公式オンラインショップ購入時の端末代金
価格情報の登録がありません
発売日:2008年11月下旬
このページのスレッド一覧(全76スレッド)![]()
| 0 | 7 | 2009年1月15日 08:38 | |
| 0 | 1 | 2009年1月4日 10:29 | |
| 0 | 3 | 2009年1月11日 00:20 | |
| 0 | 1 | 2009年1月5日 00:48 | |
| 1 | 2 | 2009年1月3日 10:47 | |
| 0 | 1 | 2008年12月31日 01:04 |
SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > NOKIA > Nokia N82
発売とほぼ同時に購入しましたので購入後、約1ヶ月が過ぎました。
705NKからの乗り換えですので操作方法などについてもなんら抵抗なく
快適に使用していますが一点だけ不安なことがあります。
頻繁ではないのですが電源が自動的に落ちるのです。購入2週間くらい
経ったときに1回、そして先日また1回、計2回です。いずれも、机の上に
普通に置いていたときです。もちろん、電源を入れなおすとなんら問題なく
立ち上がります。頻繁に起こるわけではなく今のところ困ることもないので
すがあまり気持ちのいいものではありません。
705NKではこのようなことはなかったし、この機種はあんしんパックに入れな
いので、今後頻繁に起こるようになって修理に出すハメになったらと思うと
心配です。
同じような症状を経験をされた方はいらっしゃいますでしょうか?
初めまして。まったく同じ症状です。が、最近は、電源切れっぱなしの状態はなく、勝手に再起動しているようです。ハローノキアに問い合わせしましたが、まだ事例がないと云っていました。メモリーバックアップをして、オールリセットを指示され、変わらないようでしたらショップへもって行き、修理に出してくださいと云われました。結局、変わらなかったので、OSのバグだと思いますが、まわりが騒がないと、ソフトバンクもノキアも真剣に対応してくれないのかなぁと思います。初めにソフトバンクのショップ(秋葉原)に相談しましたが、ノキアに対しては冷たく、ハローノキアにまず連絡してくださいと云われました。
ソフトが複数同時に起動する機種なので、裏画面でソフトが立ち上がっていないよう確認しています。
書込番号:8897853
そうですか。やっぱり電源が落ちるんですね。
実は昨日も電源が落ちこれで2日連続です。私の場合、再起動してるかどうかは
確認できてません。とりあえず、接触不良の可能性もあるので一旦、バッテリーを外して端子部分をブローしバッテリーを装着し直しました。しばらくこれで様子を見ようと思いますがaz50jさんの情報だとあまり期待できないかも知れませんね。ハード、ソフトのいずれが原因かはわかりませんが、こういう症状って一番困りますよね。これ以外は本当に100点満点の端末なんですけど。残念です。
書込番号:8900176
アイコン82さん、az50jさん、こんにちは。
私はX02NK/N95ユーザーですが、購入2〜3週間後から、同様の電源落ちに悩まされてきました。
私の場合も、夜机上においておくと、バッテリ切れではないのに、朝電源が切れているような
状態でした。(特にアイドル状態のときに多い)
頻度としては、1週間に1回は発生、特にひどいときは毎日連続発生、という状況でした。
http://bbs.kakaku.com/bbs/31102001047/SortID=8309204/
購入1か月程度で、すぐに修理に出しましたが「再現せず」とのことで戻ってきました。
一応、部品交換はされたようですが、修理後、わずか1週間で再発する始末...
いろいろ試した結果、効果があったのは、次の2点です。
1. バッテリの接点バネを、よりしっかりと本体側接点に密着するように(ピンセット等で)位置調整する
(構造上、接点接触が「あまい」のでは...?)
2. 毎朝、再起動する
1を実施した翌日から、状況は大きく改善しましたが、それでも2週間に1回程度は現象が発生して
いました。現在は、2を実施していますが、今のところ電源落ちは発生していません。
(まだ、1か月程度ですが、連続稼働記録更新中!)
