docomo SMART series N-04A
デザイン家電「amadana」とコラボレーションした3.0型液晶搭載スライド式ワンセグ携帯電話(docomo SMART series)
公式オンラインショップ購入時の端末代金
価格情報の登録がありません
発売日:2009年 1月23日
docomo(ドコモ)携帯電話 > NEC > docomo SMART series N-04A
私は一週間ほど前にブラックを購入したのですが、
初日はいろいろ設定してたため、電池がすぐに無くなっても仕方ないと思っていましたが、
それ以降はフルに充電しても一日持たないんです。
利用頻度もそれほど多くなく、iモードにつなぐ時間も30分程、電話一時間程、
メールも10〜15件ほどしかしません。ワンセグや音楽はめったに使いません。
それでも夕方頃には電池残量が2になっています。
前使っていたD704では、約一年使ってましたが今でもN-04Aよりは電池持ちがいいです。
N-04Aはもともと電池持ちがよくないのでしょうか?
それとも私のだけ異様に持ちが悪いのでしょうか?
ドコモショップに行こうか悩んでます。
皆さんはどうなんでしょうか?
私は1/24日に購入して2週間ほど経ちましたが、電池の持ちは1日ちょっとという感じでしょうか。
用途はメールを10〜15通/日、iモードを1時間弱程度です。通話はほとんどしませんし、ワンセグは見ません。
仕様によると連続通話時間は約200分ですから、自分の使い方だとまぁこんなもんかな、という感じはします。
hapinessさんは通話も1時間ほどされるという事ですからそれくらいなのではないかと?
元々NEC製は電池の持ちはよかった(N705iなんかは連続待受時間が約700時間くらい)ですが、N-04A は機能アップのおかげで連続待受時間・約550時間になってます。
書込番号:9044506
すみません。
〉hapinessさんは通話も1時間ほどされるという事ですからそれくらいなのではないかと?
と判断するのは尚早でした。利用の仕方は個人差ありますから難しいですよね。
購入してからどれくらい経てばバッテリーがこなれてくるんでしょうか?
書込番号:9044670
私もD704iからの乗り換えです。
電池が持たない件、心中ご察しいたします。
使い方は人それぞれですが、確かに持ちませんよね!
最初は初期不良じゃないかと疑いましたよ(@_@;)
不安で出先用充電ケーブルも買いましたし(;^_^A
何か方法はないかと、設定を色々見てアナログ的な対処ですが、
ディスプレイの照明をレベル3にしたら、かなり改善しました。
満足いく明るさは人それぞれですが、お試し下さい。
書込番号:9045623
スライドを閉じてもすぐに照明が消えないと言うのが一番の要因ではないかと思います。D903iとかでは出来た、スライドを閉じた瞬間に画面が消える仕様なら良いのですが、最低でも1分は点灯していますので・・・ でも片手で、着信→スライドオープン→通話といったような使い勝手、同じスライドタイプでも、FやPの大きくて重くなく、何といってもこのデザインは最高なんで、バッテリーの件はこれでOKです!
書込番号:9045758
僕も明るさは「レベル3」でした。
スライドを閉じた瞬間に消灯、は欲しい設定ですねー。
書込番号:9045953
今日どうしても我慢ならずドコモショップに持っていって調べてもらいました。
結果は正常でショップの人も「この機種はもともと電池もちが悪いらしく、スタッフも使ってますが持ちは悪いそうです」と言われました。電池パックが熱くなるのも仕方ないことだといわれました・・・。
気に入ってるだけに残念でしかたありません。
私も照明をレベル3に設定してたので次は2で試してみたいと思います。
書込番号:9046449
私も閉じて最低1分間光っていることが電池の持ちに悪さの一つの要因に感じます。
試した結果、
設定/サービス→ロック/セキュリティ→キー操作ロック→クローズ時ONにすることで
省電に入ると照明が落ちてくれます。
照明設定で通常時に点灯時間を5〜60秒間設定できますので、その間だけ光るようにしてます。
書込番号:9046669
電池、本当にもたないんですよねー(汗)
でもそれ当然なんですよ。では何でか詳しくご説明しますね!
まず電池のふたをはずして見てください。
そうすると「NTTドコモ 電池パック N16」と見えますよね?
その下の段を見てください。
そこには「定格 3.8V 780mAh 3.0Wh」と書いてありますよね?
