このページのスレッド一覧(全563スレッド)![]()
| 1 | 6 | 2009年6月15日 16:37 | |
| 1 | 3 | 2009年6月12日 21:32 | |
| 0 | 2 | 2009年6月13日 01:42 | |
| 0 | 5 | 2009年10月9日 23:02 | |
| 5 | 9 | 2009年6月10日 16:51 | |
| 2 | 4 | 2009年6月12日 18:23 |
docomo(ドコモ)携帯電話 > シャープ > docomo PRO series SH-04A
皆さん、今晩は。マニュアルで随分捜したんですが、イアホンスイッチ発信でメモリダイアルを指定しての発信が出来なくなってしまいました。 どうも直前に受信した番号にかけてしまうようです。 どうやったら、メモリダイヤルを指定してイアホンスイッチ発信が出来るように設定を変えられるんでしたっけ?
分厚いマニュアルを漠然と探しても、手間ばかり掛かりますね。
検索→P522→イヤホンスイッチ発信設定→P396
書込番号:9690106
早速のお返事ありがとうございます。 でも、そのページは確認済で、その通りに設定しても、メモリ番号と全く違う番号に発信してしまうんですよ。因みにイアホンはソニーのDR-BT100CXPで、ちょっと前までは正常にイアホンスイッチでワンタッチ発信出来ていたんですが、何を操作ミスったかして、ワンタッチ発信が正常に出来なくなってしまいました。 SH04AとDR−BT100CXPは電源OFFから再投入は試みてみたんですが、ダメでした。 他に何か試せるような事ってありますかね?
書込番号:9691827
Bluetooth(以下BT)製品についての話ですね。
そちらのワイヤレスイヤホンは所持しておりませんが、
大抵のBTイヤホンのスイッチ発信設定は接続するときのプロファイルによって決まります。
1.ヘッドセットプロファイル(HSP)/有線イヤホンの場合
端末本体の設定に依存されます、つまりメモリダイヤル指定できます。
2.ハンズフリープロファイル(HFP)の場合
BT製品側の仕様に依存されます、大抵はリダイヤルとなります。
BT設定について判らなければ取説398〜406頁をご覧になってください。
書込番号:9692052
Sideriverさん、ありがとうございます。
SH-04AのBluetoothが、前に使っていたNOKIAと比べて使い勝手が悪いので、音楽再生以外ほとんど使っていませんでした。
SONYのDR-BT101でアドバイスして頂いた方法で、メモリダイヤル、リダイヤルが出来ました。
書込番号:9693722
別の方耳タイプのBluetoothヘッドセットでも試してみました。
この機器はボタン2回押しで、リダイヤルするヘッドセットです。
プロファイルを変更する事により、メモリーダイヤル、リダイヤルがボタン2回押しで可能でした。
ヘッドセットを買い換えようかと思っていましたが、メモリーダイヤルが可能になったので、そのまま使う事にしました。
助かりました!
書込番号:9694059
皆さん色々アドバイスありがとうございます。 どうも知らないうちに、プロファイルを変更してしまい、イアホンスイッチをメモリダイアル方式から、リダイアル方式に変えてしまったようです。 どっちにしても発信の場合には、イアホンスイッチからの発信は使い難いので、今後はイアホンスイッチは受信専用にして、発信は本体からにします。 そのようにしてもBT接続してれば会話はイアホンマイクを通して出来るって事に今まで気付かなかっただけなんです。
書込番号:9703070
生憎ですが、出来ません。
参考までに聞きたいのですが、DL出来たと言う事はフルブラウザーで
と言う事でしょうか?僕はPC環境があるのでモバイル版のみしか
経験無いもので・・・(流石にフルブラではパケホだと課金されるので)
書込番号:9689290
望見者さん
youtubeのダウンロードですがフルブラウザではなく普通にiモードのサイトです。
やはり着信設定できないのですね。残念です。
書込番号:9689325
え!モバイル版でDL出来るようになってたんですか!
最近、とんと覗いてなかったモノで・・・・
今充電中なので、僕も一度試してみます。
書込番号:9689359
@チャネルをスライドオープン状態で使用すると、天気予報とニュース、芸能・スポーツの3つが
正しく表示されないのですが皆さんの携帯はどうですか?
正しく表示されないというのは、上と下の部分がきれていて文字や画像が見えません。
またオリジナルマナーモード(バイブ・サウンドOFF設定の状態)で@アプリをするとなぜかバイブが振動します。
ちなみにサウンドは消えています。これはなぜでしょうか?
