このページのスレッド一覧(全199スレッド)![]()
| 0 | 7 | 2009年2月4日 06:20 | |
| 0 | 5 | 2009年2月5日 14:08 | |
| 0 | 6 | 2009年2月7日 22:26 | |
| 0 | 7 | 2009年2月3日 16:49 | |
| 0 | 2 | 2009年2月2日 14:57 | |
| 1 | 3 | 2009年2月1日 21:14 |
docomo(ドコモ)携帯電話 > 富士通 > docomo PRIME series F-03A
この機種ってサイドキーはないですか?
サイドキーの上下キーがあるなら、そこで「あ」行内のページ送りが可能だと思います。
書込番号:9034065
それが、F-03Aにはサイドキー上下がないんですよね。
書込番号:9034099
サイドキーでもできますが、十字キーの左右でもできますね。
あとは、テンキーのどれかを押せばその入力したキーに該当する読み仮名のところにジャンプしますね。
例
『あ』を押す→『あ』ではじまる登録名(なければ『い』)の項目にジャンプ
『あ』を2回押す→『い』ではじまる項目にジャンプ
書込番号:9034111
2ページだけなら、上ボタンとか。
友達少ないのでこれで間に合ってます(笑)
書込番号:9034135
サイドキーはなかったんだ・・・デザインを見て「もしかして、ないのかな?」とは思いましたが。
SPEEDYさん
>>十字キーの左右でもできますね。
F905iだと「あ」から右を押すと「か」行に行ってしまいますが、ページ送りになるんですか?
よくよく考えてみるとインクリメンタルに対応してますから、テンキーを押した方が早そうですね。
書込番号:9034137
十字キーの左右は、あ→か→さ→た→な・・・というように変わるのでページは変えられませんよ。
書込番号:9034143
みなさん、ありがとうございました
少し不便ですね
ま、その他の機能については満足しています
書込番号:9038312
初めまして。
現在,auのW54SAを使用しておりMNPで移動しようかと考えています。
候補としてこのF-03Aを考えているのですが質問があります。
スライドケータイとして,やはり気になるのはプライバシー機能があるかです。
特にメールが来た場合,差出人や件名がでないようにできるか。
=メールが来たということだけを知らせる。が知りたいです。
別にやましいことがあるわけではないのですが,
今の機種だと,差出人はともかく件名まで出るのでちょっと嫌なのです。
あと,もう1点気になるのは
ロック状態にした場合に電源オフボタンが押しっぱなしになって電源が切れたりしないかです。
今の機種はロックにしても,電源オフボタンが押されると電源が切れるのでポケットに入れられません…。
どうぞよろしくお願いいたします。
まず、プライバシーモードはFは伝統的にしっかりしてますよ。メール等が来た場合には一切画面には表記されず、アドレス帳にシークレット設定をした相手先からは電池アイコンの変化でしか新着メールが来たかが判断できなくなります。その他、電話の受信や、アドレス帳・データフォルダに渡るまで、全て隠すことが出来ますが、残念ながら他のFと違い指紋認証非対応なので、プライバシーモード解除にはいちいち暗証番号入力が必要になりましたが…。
電源OFFの件ですが、質問の意味がよくわからないんですが、この機種は外側には電源キーが無いので、開いた状態でしか電源キーには触れないんですが?開いた状態で鞄などに入れるって事なんでしょうか?そうなると電源キーはしっかり押さないと電源は切れないのでよっぽどな事がないと切れないとは思いますが、この機種は一般的なスライド携帯より開いた際の全長が長いので、破損しやすい状態になってしまうと思われますが…。
書込番号:9033339
スレ主さんの質問に併せて質問させていただきますが(^_^;)、プライバシーモード中に対象者からメール着信があった場合、対象者の情報が表示されないだけでなく、ディスプレイ画面も点灯しないようにできるのでしょうか?
