AirStation NFINITI WHR-G300N
厚さ25mmの薄型コンパクトボディを採用したDraft2.0 IEEE802.11n対応無線LANブロードバンドルーター。本体価格は13,600円
このページのスレッド一覧(全215スレッド)![]()
| 1 | 2 | 2009年5月23日 17:32 | |
| 1 | 5 | 2009年5月11日 21:39 | |
| 0 | 4 | 2009年5月11日 21:26 | |
| 0 | 5 | 2009年5月8日 12:32 | |
| 2 | 20 | 2009年6月9日 14:46 | |
| 1 | 10 | 2009年5月11日 21:26 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI WHR-G300N
ADSLからフレッツ光への乗り換えと同時に、
WHR-G300Nを導入しました。
同梱されていた「らくらくセットアップシート」で
あっさり接続完了。
子機との接続もAOSSでこれまたあっさり接続。
一応設定を確認しましたが、ルータ機能はちゃんとOFFになってるし、
認証方式や暗号化も万全のよう。
便利な世の中になりましたね。
ですが、簡単すぎて逆に不安・・。
セキュリティとか本当に大丈夫なんでしょうか。
ネットワーク上級者のご意見をお伺いしたいです。
まあ現在のルータ製品(ブロードバンドルータ)は、Kernel部分が Linuxや BSD(もしくは BusyBoxなど)で作られていることが多い模様ですので、Crackしようと思う人間が悪意を持って Accessすれば、まず破られないとは約束出来ないでしょうね。
そこまで絶対的に Securityを担保する必要があるのであれば、業務用の機器をそれなりの値段を出して購入し、さらに腕利きのエンジニアに Configを考えてもらった上で設定・保守類を依頼すれば、かなりの面で保護されますけど、自宅用途だとするならば、そこまで考える必要はないと思いますけどねえ。第一個人で負担出来る価格の範疇を超えちゃいますしね(苦笑)。
#Linux関連の雑誌を読めば「Linuxでルータを
作ろう」とか「Source吸い出して Patch
当てた上でセキュリティ強化しよう」なんて
お話も時々見かけるくらいですし。玄箱の
kernel更新やら Source Recompileなどと
理屈は同じです。
書込番号:9535727
返事が遅くなりすみません。
ホームユースで考えれば、あまり気にする必要はないって事ですね。
書込番号:9591512
Airstationでの設定の時、ユーザ名の間に@がついており
私のIDでは、@がつかないので接続できません
IDは半角大文字3桁+数字8桁です。
ちなみにプロバイダはNiftyで
モデムの機器名は VDSL LAN SYSTEMです。
詳しく調べては見ましたが、どこにも乗っていなかったので
わかる方がいらっしゃったら教えてください。
お願いいたします。
勘違いでは?
親機にアクセスしてID&パスワードを入力しますが、デフォルトでは「root」でパスは未設定のはずです。
プロバイダで発行されたものはインターネットに接続する為のものだと思います。
書込番号:9526063
rootとパスなしでやったあとに
プロバイダの資料を基に入力する設定の時
接続先ユーザ名の間に@がついており
私のIDでは、@がつかないので接続できないという状態です。
書込番号:9527639
プロバイダがNiftyであっても、@が必要かどうかはVDSLの先の回線業者によりますよ〜
複数のプロバイダに回線を出してる業者ならプロバイダを判断するのに@以降が必要なことがあります。最近のほとんどはこの手の回線業者です。
書込番号:9527662
通りすがりのものですが、ちょっと調べたところ、
http://support.nifty.com/support/manual/connect_set/bflets/support_setup_rooter_set.htm
の情報が見つかりました。下のように設定するといいようですよ。ニフティ登録者ではないので、実際に接続しているわけではありません。また「(設定値のみ)」の意味もよく分かりませんので、間違っていたらすいません。
@nifty ID + @nifty.com(例:abc12345@nifty.com)
書込番号:9527698
そこじゃさんの書かれたとおり
NiftyからのIDで安定はしませんが、一応接続できました!
