このページのスレッド一覧(全23スレッド)
0 | 2 | 2009年5月16日 00:49 |
0 | 1 | 2009年5月13日 19:58 |
2 | 5 | 2009年5月10日 21:18 |
55 | 10 | 2009年4月26日 11:29 |
4 | 6 | 2009年4月27日 22:53 |
SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > AQUOSケータイ FULLTOUCH SoftBank 931SH
この携帯を所持している方へ質問です。
この携帯はタッチスクリーンでメールの返信をする際、
QWERTYキーボードモードの様な感じになったりしますか?
是非教えて頂けるとありがたいです。
QWERTYキーボードモードは搭載されていないですね。
タッチスクリーンの際にも
通常のテンキー入力と同様になります。
カナ打ちか、ポケベル打ちかの設定はタッチスクリーン時にも継承されます。
書込番号:9547496
lv0000xさん
回答ありがとうございます!
QWERTYキーボードが搭載されていると
かなり高速入力が可能だと思ったのですが。。。
夏モデルに期待しておきます。
書込番号:9549567
題名の通りなのですが、時間帯ごとのマナーモードの設定の有無は不可能なんでしょうか…。
取扱説明書も一通り読みましたが、ディスプレイマナーぐらいしかそれらしい機能はありませんでした。
そのディスプレイマナーでさえマナーモードに関係のない機能でしたし、他にはなさそうな気がするのですが…。
もともとこの機種にはそういった機能はないのですかね?
ネット上に公開されている映像等を
http://www.tubefire.com/
や「携帯動画変換君」等で、「3gp」、「mp4」のファイルとして931SHで見ています。
またできるだけ大きく表示させて見たいので、931SHの表示サイズの設定を「フィット」にしています。
約4:3の映像は、931SHを横向きにした時、映像の上下が931SHの液晶画面一杯まで拡大され、液晶画面の左右に隙間ができる希望通りの状態で見ることができます。
しかし、約16:9の映像は、931SHを横向きにした時、931SHの液晶画面一杯まで拡大されず、液晶画面の上下左右にかなりの隙間ができる状態となってしまいます。
この状態でも綺麗な映像として見ることはできるのですが、以前こちらの掲示板(書き込み番号[8766233])にて、DVDの映像を変換して液晶画面一杯に拡大された綺麗な画像が公開されていました。
約16:9の映像が、931SHの液晶画面一杯まで拡大されず、液晶画面の上下左右にかなりの隙間ができてしまう原因、対処法等ご存知の方がいらっしゃいましたらご教授願えないでしょうか。
私の画像ですねw
今試しにリンク先の方で変換してDL、確認してみましたが
これは解像度が320*240に変換されていますね。
ですから一杯にならないかと思います(試してないので詳しく分からないけど)
私が変換したのは864*480に変換なんです
この場合左右は少し黒く帯が出来ますがこれはこの携帯の解像度が少々変なので
仕方がないです。
一気にyoutubeやにこにこ動画などネット上の物をダウンロード&変換するなら
AnyVideoConverterが便利かと思います。
動画から音声だけ抜いたりも出来ますしね
私はprofessionalの有料版でやってますが・・・
体験版もあるみたいだし試してみては?
