このページのスレッド一覧(全211スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2009年1月12日 18:41 | |
| 0 | 5 | 2009年1月9日 14:41 | |
| 0 | 4 | 2009年1月8日 23:27 | |
| 1 | 1 | 2009年1月8日 15:41 | |
| 0 | 0 | 2009年1月8日 00:53 | |
| 5 | 7 | 2009年1月7日 19:43 |
docomo(ドコモ)携帯電話 > NEC > docomo PRIME series N-01A
N-01Aでdocomo純正のBluetoothワイヤレスイヤホンセット02を購入して使用していますが、ときどきプチッという音飛びのような音がします。曲と曲の間にするプチッという音がするのはBluetoothの場合はやむをえないらしいのですが、それ以外でも発生するのは異常でしょうか?N-01Aでdocomo純正のBluetoothワイヤレスイヤホンセット02を使用している方でどなたか同じような現象を経験している人がいたらご意見をお願いします。
N−01Aについてなのですが、
あるところからメールが来たときです。「メール受信中・・・」の画面になって、「メール 1 メッセージR 0 メッセージF 0」のような、三行の表示になりますよね。それで、その時に、「メール 1」の行、つまり一番上の行を選択しても、一回や二回押しただけでは反応しなくないですか??私のは、三回ぐらい押さないとメールが表示されません。私のだけなのでしょうか。
みなさんのはどうですか?
星の家さん今晩は。
タッチスタイルの時にパネルを押しても表示されないという事ですよね?
私のは一回でちゃんと表示されます、他の時はいかがですか?他の時にはちゃんと反応するのであれば押し方ではないでしょうか?他でもその付近が反応しないのであればタッチパネルの故障ではないでしょうか?
液晶保護シートとか貼ってますか?物によっては反応が鈍くなるかもしれないですね、購入時に付属でついてきた保護シートでは問題なく使用出来てます。
書込番号:8904213
スタイルは、コミュニケーションスタイルのとき(スライド状態)で、決定ボタンを押しているときです。決定ボタンを普通に押しているのに、一回や二回押しただけでは反応しません・・・。どうしてなんでしょうね。押し方は、普通におしているつもりなんです。
書込番号:8904236
コミュニケーションスタイルの時でしたか失礼しました。
私のは一回押しで反応します特に問題はないようです、iモードとか使用中でも問題なく反応します。
メール以外の時はいかがですか?他の時でも決定ボタンの反応がおかしいのであればDSで一度見てもらった方がよさそうですね。
それでは。。
書込番号:8904356
私も便乗させてください。
私も同機種を使っていますがメール受信後、決定ボタンを押しても反応しません。
今日、カバーの交換でショップに持っていきましたが反応があまりにも遅いのでそれも一緒に見て欲しいお願いしてきました。
どうなってかえってくるのでしょう…
ちなみに私、この機種に代えて1ヶ月ですが色んな不具合で2回交換してもらってます。
書込番号:8908521
じゅん。ちゃんさん、
そうなんですか。私はまだ交換はしてもらったことないです。今回はどうかな。
そうですよね、同じ方がいました。決定ボタン押しても反応ないとき多いですよね。
ぜひ交換後の結果をお聞かせください。
書込番号:8908536
今晩は、私もこの機種を店頭で見てよいと思いこちらを参考にさせてもらいながら2週間ほど前に購入しました。
車に乗っている時は今までジャックにイヤホンマイクをつないでいましたが、せっかくBiuetoothが付いているからとdocomoのワイヤレスイヤホンセット02を購入して使用しています。
電話の時は問題ないのですが、音楽を聴く時にイコライザーとエフェクトをオンにして聴くと(全ての組み合わせだはないです)音が割れる?こもる?様な感じになりとても聴きにくいです・・・直接イヤホンをつなぐと問題ないのですが。
DSに持ち込んで調べてもらったのですが異常は無いとの事でした、無線なのでしょうがないですと言われました、DSにあったN−01Aで試してみましたが同じ現象が出ました、相性の問題?純正なので一番相性は良いと思ったのですが・・・。
他のBiuetooth機器でも同じ様な現象になるのでしょうか?