返答してくださった方々、ありがとうございました。
書込番号:9529185
バッファローのWi-Fi gamers WCA~Gを使っていたのですがウォークマンなどを無線LAN接続したかったのでWHR~G300Nに買い換えました。
ところが、速度が遅くなっちゃったんです!繋いでいるのはPS3で、WCA~Gを使っているときは、13MbpsでWHR~G300Nは5Mbpsくらいです。ちなみに有線だと22Mbpsです。
AOSSを使用しているのですが、遅くなっちゃうもんなのでしょうか?
*回線はフレッツ光プレミアムマンションタイプです。
お手数ですがよろしくお願いします。
この機種だとマルチ SSIDが可能になっているかと思うのですが。SSIDを一つだけに絞って使用してみると速度が上がりませんかね?。
書込番号:9518231
kun-kun.comさん こんにちは。
環境の詳細が分かりませんが、とりあえずチャンネルを変更してみてはどうでしょうか?
http://qa.buffalo.jp/eservice/esupport/consumer/esupport.asp?searchtype=normal&id=BUF1068
書込番号:9522183
残念ですが僕はパソコンを持ってないのです・・・
やはりパソコンがないと不便ですか?
あと、有線で22Mbps出てたら無線だとどのくらいでるものなんですか?
すみませんがよろしくお願いします。
書込番号:9526643
kun-kun.comさん こんばんは。
当方、ADSLですが、約23Mbps程度出ていますので、2007年1月購入のPS3(60GB)で計ってみました。
環境は、無線親機WZR-AMPG300NHをルータモードで運用し、無線暗号化はWEP128です。PS3までの距離は、無線は3m、有線LANケーブルは10mを使っています。
gooスピードテストにて
・PS3有線:約23Mbps
・PS3無線:約13Mbps
・PC無線(g規格):約20Mbps
の結果です。
PS3の無線速度はあまり速くないですね。無線暗号化の方式によっても速度が異なるかも知れません。
>やはりパソコンがないと不便ですか?
PS3のプラウザだけだとやはり限界がありますので、安くても構いませんので、パソコンは持っていたほうが便利だと思います。
書込番号:9529093
無線LAN初心者です。
ノートPC SONY VGN-N50HB
ですが、無線LANを階に置き2階で使おうと考えています。
3階でも使えると書いてありますが、3階でも使えますか?
IEEE802.11b/gというものがどういうものかも良く分かりません。
3階で使えるかは使っている人のレスを待つとして…
■11b
2.4GHz帯を使います。
リンクスピードは最大11Mbps。
実効スピードは最大5Mbps程度。
とても古い規格です。
■11g
2.4GHz帯を使います。
リンクスピードは最大54Mbps。
実効スピードは最大25Mbps程度。
比較的新しい規格ですが最新ではありません。
親機と子機が遠くなると、また、遮蔽物があるとリンクスピードも実効スピードも落ちます。
今は11g対応が当たり前ですから、ほとんどの場合11gで通信すると思います。
他にこんな規格もあります。
■11a
5GHz帯を使います。
リンクスピードは最大54Mbps。
実効スピードは最大25Mbps程度。
2.4GHz帯に比べ混信が少ないですが、壁などへの浸透度は悪いです。
■11n
5GHz帯もしくは2.4GHz帯を使います。
リンクスピードは最大150/300/450/600Mbps。
実効スピードは最大75/150/225/300Mbps程度。
最新です。
11nで通信できなければ11gへ、それもダメなら11bで通信します。
書込番号:9507869
付け加えると11nを搭載していない無線ルーターも結構あります。
その場合は11gを利用し、無理な場合は11bとなりますね。
ウチの場合他社製のモノですが、11gは11〜13m 11bは22〜25mぐらいまで届きました。
書込番号:9507904
11nが使えないPCであれば、ランクを落とした機種を選んだ方がよいということでしょうか?
もしよければ、お勧めを紹介して頂けませんか?
2階、3階で使えるかどうかは回答をもう少しまちたいと思います。
書込番号:9508793
子機で11n対応モノが売ってますよ。それを買えばいいと思います。
3階でも繋がるでしょうけど、速度はあまり期待できないかもしれないですね?
書込番号:9509308
テヒテヒテヒさん こんにちは。
>11nが使えないPCであれば、ランクを落とした機種を選んだ方がよいということでしょう か?
