このページのスレッド一覧(全563スレッド)![]()
| 6 | 12 | 2009年5月13日 17:11 | |
| 2 | 15 | 2009年5月8日 22:19 | |
| 3 | 7 | 2009年5月24日 23:53 | |
| 0 | 13 | 2009年5月9日 07:49 | |
| 9 | 17 | 2009年5月7日 00:25 | |
| 1 | 4 | 2011年11月9日 11:07 |
docomo(ドコモ)携帯電話 > シャープ > docomo PRO series SH-04A
皆様よろしくお願いします。
Carving Explorerや携帯動画変換君を使って、PCにある動画をMP4に変換して
SH-04Aに入れてみたのですが、画面よりひとまわり(ふたまわり?)小さくなってしまいます。
SH-04Aの画面にちょうど良く、出来れば高画質で変換したいのですが
(とはいってもあまりサイズが大きくなるのも困るのですが)、
どの変換種別を使えば適当な大きさになるのでしょうか?
Carving Explorerや携帯動画変換君の変換種別はipod用とかPSP用と書いてあって、
サイズなどがわからないので、もし、ここを見ればいいよ というのがありましたら教えていただけないでしょうか。
ちなみにwmvファイルをSH-04Aに入れたら、サイズの問題か(ファイル名も変えてみました)、
PCで見るとSH-04Aに入っているのですが、携帯で見ると認識されていないというか
フォルダに表示されません。
詳しい方、どうぞよろしくお願いします。
解像度に関しての参考サイトです。
http://www1.atwiki.jp/sh-01a/pages/31.html
(IMPORTフォルダに保存したと仮定で)
wmvファイルが認識されないのは、動画ファイルの作成データ自体に要因があるような気がします。
ビデオ&オーディオの圧縮コーデックの選択ミスが考えられます。ソフトに圧縮コーデックの選択候補がない場合は、他の変換ソフトを使用すれば案外すんなりと視聴できるWMV動画を作成できるかもね。
私のお勧めは、GOM Encoderソフト。
書込番号:9511358
Any Video Converter フリー版を使って、
いつもPC動画をSH−04Aで観ています。
http://jp.any-video-converter.com/
あまり詳しくはありませんが、私の場合
上記ソフトの
動画コーデックをWMV V9
動画サイズ 480×320
動画ビットレート 1024
に設定して、WMVやAVIを変換しています。
WMVでも、WMV7やWMV8では認識されないので、
Any Video Converter フリー版でWMV9に変換しています。
どちらに保存されたのでしょうか?
PRIVATE>SHARP>IMPORT
に保存しないと認識されないですよ。
書込番号:9511409
wmvをIMPORTフォルダに入れた後、
LifeKit → microSD → インポート → iモーション・ムービー で見ても表示されないのでしょうか?
書込番号:9513135
携帯動画君のiniです。http://mobilehackerz.jp/archive/wiki/index.php?SH-04A
最初に入っているのは、2〜3年前?のモノなので現状に対応できていません。
書込番号:9513592
缶コーヒー大好きさん・ホウゲツさん・マグネッツさん・望見者さん、
お返事ありがとうございます!
私が入れているファイルは解像度320x240でした。
早速480x320〜640x480で新しいファイルを作って入れてみたいと思います。
GOM,any-video 使ってみますね!
carving/変換君でどうすれば解像度を指定できるかわからなかったので、良いものを教えていただきました。
変換君でも指定できるようですがちょっと敷居が高いので。
(でも、SH-04Aってリサイズしてくれないんでしょうか?解像度が落ちても画面サイズにはならないものですか?
ホウゲツさん、480x320で画面にちょうど良くなっていますか?)
各ファイルはIMPORTフォルダに入れて、一括振分していました。
一括振分するとSD_VIDEO\PRLの中に新しいフォルダが出来てMP4は格納されます。
WMVはIMPORTに残っているはずなのですが見れませんでした。
しかし!別のWMVを入れてみたらIMPORTフォルダで見ることが出来ました!失礼致しました。
見れなかったファイルは、缶コーヒー大好きさんがご指摘のようにコーデックの問題か、
WMVのバージョンが9以前だったのかもしれません、あきらめます(笑)。
そして何といってもIMPORTから振分けすると、いちいち新しいフォルダがどんどん出来て嫌だったのですが、そのまま見れるとは!
