このページのスレッド一覧(全490スレッド)
0 | 2 | 2009年3月6日 18:22 |
11 | 9 | 2010年6月3日 09:54 |
1 | 4 | 2009年3月7日 22:10 |
0 | 6 | 2009年3月6日 23:30 |
4 | 8 | 2009年3月9日 18:47 |
2 | 5 | 2009年3月5日 19:42 |
docomo(ドコモ)携帯電話 > 富士通 > docomo PRIME series F-01A
この機種はワンセグの感度が悪いようですが、次の機種ではPのようにダイバーシティーアンテナを搭載してワンセグの感度を改善して欲しいです。
ダイバーシティーアンテナはPの特許なんでしょうか?
ダイバーシティアンテナがPの特許で搭載されてるかはわかりませんがFには無理でしょうね。
F-03Aや04Aでは問題なく映りますから…改善されてるんじゃないですか?
書込番号:9199702
この情報はあくまで某巨大掲示板からの転載です、ネット上の情報の一つということで、実際に修理を依頼される場合はドコモショップ等に確認してください。
ここ価格.comのくちコミ情報内でキーパッドの「5」と「下十字キー」に亀裂、割れが入るといった情報があります。
この事をNTT docomoさらに国民消費生活センター等に確認した方が、巨大掲示板にその回答を書き込まれていました。
以下転載です。
社内で検討した結果5キー割れは、3月中に改良をする予定である。
十字キーは、今後社内で検討する。
と言う内容でしたので、市場に改良型が出回るのは確実には4月と思われます。
十字キーについては、話の内容から改良する可能性は低く、そうした事案の方はDSに今後も対応を求めていく必要があると思われます。
さらに
疑問点を再度、docomo本社お客様相談担当者に尋ねました。
@預託機とは
各DSに有償、無償で交換するリフレッシュ品(中古)
A現在キー割れ品の対応
保険加入者は無償で交換(故意の損傷除く)
未加入者は有償
B購入直後にキー割れした場合(保険加入者)
全て、リフレッシュ品に交換ないしは無償修理
C故意の判断は各DSの専門家が判断する
D保険加入で中古に交換する理由は
保険料を安く抑えている、事業主体としては利潤を無視出来ない
以上
この情報につきましては、書き込みをされた方から転載の依頼をされました。
内容について私自身問い合わせた当人で無い為、質問等有りましても回答は出来かねますので
キーワード: ドコモ F-01A キー割れ
で巨大掲示板を検索の上、ご本人へ確認してください。
すると、5キー割れは対策されるんですね。
でも、私は十字キーが二度も割れたんですけど、そちらの対策もしてもらいたいですね。
書込番号:9205540
D保険加入で中古に交換する理由は
これはなんですかね?
保険料を安く??どれくらい安く?どういう場合に原価割れ??
auと同じ道を歩むつもりですか?
赤切っても交換するのが筋でしょw不良品なんだからw
書込番号:9212395
ようやく前向きに対策されるようですね。
中古への交換はされるようですので、主張されているのは
新品への交換という意味でしょうか?
リフレッシュ品への交換は良くできたシステムだと思います。
価格が安くモデルチェンジが頻繁にされる携帯電話は、
製造・販売する側のリスクがとても高い製品でしょう。
もし故障のたびに新品と交換が必要となれば、
「最新技術を搭載した新機種」を「何とか購入できる価格」で
「半年に一度タイムリーに提供」されるビジネスモデルが成り立たなくなってしまいます。
『ぎりぎりのところ』で、消費者・販売元・メーカーが納得できるアイデアだと思います。
リフレッシュ品の品質が今一つ良くないようで、それは改善が必要な問題と思いますが。。
書込番号:9212897
過去2回十字キー割れしてたのが、一週間前にリフレッシュ品に無償交換されたのに
今日、再々度…割れました。
ゲームなど一切してないんですがね〜?
