このページのスレッド一覧(全563スレッド)
0 | 4 | 2009年5月1日 18:19 |
2 | 2 | 2009年4月30日 01:57 |
4 | 16 | 2009年5月18日 22:42 |
0 | 4 | 2009年4月28日 19:37 |
1 | 2 | 2009年4月27日 20:32 |
0 | 8 | 2009年4月28日 09:29 |
docomo(ドコモ)携帯電話 > シャープ > docomo PRO series SH-04A
現在、SH903iTVを使用しております。
メールは、長文を打つことが多く、携帯から、SNSの更新も頻繁に行います。
その際、現在の機種では、もともと文字入力の速度が速くない上、
入力500〜600文字を超えてくると、動作がやたらにもたつき始め、
長文を打つのに、非常に時間が掛ってしまいます。
そろそろ機種変更したいということで、
長文打ちがメイン、また、電子辞書の文字入力には慣れていることから、
SH-04への機種変更を検討しております。
キーボード型のキーからの文字入力は、円滑であるという評判が多いですが、
「長文入力時」の動作速度は、如何なものでしょうか?
また、併せて、インターネット(フルブラウザは使いません)使用時のスピードについて、
貴方の主観でも結構ですので、不満はない速度で動作するか、
特にSH903i、iTVとの比較などをお伺いできれば嬉しいです。
SH-903itvとは比べようのないほどの速さだと思います。普通にサクサクですよ。
書込番号:9469740
>すぽぼぶさま
比べようもないほど!
それを聞いて、さらに機種変更したいという気持ちが高まりました。
書込番号:9469919
でも不満を言うなら片手で操作出来ない事です↓
タッチは慣れが必要だし何かしながらの携帯の操作などは厳しいと思います…。
書込番号:9474691
>すぽぼぶさま
あーなるほど、本日展示サンプルを見てきましたが、
何かしながらは、確かに無理そうですね…。
ともあれ、入力はサクサクいくようで、参考になりました^^
書込番号:9476193
こんばんは、教えてください。
液晶をタッチしたときに出る「TOP MENU」は変更出来ないのでしょうか?
一番最初に表示されるメニューなので任意のショートカットを入れたいのですが・・・
TOP MENUは確かに変更できませんが、待ち受け状態で画面の上から下に指を滑らせると"ショートカットメニュー"が出せます。そこに好きな機能を登録すれば問題ないかと思います。
書込番号:9469184
いつもお世話になっています。
日本通信ConnectMailを介してGMailをSH-04Aで読んでいます。
本日(2009-04-29)午後2時ごろ、画面に「データベースを更新します[OK]」的なメッセージが表示され、他に選択肢はないので[OK]をクリックすると、「復旧処理が完了しました」というメッセージが表示されました。
で、メールを起動すると、「メッセージR」「メッセージF」以外のメールがすべて消失してしまいました。
(自分で作った振り分けフォルダもフォルダごと削除されていました)
GMailをブラウザで見ると幸いメールが残っていたので、今日中に参照が必要な何通かを自分宛に送信して携帯で受信し、見ることができました。
しかし、しばらく立つとまた同じメッセージが出て、メールが消失してしまいました。
PCからネットを見て「iモード.net」を見ると、日本通信を使い始めるまでの携帯に直接来たメールは保存されていました。
日本通信のWebページにも、docomoのWebページにも、特に本日付けの障害報告はありません。
ぼくが携帯を何らかの操作をしてしまったのでしょうか。
上記の現象がなぜ起こったのか、どうすれば復旧するのかご存知の方はご教示ください。
よろしくお願いいたします!m(_ _)m
自己レスれす。(寒)
実は、日本通信ConnectMailは、21日間の無料トライアルで使っていたのですが、トライアル期間が5日前、4月24日に失効していたことが分かりました。
だからといって、ローカル(携帯内)に保存していたメールが全部削除されたり、ユーザー定義の振り分けフォルダがすべて消失したりといった事象は起こりそうもないので、原因不明ですが・・・。
書込番号:9465979
シャープ携帯の仕様です。
それによってデータが消失することはありません(シャープより)
データが消失したのであれば、ドコモショップでご相談下さい。
原因究明もお忘れなく。
経験者です。
書込番号:9466363
ま-くろさん、返信ありがとうございます!
