このページのスレッド一覧(全50スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2010年10月3日 21:37 | |
| 2 | 18 | 2010年8月23日 18:00 | |
| 1 | 6 | 2010年8月19日 11:21 | |
| 5 | 9 | 2010年6月25日 17:19 | |
| 1 | 2 | 2010年5月18日 08:25 | |
| 0 | 7 | 2010年4月28日 15:18 |
PCモニター・液晶ディスプレイ > NEC > MultiSync LCD2690WUXi2-BK [25.5インチ]
レビューでもバックライト漏れについての記述がありましたが、実用上問題がある程度なのでしょうか?
NEC MultiSync LCD2690WUXi2 without A-TW polarizer
http://www.youtube.com/watch?v=G2pIysomGPI&list=QL&playnext=2
ここまで真っ暗な部屋で使うことはないですし、かと言って家電量販店並の明るすぎる部屋でもないので判断に困っています。
CRT時代から輝度はメーカー出荷時よりもそこそこ低めにして使用してきましたが、輝度を下げても変わらないのでしょうか?
昨日2690を購入、i1ディスプレイでキャリブレートしました。
フォトショップカラー設定の作業スペースは、SRGBで
よいのでしょうか。
それともキャリブレートしたモニタ設定でしょうか。
作業スペースをSRGBにすると、プリンタで出力した色と
まったく違う色になります。
モニタ設定にするとプリンタ出力とほぼ同じように見えます。
ただ、モニタ設定にしてしまうと、Camera Raw
ワークフローオプションのカラースペースにモニタ設定が
ない為か、RAW現像の時点でまったく違う
色で変換しなくてはいけなくなり不自由しています。
どうかお教えください。
OS XP
フォトショップCS4
プリンタ PX5600
カメラ撮影時 SRGB設定
タカポン01さん こんにちは。
>よいのでしょうか。
はい良いと思います。
私はデフォルトの状態で使用しています。
OS Win7
フォトショップCS4
プリンタ PX5600
カメラ撮影時 adobeRGB設定
書込番号:11796101
blue-seaさん
SRGBの設定で、プリントと違う色になるのは
i1またはPX5600がおかしいということでしょうか。
書込番号:11796129
画像を開いて
ファイル>プリントボタンをクリックしたときに出てくる
カラーマネージメントの設定はご確認されましたでしょうか?
書込番号:11796156
それと、プリンタのドライバー側の設定はどのように設定されておりますでしょうか?
書込番号:11796166
キャリブレーションはsRGBでされましたよね?
(adobeRGBでは無いですよね?)
色が全く違うというのはどの様に違うのでしょうか?
書込番号:11796199
blue-seaさん
ペーパーは、画彩とエプソン写真用紙を使用しています。
すべて、フォトショップ側ではADOBE(ACE)
●画彩の場合
プリント画面で、カラー処理をフォトショップによるカラー処理
プリンタプロファイルは、画彩。
ページ設定、プリンタのプロファイル、ユーザー設定オフ
●エプソン写真用紙の場合
プリント画面で、カラー処理をプリンタによるカラー処理
ページ設定、プリンタのプロファイルはエプソン基準色。または
オートファインEXです。
出力された色は、どれもモニタより
赤く彩度が高い色にでます。
書込番号:11796256
●エプソン写真用紙の場合
フォトショップ側で
ファイル>プリント>
プリントのダイアログ画面の中の右側
カラーマネージメント項目の
カラー処理の項目を「プリンターによるカラー管理」
を選択
プリントのダイアログ画面の中の真中にある
プリンター:EPSON PX-5600を選択。
さらにその下の
プリント選定タブをクリックして
5600のプロパティダイアログ画面を表示させて
その画面中の
印刷品質:「超高精細」を選択。
色補正:ユーザー設定にチェックを入れる。
下のタブ中の「マニュアル色補正」を選択
さらにその右側の設定タブをクリック
マニュアル色補正のダイアログ
上部の色補正方法でsRGBを選択
これで、見た目と似てきませんか?
詳細な追い込みは
マニュアル色補正のダイアログで明るさ、コントラスト、
彩度、シアン、マゼンタ、イエロー等の調整で追い込んでいくという方法はいかがでしょうか?