使用している@アプリはSH−MODEというシャープの公式サイトからダウンロードしたものです。
もしお分かりの方や自分の携帯でも同じような事が起きてる方がいらっしゃったらお教えください。
これは画面の縦横のドット数が違うと言うことと、Flashで作成された画面だからというのが理由ですね。
iチャンネルの最近使用頻度が少ないので気がついていてもスルーしてましたが、言われてみると確かに気になりますね。ドコモに申し出ることでソフトウエア改善のきっかけになるかもしれませんね。
こちらはソフト側でバイブを制御しているものと思われます。
気になるようであれば、ソフトの設定でバイブ機能をカットしましょう。
書込番号:9687042
@チャネルは有料コンテンツとして提供している以上は早く対応してほしいです。
ソフトウェア更新を願って使っていこうと思います。
書込番号:9690824
これまで問題なく使えていたdatalinkとの通信が
突然不安定になりました。
どなたか同じような経験や解決されたかたがいましたら
情報お願いします。
症状は
端末の暗証番号の入力時や
通信中に「中断しました」とメッセージが出て
通信が途切れます。
途切れるタイミングはまちまちです。
ちなみに同じ構成でSO903iでは今日も問題なく
通信できています。
前回6/3につないだときまでは問題なく使えていて
その時と同じ構成なのに。。。
構成は
・WindowsXP SP3
・datalinkバージョンは1.6(最新版)
・SH-04AのFWは最新
・電池はフル充電
試したことは
・本体の電源再投入
・電池を長めに抜いてのリセット
・ソフトの再起動
・PCの再起動
・FOMAのUSBドライバの削除→インストール
これらをやってみましたが結局解消せず。
113でも本体の電池リセットでダメだったらDSに行ってくれとのこと
一応明日DSに行ってみようと思っています。
補足です。
デバイスの認識は出来ています。
またこれまで普通に使えていたので
既出のケーブルの相性などの問題とは別物と思っているのですが。。。
書込番号:9686400
あと試すとしたら、USBのポートを別のポートに指してみるとか・・
たまにポートの相性?(使いすぎでの不具合)も聞きますので、駄目でしたら済みません。
書込番号:9689316
>望見者さん
コメントありがとうございます。
今日DSに行って切り分け実験の結果
本体とケーブルには問題無いことがわかりました。
となると、PCのデバイス関連ということに。。。
相性関係つぶしていきます。
進展ありましたらまた報告します。
書込番号:9690671
長文失礼します。
返信大変遅くなりました。
とりあえず暫定では使えるようになってはいたのですが。。。
いろいろとバタバタやっていたので。
望見者さんの読みが当たりでしたね。
※結論
結局今のところ一番怪しいのは
SH-04A本体のUSBコントローラーか
USBドライバーの安定性が低いということで。
平たく言うとPC側のUSBを挿すコネクタを
変えたらエラーが出なくなったということで。
でも本質的に問題潰してないのでまたいつ再発するやら?
※検証1
きちんと動かない組み合わせで
・USBドライバの再インストール
・常駐ソフト(ウィルススキャンソフトなど)の常駐解除
・datalinkソフトのCOMポートの手動設定
・datalinkソフトのインターネット接続解除
・純正ケーブル利用
・datalinkソフトの再インストール
・携快電話ZEROで通信
を試すもいずれもNG。
ただしどの組み合わせでもSO903iはOK。
※検証2
次にまさかと思い
USBのコネクタの挿し先を他のコネクタに変更したら
動作OKになりました。
この状態では市販ケーブルでも問題なし。
ポートはNGなコネクタでもOKなコネクタでも
同じCOM10を取得してるようなのでPC側としては
なにも変わっていないということで。
USBコネクタもオンボードから出ているコネクタで
ハブなどの使用はしていません。
デスクトップPCなので電圧不足も考えにくく。
マザーもintelの純正chipset。
※検証3
ここまでなら、なんだコネクタの接触不良かと思うのですが
NGだったコネクタに他のUSB機器
(walkmanの通信ケーブル・bluetoothトランスミッタなど)を
繋いだところ問題なく動作。
ということでコネクタも問題無いだろうということに。
※まとめ
・他のUSB機器は問題無い→コネクタは正常
・どちらの場合もCOM10を取得→PC側は正常
・NGな組み合わせでは純正ケーブルでもNG→ケーブルは無関係
・NGな組み合わせでもSO903iはOK→SH-04Aに依存
・携快電話ZEROでもNG→datalinkソフトだけの問題ではない
ということで上記の結論に。
OKな状態でNGだったコネクタに挿すとNGになるので
コネクタとの再現性はバッチリなようです。
しかしあるときまでは正常に動いていた組み合わせで
ソフトやハードのインストールをやってもいないのに
突如通信が出来なくなるとか
こういう不安定さは勘弁ですね。
今のところはコネクタを挿しかえるで動いているけど
またいつダメになるやら。
(まだ真の原因わかって無いですからね)
とりあえず上記の情報を基にdocomoは調査すると言ってはいますが。。。
書込番号:9993501
こんにちは。私も発売と同時に購入し、8月頃まで普通にdatalinkソフトを使えていましたが、突然、電話帳の整理をして、いざ携帯本体に書込もうとすると、タイムアウトで、エラーが出るようになりました。
そのせいで、PCの方には、電話帳データは残っているのですが、肝心のSH04本体の方の電話帳データは、半分ほど消えてしまい、その後何度もUSBのポートを変更したり、ドライバの入れ直しなど試してみましたが、現在尚、正常には使えません。
症状としては、電話帳データのグループ分けをして、顔写真などを貼り付けたりして、携帯に一括書込み?をするというだけです。(以前は正常に書き込めていました)
「データ転送中」という表示がSH04本体に出ていて、2割ほどのところで、進行バーが停止し、その後、勝手に再起動して待ち受け画面に戻ります。
PCの方は、ケーブルを外さないでください、という表示が出たまま、しばらくすると「タイムアウト〜」が出てエラーになります。
こちらの書込みは終了しているようですが、他にも同様な症状の方がいるのでは・・・と思い、書込ませていただきました。
書込番号:10283960
http://www.nttdocomo.co.jp/support/trouble/manual/download/pro/sh04a/
こちらから説明書ダウンロードできます。
ご覧になってください。
書込番号:9678257
早速ありがとうございます。取説PDFは、DOWNLOADして、検索しましたがわかりませんでした。宜しくお願い致します。
書込番号:9678271
早速の返信ありがとうございます。取説p131は、ソフトリセットでしょうか?
