このページのスレッド一覧(全11スレッド)![]()
| 1 | 2 | 2010年9月25日 02:03 | |
| 1 | 6 | 2009年12月21日 18:57 | |
| 0 | 4 | 2010年4月5日 12:15 | |
| 0 | 4 | 2009年10月21日 20:40 | |
| 0 | 5 | 2009年10月14日 19:21 | |
| 0 | 3 | 2009年11月2日 07:35 |
docomo(ドコモ)携帯電話 > 富士通 > docomo SMART series F-04A
定時(○○:00)に少し背面イルミネーションが光ると思うのですが、これを止める方法はないでしょうか。
MENU→設定→ディスプレイを見たのですが、該当の項目がありませんでした。
もしかすると止めれないのかもしれませんが。
MENU→設定/NWサービス→時計/入力/他→時計→時報設定→OFF
で止めることができます。
階層深いですが、がんばってください。
書込番号:11960556
遥かなる人さん
設定できました。
普段サイレントにしているため、このような照明でもメールがきたのかと勘違いしてしまい、気になっていました。
本当にありがとうございます。
書込番号:11964731
F-04Aを4月に購入しました。
コネクターキャップ(電源をとるところのキャップ)が外れてしまい、docomoショップで注文して取り寄せた(無料)のですが、うまく取り付ける事が出来ません。
キャップについているゴムの突起が、本体にきちんと入らないのです。
みなさんはこんな経験ありませんか?
なにかコツがありましたら教えてください。
ちゃんとはまらないと、防水の面で心配です。
ざっと構造を見た感じでは、ドコモショップにて本体の蓋を外してきちんと取り付けて貰った方が良いように思います。
書込番号:10520581
書き込みありがとうございます。
私が行ったドコモショップでは「これよくとれるんですよね〜」って感じの軽い扱いだったので、別のショップでちゃんと見てもらおうかと思います。
書込番号:10521769
その時って『はめましょうか?』みたいな事はショップの店員に言われ無かったのでしょうか?
言われたけど断ったとかなら同じショップに持って行ったほうが修理履歴管理されているから話が早いような気がしますよ〜
書込番号:10523388
書き込み遅くなってしまい申し訳ありません。
同じドコモショップに行って、取り付けて貰いました。
アドバイスありがとうございました。
書込番号:10592774
横槍的な質問で恐縮ですが、
似たような内容だったのでこのスレに書かせてもらいました。
このコネクターキャップですが、
しっかり閉まりません。
充電は専用の充電器を使用し、
コネクタ経由で充電することを推奨されていないとはいえ、
買って1週間足らずで蓋が浮いた状態とはがっかりです。
これじゃ防水の意味がありません。。
このキャップが浮いた状態なのは、
仕様の範疇なのでしょうか。
それともきっちり閉めるにはコツとかあるのかな。
ショップに行っても、ここから充電するのは
オススメしてませんので。と言われるだけなので。。
書込番号:10663973
コネクターキャップからの充電が推奨でないなら、
どこから充電するんですか?
確かに、ちょっと浮いた感じですね。
ドコモショップではめて貰っても若干浮いた感じなのでこんなものかと思ってました。
書込番号:10664540
この機種の購入を検討中です。
ブルーがほしいのですが、
外側の傷やつき具合はいかがでしょうか。(丈夫でしょうか?)
また、指紋や汚れはつきやすいですか?
当方、メールと通話がメインです。(ネット・カメラはたまに)
これまでの書き込みによると、音量が小さめとのことですが、
他に何かご不便に感じる部分がありましたら教えてください。
私はブラックを使用していますので、
参考程度になりますが、
傷は付きにくい方だと思います。
落としたら塗装やメッキが剥がれるという現象は
見受けられません。
メールについて、ボタンの反応が遅く、
「お」と入力するのにボタンを確実に5回押したのに
「え」にしか達していないことが多く、
ブラインドでメールを作っているとミスすることが多発します。
音量が小さい、というよりも
設計ミスにより机の上に置いたりすると、
スピーカー部分が塞がれ、音が余り聞こえません。
なので、特に目覚しに使用する場合には、
携帯を裏向けにしておく必要があります。。
「防水」「薄さ」というメリットを十分感じるようでしたら、
オススメではあります。
書込番号:10663982
ご丁寧にご回答くださり、どうもありがとうございます。
たいへん参考になりました(^-^)
書込番号:10666687
指紋の付き具合についてです(redを使用しています)。外側の一部銀色の部分に触れると指紋が付き、気になります。 使用していると、全体的にも汚れが気になってくることがあります。
そんな時は、サッと携帯を水洗いすると購入時の様に綺麗になります。
1年近く使用していますが、塗装がはげる等はありませんでした。
書込番号:10811841
発売日に購入し使っていましたが、先月、突然塗料がペリッと剥がれました。まぁ、結構落としたりもしましたので、ダメージが蓄積され、ある日ついに、という感じだと思います。
下地は銀色の金属のため、塗料剥離剤できれいに落としてみたのですが、やっぱり手触り等が微妙によくない(もちろん、見栄えもよくありません)ので、補償サービスを使って交換しました。
外装交換でもよかったのですが、2週間程度はかかってしまうため、断念しました。
詳細スケジュール表示で富士通機種を選んでいるため、この機会にF-03BやF-04Bへの機種交換も考えましたが、F-03Bは若干大きくなってしまうこと、F-04Bは薄型になることが魅力的でしたが、分離型1号機のためか、触ってみて細かいところで違和感を感じたため、結局F-04Aへの交換を選択しました。
書込番号:11190813
少々細かいことで恐れ入ります。
今auを使っているのですが、私は写真のタイトルを自分の好きなタイトルに撮影したその場で変更しています。
auの機種は内部メモリに記録するとタイトル変更ができるのですが、実は外部メモリだとタイトル変更が携帯からはできず、一度PCに保存してから行う必要があって、少々面倒でした。
今回docomoに機種変更するつもりなのですが、こちらのF-04Aは外部メモリの写真タイトルを直接変更可能でしょうか?
