無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI WHR-G300N/E
いよいよ我が家もeo光(ホーム100、ネットと電話)に申し込んだのですが、ルータの種類が多くよくわからないので教えて下さい。
PCとWiiとTVを繋ぎたいのですが、この機種で問題ないのでしょうか?
PCは有線LAN・Wiiは同室で無線LAN・TVは三部屋離れた場所にあるアクオスです。
もしもその他におススメがあれば教えて頂きたいです。
にじパパ111さん こんにちは。
無線LANは、環境(建物構造・接続する機器との距離や仕様・宅内外の電波の影響等)に左右されますね。
今回の場合、アクオスと無線ルータ機器との具体的な距離や、建物構造(各部屋を仕切っている部材含め)でも、かなり影響されると推測されるので、実際のところは、設置して見ないとわからないと思います。
あくまでも個人的にですが、もし宅内外の2.4GHz帯の影響が少ない環境なら、出来るだけHPモデル(バッファローの場合)を選択されたほうが、いいように思います。
(この製品は、HPモデルではありません)
例えば
WHR-HP-G300N/E
http://buffalo.jp/products/catalog/network/whr-hp-g300n_e/
WZR-HP-G300NH/E
http://buffalo.jp/products/catalog/network/wzr-hp-g300nh/series.html#04
NECでもWR8500NやWR8300Nがありますが、現時点で、無線コンバータ製品が、11nに対応している製品が無いので、他社製品を選択する必要があります。
(あるプロバイダのレンタル製品としてはあるようです)
http://121ware.com/aterm/?=121pro_top_menu
また、とりあえず数か月程度、無線LAN環境を試してみるなら、eoの場合、レンタル期間や違約金等の縛りのないサービスがあるようです。
http://eonet.jp/takunailan/router/
http://cs.eonet.ne.jp/usqa/net/hikari/2320/31030/3008949_2746.html
あとWHR-G300Nの以前のクチコミを参考に・・・。
書込番号:10378897
SHIROUTO_SHIKOUさん ありがとうございます。
アドバイスを参考にさせていただき、WZR-HP-G300NH/E
が気になりだしました。そこで再度質問ですが、Giga LAN端子に
我が家のPCの10M/100Mは問題なく接続できるのでしょうか?
書込番号:10382685
にじパパ111さん こんにちは。
>Giga LAN端子に我が家のPCの10M/100Mは問題なく接続できるのでしょうか?
簡単に言うと、接続する相手の規格に合わせて通信するので、問題ありません。
書込番号:10382872
安心しました。近くの量販店では売っていないのでネットで購入することにします。
アドバイスありがとうございました。
書込番号:10383712
にじパパ111さん こんにちは。
前述しましたが、ご自宅の周りで、無線LAN(2.4GHz帯)が多い環境や、宅内でも無線接続のキーボードやマウス・コードレス電話機等の影響があるなら、WR8500N等の5GHz帯対応の製品のほうがいい環境もあります。
特に住宅が多い・・・密集されている地域(大規模な宅地開発地域含め)の場合、検討されている製品が、2.4GHz帯のみなので、その点は要検討かもしれません。
ただバッファローの場合、5GHz帯対応でHPモデルが現状ないのと、NECを親機にした場合、コンバータ製品が、他社(バッファローのWLI-TX4-AG300N等)になってしまいますね。
書込番号:10383841
SHIROUTO_SHIKOUさん こんにちは。
ご心配していただいてすみません。
我が家は幸い住宅密集地ではなく、宅内でも無線接続は殆んど使っていないコードレス電話機のみです。
ですので、おそらく大丈夫かと思います。
親切にありがとうございます。
書込番号:10383995
にじパパ111さん こんにちは。
了解です。
WZR-HP-G300NH/E導入後、電波が届きにくい等がありましたら、ご返信くださいね。
環境に寄って、対策が違いますので・・・。
書込番号:10384306
>eoホームの100Mです
契約が100Mであっても実測はそれ以下であることが大です。
ルータを介していない状態では、有線接続ではどのくらい出ますでしょうか。
また、測定した値は隣部屋などではなく、ルータを設置した同室で行った値でしょうか。
壁など阻害するものがあると、速度は低下してしまいますので。
それだけ速度が出ていれば、快適かと思いますので、悩まずとも良いかと。
書込番号:9139094
親機はこの機種じゃなくてWZR-AGL300NHで、子機はコレですが私も似たような速度です。
PCIカードやUSBタイプだと70Mbps位ですのでなにが原因が何かは不明ですがボトルネックは子機の方だと思います。
・PCIカードやUSBタイプだと速度が落ちたり電波が切断されたりする不安定な距離等でもこちらだと安定して通信が行える場合がある。
・家電製品等でも利用できる。
・複数の機器を接続できる。
というのに魅力を感じることが出来ればこちらを選択した方がいいでしょう。
書込番号:9195243
昨日amazon.comで購入しました。
うちは鉄筋コンクリートのマンションです。
地下1FにNTTフレッツ光を引き込んでおり、1FのリビングでPS3,テレビ(SONY KDL-32V1000),BDレコーダ(SONY BDZ-X100)を接続しています。
条件的には
・親機は子機の真下の部屋でなおかつ設置位置もほぼ真下
・床を挟んで直線距離で1.5〜2m
1.PCをNTTのCTUに有線で直結 90.4Mbps(NTTの速度チェックツール)
39.1Mbps(gooスピードテスト)
2.PCを子機に接続 38.5Mbps(NTTの速度チェックツール)
20.3Mbps(gooスピードテスト)
ちなみにPCの内蔵無線LAN(802.11b/g)で無線接続したところ
3.同一部屋内 18.6Mbps(NTTの速度チェックツール)
18.1Mbps(gooスピードテスト)
4.1Fリビング 20.5Mbps(NTTの速度チェックツール)
14.9Mbps(gooスピードテスト)
という結果でした。
残念ながらPCを11nで接続することが出来ないので少し足らずですが、やはり子機の性能がネックになっているのかもしれません。
とはいえ実行20Mbps程度は出ており、かろうじて11gよりは高速であることが確認できました。
PS3でのWeb接続でも十分なスピードだと感じておりますし、アクトビラ・フルでもきっちり使えそうなので合格点ではないでしょうか
ちなみに設定は簡単というか物理的につないで通信テストしたら勝手につながってるくらいのお手軽さです。
PSPもAOSSで簡単に認識しました
書込番号:9323641
この機種で、パソコン・Wii・液晶テレビ・プリンターを接続予定です。
(プリンターは、パソコンが2台あるので、共有の為)
受信感度の方はどうでしょうか?
