AirStation NFINITI WHR-G300N
厚さ25mmの薄型コンパクトボディを採用したDraft2.0 IEEE802.11n対応無線LANブロードバンドルーター。本体価格は13,600円
このページのスレッド一覧(全75スレッド)
3 | 7 | 2010年2月2日 23:41 |
2 | 4 | 2010年1月31日 22:36 |
0 | 9 | 2010年1月16日 23:26 |
2 | 11 | 2010年1月13日 22:32 |
11 | 13 | 2010年1月13日 13:07 |
1 | 2 | 2010年1月11日 23:09 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI WHR-G300N
付属無線アダプタでデスクトップを一台使用しています。
追加で無線LAN内臓ノート(富士通NF/E50,OS:Windows7)を接続しようとしたのですが、うまくいきません。
接続手順でAOSSボタン→セキュリティランプ点滅→「無線親機が見つかりました」→「セキュリティ交換でエラー(またはタイムアウト)」となります。
・PCの無線LAN切り替えスイッチは切り替えた
・セキュリティソフトはまだインストールされてない
・親機とPCは10cm程度しか離れていない
このノートはWPS対応じゃないかもしれないので、
AOSS設定でもチャレンジしたのですが、エラー画面は多少違えど、同じ「セキュリティ交換でエラー」でした。
しかし、「無線親機が見つかりました」とは表示されるので、このあたりの問題ではないですよね。
この製品はWindows7発表前の機種ですが、付属の設定CDのバージョンの問題等も関係あるのでしょうか。
これ以上なす術がわかりません。
アドバイスお願いします。
設定が完了しなくても、親機のセキュリティランプは点滅しっぱなしで、
それが関係あるのか、最初から接続していたデスクトップPCの電波状態がすごく悪くなりました…(涙)
デスクトップPCの接続を切った状態で試されてみてはどうかな。
書込番号:10868688
手動で接続すればいい。
本体横あたりに手動接続するための接続キーが張ってあるから、Windows7のほうでSSIDをクリックしてその英数を打ち込めば、接続できます。
家では現在、5台のPCが無線でつながってますから。(すべて手動接続)
書込番号:10869462
関係あると思います。7対応のクライアントマネージャVがDLできます。
http://buffalo.jp/download/driver/lan/clmg5.html
書込番号:10869537
NF/E50側のネットワークユーテイリテイの
Plugfree NETWORKというソフトを使い
WHR-G300N のSSIDと暗号キーを入力して
BUffaloのユーテイリテイ使わず
設定されて見たらどうでしょうか?
以前、無線ルーターの付属のユーテイリテイ
で上手く行かず、PC付属のユーテイリテイで
設定したらすんなり設定出来てしまった事が
ありましたので試してみて下さい。
それか競合の可能性あるのでPlugfree NETWORK
を停止して設定して見る。
https://www.fmworld.net/cs/azbyclub/qanavi/jsp/qacontents.jsp?rid=418&PID=7506-8409
書込番号:10875668
みなさま、ご親切な回答ありがとうございます。
みなさまのご指摘どおり、手動でいろいろなキーを入力したら、
あっさりと接続できました。
1台目は付属ユーティリティであっさりできたので、同じようにできると思ってたのですが、
やはりWindows7だと、ちょっと違うんですね。
とにかくこれで一安心です。
ありがとうございました!!
書込番号:10878979
バンドひとりさん こんにちは。
追加で無線LAN内臓ノート(富士通NF/E50,OS:Windows7)を接続しようとしたのですが、う まくいきません。
参ったなーさん が仰るように、Plugfree NETWORKは、クライアントマネージャ等のツールと競合する場合が多いように思います。
出来れば、マニュアルでの接続をされたほうがいいと思います。
書込番号:10879001
失礼しました。
解決済みだったんすね。
書込番号:10879011
AirStation NFINITI WHR-G300Nを使い続けもうすぎ一年がたちます。
やたらと、30分に一回のペースでインターネットが切れるんですがなぜでしょうか?
