このページのスレッド一覧(全96スレッド)![]()
| 21 | 10 | 2009年6月25日 20:06 | |
| 1 | 1 | 2009年6月25日 18:30 | |
| 4 | 2 | 2009年6月14日 18:40 | |
| 4 | 1 | 2009年6月3日 10:55 | |
| 2 | 1 | 2009年5月26日 00:20 | |
| 9 | 6 | 2009年5月22日 16:00 |
ノートパソコン > Acer > Aspire one AOA150-Bw1
今年、4月に購入しました。
よく海外に行くので、持ち運びに良いと思い買いました。
使い勝手はかなり良く満足です。
特に海外でスカイプをするのには非常に重宝しています。
お伺いしたいことがありますので教えてください。
プロジェクターにつないでスクリーンに映すにはどうしたらよいのでしょうか?
出先でよくプレゼンテーションを行うのですが、先日買ってから始めての発表のとき
プロジェクターにつないだのは良かったのですが、出力出来ませんでした。
初めに調べておけばよかったのですが、何とかなるだろうと楽観的に考えていたのが
甘かったです。
結局予備で持っていったPCでなんとかしましたが、ご存知の方いましたら教えてください。
ファンクションキー(F1〜F12)に
何かディスプレイのような絵がかかれてませんか?
(写真参照;写真はぼくのSOTEC WM333Bの場合)
それをFnキーと一緒に押して出力先を切り替えては?
書込番号:9734379
「出来ない」とだけお書きになっても具体的な状況は見えません。
D-subのアナログ出力端子があるのでそこに繋いだが映像信号が出力されなかったということでしょうか?
だとしたら、最前列左から2番目のFnキーを押しながら、最後列にあるF5キーを押すことで外部出力がされるようになりませんか?
書込番号:9734389
プロジェクターをつないで前にもFnを押しながらやったのですが、PCの画面が暗くなるだけでモニターには何も写りませんでした。
なぜでしょう?
書込番号:9734710
S39さん、
>なぜでしょう?
Fnキーといっしょに押したファンクションキーが間違っていた可能性があります。
具体的に何のキーを押したかを明記されたほうが良いでしょう。
書込番号:9734734
>なぜでしょう?
私たちが書いたことはすでにやっているということですよね?
初めから書きましょう。後出しじゃんけんで「それはやりました」では気がそがれます。
ファンクションキーを正しく押して表示できない場合、故障している可能性があります。
ちなみに、先ほどのリンク先の説明にあるようにF6キーを押すとバックライトのオンオフですが、間違えてF6キーを押していないですか?
書込番号:9735424
説明不足で申しわけありません。
Fnを押しながらF5を押しました。
しかし、画面が暗くなるだけでないもおきなかったので、
押せるところ(Fnを押しながらF1〜12)を押しました。
でも何もありませんでした。
やはり故障でしょうか・・・?
もう一度、試してみてダメならメーカーに問い合わせてみます。
書込番号:9737183
プロジェクターに出力する件ですが、解決しました。
故障かと思いメーカーに連絡しました。
そして、メーカーの人が親切に説明してくれました。
まず以前にも、画面が真っ暗になったり、休止モードから何しても復活しないので
メーカに問い合わせた内容に説明します。
1.ファイル名を指定して実行。
2.名前の欄に「msconfig」と入力してOK
3.常駐している機能を全て無効にする。
この作業をしたら、上記の画面真っ暗、休止モードからの復活が直りましたので、
現在まで使用していました。
ここからは、今回の内容です。
メーカーに電話したところ、以下の操作内容を説明された。
1.常駐しているソフトを全て無効にしていると説明したところ常駐しているソフトを全て有効 にするよう指示される。
2.これでもスクリーンに出力できない。
3.今度は、使い始めてからインストールしたソフトを常駐からはずすよう指示される。
常駐からはずしたソフトは、クイックタイムとiTunes。
4.そしたら、Fn+F5で出力された。(問題解決)
みなさんいろいろなアドバイス有難うございました。
おかげさまで問題解決しました。
書込番号:9754741
S39さん、
解決して何よりでした。
それにしても、インストールしたソフトがわるさをすることもあるんですネ。
常駐ソフトではないのに。
参考になりました。
書込番号:9756579
ノートパソコン > Acer > Aspire one AOA150-Bb1