一応設定画像を載せておきます。
書込番号:9523224
追加で・・・
フリー版があるのでもしかしたらそれでも出来るかも・・・
Youtube動画、ニコニコ動画とGoogleビデオをダウンロードして他の動画形式に変換することもできます
と書いてました。
DVDを直接変換しないならフリー版でもいけそうですね。
書込番号:9523253
★美咲☆さん、早速詳しい情報をありがとうございました。
AnyVideoConverterフリー版で試してみました。
出力形式が「mp4」、オーディオコーデックが「aac」しか選べませんでしたが、動画サイズを「864*480」にすることで、ほぼ液晶画面一杯まで拡大された状態で見ることができました。
やっぱり3.8インチの液晶はいいですね。携帯とは思えません。
ただ今回試してみたものは、AnyVideoConverterでオリジナルの動画サイズを確認すると「480*328」だったので、動画サイズの設定値を「480*328」にしたり、1.5倍の「720*492」にしてみると再生できませんでした。
でも特に歪んで見えたりすることもないようですので、とりあえずの対処法が分かり大変助かりました。
どうもありがとうございました。
書込番号:9523857
そうなんです。
これはこのカメラで動画を撮る時の最高画質の設定で、同じようにして携帯で再生させるんです。
だから取説にも書いてます解像度以外では再生出来ないんです。
このソフトなら変換君より楽だし速くていいですね。
書込番号:9524025
なるほど。
931SHの液晶画素が1024*480で、動画のワイド画面の最大が864*480と決まっているんですね。
いいソフトを教えて頂きありがとうございました。
書込番号:9524294
実機を操作しても説明書を見ても見付けられなかったので質問させて頂きます。
電話が掛かって来ても直ぐには出られない場合に良く切られていて、もう少し待ってくれれば出るのに・・・。といつも思っていたのですがどうやら携帯の設定で30秒で切れる様になっているみたいなんです。
そこで呼び出し時間の設定を確認してみたのですが、それらしい設定はなく留守録をoffにしたりもしたのですがやはり同じでした。
相手が諦めるまで永久に鳴らし続ける設定にしたいのですがどうしたら良いのでしょうか?
教えて下さい。
36点
30秒も待たされたら誰でも切りますよ。私は15秒位で出なかったか切ります。
私自身は10秒以内で出ます。相手方の事を考えて下さい。
書込番号:9444742
返信有難う御座います。
30秒というと長いようですが実際には鳴っている時間1秒、無音時間が2秒なので10回コールです。私の場合、待っていてそんなに長い時間とは思いません。
例えば車を運転中電話が鳴ってしまった場合は停車出来るところを探して電話に出ないといけないので30秒なんてあっという間な訳です。元トヨタ党さんも車を運転する事があるかと思いますが相手がそういう状況で出られない場合もあるので5回コールぐらいで切って相手からの着信を待つのは逆に失礼になると思いますよ。
書込番号:9445902
ん〜デフォルトで留守電のセンターに転送されますね。
鳴らし続ける事でバッテリーが減るのを防ぐようにしているんだろうと思います。
10回コールは相手が出れないと判断する目安ですし、切れたら折り返しで掛け直すので良いのでは?
運転中はドライブモードもありますし・・・
というか相手の状況が判らないから10回くらいで切る習慣というかマナーが固定電話で出来ましたが、携帯電話はより相手の状況を考慮する必要があり早めに切るのは失礼にはならないと思いますよ。
1切りで相手の返信待ちは事情を分かり合える者同士以外は失礼ですが5回は失礼と言える回数とは思えません。
むしろ鳴らし続ける方が失礼です。
書込番号:9446309
返信有難う御座います。
やはり設定出来ないという事なんですね・・・。 残念です。
一般的な例として運転中の場合を書きましたが私の場合、仕事でクリーンスーツを着ているので鳴っているのに気付いても携帯を取り出すのに時間が掛かって切れてしまう事が多いんです。
(掛かって来た時に出られない確率が高いだけで仕事中に電話は殆ど掛かって来ないので常にクリーンスーツの外に出しているのは現実的じゃないので・・・。)
私の場合で考えているので皆さんと認識が合わないところはあるのは認めますが5回は短い様な気がします。携帯の場合持ち歩いているのが普通なので出られない場合は保留にすれば良い訳ですし出ないのは車で運転中か持っていないか上記の様に手間取っているか或いは意図的に出ない等のどれかが多いと思うので掛けている人の判断で待てないと思ったら切れば良いし待てると思ったらいつまでも待てば良いんじゃないかと思います。
そこを待ち受け側の人は自分が思う常識で設定すれば良いのではないでしょうか?
