XH A1S
DIGIC DV IIや光学20倍ズームHDビデオLレンズを搭載するHDV規格の業務用ビデオカメラ。本体価格は55万円
このページのスレッド一覧(全1スレッド)![]()
Dell XPS M1330(Vista 64-bit=BIOS、ドライバー、チップセットアップデート済み)のIEEE1394ポートにDatavideo社製Fire WireケーブルでXH A1Sを接続してもカメラを認識しません。
しかし、同じFire WireケーブルでToshibaのdynabook(XP)やSatellite(Vista 32-bit)にXH A1Sを接続した場合はカメラを認識します。
また、Dell XPS M1330(Vista 64-bit)でも、SONYのDSR-PD170をSONYのi-Linkケーブルで接続するとカメラを認識します。
Dell及びCanonのカスタマーサポートに連絡し、数時間費やしましたが、解決策なしです。
ネット上の書き込みを見ると、同様の問題を抱えている人が複数おり、Vista 64-bitの問題との記述もありますが、キャノンはVista 64-bitとの通信が可能であることを確認しているとして、この点を否定しています。
Datavideo社製Fire WireケーブルとDell XPS M1330の接続の問題でしょうか?
XH A1SをIEEE1394以外で接続するにはどのような方法があり、どの程度の追加コストが発生するのでしょうか?
ありません。あとはD端子出力があるので、それでよければそれでつないでくださいビットストリームなので録画する感じですかね。
あと、もう一つやる事が有ります。他社のケーブルでXPS M1330につなぐ事です。これでつながれば、Datavideo社製のケーブルの問題でしょう。そうでなければ、パソコン側の問題です。
例えば、内部結線で腺がつながっていないとか、特に前面にある場合、外れている場合があります。また、デップスイッチで切り替える必要がある場合もあります。調べてみる価値はあります。
ケーブルの場合よくあるので、有名どころを使うのがいいでしょう。Datavideo社製のケーブルがどんなにいいのか、すみませんが勉強不足でしりません。別コードにした方が無難です。へたすると秋葉で100、200円で売っているジャンク品のコードの方がつながるかもしれません。私は、結構そういうの利用しています。
私は旧品のXH A1を自作のパソコンにIEEE1394ポートでつなげていますが問題なくDLできています。OSはVista 64bit と 32bitです。
>接続してもカメラを認識しません。
が、どのような状態なのかわかりませんが。一度OSを新規に設置してみるのも手かと思います。よくあるのが、最初の接続でへくったため、まえの残像(テンポラリーやレジストリーに残っている)があるので、このカメラだけでなく、例えばプリンターとかデジカメとかも同じ症状になります。よくあるのが、認識が不完全な時に、ケーブルを抜くとかです。
又、接続して本当は認識しているのでは? デバイスマネージャーで確認してみました。そこにビックリマークのデバイスがあるのでは。
書込番号:10115496
IEEE1394を3000円ぐらいで別途買ってきて
そっちにつないで見るという手がある。
書込番号:10115714
アドバイス頂きありがとうございます。
デバイスマネジャーでは?マークが出ておりません。
また、Dell XPS M1330(Vista 64-bit=BIOS、ドライバー、チップセットアップデート済み)以外のPCでは同じケーブルにてXH A1Sを認識するので、ケーブルは疑っておりませんでした。
他社のケーブルを試してみます。
書込番号:10118234
これはインターフェースカードと言う事ですよね?
それもありですね。
書込番号:10122843
ご指摘頂きありがとうございます。
なるほど、インタフェースカードですね。
早速試してみます。
書込番号:10123135
【Myコレクション】2026年版 i7-3770S
【欲しいものリスト】10万以下pc
【欲しいものリスト】10万以下
【欲しいものリスト】パソコン選定
【欲しいものリスト】外付けHDD