(私の環境では、モニターで見たよりも
プリント結果が暗くなるので、明るさをかなり明るくしています。)
書込番号:11796326
blue-seaさん
追い込んでいくと、近い色が出るようになりました。
書込番号:11796567
カラーマネージメントの理屈からはまだ何か間違ったところがあるのを目視補正で無理やり辻褄が合うようにしたということなのか、カラーマネージメントの理屈から正しい操作をして、なお合わない微妙なところを目視補正で追い込んだということなのか分からない。
とにかくタカポン01さんが「解決済」としているのだから、外野の自分が気にする筋合いではないのだろうが。
書込番号:11796679
モニターのキャリブレーションについても
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=11459973/#11471447
を参考にしながら再度ご確認願います。
書込番号:11796705
ディスプレイの白色点を固有の白色点で追い込むなら、↓
価格.com - 『液晶モニタ選びについて。』 クチコミ掲示板
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=11716658/#11770071
i1Display 2では精度が怪しいけど。
価格.com - 『キャリブレーターの選択について』 クチコミ掲示板
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=11370155/#11370716
ディスプレイの輝度もかなり低く設定しないと、紙の質感に近づかない。
部屋の照明次第だが、とりあえず80cd/m2ぐらいにして1回キャリブレーションしてみて、その結果により上げるか下げるか適当に。
書込番号:11796773
DHMOさん こんにちは。
タカポン01さん、私よりも詳しく知識のあるDHMOさんが
きて下さいました♪
DHMOさん、お手数ですが、バトンタッチお願いします。
書込番号:11796791
blue-seaさん
DHMOさん
お聞きしたいのですが、PX5600出力以外でも同一データで
時折、印刷用のデータに流用しています。
すると、ディスプレイの白色点を固有の白色点で追い込んでいって
紙の質感に近づけていっても問題はないのでしょうか。
それとも、プリンタドライバで調整し近づけるほうが
良いのでしょうか?
書込番号:11797546
自分で言っておいて何だが、マニアックな「固有の白色点」調整の前に何か大きな問題があるような気が。
i1Display 2は、今回SpectrViewUとセットで買ったものだろうか。
キャリブレーションの設定値はどのような値だろうか。
照明は何という蛍光灯なのだろうか。
Raw現像は何というソフトで行っているのだろうか。
2010/08/22 12:32 [11796567]によると「追い込んでいくと、近い色が出るようになりました。」とのことだが、blue-seaさんの2010/08/22 11:38 [11796326]の投稿の「これで、見た目と似てきませんか?」よりも上に書かれているやり方で近い色が出るようになったのだろうか。
そうだとしたら、従来の印刷設定と違った点は何と何だろうか。
それとも、そこでは解決せず、「詳細な追い込みは」以下の追い込みで近い色が出るようになったのだろうか。
追い込みで近い色が出るようになったとしたら、追い込む前のblue-seaさんのやり方ではどんな発色だったのだろうか。
書込番号:11799426
DHMOさん
i1Display 2は単体で約2年前に購入です。
キャリブレーションの設定値は色温度5000Kガンマ2.2で
SRBGの簡易設定ではなく、詳細設定でキャリブレーションしました。
照明はNECのライフラインU昼白色です。
カラーメーターで、通常作業の高さで計ると4400Kぐらいでした。
RAW現像はCS4のCamera Rawで、アドビスタンダード設定で現像しています。
教えていただく以前は、モニタで見た色より彩度が高く
赤く出ていました。今までは、フォトショップのトーンカーブで
黄色を足し、赤を抑えるよう調整していました。
blue-seaさんからお教えいただき、自分では、プリンタの個体差で
転びがあるかもしれないと考え、プリンタドライバでフォトショップの調整と
同じ様に黄色を足し、赤を抑えるよう調整。
ただPX5600が時折同じ設定、同じデータを出力した場合。
1枚目が明らかに真っ赤な色で出てしまうことがあり
信じてよい基準が難しいです。
書込番号:11801103
同じ画像を印刷するのに、
設定を何も変えていないのに、1枚目と2枚目以降で
色が変わるというのはおかしいですね。
どこかに異常があるはずだと思います。
調整、設定以前の問題なのではと思いますが。
書込番号:11801213
プリンタの点検に出すことにしました。
blue-seaさん
DHMOさん
点検から帰って着て、ご報告させていただきます。
書込番号:11802098
信頼できないので、エックスライト社へ送り、検査を依頼してみては。
価格.com - 『購入しましたぁ〜〜〜♪』 クチコミ掲示板
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=11282014/#11282151
仮に検査結果が正常でも、i1Display 2ではLCD2690WUXi2の広い色域を正確に測れないけど。
輝度の設定値は?
