このページのスレッド一覧(全249スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2009年3月2日 16:02 | |
| 1 | 7 | 2009年3月5日 21:00 | |
| 2 | 6 | 2009年3月13日 23:16 | |
| 0 | 7 | 2009年3月3日 15:51 | |
| 2 | 4 | 2009年3月4日 22:52 | |
| 2 | 3 | 2009年3月2日 06:31 |
ノートパソコン > MSI > Wind Netbook U100 Vogue-BK
・BIOSの更新方法に関して
MSIのHPにてBIOSのバージョンアップのページを開くと「FDを用意して…」というのが
前提になっています。
BIOSのバージョンアップには必ずFDが必要なのでしょうか?
それともUSBメモリで代替できるものでしょうか?
すでに持っているFMVのノートパソコンのBIOSのバージョンアップ時には、特に
媒体がいらなかったのですが、このノートパソコンの場合は必要なのでしょうか?
BIOSに関して初心者なので、詳しくバージョンアップ方法を教えて頂きたく宜しくお願いします。
・Office2003(or Office2007)のインストールについて
別のノートパソコンでOffice2003のCDからUSBメモリにデータを全てコピーして、
こちらのミニノートにインストールを試みましたが、プロダクト・キーを入力するあたりまでは
うまくいくのですが、その後にエラーになりインストールが中止になってしまいます。
こちらに関しても、何かひと手間加える必要があるのでしょうか?
詳しく教えていただきたく、宜しくお願いいたします。
まず、BIOSのアップデートですが、フラッシュメモリからでも可能です。
私はいつもの癖で、「HP USB Disk Storage Format Tool」
というのでUSB起動ディスクって言うのを作ってやってしまいます。
↓参照
http://memorva.jp/internet/pc/dos_usb.php
オフィスですが、ライセンスの関係があるからいまいちできるかわかりませんが、
他のパソコンで、ディスクを丸ごとイメージ化してイメージからインストールはできないのですかね?
もしくは、他のパソコンのDVDドライブを共有化してインストールとか??
書込番号:9179835
Officeのインストールについて
なぜUSBメモリからのインストールに失敗するかは分りませんが…
イメージ化する方法
まず別のパソコンでImgBurnなどのイメージ作成ソフトでイメージ(ISO)ファイルを作り、USBメモリにコピーする。
USBメモリにコピーしたISOファイルを、このPCのHDDにコピーする。
このPCで、VirtualCloneDriveなどの仮想ドライブソフトを使って、コピーしたISOファイルをマウントしてインストールする。
ライセンスに問題がなければこれでインストールできるはずです。
ただ出来上がったISOイメージファイルが2GBを超える大きいファイルであった場合は、分割ソフトなどで分割コピー→コピー後結合などの手間がかかるかも知れません。
書込番号:9181707
officeのインストール
1.USBに適当なフォルダを作成し、その中に別PCでCDの中身を丸ごとコピー
2.USBからフォルダごとHDDへコピー
3.HDDのフォルダからSetup.exeでセットアップ
以上で問題なくインストールできましたが・・・イメージ化の必要などありませんでした。
ライセンスの問題は別として。
書込番号:9181918
Office2000ですが、横波さんと同様の方法でインストールできました。
書込番号:9183034
みなさん、親切なご返信をありがとうございました。
おかげさまでOffice2003のインストールが無事に完了しました。
それからBIOSに関しては、やもよんさんの教えてくださった方法を試してみましたが
起動ディスクを作成する途中、以下の部分でエラーになります。
(サイト内を引用)
7、HP USB Disk Storage Format Toolをインストールし、起動します。
ウィンドウが表示されます。
8、Device:USBメモリのドライブが選択されているか確認。
File system:FATを選択。FAT32だとエラーになる場合があります。
ここで、FATが選択肢にないため、FAT32を選択するしか方法がなく、エラーとなって
止まってしまいます。
原因と解決策がありましたら、教えてください。
書込番号:9191258
シュリDさん>
なるほど。ちょっと状況を整理しましょう。
ドコまでできましたか?
@MS-DOS起動ディスクは作りました??これはFDDにてつくりますよ。
AHP USB Disk Storage Format Toolにて使用しようとしているフラッシュメモリはパソコンで認識してますか?
Bフラッシュメモリの容量はいくつですか?