ちなみに、うちはアクセスポイントから直線で4Mぐらいです。
障害物はありません。
また、IEEE802.11n で使用した場合、2.4GHzの周波数を出すものが色々あるのですが、それとは干渉しないのでしょうか。
回答宜しく御願い致します。
干渉はする。
そのために、最近はautoチャンネル機能がついているけど、気休めにしかならない可能性もある。
書込番号:9056490
遅くなって申し訳ありません。
11aの5GHzにした方が無難みたいですね・・・
書込番号:9069497
この商品はカタログで他のドラフトnを使える商品(横置きのもの)より実行スループットが低いようですが、そうなのでしょうか? 出力が弱いとかですかね? DLNAで地デジコンテンツを見ようと思ってますが、この商品で問題ありませんか?
WHR-G300N/Eの購入を考えていますが、現在の環境で接続できるか教えてください。
マンショタイプBフレッツ IP電話利用 NTTの無線LAN(WEBCASTER V110)
WHR-G300N/EでテレビとPCを無線で繋げたいと考えています。
INTERNET---VDSL機器---WEBCASTER-V100(ルーター)---WHR-G300N---無線---G300E---TVとPC
これでつながるでしょうか?
つながると思いますが、WHR-G300Nをブリッジにしたりする必要がありますので、ネットワークの知識がないときちんとつなげるまで苦労するかもしれません。
もし V100 がレンタルなら、解約して VoIPアダプタをレンタルし、以下のような構成にするのも手かもしれません。この方がインターネット向け通信のスループットは上がるかも。
INTERNET---VDSL機器---WHR-G300N---無線---G300E---TVとPC
+------ VoIPアダプタ---電話
* VoIPアダプタはWHR-G300Nと接続します。
ご参考まで。
書込番号:8705258
>これでつながるでしょうか?
繋がると思います。
WHR-G300N
ルーター/ブリッジ自動切り替え機能を搭載で、インターネット接続がより簡単に。
お使いのネットワーク環境のルーター機能の有無を自動判別して、無線LAN親機のモードを切り替えます。
手動でも切り替え可能なスイッチを本体背面に搭載。
http://buffalo.jp/products/catalog/network/whr-g300n/connect.html
※状況により、WEBCASTER-V100(ルーター)をはずしてしまっても良いかもしれませんね。
書込番号:8705263
VoIPアダプタの接続構成例は以下のページを参照ください。
http://www.ntt-west.co.jp/kiki/consumer/flets/voip/example.html
書込番号:8705268
もし V100 が買い取りで捨てるのはもったいない、ということであれば、V100 をVoIPアダプタとして使うという方法もありそうです。
+------ V100---電話
* V100はWHR-G300Nと接続します。
V100をVoIPアダプタとして使う方法は、以下のようなサイトが参考になると思います。
http://kumikomi.asablo.jp/blog/2008/09/21/3777682
http://nice.kaze.com/web-caster-v100.html
V100はスループットが30Mとのことなので、やはりお考えの構成(WHR-G300Nと多段で重ねる)はもったいないと思います。
ご参考まで。
書込番号:8705323
意味不明
ルータは無線と関係ないし、子機とはアダプタのことか?
アタプタとルータを繋ぐのはアクセスポイントでしょうに。
書込番号:8639066
失礼。
ルーター機能とアクセスポイント機能が入った無線LAN親機が多いので深く考えずに書いてしまいました。以下に訂正します。
無線LAN親機と無線LAN子機の間を無線化するって事はアクセスポイント2台を使ったWDSみたいなものかな?
だったら、かなりお得な感じですね。
書込番号:8639113
だから、この製品をよくお分かりに成ってないのでは?
無線LAN親機と無線LAN子機の間を無線化するセット製品ではありません。
無線LAN親機と、無線LANコンバーターのセットです。
親機と交信する無線LANコンバーターは、繋げる機器とは有線接続(4つ)になります。
よく製品詳細を見られたほうが良いです。
書込番号:8648243
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【Myコレクション】ぼくのりそうのぱそこん
【Myコレクション】現在のメイン機構成
【Myコレクション】2026年版 i7-3770S
【欲しいものリスト】10万以下pc
【欲しいものリスト】10万以下