SpectraView IIを購入し、キャリブレーションを行ったのだろうか。
あるいは、i1Display 2付属のi1Matchでキャリブレーションを行ったのだろうか。
NEC ランプデジタルカタログ
http://www.nelt.co.jp/download/webtla/wysiweb_win_viewer.html
41と入力してgoをクリックする。
右側(39ページ)がライフラインUのページ。
色温度と平均演色評価数Raが分からない。
前のページにはRa60の蛍光ランプがあるから、書いてないということはRa60未満なのかも。
直管形蛍光灯ならば、色評価用蛍光灯(高演色蛍光灯)を使用することが望ましい。
パナソニック、東芝ライテック、三菱オスラムが販売している。
実売価格は、楽天市場だと、20ワット1本423円から。
http://search.rakuten.co.jp/search/mall?f=1&v=2&uwd=1&s=2&p=1&sitem=%E8%89%B2%E8%A9%95%E4%BE%A1+%E8%9B%8D%E5%85%89+FL+20+EDL&st=A&nitem=&min=&max=
どこの製品でも、型番にEDLと入っている物が色評価用。
大した価格ではないので、買い替えてはどうだろうか。
>blue-seaさんからお教えいただき、自分では、プリンタの個体差で転びがあるかもしれないと考え、プリンタドライバでフォトショップの調整と同じ様に黄色を足し、赤を抑えるよう調整。
「黄色を足し、赤を抑えるよう調整」しないで、blue-seaさんのアドバイスの前半だけで印刷した結果は、blue-seaさんから教えてもらう前と変わらなかったのだろうか。
なお、「blue-seaさんのアドバイスの前半」とは、2010/08/22 11:38 [11796326]の最初から「これで、見た目と似てきませんか?」までの印刷方法のこと。
また、blue-seaさんから教えてもらう前は、どのような手順で印刷していたのだろうか。
トーンカーブで黄色を足し、赤を抑えるよう調整していたのは分かったが、それ以外の手順の詳細について教えてほしい。
>ただPX5600が時折同じ設定、同じデータを出力した場合。1枚目が明らかに真っ赤な色で出てしまうことがあり信じてよい基準が難しいです。
blue-seaさんに同意。
もしかしたら、PX-5600が故障しているのでは。
書込番号:11802188
先週、目に優しいという事でこの機種を購入したのですが、パソコンディスブレイとしては問題なく動作しますが、テレビを繋げると上手くいきません。
メーカー側ではインターレース信号には非対応としていまから、仕方ないのかも知れませんが、どなたかテレビ信号を接続している人がいましたら教えてください。
私は、テレビはCATV(JCOM)なので、専用のチュナーのHDMI出力からDVI変換して繋ぎましたが、繋いだ当初は映る時もありますが、インプットを切り替えたり、電源を切ると映らなくなります。
チュナーはHUMAX製のJC5100という機種です。
ディスプレイ側の設定はオールリセットしたり、いくつかの項目をいじったりしていますが、どうも上手く行きません。
もしかしたら、何か特別な設定が必要なのかもしれませんが、アドバンスメニューを含めると多種多様な設定があるので、見つかりません。
尚、接続状態の時は、LEDは青、DVI-Iはノーシグナルと表示されます。
お手数ですが、どなたか対処方法をご存知の方がおられればご教示下さいますようお願いいたします。
スペックではDVI端子が2個となっていますが、それぞれにつないでみると如何でしょう?
(仮にDVI-1とDVI-2みたいに分かれてるなら、1につないでみたり2につないでみたり…)
書込番号:11726792
満腹太さんありがとうございます。
一応、DVI-DとDVI-Iの両方を試しましたが症状は同じでした。
実は、思いきってメーカーのサポートに電話で聞いてみたら、やはり映らないという事で、一旦は映っても、私のような結果になるようです。
仕方ないので諦めて、別の手立てを探そうと思っています。
お騒がせして申し訳ありません。
書込番号:11728003
当方のケースですが、SonyのBDZ-X95からのHDMI2出力で1280×720ですが視聴できています。
たまに切り替えても映らない場合がありますが、HDMI1⇔HDMI2の切り替えを行うと信号を
認識します。使っているのは、DVI-Dの方です。
ですので、チューナーの出力解像度を落とすと見ることができるかも知れません。ちなみに、
1980×1200で見る場合は、キャプチャボードを介して視聴しています。
書込番号:11751329
アドバイスありがとうこざいます。
TVチュナーカードは持っているのですが、CATVの為にこれでは地上波しか受信できませんので使っていません。
やはり出来るだけ綺麗な画像で見たいのでCATVチュナーの1080iの信号を入れたいと思っています。
そこで、結局は、テレビを購入するか、又は、既存の三菱RDT-223WMをテレビとして利用するかと考えて、検討しましたが、店頭で見るテレビの画像は発色は2690WUXi2のNativeに近いのですが、粒子の粗さが気になります。
以前にビクターのブラウン管のスタジオモニターを使っていましたが、これと比べても不自然な感じが残ります。
そんな事で、色々検討した結果、三菱のRDT232-WX-Sを購入する事にしました。
テレビの半分の価格ですし、IPSバネルなので視野角が広いのもメリットなので、価格Comで購入しました。