教えていただき本当にありがとうございました。
MP4でもものによって再生できないファイルもあるので、これからいろいろ試してみます。
皆様、またよろしくお願い致します(礼)。
書込番号:9514422
WMVのバージョンが9以前でも、
Any Video Converterだったら、
変換できますよ。
WMV7→WMV9
WMV8→WMV9
のように、変換可能ですよ。
480×320だとワイドになってないので、
なかやらさはやまさんがおっしゃったような
720x400がいいかもしれませんね。
それでも、画質はかなり綺麗ですよ。
書込番号:9518725
横から突然失礼いたします。
ホウゲツさん、Any Video Converter フリー版は分割ファイルの結合には対応していますか?
自分で確認しろよって話で申し訳ないです。
書込番号:9518924
皆様カキコミありがとうございます!
昨日早速GOMお試しインストールしてみました、快適です。
any videoも試してみますね、V.9に変換してくれるのはありがたいです。
なかやらさはやまさんお勧めの720x400も試してみます!
動画ライフが楽しくなりそうです。
書込番号:9522671
50ぴぃisさん、こんにちは。
結合などの項目がないので、できないみたいですね。
あまり詳しくないのですいません。
書込番号:9526620
ホウゲツさん、返答をありがとうございます。
上記の書き込みをした後に自分で調べてみたのですが、分割ファイルの結合に対応してるようです。
分割ファイルを指定後に右クリックでできるようです。
フリーの面白いソフトを教えていただきましてありがとうございます。
書込番号:9531152
Any Video Converterで作成した洋画ですが、日本語字幕が出ません。どうすれば字幕が出るのでしょうか?設定では日本語字幕が出るように設定しているのですがうまくいきません。
どなたかご教授願います。
書込番号:9537500
パソコンからの画像の保存ができません。
色々試してみたのですが、上手くいきません。
DCIMの100SHARPのフォルダにパソコンから画像ファイルをいれて名前をDVC0xxxxにリネームしたのですが携帯側のSDカードのカメラ画像を見ると、再起動されてしまいます。
それとできれば他のファイルに整理しておきたいのですが、どの場所にどういった名前のフォルダを作ればいいのでしょうか?
その色々試したことを箇条書きに書いていただけると、回答が付きやすいかも知れませんよ。
回答者>○○をしたほうがいいですよ。
あなた>○○はやりました。
回答者>△△はどうですか?
あなた>△△もやりました。
回答者>■■■を確認しましたか?
あなた>確認してみましたが関係無いようです。
こんなやりとりを繰り返されると、レスの無駄使いになりますし、あなたの心証を悪くするかも知れませんよ。
書込番号:9508605
色々といっても
しかやってないのですが斜め上を突く回答ですね。。
書込番号:9508659
PCから取り込む画像はカメラ画像ですか?
もしそうではないのでしたら、画像を入れるフォルダは別の場所になります。
取説P348を参考にSTILLというフォルダに(フォルダがない場合は自分で作って下さい)入れてみてはいかがでしょうか?
書込番号:9511248
えっと・・・
他の方がくれたアドバイスについて、どれを試してダメだったのか詳しく書いた方がいいと思います。
できません。だけでは解決策は見つからないと思います。
書込番号:9512745
試したこと書いてみますとですね
これについてですが、作る場所が不明でしてDCIMがあるところ、つまり、メモリーカードの一番最初の場所にSTILLをつくり、その中にファイルを2つ作りパソコンにて取得した画像を入れたところ、変化はありませんでした。
ちなみに拡張子はJpgです。
他に試したことは100SHARPにリネームして入れた
これは最初に書いたものと一緒です。
もう一つあります
100SHARPのあるところと同じ場所にbbbSH_UFという名前でフォルダを作り、その中に2つのフォルダを作り、DVC0xxxxという風にリネームして入れていきましたが
でませんでした。
xxxx=数値
1なら0001と書くものです。
書込番号:9512957
マグネッツさん、できましたがしかし。。
1000枚ほど入れたのですが確認できるのは31枚だけでした。
書込番号:9513020
>試したこと書いてみますとですね
ちなみに拡張子はJpgです。
とのことでしたが、取説は見ていただけたのでしょうか?フォルダを作成する場所はPRIVATEの中のDOCOMOの中になります。
書込番号:9513393
PC系に書き込みされてるけど、ソフト等のスキルは無いのかな?
と言うのは置いといて、kuma-lanciaさんのアドバイスはどうなってるのか?
