このページのスレッド一覧(全249スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2009年3月8日 01:53 | |
| 0 | 11 | 2009年3月13日 23:53 | |
| 0 | 9 | 2009年3月9日 10:17 | |
| 2 | 3 | 2009年3月9日 09:09 | |
| 4 | 4 | 2009年3月13日 20:28 | |
| 2 | 1 | 2009年3月5日 22:25 |
ノートパソコン > MSI > Wind Netbook U100 Vogue-BK
Wind Netbook U100 Vogue-BKにbuffalo FTD-G732ASという液晶ディスプレイ(ワイドではありません)をつなぎ、表示させようとしてますが、画面は真っ黒なままで、何も表示されません。東芝dynabook SSMX/290DR(ワイドではありません)につないだら、何の問題もなく表示されます。Fn + F2 でスクリーンの選択をしてもダメでした。
bufaloのonline manualによると、以下の問題が一番あやしいのですが、やり方がわかりません。
「原因E 本製品が対応していない解像度が選択されています。
対応E 表示モードの設定時に、本製品が対応していない垂直周波数(Refresh Rate)を選択しないでください。万一、対応外の周波数を選択してしまった場合は、画面に何も表示されなくなったり、表示が乱れたりします。(インターレースの場合は画面が分割されるなど、正常な表示が行えません)。その場合は次の方法で正しい周波数を選択し直してください。
<Windows Vista/XP/Me/98/95の場合>
WindowsをSafeモードで再起動し、選択可能範囲の周波数を選択してください。」
「WindowsをSafeモードで再起動する」 ってどうすればいいのでしょうか?
初歩的な質問で申し訳ありませんが、ご存知の方、教えて下さい。
さらに、音だけでもつながるか試しました(このディスプレイ、スピーカー内蔵です)が、音もつながりません。この組み合わせは相性が悪いのでしょうか?
セーフモードに入るには起動(再起動)時に[F8]を連打。
タイミングが合わずうまくいかない場合は↓
http://www.higaitaisaku.com/safemode.html
書込番号:9207624
画面ってどっちよ?本体モニタ?外部モニタ?両方?片方?
本体が表示できて、外部モニタが真っ黒な状態で…
これが原因だというのなら、やらなきゃいけないことはセーフモード云々じゃないだろ。
まさか、外部モニタが対応していない画面解像度(1024×600)のままモニタつなげて、Fn+F2押しても何も表示されませんとか、そんな寒い原因じゃないよな。
コントロールパネル→画面で、「本製品が対応している解像度」とやらににしてるん?
おなじく「本製品が対応している垂直周波数」とやらにしてるん?
書込番号:9210036
現在、BIOSの更新ができずに購入した状態のまま、このパソコンを使用しています。
ネット接続に関してお聞きしたいのですが、皆さんの意見を見ているとサクサクできると
書いていらっしゃる方が多数ですが、私がネット閲覧する際に、1ページごとの切り替えに
5秒くらい要します。
(たとえばYahoo!や楽天のトップページなどの表示、価格.comの表示などです)
これくらい時間を要するのは普通でしょうか?
想像では、もっとストレス無く切り替わるものだと思っていたので…。
また、表示されてからスクロールできるようになるまでは、さらに時間を要します。
何か対策を施せば、もっとサクサク閲覧できるものでしょうか?
現在の環境は・・・
・無線LAN接続(BAFFALOのAirStation NFINITI WHR-G300Nを使用)で、
通信速度は65.0Mbpsと表示されます。
・ウィルスバスター2009を使用。
・関係があるかわかりませんが(すみません。)メモリは2Gに増設済みです。
もし、この速度が限界であればあきらめます。
速くすることが可能であれば、御教授いただきたく、よろしくお願いいたします。
こんばんは、おこまりですね。
さてご質問の件ですが、お使いのPCのブラウザの上部に「Trendプロテクト」のツールがインストールされていませんか?もしインストールされているようでしたら、そのツールをクリックし、「無効にする」を選択した後、再度ブラウザを立ち上げて、速度を確認してみてください。
書込番号:9202096
>無線LAN接続(BAFFALOのAirStation NFINITI WHR-G300Nを使用)で、通信速度は65.0Mbpsと表示されます。
実際のネットのスピードはどの程度でしょうか?