古いRDT223WMは女房用にして、テレビチュナーカードを入れて、テレビとバソコン両用にしようと思っています。
でも、液晶を買い換えているために、既に、4台も持っていますが、最初に買ったDELLのはHDCPがついておらず、目も疲れるのでお蔵入りです。
最初に慎重に検討すれば良かったと思いますが、後の祭りです。
因みに、私はグラフイックもCADも使わず、テキストとWEBがメインです。
但し、利用時間が1日7時間近くになり、眼精疲労が問題なので、この液晶が安くなった為に購入しました。
ここのスレの皆さんはグラフイック用途が多いようなので、私のような使い方ではオーバースペックかも知れませんが、眼精疲労は深刻な問題です。
勿論、照明やパネルの位置も工夫していますが、それでも、元の液晶の性能が関係します。
私のような使い方は余り参考にはならないかも知れませんが、長時間パソコンを利用する方は、液晶パネル選びは大事です。
それと、ビデオカードも影響があります。
今はHD-5670を使っていますが、4660、4770と変えてきましたが、その都度テキストと画像も良くなります。
目の負担は数値化出来ませんが、やはり、液晶パネルが選びが基本かなと感じています。
書込番号:11761073
追加報告です。
グラフィックを利用している方に参考になるかどうか分かりませんが、私の試行錯誤の結果を報告します。
結局、パソコン専用のディスプレイとして使用することになりましたので、少しでも良くしようと考えて、電源ケーブルとDVIケーブルを交換しました。
電源ケーブルはオーディオ用に売れらているものから、ビックカメラのオーディオ売り場で1万円以下で買える物を選んで購入しました。
電源ケーブルを良品に換えると、オーディオの音質が向上するのは以前から知られていましたが、映像もやはり多少は変わるようです。
DVIケーブルはオルトフォンの2万円のが在庫一層で3千円になっていたので、これを買って付け変えました。
DVIケーブルは何本も持っていますが、パソコン用の高級ケーブルに比較すると、ややシャープになります。
電源ケーブルの交換は色のコントラストをはっきりさせますが、これらは、驚く程ではありません。
良く見れば向上したと分かる程度です。
但し、このモニターでシャープネスを上げると、文字の色が変化しますが、これを改善する効果はあります。
私は従来シャープネスを50で設定していましたが、交換後は30でも十分です。(調整の結果38で使っています)
デジタル機器でも接続コードによって差があるのだと実感しています。
でも、コードに拘ると泥沼に入りますから、適当にしないとキリがありません。
色専門に扱う人にとって、これらが役立つかどうかは分かりませんが、本体機器だけでなく、コ−ド類にも関係する項目がありそうですね。
書込番号:11782340
率直に言って、DVI接続でコードを変えて画質が変わったように感じたのは、気のせい。
書込番号:11782361
モニターを買い替えようと思っています。
現在使用しているのは「FlexScanM170」です。
アマ〜プロユースでも使えるものをと思い、
色々と自分なりに調べた結果、
「MultiSync LCD2690WUXi2」と「FlexScan SX2462W」が、
値段的にもサイズ的にも良いかなと思っています。
用途はPhotoshopでのフォトレタッチ、グラフィックデザインです。
キャリブレーションソフトはまだ持っていません。
余裕ができたら買おうかと考えています。
NECの「LCD2690WUXi2」はだいぶ値下がりしているので、
お買い得かと思うのですが・・
どちらがおすすめなのか、皆さんの意見をお伺いしたいと思います。
これを選ぶなら自分でしたら↓これを推奨します
性能も良いと思いますので検討する価値はあると思います ご参考までに
http://configure.apj.dell.com/dellstore/config.aspx?c=jp&cs=jpbsd1&l=ja&oc=5159OU2711FAX&s=bsd
http://www1.jp.dell.com/jp/ja/business/peripherals/monitor-dell-u2711/pd.aspx?refid=monitor-dell-u2711&s=bsd&cs=jpbsd1
書込番号:11538284
自分ならば、いずれColorMunkiPhotoとSpectrViewUを買うつもりで、MultiSync LCD2690WUXi2にしておく。
FlexScan SX2462Wは、ハードウェア・キャリブレーションに対応していない点がネック。
一方、MultiSync LCD2690WUXi2がFlexScan SX2462Wに劣る点は、購入直後におけるsRGBモードの精度。
しかし、FlexScan SX2462WのsRGB色空間変換機能の優位性はせいぜい数か月にすぎない。
経年変化を補正できないから。
経年変化を補正でき、かつ、正確なsRGBモードが必要ならば、MultiSync LCD-PA241Wを購入すべき。
akutokugiinni_tenchyuuさん推奨のデルU2711は、価格性能比は良い。
もしかしたらデルU2711と同じ液晶パネルかもしれないNEC MultiSync LCD-PA271Wは、約16万円なのだから。
ただし、カラーマネージメントを行う上で重要な機能がいくつか足りないため、「Photoshopでのフォトレタッチ、グラフィックデザイン」には向かない。