以下フロッピーディスクドライブがないパソコン用
(FDDがあれば簡単なんですが、http://www.atmarkit.co.jp/fwin2k/win2ktips/188mkdosflpy/mkdosflpy.html)
ない場合FDDを仮想でつくり、上記のデータを作成します。
↓仮想FDD作成ソフト
http://chitchat.at.infoseek.co.jp/vmware/vfdj.html
このソフトの簡単な流れは、
・解凍
・ファイルを実行
・ドライバというタブでドライバインストール
・ドライブで変更をクリック、重複しない文字列を当てはめる。
・「開く新規」より、仮想FDDを作る。
・マイコンピューターを開いてみる。自分で当てはめた文字の、新しいリムーバブルディスクが出来上がっています。
さあ、コレで準備万端、新しく出来たFDDドライブにて右クリック、フォーマット。
下のほうにあるMS-DOSの起動ディスクを作成するをチェックした後、開始。
コレで出来上がります。
それで出来たファイルをHP USB Disk Storage Format Tool にて
Create a DOS startup disk:チェック。
using DOS system files located at:上記2つのファイルが置いてあるフォルダを選択。
↑仮想FDDドライブ指定すればOK
コレでいけるはずです。
フラッシュメモリー、あまり少ない容量はオススメしませんよー
書込番号:9192001
>やもよんさん
ご丁寧な説明をありがとうございました。
仮想FDドライブを作成することができました!
(VFDコントロールパネルにはドライバ0とドライバ1がありますが、
どちらを使用してもいいんですよね?
私はとりあえずドライバ0を「X」という名称にして仮想ドライブにしました。)
あとはMSIのHPより最新のBIOSをダウンロードして、更新方法の説明を見ながら
やってみましたが、途中、メモ帳で起動プログラムを作る工程がありますよね?
そこで、ファイル名が違うため、先に進むのを戸惑っています。
たとえば、MSIの更新手順にあるファイル名は
「4.メモ帳を開いて実行プログラムの作成をします。必ず半角で入力してください。
フラッシュプログラムのファイル名がAMIFLxxx.EXEから始まるもの・・・」
となっていますが、実際に解凍したフォルダに入っているプログラム名は
EAFUDOS.exeという名前だったり…。
BIOSの更新はなかなか難しくて、大変です・・・。
書込番号:9197579
マウスといえば、ロジクール。
ロジクールの製品から、あなたの好みにあったものを選べばヨシ。
ヨドバシとかの量販店に行けば展示品がたくさんあるので思う存分いじりまわせるよ。
私はPC使い始めて10年以上なるけど、マウスは常にロジクール。
それ以外考えられない(^^
http://www.logicool.co.jp/
書込番号:9179702
マウスは好みだと思いますよ?
ただ、余り安いのに飛びつくのはお勧めはしませんが・・・。
自分はMicrosoft派ですので、Microsoftのマウスを使っています。
手は人それぞれ違いますので、自分の形に合わせたほうがいいと思います。。
ちなみに、無線の宿命ですが、若干のタイムラグは発生します。
(ほんとに若干です。)
普通に使ってたら余り気にしないと思いますが。
ドット(ピクセル)単位で作業したいなんて方にはオススメしません。
(U100に限らず。)
書込番号:9179804
BTマウスならMSのが良いんじゃない?
ロジはBTマウス単体じゃ出してないからさ
キーボードも一緒に買うつもりならロジも選択肢には入るだろうけどね
少なくともマウスでロジ、MS以外のはロクなのないよ
ゲーム用とかならあったりするけど有線だしねーw
書込番号:9179883
私もせっかくなのでBluetoothマウスを買いました。
6セルで電源も長持ちで当分アダプタなしでも使える、WiFiでどこでももっていける。
この状態で、マウスが有線じゃばからしいですからね。
受信機を付けるUSBマウスは、USBポートを潰してしまう。
せっかくBluetoothついてるんだから、その線で検討してみてはどうでしょうか。
そんな感じで探し始めたんですが、Birdeagleさんが言うようにロジはbluetoothマウスは出してないに等しい。
MSも3種出ていますが、もう高いこと高いこと…。だいたい6,000〜8,000円程度。
そもそも安さが売りのNetbookですから、周辺機器に金をかけることはナンセンス。
そしてロジ、MSどちらともかなりの多機能。
Netbookは性能が低いわけですから、できることも少ないわけです。
なので、単純な2ボタン+スクロールマウスで充分。
と、安くてシンプルなマウスがないかなと探していて、最終的にYahoo!オークションにたどり着きました。
ここが、どの店舗よりも一番の品揃えです。
「Bluetooth マウス」で検索すると、2,000円程度のマウスもたくさん出てきます。
私は、持ち運びを考えて平べったいものを選びました。丸いとかさばるので。
本体が白いのでマウスも合わせて白です。
個人的にはこれで充分満足しています。
書込番号:9183940
スレ主です。
皆さん本当に参考になる意見ありがとうございました。
いろいろ研究してヤフオク等で手に入れたいと思います。
書込番号:9186364
bluetoothマウス1980円の通販で買いました。
小さくてかわいくてすごく良いです。
細かくはこちらを参照してみてください。
http://hp723.blog26.fc2.com/blog-entry-3.html
書込番号:9240367
ゲーム専用でPCを買おうと思ってます。。
そこで質問なのですが、これでゲーム(リトバスなど)ってプレイできますか???