他の方より指圧(ゆびあつ)が強いとも思いませんが…同じ所が割れます。
書込番号:9213822
不良品じゃないから保険を使って交換なんですよ。
新品に交換じゃこの保険料じゃ交換できないってこと。
結局、ユーザがその保険料を払うかどうかだけでdocomoは赤でもなんでもない。
書込番号:9215917
脱庭さん、同感です。
どうもドコモか富士通の関係者の書き込みが目立ちますね。
主さんの情報によれば、少なからず改良するという事はドコモがキー割れを認めたんですよ。
余りに苦情が多く、看過出来ない判断に至ったのでしょう。
この上はドコモがキー割れにどう対応するかで、企業体質が推察されるところですね。
完全なる不良品にどう対応して頂けるのか興味があります。
しかし、リフレッシュ品が十分に供給出来るのは、それだけ故障品を回収している証拠と思えるんですが(笑)
書込番号:9216415
自己レスです
個人的な感想であり、ドコモの擁護をしているのではありません。
ただ、実際に不具合にあっている方には失礼な内容だったかもしれませんね。
不良品か否かについて正確な情報は私にはわかりませんが、
「故障に対するリフレッシュ品交換」に関する情報としては、
過去スレッドが大変参考になります。
預託機は新品orリフレッシュ品?
http://bbs.kakaku.com/bbs/31101001000/SortID=7172102
リフレッシュ品?
http://bbs.kakaku.com/bbs/31101000873/SortID=6606406
書込番号:9236156
F-01Aを2009年3月購入し今年、4月に割れ(十時キー割れ)発見し、151話し合い、DCへ行き、携帯保証サービス加入してるので、5250円で修理かリフレッシュ品と交換との返答で、十時キー割れだけなら無償修理と…しかし外装に傷があり、指紋センサーに1ミリ程度のすり傷があるので、全部修理と成りますので、5250円は必ずかかります!と窓口で3時間、十時キー割れだけ無償修理お願いしてもダメで、リフレッシュ品は、対策品では無いとの返答で、修理は、対策品に交換と…消費者センターもドコモよりで不必要な修理でお金かかる事に納得いかず、メール担当者とやりとりもダメダメで、ごまかしてくるだけ。窓口でもメール担当者にも上層部と話し合いをと言ってますが受付ず!完璧にお返しする為に後あと故障でないよう完全修理と譲らない。他に不具合出たら修理有償でするって言っても無駄!割れ以外正常に動作してるのに…ご意見いただけませんか?もう最悪な気分です
書込番号:11445349
テレビ電話をしている時に、音切れがひどく、一度DSで無料交換してもらいました。
音切れは、自分の声が相手に届いてないようで、プツプツ切れるどころじゃなく、ワンフレーズ聞こえないぐらいのが頻繁にありました。
その時は、ショップでもすぐに同様の現象が出たので、交換してもらえたのですが・・・。
交換してもらったのも、また音切れするんです。
ただ、前回とは違い、テレビ電話を長くしてると数回途切れるぐらいなのですが。
もう一度DSに持っていったのですが、プツプツ切れる程度の現象しか確認出来ず、交換はしてもらえませんでした。
テレビ電話使用時は、自画像を出すために画面を回転させているので、マイクが背面にあるのが原因かとも思ったのですが・・・。
どなたか、同じ現象が起きた方いませんか?
旧機種では不具合が起きないので、電波や相手側の携帯電話の関係ではないと思われます。
通常の音声通話だと、全く音切れはありません。
テレビ電話画像も途切れや乱れはありません。
解決策を知っている方がいたら、ぜひ教えてください。
厳密には同じではありませんが、根本的には同じ現象だと思いますのでレスします。
自分の場合、テレビ電話は使用したことが無いので確認していませんが、通常の通話で同じ様な症状が起きます。
相槌などの短い言葉が全く伝わらなかったり、長いフレーズでも途切れることがあります。
「おはようございます」が「おは*うござ*ま*」のような感じですね。
ある程度テンションをあげて意識的に滑舌良くしゃべると改善されるようですが、普通のテンションで普通にしゃべるとダメです。(自分は決して滑舌が悪いほうではありません)
レビュー等に「はっきりボイス」機能をOFFにすれば改善されるとの記述がありましたので試してみましたが、自分の場合はダメでした。
一度試されてみてはいかがでしょうか。
DSに行き点検に出しましたが異常は見つからず、一応基板交換をしたとのことでしたが改善されませんでした。
過去レスに、内臓マイクの位置がズレていることによって起こる現象だとDSで言われた、とのコメントがありましたが、自分がDSで確認したところ、そのような報告は受けていないとの回答でした。
これは個人的な見解ですが、この機種は構造的な問題、或いは内蔵されているマイクの質の問題等により、マイク感度が他の機種に比べて良く無いのだと思います。
そのため、使用状況、機体の個体差、使用者の声の質・声量などによっては正常に音声を認識しないのだと思います。
