このページのスレッド一覧(全404スレッド)
4 | 18 | 2009年2月5日 23:22 |
0 | 1 | 2009年2月4日 23:43 |
0 | 4 | 2009年2月4日 04:58 |
5 | 6 | 2009年2月4日 01:18 |
3 | 8 | 2009年2月4日 01:07 |
0 | 1 | 2009年2月3日 16:12 |
docomo(ドコモ)携帯電話 > 富士通 > docomo PRIME series F-01A
質問です。設定を
サイズ制限『制限なし』
品質『XQ(最高位品質)』
画像サイズ『VGA(640×480)』
撮影種別『画像+音声』
自動保存『する』
保存先『microSD』
4GBです
で撮影しているのですが、撮影途中で勝手に止まってしまいます。
容量は13〜15MBで時間は40秒前後です。
何か原因や心当たりがあれば、教えていただけませんでしょうか。
お願いします。
同じ設定で試してみましたが、問題ありませんでした。
保存先を本体にしても止まってしまうのでしょうか?
もし問題なければmicroSDを疑ってしまいますね。
ちなみに当方は東芝の4GBを使用しています。
書込番号:8718267
本体保存で試したところ、うまく撮影できました。
ご指摘の通りmicroSDの問題だと思います。
ちなみに、トランセンドの『TS4GUSD』を使用しています。
同じ物を使っていて何も問題無く撮影できている方は情報をお願いします。
書込番号:8718621
全く同じ、某問屋さんから購入したトランセンド4G使用していますが、同じ設定で全く問題ないですよ。
フォーマットは掛けられてますよね?
書込番号:8720928
フォーマットは最初にかけています。
また、不具合に気付いてからもう1度フォーマットして試してみましたが、結果は同じでした。
トランセンドの1GBのメモリではうまく撮影されました。
メモリの相性というよりメモリの不良なのかもしれませんね。
書込番号:8721126
解決(?)しました。
試しにmicroSDをパソコンでFAT16でフォーマットすると問題無く撮影できました。
ただ、携帯本体で完全初期化するとFAT32になり、再び上のような不具合になってしまいました。
書込番号:8726289
私、自分で「フォーマットしましたか?」なんて上で書いたくせに昨日、携帯で初めてフォーマットかけてみたところ、確かに動画撮影が33秒程で勝手に終了してしまう事を確認しました。
その後、PCにてフォーマットをかけたところ、問題は無くなりました。と言うことは携帯側に問題がありそうですね。PCでフォーマットした物は使えないというのだったら話はわかりますが…バグですかね?
もうちょっと、いろいろ試してみます。
書込番号:8727036
FAT16でフォーマットできるのは2GBですので、ドライブのパーティション分割をしない限り半分しか使われないことになります。SDHCの容量を生かすにはFAT32でのフォーマットが必要です。本来の性能を生かせるようになると良いですね。
バグかも知れないし、SDメモリ内部のFAT領域付近の物理特性に問題があるのかも知れません。JUN777さんの追試に期待かな。
書込番号:8727073
JUN777さん巨神兵さんレスありがとうございます。
自分も色々と試したのですが、パソコンでFAT32でフォーマットしても
やはり同症状となりました。
同社の1GBのmicroSDでは問題はありませんでした。
1GBの方は携帯でフォーマットするとFAT16になりました。
ちなみに、完全初期化ではなく簡易初期化や情報更新を実行しても
ファイルシステムはFAT32に変わってしまい同症状となっています。
ですのでパソコン等でファイルを操作した場合、情報更新をした後
中身をバックアップしてFAT16でフォーマットし、バックアップしたものを
丸ごと書き込む…という面倒な方法をとる必要があるかもしれません。
この件について他社製microSDHCカードをお使いの方で、携帯で初期化するとうまくいかなくなった方は情報のご協力をお願いします。
もしくは、このmicroSDHCカードはうまく動作した等の情報でも結構です。
お手数かとは思いますが、よろしくお願いします。
書込番号:8728863
@ひろゆき@さんと同カード、同じ設定で10分ほど撮影してみましたが問題ありませんでした。
カードは本体でフォーマットしました。
書込番号:8729795
爆釣sakuraさんレスありがとうございます。