書込番号:9202106
>徹2001様、都会のオアシス様
さっそくの返信をありがとうございました。
まず「Trendプロテクト」のツールを無効にして、再度立ち上げましたが、
やはり最初のトップページを表示するのに10秒近くかかるようです。
速度ですが、タスクバーの無線のアンテナ表示にマウスをあてると表示される数値が
実際の速度だと思っていたのですが、これは違うのでしょうか??
この数値はツールが有効でも無効でも65.0Mbpsのままです。
書込番号:9202531
USEN
http://www.usen.com/speedtest/top.html
goo
http://speedtest.goo.ne.jp/
こういったサイトで一度速度を測定してみてはどうでしょう。
上のサイトが気に入らなければ「回線速度」と検索すればでてきますので。
書込番号:9202571
ブラウザはIE7.0をお使いでしょうか。
であれば結構レスポンスが遅い事は確かです。
一度FireFox3.0をお試し下さい。
レスポンスは格段に速いですよ。
書込番号:9202708
自分はモバイル通信で使ってますが、そこそこ快適ですよ。
回線速度計る以前に有線でつないでみたらどうでしょう?
それで速かったら原因の絞込みにはなるでしょ。
書込番号:9202953
>あじしおたろう様、sw20gl2003様
測定に関して、返信をありがとうございます。
あじしおたろう様の教えていただいたサイトにて調べてみたところ、
両者とも速度が16〜17Mbps程度でした。
タスクバーの数値とはぜんぜん違いましたね。
これで遅いのも納得です。。。
>ひまJIN様
アドバイスをありがとうございます。
IEは7.0を使用していました。
6.0に落としてみたら、少しサクサク感が出てきました!
なんでもアップグレードすればよい、というものではありませんね。
FireFox3.0は利用したことが無いのですが、IEよりも使いやすいのでしょうか?
併用可能であれば、インストールしてみたいと思います。
書込番号:9212556
IEとFireFox3.0は併用もちろんOKですよ。
ボタン等はIE6.0のインターフェイスに近いですね。
IE7.0が使いにくかったので私はほとんど最近はFireFoxを使ってます。
一部IEじゃないと機能が使えないHPもありますが、IE Tabとかのアドオンで利用できます。
取りあえず入れて試してみて下さい。
書込番号:9212960
>通信速度は65.0Mbps
との数字が出ていますが、これはあなたのPCとアクセスポイントの
間の数字です。インターネットでこれほどのスピードが出るわけではありません。誤解の無いよう。
>16〜17Mbps
回線の種類が分かりませんが、ADSL辺りなら、おおむね妥当な数字なのでは
ないでしょうか?
質問1:ちなみに、有線でも・ワイヤレスでも同じ数字ですか?
(16〜17Mbpsの数字)
質問2:回線はどんな物を使っていますか?ADSL・フレッツ光??
書込番号:9213033
>徹2001様
返信が遅くなり、すみません。
さっそくですが回答です。
1.に関して・・・無線で現在2台のパソコンを繋いでいます。
もうひとつはFMVのMG75Tというノートパソコンですが、こちらはPCカードを使って接続していますが、
表示は130Mbpsとあるものの、実際の速度は7.76Mbpsとものすごく遅いです。
実際にネット閲覧していても、ストレスを感じることがあったのですが、やはり・・・という結果でした。
これを有線でつないでみたところ、速度は43.104Mbpsという結果になりました。
2.に関して・・・フレッツ光です。
ただ、個人的にはYahoo!BBを利用していたときの方が無線もつながりやすく、速度も速かったです。
フレッツ光の方が断然速い!と言われたので契約したのですが、それまで安定していた
無線が繋がらなくなり、仕方なくPCカードを買うことになり散々です。。。
書込番号:9228710
>ひまJINさん
Fire foxをダウンロードしてみました。
そして起動させようとアイコンをクリックしたら、
Firefoxの
『エラーが発生しました。ご不便をおかけして申し訳ありません…』
の画面とともに、Windowsの方からも
『致命的なシステムエラーが起きました』と表示され、
自動的にパソコンの電源が落ちてしまいました。
また起動させると、ブルースクリーンでディスクチェックが始まり、
その後はFirefoxも、インターネットエクスプローラを起動しても
すぐにシステムエラーとなり、電源が落ちてブルースクリーン…
何度、再起動させてもこれが続きます。
キーボードも認識しなくなりました。
これはパソコン自体が壊れたのでしょうか?