またこの症状は対話者から指摘されない限り、使用者は認識しづらい現象なので、問題ないと思っている方の中にも気付いていないだけの人が少なからずいるのではないかと思っています。
ドコモ、或いは富士通の開発技術者が早くこの問題を認識し、対策を講じることを願っています。
書込番号:9202777
こむぽいさんの現象と、たぶん同じだと思われます。
確かに、テンション高く話している時には、なかったように思います。
私は職業柄、滑舌はいい方だと思うので、テンション高く話すように心がけてみます。
「はっきりボイス」は私もレビューで見たので試してみようと思ったのですが、テレビ電話時には「はっきりボイス」のオン・オフ切替が出てこないので、どうしたものかと思っていました。
通常電話時に「はっきりボイス」をオフにしてみたら、逆に全く聞こえなくなったと言われたため、通常時にはオンにしています。
ドコモと富士通に、早期解決してもらえるといいのですが・・・。
私もDSで他に現象報告がないと言われました。
二回目に行った際のDSでの対応がイマイチだったので不安なのですが・・・。
一応メーカー側には伝えてくれるとは言っていたので、そこに期待したいです。
書込番号:9203816
この機種のマイクってヒンジ部のすぐ下にあるんですが、そこを指や頬で塞いじゃってるってことはないでしょうか?
あと、背面マイクの位置にも注意!
書込番号:9206418
さびた鉄人さん、回答ありがとうございます。
マイク位置は購入直後に確認して以来、二カ所とも塞がないように気をつけているので、大丈夫だと思います。
書込番号:9208606
すいませんが教えて頂きたいのです。
F−01Aに機種変して2ヶ月位なのですが、ついこの間『DRC-BT15P』を購入。
いざ、聞こうとしたらボーカルの声だけが異常に小さく、音質がお風呂で聞いている様でまともに聞けません。
双方の取説を読んでも分らなかったので、対処法を御存知の方、教えて下さい。
私も同じの使ってますが問題ないですよ。音源に問題ないですか?再設定してみるのもいいかもしれません。
書込番号:9191164
音源データかも知れませんが、そのBTヘッドセット自体の不良かもしれませんよね。
切り分け方としては他の音源ではどうなのか、
電話本体のスピーカや有線のイヤホンではどうなのか、
『DRC-BT15P』をPCや他の機器で使った場合はどうなのか、
これらが試せれば何が悪いのか分かると思いますよ。
書込番号:9197114
debucchoさん
音の逆相または逆位相ってご存知でしょうか?
私にはその症状が出ているように見えます。
逆相が発生すると音楽などで音の定位がセンターに来るもの。
この場合だとボーカルが相殺されて消えるか、かなり音が小さくなります。
今回の発生の原因は取り込んだ音源、またはBTの何かしらの配線ミスとなります。
音源が一般的に売られているものなら、おそらく問題ないでしょうが以下の手順で確認してみてください。
1.音楽取り込みしなおしで確認。 まだおかしければ違う音楽を取り込み確認。
2.もしCDプレイヤー等別の機器(PC内蔵以外)からPCに取り込んでいるならば、接続に使用しているコードの交換、確認。
3.BT機器に使用しているイヤホン交換、確認。
4.最後はBT機器の不具合確認。
4まで行ってしまったらもう初期不良の可能性も高いので、保証書もって購入した店を経由してチェックと交換ですね。
書込番号:9200893
皆さん、色々と教えて頂き有難う御座います。本当に感謝してます。
試した結果…@音源はF−01Aのスピーカーから『まとも』に聞こえているのでOK
また、何曲か試しても同じだった
Aイヤホンは他の物で試したら『まとも』に聞こえているのでOK
ですので明日にでも購入先にрオてみます。
また、その結果を報告させて頂きますのでよろしければ最後まで付き合って下さい。
書込番号:9203350
何度も申し訳ございません。
ホームページを見ると土日は休みの様だったので取敢えずメールだけ今しておきました。
ですから、次回、動きがあるのは9日(月)以降ですね。
動きがあれば、また書き込みさせて頂きます。
書込番号:9203571
携帯動画変換君のdefault settingを開き、更にtranscoding ipod.iniを開いて Item2 AVC QVGA/高画質(600kbps)の所を右スクロールして320×240とあるのを640×352に書き直して、変更内容を保存します。次にsetupからMP4ファイルiPod向け設定から、先ほどのAVC高画質を選択し、変換君を一度再起動させてから、DVD Decrypterで取り込んだVOBファイルをドラッグしてドロップするとF906i用の動画になります。美麗な画質で無理なく再生出来ます。
そんな手間かけてまで観たいと思わないのですが参考になりました。
書込番号:9191473
なるほど、移動中のヒマ潰しになりそうですね。
ただ気になるのは2時間の映画をエンコするのにどれくらい時間がかかるのか;
もちろんPCスペックによりますが、結構かかるんじゃないですか?