参考:MultiSync LCD-PA271W/LCD-PA271W(BK):ディスプレイ | NECディスプレイソリューションズ
http://www.nec-display.com/jp/display/professional/lcd-pa271w/index.html
特に、ムラ補正機能がない点、ハードウェアキャリブレーション非対応である点が残念。
あと、WQHD(2560×1440)という解像度のため、たやちびたろうさんのパソコン(グラフィックボード)側がデュアルリンク対応である必要がある。
むやみに薦められない。
akutokugiinni_tenchyuuさんは、御自身のデルU2711をどのように設定しているのだろうか。
輝度を落としていることは分かったが、色に関する設定をどのようにしているのかがポイント。
デルU2711は、↓の3段落目で指摘したとおり、ただパソコンとつないで輝度を落としただけで正しい発色になる代物ではない。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=11462622/#11472456
sRGBモードにしていないのなら、次のようにする。
まず↓をダウンロードし、インストールする。
http://supportapj.dell.com/support/downloads/download.aspx?releaseid=R247058&formatcnt=1&libid=0&fileid=365277
Windowsのコントロールパネルの「色の管理」を開き、デバイス(U2711)に、インストールしたICCプロファイル(U2711.ICM)が既定のプロファイルとして関連付けられていることを確認する。
↓のウェブブラウザのいずれかをインストールする。
Mozilla Firefox:http://mozilla.jp/firefox/
Safari:http://www.apple.com/jp/safari/
↓のサイトをインストールしたウェブブラウザで開く。更にInternet Explorerでも開く。
Repy's side - カラープロファイル対応実験:http://repy.kyohei.org/lab/icc/
上から2枚目の実験画像を見比べる。インストールしたウェブブラウザでは実験結果Adobe Photoshop CS3と同じように表示されているはず。Internet Explorerでは灰緑の変な色のはず。
今後は、インストールしたウェブブラウザを使い、Internet Explorerを使わないこと。
次に、適当な写真をWindows フォト ギャラリーで開く。同じ写真を更にペイントでも開き、見比べる。
Windows フォト ギャラリーでは地味な感じ、ペイントでは派手な感じのはず。
ペイントの派手な発色は、綺麗かもしれないが、正しい発色ではなく狂っている。
このように、ウェブブラウザと画像表示・編集ソフトについては、カラーマネージメント対応のソフトを使うことで一応正しい発色になる。
その他の、例えば動画などの発色は、sRGBモードを使うぐらい。
経年変化によりどんどん発色が黄色くなっていくが、あきらめるしかないだろう。
書込番号:11538972
返信ありがとうございます!
Dellの製品は検討には入れていなかったので、
スペックなどを吟味して検討してみます!!
書込番号:11538996
DHMOさん
なんて返信を返したらいいのかと思うような、
専門的かつ適切で丁寧な説明をしていただきありがとうございます!
DHMOさん が書いていただいた内容を浅い知識ながら、
じっくり読みこんで考えてみようと思います!
しかしキャリブレーションのソフトって高いんですね・・
モニターがもう一台買えてしまいますね(笑)
書込番号:11539041
6/30まで74,800円。
http://nttxstore.jp/_II_QZX0003777?LID=twt&FMID=twt
ColorMunkiPhoto + SpectrViewU
http://www.cgin.jp/shopdetail/011004000036/order/
SpectraViewU発売記念キャンペーンで価格 : 63,000円 (税抜き60,000円)
書込番号:11539577
DHMOさん
うわぁ!!
これはこのタイミング、この機会に買うしかない方向に進みそうです!
非常に貴重な情報ありがとうございます!!
書込番号:11539668
DHMOさん
もしまだこの質問をみられていたらお教えいただきたいのですが、
DHMOさん にお教えいただいたリンク先の、
「ColorMunkiPhoto + SpectrViewU」よりも
「i1 Display 2 + SpectrViewU」の方が価格的にもお財布に優しいな。
などと、思ったりしたのですが、
やはり少し値が張っても「ColorMunkiPhoto + SpectrViewU」の組み合わせがベスト且つ無難なのでしょうか?
なるべくコストパフォーマンスを求めたいのです。。。
もしよろしかったらご教授おねがいします。
書込番号:11541414
i1Display 2は、2点の理由により避けたい。
書込番号:11542114
DHMOさん
たびたびの質問に答えていただきありがとうございます!!
大変参考になりました!
お財布的に正直きついのですが、
キャンペーン価格で6万円ちょいとなっているので、
思い切って検討してみたいと思います!
ありがとうございました!!