我が家の構成
1階玄関 無線LAN親機
1階リビング 無線LAN内蔵なし富士通ノートパソコンこれはバッファロー製カードBUSで通信しています。 こちらは途切れることなく安定します。
2階部屋 無線LAN内蔵mac book MC207J/Aで通信しています。こちらがよく切れます。
2階部屋 無線LAN内蔵東芝dynabook SS MX 2Eで通信しています。こちらもよく途切れます。
問題が2階のノートパソコン2台です。
何が問題なのかよくわかりません。
ちなみに前にPS3とwiiで無線通信していましたが、こちらもよく途切れていました。今は2つとも有線接続
現在のリビングに富士通windows vistaデスクトップは有線接続です。
使用回線
auひかり ギガ得プラン
@niftyホームタイプ
2階の2つの部屋の隣家にAPが有るのでは?
クライアントマネージャーの様なツールで、
周辺の無線親機を検索してみてください。
他にもAP(親機)が有るなら、電波が干渉している可能性があります。
「チャンネル」を変更することで、回避できるかも知れません。
「親機」のチャンネル設定は、どうしていますか?
http://buffalo.jp/download/manual/html/air1200/router/whrg300n/chapter118.html
<「自動」にしていると、他のチャンネルとの干渉を回避してくれるかも知れませんが、
親機側で検出できない場合、状況が変わらないことも...
他のAPで使っているチャンネルと、
3以上違うチャンネルに設定すると、 <「1」を使っているなら「4」にする
干渉されなくなります。
書込番号:10835787
お使いの無線規格はなんでしょうか?
例えば、802.11b/gの場合、
電波の干渉が原因かは分かりませんが、もし干渉で切れるようであれば
最低5チャネル以上開けないと完全に干渉は防げないですよ。
無線のチャネル(例:802.11b/g)は微妙に周波数帯をずらして通信しています。
1チャネル=2.412GHz
6チャネル=2.437GHz
1チャネルあたり22MHzの幅があるので、可能であれば5チャネル以上離してください。
(製品により幅は違う場合があります)
そのほか原因の切り分けとして、暗号化を変えてみるのも手です。
一般的に暗号化の種類でスループットが下がったりはありませんが、
相性問題なのか、対応している暗号化でもうまく動かない場合があります。
極端に言えば暗号化なしで安定するようであれば、暗号化の問題の可能性も高いです。
また、ルータ本体のファームやデバイス側のアップデートなどもあれば試してみてください。
お使いの規格が802.11nの場合は、干渉問題が少々複雑です。
こちらも直るか分かりませんが、広く使われている2.4GHz帯での通信を避けて、5GHz帯のみの使用にすれば干渉は防げる可能性があります。
(そのかわり障害物には弱いかも?)