それと出来上がるデータの容量はどれくらいになるのでしょうか?
あと2時間ずっと見るのも大変そうなのですが、早送りしたり、途中で見るのをやめて再度途中から見直したりは簡単にできるのでしょうか?
もし分かったら教えてください。
書込番号:9197138
やってみました。
けれど3時間以上かかると思います。
でも画質は最高でしたよ。。
書込番号:9198389
1GBのVOBファイルを変換するのに、自分のCore2Duoノートで20分、5GBの映画なら、5回変換君してトータル100分くらいでしょうか。変換すると600MBくらいになります。再生中に約5秒前後に飛んだり、一時停止中に1分前後に飛んだり出来ます。
書込番号:9200075
その設定では観るどころか携帯が認識してくれないんだけど・・・俺だけ?
拡張子がMP4ではなくM4Vに成りますよね?
皆さんは見れてるのかな?
書込番号:9201494
USBモード設定からmicroSDモードにして、SD VIDEOフォルダの中にPRL000〜999というフォルダを作り、その中に.M4Vファイルをコピーして、ファイル名をMOL000〜999.mp4に変更します。更に、通信モードに戻したら、LifeKitのmicroSDから、動画を情報更新します。これで漸く認識されます。結構面倒くさいですね。
書込番号:9202169
詳しく説明していただいて有り難う御座います。
ですが私の携帯では認識すら出来ません!
そもそもコノ機種はM4Vに対応しているのでしょうか?
MP4の動画は問題なく再生できるのですが・・・・
書込番号:9203254
ここの情報を元に、私もmp4を作ってみました。
しかし、映像と音声がズレてしまいます。
どうも最初のタイトル表示(無音)時間が変な分、ズレてるんだと思います。
ストリームの正しい作成方法または修正方法をご教授お願いします。
書込番号:9218642
最近F-01Aを買ったのですが、この機種のマナーモードは初めから設定されている通常マナーモードとオリジナルマナーモードの2つしかないのでしょうか?
通常マナーモードの設定を変えたりとかできないでしょう
か?
通常マナーモードにするとバイブのパターンが電話もメールも同じになってしまうので。。。
オリジナルマナーで設定は出来ます。個別の設定はバイブレータ設定で着信とメールはパターン変えれます。マニュアルはきちんと読みましょう。
書込番号:9186170
オリジナルマナーのことはわかっていますよ、当たり前のことはなしでお願いします。
しかし、オリジナルは一つしかできないでしょうか?
バイブを個別に設定するのもあれば、完全サイレントにしたりなどとしたいので。
書込番号:9186331
個別のバイブやサイレントは電話帳の個別設定で出来ますが、マナーモードを選択した場合はマナーモード優先になるので主さんが使用したい環境は厳しいんじゃないでしょうか?
一応当たり前の回答になりますが・・・仕様を変えることは不可能でしょうね。
書込番号:9186848
びっくり★★さんの場合、オリジナルマナーモードの「個別設定」と「OFF設定」を切り替えて使うのがベストでしょうね。
たとえマナーモードの種類を増やしたとしても、結局それを切り替える手間はかかるので、上記と同じ手数になります。
何のためにあるの?という疑問は残りますが、通常マナーモードをそもそも使わないと考えれば、これが当たり前として納得できる使い方になります。
(F906iで確認しながらの回答ですので、間違えていたらごめんなさい。。。)
書込番号:9188448
プライバシーモードも併用すれば便利かもしれませんよ。
書込番号:9197161
【その他】AMD ベアボーン
【Myコレクション】メイン機メモ
【Myコレクション】これ買っちゃおっかな〜
