docomo SMART series N-04A
デザイン家電「amadana」とコラボレーションした3.0型液晶搭載スライド式ワンセグ携帯電話(docomo SMART series)
公式オンラインショップ購入時の端末代金
価格情報の登録がありません
発売日:2009年 1月23日
このページのスレッド一覧(全235スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2009年3月29日 10:25 | |
| 1 | 4 | 2009年3月28日 04:20 | |
| 0 | 2 | 2009年3月28日 00:06 | |
| 0 | 6 | 2009年3月27日 17:58 | |
| 0 | 2 | 2009年3月27日 05:52 | |
| 0 | 13 | 2009年3月26日 16:59 |
docomo(ドコモ)携帯電話 > NEC > docomo SMART series N-04A
はじめまして。この度auのW51SAからdocomoに乗り換えました。
同じスライドタイプでデザインも気に入ったのでN-04Aを購入しました。
早速質問なのですが、メールを送信した後に「送信しました」
という画面がでますよね。この画面から待ちうけ画面に自動的に戻るように
設定することはできないのでしょうか?
前の機種では自動的に戻ってくれたので助かったのですが・・・。
そうですよね・・・。これが設定できるだけでこの携帯の評価がかなり変わってくるのに・・・。
残念です。
書込番号:9319570
バッテリーの持ちが散々のようですが、、、(汗)
私は、音楽はもちろんカメラもそんなに頻繁に使用しません。。。
メールと、ブルートゥースでハンズフリーイヤホンをちょくちょく使うくらいです。
デザインでコレを今日にでも買おうと思っていたのですが、
上記の感じでも、やはり1,2日でなくなりそうな感じでしょうか??
なかなか、間隔の問題で難しいですが、なんとなく返信もらえれば、
うれしいです。宜しくお願い致します。(^^ゞ
営業職ですので、あまりに持ちが悪いと仕事に支障がでますぅ〜、、(涙)
Bluetooth使えば電池はかなり消耗します。
使用頻度にもよりますが一日持てば御の字でしょうね。レスポンスもSHやFと比較したらメール作成時に劣りますがデザインはいいでしょうね
書込番号:9301539
感じで答えると1,2日で確実になくなりそうな感じですね。
使い方や設定によっては1日でなくなるかもしれません
営業でブルートゥースとなると
車であちこちに回られるって事ですよね。
使い方もさることながら、やはり電波が安定しないところでは
電池消費は激しくなるみたいです。
しかもハイスピードな分、電波を探すスピードも速いようで
谷間に居るとあっちゃこっちゃ検索しちゃって
電池は結構無くなってるようです。
ソフトバンクの発表ではNECの内部ソフトは電池の持ちが悪い場合がある
と言う事ですし、仕事に支障が、と言う事ならあまりオススメできませんね。
書込番号:9302776
ジャグリーマンさん、キリネコさん
やはり、音楽など聴かなくても、結構短そうですね、、(-_-;)
ん〜〜、、悩むけど、他にコレといった携帯がないだけに、、、
もうちょっと悩みます。。。(笑)
書込番号:9312925
無限パワー!さん>>
そうですね。私もコレといった携帯(私の場合はストレートを)を待って
どうあっても出ないので5年ぶりに変えてみたのですが
電池の持たなさには驚いております。
また、色々わからない事ばかりで(いかんせん5年ぶりですから)
すでに数回、計5時間ぐらいショップに色々質問をぶつけたり
本体を検査してもらったりしていて、その中で教わった事ですが。
やはり最近の機種は色々出来てハイスピード&マルチタスクの影響で
どれも基本的に電池もちはあまりよくない、そうです。
基本1日+α(前後)ってのがどの機種も基本でないかと思います、と言われました
(pro系はもっともっと持たないということですが・・・・)
ショップの受付のお姉さんも、だいたい「いざと言うときのために」
予備電池を持っている人がほとんどだと言う事でした
それは、電池が安くなったのと、
docomoの方向性として発熱や充電時間など電池本体性能との兼ね合いで
今現状、基本的には、これ以上電池容量を増やして大きくする方向には
いけないハード設計的な制約もある、と言う事でした。
まぁそれでもN-04Aはやはり「持たない」と言う声は多いです
ってお答えでしたが。
やはり基本は、ヘビーユーザーは電源確保を考えるという動きをしないと
実際にはどんな現行機種でも厳しいところもあるようですね。
ご参考までに
書込番号:9313752
サイトなどから保存したゲームのFlashで、
サイト上では上下・数字キーをおして動かすことができたのですが、
保存して見てみるとどのボタンをおしても反応しなくなっていました。
改善方法はありますでしょうか…?
