このページのスレッド一覧(全341スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2008年12月12日 19:32 | |
| 6 | 23 | 2008年12月17日 17:45 | |
| 0 | 7 | 2008年12月14日 12:18 | |
| 0 | 5 | 2008年12月19日 02:24 | |
| 1 | 4 | 2008年12月12日 21:14 | |
| 7 | 2 | 2008年12月11日 14:42 |
docomo(ドコモ)携帯電話 > シャープ > docomo PRIME series SH-01A
皆さんこんばんは。
先程この機種を買って来ました(^O^)
905iの時もそうだったのですが、
画面の下のニュースって、消しせましたよねf^_^;
消し方、誰かわかる人いませんか、
説明書を見てもわからないので、
m(__)m
iチャンネルの事でしょうか?
それなら消せると思いますが、この機種は消せないのでしょうか?
私の使用している機種では、
[メニュー]->[ディスプレイ]->[iチャンネルテロップ設定]->[テロップ表示設定]
説明書を熟読するか、いろいろと試してください。
書込番号:8772570
[iモード]→[6.iチャネル]→[2.iチャネルテロップ設定]→[2.OFF]
書込番号:8772626
すいませんでした、
初歩的なことでf^_^;
randy2さん
ナナミとユーマのパパさん
m(__)m
書込番号:8772858
みなさんのはどうですか?
色々過去にもトピが出てますが。
私の場合、朝の通勤30分にiモードを使用し
勤務中は殆ど使用せずにいてもお昼ぐらいには既に1本減っています。
(小休憩にメールやちょっとしたiモードは使ってる)
そして夕方には残り1本の状態になってしまうので、充電器は欠かせません…。
またフル充電にしてもカメラ起動をすると5分も経たぬうちに早速1本減って
更に使うと、さっき1本減ったばかりなのに2本目も減り…。
え?もう??って思ってしまうほどこのCCDは電池消費が激しいですね。
どこか行楽地などで出かけた際に、ちょっとした写真を撮ろうと思ってたのですが
気軽にカメラを使用する事が出来なさそうなのが残念です…。
みなさんの携帯も同じく消費激しいですか?
まだ買って一週間も経っていないので
段々、不良なのでは?という思いが募ってます。
・30分にiモードを使用で1本減・・
・カメラ起動をすると5分で1本減・・
私のも同じペースで減っていると思います。
併用しているiPhoneがあまりにも減りがスゴイので、
SH-01Aの消費が激しいとは感じずにいました。
しかしスペアの電池パックは常に財布に入れて持ち歩いております。
書込番号:8771099
わたしも同感です。
具体的に使用状況は説明できないですが
電池のもちが悪い気がします。
P905iからの変更ですが、
ちょうど1年間使用したP905iより
新品のSH−01Aの方が電池の消耗が早いですね。
書込番号:8771996
やはり皆さん同じなんですね、私も電池パックもう一個予備で買う事にします。
所でiPhoneってSHより消費が激しいんですか?
SHにする前に欲しいと思って迷いましたが買わなくて正解ですね…。
ただ、予備を買った場合ですが両方使用済みになったら
2つをどう充電すればいいのでしょうか?
本体で1度充電し、充電し終ったら電池を抜いてもう一つの方を充電という形ですか?
書込番号:8772085
本体で1度充電し、充電し終ったら電池を抜いてもう一つの方を充電という形・・
はい、そのように使用しております(笑)
ほかにもっと良い方法があれば、ぜひアドバイスお願いします!
書込番号:8772592
YAHOOで検索をかけたら
予備電池パックをそのまま充電出来るアダプタがあるようですが…
外国製の為にちょっと信頼性に欠けますね。
一応URLはっときます
http://store.shopping.yahoo.co.jp/dragonjapan/138.html
書込番号:8772628
こちらの方が説明書もついており
安心して使用出来そうな気がしますね。
http://store.shopping.yahoo.co.jp/n-style/ch010-1.html
書込番号:8772671
私の場合、
朝の電車でiモード&iアプリで20分
学校までに音楽(イヤホン)で20分
学校の休み時間で計1時間
写真1〜2枚
帰りにiモード&iアプリで20分
で一本減るか減らないかです。
他の使い方は
スピーカーで音楽20曲流しっぱなし、iモード&iアプリ10分
でも減るか減らないかくらいです。
結構持ちますね…
iアプリなんかすごい使いますが
書込番号:8772854
凄い使っているようですが全然減らないのですか?