リセットしても、本体メモリは、変化ありませんでした。
当方、白ロム店で(新品とのこと)昨日購入しましたが、本体のビニールが汚れておりまして
中古が疑われました。本体メモリは、初期より45%使用済みでありまして、皆様も最初から
本体メモリの使用済みが、45%もあるのでしょうか?
ハードリセットするには、何処かボタンを押して起動させるのでしょうか?
何度も質問させていただき申し訳ありません。
書込番号:9678424
docomoショップに持って行ったらどうでしょう。
以前、使わなくなった携帯を知人にあげるために、
iCチップ内のメモリを消して貰うために行ったことがあります。
おサイフケータイで使用するアプリなどは、アプリだけを消しても
完全に消えなかったりすることもありますね。
書込番号:9678456
あなたのハードリセットの意味する期待内容がよく分かりませんが、工場出荷状態に戻す設定をした上で45%ならばそれはそれで正規のものでしょう。プリインストールプログラムなどは保護されていて消すことができないのだと思いますけどね。
書込番号:9678459
早速のRESありがとうございます。DSで相談してみますので、有難う御座います。
SH−04Aの取説PDF(28.171KB)をP02−Aで閲覧しましても、最後のページまでスクロールできますが、私のSH-04Aでは、10ページ目位でワークメモリ不足で、閲覧出来ませんでしたので、そこでワークメモリを増やす為に、ハードリセットで解決するのかなと、思っていましたが、私の勘違いでした。有難うございました。
書込番号:9678528
ワークメモリは電源OFFにすれば直るんじゃないかなぁ。
ほかの書き込みにそのようなことが書いてあった気がします。
僕は、毎日寝る前に電源を落としているので、ワークメモリが
不足っていうエラーは出たこと無いです。
書込番号:9679009
やはり着信バイブ設定にしてると、録画開始時のバイブは消すことはできないんでしょうか?
できないと言う方もいればシャープのサイトでダウンロードすればできると言う方もいます。
結局のところどうなんでしょう?調べてみましたが、わかりませんでした。わかる方おられましたらよろしくお願いします。
実は自分はこの機種にしたばっかりなので、今一回試しただけですが。
SH-MODEに行って、着うた・効果音→着メロ→サイレント(無音)→無音データバイブなしをダウンロードして、録画の設定の時でこの無音に設定すれば、バイブがなりませんでした。
デカおっさんさんも試して見てください。
書込番号:9685763
返信ありがとうございます。試してみましたが結果はだめでした。
自分は電話着信時バイブ連動の設定をしているからでしょうか?
メールはこのやり方でバイブを消すことができたのですが、録画開始予告だけはどうやっても消えてくれません。やはり電話着信時バイブ連動の設定をやめるか、録画時だけ公共モード設定にするしかないんですかねー?
書込番号:9686844
SH-MODEのダウンロード画面下にも[着信バイブレータ]を[メロディ連動]に変更するよう説明が書いてありますので、【電話着信時バイブ連動の設定】が原因だと思いますよ。
ちなみに俺のはSH-MODEサイトの説明通り設定したらバイブはなりませんでした。
書込番号:9687867
うぉー!ありがとうございます!できました。できました。ずっと悩んでたんで、ほんとうに助かりました。まさか、着信バイブをメロディ連動にするとは、気がつきませんでした。確かにSH-MODEの説明を読んでみると書いてありました。冷静になって説明及びマニュアルを読んでみることですね。 fukuokanotoraさん、むらけん♪さん、どうもありがとうございました。
書込番号:9688621
【おすすめリスト】林君おすすめ用PCリスト
