AirStation NFINITI WHR-G300N のクチコミ掲示板
2008年11月下旬 発売
厚さ25mmの薄型コンパクトボディを採用したDraft2.0 IEEE802.11n対応無線LANブロードバンドルーター。本体価格は13,600円
価格帯:¥―〜¥― (―店舗) メーカー希望小売価格:¥11,500
セキュリティ規格:WPA/WPA2/WEP AirStation NFINITI WHR-G300Nのスペック・仕様
  • AirStation NFINITI WHR-G300Nの価格比較
  • AirStation NFINITI WHR-G300Nのスペック・仕様
  • AirStation NFINITI WHR-G300Nのレビュー
  • AirStation NFINITI WHR-G300Nのクチコミ
  • AirStation NFINITI WHR-G300Nの画像・動画
  • AirStation NFINITI WHR-G300Nのピックアップリスト
  • AirStation NFINITI WHR-G300Nのオークション
AirStation NFINITI WHR-G300Nバッファロー
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2008年11月下旬
(1385件)
このページのスレッド一覧(全215スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「AirStation NFINITI WHR-G300N」のクチコミ掲示板に
AirStation NFINITI WHR-G300Nを新規書き込みAirStation NFINITI WHR-G300Nをヘルプ付 新規書き込み
接続の仕方【購入を考えています】
2010/01/05 21:53(1年以上前)
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI WHR-G300N
現在、こちらの商品の購入を考えています。
無線は、はじめてなので、質問なのですが、PCを有線にしたままiPod touchを無線で使うことは、できるのでしょうか?
そして、その際のつなぎ方は、
モデム---無線ルーター--(有線で繋ぐ)--PC
         iPod touch
で、よいのでしょうか?
詳しい方、よろしくお願いします。
書込番号:10738399
クチコミ投稿数:3310件Goodアンサー獲得:572件
2010/01/05 22:35(1年以上前)
ご指摘の方法で接続順としては間違っていません。
ですが、個別のネットワーク構成でケースが異なりますので最終的にはどのようなネットワーク(フレッツだったり CATVインターネットだったり他の光接続やら云々)を使用しているのかで設定方法が異なりますので、それが記載されていない限りは個別の解説は省略します。
書込番号:10738717
接続について
2010/01/04 14:22(1年以上前)
--モデム--ルータ--本品
でつなぐと接続できるのですが・・・
ルータを取り除き、本品にルータ機能をさせようとすると
ローカルのみとなりインターネットと接続できません
使っているOSはvistaです
どうすれば改善できるのでしょうか?
書込番号:10731209
クチコミ投稿数:5176件Goodアンサー獲得:343件
2010/01/04 15:02(1年以上前)
最新のファームウエアにすると接続できる事があります。
書込番号:10731332
殿堂入り クチコミ投稿数:36118件Goodアンサー獲得:5893件
2010/01/04 16:57(1年以上前)
「WHR-G300N」のルーター設定に、プロバイダへの接続設定は行っているのですよね?
「モデム」が「PPPoEスルー」になっていると、
その後ろに接続する「ルーター」に、「PPPoE」の設定が必要になりますが...
書込番号:10731787
2010/01/04 17:18(1年以上前)
「WHR-G300N」のルーター設定に、プロバイダへの接続設定を
どうやるか教えていただけますか?