これを「定格容量」と言い、この定格容量が電池パックの使用時間に大きく関係します。
定格容量とは電池パックが持っている電流容量のことで、
通常1時間で使い切る電流量を表しています。(最後のhはアワー=時間を表しています)
N-04Aの電池の場合「780mAh」と書いてありますので、
「780mAhの電流を1時間流すと空になる」と言う意味なのです。
次に手元にP-01Aがあるので電池を見てみましょう。
「800mAh」と書いてあります。
つまりN-04Aより20mAh多いのです。
最薄のP706iμなんか600mAhですよ!
試しにお手元にあるやつで見てみてください。
ようはこの値が大きければ大きいほど電池のもちが良いのです。
もちろん本体が薄くなればなるほど、
電池もスリムになるので容量が減ります。
今回N-04AとP-01Aを比較しましたが、
たった20mAと思うかもしれませんが、
あれだけの機能積んでいるだけに、
この20mAはデカイです…。
ちなみに携帯電話は電話をかけている時に
機種にもよりますが大体1.5〜2mAほどの電流を使います。
これでN-04Aの電池もちが悪いことを良く理解していただけましたか??
また何かあればご質問を!
書込番号:9046902
>ちなみに携帯電話は電話をかけている時に
↑と書いてしまいましたが、
「待受け」の間違いでした(汗)
スイマセン!
書込番号:9046952
見過ごそうかとも思いましたが、これを読んだ人がカン違いすると
それはそれで問題があると思い書き込ませてもらいます。
仕事人出陣!さん
まあ、概ねその通りです。
正確には電池の容量を示す数値で、容量とは電池に蓄えられているエネルギー量です。
一般的な電池で使われる事は少なく、主に繰り返し使用する充電式電池で使われている
数値です。ちなみに
容量(mAh)=放電電流(mA)×放電時間(h)
で表されます。で、なんで同じような事を繰り返しているかと言うと、あなたの記述の中に
間違いがあるからです。
『780mAhとは、消費電力が“780mA”の機器を使うと使用時間が1時間。』と言う意味です。
(電流の単位は、あくまで“A(アンペア)”であって“Ah”ではありません。)
本来なら単位の僅かな違いと片付けられるような事なのですが、あなたの記述を読むと
かなり単位に関して詳細に記述していますので、あえて訂正させてもらいました。
(本当は、単位間違いと言うのは『致命傷』なんですけどね。)
それとあなたの説明は、間違ってはいないけど正解でもないです。△ってとこでしょうか。
・バッテリーの容量が大きい → ケータイの持ちが良い
という見解は、同一メーカーのほぼ同性能の機能を有する機種の場合に限り
成り立つ事であって、他社機種と比較しても何の意味もありません。
例えば、N-01AとN-02Aを比較した場合、機能的にはほぼ同一Specと考えて差し障り
ないでしょう。この2機種の待ち受け時間を比べた場合、20時間程の違いがありますが
この違いは、バッテリー容量の違い(N-01Aは800mAh、N-02Aは780mAh)と考えて良い
わけです。
にもかかわらず、PケータイとNケータイを比較しても何の説明にもなっていません。
搭載しているCPUも違えば、回路構成も異なっています。ハッキリ言って無意味です。
解りやすく言えば、車のガソリンタンクが大きければガソリンの持ちが良い。
と言う理屈と同じレベルの内容であるということです。確かに容量が大きければ
プラスに働く事は事実ですが、ガソリンの持ち(つまり燃費)の良さというのは
あくまで車の側の改善により対策を打つべき事であって、タンクの容量を増やしても
本質的な改善になっていないのと同じ事です。
例えば、F-01Aの場合バッテリー容量は870mAhです。待ち受け時間を見ると620時間
なんですね。 なるほど、バッテリー容量がデカイからだ!と見えますよね。
ところが、F905iも同じバッテリーを使っています。つまり容量は870mAhです。
しかし、待ち受け時間は505時間(多分)なんですよ。 おかしいですよね?
思いっきり矛盾しています(まったくの正反対です。)。
つまり、ケータイ電話の待ち受け時間の長さと言うのは、あくまでケータイ本体の
低消費電力性能に左右されるものであって、そこにバッテリー容量と言う要因が
サブとして関係しているってだけなんですね。主要因を履き違えない様にしてください。
今回の例で言えば、Nケータイは他社のものに比べ消費電力がデカイ上にバッテリー容量
が小さいと考えられるのです。(まさにワースト+ワーストの条件の可能性が高い?)