書込番号:11542917
キャリブレーションを行った方が良いとのことで選択に迷っています。
用途はCAD入力とデジイチのRAW現像、そのほかはWEB閲覧です。プリンターまでは考えていません。
具体的にはEye One Display2、huey、spyder2express、spyder3、ColorMunkiなどがあるようですが正直なところ、モニターに投資したのでできれば安価でコストパフォーマンスに優れたものがあると良いのですが、価格と性能は比例しているようで、上記の仕様用途でそこそこ満足のできるものと考えています。
いろいろなサイトでレビューはありますが、落としどころを決めかねています。
キャリブレーション使用している方々のご教授があると助かります。
MultiSync LCD2690WUXi2用であれば、既に紹介したColorMunkiPhoto + SpectrViewUだろう。
これより下のキャリブレーターだったら、買わずに済ます方が、無駄金を節約できる分だけマシ。
理由は2010/05/08 11:32 [11334260]で述べたとおり2点。
1点目
ColorMunkiよりも安い物は全てフィルター式で、経年劣化が気になる。自分が以前使っていたi1Display 2もいつの間にか劣化していたようだ。
価格.com - 『購入しましたぁ〜〜〜♪』 クチコミ掲示板:http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=11282014/#11282151
2点目
LCD2690WUXi2は広色域ディスプレイだが、フィルター式ではsRGB程度までしか正しく測れない。
FAQ詳細 | EIZO 株式会社ナナオ:https://www.eizouser.com/faq/faqViewDetail.aspx?faqNo=150
miyahan.com | 液晶ディスプレイとカラーマネージメント P.2:http://miyahan.com/me/report/computer/070125_WUXGA_LCD/ColorManagement2.html#Colorimater_ErrorRate
なお、ColorMunkiよりも格上のi1 Pro系は、ディスプレイだけでなくプリンターもそれなりの色数で調整できるが、価格がグンと跳ね上がる。「プリンターまでは考えていません。」ということならば、無用だろう。
あと、「普段CAD利用がおおいので、ワイヤーフレーム表示の映りを重視しましたところ、赤、青、緑、黄色、ピンク、水色の6色がはっきりと見やすかったNEC LCD2690WUXi2を購入する予定です。(展示しているものがどのような設定になっているかは不明ですが・・・)」とのことだが、カラーマネージメントに対応していない、不適切な表示ソフトにより、ド派手な発色になっていたおかげかもしれない。あと、店頭の輝度設定が明るい設定だったため、際立って見えたとか。店頭での印象は、あまり当てにならない。
ディスプレイは、きちんとキャリブレーションしただけでは、正しい色の表示にならない。
特に、広色域ディスプレイは、Windows環境では非常に使いにくい。
広色域ディスプレイは、キレイな色を表示する高級ディスプレイではなく、特殊なマニア向けディスプレイと認識すべきだろう。
WEB閲覧は何というブラウザで行うのだろうか。
Internet Explorerは、カラーマネージメントに対応しておらず、LCD2690WUXi2には向かない。
Mozilla Firefoxなどのカラーマネージメント対応ブラウザに変えるか、RAW現像時以外LCD2690WUXi2の設定をsRGBモードにしておくか。
LCD2690WUXi2のsRGBモードの場合、色の精度は大雑把なものになる。
sRGBモードの精度まで追求する場合は、LCD-PA241Wを買う必要がある。
RAW現像した写真画像の閲覧に用いるソフトは、絶対にカラーマネージメント対応のものを用いるべきだろう。
そうでなければ、何のために金をかけたのか分からなくなる。
例えば、↓を使うとか。
カラーマネージメント代行Susie Plug-in:http://nilpo.sitemix.jp/susie-plugin/
昔のNikon Viewの結果が妙なのが気になる。
この実験画像を保存し、桃色Boyさんが使用するRAW現像ソフトで開き、対応状況を確かめてみたいところ。
書込番号:11370716
DHMOさんいつもありがとうございます。
スレを読ませていただくと、いつもモニター選択に立ち返ってしまいます。(涙)
モニター選択の優先順位としては
1.仕事に使うので目に優しいモニターでワイド画面。
2.そうそう買い換えできないのでハードキャリブレーション対応。
予算上キャリブレーションは今のところ見送る可能性あります。(半年以内には購入しますが・・)
今キャリブレーションしないでこのモニターを使うなら別なモニターを購入した方が良いといわれそうですが・・・。
SpectrViewU+キャリブレーションまで考えると予算オーバーにてあきらめました。
正直なところ、このモニターでもキャリブレーションをプラスすると現状では予算オーバー気味です。
キャリブレーションについてはご指摘の通り少々高価でも購入の際には、ColorMunkiPhoto + SpectrViewUの選択を考えます。
(このクチコミしたのも、実は安価でそこそこ使えるキャリブレーションがあればとモニターと同時購入も可能かと思っていました。)
安価な物は安価なりということがわかりました。
i1 Pro系となるとモニターより高価ですのでさすがに手は出ません。
店頭でのモニターのデモはおっしゃるとおり輝度を上げていた可能性はあります。
同じ動画の映像になったときにほかのモニターより明らかに鮮明でした。(目が疲れると思われるくらい)
借りて使っているRDT195Sは目が疲れますので、早々にモニターだけでも購入に踏み切りたいと思っていますが、頻繁に買い換えできる物ではありませんので、慎重に再考します。
書込番号:11375017
ワイドタイプの静止画の画像処理に向いたモニターを探してます。
使用時間は一日10時間ぐらい、ほぼ毎日です。
年々視力が下がってるので目に優しいものが第一希望です。
(ワイドが必要なための購入なので、L997は選択視別です)
予算的に上限が10万ぐらいで、いろいろ評判をみてみたところ
2690WUXi2、2490WUXi2三菱RDT241WEXとこんなところじゃないかなと思ったのですが
目に一番優しいのはどれか見比べた方いませんか?