無線LANは環境(建物構造・PCとの距離・他宅や宅内の電波干渉等)に結構影響されますので、実際にやって見ないとわからないことが多いですね。
お使いのPCの内蔵無線LANは、11g/bのみの対応なので、選択肢としてはWHR-HP-G辺りでもいいと思いますが、11n対応の製品を検討されるなら、現状では無線親機と子機が同一メーカー(価格的にはセット製品)の方が、いいようです。
また周りに無線LANをお使いの方が多いようなら、11a・11n(5GHz帯)出ないと、安定して接続出来ないことがあります。
一度お使いのPCで、周りの無線APを検索してみるのも一考かもしれませんね。
(PCの説明書を確認してください)
あと個人的にはメーカーHPの数値は、あくまでも参考程度に考えられた方がいいと思います。
書込番号:9511508
先日までWHR-G300Nを使用して問題なく有線でも無線でも接続出来ていたのですが、先日デスクトップ(Vista)の方をリカバリーしたところ繋がらなくなりとても困っております。Yahoo!BB ADSL 12M Trio3-G Plus モデムだけで接続すると問題なく繋がります。何度かWHR-G300Nの方もモデムの方もリセットしたり、電源を外して1日置いて見ましたが改善されません。 最初からYahooのおまかせセットアップCD-ROMで設定をして、その後WHR-G300Nを繋ぎ付属のCD-ROMから設定を進めていくと必ずユーザー名とパスワード画面が表示されて、ユーザー名欄を→rootと入力、パスワード欄は空白にしてOKを押してもまた同じユーザー名とパスワード画面が表示されて何回も押していくとエラー表示? 接続できません等の表示が出ます。最初から有線のみで接続は出来るのでしょうか? もう一台のノートパソコン(Vista)の方を無線で設定しようとしましたが同じく→ユーザー名とパスワード画面が何度も表示されて何回も押していくとエラー表示? 接続できません等の表示が出ます。 モデムだけでは接続できるのでルーターの故障かと思い、別で新たにWZR-HP-G300NHを購入してきまして設定をしようとしましたが同じ状態になり接続が出来ません… モデムもNAT機能をOFFやONにして何度かリセットしましたが、まったく繋がる様子がありません。何度かやっているときにモデムのNAT機能をONにしましてWHR-G300Nを繋いだところハブ?での接続は出来ましたが、ルーターにすると接続出来ません。お詳しい方お助けいただけると助かります。宜しくお願い致します。
IPアドレスの開放というのをやってみたのですが以下のようになりました↓
Tunnel adapter ローカル エリア接続*:
メディアの状態. . . . . . . . . . : メディアは接続されていません
接続固有の DNS サフィックス . . . :
Tunnel adapter ローカル エリア接続* 6:
モデムだけで接続しまして、IPアドレスの開放をする前にネットの繋がる事を確認後に再度IPアドレスの開放をしましたが上のような表示になります。その表示の後ネットにつながるか試してみましたが繋がらず、アダプターのリセット?の表示が出ましたので、それをクリックしてしばらくするとまた問題なく繋がります。その後同じことを繰り返しても上のような感じになります。これはどのような事になっているのでしょうか? 詳しくなくまったくわからず困っております…
書込番号:9499084
こんにちは、おはようございますかな?
>付属のCD-ROMから設定を進めていくと必ずユーザー名とパスワード画面が表示されて、ユー ザー名欄を→rootと入力
この部分の入力は、プロバイダーからの書類に書いてある英数字表記の入力をするのではないですか?
rootと入力するのは「192.168.11.1」などでルーターを呼び出す際に使うと思うのですが・・・
的外れならスルーして下さいな。
書込番号:9499105
珍プレイヤーさん
ご返答ありがとうございます。私のわかりにくいご質問でご迷惑おかけ致します。Yahooの設定の方は付属のCD-ROMからカスタマーIDやプロバイダーIDを入力して設定は出来ているかと思いますのでネットには接続できるのですが、ルーターの方は付属のCD-ROMから設定を進めていくと、ユーザー名とパスワード画面が表示されてユーザー名欄を→rootと入力して下さいとマニュアルの方に書かれておりましたのでそれを入力しているのですが、何度入力してもまたユーザー名とパスワード画面が表示されて設定が完了しない状況です。私の方での設定が間違っているのかわかりませんが、先に進めず困っております…
書込番号:9499145
>何度かWHR-G300Nの方もモデムの方もリセットしたり、電源を外して1日置いて見ましたが改 善されません。
ルーターが購入状態(初期化)されているとしたら、プロバイダーの認証の記載を覚えささないといけないのですが・・・
まずは、付属のCDからうまくできていないようなのでルーター説明書に書かれているhttp://192.168.11.1でIEなどブラウザーで直接ルーターにアクセスしてみてください。
書込番号:9499161
パス入れる画面が出てきてる時点で接続出来てると思うんだけどなぁ
UserNameがroot、PASSもrootじゃなかったっけ
書込番号:9499205
取り説に記載されているこれが原因かも?
