AirStation NFINITI WHR-G300N
厚さ25mmの薄型コンパクトボディを採用したDraft2.0 IEEE802.11n対応無線LANブロードバンドルーター。本体価格は13,600円
このページのスレッド一覧(全215スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2009年10月29日 15:49 | |
| 7 | 12 | 2009年10月31日 05:26 | |
| 0 | 4 | 2009年10月16日 01:18 | |
| 1 | 5 | 2009年10月16日 01:13 | |
| 1 | 3 | 2009年10月13日 12:03 | |
| 1 | 4 | 2009年10月16日 01:02 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI WHR-G300N
知人がFMVNFD70を購入し、ネット接続を頼まれたので、
WHR-G300Nを購入して無線LANでにつなぎに行きました。
家族の方がOCN光に加入しており
有線LANでネットにつながってました。
GE-PON-ONUとWHR-G300Nをつなげたりして、約2時間悪戦苦闘したものの
結局接続出来ませんでした(笑)
試しにFMVNFD70とGE-PON-ONUを有線LANで接続してみましたが
OCN光接続設定用のID番号とPWがわからず,こっちもだめでした(涙)
色々調べたところ、何となく接続の方法はつかめたのですが
自信がありません。
どなたかよきアドバイスをお願い致します。
また
家族が使っている元々のパソコンの設定も変えなくてはいけませんよね?
こうする って事も教えて頂ければありがたいです。
おそらく接続できるパソコンがフレッツツールで設定されてると思います。
PPPoE認証は上記のツール、WindowsXP、VISTA等で仕組む方法とルータへ仕組む方法があります。
プロバイダで発行されたIDとパスワード(郵送されてるはず)をG300Nへ設定すればこれに接続された機器は接続出来るようになります。
新しいパソコンとG300N(ルータモードで)を有線で接続し、アクセス出来るようにしてから、192.168.11.1へアクセスしてログイン後、PPPoE認証(プロバイダ指定のID)の設定をして下さい。
次はすべての電源をOFFにしてから接続、順次ONにしてWEBへアクセス出来るかテストします。
成功であれば以前からあるパソコンのフレッツツールをアンインストールします。
書込番号:10385310
大体のことは、sho-shoさんの仰るとおりだと思いますm(_ _)m
追加としては、プロバイダに契約したときに、
「機器の接続方法」
のような小冊子などが有ると思うのですが...
そこに「ルーターを繋ぐ場合」などの項目があれば、一番判り易いかも...(^_^;
手順としては、
・PCのPPPoE接続ツールの設定を控える >プロバイダの契約書にも有るとは思います
・PCのPPPoE接続を切る
・PCからPPPoE接続ツールのアンインストール
・ONU、PCの電源を切る >PCのネットワークのIPアドレスの取得が「自動」で有ることが条件
・ルーターを、ONUとPCの間に接続
・ONU、ルーター、PCの順で起動 >確実に起動したのが確認できるまで待つ
・AirStation設定ツールをインストール
・ルーターの設定
・ルーターの再起動
・一応、PCも再起動
※思いつき半分で書いているので、足りない手順も有るかも知れませんm(_ _)m
書込番号:10386985
ご教授ねがいます。PC起動して3〜4時間ほどで無線が切断されて、ネットに繋がらなくなってしまいます。
ネットに繋がっている時のIPアドレス:192.168.0.1,
ネット切断時IPアドレス:169〜始まる数値になってしまいす。
KDDI光(VDSL、ホームゲートウェイBL170HV),WHR-G300N(ブリッジモード)、MacBook(2008-アルミ)
をしようしています。先月yahooADSLより回線変更し、同時にWHR-G300Nも購入しました。
バッファローやApplen、回線業者に聞いて対処方法試しても一行に改善されず、頻繁にこの繰り返しでこまってます。。
wi-fiやAOSSといった設定も一切手をつけていません。
どなたか似たような症状な方や、詳しい方申し訳ないのですがアドバイスを下さい。
お願いします。
お住まいの近くに他に無線LANを使っている方が居るかは確認しましたか?
Macの無線LANクライアントが何処までやってくれるか判りませんが、
「親機を探す」みたいな操作が出来れば、他に有る無線LANとの干渉が判るかと...