自分のやりたいやり方しか対応しないようなら自力解決したら。
僕は、シャープのデータリンクソフト使ってます。(古いのが難点だけど)
移せないモノは弾かれるので、その場でわかるしね。
書込番号:9513529
試したところ、できませんでした。
多分できないのでしょう。
答えが見つかりそうにないので、諦めることにします。
皆さんありがとうございました。
書込番号:9513536
望見者さん。
ソフトを使わなくてもできるほうがいいと思ってやっていました。
KUMAさんのほうはUSBと携帯をつなぐものを買ってないので試すことすらできませんでした。
書込番号:9513564
画像のデータが大きいと思います。
少し圧縮してみて下さい。
私もPCから移した時はダメでしたが、圧縮したらちゃんと表示できましたよ!
書込番号:9513771
SH-04Aを購入して1ヶ月がたちますが、「?」な現象が
ありましたので、皆さんの端末でも同事象が起こるのかと
疑問に思い投稿させて頂きます。
私の端末ではスライド時に
メール→受信BOX→F2:サブメニュー→フォルダ管理
と行きますと、出てきたメニュー送りが十字キーで出来なくなります。
(横を押すと出来ます)
皆さんの端末でも同じ事象が起きるのであれば、バグとして
明日にでもDSに持ち込んで見ようかなと思っています。
皆さんはいかがでしょうか??
フォルダー新規作成からと言う事ですか?
これは、動く必要がないから・・・・と言う事じゃ無いんですかね?
試しに作成したあとに、同じ動作をすると他の表示もアクティブ?になって
動かせるようになりますが。意味違いますかね?
書込番号:9503726
私も、望見者さんと同じ意見で、選択できる項目が1つしかないから、上下の操作が必要ないのだと思います。
書込番号:9503791
早速の回答ありがとうございます!
私の端末では「受信トレイ」でも、「フォルダ名編集」が選べますが、
十字キーの縦方向では選べません。
私の説明が悪くて申し訳ないです。
書込番号:9503795
>>十字キーの縦方向では選べません。
『受信トレイ』ははじめからある受信ボックスだからだと思うんだけど、『フォルダ名編集』はうちのでは選択出来ませんよ。
自分で作成した受信ボックスなら『フォルダ名編集』が選択出来ます。
書込番号:9506072
スレ主さんの質問は
[F2:サブメニュー→フォルダ管理]を開いた場合、上下キーじゃなく、左右キーで選択しなくてはいけない。
他、例えば[F2:サブメニュー→削除]を開いた場合は、上下キーで選択可能。
これってバグでしょうか?
と言う内容だと思いましたがどうですか?
それであれば、俺のも[フォルダ管理]は左右キーで選択しないといけませんね。
これもバグなんでしょうね。
書込番号:9511737
「受信トレイ」の「フォルダ名編集」が実行できるのであれば
正常ではないと思います。
フォーカスはあたるけど、実行できないのであれば・・・・・。
上下キーは、有効な項目の移動なので
実行できる項目が1つの場合フォーカスが移動しません。
(無効な項目にフォーカスがある場合は、有効なものに移動。)
左右キーは、複数ページにまたがるメニューのページ送りなので
次のページが表示されます。
その際、一番上に表示されている項目に(有効、無効は問わず)
フォーカスは移動します。
上下キーだと無効なものにフォーカスは移動しないけど
左右キーだと無効なものにフォーカスが移動することもある。
この辺が、ややこしくするのかなと・・・。
さらに「受信トレイ」の「フォルダ管理」の場合、
5項目中4項目が表示されてる状態なので、
左右キーで、1つづつ移動してるようになりますね。
書込番号:9515312
返信が遅くなりまして申し訳ありません。
先日DSに持ち込み、上記の現象を説明したところ、
確かに「確かに不具合ですね・・・」といわれまして、
あっさり、新品の同機種と交換になりました。
ご回答くださった皆様貴重なご意見ありがとうございました。
書込番号:9599150
説明書に記載されているか判りませんが、
現在外出中で手元に説明書がない為、御存知の方教えてください。
横向きで写メを撮影した場合、ブログ等に画像をアップすると右90°で写メが
表示されてしまいます。(画像参考)
そのため、わざわざ編集で90°回転させてからブログ等にアップするようにしています。
どなたか、横向きで撮影しても通常に(右に90°ではなく)保存できる方法を
御存知の方教えてください。
尚、画質はスーパーファイン、サイズは3M、保存場所は携帯本体です。
04A持ってませんが。。。
画素数を落としてもダメですか??