つまり、
(1)データベース更新〜復旧というメッセージが出る
という事象と
(2)データが全消失する
という事象は別であって、(1)はシャープ端末の仕様であって(2)とは関係ない(とシャープは主張している)、(2)はショップに聞くべき、という事ですね。
ConnectMailと試用期間が絡んでいるのでやっかいですが、色々問い合わせてみます。
書込番号:9466517
ローカル(携帯電話内)のメールが消失する原因は携帯電話自体の問題だけですよね。
データベースを更新します のメッセージの前にデータベースが破損しています といった
画面表示があり、更新します で自動で(勝手に?)更新作業が始まったはずです。
非常にまれなケースなので、ショップで確認するのに時間がかかるかもしれませんが、携帯電話そのものに問題があるので、なるべく冷静に説明し、原因を調べてもらって下さい。
ドコモはユーザーデータの消失を極端に怖がるので、メールが消失した事実はきちんと受け止めてくれるはずです。
書込番号:9466767
私も本日同様の症状で、全メールが消えてしまいました。
その後も、メールを受信するたびに「データベースを更新します」のメッセージが出てきて、症状が改善しません。
明日にでもdocomoショップに行こうと思いますが・・・。
書込番号:9467068
私も本日正午前、同じ症状が起き、
受信BOXが、「メッセージR」「メッセージF」以外、完全に消失したので、
すぐにドコモショップに行きました。
10分ぐらい待ってから回答がありました。
「ウィルスや添付ファイル付メール、HTML形式メールを受信したことが原因ではないか?」
とかおっしゃってましたけど、原因はよくわからないようでした。
「この機種で何件か同じ症状が起きている」
ともおっしゃってました。
その時点でセンターにメールが3件留まっている状態で、
「そのうちどれかが原因と考えられるので、
まず [メール選択受信設定] をONにしてから、
[メール選択受信] を実行し、
表示されたメールでどれが怪しいか判断してもらえませんか?」
とおっしゃられました。
友人からと、Yahoo!モバイルのメルマガと、PCから転送された証券会社からのメールの3件でした。
メルマガと証券会社のどちらかが怪しいと判断し、
2つのメールを削除すると復旧しました。
しかし、どちらも数年受け取り続けていたので、
結局のところ原因はよくわかりません。
SH-04Aを狙った同時多発テロでしょうか?
ちなみに、この機種の前もシャープ製(SH902i)でしたが、
1度もこのようなことはありませんでしたし、
これも使用していません。
書込番号:9468040
まーくろさん、小元太さん、電気仕掛けの羊さん、返信ありがとうございます!
ぼくの場合タイミングが微妙だったんですが、日本通信ConnectMailとは関係なく、SH-04Aについて本日起こっている事例があるようですね。
電気仕掛けの羊さん、復旧したというのは、以前はメールが着信するたびに「データベースを更新しています」が出てメールが着信できなかったのが、くだんの証券会社のメールを削除したらメールの着信が再開したということですね?
(消失したメールはそのままということですね)
ぼくも証券会社のメールを送ってもらっています。
今日も来ましたが、ぼくもずっともらっているものです。
ぼくの場合メールの着信は自然と再開してしまったので(消失したメールは当然そのまま)もしかするとショップに持って行っても「おかしいところがないから直しようがない」となってしまうかもしれませんね。。。
ぼくの場合メールをちょっと本体に貯めていた(100通前後)というのが気になるところではありますが。
「データベースを更新しています」というからにはメモリディスク上の何らかのデータトラブルなのかなあという気もしますが、今日の前後に同一機種でこの掲示板にアクセスされている方で複数名いるというのがブキミですね。。。
この端末は気に入っているのですが。。。
しかし、何の役にも立たない「メッセージF」「メッセージR」だけが残っているというのが腹立ちますね!(^^;;;
書込番号:9468381
電気仕掛けの羊さんのように「メールの選択受信」をしましたが、復旧しませんでした。
ちなみに、「選択受信」でメールを確認すると、某証券会社のメール(私もPCのメールを携帯に転送しています)を受信してから、この症状が出ているようです。
やっぱり、何か関係があるのでしょうか?
書込番号:9468479
訂正します。いったん電源をオフにして再起動したら、復旧しました。
書込番号:9468518
小元太さん、ありがとうございます。
うおー、やはり証券会社ですか???