羨ましい・・・っというか、同じ機種なのに
そんなにも違うんですかね。
ちょいと明日ドコモショップに行って
これが正常なのかどうか聞いてきます。
もし正常といわれたら、電池パックを買います。
書込番号:8772869
はい、ぜひdocomoショップの返答おしえてください。
気になりますので。
違うのかも知れないですが、
以前iPhoneの口コミを読んでいたら・・
『GPS機能がはたらくので電波状況の良い場所にいる人と、電波が悪い・または悪いと良いを交互に繰り返す場所にいる人では、減り方が違う』というような内容を見た記憶が。
やはり気になりますので、ショップの答え、よろしくお願いします!
書込番号:8772917
ご存知かもしれませんが、国際ローミング設定で
3Gに設定すれば、減りが少しは収まるらしいです。
海外など行かないので、僕は3Gのみにしています。
randy2さんが書かれているのは、この事じゃないですか?
書込番号:8773220
自分は毎日通勤時にBluetoothで音楽聴きながら(70分)iモードを45分使用していますが、この段階では一つも減りません。その後、気づいたら一つ減ってます。Bluetoothは電池の消耗が激しいはずですがSH906iTV(以前使用していました)よりは持ちがいいと思います。
個体さがあるのでしょうか…
書込番号:8775006
出勤前(8時半前)に30分程iモード
で昼休憩に50分程jigとiモード
そして帰宅後適当にメールやiモードして
就寝前(12時くらいかな)に電池2本か3本あるかないかってくらいですね。
買った当初はもっと悪かったです。
2週間くらいで今の電池持ちになりましたね
書込番号:8782033
昨日ドコモショップに行き、事情を説明し調べて貰いました。
簡単な電池パックと本体のチェックだけでしたが
異常は見当たらないので特に問題はない…そうで。
電池パックのチェックシートも「持ちの良い電池」と評価が出ました。
そしてショップの人に言われたのは
「環境の変化や、国際ローミング設定を…」
なんだかマニュアル通りの説明でイライラしてきたので
最後まで説明終わる前に「1度問い合わせしているので、もう知ってます」と言っちゃいました(汗)
私が行っているドコモショップにも2件程、同じような症状で来たユーザーがいたそうです。
もちろん、私とは使用状況は違いますが2件とも同じく正常だったと。
ショップの人もやはりCCDカメラが一番の電池消耗の原因というのを知っているらしく
次回の新機種の参考にお客様の声としてメーカーに届けると言ってました。
「こっちはあっせんの2年縛りがあるんですけど…」っていう思いでしたが…。
なので、結局新しく電池パックを買ってきちゃいました。
でも新しい電池パックにしてから、今朝フル充電し今もいつものように使っても未だ1本も減っていません…。
さっきもカメラ使いましたがまだまだ3本です。
どういう事なんでしょ…。
書込番号:8782074
電池に個体差があるのでしょうか。
同じ機種を使っている知人は、一部の回答にもありますが
やはり買った当初は減りが早かったそうですが
使ってるうちに電池の持ちが伸びて来たと言ってます。
リチウムイオン電池の特性を検索してみましたが
そういう現象があるというのは書いてなく
逆に使ってるうちに持ちが悪くなるとしか書いてなかったので不思議ですね。
ちょっと暫く使い続けてみます。
2週間?半月?1ヶ月?経った頃に、どうなったか
もう1度書き込みしに来ますね。
皆様、回答本当にありがとうございました。
書込番号:8783928
本日、ホワイトを購入してきました。
バッテリーの保ちが悪いと評判でしたので、まずは電池ギリまで使い切り満充電x2を実施しました。
カメラをバシバシ撮って消してを繰り返していたり、iアプリを立ち上げっぱなしにしたりと
してみましたが、若干よくなったようにも思えます。
正確に同じ動作で時間比較した訳ではないですが…
http://www1.plala.or.jp/evolution/battery.html
こんなお話もありますので、最初のうちは充電の仕方に気を遣ってみてはどうでしょうか?
書込番号:8784649
皆さんの投稿を読ませてもらってふと気づきました。
前の機種のP905のときはGPS機能をOFFにして使っていました。
このSH−01AはGPSをONにして使っていました。
OFFに切り替えると電池の持ちがよくなった気がします。
書込番号:8786797
Bluetooth ON
3G/GSM 自動
で買ったばかりでいじりすぎで電池持ち悪いって言ってる人はいないですよね?