セットアップを行う前
BYahoo!BBやCATV回線でインターネットに接続されている場
合は、モデムの電源を30分ほど切っておいてください。
Yahoo!BBやCATV回線では、接続しているネットワーク機器をモデムが記
憶しているため、他のネットワーク機器をつないでも通信できません。モデム
の電源を30分程度切ると、記憶したネットワーク機器の情報が消去されるた
め、通信できるようになります。
的外れならスルーでお願いします。
書込番号:9499217
Birdeagleさん、珍プレイヤーさん
ご迷惑おかけ致します。ユーザー名とパスワードをrootとどちらにしても何度も同じ入力画面が出てきてエラーとなります… モデムの方も先ほど40分以上置いてから接続してみましたが、モデムだけでは接続できるのですが、ルーターを接続すると下の表示が出て接続できません。↓
AirStation設定 認証エラー
この画面は、AirStation設定の認証エラー画面です。
AirStationの設定画面を表示するため、認証を行いましたが、
ユーザー名もしくはパスワードが不正だったため、認証エラーとなりました。
AirStation設定画面を表示するため、以下の項目に注意して再認証してください。
・ユーザー名は「root」を入力してください
・パスワードは大文字小文字の区別に注意して、AirStationに設定されたパスワードを入力してください
書込番号:9499228
WHR-G300NとWZR-HP-G300NHの両方で試してみましたが、どちらもまったく同じ状態になります。他のパソコンでも同じようになりますので、モデムかYahoo!BB回線に問題があるのでしょうか?
書込番号:9499238
リカバリーの際にパスワードを決めていないですか?
各当しなければスルーで。
ご面倒ですがこの手順道理にやってみてくださいな。
WHR-G300N Q&A情報
【手順1】モデム、ルータの電源の入れ直しをします。
Yahoo! BBモデムとルータ(無線親機、有線ルータ)、それぞれの 電源を入れ直し、インターネット接続を確認します。
Yahoo! BBモデムとルータ(無線親機、有線ルータ)の電源を OFFにし(電源を抜いて)、30分以上放置します。
30分以上電源をOFFした後、まずYahoo! BBモデムの電源を入れます。
Yahoo! BBモデムが完全に起動し、ランプが正常に点灯・点滅するのを待ち、その後、ルータ(無線親機、有線ルータ)の 電源を入れます。
※Yahoo! BBモデムは完全に起動するまで2〜3分程度時間がかかります。
ルータ(無線親機、有線ルータ)に接続したパソコンを再起動します。
ルータ(無線親機、有線ルータ)のランプ状態が正常になり(DIAGランプ消灯・POWERランプ/WIRELESSランプ点灯状態)、パソコンが完全に起動した後、インターネットに接続できるか確認します。
【手順2】 ルータへの配線、ランプ状態を確認します。
以下【参考Q&A】をご覧のうえ、ルータ(無線親機、有線ルータ)とYahoo! BBモデムの接続方法が問題ないか確認ください。
【参考Q&A】
無線親機、有線ルータへのLANケーブルの接続方法
Yahoo! BBモデムとルータを接続する場合、かならずルータのINTERNET/WANポートに接続してください。
ルータの電源を入れるとルータ本体のPOWERランプが点灯、WIRELESSランプが点灯/点滅する状態が正常です。
INTERNET/WANランプは、ルータ本体のINTERNET/WANポートにモデムを接続している場合、点灯/点滅します。
LANランプは、ルータ本体のLANポート(4ポート)にパソコンなど機器を接続した場合、点灯/点滅します。
ルータのDIAGランプが赤点滅している場合、正常な状態ではありません。そのまま5分ほど待ってもDIAGランプの赤点滅が消えない場合、ルータの電源を抜き差ししてください。
電源をいれ、しばらく待ち、DIAGランプの赤点滅が消えることを確認してください。
【手順3】パソコンとルータの間の接続を確認します。
ルータ(無線親機、有線ルータ)とパソコンが接続できているか確認します。