書込番号:10731878
2010/01/05 22:33(1年以上前)
平成が生んだ驚異のテレビっ子さん>
大抵付属ソフトウェアで設定すると色々と融通が利かないので、ルータの設定画面を開いて手動で設定してしまった方が早い場合もあります。その作業方法は以下の通り。
1.ルータの LAN側ポートに LANケーブルを接続し PCと接続、WAN側はケーブルを抜く。
2.ルータに接続した PCがアドレスを取得出来たか、コマンドプロンプトを開いて確認。
  ※[ファイル名を指定して実行]が Vista以降では出荷時設定では表示されないため、
   Windowsキーを押しながら Rキーを押し、[ファイル名を指定して実行]の項目に cmd
   と入力して[OK]をクリック。
3.コマンドプロンプトにて ipconfig と入力し、Enterキーを押す。IPアドレスが
  振られているはずなので、画面上の「IP Address:」以下で表示されているアドレスを確認。
  ※出荷時設定では LAN側 IPアドレスが「192.168.11.xxx」になるかと?。
   その場合はルータ自身の LAN側から接続出来る IPアドレスは「192.168.11.1」になる。
4.前述のコマンドプロンプトを閉じ、Internet Explorerを起動して、アドレスの欄に先ほど
  確認した IPアドレスから類推されるルータの IPアドレスを入力。
5.ルータログイン時のユーザー名・パスワードを聞かれるので、これは本体に書かれている
  ユーザー名でログイン。
  ※パスワードを設定していない場合には必ず空白にする事!。
6.ルータ設定のトップ画面が表示されるので「Internet/LAN」をクリック。さらに
  設定項目の「IPアドレス取得方法」は「PPPoEクライアント機能を使用する」を選択。
7.設定完了後、「PPPoE画面でプロバイダ接続に必要となるユーザー名・パスワードの情報」などを
  入力する。
8.設定完了後に[設定]ボタンをクリックすると設定項目を保存するので、そのまま再度ルータが
  使用可能になるまで待つ。
9.モデム直下に付いていたルータを外して本機をそのままモデムに接続
  →インターネット接続が出来る事を確認。
通常は以上の方法で手動での接続設定が可能かと思います。どうしても上記が面倒 or 意味不明、と言う事であれば、本機付属のソフトウェア CDから接続設定を行う事になると思います。
ちなみに上記に関しては BUFFALOの Webページで公開されているオンラインマニュアルとして、直接参照出来るところには存在しないようです。リンクを探った限りでは到達出来ませんでした。たぶん隠れたページに登録されているのか、「上記の設定は初心者には難しい」と考えてわざとソフトウェアでの設定を優先しているのかもしれませんが?。
書込番号:10738696
2010/01/06 00:37(1年以上前)
書込番号:10739591
接続の選択について
2010/01/01 08:11(1年以上前)
クチコミ投稿数:33件
canon製ルーターからの買換えです。
ルーターに3台の無線子機がぶら下がっています。どのPCも立ち上げ時にはインターネットが繋がらない状況です。デフォルトでは接続が「AOSS-G-TkIP」になっているためです。このため毎回「接続または切断」を開き「AOSS-G」に接続し直ししなければならず、面倒です。デフォルトで繋がっている状態にはできないものでしょうか?
書込番号:10716497
クチコミ投稿数:3274件Goodアンサー獲得:352件
2010/01/01 08:46(1年以上前)
無線LAN機器から遠ざかって久しいので、詳しいことはわかりませんが…
AOSSを使わず、それぞれの設定を手動で行うことはできないのでしょうか?
書込番号:10716563
2010/01/02 00:42(1年以上前)
子機になっているものの情報が無いので、なぜ2つあるのか不思議です。
セットアップで何かしたのでしょうか?
単純に、「AOSS-G-TkIP」を削除すれば、残った「AOSS-G」になりそうですが...
書込番号:10719691
クチコミ投稿数:33件
2010/01/02 10:35(1年以上前)
セットアップは、CDからオートインストールを選択しました。現在「AOSS-G-TKIP」「AOSS-G-AES」「AOSS-G」「WPA-PSK」の4つのネットワーク接続が見えています。全部削除して再起動すれば、また全部見えてきます。これは3台のクライアントとも全て共通の現象です。手動での設定もやってみます。
書込番号:10720707
返信14
ブリッジ接続について
2009/12/23 11:44(1年以上前)
クチコミ投稿数:24件
今、有線ルーターがすでにあり、そこにlanをつなげて
この無線ルーターに繋げたいと思っています
そういう場合ではブリッジ接続ですよね?
ちなみにブリッジ接続では無線LANとして使えますか?
書込番号:10672576
あもさん
クチコミ投稿数:23200件Goodアンサー獲得:670件
2009/12/23 12:14(1年以上前)
こーいちちゃんさんこんにちわ
既にルーターが有るのでしたら、ブリッジ接続する事になりますけど、ブリッジ接続でも無線LANは勿論使えます。
書込番号:10672683
クチコミ投稿数:24件
2009/12/27 18:18(1年以上前)
あもさんありがとうございます
ブリッジ接続でも無線は使えるのですね
もう一つ疑問があるのですが
この機器の取説をネットで読んだのですが
STEP 1の作業はブリッジ接続でも必要ですか?
