このページのスレッド一覧(全30スレッド)![]()
| 5 | 8 | 2009年6月5日 19:01 | |
| 0 | 0 | 2009年6月4日 10:38 | |
| 8 | 5 | 2009年5月27日 16:59 | |
| 0 | 0 | 2009年4月24日 11:13 | |
| 7 | 12 | 2009年6月8日 23:46 | |
| 0 | 0 | 2009年4月2日 13:00 |
SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > パナソニック > SoftBank 830P
2つ方法があるかと思います。
1.イヤホンはBluetoothを使う。
2.卓上ホルダーを使って充電する。
卓上ホルダーは実際使ってないので形状等を確認してください。
書込番号:9652916
失礼しました。
830PにBluetoothはありません。
書込番号:9653244
友里神のパパ様
返信感謝です
なるほど思いつきませんでした!
でもこの機種Bluetooth非搭載機種ですので、残すは卓上ホルダーの一択になりそうですね
早速形状を確かめてみようかと思います
最近の機種で同じように
イヤホンジャックを個別に作らない端末が増えてきたような、気がします
やはりコストダウンを見込んでのことなのか、SB同士で、つなぎっぱ防止策なのか…
*日なるべくお金を掛けないで理想に近づきたいので引き続き皆様のアドバイスいただきたく思います
書込番号:9653264
リチウムイオンバッテリー使用の携帯電話では、充電しながらの使用は、あまり良くないようです!
http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/OPINION/20071003/283727/
電池の劣化を早めるようです!
とくに、問題多い830Pだし......過去ログとか検索して見ましたか?
バッテリー保護の意味の方が大きいような気がします.....。
書込番号:9653972
51ですさん
リチウムイオン電池は「満充電に近い状態で高温にさらす」と言う状態を避けることが出来るのであれば充電しながらの音楽鑑賞は特に問題ないと考えます。特に画面を点灯させない状態での音楽プレーヤ単独の利用は負荷が軽いので、電池の温度が上昇する条件には当てはまらないことが多いようです。
書込番号:9654131
充電中は、かなり電池も高温にり満充電を持続(ON-OFFを繰返し、そして過充電に....)すると思うので、軽い負荷でもできることなら避けた方が良いと思うのですが.....。
世の中には、ユーザの要求に答えて便利なグッツがありますね....でも純正品でないので不具合がでても保証外といわれると思いますよ.....。
心配しても始まらないし、やりたいなら仕方ないですが.....自己責任ですので....。
書込番号:9655201
皆様レス感謝です
はじめに友里奈のパパさん
名前打ち間違えすみませんでしたお詫びします><
51ですさんの言うとおりバッテリーの酷使は危険でもあり
寿命を早めると思うのですが
当方の使用環境はサブで使用
ホワイトプラン他者通話で時間内つなぎっぱなし。
車or社内でのみ使用
持ち歩きはしないため充電つなぎっぱが求められてくるのです
でもメインで使ってる携帯のほうでこの忠告は役に立ちましたありがとうございます
巨神兵さんが貼ってくれたリンクにとても便利なものがあったので
早速注文してみようかと思います
もちろん自己責任で、何かあってもキャリアやパナに文句言うつもりはありません(笑
機種代0円で家族に学生がいて、通話のみなので
ホワイトプラン半額オンリー月500円弱で毎日数時間つなぎっぱで文句もありませんw
昨日購入だったものでろくに過去ログも読まず
使用環境など記載もせず質問してスイマセンでした
でもとても助かりました感謝です!
書込番号:9655645
二ヶ月前ぐらいからこの機種をセカンドとして持っているのですがとても利用しづらい
場合があることに気づきました。
1.メール作成中にメールを受信した場合、作成中のメールを一度閉じないとメールを
確認することができない。
2.メール画面にてカメラ起動で写メが貼れない。
上記について、この操作でできますって情報があれば教えてください。
説明書を見てもわかりませんでした。
当方、下記に多数報告されているのと同じような不具合で2回目の修理中の者です。
主な症状は、電池切れが早い(1日以下)、突然の電源落ち、などですが、デザインはそこそこ気に入っているだけに、次はちゃんと直って欲しいと願うばかりです。
そこで、本機種が正常に使用できている方にお聞きしたいのですが、電池はどのくらいの期間持っているのでしょうか?
販売店では、電波状態によっては急速に電池が減ると言われたのですが、1日持たないことは有り得るのでしょうか?
修理中、代替で借りている821SH、822Tでは、充電間隔1週間以上で快適に使えています。
このままだと、代替機の方に愛着がわいてしまいそう......
私のが正常かどうかわかりませんが、
電子回路基盤を交換修理する前が、2日ほどしか持ちませんでしたが、
修理後は、5日はしっかり持っています。まだ満足してませんが、これが実力とあきらめています。
ちなみに私は使用頻度が低く、メールを1本/日、電話を4本/日、WEBは全く使わずです。
auのときは、同じ条件で、10日以上持っていました。ソフトバンクに替えるんじゃなかった!