ちなみにわたしは「S**投信ニュース」「本日で最終回!「中国株投信・・・」というものです。。。
しかし、中身を見るとHTMLメールでもJavaScriptが使われてるわけでもなく、ホーントに普通のテキストメールなんですがね。。。
書込番号:9468600
クエン酸サイクル さん
メールが着信するたびに「データベースを更新しています」が出ていたかどうかはわかりません。
何回もセンター問い合わせを繰り返していたので、その度に出ていました。
メルマガと証券会社メールを削除したら、完全に復旧しました。
全く同感です。
小元太 さん
復旧おめでとうございます。
あまりおめでたくもないかな?
とりあえずドコモショップには行かれたほうがいいですね。
やはりこれが怪しいですよね?
いずれにせよ非常に気に入っている機種ですので、
安心して使いたいです。
書込番号:9468632
クエン酸サイクル さん
ビンゴ!!です。
書込番号:9468667
電気じかけの羊さん
>ビンゴ!!です。
うぉ〜〜〜どうも情報ありがとうございます!!!
Gmailのゴミ箱に例のメールが残っていたので「転送」機能を使って携帯(iモード宛先)に送ってみましたが、残念ながら(?)現象は再現しませんでした。
まあヘッダは書き換わるしメールの形式も変わるかもしれないので危険部分は落ちている可能性がありますが。。。
このメルマガ、毎週水曜なのですが次回は連休のため木曜だそうです。(^^;;;
しかし、過去に何回も受け取っているものなので今回だけ偶発的なもの(文字コードなどのエラー)かもしれませんが。。。
本当にこのメールが起こした現象なのか、そしてSH-04Aだけの現象なのか、非常に気になるところですね。
どうもありがとうございます。
書込番号:9469017
私も全く同じ症状がでて困っていました。選択受信で例のメールを削除したところ,
無事に復旧しました。しかし,消えたメールは失われたままですが…。
何が原因か分かりませんが,メールが消えるというのは残念です…。
書込番号:9470402
matioさん、はじめまして!
例のメールというのは
でしょうか???
であれば、もうはっきりするので、docomo、シャープに問い合わせます。
証券会社も連絡した方がいいと思いますが、どんなメールが飛んできてもメールが消失するという動作はおかしいので(当たり前 ;;;)やはり受診側で修正すべきですね。
書込番号:9470666
連休はさんでテンション落ちたのと、現象が再現しないので結局報告してません。
スミマセン。
同様の現象の方がYahoo!知恵袋に投稿したりしてましたね。
関係あるかわかりませんが、写真を撮って保存せずにメールしようとすると百発百中で「保存できませんでした」と言い「データベースの更新」に入ります。
それによってメールが消失するわけではありませんが。
Android端末がDream(QWERTYキーボード機)だったら買い替えを考えたんですがMagic(フルタッチパネル)みたいですね。
残念。
書込番号:9566012
Kingston社製 microSDHCカード16GB (16GB microSDHC Class 2 Flash Card) の購入を考えていますが、SH-04AでこのmicroSDHCカードを使用されている方いらっしゃいますでしょうか。
SH-04Aの説明書には「指定のmicroSDカード以外は動作しない場合があります。」と書いてあり、Kingston社製はそこには載っていないので、安定して動作するのか気になっています。
16GBでは在りませんが、Kingstonの8GBを使っています。
8GBとの価格差がまだかなりありますので、16GBはまだ買えないです。
まぁ、ワンセグは録画しないので、音楽だけなら8GBで充分なのですけどね。
書込番号:9459241
A-DATA microSDHCカード 16GB Class6
問題なく動作してます
楽天で6617円で購入しました
とても速くて満足してます。
カードの速度は動作にとても影響するので大事ですよね^-^
書込番号:9460613
私はSanDiskの海外リテールのMicroSDHCの16GBを使っていますが、特に問題はありません。
インターネット通販では安く手に入りますので、候補に加えてみてはいかがでしょうか?
