このページのスレッド一覧(全227スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2009年5月7日 23:12 | |
| 2 | 1 | 2009年5月7日 12:32 | |
| 1 | 2 | 2009年5月5日 23:58 | |
| 0 | 1 | 2009年5月4日 13:31 | |
| 0 | 13 | 2009年5月12日 15:23 | |
| 0 | 2 | 2009年5月3日 23:43 |
docomo(ドコモ)携帯電話 > パナソニック > docomo STYLE series P-02A
二日前にP−02Aのブラックに機種変更致しました。
暗いところで操作した際、メールボタンとMENUボタンだけ
ボタンの左側から光が強くもれていて気になります。(縦に1.5mm位)
みなさんのはどうでしょうか?
シークレット機能について分からないことがあるので、もし分かる方が
いましたら教えて下さい。
電話帳でシークレット設定してある人のメールの送・受信や発・着信の
履歴も表示させないようにする方法はありますか?
シークレットモードにしてある時は、表示をさせたいのですが・・・。
シークレットモードがあるので出来ます。
設定からロック/セキュリティです。
書込番号:9506446
先日、D902isからP-02Aに買い替え致しました。
メール返信時、かつての機種ではあらかじめ設定をしておけば、全ての返信において本文を引用した状態で返信する事が可能でした。
今回の機種では、取説を見たところ返信の都度、引用返信の設定をしなければならない様なのですが、他に何かの設定をすることにより、常に「引用返信」の状態(設定)にしておく方法はあるのでしょうか???
ご回答、お願いいたします。。。
仕様のようですね。機能ボタンを押さないと出来ないです。
書込番号:9493517
補償サービスに頼んで来た、新しい携帯の*と#の部分を押した感覚がありません。
まったくカチカチと言いません。
一度店頭にもって行き、見てもらい、再度補償サービスセンターから新しい物を送ってもらいました。
しかし、これもまた微妙な感じです。
最初はこんなに硬かったでしょうか??
使っていくうちに押した感覚が出てきますか??
是非、ご意見お聞かせください。宜しくお願いします。
私も#が押してる感覚がなくなりました。
DSに行ってすぐに別のものと交換してくれました。
多分使っていってもどるものでは無いと思いますので
DSに行って再度交換してもらった方がよいと思います。
書込番号:9489837
下の書き込みの中にゴム片対応の改善品をメーカーが作成中と有りますが…。
それと交換されましたら、是非どんな感じになったかレポート上げて貰えませんでしょうか〜?
ドコモからの回答です
本事象につきましては、お客様の利便性向上を目的に、製造メーカーにて品質向上の取組み(クッション材の接着面積拡大)を実施させていただいておりますが、通常の使用環境におきましては、本事象が発生しないことを各種試験などより確認しております。
上記を踏まえ、本事象はお客様のご使用環境やお取扱方法の問題※などにより発生しておりますので、誠に恐縮ですが、携帯電話機交換の際の修理代金につきましては、有料となりますことをご理解いただきますよう、何とぞよろしくお願い申し上げます。
※ご使用環境や、お取扱方法の注意点などにつきましては、P-02Aの取扱説明書に記載しております。参考としてご覧いただければ幸いです。
携帯電話機の交換時期につきましては、弊社の物流倉庫にて品質向上取組済み品の用意を完了しておりますので、近日中での対応が可能な状態ではありますが、ご来店いただくドコモショップによっては、店舗在庫(交換用携帯電話機)がない場合がございます。
書込番号:9476061
上記の内容は事実ですか?
ドコモの修理・故障担当に確認すると、同じような内容の回答は頂けませんが・・・。
書込番号:9476875
私も改善品についてドコモへ質問メールしましたが…この様な返信でしたねぇ。
お問い合わせの件につきましては、恐れ入りますが、ドコモの製品は当社が定めた一定の基準を満たしており、商品化するにあたり使用環境で想定される各種試験をクリアし、強度や耐久性に問題がないことを確認しております。
P-02Aにおいても同様に一定の基準を満たしておりますので、電話機外部から圧力や衝撃が加わらない状況下でご連絡いただいた現象が発生するということは、現在のところ確認されておりません。何とぞ、ご理解ください。
ちなみにメールで質問だと全て東京本社へ繋がるって以前にお聞きしました…。
私自身、故障して新品交換したのにこの文面には正直腹が立ちますね…。
ムカつく、ドコモ体質!!
