AirStation NFINITI WHR-G300N
厚さ25mmの薄型コンパクトボディを採用したDraft2.0 IEEE802.11n対応無線LANブロードバンドルーター。本体価格は13,600円
このページのスレッド一覧(全75スレッド)![]()
| 2 | 12 | 2009年6月25日 18:02 | |
| 1 | 1 | 2009年6月20日 09:05 | |
| 0 | 4 | 2009年6月29日 09:09 | |
| 0 | 5 | 2009年6月24日 23:17 | |
| 3 | 12 | 2009年6月13日 22:28 | |
| 1 | 2 | 2009年6月8日 09:30 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI WHR-G300N
パソコンは多少は詳しいと自負していましたが、どうしても自分で解決できないので質問します・・・。
・問題
>付属CDによるセットアップウィザードを実行し終えても、インターネット接続できない
※セットアップウィザードを実行したのはPC1
・環境
>>before(現在の状態)
モデム-----(光回線)---屋外
U
ルータ
├----(有線)----デスクトップPC1
├----(有線)----電話モデム----電話
└----(有線)----デスクトップPC2
>回線:NTT光フレッツプレミアム
>モデム:同上の付属モデム
>ルータ:同、付属ルータ
>>after(こう改善したい)
モデム-----(光回線)---屋外
U
無線ルータ
├----(有線)----デスクトップPC1 <<<<ここで現在エラー
├----(有線)----デスクトップPC2 <<<まだ試行していない
└----(無線)----ノートPC3 <<<まだ試行していない
>回線:NTT光フレッツプレミアム
>モデム:同上の付属モデム
>ルータ:当該機器・BUFFARO AirStation NFINITI WHR-G300N
・既に実行した点
>付属CDのセットアップを終了し、IEを開く→passを要求され、rootと書くとエアーステーションの設定ページは出るが、インターネットにはつながらない
>電源を全て抜き、暫くたってから入れなおして再試行→結果変わらず
>ケーブルの断線・コンセントの電源容量など、物理的な問題→既存のコード・コンセントと同じなので問題ない
>ケーブルがカチっと鳴るまで入っている確認→問題なし
>付属CDのウィザードによる親機検索→WHR-G300Nとは出る。が、それだけ
クチコミの過去ログをいくつか読んで、自分で実行できる範囲の原因は取り除けたと思います。
しかし、それでもつながりません。
(今の所、以前のルータに戻して質問を書いています。)
どなたかご教授してくださると幸いです。
So-reiさん、こんばんわ
既に確認なさったかもしれませんが 失礼ながら電話は通じますか?
通じない場合 エアーステーションの設定ページから
モデム-----(光回線)---屋外
U
U←※ この間が 繋がっていない
U
無線ルータ
プロバイダ設定を し忘れていませんか?
書込番号:9748050
追伸で失礼します
ルーター/ブリッジ自動切り替えSWが 確認されましたか?
通常AUTOで良いのですが・・・
書込番号:9748105
NTT西日本のフレッツ・光プレミアムのQ&Aにこんな一文が...
http://www.nttwest-fc.com/faq/faqdet.php?faq_code=954&s_code=HIKARI&c_code=&keywdurl=&uintPage=0
加入者網終端装置「CTU」には、ルーター機能が付いているようです。
http://www.nttwest-fc.com/faq/faqdet.php?faq_code=962&s_code=HIKARI&c_code=&keywdurl=&uintPage=0
質問の接続環境には出てきませんが...まさか、これが「before」の「ルータ」?
これは、外してはダメでしょう?でも、その前にモデムがあるのも良く解りません...
モデムに、IP電話機能が有ったりはしますが、「電話モデム」と別に有りますし...
なんだか、接続状況が解らなくなって来ました..._| ̄|○
元々の、ルーターの接続は、何処に繋げていたのでしょうか? >WAN端子ではなくLAN端子? 実は唯のHUBとか?