ますますmicroSDの問題か本体の問題か分からなくなってきました orz
書込番号:8729848
私はPanasonicの4GBでclass4ですが、同様の現象が発生して困っています。
Kingstonの1GBに差し替えるとちゃんと長時間動画が撮影出来ますが、上記のメモリーカードだと40秒ほどで撮影が停止してしまいます。
やはりメモリーカードがわるいのかもしれませんね。
書込番号:9040463
たっきいさん情報感謝します。
2GBまではmicroSD、4GB以上はmicroSDHCと規格が違うのでF-01AがSDHCにうまく対応できてないのかもしれません。
ちなみにトランセンドに問い合わせをし、新品と交換してもらえましたが状況は変わりませんでした。
また、SO906iやP906iで試したところ問題はありませんでした。
書込番号:9043177
ネットでオーダーしたトランセンドのカードTS8GUSDHC6が、昨日届きました。
そこで今二度ですが確認しましたが、40秒前後で止まることなく撮影できました。
と言いましても、一度目は三分ほど、そして完全初期化を携帯で行い、
次は2分と短いモノですので参考になるかは…。
書込番号:9043750
連投失礼。
同時購入した、グリーンハウスGH-SDMRHC8GZを使ってみました。
すると、このカードでは47秒で停止してしまいました。
二度撮影をし、二回目の前に完全初期化を端末で行い、
撮影したのですが、どちらも47秒まででした。
書込番号:9043815
横レス失礼いたします。
私はサンディスクのmicroSDカード1GBを2枚使用して試してみました。
1枚目は現在使用中で、ある程度の画像などが保存してあるものなんですが、撮影時間は40秒前後だったり、時には1分半ほど撮れたりもしてまちまちな感じでした。
2枚目は何も記録されていない未使用のもの(初期化済)で試したのですが、撮影時間は全く問題がありませんでした。やはりSDカードに問題があるように思えますね。
スレ主さんはトランセンドの4GBを使用しているようですが、F応援団の動作確認情報をみるとトランセンド製は2GBまでとなっています。それも何か関係しているのではないでしょうか? 参考にならないかも知れませんがレスさせて頂きました。
書込番号:9044805
ネットにて上海問屋というお店から、8GB(Class6)を1399円で買いました。
メーカー不詳ですが、バルクではない、との謳い文句でした。
設定を合わせてムービーを撮影してみましたが、問題なく撮れました。
こうなると、携帯とカードの相性、というよりないような気がします。
買ってみてトラブルに遭ったのではたまりませんね…やはりこうしたサイト等で情報を得ることが一番手堅いのではないかと思います。
書込番号:9046394
色々な情報ありがとうございます
そのうちソフトウェア更新で対応できるようになることを祈っています
書込番号:9046981
防水機能に魅力を感じてこの機種への変更を考えています。
サブディスプレイも大きくて良い感じなのですが、傷の心配が気になっています。
発売から2カ月ほどが経っていますが、発売当初から使ってる方のご意見が聞きたいと思います。
ちなみに今使っている携帯(P902iS)は、ほとんど胸ポケット(時々ズボンの前ポケット)へ入れています(落下も時々ありました)が、2年3カ月ほど使用してそれほど傷ついたという印象はありません。(カスタムジャケットがあるからでしょうかね?)
F-01Aの対抗としてP-02Aも考えていますが、スライドタイプは画面に傷が付きそうで少し迷っています。
傷防止については、私は百円ショップで購入出来る「カーナビ用液晶
保護フィルム」をカットして、サブディスプレイだけでなく全面に
張っているので傷はありません。
ちなみに落下防止には、下記サイト「RX-STMLBK」のコイルストラップ
を使用しています。他にもコイルストラップは色々ありますが、これは
邪魔な時にジョイントで分離出来るので、浴室に持ち込む時などには
大変便利です(コイル部分がお湯に浸かっても問題ありませんが、
乾かすのが面倒ですので…)
http://www.rakuten.co.jp/e-rixshop/964526/844048/964948/
書込番号:9042453
よくこの機種してから、通常の携帯サイトを見てても、最大サイズが越えたので中断しますってメッセージでます。サイトの仕様にもよりますが、ちょっと、頻繁にでるのでキャッシュの問題かなと思い、電源を入れ直しでも改善されません。
みなさんのは、いかがな感じでしょうか?
