このページのスレッド一覧(全214スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2009年3月5日 15:20 | |
| 2 | 4 | 2009年3月4日 22:52 | |
| 1 | 7 | 2009年3月4日 22:44 | |
| 0 | 3 | 2009年3月4日 19:35 | |
| 0 | 3 | 2009年3月3日 21:13 | |
| 0 | 7 | 2009年3月3日 15:51 |
ノートパソコン > MSI > Wind Netbook U100 Vogue-BK
こんにちは、はじめて質問させて頂きます。題記のヘッドセットをU100側で認識してくれないのですが、SONYの同機種を接続できた方いらっしゃいましたら、ご教授頂けないでしょうか。
昨日、Wind Netbook U100 Vogue-BKを購入してハンゲームのスペシャルフォースを
インストールし、ゲームをスタートしたところ、アンダーバーに隠れてしまい、
いくら押してもデスクトップに出てきません。ミニノートブックでは、解像度の
問題でできないのでしょうか?
教えてください。
グリッター・クマノミさん、こんにちは。
「アンダーバー」というのはタスクバーのことでしょうか。
もしそうであれば、タスクバーのプロパティで「自動的に隠す」にされるか、
あるいは横へ移動させてみてはと思います。
書込番号:9177418
カーディナルさん、回答どうもです。
ちょっと隠れるのではなく、まったく出てこないのです。
音はすれど画像なし。タスク・バーにはスペフォの表示があります。
ちょっと説明難しいですが・・・。
書込番号:9177790
デスクトップの設定を1024×768にすれば
できました。因みに他の3Dゲームも解像度を下げれば
出来ました。結構使えますよ、このマシン!!!
書込番号:9193351
無線LANの設定が完了して、接続自体はうまくいっているのですが、
ネットに接続できません。
色々試したのですが原因がわからず非常に困っています。。。
どなたかアドバイス頂けると嬉しいです。
・Fn+F11で無線LANは有効にしています
・ツールバーの無線LANアイコンに×はついておらず54Mbpsで接続状態となっています
・他のPCからは無線LANで接続できます
・U100にルータから直接LANケーブルを挿して有線接続するとネット参照できます
・親機はWLA2-G54Cです
・クライアントマネージャをインストールした状態でもしていない状態でも同様の症状です。
OSIというモデルでは、ネットワークは7階層で成り立っています。
2階層くらいまで確立できていれば、ネットワークは繋がっているとみなせます。
しかし通信は出来ません。
その辺の問題じゃないのかな。
DHCPが機能していないとか。
書込番号:9188664
きこりさん返信ありがとうございます。
>DHCPが機能していないとか
ネットワークにあまり詳しくないのですが、
IPアドレスを自動取得にした状態でもだめでしたし、
IPを手動で指定してもだめでした。
ipconfigで見ると自動取得でもちゃんとIPが取れているみたいですし、
DHCPもEnabledがYesになってました。
他に何か試したほうが良いものはありますでしょうか。
書込番号:9188817
ブラウザの設定に問題があるのかもしれませんね。
お使いのブラウザがIntenet Explorer(IE)でしたら、「ツール−接続の問題の診断」を試してはどうでしょうか?
(スクリーンショット、添付しておきました)
あるいは、IE以外のブラウザ(Firefox や Google Chrome)をインストールしてみるとか・・・。
書込番号:9189116
おはようございます、おこまりですね。
さてご質問の件ですが、
とのこと、具体的にどのようなIPが割り振られていますか?
よくDHCPでIPが取得できないで、192.168までは同じなのですが、
その後が、間違ったIPが自動的に割り振ってしまうことがあります。
書込番号:9189463
パソコンの全般的な答えなので、参考になれば幸いです。
確認できることいえば、ワイヤレスの状態をみて
パケットが、0でないことを確認してみるといいかもしれません。
ここが0とかですと、ワイヤレスキーなどを間違えていたり、
方式が違うなどのことをやらかしているのかも??
あとは、コマンドプロンプトから、nslookupを使ってみてはどうでしょう。
例えば
nslookup www.yahoo.co.jp
として、いろいろ、IPアドレスが調べられていれば、
一応、インターネットに接続する準備ができていると思います。
あとは、特別な環境(学校など)ではプロキシやマックアドレスを登録しないと使えないなどもあるかもしれないので、そこらへんを注意してみるといいかもしれません。
書込番号:9191305
ウイルスバスター等を使っているのなら、
一度停止してから接続してみるのも。
書込番号:9191642
> +++カプチーノ+++さん
> 徹2001さん
> Koji_さん
> yam_soさん
皆さんアドバイスいただきましてありがとうございました。
皆さんからアドバイスいただいた内容を試してみました。
・接続の問題の診断してみましたがだめでした。
・IPは自動の時は192.168.1.7とでていました、手動で192.168.1.10としてもだめでした。
・パケットは0ではありませんでした。
・nslookupをすると有線接続時はちゃんとIPがでますが、無線だけにするとtimeoutになってしまいます。
・セキュリティソフトとファイヤーフォールは全て止めています。
その後もかなり悩みまして、親機の設定に何か問題があるのではと思い、
AOSSの設定内容をすべてクリアして、AOSSを使わずに手動で設定しなおしてみたところ
なんと接続できるようになりました。(^^)
kojiさんがおっしゃっていたような制限がAOSSで掛かっていたのかもしれません。
だから、ルータ直だとつながって、親機経由だとつながらなかったのかもと。。。
よくわからずじまいですが、何とか解決しました。
本当に、皆様ありがとうございました。
書込番号:9193292
本日 System Control Manager のVer. upをMSIのHPから行いました
(2.0208???忘れました→2.02081031.001.14)が、オンスクリーンの表示が出なくなってしまいました。
音量調整、画面の明るさ調整、無線LANのON/OFFなどちゃんと行えるのですが、やはりオンスクリーンが出ないと分かり辛いので不便なので、どなたかご教授下さい。
システムの復元をしてもオンスクリーンは出ません。
Bios Ver. 1.09
画面の色数が16bitになっていませんか?
