このページのスレッド一覧(全37スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2012年11月1日 11:29 | |
| 1 | 3 | 2011年9月13日 19:12 | |
| 0 | 0 | 2010年3月9日 22:04 | |
| 0 | 2 | 2009年12月8日 20:51 | |
| 2 | 3 | 2009年12月11日 21:44 | |
| 3 | 4 | 2009年12月12日 17:16 |
docomo(ドコモ)携帯電話 > NEC > docomo STYLE series N-03A
この機種を3年ほどありがたく使用させて頂いてます。
決定ボタンのシールが剥がれてしまってしまったのですが、どこかに決定ボタンのシールを売ってませんか?
ヨドバシの店員さんに聞いたところ、修理&買い替えしかないとのことでした。
本当にいい機種なので、まだあともう少し使用したいと思いますので、どこかで決定ボタンのシール売ってないでしょうか?
とれたのはボタンではなく、シールだけということですか?。
であれば、それだけ手に入れることは不可能です。
ボタンそのものを押せるのであれば、我慢してそのまま使ってください。あるいは、自分で何か適当なシールを加工して貼ってください。それが一番簡単でしょう。
書込番号:15279423
ドコモポイントが5000ポイント以上あれば、外装交換で可能ですよ。
機種は違いますが、私も最近外装交換をしてポイント払いを済ませました。
書込番号:15279871
充電器に差し込めば即座に回復します。他の方法は全て無効です。
当方はそれでNttDocomoにて2度交換しました。しかし同様の症状が
続いています。NECの見解が聞きたいものです。
書込番号:13495682
この機種に限った問題ではないのかもしれませんが、家族が所有している
N-03Aで発生しているので、ここで質問させていただきます。
著作権保護のある画像データをダウンロードしているらしいのですが、
残量表示で半分ぐらい空き領域があるように見えるのに、
”データが一杯です。削除してから保存しますか?”
というメッセージが出るようです。
そこで、docomoショップに行って、最新のソフトウェアに更新をして
もらったのですが、改善しなかったため、データの問題と思われるので、
削除するしかないと言われました。
・著作権保護のある画像データは、使用容量にカウントされない?
・著作権保護のある画像データは、表示されない容量分を別に持っている?
・全体では空きがあってもマイピクチャフォルダの割り当てがある?
・マイピクチャフォルダのファイル数の制限がある?
→現在90余りのファイルがあるらしい
などといろいろ想像してみましたが、画像は消したくないとか、AUを
持っている友達は200ぐらい入るとか、本人は納得がいかないようです。
どなたか、ご存知の方がいらっしゃったらお教え下さい。
回答ではないですが、私も経験しています。
壁紙を入れようとしたとき、一杯なら、「削除してから保存します」に「はい」を入れると、実際に削除画面になるのですが、必要容量を確認すると、自作の時はバイト数が出てるのに、HPから落とした著作権情報がある物については、この残容量が「0」と言うことが多々あります。
現在使用しているSH−06Aはかなり余裕があるのでまだ見てませんが、前のN905iやN906iでよくありました。
著作権情報がある物は何枚まで、みたいな制限があるのかもです。
書込番号:10597618
この機種をwindows7(32bit)でwin7/32bitドライバ適用した後にdatalink1.7.2.2で接続できている方がいたら教えて下さい。
1.N-03Aのwin7/32bitドライバは入りました。datalink1.7.2.2で認識できません。
2.同環境下SH-02A(win7/32bitドライバ適用下)では認識され、DATA移行できました。
3.再インストールはdatalink1.7.2.2、N-03Aのwin7/32bitドライバ共に行いました。
4.別PC/自作機はwin XPで、N-03Aのwin XPドライバを入れて認識し、DATA移行できています。
N-03Aのwin7/32bitドライバの不具合だと思うのですが.....。
以上
失礼します。
こんなところではなく、直接DoCoMoへ問い合わせしてみてはいかがですか?