自分の目でみたいのは山々ですが地元の電気店には3機種とも置いていません。
2490WUXi2よりも2690WUXi2の方がぎらつきが少ないといったレスをみかけましたが
三菱RDT241WEXと比較したレスは見当たらないようでした。
そこまで専門的でもないので正直2690WUXi2+キャリブレーションソフトを買うのは
オーバースペックかなと悩んでることもあります。
(主にWEB重視なので、アドビRGBは使う予定がありません)
でも視力が落ちると多少の金額では変えられないので
RDT241WEXよりも2690WUXi2の方が目にいいなら2倍の金額を出そうか…とも悩みます。
もうひとつ、使用環境がWINのXPなのでSpectraView II を購入しても
環境光測定機能は無理なようですし、どこまで正確な色が出せるのか、
三菱RDT241WEXに付属のキャリブレーションソフトと
どの程度差があるのか想像がつきません。
この3機のどれかを使っていらっしゃる方や、
SpectraView IIをWINでお使いの方がいらっしゃったら
なんでも構いませんのでアドバイスをお聞かせいただきたいです。
由加さん こんばんは
参考になるか分かりませんが...
http://wiki.nothing.sh/page/%CC%DC%A4%AC%C8%E8%A4%EC%A4%CB%A4%AF%A4%A4%A1%A6%CC%DC%A4%CB%CD%A5%A4%B7%A4%A4%B1%D5%BE%BD%8E%D3%8E%C6%8E%C0%A5%B9%A5%EC%A4%DE%A4%C8%A4%E1
書込番号:11277307
2690WUXi2+キャリブレーションソフトで約10万円だが、センサがないとキャリブレーションはできない。
2690WUXi2が約8万円、キャリブレーションソフトとセンサとで約6万円、合計14万円ぐらいはかかる。
目視によるキャリブレーションは、あまり当てにならない。
書込番号:11277681
ディオ ブランドーさん、DHMOさんありがとうございます。
リンク先を拝見しました。2690WUXi2の普通位置のようで評価を拝見できました。
そのリストでワイドのお勧め液晶は生産が終了してるようで残念です。
(中古は避けたいです)
RDT241WEXは2690WUXi2の上になるのか下になるのか
どれぐらいの位置づけになるのかご存知ありませんか?
センサというのが環境光測定機だと思っていました。
HPを読んだ印象ではSpectraView II で環境光測定機はWIN未対応と受取ったのですが
この認識は間違っていたのですね。
そっちの方面に知識がないので
よければどのセンサがお勧めなのか教えていただけませんか
色管理は WEBユーザー対応の画像処理なので
アドビRGBのような一般の人のもっていない環境は不要で、中立の状態に出来れば十分です。
書込番号:11278829
センサは、ディスプレイに取り付けて、ディスプレイを測る。
環境光測定機能は、付いているものといないものとがある。
一例
http://cgin.jp/shopdetail/011004000036/order/
63,000円
ColorMunkiよりも安いセンサは、フィルタ式で、経年劣化進行速度がかなり速いため、避けるべき。
ColorMunkiで、RDT241WEXをキャリブレーションすることもできる。
しかし、RDT241WEXをキャリブレーションする場合は、できれば、ColorMunkiよりも格上のi1 Basicを個人輸入する方が良い。
http://www.amazon.co.uk/X-Rite-Pantone-Products-i1-Basic/dp/B001RMVFSG/ref=sr_1_2?ie=UTF8&s=software&qid=1272175078&sr=1-2
価格は570.99イギリスポンド
書込番号:11279305
私も同じように3機種で悩みました。
そして結局、2490WUXi2に決めました。
その理由をあげると次になります。
・光色域モニター(2690WUXi2)で色管理ができていないソフトで写真を見ると色が派手になり、
不自然に感じる。
・写真のレタッチを行うので、AdobeRGBも魅力だったが、その後の印刷はsRGBなので、
AdobeRGBは不要と判断。
これらから2690WUXi2は選択肢から外れました。
次に三菱RDT241WEXとの比較ですが、店頭で見たところ、2機種を同時に見ることはできなかったが、
それぞれのモニターとも私にとっては十分綺麗に見えました。
でも、どうして2490を選んだかというと、
・2490のほうがムラ補正などの+αの機能がある。
・マニュアルを読んだところ、2490のほうが使い方がわかりやすい。
・モニターオプションのスピーカーをつけるとすっきりして良い。
というところです。
由加さんは目に優しいのをお望みのようですが、そうならば実際に店舗でご覧になったら
いかがでしょうか。
私自身はどちらも綺麗に見えたので上に書いたように、1万円程度の価格差があるが、
+αの機能をとって2490です。
納品されて家で見たところ、前の安モニターと比較してとても綺麗に映り、同じ写真でも
