このページのスレッド一覧(全128スレッド)![]()
| 6 | 5 | 2009年9月18日 16:38 | |
| 1 | 2 | 2009年8月31日 15:42 | |
| 3 | 4 | 2009年7月30日 19:14 | |
| 2 | 0 | 2009年7月14日 16:31 | |
| 9 | 5 | 2009年7月3日 06:49 | |
| 21 | 10 | 2009年6月25日 20:06 |
ノートパソコン > Acer > Aspire one AOA150-Bb1
リフレッシュPCですが、NTT-Xストアで22,000円で販売しています。
http://nttxstore.jp/_II_EI12790355?sess=e6fbabad12a930f6171d55248da82d7c
安い!
NTT-XのセールでBb1を購入後。。。。。週末セールでOffice付きが22500円。。。
負けた
書込番号:10102578
これはひどいですね〜(^^;
わたしはHDD120GBのが21,000円の時に買ってしまいました。
安いと思ったのに…
書込番号:10103417
相場は水物だから、買ってしまったら現在値は見ないことですね。
書込番号:10103566
今日届きました。びっくりする早さですね。
3ヶ月の保障期間中は、改造しないで様子を見ましょう。
時に傷もなく中古で購入するより確実でよかったということで。
書込番号:10109159
ノートパソコン > Acer > Aspire one AOA150-Bk1
ヨーロッパに一ヶ月間行く者ですが、このノートパソコンでブログとか更新するは大丈夫でしょうか?
お値段もお手ごろで口コミ評価も良いので。
海外で無線LANってできるのですかね^^;
どこにでもころがってるごく普通のネットブックですから、普通に使えます。
LANは環境が整えば可能です。
書込番号:10077625
P577Ph2mさん
即答ありがとうございます!
あと、最安値の表示価格は新品なんでしょうかね?
書込番号:10077658
ここでの書き込みで良いか迷いましたが、わかりましたらどなたかお知らせ下さい!
オークション等でよく見かけるのですが・・・
エイサー『ZG5』型番のスペックを知りたいのですが見つかりません。
ZG5とはどのような製品なんでしょうか?
サイトが英語なのですが・・・やはり日本版ではないのでしょうか?
書込番号:9916803
きらきらアフロさんの書かれているページの「Specifications」のところを
ポチッとしてみて、こんな感じでもダメですか?
http://www.pcworld.idg.com.au/review/notebooks/acer/aspire_one_zg5_linux/255307/specs#cb
書込番号:9930305
Aspire One を知り合いから一万円弱で頂きました。
A1は以外と処理も早く、もたつきを感じません。動画の視聴もGOMPlayerで普通にできました。
東方や一部のFPSが動く用なのでいろいろいじくるつもりです。
A1を無線LAN環境で使用したいのですが、
家庭のルーターの問題で一度にPCは三大までしか使えず、すでに埋まっています。
かつて友人が 無線LANを摘んでいるPCを中継して別の無線LAN搭載ノートPCで
ネットをしていたのを思い出し、あれならできるのではと思い書き込みました
こんな↓感じですが、できますか?
LAN
ルーター(バッファロー)
メインノートPC(有線)
(無線LAN)
Aspire One (無線)
という感じにしたいです。複雑かもしれませんができますか?
メインのスペックを参考までに。
1000BASE
IEEE802.11a (54Mbps)
IEEE802.11b (11Mbps)
IEEE802.11g (54Mbps)
IEEE802.11n
(モデムもあるようです)
無線機能が付いてない有線ルーターをお使いなのでしょうか?