書込番号:10608651
書き込みが無かったのでドコモに問い合わせて回答を頂いています。
丁寧な回答を頂きました。ありがとうございました。
ソフト対応待ちです。
以上
書込番号:10614461
アップデートdatalink1.7.3.3で接続可能になりました。
よかった。
書込番号:10615211
私はP02Aを使用しているのですが、増設としてN03Aの購入を考えています。
ここのレビューやクチコミでバッテリーの持ちの良さやレスポンスの良さの評価を見てこの機種に絞りました。
ですがクチコミにて『文字が滲む』や『ディスプレイが割れる』といった記事を見つけ、ディスプレイの強度が気になりました。
ディスプレイを軽く指圧するだけで画面が滲むのでしょうか?
メールガードを貼って、携帯を閉じたままにしても大丈夫でしょうか?
良かったら回答お願いしますm(__)m
私がレビューで文字がにじむと書いたのは、画面の液晶が指等で押されてにじむという事ではなく、通常に表示されている文字ににじみがあるという意味でした(液晶のドット表示の関係)。もちろん解読に支障が生じるなどということはなく、なるほど言われてみればというレベルです。他の方々はそういう意味ではないのでしょうか?私が勘違いしていたかも知れません。
ちなみに画面の液晶を押すと、確かに表面が柔らかいのでゆがみます。通常の使い方では問題はないと思います。液晶保護シールを貼っていますが、そういう類の薄いものであれば全く問題はありません。表面の柔らかさを考えれば、むしろ貼っておいた方が安心かも知れませんね。強度的には、壊そうとして無理に強く押したり細いペン等で突き刺したりしなければ問題はないと思います。
書込番号:10559685
はおはお♪さん>
質問回答ありがとうございます(^^)/
なるほど…、そういう意味の文字の滲みでしたか…
勘違いすみませんm(__)m
勘違いしていた質問にも丁寧に回答してくださり、ありがとうございます^^
やっぱり液晶の強度って気になりませんか?
過去にP905iの液晶にメールガードを貼って使用していたら、メールガードの厚みで携帯を開閉する度にディスプレイに圧力がかかってたらしく、真ん中の一点だけ4mm程度の滲みが出来て直らなかったことがあるので…
私は携帯買ったらその度に保護シートを貼る人なのでその点も気になり質問させていただきました。
丁寧な回答で分かりやすく、ものすごく嬉しかったです^^
書込番号:10559738
lapi(・3゚)さん
実は、lapi(・3゚)さんに言われるまであまり気にしていませんでした。言われたら「あぁ、そういう心配もあるかな。」という感じにはなりましたが(笑)ただし、ストレート型やスライド型ではなく折りたたみ型なので、故意に指等で押さなければ液晶画面に強い圧力がかかることはあまり想定できないため、「大丈夫かな〜」とは思っています。故意ではなく、そのような強い圧力がかかるとすれば、むしろヒンジの部分が壊れるのではないでしょうか。壊れた場合は(工業製品ですから)あきらめて買い換えます(笑)
ご質問とは関係ありませんが、レビューに書き忘れたことを記入しておきます。私自身があまり機能を使いこなしておらず、lapi(・3゚)さんも「増設」とのことなので、基本的な使い方等で気付いた点のみです。ご参考までに…
○ 不在着信した場合のマイシグナルの点滅間隔が長い(他の方のコメントにもあります)。10秒に1度では見過ごしてしまいそうなので、開いて液晶画面を見るハメになります。
○ 若干厚くなっているヒンジ部分は、ポケットから取り出す時やメールを打っている時に指がかかりやすく安心感があります。「ヒンジ部分が厚くなっているのはどうかなー」と思っていたのですが、携帯性を損なうこともなく結果としては機能的でした。
○ 携帯自体が「お菓子」のイメージですので、プリインストールされている設定画面等は、私の持っている黒ではなく白やピンクの方が合うと思います。
○ 気に入っている艶消しの黒ですが、表面に吹き付けてある塗装が端まではかかっておらず、少々コスト削減を感じてしまう。艶消し黒に黒の拭き付けなので目立つものではないですが(笑)
書込番号:10580360
はおはお♪さん
丁寧な説明ありがとうございます。
ちなみに新色ピンクを購入しちゃいました(^o^)
あと、1つ疑問点が出てきたのですが、携帯を開けたままで置いているとキーの部分がチカチカ光るのですが、これは何か設定で消せるのでしょうか?
質問を解決にしたのにすみません(・;ω;`)
書込番号:10619258
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