型番が解らないので、接続についてはいまいち把握しにくいです。
見た目ではなく、型番を書く事で、より的確なアドバイスがもらえると思います。
書込番号:9748256
光プレミアムはCTU(付属ルータと書いてあるもの)がネット接続を行っていて、市販ルータで代行はできない。
書込番号:9748331
So-reiさん こんにちは。
>回線:NTT光フレッツプレミアム
>モデム:同上の付属モデム
>電話モデム
マンションタイプのVDSL方式でしょうか?、また電話モデムは、光電話アダプタですか?
出来れば、この辺りの具体的な環境(各接続ポート含め)が、分かれば皆さんクチコミし易いと思います。
ただCTUや光電話アダプタ(ルータ機能有り)でも、PPPoEブリッジ設定が可能なら、WHR-G300Nをルータとして使用可能だと思います。
書込番号:9748952
もし、フレッツ・光プレミアムをPPPoE接続で利用されてるなら、
WHR-G300Nの設定画面でプロバイダの接続設定をしてやる必要があると思います。
http://qa.buffalo.jp/eservice/esupport/consumer/esupport.asp?searchtype=normal&id=BUF16296
書込番号:9749979
1日でたくさん返事が。ありがとうございます。
細かい品番をとの事でしたので、ラベルを確認してきました
・モデム:GE-PON <M>A GE-PON-ONU<1><2>
・ルータ:加入者網終端装置「100M」「S」本体(CTU)
・電話モデム:ひかり電話対応VoIPアダプタ
>zop_qroさん
:プロバイダ設定は、すいません、どうなっているのかわかりません。
:背面のスイッチはAUTOであることを確認しました。
>名無しの甚兵衛さん
:有線ルータ(CTU)は、FWを無効にしても一部空けられないポートがあったので、おそらくルータ機能がついてると思います。
:モデムからは、ルータのWAN端子に接続していました
>SHIROUTO_SHIKOUさん
:一戸建てタイプです
:ひかり電話アダプタです
皆様のお話を聞く限り、おそらくすげ替えればOKという事はなさそうですね・・・。
「既存の付属モデムを外して、WHR-G300Nを付けて、設定を多少変更する」
ではなく、
「既存の付属モデムから、LANから有線でWHR-G300Nへ飛ばして、そこからノートへ無線で飛ばす
その際に、多少の設定の変更が必要」
このようにすれば使用可能なのでしょうか。よろしくお願いします。
書込番号:9751461
So-reiさん、こんばんわ
初歩的なことが気になって失礼な確認で失礼しました。
バファローのエアステーションでから ネット自体に繋がらなくても
http://192.168.11.1
で エアステーション内に アクセス出来ますよね。
そこでシステム情報をご覧になれば WAN側の確認が可能です。
きちんと接続出来ていなければ そこから再度 接続設定も可能です。
一応 的外れな事を言ってても 意味が無いので 既に確認済みかと思いますが
http://buffalo.jp/qa/wireless/index-airstation-02.html
書込番号:9753285
とりあえず、添付した図の様に接続してみてください。
電話が使えない場合は、「電話モデム」と「WHR-G300N」を外して、「ルーター」へ直接繋いでください。
※「WHR-G300N」を「ブリッジモード」にすれば大丈夫とは思いますが、PC系と切り離した方が言いと思うので...
もし、PCからインターネットに繋げられない場合は、WHR-G300N本体後ろにあるスイッチを「OFF」にしてください。
http://buffalo.jp/download/manual/html/air1100/
モデムやルーターの型番が良く解りませんでした(^_^;
NTTが、敢えて型番などのシールを着けさせていないのかも知れませんm(_ _)m
CTU(ルーター)には、プロバイダとの接続設定(契約者IDやパスワード等)がされているので、
これを外すと替わりにWHR-G300N への設定が必要になります。
※インターネット接続の契約書に設定に関わる項目が記載されていると思います。
添付した図ではなく、WHR-G300Nだけでインターネットに接続するなら色々と設定する必要が有ります。
書込番号:9753989
>名無しの甚兵衛さん
図解感謝です。
プロバイダとの契約書類を少し探したのですが、見つからなかった為
既存のCTUのまま使えるこの接続方式でやってみようと思います。
書込番号:9755334
↑の通り接続したところ、最初は接続できなかったのですが
いったんすべての電源を入れなおし再起動し直したところ、インターネットに接続することができました!