●有線接続の場合
ルータ(無線親機、有線ルータ)の背面LANポート(4ポートのうちいずれか)とパソコンをLANケーブルで接続します。
それぞれのポートにきちんとLANケーブルがさしこまれていて、パソコンの電源が入っていれば、パソコンを接続したルータのLANポート番号のランプが点灯/点滅します。
【参考情報】
Windows XPの場合、[ネットワーク接続]画面で接続状態が確認できます。
[スタート]−[コントロールパネル]−([ネットワークとインターネット接続])−[ネットワーク接続]を開きます。
ネットワーク接続画面の「ローカルエリア接続」アイコンが[接続]と表示されていれば、接続できています。
【手順4】モデムの電源をしばらくOFFにします。
Yahoo! BBモデムは過去に接続した機器(パソコンなど)のMACアドレスを 記憶します。過去に接続した機器のMACアドレスを記憶している間は、 新しい機器につなぎ替えをしても新しい機器は接続に失敗します。
ご利用のモデムの機種によっては、この記憶の更新に最大36時間 かかる場合があり、新しく接続した機器での接続に失敗することが 考えられます。
そのため、ご利用のYahoo! BBモデムの電源をしばらくOFFにしたまま 放置しておきます。(まずは、2時間程度放置してみてください。)
※Yahoo! BBモデムのMACアドレスを記憶更新時間がどれくらいかかるのか(モデムの電源OFFの放置時間を何時間にするか)など詳細はバッファローではわかりかねます。
お手数ですが、Yahoo! BB社にお問い合わせください。
その後、Yahoo! BBモデムとルータのINTERNET/WANポートを接続した状態に してからモデムの電源をいれ、モデムのランプ状態が安定したのち、インターネットに接続できるか確認します。
書込番号:9499253
どろぼう猫とチビ子ちゃんさん
Pass,UserNameが間違っているという現象だと「認証エラー」とでますよ。
以前、AirStation自体にPass等を設定していませんか?忘れているだけとか。
インターネット==モデム==LAN==WHR-G300N== 無線 == VistaPC
という環境ですよね?
無線のところを有線LANでつなぐとインターネットはできるのでしょうか?
または他の無線PCからはインターネットに接続できるのでしょうか。
あと、AirStationの設定画面を開こうとしている理由は?
AirStationの設定画面を見たいだけなら、PCとAirStationを直接有線LANで接続して
PCにインストールされている(エアナビゲータCDに入っている)AirStation設定ツール
を起動して、設定画面をひらけばいいと思います。
どろぼう猫とチビ子ちゃんさん が設定画面を開けない理由としては、
AirStatinのIPとPCのIPのサブネットマスクが異なっているためだと
思います。
AirStationのIPアドレスを確認するには、AirStaion設定ツールで確認
PCのIPアドレスは、Dosプロンプトから「ipconfig -all」で確認してください。
書込番号:9503571
おっとっとっとlegoさん
こんばんは。ご迷惑おかけ致します。
※Pass,UserNameが間違っているという現象だと「認証エラー」とでますよ。
↑購入後付属のCDからそのまま設定したのでとくにAirStation自体にPass等を設定したという事は無いかと思います。(マニュアルの設定方法のまま進めていきましたので、それ以外のところに設定や変更等はしていないかと思います)
※インターネット==モデム==LAN==WHR-G300N== 無線 == VistaPC
という環境ですよね?
↑接続は→インターネット==モデム==LAN==WHR-G300N==VistaPC(有線)です。ノートパソコンの無線でも設定をしてみましたが、同じように最後あたりに必ずユーザー名とパスワード入力画面が出てきまして、何度rootと入力してもまた同じ入力画面が出てきての繰り返しで、最後はエラー表示になります。
※無線のところを有線LANでつなぐとインターネットはできるのでしょうか?
