このページのスレッド一覧(全12スレッド)![]()
| 2 | 4 | 2009年3月20日 22:13 | |
| 0 | 2 | 2009年3月21日 17:31 | |
| 1 | 0 | 2009年3月7日 12:32 | |
| 0 | 2 | 2008年12月12日 22:59 | |
| 3 | 0 | 2008年11月15日 22:03 | |
| 0 | 7 | 2009年1月30日 17:39 |
ノートパソコン > eMachines > eMachines eME520-57
店舗名を書かないと、何の特価情報にもなりませんよ。
それに単なる2chの受け売りですか?
書込番号:9276493
XYZ123456さん、こんにちは。
>D620 ¥19800
2万円を切る価格ですか…
本当に携帯よりも安いですね。
書込番号:9277602
兵庫県に1件しか電気店がなければ特価になったのにねぇ・・・
もっとも2chだから
どこまで信用できるもんだか・・・
書込番号:9277686
申し訳ないですがタイトル通り2ch情報の転載です
兵庫の方がピンときて万が一という事もあるかと思いまして
書込番号:9277775
昨日、安かったので購入、家電量販店の店頭で見かけて数分で即決購入の衝動買いでした。
メモリ1GBでVISTAでは厳しいかと懸念していましたが、とりあえず普通に使うにはこのままでもいいような印象です。2GBを増設しようかと考えていましたが、とりあえずこのまま様子をみます。
閉じた状態は非常に安っぽいですが、開くと画面は美しいですし、キーボードの外観も悪くないのではないでしょうか。私としては良い買い物をしたと思っています。
さて、本題ですが、内蔵マイクの音量ってどうにかならないのでしょうか。
realtek high definition audio の設定で
音量100にしました。ブーストを+40dBだと雑音ばかりで使い物にならず、+20dBにすれば音は認識しますが・・・小さい。
もちろん、Skypeの自動音量調節はOFFにしています。
解決策等あればお教えいただけませんでしょうか。
別に外付けのマイクをつけるくらいしか良い方法が浮かびませんが?。
現状内蔵マイクの設定を色々と変更しても対応できない、と言うことですよね?。
それだと外付けマイクをつけることになるかと思います。
どのような製品が適合するのか?は、メーカーに確認した方がよいかもしれませんね。
書込番号:9278788
外付けマイクも試しました。デスクトップ機で問題なく使えているものです。それでも改善はありませんでした。内蔵サウンドが原因であることは明らかです。
USBマイクを使えばいいのはわかりますが、わざわざ買ってまでとは思いませんし、そもそも2つしかないUSBポート、うち1つはマウスが使っているのでそれを占有してしまうのは甚だ不便です。
他の方々はマイクでお困りではないのでしょうか??
書込番号:9281503
先日、ソフマップで59800円のポイント10%で購入
しました。WindowsVistaのPCとしては、メモリー
1GBでCeleronで非力ですが?Windowsをバックアップ
取って消してUbuntuのみをインストールしました所、
Vistaよりかなり快適でした。
Ubuntuなら余裕でしょうね。
食うメモリの量がVistaとは全然違いますし。
書込番号:8772873
参ったなーさん、改行するところがおかしくない?
普通、句読点の所だと思いますが…。
スレの内容と関係なくて、ゴメン。
書込番号:8774025
ちゃんとホームページ読めばよかったのですが、「メモリの交換・修理などは決してご自身で行わず、eMachinesカスタマーサービスセンターへお問い合わせください。」なんて書いてありますね…。いまどきユーザー自身のメモリの増設(ここには増設とは書いていないのですが、ねじ穴にシールが貼ってあるので、「など」に含まれるのでしょう)を、禁止しているとは思いませんでしたね…。サポートも他機種とは違うようで基本はメーカー直送なのでしょうか?使用感が悪いわけではないのですが、メモリが最低でも2Gあればもう少しキビキビ動くのでは?と思わせるところが残念です。どうやら59800円が、ブロードバンド割引を除けば相場のようですが、国内メーカーの特売品の方が、安心感はありますね。
サポートのページに
「エンドユーザー交換可能パーツプログラム (EURPP™)について
このプログラムによって、お客様のコンピュータに関わる問題をすばやく簡単に解決する方法を提供します。お客様サポート担当者が、部品を交換する必要があると判断した場合、 不良部品との交換方法の詳細なマニュアルと共に、新しい部品を宅配便でお届けします。
対象製品によって、交換可能な部品が異なります。
対象製品:eMachines eME520ノート型パソコン
交換対象部品: A/C電源アダプタ
※上記外の部品(バッテリや、ハードディスクドライブ等)はEURP対象外となります」
とあるのですが、ACアダプタと言われても…。
これをメモリ・HDD・光学ドライブ・無線LAN・液晶ディスプレイくらいまで広げてくれれば、逆にうれしいのですが。液晶ディスプレイはともかく、他は部品自分で買ってもいいくらいなので。筐体に余裕がありそうなので、いじれるノートパソコンと言う方向性はあると思うのですよね〜。
