このページのスレッド一覧(全202スレッド)
|  カーソルについて | 1 | 6 | 2009年6月27日 14:17 |
|  ワンセグ予約録画について教えてください | 0 | 0 | 2009年5月21日 14:34 |
|  Pー08A | 0 | 1 | 2009年5月20日 21:04 |
|  ワンセグの番組表について | 0 | 0 | 2009年5月17日 09:42 |
|  アラーム音について。 | 0 | 4 | 2009年5月20日 16:04 |
|  スライドさせるのが怖い… | 33 | 15 | 2010年5月5日 12:46 |
docomo(ドコモ)携帯電話 > パナソニック > docomo STYLE series P-02A
ついてますよ〜早い・普通・遅いで速度も調整できます。
書込番号:9612983
P-02Aには無いと思うのですが・・・ もしあれば設定方法をお願います!
書込番号:9614733
文字入力設定のカーソル移動でいいんですよね?それなら、メール作成時、文字を入れた時に機能を押すと出てきますよ。そこで設定できます。
書込番号:9617150
文字入力設定→文字確定時間ですね! 以前の他メーカーでは、[自動カーソル]とそのままの名前の設定項目があったもので気づきませんでした! 詳しいつもりでしたが、目から鱗です! 他の方のスレですが、ありがとうございました。
書込番号:9617207
ありがとうございました
2月から使用していて全く分かりませんでした
これでメールがもっと打ちやすくなります
書込番号:9625049
私も一言、御礼申し上げます。
P-02Aピンクを先週の日曜日(6月21日)に小6の娘の為に買いました。
夏モデルと比較して価格がとても割安なこと(25000円位)デザイン的に娘が気に入ったことなどもあり購入しました。
メールを打ってみてしまったと思いました。
自動でカーソルが送らないのです“それで人気がなく夏モデルの発表か?”と思って内心失敗したなと思っていた矢先のこの書き込みを見てさっそく設定してみたら自動でカーソルが送るようになりました。
娘も自動カーソルが打ちやすいととても喜んでいます。
文字変換では私のF-01Aには敵いませんがワンセグの綺麗さと言い可愛らしさと言い文句無しです。
書込番号:9765321
ワンセグの予約録画をした場合、番組開始時刻になるとTVが起動して録画が終了するまでつきっぱなしなのですが、そういうものなのですか?
電源オフボタンを押すと「録画を終了しますか?」とメッセージが出ます。。
起動せずに録画は出来ないのでしょうか?
また、録画中にメールを作成したりする方法もあるのでしょうか?
受信した場合は、返信しようとすると下にTVがうつって同時に操作が出来ますが、新規作成したい場合は、録画を中断しています(PД`q。)
わかる方いましたら、是非教えてください。
でもデザイン的にはPー02Aの方がいいですね。
なんか色も無理矢理っぽいし…
書込番号:9576003
質問お願いします。
ワンセグを起動させると、
左下に「番組表」というメニューがあると思うのですが
これを押しても「起動できません」となってしまいます。
オークションで購入し
Gガイド番組表のアプリが削除されていたためかなと思い
アプリを再ダウンロードしましたが変わりません。
どなたか解決方法をご存知の方、お願いいたします。
スミマセン、どなたか教えて下さい・・・
現在、自動電源ON.OFF機能を「ON」に設定し毎日アラームをセットしています。
アラームを利用する際のアラーム音はiモードでダウンロードしたメロディーにしていますが、いざ!自動に電源が入ってから鳴るアラーム音は、設定したメロディーでは無く、通常のプリインストールされている「時刻アラーム音」になってしまいます。
どのように設定すれば自動電源ONにしつつ、設定したiモードのメロディーでアラームが鳴るのでしょうか???
どうぞ、教えて下さいm(__)m
ちなみに、関係あるか判りませんが使用時は常にマナーモードにしており、アラームの時は「マナーモード優先しない」に設定しています。
編集した時に完了ボタンを押してもダメならDS行きですね。
スレ主さんの設定で試しましたが正常にiメロディーが流れます。
書込番号:9541435
ご回答有難うございました。
ちゃんと設定していますが、やはりダメでした(泣)
近いうちにDSに行ってみます・・・
因みに、もし修理や交換対応になった場合、こちらに落ち度はないので、ゴネたりしたら
アドレスやブックマーク以外の、例えば取り込んだメロディーや画面メモなども移し替えしてもらえたりするものなのでしょうか???