ただこの931SHはそれが出来ないという事なんでしょうね。
書込番号:9446637
>認識が合わないところはあるのは
ん〜認識っていうより社会の常識として仕事中に仕事以外の電話に出るのは拙いです。
仕事の連絡で私物の携帯電話を使用するケースもありますが、クリーンスーツを使うなら製造業で室内でしょうから室内の内線を使用すれば済みます。
内線なら出るまで鳴らし続けてもマナーやエチケットに違反しません。
私も以前クリーンスーツを着てましたが、仕事中に電話に出る事はせず休憩に着信を確認してましたよ。
他の人ももちろん同じです。
クリーンスーツを着用するという事は清潔を保つ為か埃を嫌う物を製造している訳ですからチャック開けて中を晒すのも拙いはずだと思いますが・・・・・そういうの注意されないんですかね?
書込番号:9448390
確かに仰るとおりです。
クリーンスーツの時はチャックを開けたりするのは拙いです。
内線ももちろんありますが他部署の人が私の居所が判らない場合は連絡で私物の携帯電話を呼び出すケースが良くあります。
その場合呼び出し時間が長ければ一旦クリーンルームを出てから出る事も可能ですが(私にとっては)呼び出し時間が短いので途中で切れてしまう訳です。
これは判り易く説明する為に私の場合の例として出したもので他の人でも似た様に呼び出し時間が短いと感じる事があると思ったもので質問させて頂いたのでした。
(私に掛けた人から実際に30秒ぐらいで切れるのでもっと長い時間に設定したら?と言われたので・・・。)
書込番号:9448937
仕事中の携帯への電話が良くあるならば(ほとんど無いともあるけれど)イヤホンマイクを使うとかでは駄目ですか?
有線でスーツの中から出すのが作業に支障あるならちょっと高くなるけど無線タイプもありますし、
もし管理者であり居場所が頻繁に変わるような立場ならばPHSや業務用の無線の導入を申請してみてはどうでしょう?
私の職場では導入されてます。
上でも書きましたが10回コールは普通の人が出られるかどうかの目安とする時間です。
*逆に言えばだからそのくらいで留守電のセンターに繋がるようにしている
恐らく統計を取って多数派か平均でそれくらいとして設定しているはずですから早いと感じる人もいれば遅いと感じる人もいると思います。
また状況によっても感覚は変わりますからね。<朝の支度時間は早く過ぎる感じ
だから5回のコールは早いと感じるのは間違いではありませんよ。
ただ失礼とするほど早いと思う人が多いかはちょっと疑問でしたからお節介を焼いてしまいました。
仕事での連絡でその場で出られなくて少々返信が遅れても理由をキチンと説明すれば相手を不快にする事も無いと思いますよ。
頻繁に何度も返信する必要があって通話料がバカにならない場合は携帯をロッカーに仕舞ってしまえば会社も上のような手段の導入をしてくれるかもしれません。
書込番号:9449255
仕事中の携帯への電話は殆どないのでイヤホンマイクは考えられません。
PHSは課内で必要と認められる人は持たせられます。(皆は嫌がりますけど・・・。)
5回コールぐらいで切るのが失礼という意味は自分が用事があって掛けたのにも関わらず通話料金が勿体無いから相手からの返信を待っている様に思われても仕方がないと思うからです。
(相手からすれば着信履歴に残っているはずなのに返信がないのはけしからんと思う人もいるでしょうしこちらからすれば用事があったのは相手側なので通話料を節約する為にもその場で出た方が良いと思う訳です。)
会社の電話からだと非通知になったり代表の電話番号が表示されたりで返信出来なかったり返信しても掛けて来た本人に行き着く事がなかったりします。本当に大事な用事だったらまた掛けて来るのでしょうがそれ程でもない場合だと掛け直さないので誰からだったんだろう?と気になりますからね。
確かに本当に出られないとか気付かない場合での留守電は便利ですね。
永久に呼び出ししていたらこの機能は使えないですからね。
今は仕様として最長30秒になっていますが私としてはせいぜい50秒ぐらいまで設定出来る様にして欲しいところです。(そこはユーザーに決めさせて欲しいのです。)
前の携帯(904SH)がもっと呼び出し時間が長く設定出来たのでちょっと気になったのでした。
この機種では仕様の様なので諦めるしかないですね。
書込番号:9449797
携帯本体での留守録については機種に依存するでしょうけれど、
