このページのスレッド一覧(全11スレッド)![]()
| 0 | 8 | 2010年2月26日 00:19 | |
| 0 | 1 | 2010年1月28日 01:38 | |
| 2 | 2 | 2010年1月3日 09:22 | |
| 0 | 14 | 2009年9月19日 21:55 | |
| 0 | 2 | 2009年12月18日 10:40 | |
| 2 | 4 | 2009年6月18日 14:20 |
docomo(ドコモ)携帯電話 > シャープ > docomo PRIME series SH-03A
SH-03Aを使って約10か月になります。
今回、初めてPCから携帯へ音楽を転送しようとしたところ、WindowsMediaPlayerで認識されず、音楽を転送することができません。
デバイスマネージャーで確認すると、SH-03Aの所に注意(黄色い三角に!みたいなもの)表示されています。
削除してまた繋ぎなおすと、一瞬だけ認識して、また注意がでて認識されなくなります。
一応ドコモのサイトへ行き、SH-03A用のドライバをインストールしましたが、改善しません。
ちなみに、ケーブルはドコモ純正、OSはVista 32bit、WindowsMediaPlayer11です。
SDカードはELECOMのSDHC4GBで、フォーマットしてみましたが、改善しません。
どうか、ご協力お願いします。
以下の話に該当しない場合は無視してください。
>ちなみに、ケーブルはドコモ純正
「FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01」をお使いであれば、対応機種のリストに
SH-03Aは入ってません。
http://www.nttdocomo.co.jp/product/option/about/#p05
「FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01」に非対応の別機種での報告事例で同様の話を
見たことがあります。非対応ながらもこのケーブルは使えるようなのですが、充電が
完了してしまうと認識されなくなるとのこと。再度ケーブルを外してから接続し直しても
すぐに充電が完了してしまうため、すぐに認識されなくなるらしいです。
満充電に近い状況の場合はこのケーブルは使い物にならないという話をされていました。
もしかしたら、これが原因で非対応になっている可能性もありそうですね。
書込番号:10893929
質問にお答えいただきありがとうございます。
USBケーブルの件ですが充電機能付USB接続ケーブル 02を使用していますので、対応しているはずなのですが・・・。
充電によっては接続に支障が出るということですが、電池マークが2本(3本が満充電)の状態でも接続は切られてしまいます。
何故でしょう・・・。
書込番号:10896690
02でも充電スイッチがONの場合にMTPモードでの認識がうまくいかない事例も
あるみたいですね。充電目的以外でPCと接続される際は充電スイッチOFFが
いいようです(充電スイッチOFFで利用されてるとは思いますが、念のため)。
あと、PCと携帯の接続でUSB HUBを利用されていませんよね?
Windows Media Playerの再インストールで改善された事例もあるようですが、
OSの違いがあるので参考になるかどうか?
http://luluci.blog44.fc2.com/blog-entry-36.html
下記あたりも試す価値はあるかもしれません。
http://heaya.blog52.fc2.com/blog-entry-65.html
あと、最初の書き込みで
>改善しません。
と書かれてますが、通信設定ファイルは「通信モード」接続時に必要なドライバ
なので、MTPモードでは不要ですね。
書込番号:10897212
何度もお答えいただきありがとうございます。
接続は充電機能offでしていますし、USB HUBも使用しておりません。
記載していただいたURLも参考にして、対策をしてみましたが、改善する気配がありません。
残るのは、SDカードの相性が悪いか、USBケーブルに問題があるか、ですかね・・・。
調べたところ、ケーブルが中で断線していて、買い直したら解決した、という事例もあるみたいなので。
何度も何度も質問に答えて頂き、ありがとうございました。
書込番号:10897917
USBケーブルのほうはdatalinkソフトが使えれば問題ないかもしれません。
通信設定ファイルはセットアップ済みのようですので、datalinkソフトで
試してみる手もあるかもしれませんね。
PC環境の診断は富士通のツールでチェックできる(PCと携帯の接続の必要はない)
のですが、使用許諾契約書に違反することになるから、使えないですね。
上記以外では携帯本体の異常の可能性もあるでしょうから、今まで自分で確認した
ことを整理したうえでDSに相談されることも検討されたほうがよいかもしれません。
1年以内の故障だと場合によっては預託機交換もありえますので、早めに確認された
ほうがよいかと。
ほとんどお役に立てず申し訳ないです。最初の質問を見たときは「あの事例かな?」
と思ったのですが、使用されているケーブルが対応品とのことでしたので私の思い
違いでした。
書込番号:10898296
因みにmicroSDモードでは、問題ないのでしょうか?