ちなみにすいません。
この製品を持ってないので、具体的な設定画面が分かりません;
書込番号:10836186
名無しの甚兵衛さん IKKI8470さん
チャンネルを5チャンネル以上で設定してみます。
設定して具合をチェックします。
我が家の近所は、マンションやアパートなどが多く8個くらい見つけてしまいます。
なかには暗号化設定されていないものも2つありました
書込番号:10840622
モデム内蔵のルーターを使われているなら設定を確認された方がいいと思います。
セキュリティ面から無通信状態が継続した機器の通信を遮断してしまうルーターがあるためです。
IPマスカレードタイマーの設定時間を延長すれば解決することもあるようです。
書込番号:10868763
有線(スイッチングハブ)経由接続に関する質問です。
いままでは有線ハブ経由でModem→ハブ→@PC、AノートPC、BネットワークHDD、Cレグザ
を接続して何も問題なく接続出来ていました。ネットワークHDDはバッファーロー製で、
PCデータのバックアップとレグザの録再に使用しています。この度ノートPCを買い換えた
関係で本無線LAN本体を購入しました。無線での接続は問題ないのですが、背面の4つの
有線ポートに@PC、BHDD、Cレグザを接続しましたが、PCからHDDへのアクセスや
レグザからの録再が出来ません。アイコンは見えますが、アクセス不可です。
無線LAN本体の有線ポートは単なるスイッチングハブと思っていましたので、繋がらない
理由がわかりません。どこに問題があるのがご存じの方教えてください。
はなおかじった2さん
早速のご回答ありがとうございます。モデムはプロバイダーのレンタル品で、詳細不明です。
ルーターSWはいじってみてはいますが、無線LANはOKでも
G300Nの有線ハブにHDDとレグザを接続すると、録再ができなく、その他の機能は
OKです。レグザの設定を変更する必要がある場合は東芝に聞いたほうが
よいのかもしれません。
書込番号:10769928
「Modem」からの接続で、レグザがインターネット接続出来ているなら、
「Modem」にPPPoEがあるのでしょう。
今回、ルーターを「ハブ」の代わりに繋いだ訳ですが、
IPアドレスの管理はどうしていますか?
レグザは、LAN-HDD(B)をIPアドレスで管理しています。
電源を落とした状態で、接続を変えないと、
IPアドレスが、ルーターの範囲外になる可能性があります。
<取扱説明書にも、「接続は電源を落としてから」と書いて有ると思いますが...
レグザの場合、LAN-HDDのIPアドレスを固定できるなら、
今までの設定で録画できますが、
IPアドレスが変わるようなら、今までのLAN-HDDを削除して、もう一度登録し直してください。
<録画済みの番組は、観れなくなったりしません。大丈夫です。
「Modem」のDHCPを使っていた場合、ルーターが「ブリッジ(AP)モード」になっていないと
IPアドレスの整合性が合わない可能性があります。
<それでも、ルーターにIPアドレスが追加されるので、
IPアドレスがずれる可能性があります。
書込番号:10771628
名無しの甚兵衛さん
ありがとうございます。帰りが遅く、なかなかいじれない状態です。
週末にアドバイスを参考に再度チャレンジしたいと思います。
現在はモデム→有線ハブ→@PC、AHDD、Bレグザ、C本無線LAN→ノートPCで
接続しています。有線と無線の2台を無線のみにしてすっきりさせたいという計画です。
レグザの使用説明書も読み直してみます。また何かありましたらよろしくお願いします。
書込番号:10780449
>現在は
>モデム→有線ハブ→@PC、AHDD、Bレグザ、C本無線LAN→ノートPCで接続しています。
なぜ「有線ハブ」があるのかが不思議です。
添付の絵で
「実線」が「有線LAN接続」
「破線」が「無線LAN接続」
「WHR-G300N」の配下に全ての機器を繋げば、ネットワークとしては一まとまりになります。
「WHR-G300N」を「APモード」にしないと、「WHR-G300N」の前後で隔離されます。
<「WHR-G300N」の配下から、「モデム」側へはアクセスできますが、
逆のアクセスを「WHR-G300N」が拒否します。
※「WHR-G300N」のポート設定(穴を開ける)などをすれば出来るようにはなります。
書込番号:10781477
名無しの甚兵衛さん
図面まで用意しての説明ありがとうございます。
右側の「普通に考えるとこうなるかと」の予定で
有線が4ポートある本製品を選択しました。
しかしながらこの接続ではレグザがHDDを認識しないため
質問させていただいた次第です。
左側の図面はとりあえずレグザでHDDを使用するための
暫定です。
アドバイスを参考に土日に再度設定しなおしてみます。
書込番号:10785787
繋ぎ直した時に、全ての電源を入れなおしましたか?
また、ルーターを追加したことによる、IPアドレスの「ずれ」が生じた可能性もあります。
もう一度、レグザの「LAN-HDDの登録」をしなおして見ては?