まだ、無線や電話のほうは確認していませんが、これでいけるかと思います
ありがとうございましたー
書込番号:9756159
接続はできますが次の問題があります。
>http://www.xbox.com/ja-JP/support/networkhelp/networkhelp_nat.htm
XBOXLiveが使用するポートを開放する手間があるので、Xbox360のIP固定してそのポートを設定する事になります。
この問題はファームで対応するかも知れませんが、現時点では未定です。
既にモデムなどにルータがある環境でしたらG300Nにあるスイッチ(AUTOからOFFへ)を切り替える事で解決できます。
設定についての例として
>http://xfu.jp/xbox/port.html
書込番号:9727889
この機種の購入を考えています。
うちにはAOSSに対応していないプリントサーバーがあります。
PCは2台あり、どちらもAOSSに対応しています。
この場合、PCの方はAOSSで接続、
プリントサーバーの方は手動で設定となるのでしょうか?
それともすべて手動で設定になるのでしょうか?
PCはAOSSのままプリントサーバーは手動で接続は可能です。
ただその場合は長ったらしいパスワード(多分63文字)を確認する必要があります。
さらにプリントサーバーにそのパスワードを設定します。
それよりはAOSS解除してご自分で適当な暗号化パスワード(8文字以上)設定された方が早いですよ。
今後新しい機器が増えた場合も設定が圧倒的に簡単です。
基本AOSSは暗号化パスワードを自動生成してそれぞれの機器に自動設定してるだけです。
大したことはやってないのでご心配なく。
書込番号:9715686
あと聞き忘れましたが、プリントサーバーのメーカーと型式は何でしょうか。
物によってはWPSに対応してる可能性があります。
WPSはAOSSと良く似たWi-Fi標準規格なのでこれでも自動接続は出来ます。
一度確認してみて下さい。
書込番号:9715736
解決済みにするの忘れてました。失礼しました。
この商品かいました。ご回答いただいた通りでした。
書込番号:9775010
現在、有線にてデスクトップPCを接続していますが、ノートPCを購入したのでこちらを無線LANにて接続したいと考えています。
初心者のためよく分かりませんが、こちらの機器で接続可能でしょうか?
1階に親機を置いてノートPCは無線にて2階で使用予定です。(デスクトップPCは有線で2階にて使用中)
電波が届くか心配なのですが、無線LANについては設置しないと分からない部分があるようで…。
もし電波が届かなかった場合は、何かを追加購入して解決するんでしょうか?
もしくは、無線LANごと再度購入し直しすることになるんでしょうか?
環境は以下の通りです。
木造2階一戸建て
回線:YahooBB!26M
モデム:トリオモデム26M
デスクトップPC:FMV DESKPOWER CE55S7/D
ノートPC:FMV-VIBLO NF/C70
また、今後ミニノート(Dynabook UX/23JBRあたり)を購入検討中で、こちらも無線LANで接続希望です。
規格はあっていますのでこの機器で問題ないです。
接続に関しては、仰っているように環境によるのですが
木造と言うことなので、速度が多少落ちることは
あっても、接続できないことはないとは思います。
書込番号:9709550
ヒデ@ミントさん、早速のアドバイスありがとうございます。
度々恐れ入りますが、バッファローのホームページを見ていたら東芝のミニノートは対応商品になったのですが、載ってない商品は動作確認が取れてないって意味で使えないわけではないんでしょうか?