それと、USBポート他にあれば別のポートに繋いでみては?頻繁に使う所って決まってるので
接触が悪くなってること有りますので、僕もこのケースではありませんが改善した事ありますので
ダメ元で試してください。
書込番号:10898848
evamindさん、お役に立てないなんてとんでもない。
こうやって質問に答えていただいて、それだけでも十分ありがたいです。
因みにdatelinkソフトは使えます。microSDモードも使えます・・・。MTPモードだけが・・・。
後でDSに行ってみたいと思います。
今までありがとうございました。
望見者さん、返信ありがとうございます。
上記で述べたとおりですが、microSDモードは使えます。
USBポートも変えてはみたのですが、だめでした。
回答ありがとうございました。
今までにない事例っぽいので、解決したら書き込みしたいと思います。
書込番号:10903655
水飛沫さん
自分も認識してくれない時があったのでその時の対処法を書きます
携帯以外のUSB接続の機器を
1、電源を操作できるものはoffにする
2、カードリーダー等電源を操作できないものはUSBケーブルを抜く
要するにマイコンピュータに
内蔵HDDとドライブ以外が表示されないようにするということです
私の場合カードリーダーが何かしら影響していました(おそらく同期できるデバイスが複数存在していたからかと)
当て嵌まるようでしたら試してみてください
ちなみに充電が完了しているときも認識してくれないのでご注意(既出ですが)
書込番号:10999235
Windows Media PlayerでMP3を転送していますが、SH-03Aのミュージックプレイヤー上で画像を表示する方法がわかりません。
WMP上では拡張タグを編集して、画像が表示されています。
でも転送すると画像は表示されません。
元ファイルがMP3だと駄目なんでしょうか?
WMAにしたらうまくいきますか?
自己レスですが、WMAだと表示されました。
マニュアルにも書いてますね。申し訳ありません。
書込番号:10850404
最近、タッチパネルの感度がかなり悪くなってしまいました。
この前、携帯を落としてしまったので、そのせいかなとも思っているのですが、こん感度ってWM機みたいに調整できるのでしょうか?
スレ主さんと同じ端末を持っている友人に、説明書で確認してもらいましたが、調整は出来ないようです。気になるのであればドコモショップで診てもらいましょう。
書込番号:10556077
液晶に保護フィルムが貼られているのであれば、使用に伴う傷等が原因の時もありますが、性能が劣化することなんてあり得るのでしょうか…?
当端末には補正機能は備わっていませんので、docomoショップにてご相談されて見られることをお勧めします。
余談ですが、メーカー補償(1年間)が経過していてもプレミアクラブに加入されているユーザーの方であれば、保証書に明記されている購入日から向こう3年間、保証書を紛失してしまった場合でも製造年月から向こう3年間は、構造上の不具合は無償修理に応じて貰えます。
前提として水没反応が出てしまっている端末は対象外となり、ケータイお届けサービスに加入されていれば5,250円で新品交換が可能です。
ご存知でしたら、すみません(^^;
書込番号:10725008
先日、3年使用した、auのW41CAからMNPしました。
カメラ性能が良いという評判とはうらはらに、なんだこのカメラっていう位ぴんぼけ写真ばかり。
ボタンを押した後、カメラの勝手なタイミングでシャッターをきられるのがやで、フォーカスロックを押した後シャッターをきるようにしたのですが、フォーカスロックをした時のシャープな画像が決定ボタンを押した後ぼけた画像に変わってしまいます。
なんで半押しでフォーカスロックし、そのボタンでシャッターがきれないのか不親切だと思いますが、最低限ロックして液晶に写ってるシャープな画像を、なぜ残せないのでしょうか?