以前から声が上がってない疑惑は抱いてましたが…、やはり握り潰してるのか?
もし改善品の話が本当なら対応する人によって対応が違うという事になり企業としては許されないですね。
書込番号:9486701
私もHARYMAさんと同様の内容でした。
y(@m@)さんは、故障・修理 メール担当者へ確認されたんですかねぇ?
それとも直接ドコモ東海支社に確認されたんですかねぇ?
書込番号:9490971
ドコモのホームページにある、メールでのお問い合わせを利用しました。
その返事がドコモ東海支社 お客様相談室からきました。
書込番号:9491896
再び自身が店員のチェックを受けて新品交換もしたと伝えて質問してみました。
ご連絡いただいた件につきましては、恐れ入りますが、前回ご案内いたしましたように、電話機外部から圧力や衝撃が加わらない状況下で損傷するということは、現在のところ確認されていないのが実情です。
また、ドコモショップでの点検の結果、損傷箇所が確認された場合には、通常、有償での修理対応とさせていただいております。どうかこの点を、ご理解賜りますようお願い申し上げます。
なお、大変恐縮ではございますが、本件に関しまして、電話機の点検結果などご不明な点がございましたら、ご来店いただいたドコモショップまでご相談くださいますようお願い申し上げます。
…とこの様にドコモ側は、客側の責任として不良品と一切認めていない発言です。
ドコモ本社が不良品という解釈をしていないという…この状態で改良型を開発とにわかに考え難いのですが。
y(@m@)さんはPCのドコモのホームページで問い合わせをしたのでしょうか?
また、その東海側の回答を全部此方に書いて貰えませんでしょうか?
もう少し詳しい情報を元に問い合わせしたいのです!
書込番号:9492575
まず始めに名古屋市内のDSに持ち込みました
その時の店員の回答が
・同じクレームは多く、メーカーが改善品を作っています。それまで我慢して使ってください
・出来次第 交換対応になります
そのまま帰宅し、ドコモのHP(PC)よりその件に関して「いつ頃、改善品が出るのか」問い合わせをしました。
以下がドコモからのメールです
y(@m@) 様
NTTドコモ 東海支社 お客様相談室の△△でございます。
お客様のお申出を弊社の担当部署にて調査いたしましたので、
回答させていただきます。
このたびは、y(@m@)様にご利用いただいております携帯電話機の不調に
より、ご不便をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。
大変お手数ではありますが、ご来店予定店舗およびご来店予定日を
お教えいただけましたら、あらかじめ該当店舗へ連絡させていただき
たいと存じますので、ご利用の携帯電話番号およびご契約者名も
あわせて、ご連絡くださいますよう、よろしくお願いいたします。
※恐れ入りますが、ゴールデンウィーク期間中は、当メール担当は
お休みとさせていただきますので、ご来店予定日は、5月11日(月)
以降でお願いいたします。
ドコモショップへご来店いただいた際に、再度、携帯電話機を確認
させていただくことになりますが、携帯電話機の状態によっては、
修理をお受けすることが出来ない場合や、お預かり修理での対応と
なる場合がございます。あらかじめご了承願います。
今後ともドコモをご愛顧くださいますようお願い申し上げます。
※ゴールデンウィークのメールでの回答業務は、
平成21年5月1日18時〜平成21年5月7日10時までお休みと
させていただきますので、何とぞよろしくお願いいたします。
株式会社NTTドコモ
東海支社
お客様相談室:△△
■ドコモのホームページ
http://www.nttdocomo.co.jp/
■よくあるご質問(FAQ)
http://otoiawase.nttdocomo.co.jp/
■お問い合わせ先
株式会社NTTドコモ 東海支社
お客様相談室
052-953-5454(有料)
受付時間 平日午前10:00〜午後6:00
(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)
書込番号:9492762
スライドのゴム片が取れてしまったため、4/30に名古屋市内のDSを2件回りました。
双方とも預かり修理という回答でした。
預託機交換か預かり修理かをセンターに問い合わせた結果の回答だったということでしたが...。