コジマで29800円で購入しました。これまであまりいい物を使ってこなかったために、意外といい感じがします。
セットアップを済まして、ちょっと使用の感想ですが。
ラッチ部分が指がかかりにくく、開きづらいです。キーボードは平面的なのは仕方ないですが、Enterキーの横に「PgUp」「PgDn」キーがあるためにEnterキーが小さすぎます。あと右Shiftキーが通常の文字キーと同じサイズなので使い物になりません。かなり慣れが必要かも。矢印キーは通常の文字キーの7割くらいの幅なので、漢字変換の文節を変えるときに使いにくいです。タッチパッドはパームレストと境目がないタイプです。普通にポインタを動かしているつもりがWクリックになることがあるので、やや敏感すぎる感じかも。全体に使用感は悪くないです。
ACアダプタが思ったよりも小型で厚みのある携帯電話みたいな感覚でしょうか。海外製の例に漏れず、ミッキータイプの太いケーブルがついているので、ここは直挿しのアダプタがほしいところです。
画面は光沢タイプですが、映りこみは強くないようです。バックライトは十分光量があるので10段階の4位でもいいでしょう。スピーカーは夜なので、音量音質ともに試していません(笑)。ファンの音はやや大きめです。それほど耳障りではないですが、ずっとなっています。USBが左側だけなので、マウスのケーブルの取り回しが不便です。
光学ドライブはHL−STのGSA−T50N、HDDはWD1600BEVT−22ZCT0となっています。光学ドライブのアクセス音?が耳障りです。HDDは気になりません。底面のメモリとHDDのふたのねじ穴にシールが貼ってあって、はがすと保障外のようなことが書いてあります。安く買ったとは言え、メモリを2−3Gに増やすつもりだったので気分が萎えました。ただ、インデックスでは、1Gのままでもメモリのスコアが4.5、グラフィックスが3.1なので、使用上はあまり不満がありません。エアロがややもっさりする感じですが、セレM330・768MのXP機と比較して、気にはなりません。意外と使えるな、という感じ。しばらくメモリはこのままでいこうかと思っています。
まあ、よくも悪くも外観はアメリカンな感じで、しばらく使っても左のパームレストがほの温かい感じで、排熱はよさそうです。
ホントに29,800円なんですか?
最近話題のULCPCよりよっぽど安いじゃないですか?しかも高性能。
メモリ増設は必須としても、外へ持ち出さないならULCPCよりいいかも。
書込番号:8589382
AspireAS5320101G125のところを見ていただくと、全国のコジマで広告品が在庫なしだったというトラブルがあったようです。が、チラシには数量限定ともなんとも書いていないので、店舗によっては代替品で対応したみたいですね。この機種は発売されたばかりなので、ラッキー(アンラッキー?)だったですね。とりあえずVistaのエアロと、この間デオデオで3000円でゲットしたFAVOでタブレットを試したら、あとはUbuntuかFedoraCoreの勉強してみたいと思っています。
UMPCはこれから機種が出揃ってくるので、僕的には急がないから、国内メーカーの出方を見てからにしようと思っています。29800ならそれまでに貯めなおせるかと思って(汗)
「台数限定」の表示がないので、代替機でもいいから、と交渉してみるのはいかがでしょう。
書込番号:8589807
私もコジマに発売日の朝一番に行ったのに商品がなく
一般の人は泣き寝入りでかえられましたが
私は経営者のはしくれで、公取に商品の販売方法に
問題があると、責任者を呼んでくれと抗議した結果
2転3転ありましたが、この機種での代替え対応に
なりました、明らかに印刷表記のミスですよね
今日、2台引き取りに行きますが、会社で使うつもりで
本当にこの価格で購入できてラッキー
また、この一件でオークションで大量に
大量に出回ったりして
書込番号:8590852
私もコジマで代替品を買った者です。代替えに、このeMashinesを奨められましたが、話を進めていると、NEC VersaPro J PCーVJ16M/FDNRFB4も代替品と成ります、って云う事でして結局後々の事を考えて、このNEC VersaPro Jを29,800円で買いました。offise 2007が付いていたので決めてしまいました。XP Home メモリ512 で、未だ開封もしていませんが、どっちが良かったのか?
書込番号:8613037
写真ではよくわかりませんが:
これって英語キーボードでしょうか。
カタログ写真と販売製品がちがうものが最近は多いので。
英語キーボードなら買いたいところです。
書込番号:8619279
現在のコジマのチラシでは、EME520−57が59,800円、ADSL加入で、19,800円で出てますね。19,800円でも商売成り立つって事でしょうか?ね。
書込番号:8621021
ネット会社から契約に対してのリベートが入るので
19800でも利益がでます。
もちろん、PCの売り上げだけ考えると赤字です。
書込番号:9013704