そうですね〜例えばここですかね
http://mbdb.jp/?eid=1394&target=sequel
あと、行き当たりばったりなので記憶がないんですけどヌ
ただメッセージが頻繁でるもので
こんど注意しながら見てみます。
書込番号:9037597
F-03Aでアクセスしてみましたが、同様に最大サイズを超えました。
ここってPCサイトではないですか?
書込番号:9037739
同じF01Aでも出ますよ。
確かに携帯サイトでも出るところはありますけど再読込で大体でなくなります。
書込番号:9038249
画像掲示板のサイトで画像を選択して見ると、画像が等倍ではなく、拡大して表示されます。等倍表示にする方法はあるでしょうか?
うまく説明できないのですが、例えば、240x400の画像が、等倍であればディスプレイの面積の半分くらいで表示されるはずが、拡大されディスプレイいっぱいに表示される感じです。
前はソフトバンクの910SHを使っていましたが、その携帯では、等倍と拡大表示の切り替えができました。
ディスプレイの設定などいろいろ調べてみたのですが分かりませんでした。
上記のスレと同じ内容だと思いますが・・・公式サイト以外の画像についてはサイト側の問題もあるのではないでしょうか?
それと余計なお世話かもしれませんが複数のスレ立ち上げるよりも統一した方がいいです。
書込番号:8976983
返信ありがとうございます
同じスレ主でスレを別にしたのは、問題が別々であればスレを分けた方がいいのかなと思ってのことでした。本当に問題なのかどうかも判らないのですが、一つにするべき条件だったのであれば、今後は気をつけます。
サイトの画像の表示のされ方は、…これも前スレと同じようにソフトバンクの910SHとの比較になってしまうのですが
910SHでは、サイトで240x400の画像を開くとそのサイズのまま表示されるのが、F-01Aでは、これが最初から拡大表示されてディスプレイいっぱいに表示されるんです。
910SHとF-01Aを並べて同じ操作をすると、拡大表示する分F-01Aの方が表示に時間がかかりました。
書込番号:8977837
@Fケータイ応援団のサイトで240×320の画像を表示したところ、横いっぱいに拡大表示されました。
また、176×144の画像を表示したところ、横いっぱいではありませんが、拡大表示されました。
どうやら2倍に拡大表示されるようです。
設定変更も出来なさそうですし、これは仕様なのではないでしょうか。
書込番号:8977997
返信ありがとうございます
私の抱える疑問が理解されただけでも安心感があります。確認して頂きありがとうございました
もしかして、前スレで返信頂いた、待受にしようとする画像が480x864の半分以下のサイズであれば自動で拡大表示する(と思われる)機能が、サイト閲覧でも機能しているのかな?…と少し思っています。まだまだ疑問符ばかりですが…
書込番号:8978511
>サイト閲覧でも機能しているのかな?
あると思います。
書込番号:8978827
ドコモショップに携帯を持っていき、ソフトバンク携帯と並べて同じサイトを表示し違いを見てもらいました
しかし、ソフトバンクの表示は関係なく、ドコモの他の機種もFと同じ大きさの表示で、ドコモ全体がこのような表示のされ方なんです、とのことでした
確かに、妻の携帯でもそのような表示のされ方は確認していたので、そうなんだろうな、とは思っていましたが
ソフトバンクの「小さくても等倍でキレイな画像が表示されて、拡大したい時はワンボタンで拡大される」表示に慣れていた目には、ドコモの拡大されて粗く表示された画像はまだ慣れません
書込番号:9037903
ダウンロードした画像を、設定→ディスプレイ→「待受画面設定」の次に、「イメージ表示」を選択し、等倍表示で待受画面に設定しようとしても、拡大表示されてしまい、240x400のサイズの画像なのに、ディスプレイいっぱいに表示されてしまいます。
等倍で待ち受け設定にすることは可能でしょうか?
それと「イメージ表示」では等倍か拡大かの選択がありますが、「ランダムイメージ表示」では選択ができません。これは、もう、等倍で表示できるかどうか考えるまでもなく、無条件に拡大表示しかできないですよね…?