書込番号:9709721
1階に親機をおくということは、現在、ヤフーのモデムは1階にあって、そこから
2階のデスクトップに有線で接続しているんじゃないのでしょうか?
もしそうなら、2階のPCに来ているLANケーブルを2階で親機に繋いで、親機から
短いLANケーブルでPCに繋いで、ノートPCは無線で使うというのが一番無線の
性能が出ていいように思いますが。
書込番号:9718323
バラック・オバマさん、そういう設置方法もあるんですね。
当面は2階のノートPCが無線LANの主な用途ですが、購入予定しているミニノートは1階で使用予定なので試行錯誤してみたいと思います。
書込番号:9726008
昨日設置したら、1Fにルータを繋いで2FでノートPCを使用しても問題なく繋がりました!
ありがとうございました♪
あとは、ミニノートを検討したいと思います!
書込番号:9753113
最近この無線LANを購入購入したのですが、接続テストをするとNATタイプ2でメッセージに「ルーターがIPフラグメントパケットに対応していない為、一部のゲームでは正常に接続できない可能性があります…」というようメッセージが出てしまいます。
その後にメーカーに問い合わせてくださいと出たのでサポートに電話したのですが、「サポートの方でそのようなことは聞いたことないのでソニー方に電話してみてください。」との回答でした。
以前は、バッファローのWCA-Gで接続していたのですがそのときはそのようなメッセージは出ませんでした。
皆さんで、無線でつないでいる方でこのメッセージが出ていない方もしくは、対策をしてメッセージが出ないようにした方法を教えてください。
二重ルータで使ってるのでは。
背面スイッチを切り替え、アクセスポイントモードで使って下さい。
書込番号:9672700
sho-sho さん
お返事ありがとうございます。
背面のスイッチは、現在オートになっているのでoffの方にして接続テストしてみましたが、同じメッセージが出てしまいました。
書込番号:9676684
PS3の接続テストでUPnPが「なし」と表示されてませんか。
機能してるルータ機器のポートを開放するか、PS3のIPアドレスを固定してDMZで通すしかないですね。
書込番号:9682583
返信遅れましたが、今接続テストをしてみました。
ご指摘の通りUPnPは「なし」でした。
機能してるルータ機器のポートの開放か、PS3のIPアドレスを固定してDMZで通すしかないとありますが、どのような方法でやればよいのでしょうか?
何度も申し訳ありません。
書込番号:9685250
言い忘れたのですが、WHR-G300Nの元にルーター(NP-BBRM)が入っています。
書込番号:9685357
なすのよいちむねたかさん こんばんは。
横スレで恐縮です。
WHR-G300Nの設定で「ゲーム&アプリ」のタグはありませんか?その中にUPnP項目があると思いますので、チェックを入れてください。
これでテストして駄目だったら、NP-BBRMの設定でUPnP項目がないか、探してみてください。
2重ルータ状態で使用していますが、両方ともUPnPを有効にしてありますので、PS3オンラインも特に問題なく動作しています。
書込番号:9686020
たこたこ3号さん
早速設定画面を見てみたのですが、「ゲーム&アプリ」のタグありませんでした。
webのQ&Aでみつけたのですが、「線親機がブリッジモードで動作している場合、[ゲーム&アプリ]は表示されません。この場合は、お使いのモデムやルーターなどに静的IPマスカレード(アドレス変換)の設定を行ってください。」とありました。
これは、NP-BBRMがブリッジモードだから表示されないのでしょうか?それともWHR-G300Nがブリッジモードなのでしょうか?
書込番号:9689934
なすのよいちむねたかさん こんばんは。
ブリッジモードの場合は、確かに出ませんね。失礼致しました。
確認したいのですが、接続関係は以下でしょうか?
・以前:プロパイダ提供モデム→NP-BBRM→WCA-G→PS3
・今回:プロパイダ提供モデム→NP-BBRM→『WHR-G300N』→PS3
単にWCA-GをWHR-G300Nに置き換えただけで間違いないでしょうか?