書込番号:9038683
通信が行われた場合(iチャネル・iコンシェル・メール・通話)必ずディスプレイがONになる仕様ですので無理ですね。FA-01AでもFA-02Aでもサブ液晶が同じ条件で点灯します。しかし受信中や、受信完了の文字が一切でないので僕は「iチャネル」の受信として充分ごまかせてます。
書込番号:9038702
多分同じ仕様なのですが・・・
F-01Aでは、プライバシーモードの設定の中で
『電話帳指定非表示』、シークレット属性電話着信動作を『シーックレット』
に設定すると、設定している相手からの電話もメールも
背面液晶には一切表示されません。(バックライトが光らない)
開けて電池アイコンの柄が変わっていたら分かるという感じです^^;
F-03Aはスライドなのでさすがに電話は無理かもしれませんが・・・
横のボタンで画面を消灯している時のメール受信は光らないのでは…
F-03Aを使っている方でもし分かる方いたらぜひ教えてください><
私も01を使っていますが03も気になりまして…
参考にならない内容ですみません・・・
書込番号:9042032
お返事ありがとうございます。大変,参考になりました。
W54SAが初スライドでプライバシー機能がなくて,非常に嫌だったのです。
(さすがに件名まででるのはちょっと…。)
電源ボタンの件ですが
W54SAは閉じてもボタンが数個でていたんですね。
電源ボタンも出ていまして,キーロックをかけても電源ボタンが生きていて押されると電源が入れてしまいました。
F-03Aは閉じると液晶以外ないので,そもそもそういう心配は無用でした。
変な質問をしてご迷惑をおかけいたしました。
書込番号:9044617
本体のBluetoothをOFFの状態にしているのに、ミュージックプレイヤーを起動すると自動的にBluetoothヘッドセットに接続する様になってしまいました。
(Bluetooth自動起動もOFFにしてます)
どなたが改善方法を知っている方教えて下さい。
Bluetooth設定の登録機器リスト上の設定が接続待機中となっていませんか?
それを接続停止にしたらどうでしょうか?
書込番号:9033836
それを接続停止にしたらどうでしょうか?
書込番号:9034078
お返事有り難うございます。
接続待機を解除しても機器リストのBluetoothのautoの文字が消えません。
書込番号:9053335
ブルートゥース設定の中の、ミュージックプレイヤー自動起動がオンになっていませんか?
書込番号:9055103
音楽を再生する際にBluetoothヘッドセットの電源を切っておけば、
「見つかりませんでした。再試行しますか?」
というようなメッセージが表示されるので、「いいえ」を選択すれば、
それ以降Bluetoothに接続しようとしなくなるのではないでしょうか?
書込番号:9056703
サーチボタン長押しに、Bluetoothオン/オフを設定していたのですが、最近それだけができなくなってしまいました。
他のiモード問い合わせや簡易ライト等はできるのですが。
Bluetoothオン/オフだけができないっていうのは
初期不良でしょうか?
同じような症状が出た方、改善策があればご伝授ください。
私のF-03Aも三日前からサーチキーの長押しボタンが効かなくなりました。
Bluetoothのオン、オフの機能以外は正常に起動致します。
たぶん初期不良かソフトウェアのバグだと思います。
書込番号:9030220
僕のは設定しても最初から出来ません。友人のも出来ませんね。お店のホットモックも不可でしたので、docomoショップに勤める友人が、本日富士通へ問い合わせてくれるそうですので、夕方結果報告しますね。
書込番号:9033430
サーチキーにBluetooth オン/オフを割り当ててみました。
サーチキーを長押しすると、画面の上にBluetoothのアイコンが出ます。
この状態であらかじめペアリングしたヘッドホンアダプタを操作したところ、正常に動作しました。
もう一度長押しすると、画面上のBluetoothのアイコンが消え、ヘッドホンアダプタから操作できなくなりました。
以上より、私のでは(今のところ)正常に使えています。
なお、サーチキーに割り当てた場合はメニューから操作した場合と異なり、確認メッセージが出ないようですね。
書込番号:9033492
中間報告ですが、オ電子レンジの端末のように、富士通さんにある端末でも同様の症状が出る物と出ない物が有ったそうです。製造番号を聞かれましたので報告したところ「ひょっとしたらロットによる物かも知れないなぁ。」と友人のdocomoショップ店員が言っていました。最近話題に上がっているF-01Aの「5キー割れ」に「ヒンジ不良」も製造ロットによる物の可能性が高く、関西の一部店舗では改善品(リフレッシュ品だそうですが)との無償交換が始まってるとdocomoショップ側では確認しているそうです(何故か富士通は否定しているそうですが。)よってひょっとしたらこれもソフトでは無く端末側の問題もなきしにあらずだそうです。夕方最終報告を出来ればと思います。
書込番号:9033980
回答来ました。
まず『メニュー→設定/NWサービス→7→6→7→基本設定にのみチェック→右上ソフトキーでリセット』
その後再度『メニュー→設定/NWサービス→7→7→bluetooth ON/OFF→登録』をすると復活します。何かの設定が今回の事象に干渉しているようで、富士通では調査を続けてくれるそうですが、かなりの時間を要するようです。不具合が出た人は客センに引き続きどんどん報告を入れて、docomo全体で調査して貰うようにした方が良さそうですね。
書込番号:9034414
回答2
調査に1ヶ月弱かかるようですが、ちゃんとした回答をもらえることになりましたので、ちゃんとした回答が来たら再度記載しますね。
書込番号:9034992
昨日、買いました。
今日いろいろ操作していて気付いたのですが、マルチカーソルキーの下方向(アドレス帳)を押すと「パコパコ」と音がしませんか?すごく違和感を感じていますが、みなさんどうでしょうか?