前に使っていたソフトバンクの910SHではランダムの待受設定なんてなかったので、嬉しい機能なのですが、一つの画像だけを表示させる「イメージ表示」では等倍ができるかもしれず、「ランダム…」ではできないのは残念だなぁと思いまして。
横道に逸れてしまいましたが…
せめて等倍か拡大かの選択ができる一つの画像だけを待受けに設定する「イメージ表示」でだけでも、等倍表示ができればと思っています。
imodeでダウンロードした画像をスレ主さんの指摘通りにやりましたが、等倍で表示されましたよ。
書込番号:8976965
返信ありがとうございます
返信を頂いてから私ももう一度やってみたのですが、やはり、拡大表示されて待受画面に設定されました。幾つかの画像、どれも240x400や240x320のサイズの画像なのですが、ディスプレイいっぱいに表示されてしまいました
ちなみに、F-01Aより小さいVGA液晶480x640サイズのディスプレイである910SHで同じ画像を待受に設定してみると、ディスプレイの真ん中に小さく等倍表示されます
書込番号:8977707
こちらも試してみました。
240×320の画像を待受に等倍表示で設定しても2倍に拡大表示されてしまいます。
176×144の画像の場合も同じく2倍に拡大表示されてしまいます。
「等倍表示」を選択しているのに拡大表示されるのですから、ある意味これはバグですね。
ちなみに、データBOX→マイピクチャで240×432以下の画像を表示する際、まず2倍に拡大表示されます。その後左キーを押すと等倍表示になります。
書込番号:8978058
連投すみません。
F-01Aの画面領域は480×864なので、縦横それぞれ半分以下、つまり240×432以下のサイズの画像を
待受に設定する場合、「等倍表示」に設定しても強制的に2倍に拡大表示する仕様になっているようです。
(取説には書いてありませんが)
書込番号:8978121
返信ありがとうございます。とても参考になりました
直近の返信を読んで早速手近な画像を288x384(2倍にしたら480x684を超える大きさ)にサイズ変更して、等倍表示の待受画面に設定してみたら、正しく等倍表示されました
「半分以下のサイズなら自動で拡大表示する」のが仕様なのかどうかは、私自身も取説を再度調べてみます
書込番号:8978455
あ、先ほど書き忘れましたが、
これについては取説に書いてありました。
書込番号:8978499
返信ありがとうございます
先程の返信で私も述べ忘れていましたが、左キーで等倍表示になる動作は既に利用していて便利だなぁと感じていました
横道に逸れますが…
F-01Aでも、ソフトバンク910SHでも、ピクチャの初期表示は必ず拡大表示されます。拡大するとどうしても表示が粗くなるし、等倍にする操作は面倒だし、最初は小さくても等倍で表示された方がいいのになぁ、と思っています
でも、等倍にする操作はF-01Aのワンボタンと少なく楽で嬉しいです
書込番号:8978587
ドコモショップに直接携帯を持っていき、現象を見てもらいましたが「小さい画像は見えにくいから自動的に拡大表示している、おそらく仕様でしょう」という回答でした
メーカーへの問い合わせをお願いしてみましたが「富士通の担当者が不定期にショップに訪問した際にしか聞くことができません。電話やメールではショップから担当者への問い合わせはできません」とのことでした
「自動的」が余計なお世話に思えますが、仕様なら仕方ありません。諦めます
書込番号:9037847
分からない点が2つあります。
カメラで録画した動画やパソコンから取り込んだ動画をリピート再生する方法と、
ミュージックプレイヤに登録された音楽のタイトルを変更する方法です。
ひょっとするとどちらも出来ないのかもしれませんが。
あと、目覚ましアラームの止め方ですが、軽くボディを叩くとモーションセンサの
働きで止まると聞いているのですが、未だに成功した事がありません。
確かになかなか成功しないですよね(;^ω^)
布団とか、柔らかいところに置いてあると余計に反応が悪くなる気がします。
硬いところにおいてある状態で「トントンッ」ってある程度強めに2回叩くと止まりやすいです。
ただ、この止めにくいことや叩く時に少し神経を使うことで目覚ましとしては優秀な気がします(笑)
書込番号:9034869
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
【欲しいものリスト】予算23万程度
【みんなでランク付け】5年持つ?コスパ配慮AMDゲーミングPC構成締切:あと3日
【欲しいものリスト】イヤホン