携帯用Flashにはあまり詳しくアリマセンが
内部の命令の書き方によっては接続して無いとダメな場合はあるかと思いますよ
書込番号:9309279
どうかご指導ください。
キー操作ロック中にBluetoothを使用することはできないのでしょうか?
スライドがとても軽く開いてしまうため初めて携帯ケースを使用していますが、誤作動防止のため通常ロック状態にしています。
ところがそのままではBluetoothに接続してくれないので、毎回本体のロック解除から始まります。本当はスライドクローズ時にロックがかかるよう設定したいのですが、解除作業が面倒でボタンによるロックを選択しています。
その上再生中はロックがかけられず、本体への接触による再生の中断が多々あります。どこかにちゃんと記載があるのかもしれませんが、解決法を見つけることができずにいます。
ご存知の方おられましたら、よろしくお願いします。
質問を読むかぎり、ダイヤルロックもしくはおまかせロックを設定されているのでしょうか?
誤作動防止のためならキー操作ロックにしてはどうですか?
書込番号:9308703
まーかす☆さん
さっそくありがとうございます。画面上にはキー操作ロックと表示されますので、たぶんそうかと思いますが…
投稿しながらちょっと考えて、今はスライドクローズ時にキー操作ロックがかかる設定にしてみました。で、そう表示されます。が、やはりBluetoothには無反応ですねえ。
みなさんはロックせずとも問題ないのでしょうか?私の使い方が荒いだけなのか??
書込番号:9308857
get-overwhelmedさん
先程は質問を取り違えてました。すいません。
Bluetoothへの接続は試してないので、
回答になってませんが、気になった点で2つあります。
キー操作ロックは暗証番号設定をしていなければサイドボタン長押しで解除できます。この操作が面倒なのですか?
再生中とは音楽再生のことですよね・・音楽再生中の本体(タッチパネル)の接触で中断するのでしたら、過去レスにもありますが、BGM再生すればいいのではないでしょうか。
書込番号:9308912
どうでしょう。普通に使ってて
そんなに頻繁にスライドが開いてしまうことはありませんが
バックのポッケとかに入れてると、摩擦でそうなるかもしれませんね・・・
あまりに軽いなぁとお感じになるなら、モックを触ってみてください
多分大丈夫だとは思うのですが、他のに比べてスライドが軽すぎて・・・・
と言う書き込みもあったように思いますので。
その場合docomoショップに言えば交換してもらえるかと。
私はかねてより携帯ケースに入れるくせがついてしまってるもので・・・・
私もdocomoショップに行った折、既出ですが
スライド閉にて画面を消したいのですが、という質問で
受付のおねぇさんにカスタマーに電話してもらい
「スライドロックにしたらOKです」といわれ、
間髪居れずに
「Bluetoothの設定もロックされますよね。電車の中で音楽聞けないっすよね」
と聞いたら。そしたら無理ですねぇ、と言われたので
ロックをかける設定にする限りBluetooth操作もロックがかかる仕様だと
そういうことのようですよ
まーかす☆さん>>
BGM再生中でもなんかボタンに当たると
マルチが開いたり、BGMが解除されて結局プレイヤーモードに戻るんですよ
閉じてしまえてればいいのですがBluetooth側で操作をおこなっても
結局プレイヤーモードに戻ってしまうので微妙ですね。
get-overwhelmedさんはそこからでもタッチセンサーが
反応して困ってらっしゃるようすなので・・・
なんだかんだ言って、マルチタスクは電池消耗率も上がるでしょうし・・・・
微妙なところだと思います
書込番号:9309252
今朝接続を試してみたのですが、キリネコさんの仰る通り、ロックしてればBluetooth接続できず、ロックを解除すれば、照明は落ちないわ、再生中のタッチパネルは点いたままだわで、本当によく分からない仕様ですね。
音楽再生を使ってなかったので気付きませんでしたが、スレ主さんが解決を願うのもしょうがないですね…
書込番号:9309450
そうですね。私は行きは満員電車なので、
一々携帯側で操作するのもわずらわしいので
(というより、そのためにBluetoothを見込んで購入してみたので・・・)
音楽再生>閉じ>タッチキーロックボタン>ケース内に入れる
にて使用しています
ま、これが、開いてしまったりサイドボタンが押されたりすると
どうしようもないわけですが・・・
ただ、メールやコンシェル受信で何か音を鳴らして音楽を続けて欲しいのですが
そういう機能が無いのも、不満点ですね。
ミュージックプレイヤーとしての機能の連動点はまだまだおまけだな、と
思わざるを得ません。
初スライドと言う事でたぶんBluetooth接続の事まで
頭良く開発できてないのでしょう。これからに期待するしかありませんね。
ちなみに音楽再生をしてると電池はそれなりに消費されるわけですが
どうもあのエコモードの壁紙が、チカチカして好みで無いので
フラッシュメニュー&フラッシュ待ちうけ&マチキャラ表示OFF