かくかくなるとかは出来たら良いんで気にしないです。。
もし無理な場合は最安値でプレイできる
環境を整える方法を教えてくれれば
うれしいです。
この機種には光学ドライブがありません。
リトバスというゲームがどのような形でインストールをするものか知りませんが、
CD、DVDのような媒体で販売されているものなら、別途外付けドライブが必要です。
また、インストールの時だけでなく、起動する時のキーとしてメディアが必要なソフトもあるかと思いますが、
その場合は常に外付けドライブが接続されていなければならないので、この小さい機種のメリットがほとんどなくなってしまいます。
光学ドライブを内蔵したタイプのほうがいいんじゃないでしょうか。
http://kakaku.com/item/0020X117397/
書込番号:9179112
鍵っ子なんですね。わかります。
リアルな世界では嫌煙したいのですが。
上と同様。どうやって導入するの?外付けDVDDRIVE買うの?
ノートでなくていいならデスクで5万で購入できるものがあるからそっちのほうがよくね。
http://www.pc-koubou.jp/pc/desktop.php
書込番号:9179216
スペック的には十分に可能ですよ。
EXって言わない辺りがw
まあそれはいいや、他の方も述べられますが光学ドライブがない点だけ注意。
書込番号:9179998
やっぱ厳しそうですね・・・・。
これだったらいけますか??
ほんと無知ですいません。。
http://www.frontier-k.co.jp/note/FRSN/index.asp?c=spec#top
書込番号:9180344
ウィンプスさん が満足できるならおk
まあほかの3Dゲームやったら後々不満が出てくるかもしれないが。
ちなみにVISTA快適に動かすならCPUはcore2duo最低いるからね…
私なら金ためて
http://kakaku.com/spec/K0000016427/
かね
書込番号:9181256
ウィンプスさん、こんにちは。
例え3Dのオンラインゲームでなくてアドベンチャーであっても、
(スペース的な問題がなければ)デスクトップのセパレート型が良いのですが…
あと、ワイド画面でフルスクリーンモードにすると横に間延びしてしまいます。
これが結構重大な問題かと。
(FORTUNE ARTERIALのようにアスペクト比固定機能があれば別ですが)
個人的には、
「セパレート型のデスクトップ機」+「アスペクト比固定機能のあるモニタ」のセットが良いと思います。
書込番号:9181747
一応できます。
色違いのWHをもっていますが十分できています。
ちなみに外付けCDドライブは、BUFFALOの持ち運び可能なドライブを使用していますが。
FORTUNE ARTERIAL、キラキラなども動きます。
さすがに3Dがきついゲームは、動きませんが。
書込番号:9185368
昨日、Wind Netbook U100 Vogue-BKを購入してハンゲームのスペシャルフォースを
インストールし、ゲームをスタートしたところ、アンダーバーに隠れてしまい、
いくら押してもデスクトップに出てきません。ミニノートブックでは、解像度の
問題でできないのでしょうか?
教えてください。
グリッター・クマノミさん、こんにちは。
「アンダーバー」というのはタスクバーのことでしょうか。
もしそうであれば、タスクバーのプロパティで「自動的に隠す」にされるか、
あるいは横へ移動させてみてはと思います。
書込番号:9177418
カーディナルさん、回答どうもです。
ちょっと隠れるのではなく、まったく出てこないのです。
音はすれど画像なし。タスク・バーにはスペフォの表示があります。
ちょっと説明難しいですが・・・。
書込番号:9177790
デスクトップの設定を1024×768にすれば
できました。因みに他の3Dゲームも解像度を下げれば
出来ました。結構使えますよ、このマシン!!!
書込番号:9193351
HDDの交換を考えております。
本当はSSDがいいのですが、金銭面的に無理なので少しでも回転数の多いHDDとの交換を考えております。
交換したいHDDは回転数7200のSATA300の2.5インチです。
聞きたい事は、このパソコンにはSATA300は対応しているのか。
そもそもIDE接続しか無理なのかご存知の方ご教授おねがいします。
SATA150だから気になってるのかな?それなら互換性が保たれてるから大丈夫。
書込番号:9176433
のぁちゃんのお父ちゃんさんへ
U100という名前でも、UATA100という意味ではありませんのでご安心を、S-ATAのHDDなら300でも150でも大丈夫
(メーカーによってはBIOSでGB容量制限のある場合も)のはずです。
交換については下記に例がありました
http://blog.nabe.jp/archives/000132.html
書込番号:9177499
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
ノートパソコン
(最近1年以内の発売・登録)
満足度4.75