最も消費電力の算出方法というのはかなり面倒くさいものなんですよ。 あなたが
書いている『大体1.5〜2mAほどの電流を使います。』ってどっから持って来た数字なの
ですか? 設計値? それとも実測値? まさか割り算しただけって事じゃないですよね。
もちろん、そんな単純なものじゃありませんよ(笑)。
最後に、スレ主さんの疑問にお答えしておきます。
以前使われていた機種がD704iですよね。この機種はコンパクトなボディに830mAhという
比較的大容量のバッテリーを積んでいるというのが特徴の機種です。 ただ、機能面
ではHSDPA(FOMAハイスピードのことです)にも非対応ですし、他の機能面でも
今Aシリーズとは比較にならないほどの低機能しか搭載していません。つまり、余計な
電力を消費する回路を持ち合わせていないのです。 その様な筐体に割と大きめの
バッテリーという組み合わせですから、待ち受け時間はかなり長い方になります。
一方、N-04Aの方は7.2MのHSDPAに対応しており、機能面もかなり充実しています。
その様な筐体に容量の小さいバッテリーを積んでいるわけですから待ち受け時間が
短くなってしまうのも致し方ないといえます。
今回のNケータイは全体的に待ち受け時間が短いですね。これは幾つか考えられる
要因があるのですが(あくまで私の推測ですが)、技術的な要因が大きいです。
ソフトのUpdateで改善される類の内容ではないことだけは確かです。
それと、カタログに書いてある待ち受け時間はあてにならないと言う人がいます。
この意見も間違ってはいませんが、正しくもありません。 つまり、○○○時間という
数字そのものはあてにはなりませんが、メーカー間の比較材料としては十分使えます。
例えば、今Aシリーズの場合、Nケータイは持ちが悪いというような判断材料にはなると
言う事です。 目安として使う分には、十分当てになる数字ですよ。
書込番号:9051540
SoftBankの兄弟機種でもバッテリーの持ちが悪いと言われてますね。
どうもこのシリーズの欠陥のようですね。
皆さんのおっしゃるバッテリーの持ちが本当であれば、カタログ値は
どこから出てきたのか・・・。
あまりにも実際とかけ離れていて呆れて声もでません・・・。
・docomo N-04A 550時間
・SoftBank 830CA 630時間
http://kakaku.com/keitai/item/softbank_K0000001077_830ca/
・SoftBank 830N 570時間
http://kakaku.com/keitai/item/softbank_K0000018260_830n/
書込番号:9225988
電話帳の表示について教えてください。
FOMAカードに保存している電話帳が通常の電話帳に表示され二重に登録者が出てきてしまいます。
このFOMAカードに保存されているものを非表示にする方法はあるのでしょうか?
FOMACARDの中の保存電話番号やメールアドレスは本体の電話帳に反映される仕様です。
書込番号:9217211
この機種のデザインに惚れてauからのMNPを考えてます。
高い買い物になるのでデザインだけ出ではなく機能面もしっかり考えて決めたいと思ってます。
そこで質問なんですがこの機種はiphoneのようにyoutubeを見ることことができますか?
できないのらドコモの機種で見ることができる機種は存在しますか?
知っている方がいましたら教えてください。
ええっと、携帯用youtubeには最近の機種は対応していると思います。
がiphoneのように
と言う事だと、話が変わってきますね。
ものすごく大雑把に言ってしまえば。
iphoneは、携帯機能を持った簡易パソコンです。PDAなどとも言いますが
家に帰れば無線LAN接続ですし、携帯電話、という枠組みとは少し違います
ですからIphoneはドコモやauで言うところの”フルブラウザ”状態で
パソコンと同じような手順でyoutubeを見ていることになります。
ドコモで言うとBlackBerryがコレに相当するのですが、ただいま
ハードウェア不良で発売中止中ですね。
また、今年末には新しいgoogle(今はyoutubeの親)という会社が
新しい携帯+PDA用に「Android(アンドロイド)」というOSを開発しました
日本には日本語変換やハードウェア開発の影響でまだ未発売ですが
ドコモもauもこのOSを使った端末を発売する予定であると発表しています。
これらが出てくると、おそらく言われてるようにIphoneと同じようなものに
なると、予想されてます。
また、ドコモですとフルブラウザはパケホーダイダブル枠から
通信費が(今のところ)はみ出ます。そこも考慮に入れてくださいね。
あとは試したことが無いのでなんともいえませんが
多分他のdocomo PRO seriesならばフルブラウザでもある程度の使用を想定して
作られてますので、同じような感じで見る事が出来るかも知れませんね
書込番号:9211774
キリネコさん
わかりやすい説明ありがとうございます。
そうですか、もう少し待ったほうがいいのかなぁ。
でもこの機種のデザインにはもの凄く惹かれているので本気で迷います(^^);
全く同じデザインでiphoneのような機能を持った新型でないかな(笑)
書込番号:9214194
個人的な意見で、ですが、最近ネットや簡易な書類などの作成用の
小型・低額パソコンが人気ですし、先述のアンドロイド(OS)が今後
このような機種向けにも乗る予定だと言った発表がありました。(発売は来年?
