AirStation NFINITI WHR-G300N
厚さ25mmの薄型コンパクトボディを採用したDraft2.0 IEEE802.11n対応無線LANブロードバンドルーター。本体価格は13,600円
このページのスレッド一覧(全215スレッド)
2 | 7 | 2011年3月20日 08:57 |
0 | 5 | 2011年1月28日 00:49 |
2 | 6 | 2010年12月20日 10:59 |
11 | 5 | 2010年12月21日 04:45 |
0 | 5 | 2010年12月17日 17:06 |
1 | 2 | 2010年12月7日 23:48 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI WHR-G300N
故障なのか分からないので、質問させてもらいます。
今日、大学から帰ってきて、iPod Touch でメール確認などをしようと思ったら繋がっていないというメッセージが出てきました。
(もちろんwi-fiのアイコンは出ていますし、設定のほうでも認識していることは確認しました)
朝の大学に行く前にもメール確認をしましたが、そのときはちゃんと使えていました。
その後(繋がらなくなって)このルーターと有線接続してあるPCを立ち上げてみると、LANが通っていないというメッセージが出てきました。
エアステーション設定ツールなどを使っても検出しない状態でした。
今は直でPCに繋いでいる状態です。
どなたか原因が分かる方はおられるでしょうか?
・ファームウェア ver. 1.65
・プロパイダー OCN光
・PC WindowsXP 32bit
・iPod touch 4G
ルータ(とモデムも一応)の電源を切って少し放置してから電源を付けてみると直らないでしょうか。
仮に解決しても頻繁になったら困るでしょうけど。
書込番号:12702271
私もルーターの電源入れ直しで復旧すると思います。
停電とか回線事業者のメンテナンス後などよくある症状なので該当いていたら問題ないと思いますが、そうでなければ故障の可能性もあるかもしれませんね。
その際は本体を初期化してから再設定し、不具合が再発するならメーカーに確認した方がいいかも。
書込番号:12702709
甜さん、すたぱふさん
他の似たような質問の回答に電源を抜いて放置するというのがあったので、明日の朝まで抜いた状態で放置しておこうと思っています。
書込番号:12702964
本体電源を切って、モデムの電源も切って様子見しましたが、依然変わりません・・・
父親のノートPCにエアステーション設定ツールを入れてあるので、無線LANにてステータスを見ましたが、モデムからのLANケーブルをINTERNETポートにさしているのにも関わらず、認識していませんでした。
初期化もしましたが、結果は変わらず・・・
私見ですが、INTERNETポートに何らかの不具合がでてつなげられないのでしょうか?
書込番号:12705887
一般的なルータならWANに接続していようがしていまいが、LANからルータの設定画面には入れるはずです。
ルータのランプ状態や今回の詳細をBuffaloのサポートに伝えてみてはどうでしょう。
書込番号:12705966
LANケーブルが断線しているんじゃないの?
LANケーブル新しいのを買ってみたら
書込番号:12795909
>> WHR-G300Nシリーズさん
いえ、LANケーブルは断線しておりませんでした。
試しに学校の部室にあったLANに接続してみましたが、やはり有線ポートが反応せず・・・
後継のWHR-G301NがAmazonで\3800と安かったので購入しました。
今のところなんの問題も起きておりませんが、バッファローの信用度は下がりましたね
書込番号:12798832
機械関係があまり詳しくないので、
こちらにて質問させてください。
先日、I-pad購入時に、家での無線WIFI環境が無かったので、こちらのルーターを購入しました。
現行、有線にて使用しているパソコンはそのままにしておいて、
他部屋にあるLANケーブル穴から、このルーターにつなぎ、このルーターを単独で使用したかったのですが、契約プロバイダー(光eoネット)に聞いてみると、
『1プロバイダー契約につき、1回線しか接続が使用できない』と回答あり。
これって、そうなんでしょうか?
プロバイダー側が複数回線を契約させようとしている説明なのでしょうか?