書込番号:9465044
>快食人 様
その頻度でも5日間しか持たないのですね。
結局この機種は、妥協して使うしかないのでしょうか。
理論値とは言え、カタログには400時間と謳われているのですが。
ちなみに、修理の代替で借りている821SHは、現在6日目でまだ充電表示はフルです。
書込番号:9465448
私はP830 を機種変更で5日前に購入しました。電池は2日ぐらいしか持ちません。1日十分の使用で!ソフトバンク本体にTELしましたが販売店に持ち込んでほしいとのこと。この携帯で2年も付き合うのはやだな!無償で機種変更してくれますか?ご経験がある人はご教授ください。
通常在庫はないけど ○イデンで安く売っていたので購入したら後悔です。
書込番号:9476589
先日、2回目の修理から帰ってきました。
現在、使い始めて1週間を経過したところですが、フル充電から全く使用しない状態で2日半程度、1日3〜4回程度のメール/電話使用では1日程度の電池持ちとなりました。
本格的に使用し始めると、1日持たないかもという感じです。
電源が落ちるときは、電池マーク3個の状態から一気に残量ゼロ(強制終了?)になるようで、残量2個や1個の赤い状態は見たことがありません。
ちなみに、修理メーカーでの検査結果では、電池に異常なしでした。
再びクレーム修理をしても不毛なやり取りを繰り返すだけですので、契約破棄か機種交換のいずれかでサービスに打診することにしました。
もうこりごりです。
書込番号:9568394
続報です。結論としては、新品の別機種へ交換することになりました。731SCなどいくつかの機種が候補として提示され、現在どの機種にするか考え中です。私の場合は販売店の方が親切だったからなのか、2回の修理を経て改善が見られないことで、あっさり機種交換OKとなりました。これでとりあえず不憫からは脱出できそうです。
書込番号:9611606
以前書き込みをした症状のものを1週間ほど前に修理から全く異常なしと帰って来た830Pですが やはり直ってませんでした・・今回も知らぬ間に 一見正常に見えているものの よく見るとPマークが消え 通信不能状態で 再起動が必要になります。
私のモデルは 2008年10月生産なんですが 異常が出ている方や3ヶ月以上使っていて正常な方は いつのモデルですか?(P自体は気に入っているので 生産月が新しいのが正常なら白ロム購入を検討しようと思います)。
また 私は修理に出して それを着メロなど元の状態にするのに千円は必要になるのも痛いです。
1週間ほど前に、830Pを家族で2台購入。今日、2台とも圏外になっていました。1台は自宅に置いたままでした。(電波は充分に入る場所です。)
同時に、1日待ち受けで置いていただけで、電池残量がほとんど無い状態になりました。
ニュースとか、勝手に通信するようなものは全て止めています。
生産年月は、2台とも2009年3月です。
書込番号:9348676
ぱぱねろさん 情報をありがとうございます、2009/3月でも不具合があるという事は最新の物に替えても なんら対策されていないという事で残念です。
私の修理を担当したところは トム通信工業(株)というところみたいですが 不具合は見つけられないし 何故か液晶パネルを替えてきて保護シートをまた買い直すハメになり DLにお金は掛かるは シートは買い直しだは 修理に出して損しただけでした、今回もやはり トム通信に行くのなら最悪です・・・。
一応 対応してくれているお店は親切というか こちら側に立ったものの言い方をしてくれていて(修理についての注文をTELで伝えてくれていたのですが いい加減にしてくれないとーみたいに言ってました) 万が一再度直らないようでしたら 新品交換(意味なさそうですが)や機種の変更を上に伝えると言ってくれているので 今の所は怒りたい気持ちを抑えて冷静に対応してます。
書込番号:9356053
2月中旬に実家の80歳の母親用に私名義で購入しました。
決め手は何と言っても、0円だったこと(^^ゞ
やっぱり安い携帯にはワケがあるんですね。
先日いつものように会社帰りに電話してみたら、いきなり
「おかけになった電話は電波の届かない処にいるか、電源が入っていません」
と言われ・・・・・
まぁ、母のことだから充電するのを忘れているんだろうと思って
家電話にかけてみたら「ちゃんと待ちうけ画面が出てる」と言うではありませんか。
試しに母親からかけてもらったのですが、同じコメントが出ると言われました。
この掲示板を見て「あっちゃー、うちのも当たっちゃった???」
で、今日、購入したsoftbank site に持っていってみたら、shopの人曰く
「SIMカード式になってから、こういう現象が多くなってるんですよねぇ」ですって。
SIMカードを入れ直してもらったら元に戻りました。
また同じ症状がでたら一応修理に出してみた方がいいかもしれませんが
あまり期待しないで下さい・・・って言われました。
けど、私が使っている911SHは二年以上経ちますが、一度もこんなこと
起こったことがありません。
母親はほとんど外出しないので、家で待ちうけ状態だったし・・・
携帯自体に問題があるとしか思えないんですよね。
今度同じことになったら絶対softbankに直訴して解約してやるっ!!!