こういう動きは今後加速していくでしょうし、逆に言えば
PDAや携帯側からもパソコンの機能に近づくものは多く出てくると思います
ので、今必要だという事で無いならばもう少し待った方がいいでしょうね
少なくとも年末モデルで少し動向が見えてくるのでは無いかと思いますよ。
SH-O4Aのような機種も出てきますし期待は持てるところですね
デザインは好みが大きいですし、どうしても消費に答えないといけないので
まったく同じような、と言うのは少し無理があるかも知れませんけれども・・・
やはり、機能の都合上、フルキーボードモデルにはなっちゃうでしょうし・・・
デザインで言うならば、auもずっとがんばってますから、
切磋琢磨してカッコイイモデルを出して欲しいものですね。
書込番号:9215497
私は、ケータイでYouTubeを見たくて、この機種を選んだのも理由の一つです。
携帯版YouTubeが提供になったのも、docomo端末向けが最初でしたから。
キリネコさんが、おっしゃっているように、
iPhoneと同じようにとは、ちょっと違ってきますが、
ログインすれば、パソコンで探した、お気に入り動画とリンク出来ますし、
理論上7.2MbpsのFOMAハイスピード対応なので、
ストレスなく再生されますよ。
あっパケ・ホーダイダブルには、必ず入りましょう!
書込番号:9216611
う〜ん本当に迷いますね。
でも、もうちょっと待ってみようかなて気になってきました。
確かにSH-04もかなり魅力的ですし…あと1年半もしたら携帯もずっと進化しそうだなー
できることならauからもドコモのようなハイスペック機がでるのを望みます…
書込番号:9220177
スレ主さんのおっしゃる通り、1年半後は
携帯もすごい進化を遂げていることでしょう。
でも、1年半後にもきっとこう思うことでしょう。
買いたい時が買い時です。
待つのも良し・買うのも良し。
書込番号:9221232
F-03Aオススメです。
今出てるスライドの中ではピカ一でしょう。
書込番号:9120551
ワンセグ重視ならP-02A
コンパクトならN-04A
使いやすさならF-03A
ですかね…
あとはショップでホットモックで確認して選ばれたらどうですか?
書込番号:9124243
先日、このamadanaのケータイを見てきました。
薄くて、おしゃれでなかなか素敵でした♪
実際、操作した感じはみなさんが書くようにモッサリ感があまりわからなかったのですが、
まぁ、可もなく不可もなく…でした。
でも、F-03AとN-04Aとで迷ってます。
充電の寿命が短いとの事、やはりF-03Aのほうが無難なのかなぁ…。
みなさん、どう思いますか?
書込番号:9216730
やった事は無いのですが、説明書を見る限り設定項目があるので出来ますよ
書込番号:9211817
録画したワンセグの早送りを1.3倍速以上にするにはどうすればいいのでしょうか?説明書には2倍速までの表示があったので、出来るはずなんですが。。
また、2倍速以上ありましたら教えて下さい。あと、巻き戻しも??でした。。
説明書をざっと見ましたが、早送りは一種類しか見当たりませんし
巻き戻しについても、特に書かれていないようですね
2倍速の巻き戻しはどこの(何ページの)記述でしょうか?
書込番号:9205644
ワンセグビデオの倍速再生の話ですよね?
再生中に方向キーの右を押すごとに→1.3倍→2倍→通常・・・と切り替わります。
取説のP241に記載があります。
書込番号:9205718
キリネコさん、オ電子レンジさんお返事ありがとうございます。
P241みました。早送りは2倍速までみたいですね。右を長押ししたら、画面が黒くなって何秒か後に移り変わったのですが、おそらくこれが2倍速だということですよね?
右を一瞬押しただけでは、1.3倍速→play→1.3倍速→playの繰り返しなので、ややこしいですね。
巻き戻しは左長押しで、何秒か後に戻りました。
前に使っていたF906iは、画面見ながらの3倍速まで出来たので、今回出来ないのが残念です。
ただ、この機種スペック的にはだいぶF906iに劣りますけど、めちゃ愛着があり気に入っています。
書込番号:9206161
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと3日