絶対、3年前の古いスペックの携帯の画像のが方が、くっきり綺麗な写真です。(プリントアウトしても。)
購入前に、ホットモックをもっとしっかりチェックするべきと言われるかも知れませんが、数分店で触ってチェックするにも限界があります。
妥協して2年使う為にも、フォーカスロックしたままのくっきりしたピントで写真を残す方法がありましたら、教えて下さい。
因みにフォーカスロックせず普通にシャッターボタンでAF直後に撮ればピントは合っているのでしょうか?
同様にピンボケなら故障(初期不良)だと思いますが。
P-07Aでは結構ピンボケ不良機があったので。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000035570/SortID=9981209/
書込番号:10125451
友里奈のパパさんありがとうございます。
個体の不良も有り得るということ、考えもしませんでした。
因みに、ショップでそれについて相談する場合プリントアウトしたものを持っていくぐらいのことをした方がいいのか、以前使用していたauの古い携帯を比較に持っていったらいいのか、どんなものでしょう。
書込番号:10125541
携帯の画面上でも拡大すればピンボケは確認できるでしょうから、比較するなら店頭にある同じSH-03Aの方がいいと思います。
書込番号:10125559
アドバイスありがとうございます。
明日にでも、ショップに出向いてみます。
書込番号:10125578
先ほど、ショップに行ってきました。
結果は、仕様だそうです。 店頭にある機種と比べても同じ写りで、フォーカスロック時はシャープで綺麗な画像なのに、シャッターを押すと霞みがかかったような画像に変わっていました。
店員さんも、アレレ、なんでこうなるのという感じで、何度も被写体を変え、写真を撮っていましたが、2台とも同じような写りなので、仕様としか言いようがなかったみたいです。
いちお、W41CAも持参し、同じものを写しましたが、写りの違いは歴然で、画素数の違いよりメーカーの癖が、際立っているんでしょう、と言って見えました。
諦めて2年我慢します。
来月子供の携帯をソフトバンクで機種変しますが、シャープの一千万画像にはもう騙されませんし、最近の携帯にカメラの画質を期待して選んではいけないと肝に命じました。
いい経験になりました。
書込番号:10125882
残念でしたね。
ピンボケが仕様だなんて、そんなアホな・・・
比較されたのは1台だけでしょうか?
もう1件くらい他のdocomoショップで比較するのもいいかも知れませんね。
書込番号:10125907
そうですね。
できる限りのことは、してみるべきですね。明日、違うショップに行ってみることにします。
書込番号:10125947
確かシャッター切った後「処理中」と出てる間動かすと
ぶれてる写真になりますよ。04Aか06Aの板でその話が出てました。
一度、処理中動かさずに撮ってみて下さい。
書込番号:10128172
望見者さん、ありがとうございます。
処理中の表示が点滅している間、携帯を動かさないようにしたり、あえて揺らしたりしましたが、結果はほとんど気にならない違いでした。
ましてや、かなり長い1200×1600のスーパーファインで撮っているときなど、かなり長い間処理中になるので、動かさないとなると現実問題まったく使えないものになってしまいます。
今回、写真のピンボケというニュアンスをわかっていただく為、写真をアップしました。
双方とも、1200×1600、フォーカスロックしたあと撮影
・W41CAは、ファインで撮影、ただし200万画素?(記録サイズが変わるといけないので見にくいですがあえて画像処理ソフトを使い回転させていません。)
・SH-03Aは、スーパーファイン、高感度撮影はオートです。
SH-03Aでは、このように霞がかかったような写真になってしまいます。
書込番号:10129380
本日別のショップに行ってきました。
やはり、ショップの機種も同程度の写真しか撮れず、この機種はこの程度の写真しか撮れません。
…といいながら、なぜフォーカスロック後の画像から、ボケてしまうのか不思議そうに何度も試してみえました。 (ToT)
諦めるしかなさそうです。
書込番号:10130630
アドバイス、ありがとうございました。
この携帯のカメラの評価が高いのは腑に落ちませんが、2年は使うつもりです。
そのうちには、愛着がわくかも…!