書込番号:8924166
勝手に再起動する件、私も悩まされています。
私の場合は特定の場所(職場)だけで再現します。現象は2008年の末頃から発生したように思います。ちょうどN82に機種変更した頃だったのですが、よく考えてみると前に所有していた705NKでもたまに起きていたようにも思います。
NOKIA窓口に相談したところ、「明らかに正常な動作ではないので、端末リセットして再現するならSoftBankショップに問い合わてくれ」とのこと。言われたように端末リセットしても余裕で再現するので、SoftBankショップに持って行きました。某掲示板で、『SIMを交換すると直る』との情報がありましたのでその旨伝えると、代替機(705NK)を貸してくれた上にSIMも新しいのに交換してくれました。
ところが何と。。。新しいSIM+代替機(705NK)でも再現するんです。代替機はリセットしたばかりで、メモリカードも入っていない状態です。本体、データ、メモリカード、SIMのせいではないとすると、NOKIA共通かOSの不具合???(もちろん、前に所有していた705NKでも再現します)
N82は現在修理を待っている状態ですが、これではあまり期待できないですね。。。。どうしたものか。。。。
書込番号:8933644
自分も勝手に再起動してしまいます。。
同じように特定の場所(自宅)での頻度が高いです。外では1日に1回か2回。家では10回程度は勝手に再起動です。。
メール打ってる時やゲームしている途中にも再起動してしまいますので、一度修理に出しました。
NOKIAでは不良部分が見つからなかったとの事で、無理言ってソフトバンクに端末の交換をお願いしました。
が、やはり治りません。
家では電波状況があまり良くないので、USIMの問題なんでしょうか?
気に入っている機種だけにとても残念です。
掲示板などでも同じような症状の方がいらっしゃるようですが。。
書込番号:8936410
みなさん、勝手に再起動する症状が多いようですね。特にyum420さんは
大変ですね。
私のは一度、バッテリを外してセットし直してからは電源が落ちる
という症状は今のところ出てません・・・が、
一つまた変な症状に見舞われました。というのは、私は液晶の点灯時間
を15秒に設定しており(デフォルト値と思いますが)、当然、15秒
以上操作をしないでいると画面が暗くなり、さらに60秒間放っておくと
パワーセーブに切り替わります。ところが、先日、いつものように携帯
をいじった後、操作をやめたにもかかわらず、画面が点灯しっ放しになり
ました。設定をいじくったりしましたがまったく画面が消えず結局、再起動
するハメになりました。ただ、この症状はこれっきりで今のところ
再発してません。
いずれにしても、この携帯、何か電源周りの不具合がありそうですね。
もう少し様子を見て、場合によってはショップに駆け込もうかと考えています。
書込番号:8936686
勝手に再起動するという方が多いようですが、アイコン82さんの場合は、
「知らない間に電源が落ちている(再起動はしない)」ということですよね。
私の場合も同様に、「電源がおちている」状況で、「使用中に再起動する」という状況
ではありません。
「電源が落ちてしまう」状況と、「使用中に再起動する」現象は、原因が異なるように
思います。
>1. バッテリの接点バネを、よりしっかりと本体側接点に密着するように(ピンセット等で)>位置調整する
>2. 毎朝、再起動する
先の私の書き込みで、上記のように書きましたが、誤解があるといけないので
補足しますと、「2. 毎朝、再起動する」というのは、勝手に再起動してしまうという
意味ではなく、「毎朝、私が手動で、NOKIA機の電源を入れ直す」ようにしているという
意味です。そうしたところ、私の場合は、「電源が落ちてしまう」現象がなくなり、
(いまのところ発生せず)使用できています。
書込番号:8937588
どなたか教えてください。
この機種は海外での使用は可能ですか?