書込番号:10362781
名無しの兵衛さん、早速有り難うございます。
マンションに住んでいるのでAirmacでSSIDを探すと他にも他の部屋のSSIDがみつかりますが、
チャンネル等も変えてやってもだめですね::
有線だと大丈夫なんですが、あとiphoneとか。
このままでは無線で使う意味がないので本当に困ってしまいます;;
書込番号:10363007
見つかったAPの各使用しているチャンネルは判るのでは?
1つや2つ変えただけでは、チャンネルの干渉は回避できませんが...
また、Q&Aには、
http://qa.buffalo.jp/eservice/esupport/consumer/esupport.asp?searchtype=normal&id=BUF13554
こんな話も...
http://www.infraexpert.com/study/wireless3.html
この辺も読んでおくと良いのではないでしょうか...
書込番号:10363728
iphoneは切れないで接続できるという事ですか?
他の無線機器がOK、パソコンだけという事であればMacBookの問題では。
切断された時、ワイヤレスネットワークの修復か無効、有効、または再起動をした時はどうでしょう。
しばらくPCをOFF後に起動した後はいかがでしょうか。
前者であればドライバや接続ツールの相性問題が考えられます。
対策はANY接続をONにして見てください。
後者であれば熱暴走による不安定な要素が考えられます。
書込番号:10363740
名無しの甚兵衛さん、sho-shoさん有り難うございます^^
>名無しの甚兵衛さん
理論的には解ったのですが、APのチャンネル検索と言うのが今いちやり方がわかりません;;
>sho-shoさん
ドラフトNで繋がってるんですが回線切断時にデスクトップ右上のairmacの扇上のアイコンに!マークが付いて、一応ネットワーク環境のアシスタントの
診断で進めていくと、何事もなかったようにもとにもどりますね^^;
Appleにも聞いてみたのですが、airmac自体は問題はないとの事でした。
ルーターのほうもANY接続にチェックはいれているんですけど、なかなか....^^;
お二人ともありがとうございます^^ルーターとの相性が悪いのかもしれないですかね。
書込番号:10363750
暗号化強度はWPA/WPA2 PSK(TKIP AES)ですか?
キー更新間隔を変更されてはいかがでしょう。
0分や長いタイムにすれば親子共々負荷軽減は出来ますので。
書込番号:10363798
はじめましてー。
>ドラフトNで繋がってるんですが
というのは倍速設定をしているということでしょうかね?
私もこのルータを使っていて、11n対応のノートPCで倍速設定したところ、ブルースクリーンが多発で使い物にならなかったので、倍速設定を切りましたw
倍速設定をしているのでしたら、切って接続してみてはどうでしょうか?
書込番号:10364624
sho-shoさん、くれらさんありがとうございます。
>sho-shoさん
一応WPA-PSKのAESで設定になってました。
>くれらさん
倍速設定が今一よくわからないですが、802.11nで繋がっているようです。ルーターの設定は20Mh?
になっています。
書込番号:10367446
>ルーターの設定は20Mh?
「20MHz」なら、倍速にはなっていませんね(^_^;
http://qa.buffalo.jp/eservice/esupport/consumer/esupport.asp?searchtype=normal&id=BUF15348
ココの
http://www.elecom.co.jp/support/manual/network/airhawk/macs.html
「6」の絵に有る「チャンネル番号」というので各親機が使っているチャンネルが判ります。
これらの番号と干渉しないように、チャンネルを設定すると良いのですが...
http://buffalo.jp/download/manual/html/air1010/router/whrg300n/chapter118.html
書込番号:10367659
私も同じ状況です。
切れるたびにクライアントマネージャーで再接続しています。
明確な原因が分からないのですが、
念のためチャンネル干渉を疑って親機のチャンネルを自動設定にしています。
そうすれば近所で使われている強いチャンネルは外してくれると思いますので。
もしくはあまり使われてない13chを利用するとか。
書込番号:10367896
皆様有り難うございます^^
アドバイスを参考に、もう一度設定をやり直してみます^^
ありがとうおざいます^^
書込番号:10372324
我が家も同じ状況です。
下の書き込みは参考になるでしょうか?
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000000647/SortID=8984301/
書込番号:10395911
ヤフーのモデムからこちらのルータ−に換えたんですが速度がえらい遅くなってしまいました。そんなことあるんですかね。そのせいかWIIのウイイレの通信対戦もカクカクして話になりません。ラグっていうんですかね。ラグは改善できますかね?