ちなみに「電源を入れるとき」を見て私も試してみました、1時間程おいて電源入れましたが私のは一度押しで電源入りましたよ。
私は、SONYのDRC-BT15を使ってましたが、問題なく聞けましたよ。
純正と言ってもドコモブランドってだけで製造メーカーは違いますから相性は存在します。
ドコモとしたら通話が出来れば良いって感じじゃないでしょうか?
書込番号:8888678
お気楽童子さん今晩は、書き込み有難う御座います。
SONYのDRC-BT15は私も購入時に迷ったのですが、DRC-BT15だと普通に聴けるみたいですね。
純正の方が良いかなと思って購入してしまいましたが、確かにdocomoとしては通話が普通に出来ればOKて感じみたいですね、音楽は二の次?おまけみたいなものでしょうか(^^;)
とりあえずイコライザーやエフェクトをいじってどうにか聴けているのでまあよいかな?と思っています、暫く使用してみてダメなら追加でDRC-BT15を購入してみようかと思います。
有難う御座いました。
書込番号:8901049
こんばんは。私も、SONYのDRC-BT15を使ってましたが、たぶん同じ状態です。
購入時、「SONYでは、動作確認出来てない」とのことで、店頭でSONYの説明員さんが個人所有の同機を接続して試してくれましたが、CS5.1chなどは「ボコ」「ガザ」などのノイズが連続して入りました。また、「早送り」「巻き戻し」も反応しませんでした。事前に了解した上で購入し(もちろん購入した私の愛器も同様の状態ですが)大変気に入ってますが、個人的には「docomoのワイヤレスイヤホンセット02」との相性というよりは、N-01AのBiuetooth機能の問題のような気がしますが・・・。
書込番号:8905259
一本指さん今晩は。
書き込み有難う御座います、DRC-BT15でも「ボコ」「ガサ」は出ますか・・・CS5.1chは特に出ますよね、今はユーザー設定でいろいろいじって雑音はかなり改善されたのでまあ満足してます、ワンセグは大丈夫なんですけどね(^^;)
他の電話ではN02を使用したことが無いですがN―01Aだけなのですかね、ソフトのアップデートでBiuetooth機能が改善されると嬉しいのですが無理かな。
一本指さん情報有難う御座いました。
書込番号:8906130
通話の際に、相手の声はよく聞こえるんですが、こちら側が小声で話すとなかなか伝わりません。
以前SO903を使用していたときは「ささやき通話」という機能があり、こちらが小声でも相手に十分伝わったんですが、同じような機能ってありますか?
自己レスです。
設定の中に、「マナーモード中だけマイクの感度を上げる」という項目がありました。
しかしこれ以上の設定はないようです。
ONにしても感度が弱いのか、マイクが折りたたみより口から遠いからなのか、SO903iのようにはいかないようです。
どのケータイもそうですが、「相手に伝える」部分にももう少し力を入れてもらえたらなーと思ったりしました。
書込番号:8903579
題名のヘッドフォンを使用しています。
http://www.logitec.co.jp/products/bluetooth/lbthp110c2.html
このヘッドフォンですが、Bluetoothに接続して、musicを聞きはじめた直後の1回目だけ、下記操作が可能です。
・マルチファンクションボタンによる一時停止→再生
・早送り/巻き戻しswによる曲とばし
2回目以降になると、上記操作ができなくなってしまいます。
音量の調整SWは正常に動作します。
どなたか、同様な現象で困っている方いらっしゃいませんか?
また、何か改善策として心当たりのある方は、是非教えてください。
お願いします。
現在,N-01AとF-01AとP-01Aの3機種で購入を迷っています。迷っている理由は,
1)タッチ画面はどれほど使えるものなのか
2)N-01Aのニューロポインターは,ほかの2機種の決定ボタンと比べ使いやすいのか
の2つが主です。
その他にも,ほかの機種に比べここが使いやすい,などおすすめのポイントや,みなさんがケータイを購入される際,決め手になったことなど,ありましたら書き込みよろしくお願いします。
また,私事ではありますが,現在私は中学3年で,ケータイを初めて購入します。ケータイのことはあまりよく分からないので,できればそれぞれについて詳しく書き込んでいただけると大変ありがたいです。みなさん書き込みをよろしくお願いします。
家電量販店やドコモショップで実機に触れることができますよ。
その上で決めてみてはどうでしょうか?