書込番号:9507427
hamachin99さんありがとうございます。
1.2M、待ち受け、QCIFと試してみましたがダメでした。
皆さんあまり気にならないのでしょうかね(^_^;)
書込番号:9508149
モーションセンサー?があるなら その位出来ても良いのにね〜
ブログとかしてるんで、ワタシも発売前は買う気満々でしたが、だんだん萎えて来ました。。。
Fの横モーションはその点賢いですよ?今は無いけど、、、
次期夏モデルを期待してます
書込番号:9512890
ドコモのような企業からのメールとはいえ、個人宛の私信をこのような公の場で無断で公開することはマナー違反だと思います。
↓にも注意書きがあります。
https://otoiawase.nttdocomo.co.jp/PC/inquiry/index.php
内容を要約したものを、書き込むようにしては如何でしょうか?
書込番号:9513832
確かにこのようなメールには転載禁止など記載されてる事がありますね。
スレ主さんも内容要約されてから掲載しては?
これと同じ現象はP-02でも1Mサイズ以上で撮影した場合に起きたと思います。
なのでシャープだけじゃ無いかもしれませんね。
書込番号:9514044
hamachin99さん
Fについてはよく判りませんが、
これ位の機能はあって欲しいですね。
かなり、がっかりです。
hamachin99さん
これは、大変失礼しました。
以後気をつけます。
ちなみにこれでも抜粋して掲載しています。
むらけん♪さん
わざわざありがとうございます。
私もバカではないので、1人の方から指摘されれば解りますよ。
書込番号:9514079
まあまあ?!↑あからさま過ぎ(~_~;)
ま、FもSHも一長一短ってとこですかね〜。。。
書込番号:9514235
パンフレット等には 「撮影してスライドさせてそのままメールし、ブログにアップできる」と
あたかもスレ主さんが希望されている事が可能なような記載でした。
私は当初から編集で回転させてからアップしていますが不便です
当初のリモート録画が出来なかった事象と同じでどうもドコモのスタンスには疑問が残ります。
ドコモからのメールを転載できる出来ないは法的なもんなんでしょうかね?
でなければ、事を大きくしたくないドコモの姿勢がうかがえますね。
書込番号:9514445
撮影してアップできることは間違いないから悪くはないと思うが。
向きも自動で調整されると感じるのは拡大解釈じゃないかね。
書込番号:9514517
僕も横向き撮影派なんですが、今まではブログはPC経由だったので
苦に思っていませんでした。で、SHの癖も知っていましたので
通常は1.2Mでの撮影で回転させています。面倒ですが慣れですよ。
書込番号:9514906
>>私もバカではないので…
言うねぇ〜
だったらコピペ消せば良いのにw
要約とコピペは違いますよ(^^ゞ
携帯メインでブログやってると都度回転させてからアップするのは面倒そうだな。
アップデート等で対応してくれればいいね。
書込番号:9515151
hamachin99さん
まあ、仕方ないないことですね。
まさか、こんな落ちがあるとは・・・・。
今後は購入時に確認しようと思います。
Hirorin55さん
Hirorin55さんも不便を感じているんですね。
早く解消してくれることを望みますね。
うみのねこさん
私の拡大解釈ですかねぇ?
そうとは思いませんが・・・・。
このサイト以外でも不便に思っている人はいるみたいですよ。
望見者さん
私もブログアップは主にPCなんですが、外出時に携帯から
アップする場合は不便を感じます。
常に携帯からのアップなら慣れてしまうのでしょうかね(^_^;)
大高洋夫さん
>だったらコピペ消せば良いのにw
>要約とコピペは違いますよ(^^ゞ
指摘されて直ぐにサイト側に削除&訂正依頼はしてますよ!
それとも任意で削除できるのでしょうか?
それに私は、要約なんて一言も言っていませんが?
アップデートでの対応を望みますが、アップデートで対応可能かなぁ(^_^;)
書込番号:9515738
SH-04Aを使っているのですが、
音楽を充電機能付きUSB接続ケーブルで
取り込もうとしているのですが
WTPモードもUSBモードも使えません。
詳細は「このコンピューターに接続されているUSBデバイスの
ひとつが正しく機能していないため、Windowsによって認識されていません。。。」
と書かれていました。MicroSDもUSBケーブルも正規の買いましたし、
VistaをつかっているのでWindowsMediaも最新のなのですが
何か他にもんだいがあるものってありますか?
教えてください。お願いします。
こんばんは^^Brismokoさん
付属のCDで携帯本体をパソコンに認証させましたか?