今度東南アジア(ベトナム)に持っていきたいのですが、日本との連絡をとりたいのです。
知見がないので宜しくお願いします。
ソフトバンクで、ご購入されたN82を、ご利用になっていると勝手に想像しますが、こちらで、料金を確認できますね。
国際電話の提供エリアとご利用料金 SoftBank
http://mb.softbank.jp/mb/service/3G/global_service/call/area.html
2月1日以前でしたら、一度、ご契約内容を確認されて、国際電話の利用が可能かを、ご確認ください。電話以外のS!メールなどのご利用に関しては、こちらなどを、ご確認ください。
国際メール(国際SMS/国際S!メール) SoftBank
http://mb.softbank.jp/mb/service/3G/global_service/mail/
書込番号:8883112
NOKIA N82と自宅のmacairとの無線LAN接続を試みていますが
うまく接続できません。。。
WLAN検索をし、拾われた自宅のネットワークを設定してみましたが
WPA事前共有キー無効のため接続できません のメッセージが出てしまいます。
この際のキーは、pc(makbook)のシステム環境設定で接続されているmacairのパスワードを入力してみたのですが、これでは無いということなのでしょうか。。
考えられる問題点あればご教示頂きたく、
私はMac使いではないので、AirMac(macairは間違いですよね、ここではルータの機種名として挙げられているように読めましたので)及びMacBook側の設定方法はよく分からないので、説明が的確でないかもしれませんがアドバイスを。
まず現状ルータであるAirMacベースステーションとMacbookで無線LAN接続をされていると言うことですよね。
また、ベースステーションはいくつか世代があるようですが(AirMac、AirMac Express、AirMac Extreme)どれをお使いでしょうか?
http://ja.wikipedia.org/wiki/AirMac
さらに「WPA事前共有キー無効のため接続できません」とのメッセージが出ていると言うことはAirMacベースステーションではWPAかWPA/WPA2の暗号化設定がされているように思われます。
AirMac側の暗号化で設定したパスワードをN82で設定する必要があると思います。
書込番号:8884287
N82はWiFi b/g対応です。
AirMacで11nでの接続をこころみていませんか?
AirMacExpressは、n/b/g同時接続ではなさそうですから、Mac本体で接続タイプをbやgに切り替える必要があるとおもいます。
書込番号:8901408
私も先日N82を購入し、無線LANの接続に悪戦苦闘しておりました。
すでに解決済みかもしれませんが、NOKIAのサイト詳しく載っております。
Nokia N82 無線LAN設定方法
http://www.nokia.co.jp/support/ps/phones/n82/nm82_guide_jp/download/Nokia_N82_WLAN_JA.pdf
私の場合はバッファローのAirStationによるAOSS設定で、
暗号キー(事前共有キー)はAESによる63文字、入力にかなり気を使いました。
WLANセキュリティ設定が「公開」か「WEP」となっていたのを、
「WPA/WPA2」に変更するのを忘れていて、悩み続けておりました。
書込番号:8916322
使用している方にご質問です。
今705NKを使用していて、そろそろ二年が経つので機種変更をしようと思っています。
元々NOKIAなこともあり、この機種を考えております。
ただ一点気になるのが連続待受時間についてです。
705NKは370時間ですが、この機種は210時間とかなり少ないと感じます。
僕は毎日ホワイトでかなりの通話とメール・あと暇があるとネットをいじってまして、二年使用した705NKで、一日使用したら持たないぐらいです。(一年目で一回電池は交換しています)
そこで購入された方で、電池の使用感についてご意見ある方がいらっしゃいましたら参考にさせていただきたいので教えていただけますでしょうか。(特にハードユースな方の電池の持ちについてなど)
電池がなくなったら別途購入すればいいのかもしれませんが、ソフトバンクでの電池パック販売はしないようですし、充電に関しても前にCA-100を購入しましたが、半年ぐらいで壊れてしまい、再度買う気になれません。
もし他に充電関係で工夫されている方がいらっしゃいましたら併せて教えてください。
こういう例えで伝わるかどうかわかりませんが…
私の使用状況だと912SHや910Tと同じくらい持ちます。(2〜3日)
(通話,メールがほとんど。Webはあまり使いません)
ただし無線LAN,Bluetooth,音楽は
それなりに電池消耗が早いです。
書込番号:8887378
バックアップではないですが....
メールの保存先をメモリーカードにしてはどうでしょうか。
メール>オプション>設定>その他>使用するメモリ
で変更出来ます。
書込番号:8873642
N82に付属のヘッドセットHS−43なのですが
側面のボリュームボタンはわかったのですが
ボリュームの中央,
前面の上側(ロゴがある方)
下側(ロゴのない方)が
何のボタンになっているのかがわかりません。
おわかりになる方がいらっしゃったら
教えていただけませんでしょうか。<(_ _)>
ヘッドセット使って音楽聞いてるときに着信あったら、そのボタンを押すべし。ハンズフリーで通話ができるよ。
書込番号:8863995
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