↑現在自宅にある3台のパソコン(デスクトップはVistaとXP、ノートはVista)へWHR-G300NやWZR-HP-G300NHをモデムと接続すると、無線も有線も接続出来ません。ルーターのLANケーブルを外してモデムへ接続するとすぐにネットへ繋がります。
※あと、AirStationの設定画面を開こうとしている理由は?
↑AirStationの設定画面を開こうとしている理由についてですが、設定画面を開こうとしているのではないのですが、付属のCDから設定を進めていくと必ず最後の方でユーザー名とパスワード画面が表示されてしまいます。
※どろぼう猫とチビ子ちゃんさん が設定画面を開けない理由としては、
思います。AirStationのIPアドレスを確認するには、AirStaion設定ツールで確認
↑確認の方をしたのですが、どの部分が間違っているのかもわからないほどの知識でして、PCのIPアドレスとAirStationのIPアドレスを念の為コピーをして見比べたのですがさっぱりわかりません…
・気になる事があるのですが、以前(1年ぐらい前に)今現在とは別のところで住んでいた時なのですが、その時もヤフーのADSLを利用していてバッファローのBBR-4HGで最初は問題なくマニュアル通りに設定できたのですが、他のルーター(IODATA ETX-R)へ変更したところ、それからまったく繋がらなくなり、再度バッファローのBBR-4HGへ戻したのですが、その後は2日ぐらい電源を外しておいてみたりリセットをしたのですが、繋がることはなかったのですが、ヤフーのモデムだけにすると何故か繋がる様になったのですが、それからはとても速度が遅くヤフーのトップページを開くのに2分以上もかかるぐらい遅くなってしまったという事が過去にありました。その際は仕方ないのでイーモバイルで何とか数ヶ月間しのいでいたのですが、今回また3ヶ月前から現在のところに引っ越してきましたので、新たにYahoo!BB ADSL 12Mを契約しまして最近ルーターを接続して問題なくネットに繋げていたのですが、パソコンをリカバリー後から再度設定しようとしたところ、このような状況になっております。現在少し気になるのが、モデムだけで繋いでいると接続できるのですが、たまに接続出来ませんとなりアダプターのリセットをすると直ると言うような表示が出てきまして、それをクリックするとまた問題なく繋げるようになります。
書込番号:9505229
度々申し訳ございません。
PCのIPアドレスとAirStationのIPアドレスはどのような設定になっていないといけないのでしょうか?
I
書込番号:9505280
どろぼう猫とチビ子ちゃんさん
こんばんわ。回答が遅くなり申し訳ありません。
>現在自宅にある3台のパソコン(デスクトップはVistaとXP、ノートはVista)へWHR-G300Nや>WZR-HP-G300NHをモデムと接続すると、無線も有線も接続出来ません。ルーターのLANケーブ>ルを外してモデムへ接続するとすぐにネットへ繋がります。
→この状態であれば、PPPoEの設定は、モデム側でされていることになりますね。
つまり
インターネット==モデム(PPPoE認証)==LAN==WHR-G300N(ブリッジモード)==VistaPC(有線)
であることが望ましいです。
確認方法としては、WHR-G300Nの後ろ側にある「ROUTER ON/OFF/AUTO」のスイッチが
「OFF」になっていれば「ブリッジモード」ということになります。
おそらくどろぼう猫とチビ子ちゃんさん の設定は「Auto」になってません?