留守番電話サービスセンターに転送されるのは、ソフトバンクの仕様だと思います。
本体の留守録をoffにして、留守番電話サービス自体もoffにするのでは
いけないのですか。
書込番号:9449818
今試してみました。本体の留守録はOFFにしてはみたのですが留守番電話サービスの設定があるのを知りませんでした。
留守番電話サービスが使えなくなりますがトータルで考えた場合に私にとっては一番良い選択になります。
Hey-heyさん有難う御座いました。
書込番号:9450219
ケータイをPCとつなぎ、ケータイで受信したメールへの返信をPCで打ちたいと思ってます(返信は受信したケータイから送りたい)。
今はウインドウズモバイル機(W-ZERO3)を使っているので、ケータイで受信したメールの本文をテキストファイルにコピペ、そのファイルをSDカードに保存し、PCからマウントしてテキストファイルの中身を書き換え、その後またW-ZERO3でそのテキストファイルを開き内容をメーラーにコピペして返信してます。
会社の机に座ってるときにケータイでピコピコできないので、席のPCで仕事してるふりしてケータイのメールを打ちたいということなんですが…
この機種ではそんな使い方ができますか?
携帯へきたメールの返信をPCでしたいのなら、メーラーの発信元のアドレスを携帯のアドレスに変えればいいだけです。
携帯へのメールも、PCのアドレスへ転送するようにしておけばいいと思います。
転送されてきたメールに、発信元のアドレスが携帯のアドレスになるようにして返信すればいいだけです。
PCと携帯をつないだりとか、コピペとか一切必要ありません。
書込番号:9405997
しっかりした会社のメールサーバなら、From Address詐称のメールは通しませんよ。
まぁ、内部からのメールの場合は、チェックしない可能性はありますが....
まぁ、ためしてみる価値はありますが、通らなくてもエラーは来ないので(詐称して
いるわけですからね)、自分のW-Zoroのアドレス宛にテストで送ってみるのがいいで
しょう。
届かなければ、通さないようになっているということですから。
書込番号:9407110
送る相手が携帯なら
なりすましとして受信出来ないと思います。
受信出来るように迷惑メールの設定を変更してもらう必要があるけど、それでは意味が無いですね。
と、言うか…
仕事してるふりしてメールなんてしてる事に問題があると思います。
休憩時間に返信すれば良いのでは?
書込番号:9408085
残念ながらしっかりした…というか情報セキュリティにウルサイ会社なのでFromの詐称が出来ないどころかメールのログも保存されているのでプライベートなメールを会社のPCから送りたくないのです。
で、「ちょこっとメモ」で編集した内容をテキストファイルに保存できるのはシャープ製ならではのようなのですが、そのテキストファイルをMicroSDの抜き差し*ではなく*、USBストレージでマウント出来るとかファイルエクスプローラーのようなユーティリティでPCからアクセスできるとかのように手間や時間をかけずにPCから編集できれば、と思った次第です。
この機種ではMicroSDのテキストファイルにPCからアクセスできますか?
書込番号:9408308
携帯に着信したメールへの返信なら931SH用のユーティリティーを使用すると出来ましたよ。
ケーブルとドライバが必要なのとカードリーダーやMTPのモードに「しない事」で出来ました。
ケーブルによって出来ないものもあるそうなので純正か大手のPCのサードパーティーの物を用意した方が無難だと思います。
私の処分品200円なI・O DATA USB-3GVは出来ました。
ただ、今日の通信の不具合の為かメールの送信に何回か失敗しました。
書込番号:9419340
ユーティリティで編集できるのですね?ではそれで私のやりたいことは達成できそうです。
お礼が遅くなりましたがみなさんありがとうございました。
(でもあれこれ検討しているうちに6月に出る予定と噂の次期iPhoneに食指が動きつつあります(^^ゞ)
書込番号:9457916
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
【欲しいものリスト】NEW PC
【Myコレクション】からあげU20例
【欲しいものリスト】あつおくん新PC