<以前の「LAN-HDD1」は、削除しても問題有りません。
書込番号:10786860
名無しの甚兵衛さん はなおかじった2さん
おかげさまでうまくいきました。
やったこと
1.暫定接続状態でレグザからHDDを削除
2.モデムや無線LAN機器すべての電源オフ
3.モデム→無線LAN(インターネットポート)/(有線ポート)→PC、レグザ、HDD接続
4.無線LANをルーターオフに切り替え
5.モデム、無線LAN、その他電源オン
6.レグザでHDD登録
です。以上ですべてうまくいきました。
書込番号:10792009
>おかげさまでうまくいきました。
おっ!、繋がったようですね?
良かったです。これでひと安心ですね(^_^;
後は、USB-HDDとLAN-HDDでいろいろできますので、活用してくださいm(_ _)m
<特にLAN-HDDは、いろいろ使えます。
書込番号:10794763
自分は外国人で、日本語がへたです。日本語が間違えても、重要なところでなければきにしないでください。お願いします。
一昨日にこのルーターを買いました。簡単に接続することができました。こんなかんじです。
モデム→→ルーター→→→無線→ノート(pc1)→外hdd
(これ) ↓
↓→有線→デスクトップ(pc2)
使っているものは:
pc1 kouziro frn411 celeronM 1.4ghz メモリ768 os xp sp3 無線内蔵ではないので、cardbus接続のwli2-cb-g300nを入れてます。
pc2 i5 750 メモリ4g os win7
ルーター(WHR-G300N Ver.1.64 )
外hdd WDのmybook(1tb)←ネットドライブにしています。
以上
状況:pc2を操作して、ps1の外hddにアクセスし、外hddのファイルをps2にコピーしてみると、1.2mb/秒の速度が出ました。そしてpc2を操作してps2のファイルを外hddにコピーしてみると、同じ速度がでるかなとおもったが8mb/秒の速度がでました。
質問:この速度の違いはどこから生じたのですか^^;hddの読み込みと書き込みの速さの違いからですか?
pc2を操作して、外hddのファイルをps2にコピーするときの速度もう上げられないんですか。自分なりにいろいろ試したんですが、できなかったです;;なにかアドバイスください。何か説明が足りないところがあったら聞いてください。お願いします。
推測ですが。
どちらの方向であっても、HDDの読込みも書込みもありますので、
多少の差があっても左程は影響ないと思います。
一応はベンチマークソフトで両方のHDDの読込みと書込みの速度を
確認してみてはどうでしょうか。
http://www.forest.impress.co.jp/lib/sys/hrdbnch/benchmark/crystaldisk.html
速度に影響しそうなのは、WLI2-CB-G300Nのアンテナが
受信は3個で送信は2個で差があることと、
電波出力がルータの方が強いのかも知れません。
PC1をルータに有線LANで接続して確認してみてはどうでしょうか?
また、mybookが eSATA もサポートしていて、
現在eSATAで接続していないのならば、
eSATA にすればかなり速くなると思います。
書込番号:10768616
羅城門の鬼さん
アドバイスありがとうございます。
教えてもらったソフトで図ってみました、確かに読み込みと書き込みの速度があんまりかわらなかったです。初めて知りました^^;ありがとうございます。
WLI2-CB-G300Nのアンテナの受信と送信の数の違いでこんな現象が起きたかもしれませんね。コレも知りませんでした。ありがとございます。でも一個ないだけでそんなに差を生じるんでしょうか?