Yahoo!のモデムに付いている無線LANと、このルーターの無線LANが干渉しているからでは?
・チャンネルを変える
・片方の無線LAN機能を停止させる
などの手段が必要かと...
書込番号:10311685
この機種のようにアンテナ内蔵のものはアンテナの向きだけを変えることができませんので、本体ごと縦・横・斜め?といろいろ向きを変えてやると、速くなることがあります。
例)1階と2階で接続する場合 → 横に寝せる
書込番号:10314947
ご返答ありがとうございます。試行錯誤したあげくルーターをはずしてみたら速度は変わりませんでした。なんでっておもって考えた結果YBBの工事をする際に私のマンションにはキッズウェイという会社の回線がすでにあるらしく←おそらくマンション自体と契約している
そんなにスピードが出ないだろうと工事のおっちゃんが言っていたのを思い出しました。
ただYBBを契約したノジマ電気では局が近いから50Mで申し込めば30Mは出るといっていたのも事実です。ちなみに現在の速度は0.1M。。。ありえないっしょ?こんなことってあるのでしょうか?スレ違いかもしれませんがどなたか詳しい方、お話をきけないでしょうか。おねがいします。
書込番号:10315566
>ちなみに現在の速度は0.1M。。。
まぁ、確かに遅い速度ですね...
>ありえないっしょ?
でも、回線は「ADSL」ですよね?
こんな話をしているので...
>こんなことってあるのでしょうか?
まぁ、良くある話ですね、
局が近いからといって、
「本当にその局から回線を引いているか?」
は、電話番号次第なので..._| ̄|○
その局に、空いている番号が無かった場合、
他の局から番号を貰う事になります。
そうなれば、その局からの接続になるので、
何処の局と繋がっているかを、NTTなりのWEBから調べないと「本当の距離」は判りません。
書込番号:10316355
みなさんこんにちは。
先日ノートPCを新たに購入したのにあわせて、こちらの機器を購入しました。
ノートPC単体での無線接続は簡単に終了し、インターネットにも接続ができるのですが、
どうしても従来の有線LANでつながっているデスクトップPCと接続できず、ファイル共有などができません。
現状はフレッツ光端末機器(ルーター機能ON)からハブを用いて、デスクトップPCとPS3を接続していました。
そのハブから有線でこの親機を接続し、ノートPCと接続しています。
デスクトップPC、PS3、ノートPC共にインターネットへの接続は出来ます。
IPアドレスに関しては、すべての機器で「自動的に所得」に設定してあり、フレッツ光端末機器のルーター機能で割り振っています。
ちなみにIPアドレスは「AAA.BBB.C.D」がルーターのプライベートIPアドレスだとすると、すべての機器のアドレスは「AAA.BBB.C.*」となっており
最後の*に該当するところが、おのおの割り振られています。
使用しているOSは、デスクトップ・ノート共にvistaを使用しています。
ネットワークマップには、どちらのパソコンにも無線親機は表示されますが、
有線接続のデスクトップからは、ノートが表示されないです。
無線接続のノートでは、同じように無線親機とノートしか表示されず、有線接続の
デスクトップが表示されません。
ワークグループは両方ともに同じワークグループ名に設定してあります。
無線親機のルーター機能は切り替えスイッチでOFFにしてあります。
どうにか有線と無線を共用したいので、皆様何かアドバイスをお願いします。
ルーターのファイアウォールに阻まれているだけでは?..._| ̄|○
ルーターを「ブリッジ(アクセスポイント)モード」にするだけでOKだとは思います。
<「ブリッジモード」にすると、DHCP機能は使えなくなるはずですm(_ _)m
根本的な接続方法としては、最後に添付した絵の様な繋ぎ方が良いと思います。
「ブリッジモード」は、
「無線APを持った、HUB」
になります。(^_^;
添付の絵の「実線」は、優先接続。「破線」は、無線接続を意味しますm(_ _)m
書込番号:10311484
名無しの甚兵衛さん、早速のレスありがとうございます。
現在の接続方法ですが、名無しの甚兵衛さんが書いてくれた「そのまま使うなら」で接続してあります。
「理想的な接続方法」は、フレッツ光端末機器がクローゼットの奥にあるため、電波が弱くなり設置できませんでした。
無線親機のモードですが、設定上ではルーターモードOFFとなっています。
あと、先ほど書き込み忘れたのですが、このネットワークの中にキャノンのプリンタサーバEP-80が入っています。
こちらも有線接続されているパソコンからは認識するのですが、無線接続のパソコンからは認識されません。
専用のユーティリティーソフトをインストールする時は、プリンタサーバを認識してインストールや初期設定が完了するのですが、
電源を落として翌日起動させると、プリンタサーバが認識されないです。
もし光回線端末のルーター機能でブロックされているのであれば、有線でもつながらないはずですが、
有線ではつながり、無線でのみつながらないです。
このような事は、何が原因なのでしょうか?