お使いの方、教えていただければ幸いです。
試してみました。
microSD中の写真は表示名は変えられますが、ファイル名は変更出来ませんね。
本体の写真は表示名、ファイル名共に変更可能です。
ご参考になれば。
書込番号:10341379
ひいにぃさんありがとうございます。
docomoショップの方に伺ったら、できると思いますよという話だったので、教えていただいて助かりました。
ちなみに写真の表示名とはどんなものなのでしょうか?
auではファイル名しかないので・・・。
ファイル名以外に写真に情報を付加できるということでしょうか?
そもそも私の目的は、写真を撮った後にあとで忘れないように、何の写真だったかをファイル名で残しておきたいということなので、表示名でもなんらか情報を付加しておけるのであれば目的がはたせそうなので。
恐れ入りますが、ご教示いただけたら幸いです。
書込番号:10342131
この機種ではありませんが、
表示名とは・・・携帯端末で表示させる時の名前。
ファイル名とは・・・名前通り、ファイル保存する為の名前。
表示名は画像にではなく、設定ファイルとして記録されますので、パソコンに移した場合は活用できないと思います。
従って、マメな移動が必要になりますね。携帯では写すだけ、ファイリングはパソコンで。
1つ逃げ道が有るとすれば、ドコモのケータイデータリンク(フリー提供)でなら表示名での表示が出来るでしょう。
書込番号:10342510
ゆきくん。さん、ありがとうございます。
ケイタイデータリンクもためしてみます。みなさんありがとうございました。
書込番号:10346232
今月末にこの機種を購入する予定ですが質問ですo(^-^)o
この携帯にサンディスクの8GBメモリーカードは対応してますか?(^o^)/
ちなみに高速転送が出来るカードで読み取り15MB/秒らしいです。
品番がSDSDH008GJ95です。
解答よろしくお願いしますo(^-^)o
すみません、見落としてました。
>品番がSDSDH008GJ95です
http://shop.trendy.nikkeibp.co.jp/item_info/10003205971186.html
上記サイトによると、SDSDH-008G-J95はmicroのつかない「SDHCメモリーカード」ですね。
これは、対応してませんね。
microSDHCを購入しましょう。
サンディスク・東芝・パナソニック・I-O DATA・ハギワラシスコム・バッファロー・
アドテック・エレコムの各社のカードは、動作確認がとれてますよ。(富士通公式サイトより)
書込番号:10281998
使用できる外部メモリはmicroSD/microSDHCです。
SD/SDHCは使用できません。
SanDisk製のmicroSDHCの8GBはどうですか?
同じ8GBでSanDiskですし。
http://www.sandisk.co.jp/Products/Item(2976)-SDSDQ-008G-J95M-SanDisk_microSDHC_8_GB.aspx
書込番号:10309515
URLが変なので、コピペしてください。
すみません
書込番号:10309518
F901isから機種変を検討しています。
本当はカメラなどいらないのでP−05Aを考えていましたが、キー等の問題もあったので、この機種にしようかと思っています。
以前の書き込みで閉じた状態でディスプレィとキーが接触すると書き込みがありましたが、どのような感じで接触するのでしょうか。
1、完全に接触していてディスプレィを破損しかねないのか
2、ディスプレィに痕がつき拭き取れれば問題ないレベルなのか
3、最終ロットでは改善されているのか
約1年前の機種なのでこれを提示してDSで値引き交渉でもしてみようかなとも思っています。
年齢的に多機能は必要ないのですが、仕事柄Word等のデータを持ち歩く機会も多いので、検討しています。
2のレベルならクッションスペーサー等で改善出来るので、購入したいと思っています。
皆様ご回答をお願いします。
あくまで私が使用しているF04Aに関して(3,4ヶ月前に購入したものです)のお話になりますが、ディスプレイとキーが接触しても、それが原因で破損につながったということは勿論ありませんし、傷が付いたとか、誤作動が起こったということも全くありません。
でも、ディスプレイにキーがくっ付いた跡形が付いてしまう(指紋が付いた様な感じを想像して下さい)のは事実で、特に改善されたということも聞きません。というか、よほど神経質な方でないと気になるようなものでないと思うのですが・・・勿論、なにかでサッとこすれば綺麗に取れますよ。
書込番号:10252570
achiraさん返信ありがとうございます
まったく返信がないので気が付きませんで、申し訳ありませんでした。
買い替えを検討していますが、まだ買ってはいません。
2009年冬モデルが出て、F−04Aが安くなったところで購入する予定にしています。
何度か触ってみて購入したいと思います。(高い買い物ですので・・・)
書込番号:10368470
私はヨドバシ梅田で先月末に
新規1円で購入しました!
後継機種が出る直前の今が安いようです。
ヤマダも安いときがあるようです。
解約金、1万円前後が必要ですが、
新規回線は3ヶ月ほどしてから解約する予定です。
(すぐに解約することを繰り返すと ドコモのリストに載るらしいので)
なのでアイモード等、何も使う予定はないので
何もつけないSSバリューコースだけにしておくか
販売店からはゆうゆうコールなどのセットでの新規回線1円を
迫られますが、そのセットの部分だけは
あとでDSで解約してしています。
書込番号:10407978