ちなみに幣宅は、マンションで、各部屋にLANケーブルを挿せる穴があります。
お住まいのマンションは、VDSL方式かイーサーネット方式どちらか確認できますか。
VDSL方式の場合だと、パソコンと壁のLAN差込口の間にVDSLモデムがあると思います。
書込番号:12559309
各部屋の壁のLANポートがどのLAN機器に繋がっているかが鍵ですね。
そう、各部屋のLANポートが全て回線に繋がっているか?、
それとも、
1つのLANポート以外は 機械初心者マークさん の家のHUBに繋がって、
外と内をHUBが分けているか?。
どちらでしょうね?。
書込番号:12559349
当方もイオ光を使用しています。(一軒家なので状況は違うとは思いますが)
マンションの各部屋にはすでにLANコンセントがあるようなので、イオ光のモデムとルーター(一体の物もあるようです)がすでにどこかに設置されており、そこから各部屋に分岐していると思われます。
(新しいマンションでイオ光TVが同様に各部屋に配線されているならまず間違いないと思われます)
イオ光の言う1回線とは、モデム1個が1回線になります(おおざっぱな言い方ですが)のでその先をルーターやハブでいくつに分割しても家庭で使うレベルの数であれば問題になることはまずありません。
無線ルーターをアクセスポイントモードにして、使用したい部屋のLANコンセントに繋げば問題ないように思います。
書込番号:12559412
eo光ネット・マンションタイプには「プライベートプラン」と「グローバルプラン」が有るようですが、機械初心者マークさんの契約はどちらですか?
プライベートプランなら配布されるIPアドレスはプライベートアドレスで、接続できる機器は5台が目安。
グローバルプランはPPPoEで接続なので一つのIDについてグローバルアドレスが1つ。
ユーザーサポートの「接続方法」を見ると判ると思います。
http://support.eonet.jp/
書込番号:12559820
皆さん、色々とご教示頂きましてありがとうございます。
返信が遅くなりすみません。
有線パソコンがある部屋に、該ルーターを接続してみたところ、
家中に電波が良好に飛んでいるようで、
最終的に、この環境で使用していこうと思っております。
皆さん、ありがとうございました。
書込番号:12570577
新しくドライバーをインストールしたいのですが付属のCDが古いので
ホームページのダウンロードにあるエアナビゲータCDをインストールすればファームウェアfor
windowsはインストールしなくても良いのでしょうか?
http://buffalo.jp/download/driver/lan/whr-g300n.html
現状において製品の動作に問題がなければ、必ずしもF/Wのアップデートを行う必要性はないだろう。
書込番号:12393779
ドライバーとファームウェアは全くの別物ですよ。
ドライバは普通無線親機には必要ないです。
無線子機でドライバ必要ですが、何をお使いですか?
USBとかカード子機をお使いならエアナビゲータCDからインストールして下さい。
PC内蔵無線子機なら、クライアントマネージのみで良いです。
ファームウェアに関しては、親機本体に何らか不具合があるなら更新された方が良いです。
エアナビゲータCDとは別でDLしてPCから更新をかける必要があります。
ただ失敗すると本体壊れて修理行きになるので十分注意が必要です。
書込番号:12393783
変更履歴や注意事項をよく読んで必要だと思えばインストール、
必要ない or 現状で不都合がない or よく分からない なら放置。これはドライバなども同じ。
書込番号:12393786
皆様回答有難うございます。
PC内蔵無線子機です。
クライアントマネージャーのみインストールで良いのでしょうか?
書込番号:12393801
AOSS使われるならクライアントマネージャーが必要です。
ただPC内蔵無線でちゃんと動くかどうかは入れてみないと分かりません。
手動設定するならAOSSは不要です。
書込番号:12393860
ひまJINさん
回答有難うございます。
IOSSも使用します。初心者ですのでエアナビゲータCDをインストールした方が簡単で良いのでしょうか?
書込番号:12393866
WHR-HP-G300N(親機)→WHR-HP-G300N(中継機)→PS3orPCで使いたいんですが、恐らく親機と中継器の接続からできていません。両方ともバージョンアップし、http://buffalo.jp/download/manual/html/air1200/router/whrg301n/nwds0001.html
この通りにしたんですが接続されていないようです。
接続の確認方法などもいまいちわかりません。
詳しい方いましたら、教えてください。
WHR-G300Nに中継機能はないはずですが。
G301Nからの機能ですよ。
書込番号:12392834
http://buffalo.jp/download/manual/html/air1200/top/nwds-kisyu.html
からのリンクだと思いますが、「WHR-G300N」は有りません。
型番が違う理由を良く考えてくださいm(_ _)m
ちなみに...