書込番号:10311733
>電波が弱くなり設置できませんでした。
「フレッツ光端末機器」がクローゼットの奥に有ると電波が弱くなる理由が判りません。
「HUB」と置き換える繋ぎ方なのですが..._| ̄|○
「アクセスポイントモード」で使用しているなら、
「デスクトップPC」からもアクセスできるはずなんですが...
試しに、「HUB」と繋いでいる「WHR-G300N」の「INTERNETポート」ではなく、
「LANポート」に替えてみるとどうなりますか?
「WHR-G300N」を「HUB」として使用することになりますので、
確実に繋がるはずなんですが...
HUBで繋がるなら、ルータを一度リセット(電源を外してもう一度入れなおす)もお試し下さいm(_ _)m
書込番号:10311966
名無しの甚兵衛さん、返事が遅れて申し訳ございません。
アドバイス通りWHR-G300Nへの配線を「インターネットポート」からハブ側に移動して、ルーター機能の切り替えスイッチもOFFにして再起動をしたら
無事に繋がることが出来ました。
外部からの配線は「インターネットポート」にしないといけない。
という自分の思い込みが原因だったようです。
アドバイス本当にありがとうございました。
書込番号:10314831
「ルーターモードOFF」の状態だと、
「INTERNETポート」も「LANポート」として機能する事になっているんですけどねぇ...
おかしいなぁ..._| ̄|○
まぁ、使えるようになって、何よりですm(_ _)m
書込番号:10316334
どうもです。当方まったくの素人でp2pを使うのにポートを開放してみたのですが
ルーターモードがONのときは開放されてるのですがAUTOにしてP2pを使うとポートが
開放されていませんとでてしまいます。
原因がまったくわかりません。どなたかアドバイスおねがいいたします。
ルーターモードを変更すると、設定も「デフォルト」になったような...
書込番号:10300801
ポート開放できてるじゃないですか。
ポート開放できるルーターモードONで何故使わないの?
何故質問するのか全く分からないですねw
書込番号:10302381
言われてみればそうですよね。。。。
ROOTERをONにしてみたら無事開放されました。
これで僕も解放されました。
書込番号:10302717
本機とWBR-G54(http://buffalo.jp/products/catalog/item/w/wbr-g54/)を図のように繋ぐことは可能でしょうか?
[VDSL]===有線===[本機]--------無線--------[WBR-G54]===有線===テレビ等
本機がWDS非対応であることは認識しております。
やはりWDS対応製品でないと図のような繋ぎ方はできないのでしょうか?
その通りです。
書込番号:10292544
11nを使わないのなら
「WRP-AMG54」が使えそうです。・・・御参考にどうぞ!!。
書込番号:10292566
sekine_damdamさん こんにちは。
WBR-G54がお手元にある状態で、WHR-G300Nを導入した時に利用方法を検討されているというこでしょうか?
既に、sho-shoさんが仰っているようにそのままでは無理ですが、例えばWHR-G300Nとインサーネットコンバータ製品(WLI-TX4-AG300NやWLI-TX4-G等)を接続し、その有線LANポートへWBR-G54を、無線APとして使用するようなことは可能だと思います。
まあテレビ以外にインサーネットコンバータと接続する機器がないなら、不要かもしれませんが、無線親機から見て、インサーネットコンバータが設置されている距離から更に離れた場所への無線LAN接続には使えるかもしれませんね。
書込番号:10306042
みなさん、ご回答ありがとうございました。
すでに本機を所有し、かつ、WBR-G54も所有しております。
テレビの他にゲーム機も繋げようと思っておりますので、katsun50さん、SHIROUTO_SHIKOUさんのご提案を検討してみたいと思います。
書込番号:10316284
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