書込番号:9492035
それが、、、付属のCDROMを入れてドライバをインストールしようとしたのですが
FOMAに接続してくださいと言われ接続してもつながりません、、
USB接続ケーブルが問題かもしれません。。でもSH906iでは問題なく使えますが、、
どうでしょうか?
書込番号:9492776
何か同じ流れになりそうなので・・・・
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000001643/SortID=9399087/
上のクチコミの内容で試してみてください。
書込番号:9492797
Brismokoさん^^
CDを読み込み確認する前にdocomo PRO series SH-04Aを先にPCに挿しませんでしたか?
インストールの失敗ですね^^
書込番号:9492798
take a pictureさん,望見者さんご意見有難う御座いました!
もう一度インストールや他のスレを参考にして試してみます。
書込番号:9493140
飛び入り申し訳ないです。
私もスレ主さんと同じ症状でした。
ただこの問題は望見者様のリンクの通りUSBケーブルの交換で解決しました。
ただこれでは「携帯用ケーブルってみんな同じだろー」と納得いかなかったので調べてみました。
二枚の写真は880円の充電機能付ケーブルと泣く泣く買った「FOMA充電機能付USB接続ケーブル」(純正:1470円)です。
二つとも機能は「通信」と「充電」、変わりません。
端子部分の写真です。
一つ目の写真は純正ケーブルです。
金属接点が十個あります。
二つ目は安物ケーブルです。
金属接点が六個しかありません。
ほぼ半分です、やられたと思いました。
もちろんこれが原因とは言い切れませんが損した気分です。
当分周辺機器はドコモショップです・・・
余談:この写真を撮ろうとしてカメラを起動しようとしたら
「ワークメモリー不足が発生したためアプリケーションを終了します」
まるでパソコンを使っているみたいですね・・・
書込番号:9494235
Sideriverさん どうも有難う御座います。
写真の情報とても役立ちました。
ケーブルをみてみたら自分のは安物の方でした。
説明書にも充電機能付きUSB接続ケーブル02
というのしか使えないと書いてありましたし(自分のは
たぶん01だったんですかね、、、?)
今日にでも新しいものを探しに行ってみようと思います!
書込番号:9494761
間違っても01を買うことは無いと思います。
01/02はドコモショップ/ドコモオンラインショップでしか見た事はありません。
ドコモショップでは店員に機種名訊かれる上に(結構優しいww)オンラインショップでは機種名入力を求められます。
おそらく電器屋で買ったんですよね、だとすると01/02でもない商品です。
実は私が買ったときには880円のものと1500円前後のものがありました。
純正ではないとはいえ、高いものかったらうまくいったかもしれません。
まあ、いい機会ですから純正品を買ってみたらいかがでしょう。
ケーブルが多少短いですけど、保証書もちゃんと付いてますし「純正」だったらいい気持ちしませんか?
余談:MTPモードではWMPを指定されていますがジャストシステム製「BeatJam」も使えました。
自分はこのソフトに電子音楽の全てを託していたので離れられません。
ただ稀にバグります、具体的に?携帯のプレイリスト消滅、とか。
書込番号:9494929
こんちは
又同じ お悩みが出ましたね
対応策ですが
1号議案
第1項
付属しているCDは音楽接続ドライバには関係有りません
問題点
パソコン側
@USBポートの枝分かれ使わない方が良い
Aデバイスマネージャーのなかでリムーバブルの中に不明なデバイスが残っていると問題あり
対応策
@不明なデバイスを確実に削除
携帯電話側の問題点
@mSDの内容を認識確認音楽移行に 邪魔なら削除
A良品カードを選択購入
USBケーブルの問題点
@FOMAケーブル 01はSH-04A 非対応 理由 常に充電と認識され MTPモードがはねられる
AFOMAケーブル 02は対応 常に充電しててもMTPモードを認識します
B社外品ケーブルでも 充電機能にMTPとバッティングされずに Wスルーで イケるかも?
大きな要因は
@USBのスロット枝分かれ使わない ケーブル外部ポートなど
APCの前回に使ったUSBポートで明なデバイが残ってる物をデバイスマネージャーで確認
特にリムーバブルディスク内確認要らないもの削除
VistaにしてもXpにしても
すでにWMPに音楽移行同期化出来た携帯 例えばSH906i
WMPのライブラリーにSH906iが認識されてれば
尚更
ドライバCDに関係なく
MTPモードで同期化すれば時間はそれなりに掛るが
好きな音楽ライブラリに入ってれば 同期始まります
書込番号:9494969
Brismokoさん、試して駄目だったんでしょうかね?