書込番号:10178790
クールなたぁちゃんさん、
ちょっと意見を差し挟みますと、サンプルのお写真はいわゆる「軟調な」作品と言えるものです。これは白から黒までの中間調を階調豊かに表現したい時などに使われるセッティングとお見受けしました。ピンぼけとかそう言った問題ではなく、新聞などを写した時にはコントラストが不足しているという状態に写ります。SH-03Aの取説を拝見しましたが、一般の風景を撮影する時にはオートでおまかせで撮ることも可能でしょうけど、新聞の文字をクッキリ撮りたい時にはP218にあるシーン別撮影の「文字」にセットすれば少し改善した画像が撮れるのではないかと想像します。
参考までに撮影されたお写真をレタッチしてみました。
1.RGBバランスを再調整
2.コントラスト伸長(黒レベルアップ、白レベルダウン)
3.シャープネス強化
文字情報として少し見やすくなったと思います。ピンぼけはしていないはずです。
書込番号:10179758
クールなたぁちゃんさん、もしよろしかったら普通の風景写真なども参考にアップしていただけないでしょうか?
書込番号:10179839
巨神兵さん返信ありがとうございます。
今回は、輪郭のボケ?がはっきりわかるように新聞を写しましたが、部屋のぬいぐるみを写して比べても、CAの写真は、SHの写真をフォトショップなどで補正した後の写真と同じくらい見れる写真で、またSHのフオーカスロックした時点では、補正後のようにくっきりしたものだった為、買い替えは失敗などと思った訳です。
書込番号:10179864
即出でしたらすみません。
表題の件についての質問となります。
最近になってiモード使用中に、勝手に再起動する症状が発生し始めました。
最初の頃は頻度的に少なかったのですが、今日なんかだと30分の間に3回も再起動…
同症状を体験した方で、ショップの対応はどうなったか、教えて欲しいです。
基本は基盤交換なのですが、以前にも圏外表示等の不具合で2回ほどショップに出向いております。(一回目は新品交換、二回目はICカード交換)
シャープ端末はこんなに不具合の多いメーカーなのでしょうか?
個人的にはあまりに不具合が多いと感じる所が強く、他メーカー端末へ変えたいのですが、そんな要望は通る訳ないですかね…
私はsharpを6年位使ってますが、今回はかなり頻繁に発生しますね。ショップに行けば交換だと思いますが、データの移行が面倒なので、このまま使っています。ショップで完全に直れば行きますが。どなたか直った方おりますか。
書込番号:10113439
昨日、docomoで無料点検をお願いした際に、再起動他不具合が出ることを言ったところ、即交換でした。
電話帳・画像等のデータは移行できましたが、やはり音楽ファイル等、移せないファイルもありました。
書込番号:10648699
現在いくらくらいが相場でしょうか。
一番安いとどのくらいの値段で出ているのでしょう。
(現在ベーシックプランで902シリーズをしようしてます。)
機種変更で35000円のを見つけたのですが、これは高いですか?
機種変更で35000円ですか…
私は安いと感じますね。
ベーシックプランでなく、バリュープランだったら更に驚きます。
参考HP
ケータイ Watch iモード端末価格調査
http://k-tai.impress.co.jp/cda/article/price/45747.html
*電話館ドコモ激安価格
http://www.imodei.com/d/docomo.html
書込番号:9710580
ベーシックプランの話です!
バリューではないのですが・・・ベーシックでもこの値段は安いほうなのですね。
今、ベーシックなのですが、このままベーシックで買い増しするのって無意味ですかね?
少し高くてもバリュープランにするほうがよいでしょうか?
書込番号:9710699
今のケータイシステムは長く使うことにお得感を出しています。
ベーシックコースも2年間使うことが前提で、それよりも前に機種変(買い増し)をすると、ショップに関係無く違約金みたいなものを支払わなくてはなりません。(630円x(24ヶ月-使用月数))
http://www.nttdocomo.co.jp/charge/purchase/basic/notice/
この辺の値段を考慮して、ベーシックコースにするかバリューコースにするか、よくよく検討するべきだと思います。万一、ご自身による破損で使えなくなったとしても、買い替え時にはベーシックコース解除料を払わなければなりません。
書込番号:9714625
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