相変わらず周知徹底ができていないのか、5/1からの施策なのかは分かりませんが、明日にでも修理依頼をしたDSに問い合わせてみようと思います。
GWが入るので、修理には3週間程度かかるって言われてしまいましたよ。
てっきり、預託機交換だと思ったのですが、預託機交換は新シリーズからは基本的にしないようですね。
書込番号:9492876
僕もこのP-02Aで「ゴムがズレる&取れる」件で腹を立てている一人です。これは「ゴムの接着強度不足」か「構造上の工夫が足りない」から起きる現象ではないかと思いますが、皆さんはどう思いますか?この件についてドコモに「苦情を申し上げたメールの内容」と「苦情に対してのドコモの回答」を参考までに掲載します。これからP-02Aを購入しようとしている人は、よほど丁寧に宝物のように取り扱わなければ、きっとこのゴムが取れて、心ないドコモショップの店員にあたってしまうと「有償修理」という、非常に理不尽な結果となることでしょう。ちなみに私は、たまたま理解あるドコモショップ店員によって無償で対応していただいてますが、いつまたゴムが取れしまうかわからない状況の中、非常にストレスを抱えながらこの携帯を使用しています。スライド携帯を初めて購入し、とても楽しみにしていたのに、このような現象が起きてしまうことにがっかりしています。
『私がドコモへメールした内容』
NTTドコモ 社長様
「docomo STYLE series P-02A」のゴム(スペーサー)が取れてしまう件。私は発売日にP-02Aを購入し、適切な使用方法であったにも関わらず、購入後一カ月でこのゴムがズレて交換、交換後一カ月でゴムが取れて再交換、再交換後数週間でまたゴムがズレて修理(現在修理中)、となりました。ドコモに対して苦情を申し上げます。このP-02Aのゴムが外れる問題は、明らかに構造設計上問題があり、すべてのP-02Aに対してリコールし、ゴムが外れないよう措置を施すことが、P-02Aの販売元であるドコモの責務だと考えます。「価格.com」のP-02Aの掲示板を見て下さい。かなりの被害者が出ています。もしドコモがこの程度の人数では…と考えているとしたら認識を改める必要があります。携帯の構造上の知識がないユーザーは、このゴムがズレる・取れるという問題に気づいてないだけで、このような明らかに耐久性のない接着方法で出荷されたP-02Aは、いずれすべてのP-02Aのゴムは取れてしまうことでしょう。この問題をドコモショップの店員は「お客様の使用方法に問題があり有償修理となります」と平然と対応する者がいると聞きます。ドコモ側があえて、このような対応を全国のショップに指示しているとしたら、私を含め、ドコモの携帯を愛用しているユーザーへの裏切りであり、決して許せない行為です。だって考えてみてください。6万円前後するようになった携帯電話ですよ。この先長く使用しようと思って購入しているユーザーが多い中、購入後たった1〜2カ月で取れてしまうこのゴムって一体何なんですか?スライド携帯である以上、製造会社のパナソニックは、検査工程でどの程度スライドをさせて、このゴムが取れないか耐久試験を行ったのですか?こんな簡単に取れてしまうゴムを品質管理部門は「問題ない」と本当に合格させて、製品として世の中に出荷・販売しているのですか?もしそうなら信じられない!!!もしそうなら最低のメーカーです。そのようなメーカーであるパナソニックの携帯は二度と買いません。そしてそれを問題視しないNTTドコモにも失望です。とにかくこの問題に真摯に対応して頂けるのなら、NTTドコモは堂々とホームページで、この問題の調査と対応を公表すべきです。もしユーザーの使用方法に問題があると考えるなら、その不適切な使用方法を立証してみせてください。少なくとも私は、取扱説明書に書いてある方法で使用していますから、不適切な使用方法がどのような方法なのか、回答に深く関心を持ってお待ちしています。きついことを書きましたが、私はドコモをずっと愛用して、ドコモの携帯が好きなので、だからこそこのような製造側に問題がある問題について、しっかりユーザーが納得できる回答を期待しているのです。あえて社長宛にメールを送っているのもその意味でです。ショップレベルの回答ではなく「NTTドコモ」として、この問題について回答するよう強く要求します。
『ドコモからの不誠実な回答』