ココです↓
http://buffalo.jp/php/ldocs.php?name=35010521-3.pdf
書込番号:10694002
クチコミ投稿数:24件
2009/12/27 18:21(1年以上前)
回線はCATVです
書込番号:10694024
くれらさん
クチコミ投稿数:199件Goodアンサー獲得:7件
2009/12/27 22:40(1年以上前)
ブリッジ接続の場合、Step1は必要ありません。
(凄い適当な)つなぐイメージ例を書きますと、
モデム(終端装置)━ ━ ━ ━[ルータ] ━ ━ ━ ━ [WHR-G300N]------[パソコン]
※ 「━ ━ ━ ━」は有線。 「------」が無線です。
というような形になるかと思います。CATVってモデムでいいのか分からないです。スミマセン;ONU(又はCTU)なのかな?
ちなみにゲーム機で使うWifiなどは、ブリッジモードでつなぐことが出来ないので注意です。
書込番号:10695254
クチコミ投稿数:24件
2009/12/27 23:35(1年以上前)
モデムがCATVです(説明文ですみません)
ブリッジ接続ではゲームのwifiつなげれないのですか!
ちょっとショック・・・
書込番号:10695606
クチコミ投稿数:26件Goodアンサー獲得:1件
2009/12/29 17:55(1年以上前)
購入を考えているものです。追加で教えてください。
http://buffalo.jp/download/manual/html/air1200/
「ルーター機能を使用しないでアクセスポイントとして利用する」
とあります。この場合は、wifiで繋げれますよね。
Wiiをつなげる為だけに、購入を考えていたので気になりました。
予定では
e-Access[12M] ━[ルータ] ━ ━ ━ ━ [WHR-G300N]------[Wii]
                       +━[PLC]━[HUB]━[パソコンx3]
を考えております。
書込番号:10703268
クチコミ投稿数:235件Goodアンサー獲得:64件
2009/12/29 22:26(1年以上前)
WHR−G300Nで試してないのであくまで参考としてください。
この接続であれば問題ないと思います。
通常で考えると[ルータ]にインターネットにつながるための
IDとパスワードをパソコンより登録してあると思います。
WiiやDSはインターネット接続時に必要なIDとパスワードを
出すことができないのでそれを[ルータ]が代行している状態となります。
あくまで[WHR-G300N]が持ってるルータ機能を使わず、別の[ルータ]が
仕事をしているという状態となります。
もし気になるようであれば
e-Access[12M] ━ [WHR-G300N](ルータ機能ON)------[Wii]
で行けると思いますがどうでしょうか?
ちなみに我が家は
                         ※一部省略
光━[モデム]━[ルータBBR-4HG]━[WHR-G54S]−[DS],[パソコンA]
          |  +━[パソコン@]
          +━[wii]
パソコン@よりルータ設定です。
書込番号:10704628
くれらさん
2009/12/29 23:37(1年以上前)
うおぉう(´Д`;) ブリッジでもWifi繋がるんですね。 誤った情報を伝えてしまって申し訳ないです。。
私と私の友人3人、ブリッジモードでWifiを繋げられなかったので出来ないものと思い込んでいました。
AOSSで設定が出来ず、DSの方で手動設定の方も接続先を[ルータ]又は[WHR-G300N]のIPアドレスにしても繋げられなかったのですが・・・ISP側で何かフィルタでも掛かっていたのかな(;´Д`)
書込番号:10705080
2009/12/30 11:51(1年以上前)
WHR-G300Nの無線の暗号化レベルが高かったというのはありませんでしたか?