書込番号:9549299
元トヨタ党さん!
ご回答有難うございました。
もし不具合でしたら上記の旨、ショップの方に言ってみます!
お返事遅くなり申し訳ありませんでした。 m(__)m
書込番号:9574771
そう思うなら買わないでください。
私は仕事のメールで1日に最低50回はスライドさせて
いますが買った時と同じ状態です。
書込番号:9518872
買ったらしかたがないです。その人達を信じてスライドさせないことです。
書込番号:9521620
とても不愉快な言い方だな!
現実的に、スペーサが外れて困っている人達もいるのに・・・。
書込番号:9548737
じゃどのように言えば良いのかな?
貴方が良きアドバイスをしてください。
書込番号:9559299
元トヨタ党さん
いい方考えてください。
携帯の調子が悪い方が
みたら怒るのもしかたないですよ
書込番号:9573187
実際に元トヨタ党さんは使ってて問題ないわけだから、
「正常に使えて気に入ってる端末を、最初の書き込みのように言われたら」嫌じゃない?
そして、怒ってる人(blue_zeroさん?)は実際に外れているの?
この書き込みからは本人が使って外れているようには俺には読めないけど。
書込番号:9573483
以前 同機種を使って ゴムが外れ カタカタしてました。
故障の為 新品交換になったので 問題のゴムを瞬間接着剤で貼り付けました。
接着剤が乾くまで そのままの状態で待ってくださいね。
隙間を確保するため 閉じた状態で無理して広げて 適当なモノを挟んでます。
自己責任でお願いします。
耐久性は これから使っての お楽しみ!
もし ゴムが 無くなってる方 ホームセンター等で探したら 近いモノがあるかも・・・・
それを切れば 使えるかも・・・・以外と薄いゴムです。
書込番号:9605253
一つ忠告をさせてください。
端末に接着剤等を使用するのはやめたほうがいいです。
本当の故障のときに持って行っても改造扱いにされる場合があります。
(接着剤が溶けて基盤に影響を及ぼす可能性がある為です)
なので、自分で直さずショップへ持って行ってください。
書込番号:9606464
私もゴムが外れました。
以前からの書き込みで新品交換、委託品交換、無償修理などが
報告されてますが、今日DSに言ったところ有償修理になるとの事。
DSの対応は何処も統一されているので交換、無償は有り得ないとの事。
又、その様な事例は報告がないとの事でした。
皆さんは、どのような対応をしてもらいましたか?
交換、無償修理して頂いた方の声を聞かせてください。
出来れば何処のDSかも教えて下さい。
近所のDSに報告したいので
書込番号:9606715
んー、ゴム取れの事象がないなんてことは有り得ないと思いますが...。
自分は無償での預かり修理対応でした。GWが間に入ったので2週間程度で戻ってきました。
3週間ほど使っていますが、今のところは快調です。
本体の製造番号は変わっていませんが、IC部分はリセット?をしたとやらで、IC番号は変わってましたが..。
ショップによって対応(サービス品質)が異なるって、ユーザーにとっては一番イヤなことの一つですよね。
書込番号:9622908
とうとう(購入後たった2ヶ月)ゴムが外れましたwwwwwwwwww
でもアロンアルファでくっ付けたからもう安心wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
書込番号:9632101
アロンアルファ最高wwwww
この機種の黒を使用してますが、デザイン・メール以外の操作性・ワンセグ・カメラなど全て気に入ってます。だからゴムが外れないように大事に扱ってましたが、それでも外れました…多分みなさん全員外れるハズです。でも簡単に直せるからご安心くださいね!!後継機は色や微妙に違うデザインがイマイチだし、何よりゴム対策ができてるか否か気になるところですが、当分使っていく(使っていける)つもりです!!
元トヨタ党くんも参考にしてねwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
書込番号:9634317
はなぢ◆HANADIEo52さん
「w」が使いたいだけでしょ
うれしいからって使いすぎて文が変ですよ?
書込番号:9647711
