番号:9119721
アドバイスありがとうございます、5 GHz (11a)を使用しない場合はNFINITI WZR2-G300N であれば11a以外はアンテナ3本なので電波はNFINITI WHR-G300N より強くなりますか?
今現在は親機KDDIのレンタルのNEC Aterm DL180Vカード内臓型を使用し、廊下を挟んだ子供部屋でNECの無線RAN内臓型のノートパソコンで無線を使用していますが、電波が弱くドアの近くでないと電波が届かなくて困っています。
書込番号:9122043
MIMOの11nになれば、現状より電波送受信は安定すると思います。
その上で、アンテナの数は確かにWZR2-G300Nの方が多いですが、
FTP/PPPoE のスループットはWHR-G300Nの方が優れてますので、
総合的には性能はあまり変わらないのではないかと思います。
書込番号:9122206
性能的にあまり変わらないようなのでWZR2-G300Nを購入しようと思います。
アドバイスありがとうございました
書込番号:9136827
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