(国内リテールはまだまだ高いですね。安心を取るか価格を取るか難しいところです。)
書込番号:9460645
価格comでの価格表示は価格comに登録してあるネットショッピングでの価格です。
契約云々が必要な商品は大抵ネットショッピングはされませんので、価格comでの価格表示はされません。
新車カテゴリでも同じです。
実際の価格はショップや電気店で確認しましょう。
書込番号:9456616
使用されている方はいますか?欲しい!と思ってますけどこのワイヤレスキーボードでは文字入力しかできないんでしょうか?
例えばメールが来たら携帯で本文入力の画面まで操作してキーボードで文字を打ち込むのか…。
サイトで書き込みなどにしても携帯で操作しないといけないのか。
分かる方いましたら回答宜しくおねがいします!
お晩です
すぽぼぶさん
キーボードモバイル持って歩くの?
意外と邪魔だと
それとも家で使うの
どうしてもキーボード早打ちするなら
マイPCでメールを自分のSH-04Aに転送
それを更に引用転送する
安上がりだと
書込番号:9456398
コメント有り難うございます!残念ながらパソコンは持ってません。それとキーボードは家だけで使おうと思ってます。キーボードで出来る動作はどこまでなのでしょうか?
書込番号:9456442
アイオーの携帯用のBluetoothキーボードを使用しています。
操作はほとんどの機能が使用できます。
Enterキーでメニュー呼び出し。方向キーで選択していけます。
アプリゲームなどは、こちらの方が便利ですよ。
リュウドのキーボードでの書き込みにあったように、表示が縦に固定されるのが難点ですが・・
どうしても横表示にしたい場合はスライドオープンで解決します。
縦用の携帯のスタンドが欲しい今日この頃・・
書込番号:9458984
すぽぼぶさん がPCをお持ちではないということで、
ワイヤレスキーボードにどこまでの機能を求めているのかわかりませんが、
そ〜ちゃんさん からリンクしていただいた「RBK-2100BTJ」を使っている私から一言。
QWERTYキーが付いているこの機種にわざわざ外付けでキーボードをつなぐのは、
私の場合はただひとつ、「ブラインドキータッチ」のためです。
つまり、PCを使うのと環境としてあまり変わらずに、
それだけの長文を打つ必要がある時のためと考えています。
例えば携帯⇔携帯のメールであれば、まず使うことはありません。
この機種にたどり着く前のWILLCOM W-ZERO3[es]を使っている時から
外付けのキーボード(USB接続のパピヨン)は使用していましたが、
それは1200文字とか2000文字とか打つ必要があって、
本体を両手でホールドする必要のない状態で、
さらにそれなりのソフトを用意できるという前提で使うということです。
SH-04Aの購入から2週間に入るところですが、
QWERTYキーボードも思った以上に(前機種以上に)使いやすいですし、
「外付けキーボードでなければいけない」と感じる機会は
今のところ割と少ないです。
ですが、「キーボードであれもこれもやりたい」といったことは
「まず無理だ」というところから商品資料を読んでください。
それができなければ使う意味がないというものがなんなのかわかってから
質問していただければお答えできると思うのですが。
書込番号:9458988
マッシュ・カメロンさん が書いていただいたように、
BlueToothでもUSBでも、
外付けキーボードはかなりの仕事ができます。
それでしたら100円ショップなどで、
折り畳みの写真立てみたいのを買ってみてはいかがでしょうか?
私は3種類くらいのスタンドを買って使ってみました。
だいたい小さい方から2番目か3番目ので携帯を縦にセットすることができます。
BlueToothでケーブルがないのですから、
ほとんど手のひらサイズのスタンドで十分なので
大した荷物にもならなくて楽ですよ。
書込番号:9459010
皆さん親切にアドバイス有り難うございました!とても役立ちました!
私はほぼ家でメールとサイトが多いのでキーボードが欲しいと思ってましたニ
ある程度の操作が出来るのなら買ってみようと思います!
書込番号:9459369
おはようさん。
不便な点を一つ失念してました。
メール返信等でマルチアシスタントを起動しようとfn+ZをBluetoothキーボードで押してもダメでした。
携帯で操作して参照を済ませ、戻る時は反応するのですが…
しみずみなとさん、スタンドの情報をありがとうございます(^人^)
書込番号:9459600
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
【欲しいものリスト】予算23万程度
【みんなでランク付け】5年持つ?コスパ配慮AMDゲーミングPC構成締切:あと3日
【欲しいものリスト】イヤホン