ルーターをpc1にまわしてみたいですが、pc2には無線子機がなく、lanをさすとこもpc2のとこにしかないので、できないんです。
mybookをesata接続に変えても、1.2mb/秒のままです。pc1で図ると確かに早くなりましたが、pc2から無線lan経由で図るとやっぱり変わりません。
現状を我慢するしかないんでしょうか。
書込番号:10769134
アンテナが2個か3個かだけの違いで、
1.2Mbps(?) と 8Mbps(?)(約7倍)の違いにはならないとは思います。
多分他に主要因があるか、色々な要因に複合なのかも知れません。
LANケーブルが余分にもう1本ないですか。
PC1もPC2も有線LANで接続してみて下さい。
無線LANの要因を排除してみるのが主目的です。
M bit / sec でしょうか? M Byte / sec でしょうか?
eSATA でも速度向上しないのなら、
多分無線LANがボトルネックになっている可能性が高いように思います。
ちなみに無線LANのリンク速度はどれほどでリンクしていますでしょうか?
書込番号:10769784
ご返事ありがとうございます。
>1.2Mbps(?)
ここでいっているMB/秒はすべてMB メガバイト/秒です。8MB/秒→100mbpsになるはずですが。
ちょっと前ですが有線でつないだことがあって、そのときは6mb/秒は出てました。だから無線lanではないかとおもいます。
ネットワーク状態は電波98%で270Mbpsです。
書込番号:10770074
無線LANがボトルネックなのは間違いなさそうですね。
270Mbps でリンクできていれば、電波状態も良く、ほぼベストの状態なので、
これ以上は改善の余地はなさそうです。
最後に、デバイスマネージャでWLI2-CB-G300Nのプロパティを確認し、
送信パワーの設定項目はないでしょうか?
もし最大になっていなければ最大にしてみるのが最後の望みかも知れません。
書込番号:10770265
ご返事ありがとうございます。
送信パワーの設定項目はなかったです。
今日やっとサポートセンターの電話がつながりました。
何がだめなのかというと、pc1のほうのcpuが古く、暗号化が遅くなってしますから、速度が出ないそうです。
具体的な改善方として、cpuをアップグレードするか、usbタイプの子機にするかしかないそうです。
cpuをduoとかにすれば速度が3、4倍上がるそうです。
usbのほうがCard Busより最大転送速度が速いためusbのほうがいいそうです。
これはかえるしかないんですね;;
とりあえず理由がわかったので、よかったです。
いろいろ変えてもだめだったらまた質問させていただきます。
付き合ってくださってありがとうございました。
書込番号:10772313
一般論としては、最大転送速度の理論値は、CardBus > USB 2.0 です。
CardBus:132 M Byte/s (1056Mbps)
USB 2.0 : 60 M Byte/s ( 480Mbps)
http://e-words.jp/w/CardBus.html
http://e-words.jp/w/USB2022E0.html
USBの場合、ホスト側(PC)の負荷が結構高かったはずです。
この点を踏まえて、再度メーカに確認した方が良いと思います。
これはそうかも知れません。
書込番号:10774489
cardbusのほうが早いですね。
usbの商品をかってほしかったのかな^^;
とりあえず、パソコンを変えてみたいとおもってます。
↑これが一番速度をあげられそうなので。
それでも改善されなければ再度メーカーに確認したいとおもってます。
また何かわからないことがありましたらまたよろしくお願いします。
書込番号:10774707
何度もすみませんです。
その後もいろいろ考えて、やってみました。
サポートの方が言っていた、cpuがついてこれないから速度がおちたというのはあるかもしれんませんが、今回は違うではないかと冷静になって考えてみました。なぜ違うかというと、ファイルをコピーしていたとき、pc1のほうのcpu使用率がほとんど30位だったのです。
100パーセント使われているならCPUの問題だといわれたらわかりますが、低いのにいわれても納得できません。
じゃあどこが問題なのでしょうか。
osについてもちょっと考えてみました。今回7とxpの組み合わせですが、xpがでたときはadslが主流で、その後光になって、adslが主流だった時代に出たxpをそのまま設定しないと光のパワーをフルに使えないという話をきいたことがあります(光じゃないんでわかりませんが)。
ということはデータを送信してる速度も制限?されているのではないかなと考えたがよくわかりません;;