別物になったようです。
目にやさしいかどうかは、その人の感じ方があるので分かりませんが、ご参考になればと思います。
書込番号:11285478
DHMOさん、KT&YTさんありがとうございます。
しばらく3機種やその他の機種のスペック上のデータや
評判をよんでまわりずっと悩んでいました。
DHMOさん
丁寧な説明をありがとうございます。
お勧めいただいたColorMunkiは
海外のアマゾンを覗いたらColorMunki Designが3万ぐらいで売っているようなので
個人輸入の方向で考えてみようと思います。
モニターの差額分で買えそうです。
KT&YTさん
同じ機種で悩まれた際の丁寧なレス、とても参考になりました。
私が一番悩んでいたのもまさに同じところで
この部分です。
sRGBモードで使うことでこの問題はクリアできるかと思ってましたが
LCD2690WUXi2はsRGBで見てもそれ以上の発色で見えるとの評価を読んで
値段も近いしドットピッチも魅力で惜しい気持ちもありましたが
WEB画像中心の自分にはあわないものと、選択肢から外しました。
三菱RDT241WEXとの比較だと評判では目への負担は同じぐらいだと思えたので
どちらがいいかと悩みましたが私もLCD2490WUXi2にしようと思います。
ムラ補正の機能のついている点は大きいので
KT&YTさんのお言葉は後押しになりました。
レス下さった方ご親切にどうもありがとうございました。
書込番号:11291254
「海外のアマゾン」とは、アメリカのamazon.comだろうか。
http://www.amazon.com/Pantone-MEU115-ColorMunki-Design/dp/B001715D0I/ref=sr_1_2?ie=UTF8&s=electronics&qid=1272430268&sr=8-2
Product DetailsのShipping:に、「Currently, item can be shipped only within the U.S.」とある。
よって、日本まで送ってもらおうとすると、例えば↓のような転送サービス業者を使う必要がある。
http://spearnet-us.com/move/cost.html
次に、Post-purchase rebateについてだが、請求用のformを見てみると、TERMS AND CONDITIONS:のところに「Valid only in the USA and Canada.」とある。
よって、通常、日本に住んでいる人が購入した場合、Post-purchase rebateはもらえないはず。
結局、$385.27に転送サービス業者の料金(例えば上記の業者の場合、手数料$7+送料$25)がかかり、別にSpectrViewU(15,540円ぐらい)も買う必要がある。
上記の例63,000円と比べると、一応安いが、差額は八千円ぐらいと見積もられる。
あと、ColorMunki Photoでなく、ColorMunki Designの方を選んだ理由は何だろうか。
http://www.kggraphics.jp/products/colormunki/functionlist.html
由加さんの用途次第だが、自分の印象では、ほとんどの人がColorMunki Photoを選んでいるような気がする。
>sRGBモードで使うことでこの問題はクリアできるかと思ってましたがLCD2690WUXi2はsRGBで見てもそれ以上の発色で見えるとの評価を読んで値段も近いしドットピッチも魅力で惜しい気持ちもありましたがWEB画像中心の自分にはあわないものと、選択肢から外しました。
LCD2690WUXi2を買い、なるべくカラーマネジメント対応ソフトを使うという選択肢もあるような。
画像の補正などは、PhotoshopやGIMPなどを使う。
WEBブラウザは、Internet Explorerでなく、Mozilla Firefoxなどを使う。
画像を閲覧するためのビューアは、カラーマネージメント代行 Susie Plug-in対応のものを使う。
スキマ産業 » Susie Plug-in:http://nilpo.sitemix.jp/susie-plugin/
これらにより、静止画像は正しく色域変換して表示できる。
由加さんの場合、これらで対応できない点(動画など)については、どの程度色の精度にこだわる必要があるのだろうか。
静止画像以外はほどほどの精度でよいということなら、sRGBモードに切り替えて色が若干不正確でも気にしないことにするとか。あるいは、根本から開き直って、sRGBモードも原則として使わず、色が派手目でも一切気にしないことにするとか。
2490WUXi2でも、上記のようなカラーマネジメント対応ソフトを使わなければ、sRGBから若干外れた表示になる。
LCD2690WUXi2のsRGBモードよりはマシなのかもしれないが。
LCD-PA241WのsRGBモードならば、正確で、カラーマネジメント対応ソフトを使う必要はなくなるが、売価が高い。
書込番号:11291475
PCモニター・液晶ディスプレイ
(最近1年以内の発売・登録)