WiiやDS(PSPは持ってないので)はWEP64かWEP128しか
対応していないと思いましたが
AOSS任せで手動では設定したことないので詳しいことはかけませんが・・・
書込番号:10706994
2009/12/30 16:42(1年以上前)
ぱぱお?さん早々の回答ありがとうございます。
とりあえず、購入することに決めました。
書込番号:10708144
クチコミ投稿数:8件Goodアンサー獲得:2件
2009/12/31 21:08(1年以上前)
WHR-G300Nの上位(WAN側)にルーターがあるスレ主さんの環境であれば、ブリッジモードになりますし、WiiもAOSSで問題なくつながります。
「ブリッジモードではつながらない」は明らかに間違いです。
モデム(終端装置)━ ━ ━ ━[ルータ] ━ ━ ━ ━ [WHR-G300N(ブリッジ)]------[パソコン]
                                +------[Wii]
この場合、
特に必要はないでしょうけど、やっておいて損はないと思います。
ちなみに、有線ルーターを撤去して、WHR-G300Nをローカルルーターモードにしても可です。
モデム(終端装置) ━ ━ ━ ━ [WHR-G300N(ローカルルーター)]------[パソコン]
                       +------[Wii]
この場合は、STEP 1は必須です。
くれらさんの「つながらない環境」は、
モデム(終端装置) ━ ━ ━ ━ [WHR-G300N(ブリッジ)]------[Wii]or[DS]
だろうと思います。
モデムにルーター機能が付いていないものの場合は、パソコン・ゲーム機に対してIPアドレスを1台分しか供給できない場合がほとんどなので、すでにつながっているパソコンがあれば、つながらなくても当然です。
CATVのケーブルモデム(たいていはルーター機能のないブリッジモデム)には、ローカルルーターがないと複数台接続ができないのが普通です。
スレ主さんの環境は、有線で複数台接続のために有線ルーターを導入したはずです。
ブリッジモードのWHR-G300Nの場合、手動設定でWHR-G300NのIPアドレスを指定してもまったく意味がありません。
正しい設定をしていなかったので、つながらなくても当然ではないかと思われます。
ブリッジモードが悪いわけでは決してありません。
書込番号:10714679
くれらさん
2010/01/01 02:43(1年以上前)
あけましておめでとうございます。
>選挙ぐらい行きましょうよさん
私の環境を書いていませんでした。後出しになりまして申し訳ないです。
私の環境としまして、
[ONU]━ ━ ━ ━[ルータ] ━ ━ ━ ━[WHR-G300N](ブリッジ)----DS
                           [PC]
※中略しています。
というような感じで接続していました。
今では、[ONU]━ ━ ━ ━[WHR-G300N](ルータ)----DS という形をとっています。
選挙ぐらい行きましょうよさんの図だったら、PCもネットに繋がらないですよね(;´∀`)
書込番号:10716208
くれらさん
2010/01/01 02:47(1年以上前)
あぁ、"選挙ぐらい行きましょうよさんの構成では1台しか繋がらない"ですねorz
訂正させてください(;´Д`)
書込番号:10716215
2010/01/03 12:36(1年以上前)
あけましておめでとうございます。
結局、近所の上新電機で、新年特価WHR-G301Nが¥5,000.-でしたので
それを買いました。ブリッジモード offで問題なくwiiが繋がりました。
お教え頂きありがとうございました。
書込番号:10725691
マルチAP?
2009/12/22 21:06(1年以上前)
スレ主 jyokochinさん
クチコミ投稿数:32件
ノートPCとDSを繋ぐ場合、
コレガでいうマルチAPでノートPCはWPA、DSはWEPという接続は可能なのでしょうか。
サイトを見ても、「同時に」「切り替えなく」使える、というのが判らなかったので…
書込番号:10669777
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:42654件Goodアンサー獲得:9385件
2009/12/23 00:36(1年以上前)
可能です。
「マルチセキュリティ」参照。
「AES / TKIP / WEP が同時に使える」とのこと。
http://buffalo.jp/products/catalog/network/whr-g300n/security.html
書込番号:10671029
スレ主 jyokochinさん
クチコミ投稿数:32件
2009/12/26 09:31(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
RES遅れてすみません。
確かに、このページは確認しました…
できる、ってことで理解しました。
書込番号:10686425
PIXUSMP560と・・・
2009/12/20 18:29(1年以上前)
スレ主 chaachanさん
こちらのクチコミで、PIXUSMP560用のルーターに、簡単尚且つ低価格だと薦められて購入しようかと検討中です。
PIXUSMP560、1台と、無線のPC2台とをつなぐ事は出来ますか?
もぉ〜まったくの初心者なもので・・・^^;;
簡単な質問ですがお願い致します。
書込番号:10659790
sho-shoさん
クチコミ投稿数:4607件Goodアンサー獲得:237件
2009/12/20 19:23(1年以上前)
簡単な質問ではないですよ。
プロでも手こずってますので。
http://orbit.cocolog-nifty.com/supportdiary/2009/11/mp560-d76f.html
Canonが推奨してる無線LANなら両方でサポートが頂けるのでは。
ちなみにご希望の無線LANシステムは推奨モデルかどうかはわかりません。
書込番号:10660025
クチコミ投稿数:2118件Goodアンサー獲得:312件
2009/12/21 00:24(1年以上前)
バッファローとNECは、一応動作確認しているようですね。
http://buffalo.jp/aoss/machine.html
http://121ware.com/aterm/?=121pro_top_menu
書込番号:10661831
バッファロー
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   発売日:2008年11月下旬
AirStation NFINITI WHR-G300Nをお気に入り製品に追加する <266