可能なら無線ルーターに買い換えるのが一番良いと思いますが・・・
一応、スレ主さんが考えてるその方法は可能だと思います
BUFFALOから出てる「WLI-UC-G」です(詳しくはリンク先を参照)
http://buffalo.jp/products/catalog/network/wli-uc-g/
有線で接続してるメインノートPCに繋げて「親機モード」にすれば可能だと思います
ただ、無責任で申し訳ないですが、私自身使った事ない為確証はありません・・・
書込番号:9789593
すみません、私が考えている方法は製品を利用しないで他のノートPCの無線LAN経由で
ネットにつなぐ方法なのです。
もし心当たりありましたら教えてください。
書込番号:9792998
http://okwave.jp/qa1195876.html
もっとわかりやすいサイトがいくつかあったのですが、
どれも個人サイトやブログみたいだったのでリンクは控えます
アドホック接続やICS(インターネット接続の共有)などで検索すると
出てくると思います
書込番号:9793647
たぶんこれの様です。アドホック接続というのですね。
ありがとうございましたm(_ _ )m
書込番号:9794968
ノートパソコン > Acer > Aspire one AOA150-Bw1
今年、4月に購入しました。
よく海外に行くので、持ち運びに良いと思い買いました。
使い勝手はかなり良く満足です。
特に海外でスカイプをするのには非常に重宝しています。
お伺いしたいことがありますので教えてください。
プロジェクターにつないでスクリーンに映すにはどうしたらよいのでしょうか?
出先でよくプレゼンテーションを行うのですが、先日買ってから始めての発表のとき
プロジェクターにつないだのは良かったのですが、出力出来ませんでした。
初めに調べておけばよかったのですが、何とかなるだろうと楽観的に考えていたのが
甘かったです。
結局予備で持っていったPCでなんとかしましたが、ご存知の方いましたら教えてください。
ファンクションキー(F1〜F12)に
何かディスプレイのような絵がかかれてませんか?
(写真参照;写真はぼくのSOTEC WM333Bの場合)
それをFnキーと一緒に押して出力先を切り替えては?
書込番号:9734379
「出来ない」とだけお書きになっても具体的な状況は見えません。
D-subのアナログ出力端子があるのでそこに繋いだが映像信号が出力されなかったということでしょうか?
だとしたら、最前列左から2番目のFnキーを押しながら、最後列にあるF5キーを押すことで外部出力がされるようになりませんか?
書込番号:9734389
プロジェクターをつないで前にもFnを押しながらやったのですが、PCの画面が暗くなるだけでモニターには何も写りませんでした。
なぜでしょう?
書込番号:9734710
S39さん、
>なぜでしょう?
Fnキーといっしょに押したファンクションキーが間違っていた可能性があります。
具体的に何のキーを押したかを明記されたほうが良いでしょう。
書込番号:9734734
>なぜでしょう?
私たちが書いたことはすでにやっているということですよね?
初めから書きましょう。後出しじゃんけんで「それはやりました」では気がそがれます。
ファンクションキーを正しく押して表示できない場合、故障している可能性があります。
ちなみに、先ほどのリンク先の説明にあるようにF6キーを押すとバックライトのオンオフですが、間違えてF6キーを押していないですか?
書込番号:9735424
説明不足で申しわけありません。
Fnを押しながらF5を押しました。
しかし、画面が暗くなるだけでないもおきなかったので、
押せるところ(Fnを押しながらF1〜12)を押しました。
でも何もありませんでした。
やはり故障でしょうか・・・?
もう一度、試してみてダメならメーカーに問い合わせてみます。
書込番号:9737183
プロジェクターに出力する件ですが、解決しました。
故障かと思いメーカーに連絡しました。
そして、メーカーの人が親切に説明してくれました。
まず以前にも、画面が真っ暗になったり、休止モードから何しても復活しないので
メーカに問い合わせた内容に説明します。
1.ファイル名を指定して実行。
2.名前の欄に「msconfig」と入力してOK
3.常駐している機能を全て無効にする。
この作業をしたら、上記の画面真っ暗、休止モードからの復活が直りましたので、
現在まで使用していました。
ここからは、今回の内容です。
メーカーに電話したところ、以下の操作内容を説明された。
1.常駐しているソフトを全て無効にしていると説明したところ常駐しているソフトを全て有効 にするよう指示される。
2.これでもスクリーンに出力できない。
3.今度は、使い始めてからインストールしたソフトを常駐からはずすよう指示される。
常駐からはずしたソフトは、クイックタイムとiTunes。
4.そしたら、Fn+F5で出力された。(問題解決)
みなさんいろいろなアドバイス有難うございました。
おかげさまで問題解決しました。
書込番号:9754741
S39さん、
解決して何よりでした。
それにしても、インストールしたソフトがわるさをすることもあるんですネ。
常駐ソフトではないのに。
参考になりました。
書込番号:9756579
【欲しいものリスト】2026「録画用もPC用も煩いのは嫌」というためのリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