デスクトップがこわれてしまったので、17インチの普通の縦横比のディスプレーを有効活用しようと、こちらを購入して外付けディスプレーのみで使用していますが、時々画面が真っ暗になってしまいます。
外付けの縦横を自然かつ全画面にしようと、解像度は1280×1024に設定していますが、このPCでは無理があるのでしょうか。
本体のディスプレーはつけっぱなしのデュアルの設定でもかまいません。
外付けを画面めいっぱい使ってかつ安定する解像度設定についてアドバイスお願い致します。
結論が出ました。
安定使用出来る限界は、1024×600のディユアルクローン接続と思われます。
それ以上の解像度にすると不安定になる可能性が高いです。
ネットブック+外付けディスプレイを計画されている方はご注意下さい。
メーカーより返信が来ましたので、ご参考まで。
弊社では外部モニタへの出力について、
出力保証できる最大解像度やその方法はご案内しておりません。
・これはビデオチップへの割り当てメモリ量を固定する仕様ではないため、
使用ソフトや作業状況によってグラフィックの性能も変化することにもよります。
・先日ご案内しましたとおり、理論上は、設定項目が選択できる範囲となります。
・しかしながら、やはりビデオチップの性能、搭載メモリ容量、ご使用ソフト、
作業状況、モニタとの相性などにより、ご希望の一定の解像度で常時使用できる
とは限りません。
・製品スペックにビデオメモリ容量や外部モニタへの出力解像度について
表記いたしておりませんところ、おくみいただければ
書込番号:9756248
非常に難しいと思います。そんなに高性能なPCではありませんから。
端的に言ってしまえば、無理だと思います。
書込番号:9681787
http://aspire.toro-kuro.net/index.php?%A5%B2%A1%BC%A5%E0
↑でだいたい同じ要求スペックのゲームの動作確認を確認すればOKかと
なんとなく最小動作環境はみたしてるので動きそうですが。
あくまで可能性なので後は自己責任で。
書込番号:9698688
アクセサリのゲーム、たとえばフリーセルとかソリティアをあけると、画面いっぱいに表示されません。 最大でも半分くらいなのですが、何か設定を変えると画面いっぱいにしてゲームができるようになるのでしょうか?
予想でかきこみします
おそらく全画面表示にしますと横に長くなった画像になってしまいますが
画面のプロパティから縦横比あたりのチェックボックスをはずせば出来ると思います
書込番号:9644594
電源を入れて起動するまでは問題無いのですが、
その後『カシン、カツッ』のような感じの音がして電源が勝手に落ちてしまいます。
一ヶ月くらい使用していなかったので、2時間ほど充電してから電源を入れたのですが
充電不足でこうなるのでしょうか?
現在諸事情でネット環境が携帯しか無いので、ACERのサイトを見ることが出来ず
こちらで質問させていただきました。
どなたか原因や回復方法に心当りがございましたら教えてください。
お願いします。
まだ保証期間中なら連絡してみてください。
HDDの交換かと思います。
書込番号:9604196
このPCに外付けDVDドライブなどをつけてDVDコピーをするには厳しいでしょうか?
もしできるならば、たとえば2時間の動画をトランスコードやライティングなどすべて合わせるとおよそ何時間ぐらいかかるものなのでしょうか?
また、実際にDVDコピーを行っている方がいれば感想を聞かせてくれるとうれしいです。
連続してすみません。
DVDドライブは書き込み8倍ぐらいのものを考えております。
書込番号:9579909
初期のAspire oneですけど
USB-HDDに保存してあるデータをUSB-DVDドライブで4倍速で焼けましたよ
(三菱2層DVD+R DLでImgBurnを使って焼きました)
圧縮などはやってないので知りませんけど4倍速ならいけるでしょう
HDDにある状態からUSB-DVDドライブなら8〜10倍速焼きぐらい出来ると思います
書込番号:9581019
スレ主さんに言ったつもりなんですが・・・。
書込番号:9583782
>>ゼロプラスさん
詳しく教えていただいてありがとうございます。
書き込みは出来ると聞いて安心しました。
やはり圧縮などは時間がかかるのでしょうかねぇ。
>>都会のオアシスさん
違います
書込番号:9585676
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと3日
ノートパソコン
(最近1年以内の発売・登録)
満足度4.75