いつもドコモをご愛用いただき、誠にありがとうございます。故障・修理 メール受付担当の○○と申します。 このたびは、電話機のたび重なる問題によってお困りのところ、ご連絡をいただき大変恐縮に存じます。 お問い合わせの件につきましては、恐れ入りますが、すべてのP-02Aにおいてご連絡いただいた現象が発生するということは、現在のところ確認されておりません。 たび重なる問題によって○○様にご迷惑をおかけしていることは、ただただおわび申し上げる次第でございます。 このたび、○○様から頂戴したご指摘は、真しに受け止め、担当部門に申し伝えさせていただきたいと存じます。 ドコモでは今後とも、より快適に電話機がご利用いただけるようサービス向上に努めてまいりますので、変わらぬご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。
株式会社NTTドコモ故障・修理
メール受付担当:○○
書込番号:9494373
本日、修理に出したDSへ真偽(事象が改善された交換用端末の存在)についての問い合わせをしました。
修理部門に問い合わせた結果、(別の自称では交換部品が用意されているが)スペーサー部分が改善された交換用端末は存在しないということでした。
スペーサー部分が取れる事象は数件の報告が上がっているので、品質向上には取り組んでいるとのこと。
この品質向上の意味が、現在製造されている端末では改善されている or 修理済み端末では改善されているのかは明確にされませんでした。
ことの真偽を知るべく、DSは再度センターに問い合わせてくれるということでしたので、しばし回答待ちです。
書込番号:9495849
DSより連絡がありました。回答については、お客様相談室と会話をして得たもの...ということです。
交換用端末は用意されていない。端末の不具合ではないので、スペーサーが取れた端末については、預かり修理となる。事象についての対応は、どこのDSでも各修理部門と連絡を取るため、預かり修理対応というスタンスがDSによって異なることは無い。
ただし、そのお客様とDS(対応者)とのやりとりによっては、端末交換となることもあり得るかもしれない。(←微妙な言い回しですが、客がゴネレば仕方なく交換するというニュアンスに自分は受け取りました)
スペーサーが取れて修理した端末については、スペーサーがより取れにくいように改善された状態で修理を行っている。(←修理部材が対応済みということでしょうか??)
話を聞いていて「?」と思う( )部分もありましたが、これ以上は質問するのはやめておきました。
決してクレーマート言うわけではありませんので、長い期間の修理から戻ってきて、スペーサーが1ヶ月も経たないうちに取れない状態に改善されていればいいなーと思っております。
書込番号:9511628
発売日に購入して1ヵ月も持たずにゴムが外れたので、新品に交換してもらいました。
その携帯も2週間でゴムが外れ、それとは別に勝手に電源が落ちる不具合もあったので委託品と交換してもらいました。
その後、3週間でゴムが外れた為、ドコモ経由でパナソニックにゴムの改善について確認してもらいましたが、対策の予定はないとの事でした。
また、今回までは委託品と交換出来るが、以降は預かり修理でしか対応が出来なくなるとの事でしたので、SH-04へ機種変(有償)しました。
結構気に入ってただけに、もう少しメーカーの対応が良ければ…って思いました。
書込番号:9532522
ワールドウィング機能が売りで、安かったので、P-04Aを選んだのですが、先週海外で全く自動でローミングせず、移動すると知らない間に圏外になっているので、一旦電源をオフ、オンして、その土地の電話会社をつかまえるという有様でした。
また海外での通話中、国内では感じませんが、何か耳障りな周期的な音がつきまといます。
バッテリーについては、薄型ですのでもちろんもちませんが、あまり通話していないのに海外では半日くらいしかもたなかったのにも困りました。
P-02Aに変更しようかと考えていますが、P-02Aの海外使用で不満をもたれた方、満足されている方、コメントをお願いします。
4/15〜1週間ほど韓国で使用しました。自動ローミングは設定してましたが、入国直後は機能していなかったので、再設定しなおしたら機能しました。その後は、順調でした。通話中は気になるような雑音は無かったと思います。
書込番号:9471050