何かこの状況を改善できる方法ありませんか。教えてください。お願いします。
netmi ver 1.14でテストしてみたときの結果を載せておきます。
書込番号:10777481
動画圧縮などCPU処理が中心の場合は、CPUがどれだけ頑張ってくれるか次第なので、
処理が追いつかない時はCPUの使用率が100%になりますが、
ネットワーク経由でのファイル転送は I/O処理が中心なので、I/Oの処理待ちがあり、
CPUの使用率は100%にはなりません。
けれどCPUの性能がそれなりに転送速度に影響します。
PC1 が Win XP ということなので、回線速度の最適化ツールで、
パラメータの最適化を試みてはどうでしょうか。
http://blog.hushlogue.com/?eid=449154
http://www.ne.jp/asahi/tomo/hp/anna/paso/kousokuka.htm
http://gecko3.seesaa.net/article/23480021.html
書込番号:10780170
この商品を購入しようと思っているのですが、パソコンに関して、全く無知なので、質問させていただいています
僕は、Prime Note Artemis GS というパソコンを購入したのですが・・・
Prime Note Artemis GS: http://www.dospara.co.jp/5goods_pc/pc_detail.php?h=d&f=d&m=pc&mc=1200&map=8
このパソコンでこの商品との無線のやりとりは、できるのでしょうか?
あと僕は低スペックのオンラインゲームを少しやろうと思っているんですが、速度とかは大丈夫でしょうか?
できないのであれば、どういう無線LANの機械がよろしいのでしょうか?
本当に無知で申し訳ないです・・・
よろしくお願いいたします
無線、有線とも問題なし。
Note Artemis GSの無線モジュール規格
>IEEE802.11a/b/g/n
WHR-G300N
>IEEE802.11n / IEEE802.11g / IEEE802.11b準拠
パソコンの要求スペックが低いゲーム。
オンラインゲームが低スペック、低クオリティーではないでしょ?
11nで接続できれば多分大丈夫。そのゲームのサポートページや、動作確認ツールとかを参照。
それより契約している回線と、その混雑具合にもよる。
書込番号:10763170
返信ありがとうございます
できるということで、わかったので感謝しております
11nの設定というのは簡単にできるのでしょうか?
その設定のやりかたを教えていただくと、とてもうれしいです・・・
グーグルなどで調べればいい話なのですが・・・・・
ちなみにやろうとしている、ゲームはメイプルストーリーなのですが、どのくらいの速さでできるのでしょうか?
快適、カクカク動作、動かない
などで回答していただけると幸いでございます。
書込番号:10763602
マニュアルにしたがって設定すれば5分で終了します。
11gでも問題ないから暇なときにやってみて。
どのくらいの速さでできるのでしょうか?
64kbps以上だそうです。
11n>最大300Mbps、11g>最大54Mbps、11b>最大11Mbps
あとは自分の回線しだい。
メイプルのサポートページ(にしても見づらいなこのサイト)
http://maplestory.nexon.co.jp/gamestart/boot.asp
書込番号:10763794
スペックは大丈夫だと思います
オンラインゲームってサーバーの込み具合で変わってきますので
混雑していない時間帯や人の少ないエリアなら快適に遊べます
書込番号:10763865
機能より見た目重視さん
くわしくありがとうございます
マニュアルとは、買ったときの説明書などについているということでしょうか?
メイプルのサポートページは確かにみずらいですね(苦笑)
白銀姫さん
混雑していなれば、大丈夫ということなので安心いたしました
でも混雑していたら、少し重いくらいということなのでしょうか?
なんども質問してしまって申し訳ないです...
書込番号:10764109
製品に付属する取説もそうだし、メーカーのホームページとかね。
ダウンロードページ
http://buffalo.jp/download/manual/w/whrg300n_1200.html
Q&A
http://buffalo.jp/qa/wireless/whr-g300n/
書込番号:10764242
ゲーム素人ですが、素人なりの疑問として。
機能より見た目重視さんのリンク先によるとOSはWin2000/XPってなってるけどスレ主さんのはVISTAだよね、大丈夫なの?