特にBluetoothは使ってなくてもONにしてる(画面上にBマークが表示されてる状態)だけでかなり消耗が激しいですからね。
Bluetooth OFF
3G固定で電池持ち悪いのであれば、それは個体差が大きいと言えるでしょう。わたしのはかなり持ちがいいと思いますので。
書込番号:8787126
先週末、SH-01Aを購入しました。あらゆる面でほぼ満足していたのですが、ウィンドウズのメディア・プレーヤーから転送した音楽ファイルを聴いたらノイズが入っていました。特にクラシック音楽の弱音部分で「ジジッ、シュルシュル」といった音が聴き取れます。音レベルが大きく一定した音楽では当然マスキングされてわからないレベルですが。PCは、これまでipodや今回買い換えるまで使っていたauのシャープの携帯に転送しても問題はありませんでした。転送は、FOMA充電機能付きUSBケーブル02を使い、雑音防止のためフェライトコアもコードに巻いてみましたが効果ありませんでした。SH-01Aの音質は、皆さん評価同様素晴らしいと思うのですが、この一点だけが残念です。たまたま、私の購入した機種固有の症状なのかわかりませんが、今週末ショップに持ち込み確認してもらうことにしています。同様の症状がある方はいらっしゃいますか?
本体のスピーカー使用時のノイズでしょうか?
SH903iで経験しましたが、イヤフォン使用でもノイズが出るのでしょうか。
書込番号:8769989
返事いただきありがとうございます。ノイズはイヤホンで聴いていてわかりますが、スピーカーでは音楽の弱奏で耳を近づけなければわからないレベルです。
書込番号:8770719
ファイル拡張子とかそういう問題でしょうか。
AUとドコモの対応拡張子は違いますよね(一部共通もありますが)
大体、音楽ファイルのフルを落とす場合は
AUとドコモのファイル圧縮拡張子が違うので
その辺りに原因があるのかと思われますが。
書込番号:8770965
SH-01A購入時点でマイクロSDカードは初期化し新たに音楽ファイルを転送しています。症状の内容を付け加えると、曲間は、ノイズは発生しません。各曲ごとのファイルとファイルの間は無音と言った方がいいでしょうかね。アンプのホワイトノイズのように常時聴こえるわけではありません。不規則なノイズで、オーケストラの弱奏音が途切れ途切れになり、ジュルジュルといったノイズが出て音楽信号が変調した感じに聴こえます。表現は大げさになってしまいましたが、音のレベルとしては小さいです。
書込番号:8771044
メモリー他にお持ちではないですか?お持ちでしたら念のため
同じ曲を入れて同じかどうか試してみては。
それと、ヘッドフォンは新規購入の物でしょうか?もしそうでしたら
他に代替えのお持ちでしたら、試してみては?
どちらとも、時々相性問題で見かける事あるので・・・(この機種では無いですが)
既に試し済みでしたら済みません。
書込番号:8771852
音楽ファイルの問題ではなく、音楽再生ソフトの問題のような気もしますね。
ある特定条件下(リッピングのビットレートが高い、取り込む曲のダイナミクスレンジの幅が
とても広い、再生音量が大きい…)のみ発生するのか、問題の切り分けをした方がいいかもしれませんね。
経験上、ドコモショップでは解決しない(できない?)問題なので、再現性があっても、何らかの対応を希望するのであれば、取り込んだ音楽ファイルに問題があるかどうかだけでも、はっきりさせたほうがいいと思います。
たとえば、該当の音楽ファイルを再生できる携帯電話以外の音楽プレーヤーで、現象が発生するのかどうかとか。
他のメモリーカードを試す、あるいは別なイヤフォン(ヘッドフォン)で試すとかも必要でしょう。
書込番号:8777555
皆さん、ご意見ありがとうございます。別のパソコンでリッピングし転送、また、接続ケーブルに雑音防止用のフェライトコア巻くなど試みましたが改善はされませんでした。ドコモショップに持ち込みましたが誠実な対応で、同機種の店頭ホットモックと、販売品に私の携帯マイクロsdメモリーを挿して聴きましたが同じようにノイズが再現されるのを確認してもらいました。別のイヤフォン、本体スピーカーに耳を近づけ聴いても同様でした。別の同機種で新たなメモリーに転送(録音)しても結果は同じでした。ドコモ側では対応できないので製造元のシャープさんに確認検証してもらいソフトの更新等で良くなるのを期待したいのですが。クラシックの幻想交響曲の弱奏部分等を聴くと、電波が弱く、高圧電線の影響を受けているFM放送のノイズのようです。音質はいいだけにノイズはトレードオフ?!(苦笑)Itunesで取り込みIpodで同じ曲を聴いてもノイズは出ません。同機種購入の方はどうなのでしょうか。
書込番号:8781914
みなさま、はじめまして。
先月、SH-01Aを購入し、ネットで8GのmicroSDHCを購入したのですが、
SH-01Aでフォーマット使用と実行しても「フォーマットできませんでした」とコメントが
出てファーマットが完了しないのです。。。
ところが、フォーマットを完了していなくても写真の保存はmicroSDHCに保存できるのですが、一番困っているのがワンセグ録画が出来ずに甚だ困っております。
同じようなことでお悩みの方や、対処方法をご存知の方のアドバイス頂きたいです。
使用microSDHC:M08G TAIWAN CLASS6
他のmicroSDではフォーマットできましたか?