また、WHR-G300Nへ置き換える際に、プロパイダ提供モデムやNP-BBRMの設定は変更していないと考えてよろしいでしょうか?
もし、この通りだとすれば、WHR-G300Nをブリッジモードであれば、以前と同様に機能するはずなのですが。
念のため、全て電源を一旦切って、プロパイダ提供モデムから順番に再立ち上げして確認して見てください。
それから、契約プロパイダと提供モデム名を書いていただけると、解決が早くなるかもしれません。
書込番号:9690315
たこたこ3号さん こんばんは。
インターネットの接続方法は、CATVで提供モデムは今はちょっと確認できないのでわかりません。
接続関係は、WCA-GをWHR-G300N置き換えただけです。
先ほど試しにWCA-G戻してPSPとPS3を接続してみたのですが、同じコメントが出たので、もしかして前から出てるのに気づいていなかったかもしれません。
ただ、両方ともNPnPは有効になってました。
書込番号:9690526
なすのよいちむねたかさん こんばんは。
写真のようにPS3の接続テストでは、UPnPは「あり」と表示されていて、
「ルーターがIPフラグメントパケットに対応していない為‥‥」も表示されていたわけですね。
CATVで接続されているのですね。
もし可能であれば、
・CATV提供モデム→『WHR-G300N』→PS3で試してみてください。この場合には、
1.CATV提供モデムの電源を30分ほど切る。(一旦、接続機器情報消去のため)
2.WHR-G300Nはルータモードにする。(「ゲーム&アプリ」のUPnPになっているか確認する)
で行ってください。
NP-BBRMは、違うかもしれませんが、過去にアイオー製ルータは結構「じゃじゃ馬」的製品があり、
光、ADSL、CATVの条件により、不具合がでたり、でなかったりすることもありましたので、
試して見る価値はあると思います。
書込番号:9690812
CATV回線はこの問題が多いですねぇ。
CATVモデムに直接PS3をLANケーブルで接続して同じ問題であればモデム(ルータ機能があればこちらの設定を変更する)
ルータがないモデムならプロバイダへ連絡して確認して下さい。
書込番号:9691199
たこたこ3号さん、sho-shoさんこんばんわ
先ほどCATV提供モデム→『WHR-G300N』→PS3で試してみました。
結果は、UPnPはなしのままでしたが「ルーターがIPフラグメントパケットに対応していない為‥‥」の表示は出ませんでした。
PSPの同様に試してみましたが、やはり出ませんでした。
なのでこのままNP-BBRMをはずしWHR-G300Nで行こうかと思います。
副産物といっては何ですが、PCのブロードバンドのスピードテストがほぼ倍のスピードになりました。(なんでかわかりませんが・・)
たこたこ3号さん、sho-shoさん 回答ありがとうございました。
書込番号:9694578
インストール段階で
「子機をつないでください」と指示が出てから繋いでいるのに
「新しいハードウェアを見つけました」がでてしまいます。
何度付け直してもだめでした。
解決方法はありますでしょうか。
マニュアルには、表示されたらキャンセルして続行してみたいなこと
書いてありますが、それでもダメですか?
>解決方法はありますでしょうか。
セットアップツールは、自動でドライバをセットアップするため
のツールなので、デバイスマネージャから手動でインストールすれば
可能なのですが、、、メルコ製品はドライバが圧縮された状態の事が
多く、セットアップ時に解凍されるテンポラリフォルダから探す必要
があります。
どうしてもダメであれば、素直にメーカーサポートへ連絡した方がよいかと思います。
書込番号:9668059
そもそも子機って何ですか、型番は?
バッファローの子機で「新しいハードウェアを見つけました」は出ますよ。
ただそのまま放置すると勝手に自動で認識処理が走るはずです。
それが動かないとすると何らかのOS周りの問題かと思います。
書込番号:9668365
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと9時間