あとダイヤルキーが小さくて男の指にはちょっと・・・押し間違いが多数出ました。
既出です。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000001580/SortID=8986675/
ボタンは確かに小さめな感じはしますね。
書込番号:9028078
ヽ(´・ω・)ノ さんありがとうございます。
全然気がつきませんでした^^;
みなさんも悩んでるようですね。
書込番号:9029367
購入して1週間経たない程ですが、少し気になる点があったので質問させてください。
皆さんご存知のとおり、この機種はスライド式の携帯なのですが、繋ぎ合わせの部分を支点に、液晶部と操作部がカタカタと音がなるほど隙間ができていました。
購入したその日からのことなので、そういった仕様(遊びのようなもの?)なのかとも思いましたが、どうしても違和感があります。
本当にわずかな隙間で、手で(自然に持ち上がる程度の力で)開くと1mm程なのですが、タッチパネルを操作するときなど、ことあるごとにカタカタと音がして未だに慣れません。
周りのスライド式携帯を持つ方などに相談しても、それほどの浮き上がりはないとのことでした。
初めてのスライド式で勝手がわからないのですが、これはどうしようもないことなのでしょうか。
この種の携帯をお持ちの皆さんは、同じような症状が見られますか?
過去ログのこれらとは、また、違う話題でしょうか?
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000001580/SortID=8985941/
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000001580/SortID=8998792/
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000001580/SortID=9004607/
結局、気になるならDSに行くしかないんですから…。
#それでも、思うように解決するとは限らないでしょうけど…。
書込番号:9022447
過去ログにあったんですね。
チェックせずに、先走って書き込みしてしまいました。
申し訳ありません。
>>kamo-chanさん
早速のご指摘ありがとうございました。
載せて頂いたリンクの通り、私も同じ症状で悩んでいました。
やはり皆さん同じようで、この機種特有の仕様なのですね。
交換も或いはと思い、DSへ駆け込む最後の後押しが欲しくて書き込んだのですが、仕様とあらば交換も意味を成さず、いずれは同じ症状で苦しむことになるのですね。
長く使うものだから、できればこのような違和感はなくして頂きたいです。
Fシリーズは初めてだったのですが、機能やレスポンスは今まで使った携帯の中でもピカ一です。今後の機種に大いに期待したいです。
書込番号:9022582
一応、僕も気になってDOCOMOショップにいる友人に聞きましたが、過去の資料から三菱の回答が参考になるかと思い見せていただいたので、転載しておきますね。
「過去の機種で遊びの少ないものがありましたが、端末を落下やズボンのポケットに入れたりして圧迫した場合にスライドレール部分が変形してしまい、うまくスライド出来ない状態に陥ったとのクレームが多々有りました。今回の機種ではこの反省点をふまえて衝撃や圧迫をうまく逃がせるように一部方向への遊びを大きめにとって有ります。この遊びがないと、前述のような落下や圧迫が有った場合レールに直接過重がかかり、重篤な症状を起こしかねないので、時間をかけて調査し、実験した結果遊びを持たせてありますので、ご理解お願いします。」
三菱の回答ですが、同じスライド端末での回答ですので参考になればと思います。
書込番号:9026335
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