他の人がいいと感じても、自分が実際使ってみて必ずしも当てはまるとは限りません。
これから発売されるものを含めて、じっくり選んだほうがいいですよ。
書込番号:8886620
私もP−01Aとこの機種で迷いましたが、結果的にN−01Aを買いました^^。
Nのほうのニューロポインターは私的にはかなり使いやすいですよ。メールや、iモードの画面を、早く画面を移動することができます。いちいち下ボタンをぽちぽち何度もおさなくっていいから楽です。回転スタイルに抵抗が無ければこの機種は魅力的だと思います。あと、私の過去の書き込みにも書いたのですが、メール作成のとき、右上ボタンを一つ押すだけで、絵、絵文字、記号、URLなどが一発で呼び出せて、絵文字や記号によって違うボタンを押さなくてよく、すぐ選べるので、とっても使いやすいです。私はこれが一番使いやすいですね^^。音楽の音質もいいですよ。すこし重さは、軽くはないですが。
P−01AもP−01Aで、光ドロップスが魅力的だし、軽いのでいいですよね。ワンセグも、綺麗なのはPのほうです。
悩むところですが、自分が一番しっくりくるものをぜひ選んでくださいね^^!
書込番号:8887970
昨年の暮れ、12月29日にF−01Aを購入しました。購入後の感想は、F−01A N−01A P−01Aの3機種の中で、ワンセグは映り具合はF−01Aが一番悪いと思います。逆に、同じアンテナ内蔵式ですが、さすがテレビ屋さんの携帯なので、映り具合はP−01Aが一番よいと思います。タッチの反応については、確実にN−01Aよりは、F−01Aの方が反応はよいです。実際に店頭で比べた上での意見です。音声通話は、N−01A P−01Aも通話したことがありませんが、N−01Aはノイズキャンセラーが付いているため、かなり大きくはっきりと聞こえます。結論としては、ワンセグの感度が良ければ申し分なしです。せめて、アンテナがついていれば・・・・と思います。一応、東京都内、池袋・北千住等ではっきりと映ります。自分がほしい機能を吟味して買うのがベストだと思います。それから、買うのに迷っている時は、買わずに徹底的にデモ機を触って確認するのがよいと思います。
書込番号:8889167
実は,もう実機を触ってきてはいるんですが,実際の生活で使ってみての感想を聞かせて頂きたく,書き込ませて頂きました。やっぱり,N-01Aのニューロポインターは使いやすいんですね。私は,特に回転スタイルに抵抗はありません。ただ,タッチはF-01Aが上ですか。そして,P-01Aはワンセグがきれいなんですね。
これらを元にまたじっくり考えたいと思います。皆さんどうもありがとうございました。
書込番号:8889248
タッチ感度は確かにF-01Aの方が良いかもしれません。
但し、N-01Aの方がいろいろな場面でのタッチ使用が出来ると思います。
どの機種でも一長一短あると思いますが、結局使い出せば慣れるし、
愛着も出てくるのではないでしょうか。
書込番号:8892825
Nのタッチパネルはi-modeに、唯一対応(1/7現在)してるのでそれだけで大きなアドバンテージだと思います。
それ以外にもタッチ操作できる機能が他メーカーより多いですし、レスポンスもソフトウェア更新後改善されたので、ドコモのタッチパネル機種の中で使い勝手は今のところ一番だと思います。
正直私は初めてNを使い、ニューロも初体験でしたが、あまりの使いやすさにハマってしまいました。
まずニューロを使うことでスクロールとページ送りが決定キーワンボタンのみでできます。スクロールの速度も調節でき、非常に快適です。
何よりページスクロールの時に指を移動しなくて済むところがいいですね。
書込番号:8897942
i-modeに対応しているタッチ機能付きのものがN-01Aだけだとは,初めて知りました。そして,やっぱり,ニューロポインターはとても使いやすいんですね。でも,実は実機を私が触ってみたとき,初めて見た決定キーだったからでしょうが,少し使いづらいと感じました。しかし,それもしーげっとさんのおっしゃる通り,慣れで何とかなるんでしょう。
これからもゆっくり考えていきたいと思います。皆さんどうもありがとうございました。
書込番号:8899664