因みに僕のケーブルは、純正の充電機能無しのケーブルで
問題無く同期します。時々充電機能付きのじゃないと出来ないと言うのを
目にするんだけど、多分古い方のケーブルになるんでしょうが問題無い。
ケーブル購入に走るのではなく、906では問題無いと言うのをもう一度考えて
チャレンジしてみては?(ケーブルの疑いは無い可能性)
書込番号:9494976
記載もれました
脱字
大きな原因
APCに以前使用したUSBポートで承認出来ない『?不明な』デバイスをデバイスマネージャーで確認検索
特にリムーバブル内で 要らない『?不明』なデバイスを確実に削除
FOMAケーブル SH-01:03:04シリーズではFOMAケーブル 01では音楽移行では非対応
他のSH906以前のシリーズや今のSH-以外でなら対応する物も有る見たいです
書込番号:9495312
自分の場合を書きます。
まず、買ったのは1,000円以下の量販店で買った充電兼用タイプ。
OSはビスタ。
接続すると、スレ主さん同様、例のメッセージがでます。
そのままコードを接続したまま、USBモード設定で、別のモードに変えると無事認識されました。
いったん別のモードにして、続けて改めて自分の使いたいモードに変えて、データリンクでバックアップを取ったり(通信モード)、メディアプレーヤーで音楽ファイルを転送したり(MTPモード)ができました。
書込番号:9496197
みなさんいろいろなご意見有難う御座いました!
実は今日ドコモショップに行ってUSBケーブルを買いました。
さっき帰ってきて繋いでみると無事使えました!
使えなかったらどうしようと繋ぐまで心配だったのですが
ほんと良かったです。早速音楽を入れてみました。
どうも有難う御座いました!
そこでまたまた質問があるのですが、、、ミュージックを立ち上げて
音楽を聞いているときに、左側にNO Image というのがあるのですが、
写真をアップできるのですか?どうやってするかわかりますか?
書込番号:9499044
この掲示板には検索機能があります、活用されてみては如何でしょうか?
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000001643/SortID=9273859/?Reload=%8C%9F%8D%F5&SearchWord=%83I%81%5B%83f%83B%83I%81%40%89%E6%91%9C
書込番号:9499859
Brismokoさん、一件落着で良かったですね。
参考までに、前のケーブルは”純正”だったのですか?
それともサードパーティーの製品だったのでしょうか?
(正規のお買いましたし・・・とは書かれていますが念のため)
書込番号:9503517
私もドコモ純正の充電機能無しFOMA USB接続ケーブル01を使用してますが、
問題無く同期出来ていますよ。一応ご報告まで。
Brismokoさん、WMP上でアルバムアート追加後に同期すればSH-04Aのプレーヤーで画像が表示されますよ。
書込番号:9504887
望見者さん どうも有難う御座いました!
前に使っていたケーブルはSideriverさんが
貼り付けてくれた写真だと安物の方でした。
量販店で買ったからだと思います。
今回はちゃんとDOCOMOショップで買いました。
使えるようになって一層この携帯電話を使うのが
楽しくなりました!
書込番号:9504902
機種変更して約一ヶ月、大変満足しております。
しかし、ふと送信メールボックスを見ると30件しか残ってません(100件程は送ってます)
400Kの写メを五枚送ったのは事実ですが容量の問題でしょうか?
容量だとしても勝手に消されては。。。
カタログ上送信500件なのに何故?少なさ過ぎです。皆様はどうでしょうか?
あと、カメラ起動時頻繁に『ワークメモリ不足のため起動できません』と、表示され電源オフしないと復帰しません。
ドコモに聞いた所オートパワーオフ等で電源を切る様にして下さいとの事?!こんな事例はありませんか?
SBの911Tが嫌で変更しましたが機能制限多過ぎですね〜
マニュアルのP.514にメモリーの使用状況に・・・とあるので、メモリーの使用状況を確認してみては、如何でしょうか?
書込番号:9490013
こんちぃ〜す
たしかメ〜ル
本体だと
A般だと文字数10.000
あ般で文字数5.000⇔日本語
送□受BOX
最大1,000軒
ですから写真や画など
どんどん減ると思います
間違ってらゴメンね
書込番号:9490192
今まったく同じ症状です。
送信BOXに30件しか保存されてないのです。
何年もたってからで申しわけないですがどのように解決されたのでしょうか?
書込番号:13742499