「WHR-G300N」と「WHR-G301N」でも接続はできません。
書込番号:12394599
お返事ありがとうございます
箱に中継機にもなると書いてあったんですが
無理ですか?
無理だったとしたら
箱に書いてある機能は何なんですか?
どのようにしたら使えますか?
わかる人がいましたらお願いします。
書込番号:12394955
スレ主さんが質問されているのはWHR-G300Nの板です。
WHR-300Nには中継機能はありませんが、タイトルに書かれているWHR-HP-G300Nには中継機能はあります。
書込番号:12395568
はなおかじった2さんへ、
おぉ〜、そうですね、ご指摘ありがとうございますm(_ _)m
<自分も完全に勘違いしていました..._| ̄|○
ひろ5さんへ、
http://kakaku.com/help/bbs_guide.htm#11
「WHR-HP-G300N」の質問なら、
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000054091/
にするべきで、確かにファームウェアの「Ver.1.81」から
「エアステーション間通信機能(WDS)」が追加されましたね。
http://buffalo.jp/download/driver/lan/rireki/whr-hp-g300n-win.txt
<「Ver.1.82」で、
「WZR-HP-G301NHとエアステーション間通信をする場合に
切断されやすかった問題を修正しました。」
という修正も入っていますm(_ _)m
そういう意味では、
の手順で良い筈ですが...
有線LANでPCをそれぞれの「WHR-HP-G300N」を繋いで、
「AirStation設定ツール」を使って、
「WHR-HP-G300N」の設定画面を出すしか無いと思います。
<無線接続している機器の状況も見えるはず...
書込番号:12397879
いまは、whr-g300nを使っています。子供がマリオカートでwi-fi電波が黄色になったり緑2本とグダグダに変わります
買い換えるとしたらどれがいいでしょうか
(出来るだけBUFFALOの無線がいいですWHR-G301Nは除く)
http://kakaku.com/item/K0000054091/
これはどうでしょうか
ハイパワー対応なので
300Nより電波が強いです
僕も使ってますが20m離れていても結構速いので買い換えるのならば
おすすめですね
書込番号:12347530
バッファローだと「ハイパワー」、
NECだと「ロングレンジ設計」というやつがいいと思います。
今はWR8300Nを使ってますが安定性、電波の強度ともに良好です。
http://kakaku.com/item/K0000063673/
書込番号:12347805
AMD 大好きさん
WZR-HP-G301NHではだめですか
new-newさん
WR8300Nだとどんな機能がありますか
またWZR-HP-G301Nと機能の違いやメリット・デメリットを教えてください
僕は1000BASE-T・1000BASE-TX・省エネ機能と20M以上で飛ぶ無線親機を教えてください
書込番号:12355398
WZR-HP-G301NH
こちらもハイパワー対応なので電波の強さは同じくらいだと思います
ギガビットを使う予定や簡易NASを使うのであればこちらでもいいと思いますが
使わないのならば
WHR-HP-G300N
でもいいと思います
書込番号:12357819
AMD 大好きさん
簡易NASは使いませんがGIGABIt 1000BASE-Tをなるべく使いたいです
また、株式会社バッファローのHPではWHR-HP-G300NHのほうが電波が飛びやすいので
どちらのほうがいいのかを考えます。
また機能や電波の飛び方を教えてください
書込番号:12380204
どなたかお教えくださいませ。
こちらのACアダプターを紛失してしまい、バッファローダイレクトより
購入しようとしましたが、該当商品が販売終了しておりました。
そのため汎用のアダプタを使おうと考え、マニュアルやHPを調べましたが、
仕様がわからずに困っております。
こちらの商品をお持ちの方で、ACアダプタ本体に仕様が書いていれば、
教えて頂きたいと思います。
1・電圧 DC??Vか?
2・電流 ?.?Aか?
以上2点につきまして教えて頂けますよう、宜しくお願いいたしますm(_ _)m
本体にも書いてあると思うのですが、電源は「DC12V 2A」となってます。
書込番号:12335647
new-new様
ご教授どうもありがとうございます!!
また、ご指摘のとおり本体裏側に記入がありました。
確認不足で大変申し訳ありませんでした。
早速明日購入しに行ってきます。
本当にありがとうございましたm(_ _)m
書込番号:12335664
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】PC調達
【欲しいものリスト】メインPC更新
【その他】画像生成AI入門
【その他】BTOパソコンを自作するとどうなるか