書込番号:10764301
グラリストさん、こんばんは。
それ、気づいてたけどあえて書かなかった。
そもそも有線で接続して、判定ツールとかで動作確認すれば良いのにと思ってた。
DirectXだし、マイクロソフトはXP互換があるっていいはってるから、大丈夫かなと。
ごめんさい。
書込番号:10764382
機能より見た目重視さん
ダウンロードページとありますが、ダウンロードページでダウンロードしないと、11nなどの設定はできないんでしょうか?
それともここのページは説明だけのページでしょうか?
グラリストさん
確かに、OSの違いで変わると思いますが、機能より見た目重視さんの張っていただいたページをみてみると、全部XP版/Vista版/7版に分かれていました
なので、たぶん支障はないと・・・
本当に僕も初心者なのでわかりませんが・・・・。
書込番号:10764439
>ダウンロードページでダウンロードしないと〜
そんなに心配しなくていいですよ、取説に従えば大丈夫。
付属品だけで接続できます。
できなかったらまた書き込みしてみてよ。
書込番号:10764532
あれれ、機能より見た目重視さんからレス来ちゃった。
スレ主さんへの投げかけのつもりだったんですけど...
こちらこそどっちつかずの問いかけですいません。
以前友人のPCにとある事情により7のRC版をインストールしたんだけど、一番大事なゲームが動かないって怒られまして。
VISTAにもなかなか対応しないと嘆いてたもんで、ちょっと気になりました。
確かに見づらいサイトですね。
無線LANに関しては回線名が書かれてないので何とも言えないですけど、
ルーターからの距離がありフロアー違いで使用の場合は電波の強力なタイプがいいですね。
逆にワンフロアーで他の干渉も少ないのであればこのルーターでもいいと思います。
書込番号:10764547
> なので、たぶん支障はないと・・・
機能より見た目重視さんの張っていただいたページとは、メイプルの
でしょうか、それとも Buffalo の
でしょうか。
先日、Vista SP2(VAIO)にメイプルをインストールしたのですが、
結構はまってしまいました。小生が使うのではないですが。
ユーザ権限のアカウントでログインしても動作させることは、
結局あきらめました。
管理者権限で動作させるにしても、互換性の設定に注意して下さい。
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3524801.html
http://koki-blog.blog.so-net.ne.jp/2008-07-31
書込番号:10766867
返信遅れてしまって申し訳ございません
いろいろ書いてもらっていて助かります
みなさんのレスをみさせていただいたら解決いたしましたので、安心して購入できます
そんなことより、この商品の価格1000円くらい高くなってた・・・・・・。
東京のお店がなくなってた・・・・・orz
まあ、購入して、できたら報告をしたいと思います
本当にありがとうございました!!!!!!
書込番号:10777781
今まで有線でネットをしていたのですが、線とかの関係で無線にしようと思っています。
2台のPCでつなげようと思うのですがそれが対応してるのかどうか分からなくて質問しました。
1台目
http://www.fmworld.net/product/hard/pcpm0508/biblo_loox/nb/method/index.html
こちらのNBシリーズのNB55Mです。(FMVNB55M)
2台目
http://121ware.com/navigate/products/pc/091q/01/lavie/lvl/spec/index.html
こちらのLL750/SG6Bです。
2台とも対応していれば購入しようと思います。
両方とも対応しています。
ルーターは11b、g、nに対応
FMVNB55Mは11a,b,gに対応しているので11gとして使用できます。
LL750/SG6Bは11a、b、g、nに対応しているので11nとして使用できます。
書込番号:10768798
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】購入リスト
【欲しいものリスト】PC調達
【欲しいものリスト】メインPC更新
【その他】画像生成AI入門