にてようやく1日持たせています。
ただ嵐などで電車遅延情報がぞくぞくとくる日には
電池がどんどん減っていくことに最近気がつきました。
(先日の関東の春の嵐の日には昼過ぎに電源落ちてびっくりしました)
コンシェルもふだんは遅延情報がわかって便利なんですけどね。
書込番号:9311244
クチコミを見ているとバッテリーの持ちが悪いみたいですが、仮に電波3でずっとメールの打ちや送受信の動作をしているとどのぐらいの時間で切れると思いますか?(大体で構いませんので)
あくまで私の経験ですが、メール、iモード、カメラ、をほぼ使い続けて半日強といったところです。
書込番号:9309232
あくまで私感での回答ですが
私は仕事で電波の安定しないところに行く事があるのですが
安定するかしないかでだいぶ電池消耗率も違いますね。
ハイスピードだけあって、ネット閲覧は早く快適ですが
そのぶん電池消耗スピードも速いです。
ずっとメールの打ちや送受信の動作をしている、と言うのを
常に通信状態においている、と言う風に解釈するならば
おそらく半日持たないと思いますよ。
メールやネット閲覧の時間が長い、という方
高校生や大学生に多い、一日に頻繁にメールを使うような使い方の方
だと、エコモードにして、コンシェルなども切って
フラッシュの待ち受けやメニューもすべて
省電力よりに設定しても、一日はきびしいと思われます
個人によって感想も違うでしょうが
電池が3で無いとワンセグやミュージックプレイヤー動作時に
いちいち「電池が残り少ないですが、起動しますか?」と聞かれますし
そのあたりは消耗度が激しいわりにうざったいですね。
ま、着信やメールだと聞かれないので、その用途だけなら
あんまり感じないはずですが
書込番号:9309266
電話帳画像着信設定 の ON/OFF が有効なのかと思いいろいろ設定を変更しているのですが、
電話帳の登録されている名前が表示されません。
設定はありますか?
デフォルトでは電話帳に登録された表示されます。
取説を読みましょう。
書込番号:9256573
メニューの中に着信表示設定というような項目ありませんか?マニュアルの目次で調べてみましょう。
それでもわからないときは、初期化すれば表示されますよ。
書込番号:9258192
初期設定に戻すのではなく、設定にて有効にしたいと考えています。
マニュアルP:100を示唆されているのだと思いますが、
よくわからないのでDocomoに問い合わせることにしました。
しかし、電話帳画像着信設定 よりも アドレス帳登録名 を表示するほうが一般的だと思っているのは自分だけでしょうか・・・
ジャグリーマンさん どうもありがとうございました。
書込番号:9259152
電話帳登録されている名前が表示されないようですが、2in1設定とかしてないですか?
もしくはシークレット設定しているとか…
この両方でなければ、不具合の可能性があるかもしれませんね。
ドコモショップへ相談に行ってみてはいかがでしょう??
書込番号:9259286
再生紙さん ありがとうございます。
>もしくはシークレット設定しているとか…
購入時、アドレス帳のコピーだけして、設定は何も触っていません。
初期設定では、表示されるのでしょうか。
現在Docomoからの回答待ちです。
書込番号:9259428
20日にDocomoショップに持参することにしました。
いろいろ設定を触っていて、電話だけ、誰からのCallかアドレス帳に登録されている人の名前が表示される様になりました。
でも、メールは表示されません。
とりあえず、こんな状況です。
皆様、ありがとうございました。
書込番号:9269869
私の質問の仕方が悪かった様ですね。
アドレス帳に登録されているメールアドレスの受信時でも、
登録名は表示されないそうです。
と言いますか、表示させることはできないそうです。
みなさん、どうやって表示されているのですいか?
機能がないのに。
書込番号:9276178
質問されているのは、
待ちキャラ時の不在着信・未開封メールのことでしょうか?
それとも、
着信履歴・受信BOX内の一覧表示のことでしょうか?
書込番号:9280935
@>待ちキャラ時の不在着信・未開封メールのことでしょうか?
A>着信履歴・受信BOX内の一覧表示のことでしょうか?
待ちキャラという言葉が正しいのか存じませんが、上記の質問で答えるなら@です。
メールの着信時の表示のことですよね?
今までN702iDを使用しており、
着信時にアドレスに登録されている名前とsubjetが表示されていたため、
同じNであれば出来るのかと思い問い合わせた次第です。
書込番号:9290959
確かに、着信時には、
RECEIVING… と表示されて、その後、
メール・メッセージR・メッセージF がそれぞれ表示されるだけで、名前・アドレス表示は出来ないみたいですね><
みんな受信箱内の表示と勘違いされていたのでは…?(私もしてましたし^^;)
書込番号:9306510
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと2日