本来であれば「OFF」に設定してみてください。
→ここがやはり気になります。一度WHR-G300Nを初期化してみてはいかがでしょうか。
WHR-G300Nを初期化するとして以下の手順をやってみてください。
(0)WHR-G300Nの電源を抜く。
(1)WHR-G300NのWAN側ケーブルLAN側ケーブルすべての接続を取り除く。
(2)WHR-G300Nの電源を入れる。
(3)WHR-G300N本体下面にある、工場出荷時の設定に戻す初期設定リセットボタンを押す。
(4)有線LANで接続しようとするパソコンの右下のタスクトレイに注目する。×マークがついていることを確認する。
(5)無線ルータとパソコンをLANケーブルで接続し、WHR-G300Nに同梱のCD-ROMを起動してWHR-G300Nの設定画面に接続する。(Name:root Pass:(空白))
※WHR-G300Nは初期化しているので、これで設定画面に入れるはず。
(6)無線PCから接続する設定を入れる。(AirStation SSID名/セキュリティ等)
(7)YahooBBモデムとWHR-G300NのWAN側を接続する。
(8)有線PCのWHR-G300N設定画面を閉じて、もう一度YahooやGoogleのPページを開く。
※有線PCからインターネット接続が完了しているか分かります。
(9)無線PCからWHR-G300Nに接続する(設定したSSIDとセキュリティを使用)
※無線PCからインターネット接続が完了しているかわかります。
もし、AOSSで無線PCと接続したいなら、(6)の工程を飛ばしてもOKです。
どうですかね・・・・
書込番号:9507723
おっとっとっとlegoさん
こんばんは。色々教えていただきありがとうございます。全て取り外す前にひとつ気になる事がありますのでお聞きさせていただきたいのですが、ヤフーのモデムのNAT機能をOFFにした場合に以前最初の段階(WHR-G300N購入時)では問題なく設定できていたのですが、おっとっとっとlegoさんのご返答いただきましたブリッジモードというのは、ハブのような使い方ということになるのでしょうか? その場合WHR-G300Nのルーター機能を使わずにヤフーのモデム側のNAT機能をONにしてヤフーモデムのルーター機能を使うということになるのでしょうか? 以前は何の問題もなくヤフーのモデムのNAT機能をOFFにしてWHR-G300Nの方を設定でき繋がっていたのですが、そこが少し気になっております。WHR-G300Nのルーター機能を生かしてつなぐ事は出来ないのでしょうか?
書込番号:9508178
どろぼう猫とチビ子ちゃんさん
>が少し気になっております。
→WHR-G300NがルータモードでもYahooモデム(NAT OFF)との接続は問題ないはずです。
モデム<NAT OFF>==LAN==(WAN側)WHR-G300N<ルータモード>(LAN側)==LAN==PC(Vista)
以下手順を実施してみてください。
(1)モデム/WHR-G300N/PCの電源OFF
(2)WHR-G300NにつながっているLANケーブル抜く
※モードスイッチは、「ON」=ルータモードにしてください。
(3)モデムの電源ON(起動完了まで待つ)
(4)モデムとWHR-G300NのWANポートをLANケーブルで接続
(5)WHR-G300Nの電源ON(起動完了まで待つ)
(6)WHR-G300NのLANポートへPCを接続する。
(7)PCを起動
(8)http://www.yahoo.co.jp/にアクセスしてみる。
※WHR-G300NのWEB設定画面が見たい場合
PCのウェブブラウザから、「http://192.168.11.1(Name:root Pass:空白)」
アクセスしてみる。
ここで、またName/Passではじかれる場合、WHR-G300Nが壊れている可能性があります・・。
WHR-G300Nが本当に壊れているかの確認は
WHR-G300N単体(ポートに何も接続しない)で起動し、LANケーブルでPCを接続して
「http://192.168.11.1(Name:root Pass:空白)」でアクセスしてみてください。
この状態でWeb設定画面に入れないなら壊れているといえます。
PS:PC側のローカルエリア接続のIPは固定になっていませんよね?
固定になっているなら、「IPアドレスを自動的に取得する」にチェックしてください。
書込番号:9511275
おっとっとっとlegoさん
こんばんは。ただ今携帯からの投稿となります。ついにまったく繋がらなくなってしまいました… Yahoo!モデムのBBフォンランプはいつもついていて、リセットするたびに内部のカチッとするリレーの音? がしていたのですが、その音もまったくならなくなり、モデム前面のBBフォンランプがつかなくなってしまいました… 数時間置いてもモデムだけでネットに繋がらなくなってしまいましたので、もしかするとモデムがおかしかったのでしょうか? 以前Yahoo!ADSLを契約していた際にもこのようになりこの際プロバイダーも変えてみようかと思います。明日Yahoo!へ連絡をしてとりあえずモデムをかえてもらうか、他のプロバイダーさんへ乗り換えまして再度ルーターを接続してみてから改めてこちらの方へ返答させていただきます。 おっとっとっとlogoさん、他の皆様の方のご返答に感謝致します。
書込番号:9513572
どろぼう猫とチビ子ちゃんさん
お待ちしておりますw
書込番号:9513750
おっとっとっとlegoさん
長らくご返答出来ず申し訳ございませんでした。Yahoo!モデムが数日前に届きましたので接続したところ何故か問題なく繋がりました? WHR-G300NやWZR-HP-G300NHの方も接続しましたが、問題なく繋がっているようです。だいぶ時間をおいて接続したので完全にリセットできた為なのか、Yahoo!モデムに原因があったのかわかりませんが、大変お騒がせ致しました。おっとっとっとlegoさん、その他の方に色々解決策をご返信いただき色々と勉強になりました。本当にありがとうございました。
書込番号:9589705
どろぼう猫とチビ子ちゃんさん
無事接続できてよかったです!!