Fire foxのダウンロードは、パソコンが壊れる可能性が
高いのでしょうか?
どうにも対処できなくなり、非常に困っています。
書込番号:9240625
このPCの購入を考えているものです。
自分はデスクトップとノートを買って
ノートを大学のレポート用などにしようかなと考えています。
なので初期でWindows officeが入っているものを買います。
そこで質問なのですが、Wind Netbook U100 Vogue-BK は
「word,excel等を用いてレポートを作る際において不便な点はあるのか?」
また
「自分のようにデスクトップをメインとしノートをサブとして使う
用途において何か不便はあるのか?」
以上の事がとても気になっています。
どのようなことでもいいです。
この記事をみて感じたこと、または質問に対しての意見をお聞かせ下さい。
お願いします。
ネットブックは解像度が1024x600と縦が短いです。
編集時は見渡せる範囲が少ないので、どうしても縦スクロールを多用する必要があります。
少しでも多く表示する為には、タスクバーを自動的に隠す、Office2007のリボンを隠す等工夫が必要です。
書込番号:9201237
このPCにはOfficeは入ってないと思うんですが・・・
ネットブックではこちらのPCに入ってるようです
http://plusd.itmedia.co.jp/pcuser/articles/0902/19/news036.html
書込番号:9201307
先日このノートパソコンを買いました。Windows Officeは入っていませんでしたよ!ご参考になれば幸いです。
書込番号:9201391
素早い返信ありがとうございます。
縦スクロールですか..。
縮小されて、表示される画面はデスクトップと変わらないと
思い込んでいたので、貴重な資料でした。
先ほどYAMADAにてofficeがついた値段とついていない値段を
比較したのですが、Wind Netbook U100 Vogue-BKにはついていないという事は
このPCと他のPCで自分は見間違いしていたのですかね...orz?
それでしたら再度検討してみます。
URLありがとうございます。
書込番号:9201402
このクラスの格安小型ノートは、正確にはノートPCではなくネットブックというジャンルで、その名の通りネット利用に特化した(それ以外の能力を切り捨てた)マシンです。デスクトップとネットブックを併用するというのは正しい姿勢ですが、レポート作成は家でデスクトップを使ってやれば済むことです。ネットブックでやるのはせいぜいメモ帳で下書きする程度でいいんじゃないでしょうか。
書込番号:9204646
メモ帳を画面いっぱいに表示して記録し、家PCのOFFICEで編集。
画面のサイズと解像度を考えると、OFFICEを使用するのは
かなりなストレスになるような気がします。
フィールド数×レコード数:50×30Kくらいのエクセルシートを参照
しながら文書作成時にネットや別ファイルを参照とか。
・・・無理がありますね。
ちなみにわたしは、10インチが3万代になったし、
ぼちぼち購入しようと考えていますが、用途は、草稿作成のみです。
もし、レイアウト編集までするとしたら重さと引き換えに14インチは
欲しいところですね。
書込番号:9205822
この機種に限らず、いわゆるネットブックと呼ばれる製品は
いくつかの部分で妥協しなければいけないと思います。問題は使用者が
それを「どこにして、どの程度までなら耐えられるか?」ということです。
解像度や処理スピードなのか、画質なのか、それともデザインなのか・・・
オフィス系のアプリをデスクトップやA4ノートで通常使用してる人が
本機で同系のアプリを使えば縦の解像度で不具合を感じます。
しかし、それも程度問題で、個々人によってそのストレス度はさまざま。
Office 2003を入れてますが、私にはそれほどの問題には感じません。
また、メモリを2Gにし、Vistaのホームプレミアムも入れてます。
確かに起動には多少の時間が掛かりますが、一度起動させてしまえば
使えないレベルではありません。つまり私には「耐えられる程度」です。
Youtube等の動画サイトも問題なしですし、クリックしたらO.1秒と
待たずにすぐに反応して欲しい人には耐えられない処理速度でしょうが、
別に1分、2分と待たされるわけではないので何の問題もありません。
ある程度の我慢を承知の上でネットブックを購入予定なら、本機は
おススメできます。キーは打ちやすいですし、ノングレアなので
写りこみがなく、目にも優しいです。バッテリーも長時間ですしね。
書込番号:9206592
色々と返信ありがとうございます。とても参考になりました。
