MonsterTV HDP SK-MTVHDP
PCI接続対応地上デジタルチューナー搭載TVキャプチャボード
このページのスレッド一覧(全5スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2009年4月21日 23:58 | |
| 1 | 2 | 2009年4月13日 21:29 | |
| 0 | 0 | 2009年4月12日 19:42 | |
| 0 | 1 | 2009年3月28日 22:12 | |
| 0 | 3 | 2008年12月23日 23:43 |
PC用テレビチューナー > SKNET > MonsterTV HDP SK-MTVHDP
今自分が使っているのが
Intel Pentium4 3.2GHz
動作環境
Intel Core 2Duoプロセッサ E4300/T7100以上、
AMD Athlon64X2 3800+以上
ということは【MonsterTV HDP SK-MTVHDP】は使えませんよね?
無知な質問で申し訳ないですが回答の方をお願いします。
やはりそうですよね・・・
無難に他のキャプチャにすることにします。
回答ありがとうございました。
書込番号:9429530
常に最前面で使用するようにできないもんでしょうか?
右上とかに小さく表示させて、別の作業しながら使いたいのですが、
メインのウインドウの裏に隠れてしまいます。
見たところ、そういうオプションもないようです。
正直これができないと、使い物にならないと思うのですが・・・。
http://www.forest.impress.co.jp/article/2008/12/25/okiniiri.html
こういうソフトはどうでしょう。(ひょっとしたら使えないかもしれません)
書込番号:9389588
残念ながら使えませんでした。
でも便利ですね。
別のことで使う機会があるかも。
書込番号:9389725
デュアルモニターで、使用を致そうかと思っているのですが、
HDCP非対応モニター1個と、HDCP対応モニター(デュアルスクリーンで、こちらメイン)で、正常に動作しますか?
どうか、よろしくお願いいたします。
先日PCでもテレビを見たいと思い購入しました。
得にエラーなどもなく、すんなり見れたのですが、デュアルモニタでは不都合だらけでした…。
メインのモニタでは問題なく視聴できるのですが、サブのモニタで再生すると2〜3秒ほどして画面が固まり、最悪の場合はエラーで強制終了してしまいます。
もともとサブのモニタで見たいがために購入したのですが、ちょっと困りました…。
色々MonsterTVの事を調べてみると、なにやら外部の視聴ソフトをみんな使っているようでしたが、HDPは非対応のようでどうにもならない状態です。
どなたかサブのモニタでも視聴できるようになった方、もしくはもともと問題なく視聴できてる方いらっしゃいますか?
サブは9600GTのデュアルビューにて表示しています。
まさか、とは思うのですが、サブのディスプレイはHDCP非対応・・・
なんてことないですよね??
ちなみに我が家はそうなので、(違うチューナーですが)サブ側に
画面を移動させると「非対応です」みたいな文言が出てエラーになります。
あと、サブ側とメイン側でグラボの解像度が違う・・・
なんてことも無いでしょうか??
またまた我が家の例では、以前使っていたグラボとか、
今のPCもオンボードだと片側は1600x1200(?)くらいまでしか表示できません。
そうでなければ、両方とも表示できそうな気もしますが、、、。
書込番号:9317363
この度、初投稿させて頂きます。
まずは取説通り設置してインストール、付属のHD CHECK TOOLでまずは環境を確認した結果全て○、一応IODATAとBUFFALOのCHECKソフトでも確認しましたが問題なく使用可能でしたので、TVソフトを起動したところ「 エラー 8007001F: ERROR_GEN_FAILURE」が表示されました。
サポートに記載されてあるQ&Aの解決方法通り確認項目の内容に従ってみましたが、同じエラーが表示します。
確認項目では:
1. デバイスドライバの確認
結果>「SKNET HDTV BDA-V1 device」と「SKNET HDTV-V1 USB Remote Control driver」
付属CDのバージョンしか今は無いようですが両方とも同じ日付とバージョンです。
日付:2008/09/26 バージョン:1.8.9.26
2. 一度本体を取り外し、再度パソコンに接続しなおして起動
結果> アンインストールとデバイスドライバの削除も試してみましたが改善されませんでした。
同じメーカーの外付けUSBタイプでも同じエラーメッセージが表示しているそうで、その口コミの改善策を参考にしてみましたが結果はダメでした。
ちなみに試しに本体を各PCIスロットに挿してもみましたがダメでした。
この改善方法をご存知の方がいらっしゃいましたら、何卒ご教授して頂けますようお願い致します。
現在使用しているPCのスペックです:
・OS: XP Pro SP3
・CPU: Intel Core(TM)2 Duo 6600 CPU2.40GHz
・Memory: 2GB
・MB: ASUS P5B Deluxe
・Graphic: NVIDIA GeForce 9400GT VRAM512MB
・3D Sound オンボード搭載
尚、BIOSやドライバは全て最新版に更新しております。
この製品に期待していましたが、上の書き込みを読むとなんだか不安になりました。
ここで対策を見つけるより、キチンとメーカーサポートに相談した方が良いのではないでしょうか?(私なら即刻、メーカーに症状を訴えます。)
新製品特有の初期不良ではないでしょうか?
早く安定性のある、熟成された地デジチューナーが発売される事を願っている者より。
書込番号:8675087
結局サポートに問い合わせても解決せず、初期不良として返品しました。
他社製品で試してみたいと思います。
書込番号:8680316
今更ですが、そのエラーってMSXMLを入れてない時にも出るエラーだったような。
もう半年くらい前に一瞬自分もハマりました。リードミー見たらMSXML入れろと書いてあったので、それを実行して以来は安定していますね、HDUS。
SKは動作もキビキビしているし、ムーブとかしないのであれば、結構いいと思います。5,6機で試しました。どんな構成でも、セロリン420にメモリ512MBであっても、起動もチャンネル切り替えもユニデン系のチューナーより速い気がします。画質もユニデン系チューナーより良いですね。
書込番号:8830661
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
【その他】Full White Build
【欲しいものリスト】pc メイン