他のもだめなら携帯本体の不良でしょうが、
なんとなくmicroSDの初期不良の様な気がします。
もし保証があるのであれば、早めに交換してもらってください。
そのまま使ってデータが壊れたら大変ですからね。
書込番号:8767994
ですよね・・・
やはり初期不良の可能性が高いですか・・・
一度購入したお店に聞いて見ます
書込番号:8768443
こんにちは。私もまったく同じmicroSDHC 8GBを購入しました。ですが、着うたの保存ができませんでした。2GBでは保存できたのですが、8GBで保存できないのは初期不良と思い、返品して確認してもらいましたが、問題ないと言われました。この携帯とは相性が悪いのでしょうか。
書込番号:8781767
メーカーが公表している対応カード以外は、相性問題も発生しうるんじゃないでしょうか?
価格帯の安い nobrand などでは、初期不良の疑いと共に相性問題もあると思います。
書込番号:8783210
店頭で別のメーカーの8G(A-DATA)を確かめましたが、やはりワンセグ録画はダメでした・・・
2Gでは録画できるのにどうしてうまくいかないんでしょうかね・・・
やはり確実なのはメーカーHPき記載のあるブランドだけなのでしょうか?
メーカーHP記載以外で問題なく動作してるmicroSDHCを教えてください。
書込番号:8806112
現在、新機種への買い増しを検討しています。
機種は、この SH-01A に絞り込むところまできたのですが、色の選択で悩んでいます。
自分的な候補は白か黒と思っているのですが…
サブディスプレイ(と言って良いのか…)の見やすさが白だとカナリきついんじゃないか、
と思っているのですが、所有者の方がいましたら、参考情報をお聞きしたく。
また、他の方でもこの機種を検討されている方のご意見として、白はアリでしょうか?
LED の発色が、白固定との話をドコモショップの店員の方が仰っていました。
稼働しているサンプル品は、青?しかなく、店員さんも白の稼働をみたコトが無いらしく…
全く同じ質問の口コミがありますよ?どこ見てるんですか?
写真つきがありますからそれを見てください。
書込番号:8759290
日本語教師さん
過去ログ3ページほど遡っても見当たらなかったので、質問してしまいました。
ご指摘いただいたと思われる質問を見つけましたので、そちらを参考にさせていただきます。
書込番号:8759566
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000001608/SortID=8672139/
上記に写真をアップしていただいているようですよ。
私は実際ホワイトを使用しておりますが、見にくいとは思いません。
ホワイトでも〔今日ここで言われて“そうなのかな?!”って気付くほどで〕とくに問題ないですよ。
書込番号:8762888
randy2さん
ご丁寧にありがとうございました。参考にさせていただきます。
見た感じでは、特に意識する必要もなさそうですね。
私は店頭にあるサンプル品の模擬サブディスプレイの状況を
見ていて心配しておりましたが、杞憂のようですね。
書込番号:8773337
通信速度が7.2Mbpsになったシリーズの中で、一般的にSH-01は通信速度が出ない
と言われています。
しかし、それはアプリを利用した測定結果によるものであり
電池の消耗を抑えるためなのか定かではありませんがSH-01に関してはメーカー側でアプリ中の通信速度をわざと抑えていると
どこかで読んだことがあります。
iモードは速いです。
10MBのムービーをダウンロードするとよくわかるのですが
深夜ですと1秒間に300〜400KBほどのデータを読んでいましたね。
書込番号:8758973
個人的にはインターネット使用時、結構遅い気がします。
特に容量が大きいページ…容量が大きいから仕方無いのかと思いますが
元AUのW61CAを使っていましたが
同じMIXIのページでもAUの方が早かった。
画像表示もなんだかAUのW61CAはぱっと開きましたが
SH-01AはISDNを使っている気分になります。
ただ、音楽のDLとか画像付きメールの送信は格段に早いと感じます。
そして、痛いのが電車に乗っている時に電波が不安定になる事が多い。
やはり電波はAUの安定度にまだ勝てないようですね。
書込番号:8767161
【欲しいものリスト】2025PC構成2