32bitじゃないと表示されないようで、自分も焦りましたw
処理速度を考えて、普段は16bitにしている自分としては、
16bitでも表示されるようになると嬉しいんですけど…。
書込番号:9189074
ASD2さん
早速のレスありがとうございます。 早速試してみましたが、32bitになっていました。
こうなると次なる手段は、現VerのSCMをアンインストールして、バックアップCDから再インストールでしょうかね?
書込番号:9189385
自己レスです
昨日DLしたファイルが壊れていたようです。
昨日はASIAからDLしましたが、今日はU.S.からDLし、インストールしました。
今度はきちんとVer.Upでき、オンスクリーン表示もしております。
お騒がせしました。
書込番号:9191994
Wind Netbook U100 Vogue-BKで、パワーポイントのスライドショウをプロジェクターに写すkey操作をご存知の方、教えて頂けませんでしょうか?ちなみに、dynabookでは、Fn-F5のkey操作モニター、モニター+プロジェクター、プロジェクターの選択ができていました。
実際このPCお持ちなんですよね。
キートップの絵見て分からないですか。
F2辺りじゃないですかね。
マニュアルにも書いてあると思います。
書込番号:9186526
ゲーム専用でPCを買おうと思ってます。。
そこで質問なのですが、これでゲーム(リトバスなど)ってプレイできますか???
かくかくなるとかは出来たら良いんで気にしないです。。
もし無理な場合は最安値でプレイできる
環境を整える方法を教えてくれれば
うれしいです。
この機種には光学ドライブがありません。
リトバスというゲームがどのような形でインストールをするものか知りませんが、
CD、DVDのような媒体で販売されているものなら、別途外付けドライブが必要です。
また、インストールの時だけでなく、起動する時のキーとしてメディアが必要なソフトもあるかと思いますが、
その場合は常に外付けドライブが接続されていなければならないので、この小さい機種のメリットがほとんどなくなってしまいます。
光学ドライブを内蔵したタイプのほうがいいんじゃないでしょうか。
http://kakaku.com/item/0020X117397/
書込番号:9179112
鍵っ子なんですね。わかります。
リアルな世界では嫌煙したいのですが。
上と同様。どうやって導入するの?外付けDVDDRIVE買うの?
ノートでなくていいならデスクで5万で購入できるものがあるからそっちのほうがよくね。
http://www.pc-koubou.jp/pc/desktop.php
書込番号:9179216
スペック的には十分に可能ですよ。
EXって言わない辺りがw
まあそれはいいや、他の方も述べられますが光学ドライブがない点だけ注意。
書込番号:9179998
やっぱ厳しそうですね・・・・。
これだったらいけますか??
ほんと無知ですいません。。
http://www.frontier-k.co.jp/note/FRSN/index.asp?c=spec#top
書込番号:9180344
ウィンプスさん が満足できるならおk
まあほかの3Dゲームやったら後々不満が出てくるかもしれないが。
ちなみにVISTA快適に動かすならCPUはcore2duo最低いるからね…
私なら金ためて
http://kakaku.com/spec/K0000016427/
かね
書込番号:9181256
ウィンプスさん、こんにちは。
例え3Dのオンラインゲームでなくてアドベンチャーであっても、
(スペース的な問題がなければ)デスクトップのセパレート型が良いのですが…
あと、ワイド画面でフルスクリーンモードにすると横に間延びしてしまいます。
これが結構重大な問題かと。
(FORTUNE ARTERIALのようにアスペクト比固定機能があれば別ですが)
個人的には、
「セパレート型のデスクトップ機」+「アスペクト比固定機能のあるモニタ」のセットが良いと思います。
書込番号:9181747
一応できます。
色違いのWHをもっていますが十分できています。
ちなみに外付けCDドライブは、BUFFALOの持ち運び可能なドライブを使用していますが。
FORTUNE ARTERIAL、キラキラなども動きます。
さすがに3Dがきついゲームは、動きませんが。
書込番号:9185368
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
ノートパソコン
(最近1年以内の発売・登録)
満足度4.75