ここで知った事を踏まえて、電化製品店のスタッフと相談して決めます。
また、気になることがありましたよろしくお願いします。
書込番号:9208793
僕も大学院でのレポート作成や、授業中のメモやネットでの検索、プレゼンテーションの為に買いました。
サイズが小さいので普段の持ち歩きや、キャンパスでの使用にはかなり重宝しています。
また、今までA4ノートを使ってきたので、重さを比較すると、このPCは持っているのを忘れてしまいそうになるほど軽いです。
さすがネットブック、性能を犠牲にしてまでもモバイル性にこだわった結果です。
けれども最近、レポート作成には不満を感じています。
このPCはネットブックの中では秀逸なキーボードと言われていますが、やはりハードなレポート作成には向いていないです。
もう一回り大きいB5サイズのノートの方がストレス無くレポート作成できます。
非常に残念ですが、このPCはヤフオクにでも出して、中古でA4かB5サイズのノートを買おうと思案中です。
書込番号:9216827
スカイプをするために購入しましたが、内蔵マイクを使ってスカイプしてみたところ、相手からすごく音声が小さいと言われました。サウンドレコーダに録音して確認してもモゾモゾとしか聞こえません。大きな声でしゃべればなんとか聞き取れるようですが、同機種をお持ちの方も同じなのでしょうか?
また、自分なりボリュームコントロールを調整したりとかもやってみたのですが、もし設定などで対応できるのであれば詳しい方法などを教えていただけないでしょうか?
録音コントロールが小さいんじゃないですか?自分の場合は問題ない音量でしたよ!
書込番号:9203023
これのマイクの感度というか音質は確かに良くないですね。
Realtek HD Audio Input の録音コントロールの
ボリュームを上げた上で、モニターの右上のマイクに
口を近づけたり大きな声を出したりしても、
その割に音量は小さい上にもごもごと音質は非常に悪くて
聞き取りにくいですね。
Realtek HD オーディオマネージャのマイクタブの
「ノイズ抑制」と「音響エコーキャンセル」のチェックを
外すと宇宙人みたいな声が若干改善されて聞き取りやすく
なりますがノイズだらけになります。
根本的な解決としては外部マイクしかないでしょうね。
書込番号:9213719
さっそくのご回答ありがとうございます
私と同じような現象の方も居られれば、問題ない方も居られるようですので、このパソコンにあたった私の運が悪かったんでしょうか・・・
外部マイクを使ってみても、あまり変わりはないみたいです (T_T)
メーカーサポートに連絡してみて、また結果を掲載します
ありがとうございました
書込番号:9216657
スレ主です。
MSIサポートにメールしましたところ、英語キーボードの販売はしていないが、
¥8,250で有償交換してくれるとのことでした。
ちょっと考えます。
書込番号:9201465
>>¥8,250で有償交換
交換作業をしてくれてその値段はかなり安いですね。部品だけ売ってくれればいいからもっと安くとも思いますが。
書込番号:9221116
明日、購入したWind Netbook U100 Vogue-BKが来ますので
セットアップが終わったら早速メーカーに送ろうと思います。
帰ってきたら、メモリー増設とWLANアダプターの交換です。
その時点でメーカー保証が切れますが、、、。
メモリー増設もメーカーでしてくれるみたいですが、1万以上かかるんですね。
2,100円とかの増設委託業者もあるみたいですが、、、。
書込番号:9221245
メーカーにメールして翌日返事があり、すぐ発送しましたら
2日後には帰ってきました。
早速メモリ増設と無線アダプタとSSD化し、快適に使用できております。
キーボードドライバーは、自分で更新する必要がありました。
書込番号:9239312
HDDのパーティションを切って、Linux Ubuntu を入れてXPとデュアルで使ってみようかと思っているのですが、誰かチャレンジしてみた日といませんか?相性などどうなのでしょうか。
入れてみました。
まだ、ニコニコ動画をみたりしただけですが、
今のところ、ハードウェアとして相性が悪いところは見つかっていません。
ドライバのコンパイルが必要でしたが、WLANも動作しています。
ただ、付属のリカバリーCDがパーティションを自由に切らせてくれなかったため仕方なくほかに持っていたWindowsXPをインストールしました。
書込番号:9198170
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
ノートパソコン
(最近1年以内の発売・登録)
満足度4.75