書込番号:9414390
基盤を交換してもらい約10日 またまた同じ不具合です・・・何気に画面を見ると P マークが消え送受信が出来ません、この症状の困るところは一見正常に見えてしまうところです お年寄り用に使われてみえる方も居るようですが よく見ないと全く気づけないと思いますので緊急の時や大切な時に役に立たないです 緊急の時に限ってそう言うのが重なるものなので取り返しが付くうちに機種変更した方がいいかも?
書込番号:9435526
ショップ店員と仲良くしましょう、きっと答えが見つかりますよ。
830P関してはかなりのクレームがありみたいで、修理履歴を付けると、機種変更が可能になりました、カスタマーケアセンター以外にそういう部署があるみたいですよ。
私は830CAに機種変更しました。
書込番号:9472115
私も3ヶ月前に購入して、圏外表示多発です。(電源off/onで復旧します)
今日ソフトウェアの更新を電話機から実施しました。
ツール→ソフトウェア更新(通信料無料、S!ベーシックパック加入必要)です。
113電話故障受付に確認した所、これで改善されるとの回答でした。
ソフトウェア更新で改善された方いらっしゃいますか?
書込番号:9550992
ソフトウエアの更新は1/28日、2/3日の最新版ともちろん更新しましたが 全く改善されませんでした 113で改善されると言われたと言う事は ようやくソフトバンクは不具合を認め 不具合に対応出来る最新プログラムを作ったと言う事? と一瞬思いましたが16日現在 最新版のアナウンスも出てしないですし 正直いい加減な事を教えられたと思われますが 更新で症状が出なくなれば それはそれで良い事なので是非試してみて下さい(自分のは不具合前も後も既に最新版です と出ます)。
ちなみに私の場合 修理1回目は点検のみ、2回目は基盤交換、3回目で機種変更となり 832Pの入荷待ち状態です、修理に出しても間違いなく直らないので 修理に出した という事実を作り後は交渉ですね。
ちなみに 931P、930Nもいいかな?と思いましたが高いでしょうから 832Pにしましたが 320万画素カメラでお財布機能付き10mmスリム携帯みたいなのでdocomoみたいにサブディスプレイが無しになるのかなー?と少し心配です。
書込番号:9551833
chappedさん返信ありがとうございます。
ソフトウェアを更新しても、ダメですか・・・
今日ショップに卓上ホルダを取りに行った時、店員に不具合の状況を確認しましたが、
まったく内容を把握していませんでした。(それとも、隠しているのかはわかりませんが・・・)
ありきたりな回答(他の機種でもあります、電池とUSIMカードの抜き差し)しかありませんでした。
ガッカリです。
次回事象が出た時は、そのままショップに持って行き修理に出します。
直らないときは、機種の変更をしてもらうように交渉します。
また結果が出たら書き込みます!
書込番号:9552918
「全般的な通話品質向上」という理由でアップデートが提供されたようです。これで万事めでたしになればいいですね。
対象機種は830P、831P
http://mb.softbank.jp/mb/information/details/090526.html
書込番号:9610113
巨神兵さん情報ありがとうございます。
結局5/16にソフトウェアを更新しても、5/27に圏外表示再発しました。
5/28に圏外表示のままショップに持ち込み、修理依頼しました。
その時は、ショップで5/26のソフトウェア更新の件は何も言ってませんでした。
とりあえず、修理を3回して機種交換の交渉をしてみます!
書込番号:9631445
6/3に修理完了しました。
修理結果は現象再現ありで、修理内容はソフトウェア更新でした。
その後、6/8まで充電しないで電池マーク1個減るのを確認。
圏外表示しなくなりました。
ソフトウェア更新にて改善された可能性は高いと思います。
書込番号:9671814
makun_factさん、良かったですね。
これでこの機種は高機能な980円携帯として十分な価値を持ちますね。
書込番号:9671923
おばあちゃんように購入したんですが、一つ質問があります。
スピードダイヤルを設定したんですが、シンプルモードでは設定が反映されていません。
通常モードでは設定した通りにワンタッチで発信できるんですが、シンプルモードにすると購入時の設定に戻ってしまいます。
かんたんに操作できる事を押し出しているくせに、シンプルモードにするとスピードダイヤルが使えないと言うのはあり得ないと思うんですが。仕様ですか?不具合でしょうか?
これが仕様なら、SHにしておけばよかったです。
使ってみた印象だとSHのシンプルモードの方がお年寄りにも理解しやすそうです。
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
【Myコレクション】自作パソコン
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
【欲しいものリスト】a