原因はなんだったのか・・・・まぁいいですね。
書込番号:9590595
もう解決したので今更なんですが、私の場合おんなじような状況になった際に
何気にセーフモード+ネットワークで起動したら、今までのがなんだったのか
とおもうぐらいあっさり設定画面に入れて、設定も問題なくできました。
これ以降は通常のWindowsの起動でも問題なく設定画面に入れるように
なりました。
>セーフモードは電源投入後F8キーを連打すれば起動できます
なんか不安定な機械ですねえ。デザインはいいんですが、、、
書込番号:9673953
すみません…パソコン初心者です。
どうやって無線につなぐのかわからず困っています。
iBook G4を使っています。
Mac OS X10.3なのですが、もしかして対応していないのでしょうか??
付属CDを使ってAOSSアシスタントをやってみても開かないというのか、立ち上がらないというのかで。
有線だと繋がります。
バッファローのHPでいろいろ調べて試してみたのですがどうにもわからず…
こちらに書き込みしてみました。
すみません、誰か教えてください。
バッファローのHP見ましたが
Mac OS X10.3は対応してないですね・・・
書込番号:9465982
>shin8686さん
早速の返信ありがとうございます。
そうですか…やはり対応していないのですかね。。。(涙)
すみません。
書込番号:9466124
手動でキー入力すれば、接続できるんじゃないの?
http://buffalo.jp/download/manual/html/air1100/
対応していないのは、自動化ソフトだけなんだし。
書込番号:9466388
changmiさん こんにちは。
Mac用の設定ツールはあるようですね。
参考です。
http://buffalo.jp/download/driver/lan/airnavi.html
http://buffalo.jp/download/driver/lan/airnavi-mac.html
もちろんブラウザ経由(192.168.**.**)での設定も可能だと思います。
書込番号:9470910
ごめんなさい。
Mac OS X10.4以降の対応ですね。
書込番号:9470931
できた〜!!
無線LAN繋がりました〜!!
無線設定というところの「事前共有キー」を恐る恐るいじってみたら、あっけなく繋がりました!!
パソコンの無線も、DSの通信も繋がって快適です☆
みなさん、ありがとうございました☆
>SHIROUTO_SHIKOUさん
そうなんですよね、これが対応していればもっと簡単に繋がっていただろうに…なーんて。
なんとか繋げることができました。
情報ありがとうございました!
書込番号:9474288
changmiさん。皆さん。こんにちは。
私も同じような症状が出ており、無線lan接続できません。
わかる範囲で結構ですので、できればアドバイスを頂けないでしょうか。
<症状>
○aossで接続を試みるもパソコン(mac x10.5.6)もdsもつながらず。
○dsは最初の設定はクリアするも、接続テストで失敗。
(dsのエラーコードは052100-1)
○airstation設定ツールを開けば世界が開けるかと思うが、そもそもairstation自体パソコンが認識せず。
○回線は、ntt東日本フレッツ光
(ひかり電話対応ルータ (RV-S340SE))
○パソコンは有線ではネット接続できている。
症状を電気屋さんに伝えたところ、ありがたくも交換してくれたのですが、
交換したものでも同じ症状なので、ハードの問題ではないと思っています。
お知恵を拝借できれば誠に幸甚です。
どうぞよろしくお願いします。
書込番号:9485757
上記の件ですが、2段ルーター状態になっていることが原因だと分かりました。
お騒がせしましたー。ありがとうございました。
書込番号:9491008
kitasukeさん、こんにちは。
私もkitasukeさんと全く同じ症状で悩んでおります。
2段ルーター状態になっていることが原因とは、どういうことなのでしょうか?
初心者なのですみません。教えてください。
書込番号:9529091
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
